Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizk
Überströmventil Position: Optimale Anordnung für Therme oder Heizkörper? Druck, Fließgeräusche
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Überströmventils zur Reduzierung von Fließgeräuschen und zur Verbesserung der Effizienz von Niedrigtemperatur-Thermen. Es werden verschiedene Optionen wie der Einbau als Bypass über die Pumpe oder zwischen Vor- und Rücklauf diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswirkung des Überströmventils auf die Rücklauftemperatur und den Brennwerteffekt. Zudem wird die Rolle von Dreiwegeventilen und Strangdifferenzdruckreglern beleuchtet.
Wo muss ein zusätzliches Überströmventil zum Abbau des zu hohen Pumpendrucks (Fließgeräusche) angenordnet werden?
Als Bypass über die Pumpe?
1.) Oder als Bypass zwischen Heizungs-Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)?
2.) Wir haben eine Niedrigtemperatur -Therme (mit 3 Wege-Umschaltventil+120 Liter-WW-Speicher) mit eingebautem Überströmventil (250 mbar, nicht einstellbar), das jedoch nur den Mindestwasserumlauf sicherstellen soll.
Meine Gedanken sind dabei folgende:
zu 1.) Wenn ich das zusätzl. Ü-Ventil als Bypass zum Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) lege, bewirke ich eine zusätzliche Rücklauftemperatur -Anhebung. Folge: Kürzere Brennerlaufzeiten, höhere Taktzahl. In den Übergangsjahreszeiten haben wir allerdings schon eine recht hohe Taktrate (und kurze Laufzeiten) des Brenners, da der Wärmebedarf dann noch deutlich unterhalb der minimalen Brennerleistung liegt (Modulationsbereich 8-18 kW). Daher möchte ich eigentlich nicht noch eine zusätzliche Rücklauftemperatur -Anhebung mir einbauen.
zu 2.) Als Bypass zur Pumpe wäre also die optimalere Lösung, oder? (sofern das innerhalb der Therme überhaupt möglich ist (Platzprobleme?)
Nun ist mir zu der Problematik mit der häufigen Brennertaktung noch folgendes eingefallen:
Wenn ich die umlaufende Wassermenge vergrößere, müsste doch auch die jeweilige Brennerlaufzeit sich verlängern und die Taktrate sich vermindern, oder? Wäre es dann nicht sinnvoller, das Ü-Ventil hinter den letzten Heizkörper (der am weitesten von der Therme entfernt ist) zu installieren, da dann die Menge des Wassers im Rohrsystem zur umlaufenden Wassermenge hinzukommt?
    🔴 KRITISCH: Ein Bypass über die Pumpe ist unzulässig – er führt zu Kavitation, Überhitzung und vorzeitigem Pumpenausfall.
    🔴 KRITISCH: Kein Überströmventil hinter dem letzten Heizkörper – dies verursacht unkontrollierte Kurzschlussströmung, hydraulische Instabilität und Gefahr der Thermschädigung durch zu niedrige Rücklauftemperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zusätzliches Überströmventil darf nur zwischen Vor- und Rücklauf installiert werden – stets mit einstellbarem Differenzdruck (max. 150–200 mbar) und nach messtechnischer Abnahme der Pumpenleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Niedertemperatur-Thermen besteht Korrosionsrisiko durch ungewollte Rücklauftemperaturerhöhung – eine gezielte Beeinflussung der Brennertaktung mittels Überströmventil ist technisch unzulässig und gefährlich.
    Die optimale Position für ein Überströmventil zur Reduzierung des Pumpendrucks und der damit verbundenen Fließgeräusche hängt von der spezifischen Anlagenkonfiguration ab. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Bypass über die Pumpe: Dies ist eine gängige Methode, um einen Mindestwasserumlauf sicherzustellen, besonders bei modulierenden Thermen.
    • Bypass zwischen Vor- und Rücklauf: Das Überströmventil kann auch zwischen Vor- und Rücklaufleitung installiert werden. Die genaue Positionierung (vor oder nach dem ersten Heizkörper) ist abhängig von den hydraulischen Gegebenheiten des Systems.
