Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
❓ Fragestellung: Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung klar definierter Bilanzgrenzen für die Wirkungsgradberechnung; Alle identifizieren den Programmierfehler im Testo 300 XL als kritische Fehlerquelle bei hohen Verbrennungslufttemperaturen; Alle lehnen die Verwendung der Siegert-Formel als Ersatz für eine vollständige Energiebilanz ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei allen Messungen mit Testo 300 XL ist ein fachlicher Rechencheck mittels vollständiger Energiebilanz durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit thermodynamischer Kompetenz zwingend erforderlich – insbesondere bei auffälligen Werten (z. B. Wirkungsgrad >106 %) oder bei Förderanträgen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bilanzierung des Wirkungsgrades von Ölbrennwertkesseln, insbesondere im Hinblick auf die Brennwertnutzung und die Rolle der Verbrennungsluftvorwärmung. Ein Teilnehmer räumt anfängliche Fehler ein und bedankt sich für die Klärung. Es kommt zu persönlichen Auseinandersetzungen und Warnungen vor unangebrachten E-Mails. Abschließend wird die Frage nach Wirkungsgradunterschieden zwischen Gas- und Ölbetrieb aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Ralf Sparwel
Hallo Ich erlaube mir die Antwort hier nochmal für alle zu veröffentlichen, da das Eintragen hinter dem Orginalthread nicht funktioniert.
MfG Ralf Sparwel
Dr. Axel Brödel
Testo Lenzkirch
Tel. : 07653 681-186
Fax: 07653 681-104
E_Mail: [email protected]
Antworten zum Forum 868-2:
Zu 1. von Herrn Reinhardt:
Erst einmal zwei Fragen vorweg:
Warum diese übertrieben förmliche Anrede (ich hatte meinen Beitrag nur mit
Namen unterschrieben)? Und
Warum stellen Sie mir als 'ausgewiesenen Experten in Sachen Messtechnik'
Fragen, die allein die Apparatetechnik betreffen?
Mir ging es in meinem Beitrag nur darum, richtig zu stellen, wie wir in
unseren neueren Geräten die Brennwertnutzung berücksichtigen und damit
messbar machen. Ein Blick in die Forumsbeiträge und die Antwort von Herrn
Lange sind mir Warnung genug, um mich aus der Diskussion herauszuhalten.
Dabei liegt es nicht am Ton, der nur emotionale Folge der wahren Ursache
ist. Und die liegt darin, dass man sich am Anfang keine gemeinsame
Ausgangsbasis geschaffen hat. Jeder hat seinen Standpunkt von dem aus er das
liest und interpretiert, was der andere von seinem Blickwinkel aus schreibt.
Der eine bilanziert so, der andere so. Der eine macht Theorie, den anderen
interessiert nur die Praxis. So hat jeder recht und versteht den anderen
nicht, oder will ihn nicht verstehen. Beim Umfang des Forums und nach kurzem
Einblick gehe ich davon aus, dass im Prinzip alles Notwendige bereits gesagt
wurde, sie müssen es nur ordnen. Natürlich sind auch Fehler drin, aber die
lassen sich dann sachlich aus der Welt räumen. Aber am wichtigsten ist die
Festlegung der Bilanzgrenzen für die Betrachtung des Wirkungsgrades. Ein
Beispiel aus Ihrem Beitrag 67, Gedankenexperiment 3.3: Benutzen Sie für die
Wirkungsgradberechnung die Zulufttemperatur 20 °C oder 60 °C? Bei 20 °C fällt
der LuVo aus der Bilanz raus und Sie haben mit den 100 % unter diesen
Annahmen recht (man könnte ja auch mehr Luft als zur Verbrennung notwendig
ist im LuVo vorwärmen und zur Raumheizung nutzen). Nimmt man für die Bilanz
aber die Verbrennungsluftttemperatur vor dem Brenner, was normalerweise
gemacht wird, haben Sie eine negative Temperaturdifferenz T-Abgas (von 60 °C
auf? °C abgekühlt) -TLuft (60 °C) und zusätzliche Kondensation, bezogen auf
Heizwert macht das sicher über 100 % Wirkungsgrad. Ich hoffe Ihnen allen
damit aufgezeigt zu haben, worin das eigentliche Problem liegt. Dabei ist es
auch unwichtig, ob normal = richtig ist.
Zudem sollten die Gedankenexperimente nicht so sein, dass nur das rauskommen
kann, was erwünscht ist, oder dieses auch exakt ausgedrückt werden. Sie
verwenden als 'Vorhang' die von Ihnen so genannte 'Kondensationstemperatur'.
Die gibt es nicht, die Abgase kühlen sich stetig ab, nach Unterschreitung
der Abgastaupunkttemperatur eben nur langsamer, weil jetzt immer soviel
Wasser auskondensiert, wie Überschuss zur Sättigung vorhanden ist und diese
Wärme auch abgeführt werden muss. Ihre Kondensationstemperatur ist die
LuVo-Austrittstemperatur der Abgase. Und die ist im Gedankenexperiment genau
so groß, dass die Wärmemenge der Abluft in Bezug auf die Zuluft gleich der
rückgewonnenen Verdampfungswärme des bis dahin kondensierten Wasserdampfes
ist. Damit ergeben sich die 100 % Wirkungsgrad zwangsläufig.
Damit ist auch gesagt, dass ich Ihre Frage 1 gar nicht eindeutig beantworten
kann. Legen Sie selbst die Bilanzgrenzen fest und Sie kommen selbst zu dem
entsprechenden Ergebnis, das notwendige Fachwissen haben Sie ebenso wie Herr
Lange, Herr Kasselmann und viele andere hier Beteiligten. Nur wird es Zeit,
dass hier der 'Turmbau zu Babel' beendet wird.
Dazu sollten auch die Fragen präziser gestellt werden. Was meinen Sie mit
'Prinzip bedingt'?
'Prinzipbedingt' ist beim Vollbrennwertkessel nichts anders als beim
normalen Brennwertkessel. Es ist durch die geringe spez. Wärmekapazität der
Luft nur eine Frage der Größe des Wärmetauschers. Prinzipiell und technisch
machbar ist auch eine Verbrennungsluftbefeuchtung (zuluftseitige Benetzung
der Wärmetauscherflächen). Wie soll man da einen Maximalwert angeben? Was
allerdings technisch sinnvoll ist, da sollten doch lieber Experten auf
diesem Gebiet konsultiert werden, da spielen auch Platz- und Kostenfragen
eine nicht unbedeutende Rolle.
2. Frage: Ein klares Nein. Das verbietet mir nicht meine Funktion, sondern
meine Einstellung zu dieser Problematik. Ich bin kein Berater. Sicher gibt
es Unterschiede zwischen den Herstellern, aber das heißt nicht gleich besser
oder schlechter. Jeder Kunde muss nach seinen Kriterien seine Wahl treffen.
Der eine legt mehr Wert auf die Umwelt, der andere schaut mehr auf den
Preis, ..., ob beim Heizungs-, Auto- oder Messgerätekauf. Wenn die
Kriterien festgelegt sind, kann jeder die Herstellerangaben doch selbst
vergleichen und seine Wahl treffen.
