Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten, Umbau & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten, Umbau & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass permanente Beheizung ineffizient ist und zu unnötigen Kosten sowie Energieverlusten führt; Alle empfehlen eine bedarfsgerechte Steuerung (Zeitschaltuhr, Thermostat, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe) als Basislösung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Heizung/SHK/Elektro).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bestehende Ringleitung bedarfsgerecht – ohne Dauerheizung. Eine fachgerechte Regelung ist technisch machbar und sicher, aber nur unter Einhaltung hygienischer, elektrischer und hydraulischer Sicherheitsanforderungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 6023.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines 160L Warmwasserspeichers mit permanenter Ringleitung, um Energie zu sparen. Vorgestellt werden Lösungen wie die Steuerung der Zirkulationspumpe per Zeitschaltuhr und der Einsatz einer Funk-Zeitschaltuhr als komfortable Alternative. Zudem wird die Unterscheidung zwischen Zirkulationspumpe und Schwerkraftzirkulation thematisiert.
DAS Wasser wird PERMANENT GEHEIZT (Ringleitung) obwohl MAN
DAS Wasser NICHT IMMER BRAUCHT.
WIE KANN MAN DAS Wasser NUR BEI BEDARF HEIZEN?
Was kostet ein Umbau evtl?
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch unzureichende Vorlauftemperatur oder lange Stillstandszeiten – mindestens 60 °C regelmäßig nachweisen und hygienisch sichere Zirkulationsstrategie einhalten.
🔴 KRITISCH: Elektrische, gas- oder ölbetriebene Komponenten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben (SHK bzw. Elektro/Gas) umgebaut werden – Gefahr von Stromschlag, Brand oder Gasaustritt bei Eigeninstallation.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Sicherheitsausstattung (z. B. Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) sind zwingend erforderlich – ohne diese drohen Druckstoßschäden, Überhitzung oder thermische Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Umbau Prüfung der aktuellen EnEVAbk./GEG-Konformität sowie der Förderfähigkeit (z. B. BAFA) durch einen Sachkundigen nach TRGI und VDIAbk. 6023.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Warmwasserspeicher effizienter nutzen möchten, da das Wasser permanent durch eine Ringleitung geheizt wird, auch wenn es nicht benötigt wird. Das ist ineffizient und verursacht unnötige Kosten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Wasser nur bei Bedarf zu heizen:
- Zeitschaltuhr: Eine einfache Lösung ist die Installation einer Zeitschaltuhr, die den Warmwasserspeicher nur zu bestimmten Zeiten aufheizt.
- Thermostatsteuerung: Eine präzisere Steuerung ermöglicht ein Thermostat, das die Wassertemperatur überwacht und die Heizung nur bei Bedarf einschaltet.
- Bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe: Diese Pumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser nur dann durch die Ringleitung zirkuliert, wenn es tatsächlich benötigt wird. Sie kann beispielsweise per Knopfdruck oder Bewegungsmelder aktiviert werden.
- Warmwasser-Wärmepumpe: Eine moderne und energieeffiziente Lösung ist der Einsatz einer Warmwasser-Wärmepumpe, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um das Wasser zu erwärmen.
Die Kosten für einen Umbau hängen von der gewählten Lösung ab. Eine Zeitschaltuhr ist relativ günstig, während eine Warmwasser-Wärmepumpe eine größere Investition darstellt. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist und wie hoch die Kosten für den Umbau wären.
