Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Formel, Berechnung für 500L & 1000L Speicher?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Formel, Berechnung für 500L & 1000L Speicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Frage nach einer Formel grundsätzlich berechtigt ist; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung durch einen Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsbauer", Qwen von "zertifiziertem Heizungs- und Klimatechniker".
👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters darf ausschließlich auf Grundlage einer systembezogenen, normkonformen Berechnung durch eine fachlich qualifizierte und zertifizierte Fachkraft erfolgen – jede vereinfachte oder pauschale Berechnung verletzt die Betriebssicherheitsverordnung und birgt akute Gefährdung.
Die Dimensionierung von Ausgleichsbehältern in Heizungssystemen hängt vom Speichervolumen und der maximalen Temperatur ab. Winkelmann & Panhoff (Reflex) bieten Software zur Auslegung an. Eine Faustregel besagt, dass pro 100 Liter Anlageninhalt 3,5 bis 4,5 Liter Ausdehnungsvolumen benötigt werden. Für gängige Speichergrößen gibt es Richtwerte für die Gefäßgröße.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Formel zur Dimensionierung eines Ausgleichsbehälters in einem Heizungssystem. Es geht um einen Speicher mit 500 bzw. 1000 Liter Fassungsvermögen.
Vielen Dank im Voraus
Nicolas Sundt
🔴 KRITISCH: Dimensionierung des Ausgleichsbehälters nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen gemäß DINAbk. EN 13821, VDIAbk. 2078 und TRD 601 – Eigenberechnung birgt erhebliche Gefährdung durch Überdruck, Leckagen oder Bersten.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau zwingende Prüfung des maximalen Systemdrucks, der maximalen Betriebstemperatur, des statischen Drucks und des Gefäßvordrucks – Abweichungen führen zu sofortiger Betriebsunsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Das Gesamtsystemvolumen (inkl. Rohre, Heizkörper, Speicher) ist maßgeblich – nicht allein die Speichervolumina von 500 L oder 1000 L.
⚠️ WICHTIG: Wärmeerzeugerart (Wärmepumpe, Festbrennstoff, Gas), Systemtemperaturprofil und Wärmeträgerflüssigkeit müssen in die Berechnung einfließen – vereinfachte Faustformeln sind unzulässig für die endgültige Auslegung.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Dimensionierung eines Ausgleichsbehälters für Ihr Heizungssystem. Die Dimensionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Speichervolumen, die Heizleistung und die Ausdehnung des Heizungswassers.
Eine einfache Faustformel zur Berechnung des benötigten Ausgleichsvolumens lautet:
V = α * V_s * ΔT
- V = Benötigtes Ausgleichsvolumen (Liter)
- α = Ausdehnungskoeffizient von Wasser (ca. 0,0004 K⁻¹)
- V_s = Speichervolumen (Liter)
- ΔT = Maximale Temperaturdifferenz im System (K)
Beispiel: Für einen 500-Liter-Speicher mit einer Temperaturdifferenz von 50 K ergibt sich ein Ausgleichsvolumen von V = 0,0004 * 500 * 50 = 10 Liter. Für einen 1000-Liter-Speicher wären es entsprechend 20 Liter.
Wichtig: Diese Formel dient als grobe Richtlinie. Für eine exakte Dimensionierung sollten Sie die spezifischen Daten Ihres Heizungssystems berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben des Ausgleichsbehälters und stellen Sie sicher, dass er für den maximalen Systemdruck und die maximale Temperatur geeignet ist.
Der Nutzer fragt nach einer Formel zur Dimensionierung eines Ausgleichsbehälters für Heizungssysteme mit 500 und 1000 Litern Speichervolumen. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da die Auslegung eines Ausgleichsbehälters von mehreren Faktoren abhängt und nicht pauschal beantwortet werden kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einer Berechnungsformel berechtigt. Die Dimensionierung eines Ausgleichsbehälters (auch Pufferspeicher genannt) erfolgt in der Regel nach der Formel: V_Puffer = (Q_Heizlast * t_Laufzeit) / (c * Delta_T), wobei Q_Heizlast die Heizlast des Gebäudes, t_Laufzeit die gewünschte Brennerlaufzeit, c die spezifische Wärmekapazität von Wasser und Delta_T die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist.