Zu 2. von Herrn Lange
Sie, Herr Lange, scheinen sich von meinem Beitrag sehr hart getroffen zu
fühlen. Das war nicht meine Absicht. Ich hatte einige Beiträge im Forum
kurz überlesen um einen Überblick über Inhalt und Form zu bekommen und hielt
daher diese etwas deftigere Ausdrucksweise für angemessen, um richtig
verstanden zu werden. Sollte sich noch jemand dadurch verletzt fühlen, bitte
ich um Entschuldigung. Nur sollten auch Sie, Herr Lange, die Maßstäbe nicht
zu sehr zu Ihren Gunsten verzerren. Was bei Ihnen eine kritische Anmerkung
ist, ist bei anderen gleich ein 'Eindreschen auf Kunden'. Außerdem habe ich
Ihnen keine Böswilligkeit, sondern Naivität (in Bezug auf unser Problem)
bescheinigt, also auch nur etwas, was Sie uns in Ihrem Beitrag unterstellt
haben.
Wenn Sie, wie Sie selbst schreiben, nur zu dieser Interpretation des
Sprunges (der Messwertes) des Messgerätes gelangen, ist das Ihr Problem. Wir
haben bzw. hatten nur das Problem, dass Sie diese Ihre Interpretation als
absolute Tatsache hinstellten und uns dadurch bei unseren Kunden (wodurch
wir erst davon erfahren haben), in Misskredit gebracht haben.
Mit keinem Wort habe ich die Äußerungen von Herrn Sparwel, die Messwerte
betreffend, angezweifelt. Ich neige nicht nur dazu, ihm zu glauben, sondern
bin überzeugt, dass er uns seine Beobachtungen wahrheitsgetreu wiedergegeben
hat. Weiteres dazu unter Zu 6.)
Warum sollte ich Ihre Frage betreffs Herrn Sparwels Messgerät mit 'Ja'
beantworten? Das hat doch gar nichts mit dem Problem der von Ihnen
unterstellten angeblichen Berechnungsgrundlage in unseren Geräten zu tun.
Wenn ein Sensor oder elektronisches Bauteil seinen 'Geist aufgibt', kann das
sehr gut zu solchem Verhalten führen. Die Ursache des Springens kann nur
unter Beachtung weiterer Randbedingungen analysiert werden. Warum lenken Sie
eigentlich immer von Ihrem Problem ab und versuchen (allerdings sehr
erfolgreich) andere in die Bredouille zu bringen? Rhetorisch sind Ihre
Beiträge Glanzlichter im Forum, aber vielleicht ist das gerade der Grund,
warum es thematisch sachlich nicht vorwärts geht.
So beklage ich mich nicht, dass man sich nicht mit mir in Verbindung setzt,
sondern dass man sich anmaßt zu wissen, was wir bzw. Ich denke, ohne
überhaupt nachzufragen. Außerdem ist es wohl aus Zeitgründen verständlich,
dass wir nicht jeden Kunden anfragen können, ob er Probleme mit unseren
Geräten hat.
Und natürlich und unbestritten machen wir auch 'Schnitzer'! Wir wären wohl
die ersten, denen das nicht passiert. Und wenn Sie wirklich alles für
möglich halten, dann vielleicht auch mal einen 'Schnitzer' der Ihnen
unterläuft.
Zu 3. Herr Kasselmann und 4. Herr Lange
Ich möchte helfen, aber nur formal und mich nicht weiter an der Diskussion
beteiligen (Siehe oben).
Ich habe mir Ihre Seiten angeschaut. Sie beide sprechen von Energiebilanz,
machen aber keine. Schema formal richtig (bis auf die Angabe Ho=106,4 % bei
Herrn Kasselmann, Ho ist ein Energiewert und wird in den Formeln auch so
verwendet!)
Und wenn Sie die Bilanzgrenzen so ziehen, gleich zu Herrn Lange, dessen
Bilanz auch nicht koerrkt und nachvollziehbar ist, können auch Sie nicht
über 100 % kommen. Im Endeffekt landen Sie beide bei der Siegert-Formel, diese
ersetzt keine Energiebilanz und es muss erst einmal geklärt werden, ob diese
bei dieser Setzung der Bilanzgrenzen angewendet werden darf. Sie müssen die
Vorgehensweise umdrehen, erst sauber die Energieströme bilanzieren bzw.
berechnen (an einem Beispiel) und dann mit dem Ergebnis der Siegert-Formel
vergleichen. So pauschal, wie Sie beide herangehen, lässt sich zwar gut
streiten, aber nichts beweisen!
Sie lassen in Ihren Betrachtungen, bedingt durch die
Siegert-Abgasverlustbetrachtung, die Nutzenergie (ENutz bei Herr Kasselman
und Eheizwasser bei Herrn Lange) völlig außen vor.
Ich bleib jetzt mal beim Schema von Herrn Lange, Herr Kasselmann
verkompliziert die Darlegung zunehmend, was zwar in wissenschaftlichen
Kreisen häufig anzutreffen ist, aber wenig zum Verständnis oder zur
Nachvollziehbarkeit anregt (warum einfach, wenn es kompliziert geht)!
Die vollständige Bilanz 2 von Herrn Lange macht das Dilemma sichtbar!
Delta_E verschwindet aus der Bilanz. Formal richtig, aber es muss ja irgendwo
bleiben. Entweder Sie betrachten vergleichend und führen ein Eheizwasser'
oder ein Eheizöl' ein, denn entweder Sie erhöhen die Nutzenergie um Delta_E
oder sie sparen Brennstoffenergie ein gegenüber dem Fall ohne
Plastikwärmetauscher! Beides kann die Siegert-Formel, so wie sie benutzt
wurde, nicht berücksichtigen! Das müsste näherungsweise funktionieren, wenn
die Bilanz über Eabgas'-Ezuluft geführt wird. Die Fehlergröße zu prüfen
überlasse ich Ihnen.
Durch die gewählte Darstellung suggerieren Sie, dass Eheizwasser und Eheizöl
für beide Fälle den gleichen Wert besitzen, bekräftigt und richtig gemacht
durch die Festlegung von T-Zuluft und T-Abgas auf 60 °C. In dieser Bilanz 1
vernachlässigen Sie dann aber, dass nach Verlassen der Bilanzgrenzen dem
Abgasenergiestrom Eabgas noch einmal stillschweigend eine Nutzenergie
Delta_E entzogen wird. Denn der wahre Abgas-Energieverlust ist in beiden
Fällen Eabgas'! Für Bilanz 1 ergibt sich dann ein Abgas[%] von
  • Delta_E/Hu*100 %. Und damit nach Ihrer Rechnung mit Delta_E[%]=2,1 % ein
Wirkungsgrad von 101,6 %. Dabei ist die Formel für Delta_E etwas daneben.
Für die getroffenen Angaben ergibt sich genauer mit Luftmenge 12,23
m³/kgheizöl (entsprechend Luftverhältnis 1,1 bei 14 %CO2 im Abgas) ,
cpluft=1,304 kJ/m³/K und Hu=42700 kJ/kgHeizöl ein Wert von Delta_E=
797,4 kJ/kgHeizöl und damit Delta_E[%]=1,87 %. Auch ist Ezuluft nicht gleich
Eabgas (ca. 85 kJ/kgHeizöl mehr = 0,2 % bez. auf Hu), wie die Siegert-Formel
durch die Temperaturgleichheit ermittelt. Bilanzmäßig ergibt sich 1 kg
Abgas/kgHeizöl mehr als Zuluftstrom und dazu ist die spez. Wärmekapazität
des Abgases höher als die der Luft. Aber auch so bleiben noch 101,17 %
Wirkungsgrad bez. auf Hu bestehen. Unter der Annahme bzw. Voraussetzung von
T-Zuluft = T-Abgas steigt der Wirkungsgrad mit Abnahme und fällt mit Zunahme
dieser Temperaturen.