Der Nutzer beschreibt einen 160-Liter-Warmwasserspeicher mit permanenter Beheizung und Zirkulationsleitung, was zu unnötigen Energieverlusten führt. Die Frage zielt auf eine bedarfsgerechte Steuerung ab, um Kosten zu senken. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall von Optimierungspotenzial in der Haustechnik, der jedoch je nach Anlagentyp unterschiedlich gelöst werden muss.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Eine dauerhafte Beheizung des Speichers und der Zirkulationsleitung verursacht hohe Bereitschaftsverluste. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann den Energieverbrauch um 20-40% senken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Speichers. Bei einem elektrischen Warmwasserspeicher (Boiler) reicht oft eine Zeitschaltuhr oder ein smarter Thermostat. Bei einem gas- oder ölbefeuerten Speicher oder einer Solarthermieanlage ist die Nachrüstung komplexer und erfordert einen Fachmann. Auch die Zirkulationspumpe sollte separat über eine Zeitschaltuhr oder Bedarfssteuerung (Taster) geregelt werden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau, insbesondere an der Elektrik oder an gasführenden Teilen, birgt erhebliche Sicherheitsrisiken wie Stromschlag, Brand oder Gasaustritt. Auch die Gefahr von Legionellenbildung bei zu niedrigen Temperaturen oder langen Stillstandszeiten muss beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungs- oder Elektrofachbetrieb begutachten. Dieser kann die optimale Lösung ermitteln: entweder eine Nachrüstung mit Zeitschaltuhr, eine smarte Steuerung oder den Austausch gegen einen effizienteren Speicher. Die Kosten für eine einfache Zeitschaltuhr liegen bei 50-200 Euro, für eine smarte Steuerung bei 200-500 Euro zuzüglich Montage. Ein Komplettaustausch ist teurer, aber bei alten Anlagen oft wirtschaftlicher. Fordern Sie vorab ein konkretes Angebot an.
Ein 160-Liter-Warmwasserspeicher mit permanentem Heizbetrieb über eine Ringleitung weist erhebliche Energieverschwendung und unnötige Betriebskosten auf, da das Wasser kontinuierlich auf Vorlauftemperatur gehalten wird – unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch.
🔴 Gefahr: Die permanente Heizung begünstigt Kalkausfällung, Korrosion im Speicher und an Armaturen sowie das Wachstum von Legionellen, insbesondere wenn die Vorlauftemperatur unter 60 °C liegt oder die Warmwasserstrecke nicht regelmäßig durchgespült wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ringleitung zwangsläufig eine permanente Heizung erfordert, ist falsch – moderne hydraulische Konzepte ermöglichen bedarfsorientierte Heizung auch bei Ringleitungen mittels Temperaturfühler, Zeitsteuerung oder intelligenter Regelung.
➕ Ergänzung: Mögliche Lösungen umfassen den Einbau einer bedarfsabhängigen Regelung (z. B. mit Durchfluss- oder Temperaturfühler), den Wechsel zu einem Durchlauferhitzer oder einer Wärmepumpe mit Speicher, oder den Einsatz eines Hybrid-Speichers mit integrierter Lade- und Entladeoptimierung.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau – etwa ohne hydraulischen Abgleich, fehlende Sicherheitsventile oder unzureichende Isolierung – kann zu Überhitzung, Druckstoßschäden, thermischer Überlastung oder Legionellenvermehrung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Warmwasser nur bei Bedarf zu erzeugen, ist energieeffizient, kostensenkend und entspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der Energieeinsparverordnung (GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 6023 zur umfassenden Analyse der bestehenden Anlage, Prüfung der Legionellen-Sicherheit, hydraulischen Optimierung und fachgerechten Umsetzung einer bedarfsorientierten Heizstrategie – inklusive notwendiger Zulassungs- und Förderprüfung (z. B. BAFA).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass permanente Beheizung ineffizient ist und zu unnötigen Kosten sowie Energieverlusten führt.
- Alle empfehlen eine bedarfsgerechte Steuerung (Zeitschaltuhr, Thermostat, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe) als Basislösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Heizung/SHK/Elektro).
- GoogleAI erwähnt Warmwasser-Wärmepumpen als "moderne Lösung", ohne Risiken oder Voraussetzungen einzuschränken; DeepSeek und Qwen heben hingegen den höheren Aufwand bei Gas-/Öl- oder Solaranlagen hervor und betonen die Komplexität der Nachrüstung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen benennen explizit Legionellen, Elektro-, Gas- und hydraulische Gefahren.
- DeepSeek konkretisiert Einsparpotenziale (20–40 %), Kostenrahmen (50–500 €) und unterscheidet nach Speichertyp (Elektro vs. Brennwert).