    Bei Niedertemperatur-Thermen mit 3-Wege-Umschaltventil und Warmwasserspeicher ist es wichtig, dass der Mindestwasserumlauf gewährleistet ist, um Takten des Brenners zu vermeiden. Eine Anhebung der Rücklauftemperatur kann ebenfalls eine positive Folge sein, da sie die Brennerlaufzeiten verlängert und die Taktzahl reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die optimale Positionierung des Überströmventils von einem Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenhydraulik bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Heizungsanlagen mit hohem Pumpendruck und Fließgeräuschen. Der Nutzer erwägt den Einbau eines zusätzlichen Überströmventils, um den Druck abzubauen, und stellt verschiedene Positionierungsmöglichkeiten zur Diskussion. Die Überlegungen zur Rücklauftemperatur-Anhebung und zur Brennertaktung sind grundsätzlich richtig, jedoch fehlt eine ganzheitliche Betrachtung der Anlagenhydraulik.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse, dass ein Bypass zwischen Vor- und Rücklauf die Rücklauftemperatur anhebt und die Taktung erhöht, ist korrekt. Ebenso zutreffend ist die Idee, dass eine größere umlaufende Wassermenge die Brennerlaufzeiten verlängern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Überströmventil hinter dem letzten Heizkörper sei sinnvoll, ist hydraulisch problematisch. Ein solcher Bypass würde die Heizkörperversorgung stören und zu einer unkontrollierten Kurzschlussströmung führen. Das Überströmventil gehört entweder als Bypass direkt an die Pumpe oder als Differenzdruck-Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf, jedoch nicht in die letzte Heizkörperanbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Fließgeräusche liegt oft nicht nur im Pumpendruck, sondern auch in einer fehlenden hydraulischen Weiche oder einem zu geringen Differenzdruck an den Thermostatventilen. Eine Pumpenleistungsreduzierung (z.B. auf eine geregelte Hocheffizienzpumpe) wäre meist die effektivere und energieeffizientere Lösung als ein zusätzliches Überströmventil. Zudem sollte geprüft werden, ob das vorhandene Überströmventil (250 mbar) korrekt eingestellt ist und ob die Anlage überhaupt einen Differenzdruck von über 250 mbar benötigt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß eingebautes Überströmventil kann die gesamte Hydraulik destabilisieren, zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen und im schlimmsten Fall die Therme durch zu geringe Rücklauftemperaturen beschädigen. Die Gefahr von Korrosion durch zu niedrige Rücklauftemperaturen (insbesondere bei Niedertemperaturkesseln) ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie zuerst die Pumpenleistung prüfen und ggf. reduzieren. Ein zusätzliches Überströmventil sollte nur nach genauer Berechnung des Differenzdrucks und der Volumenströme installiert werden. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese die Gewährleistung der Therme gefährden können.
    Ein zusätzliches Überströmventil dient nicht der Optimierung der Brennertaktung, sondern ausschließlich dem Schutz der Heizungsanlage vor zu hohem Systemdruck und Fließgeräuschen durch überdimensionierte Pumpenleistung – es ist kein Regel- oder Effizienzmittel.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Überströmventil könne die Brennertaktung reduzieren oder die Rücklauftemperatur gezielt beeinflussen, ist technisch falsch und führt zu Fehlanpassungen; eine unkontrollierte Rücklauftemperaturerhöhung kann den Kondensationsbetrieb einer Niedertemperaturtherme stören und Korrosion begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf (nicht über die Pumpe) ist die einzige zulässige und normkonforme Anordnung – ein Bypass über die Pumpe ist unzulässig, da er die Pumpe ungeschützt überlastet und zu Kavitation, Überhitzung und vorzeitigem Ausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Brennertaktung resultiert nicht aus zu geringem Wasserdurchsatz, sondern aus einer unzureichenden Anpassung der Heizlast an die Modulationsfähigkeit der Therme; hier sind stattdessen eine hydraulische Abgleichprüfung, eine Anpassung der Vorlauftemperaturkurve oder ein Leistungsabgleich mittels Witterungskompensation erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Ventil hinter dem letzten Heizkörper zu installieren, widerspricht grundlegenden Strömungsprinzipien – ein Überströmventil muss stets direkt zwischen Vor- und Rücklauf eingebaut werden, um den Druckgradienten korrekt zu begrenzen; jede andere Position macht es funktionslos oder gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das eingebaute, nicht einstellbare Ventil (250 mbar) nur den Mindestumlauf sicherstellt und bei dynamischen Lasten unzureichend ist, ist korrekt – ein nachträgliches, einstellbares Überströmventil mit Druckbegrenzung auf max. 150–200 mbar ist bei Pumpen mit hoher Förderhöhe oft notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanung, der die Pumpenleistung, den hydraulischen Abgleich und die Druckverhältnisse messtechnisch überprüft – eine fachgerechte Einstellung der Pumpe (z. B. auf Stufe II oder mit Drehzahlregelung) ist in den meisten Fällen wirksamer und sicherer als ein zusätzliches Überströmventil.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Abnahme durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle bestätigen, dass ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf die einzige normkonforme Anordnung ist.