➕ Ergänzung: Die genannten Speichergrößen von 500 und 1000 Litern sind typische Volumina für Einfamilienhäuser. Allerdings ist die reine Speichergröße ohne Kenntnis der Heizlast (in kW) und der gewünschten Brennerlaufzeit nicht ausreichend. Eine pauschale Empfehlung ohne diese Daten ist fachlich nicht seriös. Zudem spielen die Art der Wärmeerzeugung (z.B. Wärmepumpe, Öl, Gas, Festbrennstoff) und die Systemtemperaturen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, den Ausgleichsbehälter nur nach dem Speichervolumen zu dimensionieren. Die Formel muss auf die tatsächliche Heizlast des Gebäudes abgestimmt sein. Ein zu großer Behälter führt zu hohen Wärmeverlusten und ineffizientem Betrieb, ein zu kleiner zu kurzen Brennerlaufzeiten und erhöhtem Verschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachbetrieb durchführen. Nur auf Basis dieser Daten kann der Ausgleichsbehälter korrekt dimensioniert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer oder Energieberater mit der Planung, um eine optimale Effizienz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Die Dimensionierung eines Ausgleichsbehälters (auch Expansionsgefäß genannt) ist eine sicherheitsrelevante Aufgabe im Heizungsbau, da eine falsche Dimensionierung zu Überdruck, Ventilöffnungen, Leckagen oder gar Gefährdung durch Bersten führen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu kleines Expansionsgefäß kann bei Temperaturerhöhung den Druck im geschlossenen Heizkreis nicht sicher aufnehmen – dies birgt Risiken für Rohrleitungen, Armaturen und Wärmeerzeuger.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle Formel allein basierend auf Speichervolumen (500 L / 1000 L); entscheidend sind vielmehr Systemvolumen, Vorlauftemperatur, Systemdruck, Gefäßvordruck und die verwendete Wärmeträgerflüssigkeit (meist Wasser).
➕ Ergänzung: Die Berechnung erfolgt nach der DIN EN 13821 oder nach dem VDI 2078 und berücksichtigt den maximalen Volumenunterschied durch thermische Ausdehnung sowie die Kompressibilität des Gases im Gefäß (meist Stickstoff).
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Formel ist grundsätzlich berechtigt – jedoch ist die Anwendung stets systembezogen und erfordert genaue Kenndaten wie statischer Druck, max. Betriebstemperatur und Gesamtvolumen des Heizwassers (inkl. Rohre, Heizkörper, Speicher).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 500-Liter- oder 1000-Liter-Speicher automatisch eine bestimmte Gefäßgröße vorgibt, ist technisch falsch – ein großer Speicher kann bei geringem Systemvolumen (z. B. nur kurze Rohrleitungen) ein kleineres Gefäß benötigen als ein kleinerer Speicher mit langen, großvolumigen Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen mit der Berechnung und Auswahl des Expansionsgefäßes – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und die Einhaltung der TRD 601 sowie der Betriebssicherheitsverordnung zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Frage nach einer Formel grundsätzlich berechtigt ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung durch einen Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsbauer", Qwen von "zertifiziertem Heizungs- und Klimatechniker".
- GoogleAI verwendet die thermische Ausdehnungsformel (V = α · Vₛ · ΔT) als grobe Richtlinie – DeepSeek und Qwen verwerfen diese als unzureichend bzw. irreführend für die Auslegung eines Ausgleichsbehälters (Expansionsgefäß).
- DeepSeek fokussiert auf den Pufferspeicher mit Heizlast- und Laufzeitbezug; Qwen und GoogleAI beziehen sich auf das Expansionsgefäß als Sicherheitskomponente im geschlossenen Kreis.
- DeepSeek ergänzt den Einfluss von Heizlast (kW), Brennerlaufzeit und Wärmeerzeugerart.
- Qwen ergänzt die normativen Grundlagen (DIN EN 13821, VDI 2078, TRD 601) und betont die Gefährdungspotenziale (Überdruck, Bersten).