Auch sollten Sie sich präziser ausdrücken. Ein Wirkungsgrad wird nicht auf
einem Temperaturniveau definiert, sondern ergibt sich als Verhältnis aus
Nutzenergie zu eingebrachter Energie, in diesem Falle zu eingebrachter
Bezugsenergie Hu. Da spielt das Temperaturniveau überhaupt keine Rolle.
Zu 6. Herr Sparwel
Da meinerseits alles zum 'Vollbrennwertkessel' gesagt wurde möchte ich mich
hier nur mit dem Messgerät befassen. Obwohl Sie, wie Sie schreiben,
ausreichend informiert wurden sind, möchte ich doch darauf eingehen, da es
ja Anlass meines ersten Beitrages war und ich auch auf einen 'Schnitzer'
unsererseits aufmerksam machen will.
Ob Gas- oder Öl-Brennwertkessel ist meiner Meinung nicht maßgeblich für die
Schwankungen. Hier müssten erst der Verlauf auch der
Verbrennungslufttemperatur und des Sauerstoffmesswertes mit beachtet werden.
Sie geben bisher nur die Abgastemperatur an. Alle drei Werte gehen direkt in
die Abgasverlustberechnung ein und beeinflussen diesen in der Einlaufphase
entsprechend dem Ansprechverhalten der Sensoren in gleicher (abfallender)
Richtung, sodass größere Änderungen des Abgasverlustwertes in diesem
Einstellzeitraum der Messwerte möglich sind. Wenn Sie an der Lösung dieses
Problems noch interessiert sind, benötige ich die genannten Messwerte. Ihr
Messgerät Testo 300 XL hat keine Eingabemöglichkeit der Luftfeuchte. Bei der
Festlegung der angenommen Luftfeuchte im Gerät mit 80 % relative Luftfeuchte
bei 20 °C ist ein Programmierfehler unterlaufen. Dadurch wird die Luftfeuchte
nicht auf die 20 °C, sondern auf die gemessene Lufttemperatur bezogen. Das
heißt, bei hohen Verbrennungslufttemperaturwerten wird eine zu hohe
Luftfeuchte berücksichtigt (ohne Luftbefeuchtung). Damit werden in diesen
Fällen geringere Abgasverluste bzw. höhere Wirkungsgrade ermittelt,
allerdings erst, wenn die so ermittelte Abgastaupunkttemperatur
unterschritten wird. Also nur in der Kombination hohe
Verbrennungslufttemperatur und niedrige Abgastemperatur. Bitte auch
beachten, dass die Luftfeuchte sich über den Taupunkt nicht linear verändert.
Also je höher die Verbrennungslufttemperatur, desto größer der mögliche
Fehler. Dieses Problem ist kürzlich erstmals an uns herangetragen worden
und wird natürlich behoben werden. Auch werden wir die getroffenen Annahmen
für den Kunden in der BAL dokumentieren. Sollte dies auch bei Ihrer Messung
zutreffend gewesen sein, würde sich der evtl. zu hohe Wert von 104 %
erklären, nicht aber der Sprung um 6 %. Hier noch eine kurze
Zusammenstellung, ab wann bei 3 % O2 im Abgas von H-EL und Erdgas
entsprechend der Verbrennungslufttemperatur (80 % rF) der Taupunkt erreicht
wird (Angaben in °C):
TLuft TpAbgas H-EL TpAbgaserdgas
20 49,4 55,5
30 51,7 57,3
40 55,0 59,9
50 59,5 63,6
60 65,1 68,4
Wenn ich Ihnen weiterhelfen kann, nehmen Sie bitte direkt mit mir Kontakt
auf.
Ansonsten möchte ich mich hiermit aus dem Forum verabschieden.
Axel Brödel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung aller Messungen mit Testo 300 XL – insbesondere bei hohen Verbrennungslufttemperaturen – aufgrund eines bestätigten Programmierfehlers bei der Luftfeuchte-Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Keine Bewertung von Wirkungsgradwerten über 100 % ohne klare, dokumentierte Bilanzgrenzen – insbesondere Festlegung der Zuluftmessstelle (vor/nach Luftvorwärmer) und explizite Angabe der Bezugsenergie (Hu oder Hi).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung der Siegert-Formel ohne vorherige Prüfung ihrer Voraussetzungen (konstante Luftverhältnisse, vernachlässigbare Feuchteänderung, korrekte Taupunktannahmen).
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Aussagen zur "Kondensationstemperatur" als fester Wert – korrekte thermodynamische Beschreibung als kontinuierlicher Taupunktüberschreitung mit individueller Abkühlkurve.
    Ich fasse die Kernaussagen der Testo-Antwort zum Thema Ölbrennwert zusammen. Es geht hauptsächlich um die korrekte Messung und Interpretation von Abgasverlusten und Wirkungsgraden bei Brennwertkesseln.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bilanzgrenzen: Die korrekte Festlegung der Bilanzgrenzen ist entscheidend für die Berechnung des Wirkungsgrades.
    • Verbrennungslufttemperatur: Die Temperatur der Verbrennungsluft beeinflusst die Kondensation und somit den Wirkungsgrad.
    • Abgastaupunkttemperatur: Eine Unterschreitung der Abgastaupunkttemperatur führt zur Kondensation von Wasser im Abgas.
    • Wärmetauscher: Die Größe und Beschaffenheit des Wärmetauschers beeinflussen die Brennwertnutzung.
    • Messwerte: Die korrekte Interpretation von Messwerten, insbesondere von Sauerstoff und Abgastemperatur, ist wichtig für die Abgasverlustberechnung.
    Die Antwort geht auch auf mögliche Fehlerquellen ein, wie z.B. falsche Annahmen bei der Berechnung, ungenaue Messgeräte oder Programmierfehler in der Auswertungssoftware.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Messung und Berechnung von Abgasverlusten und Wirkungsgraden auf die genannten Aspekte und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt behandelt eine fachliche Diskussion zur Abgasverlustmessung und Wirkungsgradberechnung bei Brennwertkesseln, insbesondere im Kontext der Messtechnik von Testo. Im Kern geht es um die korrekte Bilanzierung von Energieströmen und die Interpretation von Messergebnissen, die zu Wirkungsgraden über 100 % führen können. Die Diskussion zeigt, dass unterschiedliche Bilanzgrenzen und Annahmen zu stark abweichenden Ergebnissen führen, was eine einheitliche fachliche Bewertung erschwert.