    • Alle sehen den Zusammenhang zwischen Pumpendruck, Fließgeräuschen und der Notwendigkeit einer hydraulischen Systemanalyse.
    • GoogleAI nennt den Bypass "über die Pumpe" als gängige Methode – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen diese Anordnung als unzulässig (Qwen: "unschütztes Überlasten der Pumpe", DeepSeek: "hydraulisch problematisch").
    • GoogleAI suggeriert einen positiven Effekt auf Brennertaktung/Rücklauftemperatur – DeepSeek relativiert dies als "grundsätzlich richtig, aber nicht ganzheitlich", Qwen widerspricht dies klar als "technisch falsch".
    • DeepSeek betont die Gefahr einer unkontrollierten Kurzschlussströmung bei falscher Positionierung hinter dem letzten Heizkörper.
    • Qwen ergänzt die normative Verpflichtung: nur Vor-Rücklauf-Bypass ist zulässig; Bypass über Pumpe verstößt gegen Hersteller- und Normanforderungen (DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2078).
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf den Energieeffizienzvorteil einer Pumpenleistungsreduzierung (z. B. auf Stufe II oder Drehzahlregelung) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Bypass über die Pumpe: GoogleAI: "gängige Methode" → Qwen & DeepSeek: "unzulässig / gefährlich" → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ unzulässig.
    • Funktion des Ventils: GoogleAI: "Reduzierung des Pumpendrucks und der Fließgeräusche" + indirekte Taktverbesserung → Qwen: "ausschließlich zum Schutz vor zu hohem Systemdruck – kein Regel- oder Effizienzmittel" → Priorisierung: ❌ keine Taktverbesserung durch Überströmventil.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Die primäre Maßnahme ist die messtechnische Prüfung und ggf. Reduzierung der Pumpenleistung – nicht der Einbau eines weiteren Ventils.
    • Ein zusätzliches Überströmventil ist nur nach hydraulischer Systemberechnung gerechtfertigt – niemals als "Selbsthilfe"-Maßnahme.
    Anordnung: Bypass über Pumpe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als gängig an; DeepSeek & Qwen lehnen es einstimmig als unzulässig und gefährlich ab → Konsens: Verboten.
    Anordnung: Vor-Rücklauf-Bypass ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: einzige zulässige, normkonforme Position.
    Anordnung: Hinter letztem Heizkörper ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek & Qwen verwerfen dies klar → Konsens: Hydraulisch nicht zulässig.
    Funktion: Brennertaktung beeinflussen ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert positiven Effekt; Qwen nennt dies "technisch falsch"; DeepSeek relativiert – Konsens: Keine funktionale Wirkung auf Taktung.
    Primärmaßnahme ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen zuerst die messtechnische Prüfung und Reduktion der Pumpenleistung (z. B. Drehzahlregelung, Stufenanpassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigeninstallationen. Die einzige sicherheitskonforme und normgerechte Lösung ist die hydraulische Systemanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Fokus auf Pumpenanpassung, nicht auf zusätzliche Ventile.
    🔴 Risiko Kavitation und Pumpenausfall durch Bypass über die Pumpe Technischer Totalausfall, hohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kurzschlussströmung bei falscher Ventilposition Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Zu niedrige Rücklauftemperatur bei Niedertemperaturtherme Beschädigung der Therme durch Kondensatkorrosion, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben und Normen (z. B. DIN EN 12828) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fließgeräusche durch fehlende hydraulische Weiche oder falsche Thermostatventile Dauerhafter Lärmmangel, gesundheitliche Belastung, Nachbarklagen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Pumpenleistungsreduzierung (z. B. auf Stufe II) Reduzierter Stromverbrauch (bis zu 70 %), längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit messtechnischer Dokumentation Optimale Wärmeverteilung, höhere Wohnkomfort, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Einstellbares Überströmventil nach vorheriger Systemanalyse Stabile Druckverhältnisse, geräuschfreier Betrieb, Schutz vor Überdruck
    ✅ Chance Anpassung der Vorlauftemperaturkurve mittels Witterungskompensation Reduzierte Brennertaktung, längere Brennerlaufzeiten, höhere Kondensationsquote
    ✅ Chance Einbindung eines digitalen Heizungsmanagements (z. B. mit IoT-Sensoren) Frühwarnung bei Abweichungen, prädiktive Wartung, dokumentierbare Effizienzsteigerung
    1. Sofortige Pumpenprüfung durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit messtechnischer Analyse der Pumpenförderhöhe und -drehzahl – dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor jeglicher Änderung.