- GoogleAI liefert ein konkretes Zahlenbeispiel, das bei allen anderen Modellen fehlt – jedoch ohne Warnung vor dessen fachlicher Unzulässigkeit für die endgültige Auslegung.
- GoogleAI stellt die Faustformel als praktikable "Richtlinie" dar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine solche pauschale Berechnung "technisch falsch" ist und die alleinige Orientierung an Speichervolumen "keine zulässige Grundlage" darstellt. DeepSeek widerspricht indirekt, indem es auf die Notwendigkeit der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 verweist – nicht aber auf die Ausdehnungsformel.
- Qwen und DeepSeek bestätigen die Systemabhängigkeit (Rohrvolumen, Druck, Vordruck); GoogleAI verzichtet fast vollständig auf diese Aspekte.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Die Dimensionierung ist "sicherheitsrelevant" und "zwingend durch Fachkraft" zu erfolgen – diese Auffassung wird durch DeepSeek ("professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831") und GoogleAI ("exakte Dimensionierung … Fachmann hinzuziehen") gestützt, jedoch am klarsten und normativ fundiert von Qwen formuliert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Berechenbarkeit ✅ Ja – jedoch ausschließlich systembezogen und normkonform (DIN EN 13821 / VDI 2078), nicht pauschal. Maßgebliche Größen ✅ Gesamtsystemvolumen (nicht nur Speicher), max. Betriebstemperatur, statischer Druck, Gefäßvordruck, Wärmeträger, Systemart (geschlossen/geöffnet). Faustformel aus Speichervolumen (500 L / 1000 L) ❌ Alle drei KIs lehnen dies als alleinige Grundlage ab – Qwen nennt es "technisch falsch", DeepSeek "nicht seriös", GoogleAI "nur grobe Richtlinie", aber ohne klare Warnung vor Gefahren. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Einstimmig: zwingend durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – keine Eigenplanung zulässig. Sicherheitsrelevanz ⚠️ Qwen betont explizit die Gefahren (Überdruck, Bersten); DeepSeek nennt "erhöhten Verschleiß" und "ineffizienten Betrieb"; GoogleAI spricht lediglich von "exakter Dimensionierung" – Konsens besteht, dass es sich um eine Sicherheitskomponente handelt, aber die Risikogewichtung variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters darf ausschließlich auf Grundlage einer systembezogenen, normkonformen Berechnung durch eine fachlich qualifizierte und zertifizierte Fachkraft erfolgen – jede vereinfachte oder pauschale Berechnung verletzt die Betriebssicherheitsverordnung und birgt akute Gefährdung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdimensionierung des Ausgleichsbehälters Erhöhte Wärmeverluste, ineffizienter Systembetrieb, unnötige Investitionskosten und Platzbedarf 🔴 Risiko Unterdimensionierung des Ausgleichsbehälters Überdruck im System, Auslösen von Sicherheitsventilen, Leckagen, Rohrbruch oder Bersten des Gefäßes – akute Gefährdung von Personen und Sachwerten 🔴 Risiko Verwendung einer nicht normkonformen Berechnungsmethode Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung und TRD 601; Haftungsrisiko bei Schäden; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlender Gefäßvordruck oder falsche Anpassung an Systemdruck Keine Funktion des Expansionsgefäßes bei Temperaturanstieg – wirkt wie ein geschlossenes System ohne Ausgleich 🔴 Risiko Vernachlässigung des Gesamtsystemvolumens (Rohre, Heizkörper) Systematisch falsche Berechnung – reale Ausdehnung wesentlich höher als angenommen, erhöhtes Risiko bei Volllast ✅ Chance Korrekte Dimensionierung nach DIN EN 13821 Maximale Systemstabilität, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energieberatungskonzept Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), geringere Energiekosten durch optimierten Betrieb ✅ Chance Einsatz moderner Gefäße mit integrierter Drucküberwachung Frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen, erhöhte Betriebssicherheit ohne manuelle Prüfintervalle ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Berechnung und Einbau Vollständige Nachweisbarkeit bei Versicherung, Behörden oder bei Verkauf der Immobilie ✅ Chance Anbindung an digitale Heizungssteuerung Optimierte Regelung bei schwankender Wärmeerzeugung (z. B. Solarthermie oder Wärmepumpe) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen oder einen Meisterbetrieb mit Zertifizierung nach TRD 601 zur normkonformen Berechnung nach DIN EN 13821 – dies ist die einzige zulässige Grundlage für den Einbau.
