Automatikentlüfter undicht nach 1 Jahr: Ursachen, Reparatur & Druck im Heizkreis?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Automatikentlüfter in Heizungsanlagen, insbesondere im Warmwasser-Ladekreis, können durch Schmutzpartikel und Ablagerungen undicht werden. Die Lebensdauer variiert stark je nach Modell und Wasserqualität. Regelmäßige Wartung und der Einbau von Schmutzfängern können die Lebensdauer verlängern. Einige Modelle sind anfälliger für Defekte als andere. Der Austausch defekter Entlüfter ist oft die einzige Lösung.
Ist das normal, dass so ein Ding nur 1-2 Jahre hält?
Oder kann irgendein anderer Fehler dazu geführt haben?
Sicherheitshinweise: Automatikentlüfter undicht – Was tun?
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu elektrischen Kurzschlüssen führen, wenn es mit elektrischen Komponenten in Kontakt kommt.
KI-Analyse (GoogleAI): Automatikentlüfter undicht – Was tun?
Ein undichter Automatikentlüfter nach nur einem Jahr Betrieb deutet auf ein Problem hin. Ich empfehle folgende Schritte:
- Druck prüfen: Ein zu hoher Druck im Heizkreis kann die Lebensdauer des Entlüfters verkürzen. Der Druck sollte gemäß den Herstellerangaben der Heizungsanlage eingestellt sein.
- Überströmventil prüfen: Ein defektes oder falsch eingestelltes Überströmventil kann zu Druckspitzen führen, die den Entlüfter beschädigen.
- Entlüfterqualität: Es gibt Qualitätsunterschiede bei Automatikentlüftern. Ein minderwertiges Produkt kann schneller verschleißen.
- Korrosion: Korrosion im Heizkreislauf kann den Entlüfter angreifen.
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und elektrischen Anlagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und den Entlüfter gegebenenfalls austauschen. Klären Sie, ob ein Überströmventil vorhanden und korrekt eingestellt ist.
KI-Analyse (DeepSeek): Automatikentlüfter undicht – Was tun?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen undichten Automatikentlüfter an einer ein Jahr alten Heizungsanlage, der zu einem vollständigen Druckverlust im Heizkreis geführt hat. Die provisorische Abdichtung durch Festziehen der Kappe ist eine sinnvolle Notmaßnahme, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Der Druckabfall auf 0 bar ist jedoch ein ernstzunehmendes Indiz für ein systemisches Problem, das über einen defekten Entlüfter hinausgehen kann.
🔴 Gefahr: Ein Druckabfall auf 0 bar in einem geschlossenen Heizsystem ist kritisch, da dies auf einen erheblichen Wasserverlust hinweist. Dies kann zu Trockenlauf der Umwälzpumpe, Kavitation und im Extremfall zu Schäden am Wärmetauscher oder Kessel führen. Die Ursache muss dringend geklärt werden, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Entlüfter nach nur einem Jahr versagt, ist ungewöhnlich und deutet auf eine Überbeanspruchung hin. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Systemdruck, thermische Überlastung durch fehlende Druckhaltung oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Auch ein zu hoher Verschmutzungsgrad im Heizungswasser kann die Dichtung des Entlüfters angreifen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Warmwasserbereitung auszuschalten und den Fachmann zu rufen, war absolut richtig. Das geplante Überströmventil könnte helfen, Druckspitzen im Ladekreis zu vermeiden, die den Entlüfter überlastet haben könnten. Der Fachmann sollte jedoch auch das Ausdehnungsgefäß und den Vordruck prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage vor der Wiederinbetriebnahme durch den Heizungsfachmann vollständig überprüfen. Bestehen Sie auf einer Kontrolle des Ausdehnungsgefäßes, des Systemdrucks und der Wasserqualität. Ein defekter Entlüfter ist oft nur ein Symptom. Erst wenn die Ursache des Druckverlusts behoben ist, sollte der Entlüfter ersetzt und die Anlage wieder befüllt werden.
KI-Analyse (Qwen): Automatikentlüfter undicht – Was tun?