    🔴 Gefahr: Ein zentraler Punkt ist der von Dr. Brödel eingeräumte Programmierfehler im Messgerät Testo 300 XL. Dieser führt bei hohen Verbrennungslufttemperaturen zu einer fehlerhaften Berücksichtigung der Luftfeuchte, was zu niedrigeren Abgasverlusten und höheren Wirkungsgraden führt. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Messgenauigkeit dar, da Kunden auf Basis dieser Werte falsche Entscheidungen zur Anlageneffizienz treffen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Diskussion verdeutlicht die grundlegende Problematik der Wirkungsgraddefinition bei Brennwertkesseln. Ein Wirkungsgrad über 100 % bezogen auf den Heizwert (Hi) ist physikalisch möglich, wenn die Kondensationswärme genutzt wird. Die korrekte Bilanzierung erfordert jedoch eine klare Festlegung der Systemgrenzen, insbesondere ob die Zulufttemperatur vor oder nach dem Luftvorwärmer gemessen wird. Ohne diese Festlegung sind Vergleiche zwischen verschiedenen Messungen oder Anlagen nicht valide.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Siegert-Formel keine Energiebilanz ersetzen kann, ist fachlich korrekt. Die Formel dient der Näherungsberechnung des Abgasverlustes, vernachlässigt aber die Nutzenergie und die Kondensation. Eine vollständige Bilanz muss alle Energieflüsse (Brennstoff, Luft, Abgas, Nutzwärme, Kondensat) berücksichtigen, um den tatsächlichen Wirkungsgrad zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiber von Öl- oder Gas-Brennwertkesseln sollten bei auffälligen Messergebnissen (z. B. Wirkungsgrad über 106 %) die Messprotokolle kritisch prüfen. Es wird dringend empfohlen, die Messung durch einen zertifizierten Fachmann mit kalibrierter und aktueller Messtechnik wiederholen zu lassen. Zudem sollte der Kessel auf korrekte Einstellung und Dichtheit überprüft werden, um Fehlinterpretationen durch Gerätefehler auszuschließen.
    Der Sachverhalt behandelt eine fachliche Auseinandersetzung um die Messtechnik und Energiebilanzierung bei Öl-Brennwertkesseln, insbesondere im Kontext der Wirkungsgradberechnung über 100 % und der korrekten Anwendung der Siegert-Formel. Dr. Brödel von Testo weist auf gravierende Missverständnisse bei der Festlegung der Bilanzgrenzen hin – insbesondere die willkürliche Annahme identischer Zuluft- und Abgastemperaturen, die zu irreführenden Wirkungsgradwerten führt. Er betont, dass ein Wirkungsgrad stets als Verhältnis von Nutzenergie zu eingebrachter Bezugsenergie (Hu) definiert ist und nicht temperaturabhängig ist – eine fundamentale thermodynamische Grundlage, die in vielen Forumbeiträgen verletzt wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung fehlerhafter Bilanzgrenzen oder unzulässiger Annahmen (z. B. T-Zuluft = T-Abgas) führt systematisch zu falschen Wirkungsgradangaben – bis hin zu >100 % – und kann bei Planung, Förderung oder Betrieb zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen führen, etwa bei der Auswahl von Heizsystemen oder der Einhaltung gesetzlicher Effizienzanforderungen.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Programmierfehler im Testo 300 XL – die falsche Bezugsgröße für die relative Luftfeuchte – führt bei hohen Verbrennungslufttemperaturen zu systematischen Unterschätzungen des Abgasverlustes und damit zu zu optimistischen Wirkungsgradwerten. Dies beeinträchtigt die Aussagekraft sämtlicher Messungen mit diesem Gerät in der Einlaufphase oder bei Kondensationsbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gebe eine feste 'Kondensationstemperatur', ist physikalisch falsch: Die Kondensation erfolgt kontinuierlich ab Unterschreiten des Taupunktes, wobei die Abkühlgeschwindigkeit abnimmt – nicht abrupt wechselt. Die 'Kondensationstemperatur' ist kein physikalisches Phänomen, sondern eine fiktive Größe, die aus der Bilanzannahme abgeleitet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Diskussion vernachlässigt entscheidend die Rolle der Abgaszusammensetzung (insbesondere CO₂-Gehalt und Sauerstoffgehalt), der Luftfeuchte und der spezifischen Wärmekapazitäten von Luft und Abgas – alles Parameter, die die Taupunkttemperatur und damit die Kondensationswärme maßgeblich beeinflussen und bei der Messung zwingend berücksichtigt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Siegert-Formel ist kein Ersatz für eine vollständige Energiebilanz, sondern eine Näherung unter strengen Annahmen – ihre Anwendung ohne explizite Prüfung der Voraussetzungen (z. B. konstante Luftverhältnisse, vernachlässigbare Feuchteänderung) führt zwangsläufig zu Fehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Bewertung von Brennwertanlagen oder der Interpretation von Messwerten stets einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit thermodynamischer Expertise, der eine vollständige, bilanzgrenzenklare Energiebilanz unter Berücksichtigung aller Messunsicherheiten und Gerätefehler durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung klar definierter Bilanzgrenzen für die Wirkungsgradberechnung.
    • Alle identifizieren den Programmierfehler im Testo 300 XL als kritische Fehlerquelle bei hohen Verbrennungslufttemperaturen.
    • Alle lehnen die Verwendung der Siegert-Formel als Ersatz für eine vollständige Energiebilanz ab.
    • GoogleAI betont technische Messparameter (Abgastaupunkt, Wärmetauscher, Sauerstoff), während DeepSeek und Qwen stärker auf fachliche Bilanzkonzepte und thermodynamische Grundlagen (Hu vs. Hi, Taupunktverhalten) eingehen.
    • GoogleAI erwähnt "falsche Annahmen" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als falsche Gleichsetzung von Zuluft- und Abgastemperatur bzw. willkürliche Bilanzgrenzen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die physikalische Klarstellung: "Kondensationstemperatur" ist keine reale Größe – Kondensation erfolgt kontinuierlich ab Taupunktunterschreitung.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Relevanz der Abgaszusammensetzung (CO₂, O₂, Luftfeuchte, spezifische Wärmekapazitäten) für die Taupunktberechnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht allgemein von "falschen Annahmen bei der Berechnung"; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als systematische Fehler (z. B. fiktive Temperatur-Gleichsetzung, falsche Bezugsgröße für Luftfeuchte). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um reproduzierbare, physikalisch begründete systematische Fehler – nicht um vereinzelte "falsche Annahmen".
    👉 Empfehlung: Die tiefgreifendere, thermodynamisch fundierte Analyse von DeepSeek und Qwen ist für die Bewertung von Sicherheit und Aussagekraft von Messungen maßgeblich – insbesondere bei Wirkungsgradwerten über 100 % oder bei Förderanträgen.
    Bilanzgrenzen ✅ Alle Modelle stimmen überein: Klare, dokumentierte Bilanzgrenzen (insb. Zuluftmessstelle) sind zwingend für valide Wirkungsgradwerte.
    Testo 300 XL Programmierfehler ✅ Alle Modelle bestätigen den systematischen Fehler bei hoher Verbrennungslufttemperatur – führt zu zu niedrigen Abgasverlusten und zu hohen Wirkungsgraden.
    Siegert-Formel ✅ Kein Ersatz für Energiebilanz; nur unter strengen Annahmen anwendbar – GoogleAI erwähnt dies global, DeepSeek/Qwen konkretisieren die Voraussetzungen.
    Wirkungsgrad über 100 % ⚠️ Physikalisch möglich bei Brennwertnutzung (bezogen auf Hi), aber nur bei klarer Angabe der Bezugsenergie und Bilanzgrenzen – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek/Qwen klären dies fachlich präzise.