- Qwen ergänzt hygienische Anforderungen (VDI 6023), rechtliche Rahmenbedingungen (GEG/EnEV) und technische Risiken bei fehlendem hydraulischem Abgleich oder Isolierung.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass eine Ringleitung "zwangsläufig" permanente Heizung erfordert – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht präzise und könnten Missverständnisse begünstigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste und umfassendste Bewertung liefert Qwen, da sie alle technischen, hygienischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte integriert – DeepSeek ergänzt praxisnahe Kosten- und Einsparinformationen, GoogleAI bietet eine verständliche, aber unvollständige Einstiegsübersicht.
Thema Status KI-Konsens Energetische Ineffizienz ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Dauerheizung verursacht unnötige Verluste und ist vermeidbar. Legionellenrisiko ✅ DeepSeek und Qwen nennen es explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden Sicherheitsmodellen. Fachliche Umsetzung ✅ Alle fordern einen zertifizierten SHK- oder Elektrofachbetrieb – Qwen spezifiziert zusätzlich TRGI und VDI 6023. Technische Lösungen ⚠️ Zeitschaltuhr und bedarfsgesteuerte Pumpe sind unstrittig; Warmwasser-Wärmepumpe wird von GoogleAI positiv, von DeepSeek und Qwen nur mit Vorbehalt (Komplexität, Förderung, Anlagetyp) gesehen. Ringleitung = Zwang zur Dauerheizung? ❌ GoogleAI und DeepSeek unterstellen implizit diesen Zusammenhang; Qwen widerlegt ihn explizit – sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bestehende Ringleitung bedarfsgerecht – ohne Dauerheizung. Eine fachgerechte Regelung ist technisch machbar und sicher, aber nur unter Einhaltung hygienischer, elektrischer und hydraulischer Sicherheitsanforderungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 6023.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Temperaturen oder Stagnation Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Elektrischer Defekt oder Gasleck durch unsachgemäßen Umbau Lebensgefahr, Brand, Explosion, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Korrosion und Kalkausfällung durch fehlende Temperatur- und Durchflusskontrolle Verminderte Lebensdauer des Speichers und der Armaturen, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht durch fehlenden Abgleich oder falsche Pumpenregelung Geräuschentwicklung, Ventilschäden, unzuverlässige Warmwasserversorgung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/VDI 6023 bei fehlender Dokumentation oder Hygienekonzept Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Nachrüstzwang bei Mieterwechsel oder Verkauf ✅ Chance Energieeinsparung von 20–40 % bei optimaler Regelung Senkung der Energiekosten, geringere CO₂-Bilanz, Klimaziel-Konformität ✅ Chance Förderung durch BAFA bei Austausch gegen Wärmepumpe oder intelligente Regelung Investitionskostenreduktion um bis zu 30 %, steuerliche Vorteile ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Speichers durch reduzierte thermische Belastung Weniger Wartungsaufwand, geringere Ausfallquote, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Verbesserte Nutzerakzeptanz durch kürzere Wartezeiten bei intelligenter Zirkulationssteuerung (z. B. Taster) Höhere Komfortqualität, weniger Wasserverbrauch durch unnötiges Ablassen ✅ Chance Technische Zukunftssicherheit durch Smart-Home-Integration (z. B. App-gesteuerte Heizphasen) Flexiblere Nutzung, bessere Transparenz, Vorbereitung auf Smart-Meter und Lastmanagement Orientierungshilfen
- Legionellen-Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und VDI 6023-Sachkundenachweis zur hygienischen Risikoanalyse – inkl. Vorlauftemperatur-Messung, Zirkulationsdurchflussprüfung und ggf. mikrobiologischem Abnahme-Test.
- Elektrik und Gas vor Umbau freigeben lassen: Ein zertifizierter Elektro- oder Gasfachbetrieb muss vor jeder Modifikation die Anlage freigeben und dokumentieren – insbesondere bei Kombianlagen oder Speicherboilern mit Direktheizung.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung und ggf. Nachjustierung des hydraulischen Abgleichs – inkl. Einstellung von Differenzdruckreglern und Zirkulationspumpen.
