Witterungsgeführte Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
❓ Fragestellung: Witterungsgeführte Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kurztakten kein normales Betriebsverhalten ist und auf eine Fehlfunktion hindeutet; Alle fordern einen hydraulischen Abgleich bzw. eine systemische Abstimmung als mögliche Ursache und Lösung; Alle sehen falsche Einstellungen (Heizkurve, Hysterese, Parametrierung) als zentrale Ursache; Alle fordern die Beauftragung eines qualifizierten Fachmanns bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist bis zur vollständigen fachlichen Diagnose, Sicherheitsprüfung und freigegebenen Inbetriebnahme außer Betrieb zu halten – jede weitere Nutzung stellt eine unzulässige Gefährdung dar.
Der Thread behandelt das Problem eines taktenden Brenners bei einer witterungsgeführten Vorlaufregelung. Mögliche Ursachen sind Inkompatibilitäten zwischen Regelung und Therme (insbesondere Junkers/Vaillant), falsche Anschlüsse (24V vs. 230V), hydraulische Probleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Die Diskussion zeigt, dass eine genaue Analyse der Anlage und ggf. die Konsultation eines Fachmanns notwendig sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe eine Regelung zur Steuerung der Vorlauftemperatur selbst montiert.
Funktiontest ist positiv verlaufen.
Nun beobachte ich, dass bei bestimmten verhältnissen der Brenner zündet, angeht und sofort wieder aus geht. Nach ca. 3 Sekunden geht er wieder an brennt 1-2 sekundem und geht wieder aus. Das Spiel läuft so weiter.
Ist das normal. Ich befürchte Schäden an dem Brenner.
Wer kann Auskunft geben.
    🔴 KRITISCH: Heizungsanlage sofort abschalten und Energiezufuhr unterbrechen – Kurztakten birgt akute CO- und Explosionsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenversuche zur Einstellung oder Parametrierung – Regelkreis- und Verbrennungssicherheit nur durch Fachmann prüfbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt Abgasmessung mit zugelassenem Gerät durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten sicherheitstechnischen Einbindung, insbesondere der Unterbrechung des Sicherheitskreises bei fehlerhafter Verschaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Sensorik (Außen- und Vorlauftemperatur) muss kalibriert und korrekt platziert sein – Fehlstellungen führen zu Regelinstabilität.
    Ich verstehe, dass Ihr Brenner bei der witterungsgeführten Vorlaufregelung taktet. Das bedeutet, er schaltet sich kurz ein und gleich wieder aus. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Heizkurve und die Parameter der Vorlaufregelung.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Takten führen.
    • Überdimensionierter Brenner: Ein zu großer Brenner für den aktuellen Wärmebedarf taktet häufig.
    • Defekte Sensoren: Fehlerhafte Temperaturfühler können falsche Werte liefern und das Takten verursachen.
    • Luft im System: Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern und zum Takten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Einstellungen und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Fehlverhalten eines Öl- oder Gasbrenners, der nach einer selbst durchgeführten Montage einer witterungsgeführten Vorlaufregelung in kurzen Intervallen taktet. Dieses Verhalten ist nicht normal und stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Ein Brenner, der innerhalb weniger Sekunden zündet, kurz brennt und wieder ausgeht, deutet auf eine schwerwiegende Störung im Regelkreis oder in der Verbrennungstechnik hin.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Kurztakten kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch explosive Gas-Luft-Gemische oder hochgiftiges Kohlenmonoxid (CO) entstehen können. Zudem besteht die akute Gefahr einer thermischen Überlastung des Brennerkopfes oder einer Zerstörung der Zündelektroden durch die ständigen Zündversuche. Eine Explosionsgefahr durch unverbranntes Gas im Abgasweg kann nicht ausgeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Funktionstest positiv verlaufen sei, ist bei diesem Fehlerbild eindeutig falsch. Ein positiver Funktionstest liegt nur vor, wenn der Brenner stabil und ohne Störung läuft. Das beobachtete Verhalten ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion der neu montierten Regelung oder eine fehlerhafte Parametrierung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Hysterese der Vorlaufregelung, eine defekte oder falsch platzierte Vorlauffühler, eine fehlerhafte Verschaltung der Regelung mit dem Brenner (z.B. Unterbrechung des Sicherheitskreises) oder eine unzureichende Wärmeabnahme im Heizsystem. Auch eine falsche Einstellung der Brennerleistung oder des Luftüberschusses kann dieses Verhalten auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab und unterbrechen Sie die Energiezufuhr zum Brenner. Nehmen Sie auf keinen Fall weitere Einstellungen selbst vor. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Der Fachmann muss die korrekte Funktion der Regelung, die Einstellung der Parameter und die Sicherheit der Verbrennung mit einem Abgasmessgerät überprüfen. Erst nach einer Freigabe durch den Experten darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.