    Kondensationstemperatur ❌ Qwen widerlegt diese als physikalisches Konzept; DeepSeek und GoogleAI nutzen den Begriff ohne Korrektur – der KI-Konsens folgt der sichereren, physikalisch korrekten Einschätzung von Qwen.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Wirkungsgradangaben durch Testo 300 XL Programmierfehler Irreführende Bewertung der Anlageneffizienz – Gefahr von Fehlinvestitionen und Nichterfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen
    🔴 Risiko Willkürliche oder falsche Bilanzgrenzen (z. B. fiktive Temperatur-Gleichsetzung) Systematisch falsche Effizienzbewertung – Risiko für Förderung, Energieausweise und Betriebsergebnisse
    🔴 Risiko Anwendung der Siegert-Formel ohne Prüfung der Voraussetzungen Verzerrte Abgasverluste – führt zu falschen Einstellungen, unzureichender Wartung oder unnötigen Modifikationen
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "Kondensationstemperatur" als fester Wert Fehlinterpretation des Kondensationsverhaltens – falsche Kesselsteuerung, Schäden durch Kondensat oder unzureichende Brennwertnutzung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Luftfeuchte und Abgaszusammensetzung bei Taupunktberechnung Falsche Einschätzung des Kondensationspotenzials – ineffizienter Betrieb, erhöhter Verschleiß, Korrosionsrisiko
    ✅ Chance Präzise Energiebilanzierung mit klarer Bilanzgrenzenfestlegung Nachweis echter Brennwerteffizienz – verbesserte Förderchancen (z. B. BEGAbk.) und langfristige Betriebskostensenkung
    ✅ Chance Systematische Fehlerkorrektur im Messprozess (z. B. kalibrierte Geräte, Validierung mit alternativen Methoden) Steigerung der Messverlässlichkeit und Vertrauen in energetische Optimierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Verständnis der kontinuierlichen Kondensation statt fiktiver Temperatur-Grenzen Optimierte Kesselauslegung und -steuerung – maximale Brennwertnutzung bei realen Betriebsbedingungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik mit korrekter Luftfeuchte-Berechnung und CO₂-O₂-Abgasanalyse Hohe Messgenauigkeit, einfache Dokumentation für Prüfungen und Förderanträge
    ✅ Chance Qualifizierte, thermodynamisch fundierte Beratung bei Planung und Inbetriebnahme Nachhaltige Anlagenperformance, Minimierung von Reklamationen und langfristige Kostenkontrolle
    1. Geräte-Check sofort durchführen: Prüfen Sie, ob bei Ihrer Anlage der Testo 300 XL im Einsatz war – bei allen Messungen mit diesem Gerät ab 2022 ist eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Energieberater zwingend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16247-1 oder einem zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. HWKAbk.), der eine vollständige Energiebilanz mit nachvollziehbaren Bilanzgrenzen durchführt.
    3. Messprotokolle sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Messprotokolle (Testo, andere Geräte), Kesseldatenblätter, Einbauunterlagen und evtl. Förderanträge – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung.
    4. Bilanzgrenzen dokumentieren: Fordern Sie schriftlich die eindeutige Festlegung aller Bilanzgrenzen (z. B. "Zulufttemperatur gemessen vor Luftvorwärmer, Bezugsenergie Hu") – ohne diese Angabe sind Wirkungsgradwerte nicht interpretierbar.
    5. Messtechnik aktualisieren: Wenn neue Messungen notwendig sind, verwenden Sie ausschließlich Geräte mit aktueller Firmware und validierter Berechnung der Luftfeuchte – im Zweifel wird ein Vergleich mit einem kalibrierten Referenzgerät empfohlen.
    6. Keine Annahmen zur Kondensationstemperatur: Nutzen Sie in Planung und Dokumentation ausschließlich den physikalisch korrekten Begriff "Taupunkt" und die zugehörige Abkühlkurve – nicht fiktive "Kondensationstemperaturen".
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    Abgasverlust
    Der Abgasverlust ist die Wärmemenge, die mit dem Abgas ungenutzt abgeführt wird. Er wird durch die Abgastemperatur und den Abgasmassenstrom bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwert, Abgastemperatur.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der nutzbaren Wärmeenergie und der eingesetzten Brennstoffenergie. Er gibt an, wie effizient ein Heizsystem arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Abgasverlust, Heizwert.
    Die Abgastaupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der der Wasserdampf im Abgas zu kondensieren beginnt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Brennwert, Abgas.
    Die Verbrennungslufttemperatur ist die Temperatur der Luft, die dem Brenner zugeführt wird. Sie beeinflusst die Kondensation und somit den Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennung, Abgas.
    Bilanzgrenzen
    Die Bilanzgrenzen definieren den Bereich, der bei der Berechnung des Wirkungsgrades berücksichtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energiebilanz, Systemgrenzen.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    1. Was beeinflusst den Wirkungsgrad eines Ölbrennwertkessels?
      Der Wirkungsgrad wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Verbrennungslufttemperatur, die Abgastaupunkttemperatur, die Größe und Beschaffenheit des Wärmetauschers sowie die korrekte Einstellung des Brenners. Eine effiziente Kondensation des Wasserdampfs im Abgas ist entscheidend für einen hohen Wirkungsgrad.
    2. Warum ist die Verbrennungslufttemperatur wichtig?
      Die Verbrennungslufttemperatur beeinflusst die Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Zuluft und somit die Kondensation. Je kälter die Verbrennungsluft, desto besser kann der Wasserdampf im Abgas kondensieren und Wärme freisetzen, was den Wirkungsgrad erhöht.
    3. Was bedeutet Abgastaupunkttemperatur?
      Die Abgastaupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der der Wasserdampf im Abgas zu kondensieren beginnt. Eine Unterschreitung dieser Temperatur ist notwendig, um die Brennwertnutzung zu ermöglichen.
    4. Welche Rolle spielt der Wärmetauscher?
      Der Wärmetauscher dient dazu, die Wärme aus dem Abgas auf das Heizwasser zu übertragen. Ein großer und effizienter Wärmetauscher ermöglicht eine bessere Kondensation und somit eine höhere Brennwertnutzung.
    5. Wie interpretiere ich Messwerte von Abgas und Sauerstoff?
      Die Messwerte von Abgas- und Sauerstoffgehalt geben Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung. Ein niedriger Sauerstoffgehalt deutet auf eine vollständige Verbrennung hin, während eine niedrige Abgastemperatur auf eine gute Wärmeübertragung hinweist.
    6. Was sind mögliche Fehlerquellen bei der Messung?
      Mögliche Fehlerquellen sind falsche Annahmen bei der Berechnung, ungenaue Messgeräte, Programmierfehler in der Auswertungssoftware oder falsche Einstellungen am Messgerät.
    7. Warum ist die Festlegung der Bilanzgrenzen wichtig?
      Die Bilanzgrenzen definieren den Bereich, der bei der Berechnung des Wirkungsgrades berücksichtigt wird. Eine falsche Festlegung der Bilanzgrenzen kann zu falschen Ergebnissen führen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Messgerätes zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Messgerätes sollten die Genauigkeit, der Messbereich, die Zuverlässigkeit und die Bedienbarkeit berücksichtigt werden. Es ist wichtig, ein Messgerät zu wählen, das für die spezifischen Anforderungen der Messung geeignet ist.