- Förderung prüfen und beantragen: Nutzen Sie das BAFA-Förderportal, um vor Umsetzung zu klären, ob Ihre gewählte Maßnahme (z. B. smarte Regelung oder Wärmepumpe) förderfähig ist – Förderantrag vor Auftragserteilung stellen.
- Zusammenfassende Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein vollständiges Umbau-Protokoll mit Konformitätserklärung nach GEG, VDI 6023 und TRGI – einschließlich Mess- und Prüfberichten.
- Verbrauchsdaten vor und nach Umbau erfassen: Installieren Sie ein einfaches Zählermodul oder nutzen Sie vorhandene Heizungsdaten, um die Einsparung objektiv nachzuweisen und ggf. Optimierungen nachzusteuern.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt, um eine konstante Versorgung mit warmem Wasser zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter. - Ringleitung
- Eine Ringleitung ist ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig im Kreislauf hält, sodass es an jeder Zapfstelle sofort verfügbar ist. Dies ist komfortabel, verbraucht aber auch unnötig Energie, wenn das Wasser nicht benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasserzirkulation, Warmwasserverteilung. - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das warme Wasser in einer Ringleitung ständig im Kreislauf hält. Sie sorgt dafür, dass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser verfügbar ist, verbraucht aber auch Energie.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Warmwasserpumpe. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems oder Raumes konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung automatisch steuert. Es wird häufig in Heizungsanlagen, Kühlschränken und Klimaanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Temperaturfühler, Temperaturwächter. - Warmwasser-Wärmepumpe
- Eine Warmwasser-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die speziell für die Warmwasserbereitung entwickelt wurde. Sie nutzt die Wärme aus der Umgebungsluft, um das Wasser zu erwärmen, und ist somit eine energieeffiziente Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brauchwasserwärmepumpe. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems oder Prozesses. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird benötigt, um den gleichen Nutzen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit. - Entkalkung
- Entkalkung ist der Prozess, bei dem Kalkablagerungen aus einem System oder Gerät entfernt werden. Kalkablagerungen können die Effizienz von Heizungsanlagen und Warmwasserspeichern beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
Verwandte Begriffe: Kalkentfernung, Entkalker, Wasserhärte.
- Was ist eine Ringleitung bei einem Warmwasserspeicher?
Eine Ringleitung ist ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig im Kreislauf hält, sodass es an jeder Zapfstelle sofort verfügbar ist. Dies ist komfortabel, verbraucht aber auch unnötig Energie, wenn das Wasser nicht benötigt wird. - Welche Vorteile hat eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser nur dann durch die Ringleitung zirkuliert, wenn es tatsächlich benötigt wird. Dies spart Energie und reduziert die Wärmeverluste. Die Pumpe kann beispielsweise per Knopfdruck, Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhr aktiviert werden. - Lohnt sich der Einbau einer Warmwasser-Wärmepumpe?
Eine Warmwasser-Wärmepumpe ist eine energieeffiziente Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung. Sie nutzt die Wärme aus der Umgebungsluft, um das Wasser zu erwärmen. Die Investitionskosten sind zwar höher, aber langfristig können Sie Energiekosten sparen und die Umwelt schonen. - Wie kann ich den Energieverbrauch meines Warmwasserspeichers senken?
Neben der bedarfsgerechten Heizung können Sie den Energieverbrauch Ihres Warmwasserspeichers senken, indem Sie ihn gut isolieren, die Temperatur nicht zu hoch einstellen (ca. 60 Grad Celsius) und regelmäßig entkalken. Auch das Vermeiden von unnötig langen Duschbädern hilft, Energie zu sparen. - Was kostet die Installation einer Zeitschaltuhr für den Warmwasserspeicher?