    Die beschriebene Symptomatik – ein Brenner, der im Sekundentakt zündet, kurz brennt und dann wieder abregelt – deutet auf eine schwerwiegende Fehlfunktion der witterungsgeführten Vorlaufregelung hin, die keinesfalls als "normal" einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Solches Taktverhalten (auch "Brenner-Hysterie" genannt) führt zu massiver thermischer Belastung, beschleunigtem Verschleiß von Zündelektrode, Brennerkopf, Ventil und Steuerung sowie erhöhtem Risiko für unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Ein positiver Funktionstest besagt nichts über die Stabilität der Regelung unter realen Last- und Witterungsbedingungen – hier liegt offensichtlich eine fehlerhafte Parametrierung, falsche Sensorplatzierung oder inkompatible Komponentenwahl vor.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu steile Heizkurve, fehlende oder falsche Raumtemperaturkorrektur, fehlende Pufferung durch Pufferspeicher, unzureichende hydraulische Abstimmung (z. B. fehlende Dreiwege-Mischventile), oder Sensorfehler (Außentemperatur- oder Vorlauftemperatursensor).
    🔴 Gefahr: Bei Gasbrennern besteht bei wiederholtem Fehlzünden zusätzlich ein Explosionsrisiko durch Gasansammlung im Brennraum – dies ist ein akuter Sicherheitsverstoß.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schäden am Brenner ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung – dieser Betriebszustand ist technisch nicht zulässig und verletzt die Hersteller-Vorgaben sowie die VDIAbk. 2164 und die Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Brenners umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief sowie Erfahrung in Heizungsregelungstechnik zur systematischen Fehlerdiagnose, Kalibrierung der Sensoren, Neuparametrierung der Regelung und Prüfung der gesamten hydraulischen und sicherheitstechnischen Einbindung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kurztakten kein normales Betriebsverhalten ist und auf eine Fehlfunktion hindeutet.
    • Alle fordern einen hydraulischen Abgleich bzw. eine systemische Abstimmung als mögliche Ursache und Lösung.
    • Alle sehen falsche Einstellungen (Heizkurve, Hysterese, Parametrierung) als zentrale Ursache.
    • Alle fordern die Beauftragung eines qualifizierten Fachmanns bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI bewertet das Takten als technisches Problem mit Fokus auf Effizienz und Komfort, ohne explizite Sicherheitswarnung.
    • DeepSeek und Qwen heben die akute Gefährdung durch CO, Explosion und thermische Überlastung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Zerstörung der Zündelektroden und thermischen Überlastung des Brennerkopfes durch ständige Zündversuche.
    • Qwen ergänzt die Verletzung technischer Regelwerke (VDI 2164, Betriebssicherheitsverordnung) und nennt konkrete Komponenten wie Dreiwege-Mischventile oder Pufferspeicher als mögliche Mängel.
    • DeepSeek nennt spezifisch die Gefahr einer Unterbrechung des Sicherheitskreises durch fehlerhafte Verschaltung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI spricht von "Überdimensionierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht; stattdessen betonen sie primär Regelkreisfehler und Sicherheitsdefizite.
    • GoogleAI sieht "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen fokussiert auf Sensorik und Regelparameter.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert. Die weniger kritische Bewertung durch GoogleAI wird als unzureichend im Kontext der beschriebenen Symptomatik (Sekundentakt) angesehen.
    Fehlercharakter ✅ Kurztakten im Sekundentakt ist ein kritisches Fehlverhalten – nicht "normal", sondern ein deutliches Störungsindiz.