Ein undichter Automatikentlüfter im Ladekreis eines Warmwasserspeichers nach nur einem Jahr Betriebszeit weist auf eine systemische Störung hin – nicht auf einen Einzelfehler des Bauteils. Solche Entlüfter sind für eine Lebensdauer von mindestens 5–10 Jahren ausgelegt, vorausgesetzt, sie werden in einem sauberen, korrosionsgeschützten Heizungssystem betrieben.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser unter Druck deutet auf Überdruck, Luftansammlung oder Korrosionsprodukte im Kreislauf hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Entlüftung, mangelhafte Wasserbehandlung, Sauerstoffeintrag oder ein defekter Expansionsbehälter. Langfristig kann dies zu Durchrostung der Heizungsrohre, Schäden am Wärmeaustauscher oder unkontrolliertem Druckanstieg führen.
⚠️ Korrektur: Das ‚provisorische Dichtmachen‘ durch Festziehen der Kunststoffkappe ist keine Lösung – Automatikentlüfter dürfen nicht manuell verschlossen werden, da sie dann ihre Funktion verlieren und Druck- oder Luftstaus nicht mehr abbauen können. Dies birgt Risiken für die gesamte Anlage.
➕ Ergänzung: Der Druckabfall auf 0 bar zeigt, dass bereits erhebliche Wasserverluste vorlagen – dies erfordert eine dringende Dichtheitsprüfung des gesamten Ladekreises, insbesondere der Armaturen, Schweiß- und Verschraubungsstellen sowie des Wärmeaustauschers im Speicher.
🔴 Gefahr: Ein wiederholter Druckverlust kann zu Kavitation in der Umwälzpumpe, Luftschluss im Kreislauf und unzureichender Warmwasseraufbereitung führen – mit Folgen für Komfort und Energieeffizienz.
✅ Zustimmung: Die sofortige Abschaltung der Warmwasserbereitung war sachgerecht, um weitere Wasserverluste und mögliche Schäden am Speicher oder der Heizungsanlage zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse: Prüfung des Expansionsbehälters (Vorlast, Membranintegrität), Messung des Wasser-Härte- und pH-Werts, Sichtkontrolle auf Korrosionsprodukte im Entlüfter und im Anlagenwasser sowie Dichtheitsprüfung des Ladekreises mit mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck. Eine Reparatur ohne Ursachenklärung ist nicht ausreichend.
- Automatikentlüfter
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das selbstständig Luft aus dem Heizkreislauf entfernt. Es verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die die Heizleistung beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Entlüftung, Heizungswasser. - Überströmventil
- Ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck im System öffnet und einen Teil des Wassers umleitet, um Schäden an der Pumpe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Druckbegrenzungsventil, Heizungspumpe, Druck. - Heizkreislauf
- Das geschlossene System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf. - Druck im Heizkreislauf
- Der Wasserdruck innerhalb des Heizkreislaufs, der für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage erforderlich ist. Er wird in Bar gemessen.
Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Anlagendruck. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation von Metallen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Manometer
- Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. im Heizkreislauf.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Druckanzeige, Bar. - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser, das bei Bedarf entnommen werden kann.
Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung.
- Was ist ein Automatikentlüfter und wozu dient er?
Ein Automatikentlüfter ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das automatisch Luft aus dem Heizkreislauf ableitet. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. - Warum geht ein Automatikentlüfter kaputt?
Mögliche Ursachen sind zu hoher Druck im System, minderwertige Materialqualität, Korrosion oder Verschmutzung. Auch ein defektes Überströmventil kann die Lebensdauer des Entlüfters verkürzen. - Kann ich den Automatikentlüfter selbst austauschen?
Ich rate davon ab, wenn Sie kein Fachmann sind. Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und Funktionsstörungen der Heizung führen. - Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
Ein Überströmventil schützt die Heizungspumpe vor zu hohem Druck, indem es bei Bedarf einen Teil des Heizwassers umleitet. Es verhindert Druckspitzen im System. - Wie oft sollte ein Automatikentlüfter gewartet werden?
Ich empfehle, den Entlüfter im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. So können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden. - Welche Folgen hat Luft im Heizkreislauf?
Luft im Heizkreislauf kann zu Geräuschen (Gluckern), verminderter Heizleistung, Korrosion und Schäden an der Heizungspumpe führen. - Wie erkenne ich einen zu hohen Druck im Heizkreislauf?