- Gesamtsystemvolumen ermitteln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Rohrlängen und -durchmesser, Heizkörpermodelle und -anzahl, Speichervolumen (500 L oder 1000 L), Vorlauftemperatur, Systemdruck, Gefäßvordruck – ohne diese Angaben ist jede Berechnung unzulässig.
- Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Expansionsgefäßes das Konformitätszertifikat und die Anwendungsanleitung mit Hinweisen zur Druckanpassung an Ihr System ein – keine Verwendung ohne Dokumentation.
- Normenmappe anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder physische Mappe mit allen Unterlagen: Berechnung nach VDI 2078, Prüfprotokoll des Gefäßes, Einbauprotokoll mit Datum und Unterschrift des Fachbetriebs, Kopie der TRD 601-Zertifizierung.
- Regelmäßige Druckprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Überprüfung des Gefäßvordrucks und der Dichtheit – die Betriebssicherheitsverordnung verlangt Nachweis über Funktionsfähigkeit.
- Förderung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Energieberater oder BAFA, ob die fachgerechte Dimensionierung und der Einbau im Rahmen einer umfassenden Heizungsmodernisierung förderfähig sind.
- Ausgleichsbehälter
- Ein Ausgleichsbehälter ist ein Bauteil in Heizungs- und Kühlsystemen, das Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufnimmt. Er sorgt dafür, dass der Druck im System konstant bleibt und Schäden vermieden werden. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckausdehnungsgefäß, MAG.
- Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Leistung eines Bauteils oder Systems, um die gewünschten Funktionen und Anforderungen zu erfüllen. Im Fall des Ausgleichsbehälters bedeutet dies die Bestimmung des benötigten Volumens. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
- Speichervolumen
- Das Speichervolumen ist das Fassungsvermögen eines Wärmespeichers, also die Menge an Wasser oder einem anderen Medium, die darin gespeichert werden kann. Es wird in Litern angegeben und beeinflusst die benötigte Größe des Ausgleichsbehälters. Verwandte Begriffe: Fassungsvermögen, Inhalt, Volumen.
- Ausdehnungskoeffizient
- Der Ausdehnungskoeffizient ist eine physikalische Größe, die angibt, wie stark sich das Volumen eines Stoffes bei einer Temperaturänderung ausdehnt. Für Wasser beträgt er etwa 0,0004 K⁻¹. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Volumenausdehnung.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und beeinflusst die Temperaturdifferenz im System, die wiederum die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters beeinflusst. Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizwärmebedarf, Wärmebedarf.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausgleichsbehälter, der vor der Befüllung mit Wasser eingestellt wird. Er muss auf den statischen Druck der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fülldruck, Gasdruck, Anlagendruck.
- Statischer Druck
- Der statische Druck ist der Druck, der aufgrund der Höhe der Wassersäule in einem geschlossenen System entsteht. Er wird in Metern Wassersäule (mWS) oder Bar angegeben und ist wichtig für die Einstellung des Vordrucks im Ausgleichsbehälter. Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Wassersäulendruck.
- Warum ist ein Ausgleichsbehälter in einem Heizungssystem notwendig?
Ein Ausgleichsbehälter nimmt die Volumenänderung des Heizungswassers auf, die durch Temperaturänderungen entsteht. Ohne Ausgleichsbehälter würde der Druck im System unzulässig ansteigen, was zu Schäden führen könnte. - Welche Arten von Ausgleichsbehältern gibt es?
Es gibt offene und geschlossene Ausgleichsbehälter. Geschlossene Ausgleichsbehälter sind in modernen Heizungsanlagen üblich, da sie das Heizungswasser vor Sauerstoff schützen und somit Korrosion verhindern. - Wie oft sollte ein Ausgleichsbehälter gewartet werden?