    Sicherheitsrisiko ✅ Akute CO-Gefahr, Explosionsrisiko durch Gasansammlung und thermische Überlastung – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Ursachenpriorisierung ⚠️ Primär: fehlerhafte Parametrierung / Hysterese / Sensorik; sekundär: hydraulischer Abgleich / Pufferung / Komponentenkompatibilität – Überdimensionierung und Luft im System sind nicht konsensfähig.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Zwingende Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Meisterbrief und Erfahrung in Regelungstechnik – keine Eigenreparatur oder -einstellung.
    Nachweis der Sicherheit ⚠️ Freigabe nur nach dokumentierter Abgasmessung, Prüfung des Sicherheitskreises und Kalibrierung aller Sensoren.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, gesundheitliche Langschäden oder Todesfall
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung im Brennraum Sachschäden, Verletzungen bis hin zu tödlichen Verletzungen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Brennerkopfes und Zündelektroden Kurzfristiger Ausfall, teure Komponentenersatzkosten, unplanmäßige Heizungs-Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2164 und Betriebssicherheitsverordnung Haftungsrisiko, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlparametrierung führt zu dauerhafter Regelinstabilität Erhöhter Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Anlage, dauerhafte Komforteinschränkung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuparametrierung der Vorlaufregelung Stabile, effiziente Regelung, bis zu 15 % Energieeinsparung bei optimalem Betrieb
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers Reduzierung der Brenner-Zyklusanzahl, verbesserte Brennwertnutzung, längere Brenner-Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Sensor-Kalibrierung Gleichmäßige Raumtemperaturen, Ausschaltung von Kaltzonen, optimale Wärmeabgabe
    ✅ Chance Digitalisierung der Regelungsdaten mittels IoT-Logger Frühzeitige Störungserkennung, vorausschauende Wartung, Dokumentation für Hersteller-Garantien
    ✅ Chance Überprüfung der Kompatibilität mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie) Zukunftssichere Hybrid-Auslegung, Vorbereitung auf Wärmepumpen-Integration
    1. Heizungsanlage sofort stilllegen: Unterbrechen Sie die Strom- und Brennstoffzufuhr zum Brenner – keine weitere Nutzung bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Fachmann mit Meisterbrief beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in witterungsgeführten Regelungen und Abgasmessung.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Hersteller-Handbücher, Montageprotokolle der Vorlaufregelung, aktuelle Einstellwerte und vorhandene Abgasmessberichte vor.
    4. Sensoren prüfen lassen: Fordern Sie die Kalibrierung und korrekte Platzierung von Außen- und Vorlauftemperaturfühler sowie die Funktionsprüfung des Sicherheitskreises ein.
    5. Hydraulik und Pufferung bewerten lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich fehlt oder ein Pufferspeicher zur Stabilisierung sinnvoll wäre.
    6. Regelparameter dokumentieren und anpassen lassen: Verlangen Sie eine schriftliche Aufzeichnung der vorherigen und neuen Einstellungen (Heizkurve, Hysterese, Raumkorrektur).
    Eine Regelung, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Ziel ist es, den Wärmebedarf des Gebäudes möglichst genau zu decken.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler
    Brenner Takten
    Das kurzzeitige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Abständen. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer des Brenners verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Brennersteuerung, Heizkessel, Modulation
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Vorlaufregelung eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Neigung
    Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Durchflussmenge, Wärmeverteilung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper
    Temperaturfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Regelung sendet.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Vorlauftemperaturfühler, Sensor
    Ein Brenner, dessen Leistung größer ist als der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes. Dies führt häufig zu Takten.
    Verwandte Begriffe: Brennerleistung, Wärmebedarf, Heizlast
    1. Was bedeutet "Takten" bei einem Brenner?
      Takten bedeutet, dass der Brenner sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer des Brenners verkürzen.
    2. Wie finde ich die richtige Heizkurve für meine Vorlaufregelung?
      Die richtige Heizkurve hängt von der Dämmung des Gebäudes und dem Heizverhalten ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben, und reduziert das Takten des Brenners.
    4. Kann ein defekter Temperaturfühler das Takten verursachen?
      Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte an die Regelung senden, was zu einem unregelmäßigen Betrieb des Brenners und somit zum Takten führen kann.
    5. Wie kann ich Luft aus dem Heizsystem entfernen?
      Entlüften Sie alle Heizkörper im Haus. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper und arbeiten Sie sich nach unten vor.