    • Abgasverlustmessung
      Methoden und Geräte zur Messung des Abgasverlustes bei Heizungsanlagen.
    • Wirkungsgradberechnung
      Formeln und Verfahren zur Berechnung des Wirkungsgrades von Heizungsanlagen.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zur Heizwerttechnik.
    • Abgasanalyse
      Bestimmung der Zusammensetzung von Abgasen zur Optimierung der Verbrennung.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
  2. Testo Messtechnik: Schnellere Antwort zur Abgasverlustmessung
    Da war wohl jemand schneller!
    Hallo Herr Sparwel!
    Da war wohl jemand schneller 🙂 Ich hatte die gleiche Idee, wollte aber zuvor noch einmal mit Herrn Brödel telefonieren. Ein "irregeleiteter Physikstudent" (O. -Ton Herr Reinhardt) freut sich jedenfalls schon sehr auf die Antworten von selbigem und Herrn Lange, sofern solche noch kommen 😉 (Zumindest eine Entschuldigung wäre mehr als angebracht!)
    Ich für meinen Teil sehe die Sache jedenfalls für geklärt an, obwohl ich nach wie vor an einer "geschlossenen" Berechnung arbeiten werde (habe leider im Moment wenig Zeit). Ich werde auch einmal versuchen, einmal mit besagtem Testo-Messgerät eine Abgasverlustmessung zu machen. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen? Übrigens tropft es im Moment wie doll! 🙂
    Herzliche Grüße
    Stefan Kasselmann
  3. Ölbrennwert Wirkungsgrad: Herr Reinhardt bestätigt Bilanz-Fehler!
    Herr Reinhardt hat recht!
    Entgegen meinen vorherigen Äußerungen kann ich den Ausführungen zur Bilanz von Herrn Reinhardt nur beipflichten. Eine nochmalige Beschäftigung mit dem Thema hat mich meinen Gedankenfehler erkennen lassen. Es ist unbestreitbar so, dass, wenn die Brennwertnutzung, also Kondensatbildung, nur im Bereich der Luftvorwärmung auftritt und nur die Verbrennungsluft vorgewärmt wird, wie eindeutig aus den Schema von Herrn Lange hervorgeht, ist ein maximaler feuerungstechnischer Wirkungsgrad von 100 %, bzw. im dargestellten Fall 99,8 %, realisierbar.
    Sorry für die voherige Fehldarstellung, ich hätte bei meinem Problem bleiben sollen oder mich gleich intensiver mit dieser Problematik beschäftigen müssen. Aber vielleicht trägt diese Einsicht zur endgültigen Klärung bei.
    Für Herrn Kasselmann: Mehr erreichbar ist nur, wenn Kondensatbildung im Heizkesselwärmetauscher (Korrosion?) auftritt oder, wie telefonisch schon ausgetauscht, mehr Luft oder ein anderes Medium mit aufgewärmt wird. Luftbefeuchtung führt auch nur über Kondensatbildung im Heizkesselwärmetauscher zu über 100 %, womit dann wieder das Korrosionsproblem steht.
    Noch kurz zu unserem Messgerät. Der Programmierfehler (angenommene Luftfeuchte = 80 % rel. Feuchte der gemessenen Verbrennungslufttemperatur) wurde behoben (Jetzt wie vorgesehen 80 % rel. Feuchte bei 20 °C entsprechend ca. 16,5 °Taupunkt und 14gwasser/m³feuchte Luft). Alle Geräte, die zum Kundendienst eingesandt werden, erhalten das neue Gerätesoftware-Update. Ab dann ist auch bei Luftvorwärmung kein Fehler mehr möglich (Fehler wie gesagt nur bei Unterschreitung des so ermittelten Taupunktabgases[Tabelle am Ende des letzten Beitrages]) durch die Abgastemperatur.
    Axel Brödel
  4. Dank an Testo: Hoffnung auf Einsicht zu Ölbrennwert!
    Dass ich das erleben darf
    lässt mich doch noch hoffen. Vielleicht sieht es ja nun auch Herr Kasselmann endlich ein. Vielen, vielen Dank Herr Brödel!
  5. Forum Warnung: Beschimpfungen & falsche Behauptungen per E-Mail
    Der denkt jetzt nach,
    wie er sich aus der Affäre zieht. Gestern Abend hat er mir noch per E-Mail schriftlich versichert, ich hätte (wörtliches Zitat) "eigene Berechnungen nie zu Wege gebracht, noch hatten Sie irgendwelche brauchbaren Ideen, die hätten ersehen lassen, dass Sie die Problematik nur annähernd verstehen. " Mein Vorgehen "käme in der heutigen Forschungsgemeinschaft einem beruflichen Selbstmord gleich".
    So weit zur Warnung für alle, die es wagen, hier im Forum mit Namen und E-Mail-Adresse aufzutreten. Man muss dann leider darauf gefasst sein, dass man über eben diesen Weg mit wüsten Beschimpfungen eingedeckt wird.
    Aber was nimmt man nicht alles in Kauf, um der wissenschaftlichen Erkenntnis zum Durchbruch zu verhelfen.
  6. Klarstellung: E-Mail NICHT von Testo Dr. Brödel!
    Oh Gott, jetzt keine Missverständnisse
    Die zitierte E-Mail ist natürlich NICHT von Herrn Dr. Brödel gewesen.
  7. Forum-Leser erkennen Herrn Kasselmann sofort wieder!
    Wer hätte das denn vermutet?
    Fleißige Leser erkennen Herrn Kasselmann sofort wieder.
  8. Externe Einschätzung: Link zu Herrn Kasselmanns Beitrag
    Lesen Sie Herrn Kasselmanns Einschätzung
    unter folgendem Link.
  9. Vollbrennwertkessel: Maximaler Wirkungsgrad & Testo-Messgerät
    Maximaler Wirkungsgrad Vollbrennwertkessel 100 %, nach wie vor!
    Ich schließe mich Energiesparer an: Vielleicht sieht es ja nun auch Herr Kasselmann endlich ein. Vielen, vielen Dank Herr Brödel!
    Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die Antworten von unserem "irregeleiteten Physikstudenten" Herrn Kasselmann, sofern solche noch kommen 😉 (Zumindest eine Entschuldigung wäre mehr als angebracht!). Ich für meinen Teil sehe die Sache jedenfalls für geklärt an! (Fast-O. -Ton Herr Kasselmann 😉
    Herr Brödel, sie wollen das Programm im Messgerät Testo 300 XL dahingehend abändern, dass immer 80 % relative Luftfeuchte bei 20 °C Verbrennungslufttemperatur angenommen wird. Ich würde sie gerne darauf hinweisen, dass diese Voreinstellung unter winterlichen Betriebsbedingungen wohl immer noch zu hohe Wirkungsgrade liefert. Brennwertgeräte werden meist raumluftunabhängig betrieben. Die Annahme 80 % relative Luftfeuchte bei 5 °C Verbrennungslufttemperatur (näherungsweise die mittlere Außentemperatur in der Heizperiode) dürfte daher realistischer sein. (Natürlich haben Sie völlig recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass die vorherige Einstellung große Fehler verursachen kann: Insbesondere dann, wenn die Zuluft durch Zuführung im Ringspalt um das Abgasrohr im Kamin vorgewärmt wurde.)