    2. Hydraulischen Abgleich prüfen und ggf. nachjustieren: Lassen Sie den bestehenden Abgleich überprüfen; fordern Sie eine messtechnische Dokumentation nach DIN EN 12828 und VDI 2078.
    3. Keine Eigeninstallationen an Ventilen oder Pumpen: Verzichten Sie strikt auf das Einbauen eines zusätzlichen Überströmventils ohne vorherige Berechnung und Freigabe durch den Anlagenplaner bzw. Hersteller.
    4. Einstellbare Vorlauftemperaturkurve aktivieren: Passen Sie die Witterungskompensation an – senken Sie den Vorlauftemperatursollwert um 2–3 K, um die Brennerlaufzeit zu verlängern und Kondensationsbetrieb zu fördern.
    5. Bestehendes Überströmventil (250 mbar) prüfen lassen: Überprüfen Sie, ob es funktionsfähig ist, ob die Einstellung noch aktuell ist und ob ein nachträgliches, feinjustierbares Ventil (150–200 mbar) sinnvoll ist – nur nach Abnahme durch den Fachbetrieb.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Einstellwerte, Planungsunterlagen und Herstellerfreigaben – unverzichtbar für Garantie- und Versicherungsfälle.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein hydraulisches Bauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um einen Mindestwasserumlauf sicherzustellen und den Pumpendruck zu begrenzen. Es öffnet sich, wenn der Druck im System einen voreingestellten Wert überschreitet, und leitet einen Teil des Wassers zurück zum Ausgangspunkt. Dies verhindert Fließgeräusche und schützt die Pumpe vor Überlastung.
    Verwandte Begriffe: Bypass, Pumpendruck, Mindestwasserumlauf, Hydraulik.
    Bypass
    Ein Bypass ist eine Umleitung in einem Rohrsystem, die es ermöglicht, einen Teil des Mediums (z.B. Wasser in einer Heizungsanlage) um ein bestimmtes Bauteil herumzuleiten. Im Zusammenhang mit Überströmventilen wird ein Bypass verwendet, um einen Mindestwasserumlauf sicherzustellen, auch wenn die Heizkörperthermostate geschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Überströmventil, Mindestwasserumlauf, Rohrsystem, Hydraulik.
    Pumpendruck
    Der Pumpendruck ist der Druck, den die Heizungspumpe erzeugt, um das Heizwasser durch das Rohrsystem zu fördern. Ein zu hoher Pumpendruck kann zu Fließgeräuschen und erhöhtem Verschleiß der Anlage führen. Ein Überströmventil kann helfen, den Pumpendruck zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Überströmventil, Heizungspumpe, Fließgeräusche, Hydraulik.
    Mindestwasserumlauf
    Der Mindestwasserumlauf ist die minimale Wassermenge, die in einer Heizungsanlage zirkulieren muss, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Er verhindert, dass die Therme überhitzt oder taktet, und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Überströmventil, Bypass, Therme, Taktung.
    Eine Niedertemperatur-Therme ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Sie ist besonders effizient und umweltschonend, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische Planung, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Therme, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Effizienz.
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in einer Heizungsanlage. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß, höherem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Ein Überströmventil kann helfen, die Taktung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Überströmventil, Heizungsanlage, Energieverbrauch.
    Hydraulik
    Hydraulik ist die Lehre von den Gesetzen des Verhaltens ruhender und bewegter Flüssigkeiten. In der Heizungstechnik bezieht sich Hydraulik auf die Planung und Auslegung von Rohrsystemen, Pumpen, Ventilen und anderen Komponenten, um einen optimalen Wasserdurchsatz und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Überströmventil, Pumpe, Rohrsystem, Wasserdurchsatz.
    1. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
      Ein Überströmventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, einen konstanten Mindestwasserumlauf sicherzustellen und den Pumpendruck zu begrenzen. Es öffnet sich, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet einen Teil des Wassers zurück zum Ausgangspunkt. Dies verhindert Fließgeräusche und schützt die Pumpe vor Überlastung.