    6. Was tun, wenn der Brenner trotz aller Maßnahmen weiterhin taktet?
      In diesem Fall sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des Taktens zu beheben.
    7. Welche Auswirkungen hat das Takten auf die Lebensdauer des Brenners?
      Häufiges Takten führt zu einer höheren Belastung der Bauteile und kann die Lebensdauer des Brenners erheblich verkürzen.
    8. Kann eine falsche Einstellung der Pumpe das Takten verursachen?
      Ja, eine falsch eingestellte Pumpe kann zu einer unzureichenden Wärmeabfuhr führen, was das Takten des Brenners begünstigt.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve an das Gebäude.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich.
    • Brennerwartung: Was ist zu beachten?
      Tipps zur regelmäßigen Wartung des Brenners.
    • Energieeffizienz der Heizungsanlage steigern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Fehlersuche bei Heizungsproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
  2. Brenner taktet: Präzisierung der Anlagenkomponenten erforderlich
    Genauer bitte!
    Welche Regelung, welcher Hersteller, was für ein Brenner (Gas oder Öl), wie viele Fühler, wie viele Heizkreise, ...?
    Beschreiben Sie Ihre Anlage bitte genauer, dann könnten wir ferndiagnostisch tätig werden. 🙂
    Mit sonnigem Gruß
  3. Landis RVL45: Gasbrenner taktet im Frostschutz – Details
    Genauere Beschreibung anbei.
    Steuerung der Firma Landis. RVL 45. Mit Witterubgs- und Vorlauffühler. Ohne weitere Fühler.
    Einstellbar für Gas- oder Ölbrenner (Gasbrenner, Ölbrenner). Habe ihn auf Gas eingestellt.
    Im Frostschutzbetrieb und bei Nacht schaltet sich der Brenner wie oben beschrieben laufen an und ab. Letztliczh habe ich beobachtet das der Brenner 3 Sekunden läuft und dann abschaltet für 6 Sekunden. Es kommt dadurch zu 10 Zündungen pro Minute.
    Arbeitet diese Regelung so richtig? Ist das denn gut für Zündteile innen?
  4. VL-Fühlerposition & Kesseltyp: Ursachenforschung zum Taktverhalten
    Aha, und weiter:
    Wo genau Sitz der VL-Fühler, welcher Kessel/Therme (Fabrikat), wie den Kessel mit der Regelung verdrahtet?
    Wenn Sie diesem Zustand nicht schnellstens abhelfen, ist Ihr Gerät bald sehr traurig ... Vorrübergehend würde ich den Kessel erst einmal nur mit seinem eigenen Thermostaten betreiben.
  5. Junkers Therme: Vorlauffühlerposition & Brenneranforderung (Klemme 8+9)
    weitere Angabe.
    Der Vorlauffühler sitzt ca. 20 unter der Therme die Umwälzpumpe läuft immer. Angebunden ist die Regelung an eine Junkers Gastherme über die Klemmen 8 + 9 Brenneranforderung
  6. Brenner taktet weiterhin: Test mit anderer Steuerung ohne Erfolg
    Weiterer Bericht
    Habe nun eine andere Steuerung eingesetzt und es ändert sich nchts. Nun werde ich die Umwälzpumpe der Therme über die Regelung schalten und sehen was passiert.
  7. Regelung inkompatibel mit Therme? Vermutung zum Brenner-Takten
    Ergebnis
    Keine Besserung. Ich vermute die Regelung kann nicht an einer Therme eingesetzt werden. Ist das so?
  8. R&G-Regelungen: Inkompatibilität mit Junkers & Vaillant Geräten
    Bei Junkers & Vaillant nicht möglich
    Der Einsatz von R&G-Regelungen ist bei den entsprechenden Geräten nicht möglich.
    R&G 230 V / Junkers/Vaillant 12-24 V
    Bitte verwenden Sie hier die Regelungen der Hersteller.
  9. Junkers/Vaillant Regelung: 24V vs. 230V – Korrektur zur Aussage
    Nur zur Hälfte richtig!
    Eine Junkers-Therme können Sie in der Tat am normalen Klemmbrett nur mit einem 24 V~ Junkers-Regler betreiben. Was Herr Schmidt an den Klemmen 8/9 vergeblich mit einer normalen 230 V~Regelung versucht.