Die Kosten für die Installation einer Zeitschaltuhr sind relativ gering. Sie können mit etwa 50 bis 150 Euro rechnen, je nach Modell und Installationsaufwand. Die Zeitschaltuhr kann einfach zwischen Steckdose und Warmwasserspeicher geschaltet werden. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Warmwasserspeicher alle ein bis zwei Jahre entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser reicht es alle drei bis fünf Jahre. Eine regelmäßige Entkalkung verhindert Kalkablagerungen, die den Energieverbrauch erhöhen und die Lebensdauer des Speichers verkürzen. - Kann ich einen alten Warmwasserspeicher einfach austauschen?
Ja, ein alter Warmwasserspeicher kann in der Regel problemlos gegen ein neues Modell ausgetauscht werden. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Größe und Energieeffizienzklasse. Es ist ratsam, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt sind und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
Ein Warmwasserspeicher speichert eine bestimmte Menge warmes Wasser, das bei Bedarf abgerufen werden kann. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Warmwasserspeicher sind effizienter, wenn regelmäßig größere Mengen warmes Wasser benötigt werden, während Durchlauferhitzer besser geeignet sind, wenn nur gelegentlich warmes Wasser benötigt wird.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Energieeffizienz von Warmwassersystemen
Vergleich verschiedener Warmwassersysteme hinsichtlich Energieverbrauch und Kosten. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme. - Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung für Warmwasserspeicher – Installation
Wenn ich ihre Frage richtig verstanden habe handelt ...
Wenn ich ihre Frage richtig verstanden habe handelt es sich um
eine Warmwasserleitung mit einer Zirkulationsleitung, mit einer
Zirkulationspumpe.
Ich gehe davon aus Ihre Warmwasserbereitung ist eine indirekte
Warmwasseraufbereitung, d.h. die Warmwassererwärmung erfolgt über den Heizungskessel.
1. Die Zirkulationspumpe muss mit einer Zeitsteuerung ausgestattet
sein. Also die Pumpe muss Zeitsteuerbar sein. Kann über die Regelung der Heizungssteuerung (wenn das diese kann) erfolgen oder über eine Zeituhr die einfach in Steckdose gesteckt wird (Baumarkt ca. 10 €)
2. Keine Aufheizung des Brauchwasserbeheizer kann ebenfalls über die Heizungsregelung erfolgen (konfortabele Regelungen können heute dieses).
Hier kann man eine Erwärmung des Brauchwasserspeichers für bestimmte Zeiten programmieren.
Hier trennen sich bei den Regelungen die Sreu vom Weizen.
Was natürlich auch eine Kostenfrage ist.
Norbert Söhn -
Alternative: Funk-Zeitschaltuhr für Warmwasser – Komfort-Lösung
Ich kann der Antwort meines Vorredners nur als ...
Ich kann der Antwort meines Vorredners nur als alternatve Hinzuzufügen unter Umständen eine etwas teurere Funk-Zeitschaltuhr zu verwenden. Benötigen sie Wasser außerhalb der programmierten Zeiten drücken sie einfach die Bedienung und wenig später haben sie warmes Wasser ... -
Warmwasserspeicher: Zirkulationspumpe oder Schwerkraft – Welches System?
Zirkulationspumpe oder Schwerkraftzirkulation?
Hallo Herr oder Frau Ochse,
welche der oben genannten Varianten haben Sie denn?
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten sparen & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines 160L Warmwasserspeichers mit permanenter Ringleitung, um Energie zu sparen. Vorgestellt werden Lösungen wie die Steuerung der Zirkulationspumpe per Zeitschaltuhr und der Einsatz einer Funk-Zeitschaltuhr als komfortable Alternative. Zudem wird die Unterscheidung zwischen Zirkulationspumpe und Schwerkraftzirkulation thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Zeitschaltuhr installiert wird, sollte man klären, ob eine Zirkulationspumpe oder Schwerkraftzirkulation vorliegt, wie in Warmwasserspeicher: Zirkulationspumpe oder Schwerkraft – Welches System? erläutert wird. Die Art des Systems beeinflusst die Wahl der passenden Steuerung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung für Warmwasserspeicher – Installation beschreibt die Installation einer Zeitsteuerung für die Zirkulationspumpe, um die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht zu gestalten und unnötige Aufheizkosten zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, um den Warmwasserspeicher effizienter zu nutzen.