    2. Wo sollte ein Überströmventil idealerweise platziert werden?
      Die ideale Position hängt von der Anlagenkonfiguration ab. Häufig wird es als Bypass über die Pumpe oder zwischen Vor- und Rücklaufleitung installiert. Die genaue Positionierung sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der hydraulischen Gegebenheiten des Systems festgelegt werden.
    3. Was sind die Folgen einer falschen Positionierung des Überströmventils?
      Eine falsche Positionierung kann zu ineffizientem Betrieb der Heizungsanlage führen. Es kann zu weiterhin bestehenden Fließgeräuschen, unzureichendem Mindestwasserumlauf und erhöhtem Verschleiß der Pumpe kommen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Beschädigung der Heizungsanlage kommen.
    4. Wie beeinflusst ein Überströmventil die Brennerlaufzeiten und die Taktzahl?
      Ein korrekt dimensioniertes und positioniertes Überströmventil trägt dazu bei, einen stabilen Mindestwasserumlauf zu gewährleisten. Dies führt zu längeren Brennerlaufzeiten und reduziert die Taktzahl, was den Verschleiß des Brenners minimiert und die Effizienz der Heizungsanlage erhöht.
    5. Was ist bei Niedertemperatur-Thermen mit Warmwasserspeicher zu beachten?
      Bei Niedertemperatur-Thermen mit Warmwasserspeicher ist es besonders wichtig, dass der Mindestwasserumlauf gewährleistet ist, um ein häufiges Takten des Brenners zu vermeiden. Ein Überströmventil kann hier eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Betrieb zu optimieren.
    6. Kann ich ein Überströmventil selbst installieren?
      Die Installation eines Überströmventils erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und Hydraulik. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    7. Welche Rolle spielt die Rücklauftemperatur bei der Dimensionierung des Überströmventils?
      Die Rücklauftemperatur ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Überströmventils. Eine zu niedrige Rücklauftemperatur kann auf einen zu geringen Wasserdurchsatz hindeuten, was durch ein korrekt eingestelltes Überströmventil behoben werden kann. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann auf eine Überdimensionierung des Ventils hindeuten.
    8. Wie finde ich den richtigen Druckbereich für das Überströmventil?
      Der richtige Druckbereich für das Überströmventil hängt von den spezifischen Parametern der Heizungsanlage ab. Er sollte so eingestellt sein, dass das Ventil öffnet, bevor der Pumpendruck zu hoch wird und Fließgeräusche entstehen. Ein Heizungsfachmann kann den optimalen Druckbereich ermitteln und das Ventil entsprechend einstellen.
    • Druckverluste in Heizungsanlagen
      Ursachen und Berechnung von Druckverlusten in Heizungsrohren und Armaturen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengenverteilung in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungspumpen-Dimensionierung
      Auswahl der richtigen Heizungspumpe für den Bedarf des Heizsystems.
    • Fließgeräusche in Heizkörpern
      Ursachenforschung und Beseitigung von störenden Geräuschen im Heizsystem.
    • Thermostatventile Funktion und Einstellung
      Optimale Nutzung von Thermostatventilen zur individuellen Raumtemperaturregelung.
  2. Überströmventil: Rücklauftemperatur & Brennwerteffekt – Analyse
    Nur eine Fliege mit einer Klappe
    Hallo Werner!
    Es ist Richtig das der Einbau eines Ü-Ventils zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) die Rcklauftemperatur erhöht und Sie somit einen schlchteren Brennwerteffekt erzielen.
    Es ist auch Richtig das die umlaufende Wassermenge in der Therme erhöht wird. Allerdings das Takten kommt nicht von der umlaufenden Wassermenge, sondern von der Wärmleistung Ihrer Therme und der abgegebenen Wärmemenge. Es wird nur der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) kleiner, dafür die Wassermenge mehr, aber die Wärmemenge bleibt gleich.
    Mein Tipp: Die Fließgeräusche bekommen Sie mit einem Ü-Ventil in den Griff. Ich würde es gleich nach der Therme einbauen und nicht beim letztem Heizkörper da das ohnehin nichts bringt, außer vielleicht beim ersten Umlauf des Wassers. Dafür hat die Therme einen etwas schlechteren Wirkungsgrad und das Takten bleibt.