Der Druck wird am Manometer der Heizungsanlage angezeigt. Vergleichen Sie den angezeigten Wert mit den Herstellerangaben. - Was kostet der Austausch eines Automatikentlüfters?
Die Kosten variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, Angebote von mehreren Heizungsfachbetrieben einzuholen.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Heizung entlüften
Anleitung zum manuellen Entlüften von Heizkörpern. - Überströmventil einstellen
So stellen Sie das Überströmventil richtig ein. - Korrosion in Heizungsanlagen
Vorbeugung und Bekämpfung von Korrosion im Heizkreislauf. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der Heizung.
Automatikentlüfter: Lebensdauer & Funktion der Schutzkappe
sooo lang?
na da hat das Ding aber lang gehalten! Kenne einige, die schon wesentlich früher den Geist aufgegeben haben. Bisher habe ich mich eigentlich immer nach dem technischen Sinn und der Notwendigkeit der schwarzen Kappe gefragt. Technisch überhaupt ohne jegliche Funktion - lediglich im Versagensfall (Undichtheit) soll es dazu dienen, den undichten Entlüfter dicht zu machen. Und hier sehe ich einen Vorsatz der Hersteller, die genau wissen, dass das Ding undicht wird und gleich die Absperrung mitliefern. Als Alternative bleibt nur, das Ding wegwerfen und von diesem Hersteller keines mehr kaufen, sondern nur noch von denen, die automatische Entlüfter OHNE Kappe und mit Garantie anbieten (z.B. Spirotop von Spirotech bv.); ist zwar etwas teurer, aber dafür auch sicherer und hat 3 Jahre Garantie. -
Automatikentlüfter: Häufigkeit des Austauschs erforderlich?
wieso werden dann solche Dinger überhaupt eingebaut
wenn die nur von heute bis gestern halten?
Muss ich jetzt jedes Jahr damit rechnen, dass die Automatikentlüfter ausgewechselt werden müssen? Ich habe sogar 3 davon (2 im Warmwasser-Ladekreis und 1 in der Therme).
Was für'n Fabrikat das ist weiß ich auch nicht ...
Warum ist den Heizungstechnik Stand 2000 so kurzlebig? ☹ -
Automatikentlüfter: Erfahrungen mit verschiedenen Modellen
Hallo WAAbk.
wir hatten in den letzten zwei Jahren noch keine Probleme mit den Entlüftern. Von High-Tech kann man bei den Teilen wohl auch nicht sprechen. Vermute mal, dass bei einigen preiswerteren Modellen eine Versagerquote einkalkuliert ist (in der Hoffnung dass die Garantiezeit überschritten ist oder der Kunde sich selbst behilft und sich selbst so ein Teil besorgt (10.-- dm? wenn ich nicht allzufalsch liege) und einbaut. Hoffentlich ist bei Ihnen nicht mehr der Wurm drin. Viel Erfolg mit dem Überströmventil ... bf -
Automatikentlüfter: Schmutz als Ursache für Undichtigkeiten
Schmutz!
Hallo
Das ist ein allgemeines Problem, die Luft welche aus der Heizungsanlage entweicht, enthält Feuchtigkeit und Schmutz, dieser Dreck lagert sich an der Dichtfläche ab, wodurch es zu Undichtigkeiten kommt. (Sanitär BE und Entlüfter gleiche Problem dürfen deshalb nur mit Abfluss installiert werden // Versagen ist schon einkalkuliert)
Es gibt Modell die versuchen über gewisse Tricks dies zu verhindern. (Drahtgeflecht, lange Mechanik usw.)
Die von Spirotech sind schon Gut liegen preislich aber Faktor 5 bis 10 mal so hoch wie ein normaler!
Das einzig was dicht hält ist ein Handentlüfter, dann entfällt aber der Komfort.
MfG Ralf Sparwel -
Automatikentlüfter: Schmutz – Ursache für Kurzlebigkeit bestätigt
das gleiche hat der Heizungsmonteur auch gesagt: Schmutz
Schmutz wäre der Grund. Normalerweise würden diese Dinger nicht so kurzlebig sein.