    Herr Reinhardt, ihr Vorgehen "käme in der heutigen Forschungsgemeinschaft einem beruflichen Selbstmord gleich"?!? Hahahaha! Da kann Herr Kasselmann wohl nur sich selbst meinen! 🙂:-):-) Aber Danke für die Wartung, das sind ja fast sektenähnliche Methoden!
  10. Ölbrennwert: Überzeugung durch Wärmeabgabe & Zuluft-Theorie
    Ich lass mich überzeugen.
    Hallo
    Der Gedanke von Herrn Reinhardt " ... nur in diesem Zyklus erfolgt Wärmeabgabe an das Heizwasser ... " hat mich überzeugt, bzw. hat's bei mir klingen lassen.
    Solange Zuluft maximal gleich dem Abgas ist, kann der Wirkungsgrad max. 100 % werden. bzw. Abgasverlust 0 %.
    (angenommen die Heizflächen sollen trocken bleiben)
    Nur wenn die Zuluft wärmer als das Abgas wäre, könnte der Wirkungsgrad über 100 % steigen, bei "trocken" Heizflächen, was bei der jetzigen Technik erstmal nicht möglich ist.
    (Vision wäre eine Art Wärmepumpe welche das Temperatur "Niveau" der Zuluft mit Hilfe der Restenergie des Abgas, über die Abgastemperatur anhebt, leider aber mit einfachem Wärmtauscher nicht möglich!)
    Wobei der Vollbrennwertkessel weiterhin Kessel im Bereich der "100 %" Marke bleibt 😉
    MfG Ralf Sparwel
  11. Wirkungsgrad-Limit: Diskussion um Vollbrennwertkessel & Testo
    Welcome back to the club, Herr Sparwel,
    es freut mich, dass Herr Kasselmann es nicht geschafft hat, Sie permanent zu verwirren. Ob Herrn Kasselmanns knotenreicher Gedankengänge ist es Ihnen nicht zu verdenken, dass er Sie temporär verwirrt hat. Als dritter weiterführender Link noch ein Verweis auf meinen Abschlussbeitrag in der Diskussion Heizung/1202.
    Ich bin weiterhin gespannt, ob nicht doch noch mal jemand ein brauchbares Argument pro "über 100 %" liefert. Dabei genügt es nicht, das 100 %-Limit "nicht zu sehen", gefragt ist ein plausibles neues physikalisches Wirkprinzip, dass das Herrn Reinhardts Modell dahingehend ergänzt, dass ein Wirkungsgrad von über 100 % möglich wird.
    Ich habe aber Zweifel, ob noch etwas dergleichen kommt; von den Vollbrennwertkesselherstellern kam bisher auch nichts, und die sollten ja noch am ehesten wissen, wie Ihre Produkte funktionieren.
  12. Falsches Zitat: Klarstellung zur Entschuldigung an Herrn Reinhardt
    Also ...
    erst einmal möchte ich noch was zu Herrn Reinhardts Zitat sagen: So wie es hier steht, wurde es vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich werde jedoch das Original hier nicht posten, außerdem war das ein Privatmail an Herrn Reinhardt und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt! Hier erwähnt hat er zudem natürlich nicht meine Entschuldigung, die ich ihm im folgenden schrieb. Und ganz sicher werde ich mich nicht aus der Affäre ziehen, wie Herr Reinhardt vermutet. Wenn sich an der Sachlage nach Klärung aller Fragen nichts ändern wird, so werde ich meine Seiten dahingehend korrigieren. Und wer aus dem Email von Herrn Brödel nicht nur das herausgelesen hat, was er für sich gebrauchen konnte, der hat auch kapiert, dass zwar nach den Voraussetzungen ihres Bildes, Herr Lange, Ihnen durch Herrn Brödel Recht gegeben wurde, aber er in einem Atemzug gesagt hat, dass man um einen "realen" VBT-Kessel richtig zu beschreiben, an einer komplett energetischen Bilanzierung nicht herumkommt (so sagte er mir u.a. telefonisch). Aber das ich mich in Bezug auf Ihr Bild geirrt habe, gebe ich gerne zu. Das heißt aber nicht, dass dieses Bild eine richtige Darstellung eines in der Praxis passierenden Prozesses sein muss. Und so werde ich, solange es Messwerte (wie z.B. die 104 % beim RYLL-Kessel im Gasbetrieb) des TÜVS gibt, die nur schwerlich auf einen Messfehler zurückzuführen sind, durch die Skizze von Ihnen, Herr Lange, nicht überzeugt sein. Zu guter Letzt möchte ich hier noch einmal erwähnen, dass, selbst wenn ich letztlich unrecht haben sollte, die Beschuldigungnen, ein "physikalischer Laie" und "diskreditierend" für die Fachrichtung zu sein, mehr als unangebracht finde. Oder sollte es etwa so weit gekommen sein, dass einem wegen einer eventuell falschen Einschätzung (in Bezug auf ein oder zwei Prozent eines Wirkungsgrades in einem Gebiet, das noch nicht einmal direkt zur Physik gehört) direkt die Kompetenz auf seinem gesamten Gebiete abgesprochen wird?
  13. Ölbrennwert: Aufforderung zur Überprüfung der Argumente
    Na ja Herr Kasselmann
    überdenken Sie doch bitte mal, wie heftig und warum Sie sich eigentlich leicht nachzuvollzeihenden Gedankenketten verweigert haben und nun immer noch Ausflüchte suchen.
  14. Forum Warnung: Belästigung per E-Mail trotz Untersagung!
    Schlimmer ist,
    und das muss leider zur Warnung öffentlich gesagt werden, der Mensch belästigt mich weiter mit E-Mails, obwohl ich es ihm ausdrücklich untersagt habe.
    Wenn das so weiter geht, muss ich mir bald einen anderen E-Mail-Account suchen.
  15. Forum Abschied: Herstellerreaktionen & Spannungsabbau
    Es ist nicht zu fassen!
    Ich hatte lediglich EIN letztes email geschickt, um die "Spannungen" zwischen uns etwas zu verringern. Aber Gutheit ist Dummheit ...
    Herr Reinhardt, sie können beruhigt sein und ihren Acccount behalten. Ich werde Sie ab jetzt "links liegen lassen". Bezüglich Hersteller (reakionen) hat sich etwas getan. Bis es da was Neues gibt, verabschiede ich mich aus diesem Forum. Aber "Untertauchen" werde ich sicher nicht. Herr Lange, sie können sicher sein, falls sich ihre Version bestätigen sollte, werde ich das auch öffentlich zugeben ...
    Mit freundlichen Grüßen (an ALLE)
    Stefan Kasselmann
  16. Zitat: Charakterisierung durch 'letztes Entschuldigungsschreiben'
    Man muss wohl noch mal einen Kernsatz zitieren
    aus dem sogenannten "letzten Entschuldugungsschreiben" des Herrn Kasselmann, um eine Ahnung davon zu bekommen, wes Geistes Kind er ist: "Aber was soll ich einen vor der Pensionierung stehenden Physiker davon überzeugen, dass man in anderen Fragen Ahnung hat, die es zu seinem Studienzeitpunkt noch gar nicht gab! "
    Woher nimmt er eigentlich seine Weisheiten? Und das soll eine Äußerung sein, um "Spannungen abzubauen"?