    Gruß Manuel
  3. Thermeninhalt vs. Rohrinhalte: Einfluss auf Brennerlaufzeit
    aber es macht doch einen Unterschied
    ob ich (fast) nur den Thermeninhalt (0.5 Liter) aufheize oder zusätzlich auch noch den Inhalt der Rohre. Ist doch eine viel größere Wärmemenge, die ich hinzufügen muss. Und das würde die Brenner-AN-Phase verlängern.
    Bei jeder Brenner-AN-Phase wird z.Z. doch nur ein Teil des Heizwassers aufgeheizt. Kann man recht gut erkennen, denn nachdem der Brenner ausgegangen ist, dauert es 2 Minuten, bis das erwärmte Wasser im Rücklauf ankommt (natürlich etwas abgekühlt). Also heize ich bei jeder Brenner-AN-Phase immer nur einen kleinen Teil des Wassers auf. Wenn ich keine Taktsperre hätte, würde der Brenner immer nach weniger als 1 Minute wieder angehen, weil die Temp. so schnell wieder abgekühlt ist.
  4. Dreiwege-Ventil: Optimierung der Heizintervalle & Wassermenge
    Foto von Ralf Sparwel
    Dreiwege Ventil
    Hallo
    Die Idee das Ventil weiter weg zu montieren bringt schon was! Die Intervalle werden weniger, aber dafür länger.
    Tipp ist früher gewesen in dem Raum welcher am meisten geheizt wird anstatt eines normalen Thermostatventil ein Dreiwege-Ventil zu installieren. Vorteil, Wenn der Heizkörper offen ist, geht kein Wasser über das Drei Wege Ventil, wenn der Heizkörper nun schließt kann die Mindestwassermenge weiter zirkulieren ohne Geräusch zu verursachen.
    Achtung je nach Pumpe, im Wandheizkessel können auch an 2 Heizkörpern 3 Wege Ventile nötig sein.
    MfG Ralf Sparwel
  5. Angebot: Kostenloses Überströmventil zum Testen – Einbau-Tipps!
    @WAAbk.
    Ausprobieren ...! Gib mir mal deine Adresse auf meine E-Mail..
    ich schick dir mein ausgebautes Überströmventil (klar kostenlos!) zu. Einbauen ... am Besten mit Kugelhahn und Entlüfter, Wenn es klappt: Bestens, wenn es klappt, aber das Venitl Geräusche verursacht: gg baugleiches austauschen, wenn es nicht klappt: Hahn zu und über Pufferspeicher nachdenken ...
  6. Dreiwegeventil am Heizkörper: Lösung für Fließgeräusche & Taktung?
    vielen Dank für die Tipps
    wenn ich das richtig verstehe, dann kann es durchaus ausreichen, wenn man am letzten Heizkörper ein Dreiwegeventil montiert (oder an den letzten beiden) man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte:
    • geringere Fließgeräusche durch Herabsetzen des Systemwiderstandes bei ansonsten fast geschlossenen Heizkörpern
    • eine größere Umlaufwassermenge, dadurch längere Taktzeit des Brenners
    Dann wäre also evtl. kein zusätzliches Ü-Ventil notwendig ...
    Werde das mal mit dem Heizungsbauer (nein, nicht der der die Anlage gebaut hat, der stellt sich quer und meldet sich mittlerweile gar nicht mehr) bequatschen.
    @BF: Habe Ihnen per Email geantwortet. Vielen Dank aber trotzdem für Ihr Angebot. Toll!
  7. 3-Wege-Ventile: Nachrüstung an Heizkörpern mit integrierten Ventilen?
    @Sparwel:
    Wir haben HK mit integrierten Ventileinsätzen. Da kann man doch sicher keine 3-Wege-Thermostatventile nachrüsten, oder?
    Also doch ein Ü-Ventil am dem letzten HK? Kann es dort genau so gut funktionieren als wenn es hinter der Therme sitzen würde? Denn zwischen Therme und dem letzten HK kommt doch auch noch der hydr. Widerstand des Rohrleitungssystems ins Spiel ...?
  8. Überströmventil: Funktion am letzten Heizkörper – Einstellungstipps
    Funktioniert auch
    Hallo
    Das funktioniert auch am letzten Heizkörper! Es wird dann nur noch niedriger eingestellt! Der Rohrreibungsverlust ist ja bereits verbraucht! Bei Zentralen Anlagen für 2 mehrere Wohnungen mit Fußbodenheizung setzt man auch am Heizkreisverteiler, Überström, bzw. automatische Strangregulierventile, damit der Fußbodenverteiler immer mit gleichen "Fließdruck" beaufschlagt ist. Ansonsten würde der hydraulische Abgleich nicht funktionieren.