    Eine Vaillant-Therme indes lässt sich sehr wohl mit Fremdreglern (Schaltuhren, Thermostate) jeder Art an dem Klemmen 3/4 mit 230 V~ steuern. Dann bleiben die 24 V~Klemmen 7/8/9 frei.
    Mit sonnigem Gruß
  10. Brenner taktet: Anzugsverzögertes Relais zur Taktvermeidung eingesetzt
    weiterer Bericht
    Die Regelung schaltet mir über einen spannungsfreien Schützkontakt die Klemmen 8+9. Das funktioniert soweit gut. Bei erreichen der eingestellten Vorlauftemperatur schalte ich so die Therme ab. Nun taktet mir die Regelung sofort, da viel Wasser durch die Therme fließt, wieder eine Anforderung an die Therme (spannungsfreier Kontakt Schütz ), dieses habe ich mit einem anzugsverzögerten Relais unterbunden. Die Therme bleibt nun bei Abnahme 1 Minute aus und startet dann wieder. Meine einzigen Bedenken sind dass im Vergleich zu Thermenthermostat, die Therme hier nur 1 Minute steht, anders mindestens 2,5 bis 3 Minuten. Es kommt hierbei zu häufigeren Zündungen der Therme. Ansonsten geht das so schon. Wie arbeiten andre Junkers Regler im Bezug auf Trägheit und Stillstand der Therme?
  11. Junkers Klemme 7: Funktion in Verbindung mit Brauchwassersteuerung?
    weitergedacht Frage?
    Was wird über die Klemme 7 in Verbindung mit Brauchwasser gesteuert. Mit 8 und 9 unterbreche ich die Anforderung und die Flamme geht aus. In der Junkers Beschreibung ist in Verbindung mit beheiztem Speicher dort ein Wechsler mit thermischer Auslösung. Wie steht es um die Startphase der Therme von 1,5 Minuten?
  12. Junkers Regelung: Warnung vor Manipulation an Klemmen 7/8/9!
    Lassen Sie doch endlich
    die Finger von den Klemmen 7/8/9. Lesen Sie bitte unter #1538.3 nach. Wenn Sie überhaupt mit einem 230 V~ Fremdregler an Junkers-Thermen wollen, dann auf der 230 V-Seite. Vielleicht hat Ihre Therme ja schon die Kl. Ls/LR.
  13. verstehe #1538.3 nicht
  14. Klemmen 7-8-9: Funktion & Anschluss Warmwasserbereiter/Speicher
    was ist ls lr klemmen
    Was macht sie so vorsichtig im Bezug auf die Klemmen 7-8-9.
    An die Klemmen 8-9 wird z.B. ein Öffner eines Warmwasserbereiter, welcher am gleichen Schornstein wie die Heiztherme hängt, angeschlossen. Oder andere Gegebenheiten die ein Sperren der Therme verlangen, anzuschließen. die klemme 7 steuert ein Magnetventil des Speichervorlauf.
    über die Klemmen 123 konnte ich in Erfahrung bringen:
    1 = 24 V +
    2= Signal für Anforderung (8 V  -  24 V ) je nach Einstellung
    3 24 Volt minus.
    Bedanke mich für jeden Hinweis und Antwort.
  15. Vaillant Regelung (3&4): Keine vernünftige Regelungsvariante erzielbar
    Antwort zu; Nur zur Hälfte richtig
    Ja selbstverständlich können Sie die Regelung bei einer Vaillant Therme an die Klemmen (3&4) hängen, ein vernünftiges Regeverhalten dürften Sie da aber nicht erzielen.
    Die Klemmen 3&4 dienen eigentlich nur zum Anschluss eines Raumthermostaten. (an/aus)
    Mich würde interessieren wie Sie z.B. die eine vernünftige Regelungsvariante realisiern wollen.
    Nach meinem Wissen schaltet bei Unterbrechung der Klemmen 3&4 die auch UP ab.
    Jetzt würde folgendes passieren: Die Regelung fordert an und schalten bei erreichen der Temperatur ab, bei dem geringen Wasserinhalt dürfte das sehr schnell gehen.