Ein Ausgleichsbehälter sollte regelmäßig auf seinen Vordruck überprüft werden. Ein Druckverlust kann die Funktion beeinträchtigen und zu Problemen im Heizungssystem führen. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Regel in den Herstellerangaben zu finden. - Was passiert, wenn der Ausgleichsbehälter zu klein dimensioniert ist?
Ein zu klein dimensionierter Ausgleichsbehälter kann die Volumenänderung des Heizungswassers nicht vollständig aufnehmen. Dies führt zu einem Druckanstieg im System, der im schlimmsten Fall zu Schäden an Komponenten wie Ventilen oder Rohren führen kann. - Kann ein Ausgleichsbehälter auch zu groß sein?
Ein zu großer Ausgleichsbehälter ist in der Regel unproblematisch, solange er korrekt installiert und gewartet wird. Allerdings kann er unnötig Platz beanspruchen und höhere Anschaffungskosten verursachen. - Wo sollte der Ausgleichsbehälter im Heizungssystem installiert werden?
Der Ausgleichsbehälter sollte idealerweise an der kältesten Stelle des Heizungssystems installiert werden, meistens im Rücklauf zum Heizkessel. Dies minimiert die Temperaturdifferenz und somit die Volumenänderung im Behälter. - Wie finde ich den richtigen Vordruck für meinen Ausgleichsbehälter?
Der Vordruck des Ausgleichsbehälters sollte auf den statischen Druck der Heizungsanlage abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Vordruck = statische Höhe der Anlage + 0,2 bar. Die genauen Angaben finden Sie in der Regel in den Herstellerunterlagen. - Was bedeutet der Ausdehnungskoeffizient von Wasser?
Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, um wie viel sich das Volumen von Wasser pro Grad Celsius Temperaturänderung ändert. Dieser Wert ist wichtig für die Berechnung des benötigten Ausgleichsvolumens.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung für einen effizienten Betrieb. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in Heizkörpern für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Auswahl des richtigen Heizkessels
Kriterien für die Auswahl eines passenden Heizkessels für verschiedene Gebäude. - Energieeffizienz von Heizsystemen
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen.
Ausgleichsbehälter: Reflex-Software zur Dimensionierung
Fragen Sie ...
mal bei Winkelmann & Panhoff nach ("Reflex"); die legen Ihnen den Behälter aus.
Dort gibbes auch Software für lau. -
Ausgleichsbehälter: Volumen-Schätzung pro 100L Anlageninhalt
Siehe meine Homepage
Hallo Herr Sundt,
zu dieser Frage habe ich auf meiner Homepage eine eigene Seite zusammengestellt - siehe Link unten.
Für eine grobe Schätzung: Pro 100 Liter Anlageninhalt sollten Sie je nach Temperaturbereich mit 3,5 bis 4,5 Liter Ausdehnungsvolumen rechnen. Bei 4,5 Liter wären das also bei einem 1000 Liter Puffer 45 Liter Ausdehnungsvolumen. Bei einer geschlossenen Anlage brauchen Sie ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG). Bei diesem ist nur ein Teil des Gesamtvolumens (= Nennvolumen) nutzbar (im Rest befindet sich die Luft- oder Stickstofffüllung). Wieviel nutzbar ist, wird als Wirkungsgrad bezeichnet und hängt davon ab, in welchem Druckbereich (minimal, maximal) die Anlage betrieben werden kann. Ein Wirkungsgrad von 0,5 ist schon ein guter Wert und würde im genannten Fall ein Gefäß mit 90 Litern bedeuten. Mit Reserve kämen Sie also etwa auf ein 100-Liter-Gefäß - wohlgemerkt, nur grob abgeschätzt und nur unter den gemachten Annahmen.