    MfG Ralf Sparwel
  9. Überströmventil am letzten HK: Vorschlag für Installateur – Erfahrungen?
    Vielen Dank für die Tipps
    werde ich nun mal meinem Installateur vorschlagen, das Ü-Ventil am letzten HK anzuordnen. Mal sehen, was er wieder für Ausreden und wenn's und aber's hat ... 😉
  10. Therme: Ursachen hoher Energieproduktion & Bypass-Alternativen
    Ursache bekämpfen
    Das eigentliche Problem liegt doch darin, dass die Therme zu viel Energie "produziert". Daran kann ich nichts ändern. Wo liegt der Unterschied in der Wirkung ob ich am letzten HK einen Bypass installiere, oder diesen ganz aufdrehe? Bernhard Furch hat das geäußert, über das ich auch schon sinniert habe  -  Pufferspeicher einbauen (wenn man Platz dafür hat). Bei unserer Anlage hat man alles versucht  -  mehrmalige Einstellungen, Strangdifferenzdruckregler  -  war nix. Gutachter schlug auch vor, einen Bypass zu installieren.
    Anmerkung zu Werner Aselmeyer: bitte berichten über Erfolg oder Misserfolg!
    Wolfgang Jacobs
  11. Strömungsgeräusche: Bypass vs. Heizkörper – Differenzdruck-Vergleich
    Unterschied HK aufdrehen oder Bypass / Test zum Vermindern der Strömungsgeräusche durchgeführt
    Der Unterschied müsste der Rohrleitungswiderstand sein. Der HK mit dem Ventil hat einen höheren Widerstand als ein Bypass mit voller Rohrdicke. Folge ist zwar, dass zwar die umlaufende Wassermenge vergrößert wird, aber der zu hohe Differenzdruck bleibt in etwa erhalten (weil eben der Durchfluss durch das HK-Ventil noch zu klein ist und damit den Differenzdruck nicht in ausreichendem Masse abbauen kann).
    Ich habe dazu einen Versuch gemacht: Am Badheizkörper (der am lautesten rauscht) habe ich gehorcht, während meine Frau nach und nach die größten HK im EGAbk. und Kellerraum nacheinander geöffnet hat. Nachdem etwa 4-5 Heizkörper geöffnet waren, wurden die Geräusche deutlich leiser. Wenn alle HK geöffnet sind, sind absolut keine Geräusche mehr zu hören!
    Fazit: Es ist einfach ein differenzdruckabbauendes Bauteil (Überströmventil oder Strangdifferenzdruckregler) nötig, um den zu hohen Differenzdruck abzubauen. sollte auch bei Ihnen funktionieren. Herr Jacobs, machen Sie doch den Test auch mal.
    Zu dem Pufferspeicher. Dafür habe ich zurzeit kein Geld und ich denke, dass ich ihn auch nicht benötige (1 WW-Speicher habe ich ja schon, Platz ist auch knapp). Denn: Gegenwärtig wird bei der AN-Phase des Brenners nur ein kleiner Teil des Wassers in der Anlage erwärmt. Kann man daran sehen, dass nach dem Abschalten des Brenners die Vorlauftemperatur. rasch von 55 Grad auf etwa 30 Grad absinkt (nach etwa 30-40 sec.), um dann nach weiteren 1-2 Minuten wieder auf 35 bis 40 Grad anzusteigen (dann also kommt erst die durch die HK abgekühlte Teil-Wassermenge wieder in der Therme an!). Folglich würde die Brennerlaufzeit allein durch Vergrößerung der zu erwärmenden Wassermenge auf die gesamte Wassermenge in dem Rohrsystem schon erheblich verlängert werden.
    Natürlich werde ich berichten, was dabei herausgekommen ist.
    Übrigens, Herr Jacobs, gibt es bei Ihnen diesbezüglich Neues?
  12. Strangdifferenzdruckregler: Wirkung bei Fließgeräuschen – Erfahrungen
    Strangdifferenzdruckregler habe ich doch,
    bringt jedoch nur leichten Vorteil, wenn die Pumpe eingeschaltet wurde. Sobald die Anlage dann "Eingeschwungen ist", rauscht's weiter. Das "Spielchen" mit dem Öffnen der Heizkörper und Lauschen haben wir schon bis zum Erbrechen gespielt  -  auch der Buderus-Mann hat mitgespielt. Hat alles nichts gebracht. Es gibt nur eine Alternative:
    Pufferspeicher oder 'nen zusätzlichen HK auf der Terrasse installieren um die Wärmeenergie loszuwerden (Scherz!)