Nun hat er einen neuen installiert und es ist wieder dicht. Mal sehen, wann der andere den Geist aufgibt. Naja, ich jedenfalls halte diese Dinger für ziemlichen Schrott, Reparaturfälle alle 1-2 Jahre sind dabei wohl ziemlich garantiert. Woanders würde man sich hüten, solche kurzlebigen Produkte zu verkaufen. Naja, aber bei der Heizung - der Endkunde ist ja doof. Dem kann man alles unterjubeln ☹
Ein Lichtblick ist jedoch endlich da: Das Überströmventil wurde eingebaut. Erster Eindruck: Fließgeräusche sind (fast!) nicht mehr zu hören. Werde mal sehen, ob ich die Einstellung noch optimieren kann, aber der erste Eindruck ist positiv.
Werde an anderer Stelle hier ausführlich berichten, da einige andere Forumsfragesteller mit mir schon in Kontakt getreten sind, die das gleiche Problem hatten/haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Automatikentlüfter undicht: Ursachen und Lösungen im Heizkreis
💡 Kernaussagen: Automatikentlüfter in Heizungsanlagen, insbesondere im Warmwasser-Ladekreis, können durch Schmutzpartikel und Ablagerungen undicht werden. Die Lebensdauer variiert stark je nach Modell und Wasserqualität. Regelmäßige Wartung und der Einbau von Schmutzfängern können die Lebensdauer verlängern. Einige Modelle sind anfälliger für Defekte als andere. Der Austausch defekter Entlüfter ist oft die einzige Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Automatikentlüfter: Schmutz als Ursache für Undichtigkeiten wird darauf hingewiesen, dass Schmutz und Feuchtigkeit, die aus der Heizungsanlage entweichen, sich an den Dichtflächen ablagern und zu Undichtigkeiten führen können. Dies betrifft sowohl Automatikentlüfter als auch Handentlüfter.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Automatikentlüfter: Lebensdauer & Funktion der Schutzkappe diskutiert die Funktion der Schutzkappe, die primär dazu dient, im Falle einer Undichtigkeit den Entlüfter provisorisch abzudichten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Kappe technisch notwendig ist.
🔧 Zusatzinfo: Einige Heizungsmonteure bestätigen, wie im Beitrag Automatikentlüfter: Schmutz – Ursache für Kurzlebigkeit bestätigt, dass Schmutz eine häufige Ursache für Defekte ist. Der Einbau eines neuen Entlüfters kann das Problem kurzfristig beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Automatikentlüfter auf Undichtigkeiten und Verschmutzungen. Installieren Sie gegebenenfalls einen Schmutzfänger im Heizkreislauf, um die Lebensdauer der Entlüfter zu verlängern. Beachten Sie die Erfahrungen aus dem Beitrag Automatikentlüfter: Erfahrungen mit verschiedenen Modellen bei der Auswahl neuer Entlüfter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Automatikentlüfter, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
- … Mikroblasenabscheider, Heizung, Entlüftung, Luft im Heizsystem, Störung, Funktion prüfen, Ursachen …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, …
- … Mikroblasenabscheider wie der Spirovent dient der kontinuierlichen Entfernung feinster Luftblasen aus Heizungswasser, um Korrosion, Geräuschbildung und Leistungsverluste zu vermeiden. Seine Funktionsfähigkeit hängt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung?
- … Therme Dachgeschoss, Zirkulationsleitung, Umwälzpumpe, Warmwasser, Heizungsanlage, Viessmann Vitopend, Vitocell, Thermodynamik, Physik, Zirkulation …
- … Heizung, Sanitär, Thermodynamik, …
- … [br]ich stehe kurz vor der Abnahme unseres Hauses. Die Heizungsanlage ist von Viessmann (Vitopend 200 mit Vitocell 100 Speicherwasserwärmer). Beides …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper entlüften trotz Automatik: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen vom Heizungsinstallateur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11505: Automatikentlüfter undicht nach 1 Jahr: Ursachen, Reparatur & Druck im Heizkreis?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung entlüften: Anleitung, Probleme & Kosten für Luft im System?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schnellentlüfter Heizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Brennwertkessel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Automatikentlüfter, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Automatikentlüfter, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Automatikentlüfter undicht nach 1 Jahr: Ursachen, Reparatur & Druck im Heizkreis?
Suche nach: Automatikentlüfter undicht – Was tun?
Suche nach: Automatikentlüfter, Heizung, Warmwasserspeicher, Druckverlust, Reparatur, Wartung, Überströmventil, Heizkreis