Schöne Grüße, Wolfram Zucker -
Ausgleichsbehälter: Dimensionierung für 500L/800L/1000L Speicher
Nehmen Sie
ruhig unsere Dimensionen, dann kommen Sie zurecht: Wenn der Speicher bis zu 90 °C aufgeladen werden kann (Solar oder Holz), dann nehmen Sie bei einer normalen Heizungsanlage (bis 300 m² beheizte Wohnfläche für einen 500 Liter Puffer ein 80-Liter AD-Gefäß, für 800 L. ein 110 Liter und für einen 1000 L. -Speicher ein 140 Liter Gefäß. Das passt. Lieber ein AD-Gefäß etwas größer dimensionieren und den werkseitigen Vordruck von 1,5 bar auf den tatsächlichen statischen Druck der Anlage + 0,2 bar Vorlage absenken. Beispiel: Höchster Heizkörper über dem Kessel 9 Meter = 0,9 bar + 0,2 bar = 1,1 bar Vordruck im AD-Gefäß. Und beim Erstbefüllen darauf chten, dass mind. 2 bar (!) Überdruck Wasser einströmen, damit sich die Membrane auch wirklich löst! Und das Kappenventil nicht vergessen (Ab 50 Liter-Gefäß ist es 1" groß).
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Formel & Berechnung für Speicher
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung von Ausgleichsbehältern in Heizungssystemen hängt vom Speichervolumen und der maximalen Temperatur ab. Winkelmann & Panhoff (Reflex) bieten Software zur Auslegung an. Eine Faustregel besagt, dass pro 100 Liter Anlageninhalt 3,5 bis 4,5 Liter Ausdehnungsvolumen benötigt werden. Für gängige Speichergrößen gibt es Richtwerte für die Gefäßgröße.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Reflex-Software, wie im Beitrag Ausgleichsbehälter: Reflex-Software zur Dimensionierung empfohlen, um eine präzise Auslegung des Ausgleichsbehälters für Ihr Heizungssystem zu erhalten. Dies gewährleistet eine optimale Funktion und verhindert Schäden durch Überdruck.
📊 Zusatzinfo: Herr Sundt findet auf seiner Homepage eine Berechnungsgrundlage, die im Beitrag Ausgleichsbehälter: Volumen-Schätzung pro 100L Anlageninhalt vorgestellt wird. Diese Methode bietet eine erste Einschätzung des benötigten Ausdehnungsvolumens basierend auf dem Anlageninhalt und dem Temperaturbereich.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Faustregel kann man sich an den Dimensionen orientieren, die im Beitrag Ausgleichsbehälter: Dimensionierung für 500L/800L/1000L Speicher genannt werden: Für einen 500-Liter-Puffer ein 80-Liter-Gefäß, für 800 Liter ein 110-Liter-Gefäß und für einen 1000-Liter-Speicher ein 140-Liter-Gefäß. Es ist ratsam, das AD-Gefäß eher etwas größer zu dimensionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Heizungssystems, einschließlich Speichervolumen und maximaler Betriebstemperatur. Nutzen Sie die genannten Ressourcen und Faustregeln, um die passende Größe des Ausgleichsbehälters zu bestimmen. Achten Sie darauf, das Gefäß nicht zu klein zu wählen, um Schäden am System zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsbehälter, Dimensionierung, Heizung, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen & Pufferspeicher: Anschluss-Probleme lösen …
- … Pelletofen an Pufferspeicher angeschlossen? Probleme mit Vorlauf, Rücklauf oder Druck? Tipps zur Fehlerbehebung …
- … Pelletofen, Pufferspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Solaranlage, Heizung, Sanitär, Installation, Umweltschutz …
- … und Druck abbaut. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Solaranlagen und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer …
- … Volumenänderungen des Heizungswassers auf, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membranausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- … Umwälzpumpe: Dimensionierung für Fußbodenheizung …
- … Umwälzpumpe für Fußbodenheizung richtig dimensionieren. Berechnung von Förderhöhe & Leistung für 140m² Reihenmittelhaus. …
- … Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe, Leistung, Berechnung, Reihenmittelhaus, Heizfläche, Hydraulik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift bei geschlossenen Thermostaten: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsbehälter, Dimensionierung, Heizung, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsbehälter, Dimensionierung, Heizung, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Formel, Berechnung für 500L & 1000L Speicher?
Suche nach: Ausgleichsbehälter: Dimensionierung berechnen
Suche nach: Ausgleichsbehälter, Dimensionierung, Heizung, Speicher, Berechnung, Formel, Volumen, Heizungssystem