    Wann gibt es endlich Anlagen, die auch für den Teillastbereich geeignet sind? Kann doch nicht so schwierig sein! Ich habe mich mal im Bekanntenkreis umgehört (im wahrsten Sinn des Wortes). Ergebnis: fast überall rauscht und (oder) knackt es in den Anlagen!
    Murks, so weit das Ohr reicht.
    Bei unserer Anlage gibt es also diesbezüglich nichts Neues. Zu allem Überfluss hatte sich ja noch in einem HK ein "Ticken" eingestellt (auch im Sommer). Hatte darüber ja berichtet. Auch hier scheint Buderus zu "kneifen".
  13. Fließgeräusche: Ursachen bei geöffneten Heizkörpern – Diagnose
    also bei Ihnen rauscht es auch bei voll geöffneten HK?
    also wenn alle HK geöffnet sind?
    Wo ist der Differenzdruckregler angeordnet und auf welchen Wert ist es eingestellt?
    Rauscht es immer noch an allen HK oder im gesamten Rohrsystem oder evtl. nur am Differenzdruckregler?
  14. Rauschen an Thermostatventilen: Differenzdruckregler – Einstellungen
    Rauschen nur an Thermostatventilen,
    sonst rauscht es nirgendwo. Sind alle (oder die meisten) HK-Ventile geöffnet, ist Ruhe. Dann hält man es aber nicht aus in der Bude (zu warm). Der Differenzdruckregler befindet sich 'nen knappen Meter unterhalb der Therme. Den eingestellen Wert kenne ich nicht. Wir haben jedoch alle Werte ausprobiert.
  15. Diskussion: Überströmventil, Heizungsprobleme & Lösungen – Link
    @Jacobs:
    Und hier was zum Lesen, für lange Winterabende. Der gesamte Themenkomplex ist hier behandelt:
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Überströmventil Position: Optimierung für Therme, Heizkörper & Druckabbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Überströmventils zur Reduzierung von Fließgeräuschen und zur Verbesserung der Effizienz von Niedrigtemperatur-Thermen. Es werden verschiedene Optionen wie der Einbau als Bypass über die Pumpe oder zwischen Vor- und Rücklauf diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswirkung des Überströmventils auf die Rücklauftemperatur und den Brennwerteffekt. Zudem wird die Rolle von Dreiwegeventilen und Strangdifferenzdruckreglern beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einbau eines Überströmventils zwischen Vor- und Rücklauf kann den Brennwerteffekt verschlechtern, wie im Beitrag Überströmventil: Rücklauftemperatur & Brennwerteffekt – Analyse erläutert wird. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Rücklauftemperatur zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Überströmventil: Funktion am letzten Heizkörper – Einstellungstipps bestätigt, dass ein Überströmventil auch am letzten Heizkörper funktionieren kann, wenn es entsprechend niedrig eingestellt wird. Dies kann eine praktikable Lösung sein, insbesondere bei zentralen Anlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer bietet im Beitrag Angebot: Kostenloses Überströmventil zum Testen – Einbau-Tipps! ein kostenloses Überströmventil zum Testen an, inklusive Einbau-Tipps. Dies bietet eine konkrete Möglichkeit, die verschiedenen Optionen auszuprobieren und die beste Lösung für das jeweilige Heizsystem zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen zur Positionierung des Überströmventils in Absprache mit einem Heizungsbauer zu prüfen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Heizsystems, wie die Art der Therme, die vorhandenen Heizkörper und die Rohrleitungsführung, berücksichtigt werden. Der Beitrag Diskussion: Überströmventil, Heizungsprobleme & Lösungen – Link bietet weiterführende Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überströmventil, Heizung, Therme, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überströmventil, Heizung, Therme, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überströmventil, Heizung, Therme, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überströmventil Position: Optimale Anordnung für Therme oder Heizkörper? Druck, Fließgeräusche
Suche nach: Überströmventil: Wo anordnen? Optimale Position
Suche nach: Überströmventil, Heizung, Therme, Heizkörper, Bypass, Druckabbau, Fließgeräusche, Installation, Hydraulik, Pumpendruck