    Da es somit auch keine Nachlaufzeit der UP gibt, müssten Sie den Vorlauffühler schon auf den Mond oder sonst wo hinhängen:-)
    D.h., die Wärme würde nicht mehr in ausreichender Menge/Zeit zu den Hk's gelangen.
    Ferner wäre da noch das Zeitglied zu beachten, welches sich nur bei Hybridgeräten verändern lässt.
    Man könnte natürlich noch einiges andere unternehmen, aber davon sollte hier natürlich nicht berichtet werden.
    Aber ob das alles im Sinne des Erfinders ist bleibt zu bezweifeln.
  16. Korrektur: Nicht Vaillant, sondern Junkers Therme betroffen
    Nicht Vaillant, sondern Junkers.
    Und die Umwälzpumpe wird nicht geschaltet
  17. Hydraulischer Abgleich: Fachmann statt Eigenbau bei Regelungsproblemen
    vielleicht sollten sie nicht selber basteln, sondern einen ...
    vielleicht sollten sie nicht selber basteln, sondern einen Fachmann zu rate ziehen der was von Regelung versteht, es gibt diese Probleme immer wieder wenn pumpen zu groß dimensioniert sind oder kein hydraulischer Abgleich gemacht wird oder die Verteilung einfach nur Murks ist
  18. Hydraulischer Abgleich OK: Brenner taktet trotz korrekter Installation
    so ein Quatsch
    Bin der Auffassung das es hier im Forum genug fachmänner gibt.
    Hydraulischer Abgleich ist OK. Pumpe ist etwas groß aber für die Therme gemacht. Verteilungssystem ist OK aber in dem rfall Wurst da die Anforderung der einzelnen Heizkörper eh unterschiedlich sein kann.
    Trotzdem danke für die vielen konstuktiven eingaben
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Witterungsgeführte Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines taktenden Brenners bei einer witterungsgeführten Vorlaufregelung. Mögliche Ursachen sind Inkompatibilitäten zwischen Regelung und Therme (insbesondere Junkers/Vaillant), falsche Anschlüsse (24V vs. 230V), hydraulische Probleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Die Diskussion zeigt, dass eine genaue Analyse der Anlage und ggf. die Konsultation eines Fachmanns notwendig sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Manipulationen an den Klemmen 7/8/9 bei Junkers-Thermen können gefährlich sein und sollten vermieden werden. Siehe Junkers Regelung: Warnung vor Manipulation an Klemmen 7/8/9!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein anzugsverzögertes Relais kann helfen, das Takten des Brenners zu reduzieren, indem es die schnelle Wiederanforderung der Therme verzögert. Dies wird im Beitrag Brenner taktet: Anzugsverzögertes Relais zur Taktvermeidung eingesetzt erläutert.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit der witterungsgeführten Vorlaufregelung sollte zunächst die Kompatibilität der Regelung mit der Therme geprüft werden. Insbesondere bei Junkers-Thermen ist auf die korrekte Spannung (24V vs. 230V) zu achten, wie in Junkers/Vaillant Regelung: 24V vs. 230V – Korrektur zur Aussage beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Takten des Brenners äußert sich darin, dass der Brenner für kurze Zeit (z.B. 3 Sekunden) läuft und dann für kurze Zeit (z.B. 6 Sekunden) abschaltet. Dies führt zu einer erhöhten Anzahl von Zündungen und kann die Lebensdauer der Zündteile verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Vorlauffühlers und stellen Sie sicher, dass er korrekt platziert ist (siehe Junkers Therme: Vorlauffühlerposition & Brenneranforderung (Klemme 8+9)). Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig im System verteilt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik und Regelungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlaufregelung, Brenner, Heizungsprobleme, Heizungsoptimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion: Was ist das für Gasbrenner?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC-Installation: Fragen zu Anschluss, Bus, Funktion & Optimierung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11540: Witterungsgeführte Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlaufregelung, Brenner, Heizungsprobleme, Heizungsoptimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlaufregelung, Brenner, Heizungsprobleme, Heizungsoptimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Witterungsgeführte Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
Suche nach: Vorlaufregelung: Brenner taktet – Ursachen & Lösungen
Suche nach: witterungsgeführte Vorlaufregelung, Brenner taktet, Heizungsprobleme, Heizungsoptimierung, Regelungstechnik, Brennersteuerung