💰 Zusatzinfo: Eine alternative Lösung, die im Beitrag Alternative: Funk-Zeitschaltuhr für Warmwasser – Komfort-Lösung vorgestellt wird, ist die Verwendung einer Funk-Zeitschaltuhr. Diese ermöglicht es, auch außerhalb der programmierten Zeiten bei Bedarf schnell warmes Wasser zu erhalten, was den Komfort erhöht und gleichzeitig Energie spart.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob eine Zirkulationspumpe vorhanden ist oder ob die Warmwasserzirkulation über Schwerkraft erfolgt. Installieren Sie anschließend eine Zeitsteuerung für die Zirkulationspumpe oder nutzen Sie eine Funk-Zeitschaltuhr, um den Warmwasserspeicher bedarfsgerecht zu heizen und Energiekosten zu senken. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung für Warmwasserspeicher – Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Ringleitung, Umbaukosten, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Häuser gemeinsam heizen: Pelletheizung, Pufferspeicher & Kostenvergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
- … in einem Junkers Speicher (Storacell im Keller) erwärmt und über eine Ringleitung mit Pumpe an Bäder/Küche im EGAbk. und OGAbk. verteilt. Beim …
- … Defekte Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer im Zulauf des Warmwasserspeichers kann Geräusche verursachen. …
- … Schädigung des Warmwasserspeichers (z. B. Storacell) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
- … Warmwasserboiler, Boiler erneuern, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung, Küchenboiler, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … Heizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … zum Erzeugen des Heißwasser. Wir haben uns damals bewusst gegen eine Ringleitung entschieden. Mit dem Boiler kommen wir sehr gut zurecht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
- … sollte so gesteuert werden, dass sie nur bei Bedarf läuft, um Energie zu sparen. …
- … Die hygienische Anforderung (55 °C am Entnahmepunkt, Legionellenschaltung) geht der Energieeffizienz vor – dies wird von DeepSeek und Qwen betont, GoogleAI …
- … Reduzierte Solardeckung, erhöhter Heizenergiebedarf, geringere Systemeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
- … Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser, Heizung, Energieeffizienz, Pellet, Solarthermie …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter SHK-Fachplaner oder Energieberater kann eine hydraulische Systemanalyse durchführen – ohne diese ist jede …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung & Solaranlage für Doppelhaus: Dimensionierung, Kosten & Zirkulation?
- … Pelletheizung, Solaranlage, Doppelhaus, Heizungsanlage, Dimensionierung, Zirkulation, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieversorgung …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Haustechnik, Energieeffizienz, Bauplanung …
- … zwei Doppelhäuser als grundsätzlich sinnvoll, um Kosten zu sparen und die Energieeffizienz zu erhöhen. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Berechnung: Richtige Größe für Badewanne im Einfamilienhaus finden?
- … Warmwasserspeicher Größe berechnen …
- … Warmwasserspeicher zu klein? Berechnungsgrundlagen & Tipps für die richtige Dimensionierung im Einfamilienhaus, damit Ihre Badewanne immer warm wird! …
- … Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Einfamilienhaus, Berechnung, Dimensionierung, Warmwasserleistung, Speichergröße …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11613: Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten, Umbau & Alternativen?
- … Warmwasserspeicher: Bedarfsgerechte Heizung …
- … Warmwasserspeicher effizienter nutzen: Tipps zur bedarfsgerechten Heizung, Umbauoptionen & Kosten. Jetzt informieren und Warmwasser bedarfsgerecht heizen! …
- … Warmwasserspeicher, Ringleitung, bedarfsgerecht heizen, Umbaukosten, Energie sparen, Warmwasserbereitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Ringleitung, Umbaukosten, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Ringleitung, Umbaukosten, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher bedarfsgerecht heizen: Kosten, Umbau & Alternativen?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Bedarfsgerechte Heizung
Suche nach: Warmwasserspeicher, Ringleitung, bedarfsgerecht heizen, Umbaukosten, Energie sparen, Warmwasserbereitung