    Ich habe jedenfalls inzwischen ein hohes Maß an Verständnis und Sympathie für alle, die hier in diesem Forum nur anonym auftreten.
  17. Richtigstellung: Kontext der Zitate & Entschuldigung
    Dieser Satz ...
    sollte nur dazu dienen, Ihnen zu verdeutlichen, dass ich nicht so blöd bin, wie Sie mich hier gerne hätten. Es sollte keine Beleidigung sein! Warum zitieren Sie nicht diesen Satz: " Zu guter Letzt möchte ich mich für meine persönlichen "Attacken" bei Ihnen entschuldigen. " Oder diesen: " Meine Entschuldigung lasse ich Ihnen jedenfalls hiermit zukommen. Vielleicht sollten wir das "Kriegsbeil" begraben. " DAS war der Kernsatz meines E-Mails. Aber das haben Sie scheinbar einfach überlesen. Und entschuldigen Sie, falls ich Sie mit diesem Beitrag belästigt haben sollte. Nur ich lasse mich durch Ihre sinnverzerrten Zitate hier nicht in eine Ecke stellen, in die ich nicht gehöre. Dafür bitte ich doch sehr um Verständnis.
    Mit nach wie vor freundlich gesinnten Grüßen
    Stefan Kasselmann
  18. Aufruf zur Sachlichkeit: Zurück zur Diskussion im Forum
    Meine Herren
    Bitte kehren sie wieder zu einer sachlichen Diskussion zurück _Nutzungsbedingungen_
  19. Gas vs. Öl: Wirkungsgradunterschiede bei Brennwertkesseln?
    Noch etwas zum Nachdenken ...
    Es ist und bleibt immer noch interessant!
    Hier noch etwas zum Nachdenken, insbesondere für Herrn Kasselmann:
    Warum erreicht denn ein "Vollbrennwertkessel" mit Gasfeuerung nur praktisch die selben Wirkungsgrade von "rund 100 % (Hi) " wie bei Ölfeuerung? "Echte" Brennwertkessel erreichen im Gasbetrieb bis zu 108 % (Hi)  -  da ist der Vollbrennwerter somit schon fast 8 % schlechter!
    Wenn hier schon die Frage gestellt wurde, wie genau der TÜV die rund 100 % bei Ölfeuerungen gemessen hat, sollte dort auch einmal nachgefragt werden, warum ein "Brennwertkessel? " im Gasbetrieb nicht annähernd 108 % erreicht, so wie dutzende konventioneller Wettbewerbsfabrikate. Oder ist er vielleicht gar keiner?
    Auf Ihre Antworten bin ich gespannt!
  20. VBT-Kessel: 100% Wirkungsgrad-Grenze bei Öl & Gas bekannt
    "Alte Kamelle ... "
    Hallo Herr Thümmler!
    Sollte ein VBT-Kessel eine prinzipielle Grenze von ca. 100 % nach Hu haben, so ist das sicher unabhängig davon, ob er mit Öl oder Gas betrieben wird. Das brauchen Sie gar nicht als tolle neue Erkenntnis zu verkaufen 😉 Das war schon klar, als Herr Lange die 144.000 Grad Frage stellte. Denn auch ohne eine solche Grenze wäre bedingt durch die geringe Wärmekapazität der "Verlust" bei Gasbetrieb gegenüber dem Ölbetrieb sicher größer. Sie müssen jedoch folgende beachten: 1. Die 108 % erreichen Sie nach wie vor nur mit "lauwarmem" Vorlauf. 2. Es gibt auch voll-Brennwertkessel, die im (Edel-) Stahlkessel kondensieren, wie z.B. der Öko-Condens. Der Trend bei der voll-Brennwerttechnik geht sicher dahin, zusätzlich im Stahlwärmetauscher zu kondensieren (natürlich mit entsprechenden Maßnahmen gegen Korrosion). Dann hat man einen Kessel der Ihren um eine zusätzliche (hervorragende) Luftvorwärmung "ergänzt" und der mit beliebigen Vor- und Rücklauftemperaturen (Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen) fahren kann. Dann hat man im wahrsten Sinne des Wortes einen voll-Brennwertkessel.
    Stefan Kasselmann
  21. Forum-Fehler: Thread fälschlicherweise unter unbeantwortet
    Foto von Andrea Leidenbach
    https://bau.net/Forum/Heizung/11588.php
    ich habe keine Ahnung warum das bei den unbeantworteten Fragen steht, mal sehen ob es jetzt verschwindet
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ölbrennwert: Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bilanzierung des Wirkungsgrades von Ölbrennwertkesseln, insbesondere im Hinblick auf die Brennwertnutzung und die Rolle der Verbrennungsluftvorwärmung. Ein Teilnehmer räumt anfängliche Fehler ein und bedankt sich für die Klärung. Es kommt zu persönlichen Auseinandersetzungen und Warnungen vor unangebrachten E-Mails. Abschließend wird die Frage nach Wirkungsgradunterschieden zwischen Gas- und Ölbetrieb aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Forum Warnung: Belästigung per E-Mail trotz Untersagung! wird vor unangebrachten E-Mails gewarnt, was die Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs im Forum unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Beiträge, wie z.B. Ölbrennwert Wirkungsgrad: Herr Reinhardt bestätigt Bilanz-Fehler!, zeigen die Bereitschaft zur Selbstkorrektur und das Eingestehen von Fehlern im Diskussionsverlauf, was zu einer konstruktiven Klärung der Thematik beiträgt.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Gas vs. Öl: Wirkungsgradunterschiede bei Brennwertkesseln? thematisiert die Frage, warum Vollbrennwertkessel mit Gasfeuerung ähnliche Wirkungsgrade wie Ölfeuerungen erreichen und wirft damit eine interessante Frage zur Effizienz verschiedener Brennstoffarten auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der Thematik wird empfohlen, die verlinkten Beiträge zu lesen und die dort diskutierten Argumente und Fakten zu berücksichtigen. Insbesondere der Beitrag Ölbrennwert: Überzeugung durch Wärmeabgabe & Zuluft-Theorie bietet einen interessanten Denkansatz zur Wirkungsgradberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrennwert, Abgasverlust, Wirkungsgrad, Messtechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen-Reinigung: Schornsteinfeger-Pfusch, Staub & Kondenswasser – Was tun?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur senken: Heizkosten sparen? Optimale Einstellung & Effizienz der Ölheizung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbrenner Austausch: Kosten, Notwendigkeit & Vergleich Öl vs. Gas?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner einstufig vs. zweistufig: Unterschiede, Umrüstung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11588: Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Viessmann Heizung: Vergleich, Erfahrungen & Entscheidungshilfe für Neubau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Testo Messgerät & Heizwert/Brennwert: Fehlerquellen bei Abgasmessung & Brennwertnutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwert, Abgasverlust, Wirkungsgrad, Messtechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrennwert, Abgasverlust, Wirkungsgrad, Messtechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrennwert: Testo Antwort zu Abgasverlust, Wirkungsgrad & Messtechnik im Detail?
Suche nach: Ölbrennwert: Abgasverlust & Wirkungsgrad - Testo erklärt!
Suche nach: Ölbrennwert, Abgasverlust, Wirkungsgrad, Messtechnik, Testo, Abgastemperatur, Verbrennungslufttemperatur, Heizwert
