Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen, Folgen & Unterschiede zu Sanitärleitungen?
❓ Fragestellung: Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen, Folgen & Unterschiede zu Sanitärleitungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sauerstoffdiffusion in Heizungsanlagen durch ungeeignete Kunststoffrohre zu Korrosion an metallischen Komponenten führt; Alle bestätigen, dass Sanitärleitungen diesbezüglich weniger kritisch sind – aufgrund des offenen Kreislaufs, geringeren Stagnation und anderer Materialanforderungen; Alle verweisen auf DIN-Standards (DIN EN ISO 15875-7, DIN EN 15630-1, VDI 2035 Blatt 1) als maßgeblich für zulässige Rohre.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionssperrende Rohre nach DIN EN 15630-1 – lassen Sie bestehende Leitungen unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen prüfen – und ergänzen Sie dies durch eine initiale Wasseranalyse gemäß VDI 2035.
Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren, insbesondere bei Kunststoffrohren, kann zu Korrosion in Heizungsanlagen führen. Moderne PE-Rohre sind oft diffusionsdicht, aber ältere Installationen können anfälliger sein. Eine Systemtrennung oder der Einsatz von Inhibitoren kann helfen, die Auswirkungen zu minimieren. Der Einsatz von ELYSATOR-Systemen bietet eine chemiefreie Alternative zum Korrosionsschutz.
bitte als Laie um Aufklärung; habe gehört, dass für die Heizungsinstallation keine Kunststoffrohre verwendet werden sollen, um einer Sauerstoffdiffusion vorzubeugen; was bewirkt die Sauerstoffdiffusion und wieso ist sie bei Sanitärleitungen nicht problematisch; weiß auch, dass bei einem Bekannten die Heizungsleitungen in Kunststoff ausgeführt wurden, und der hatte bisher noch keine Probleme; bin für jede Info dankbar.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich diffusionssperrender Rohre nach DINAbk. EN 15630-1 oder DIN EN ISO 15875-7 (z. B. mit Aluminium- oder EVOH-Barriere) – einfache Kunststoffrohre (PE, PP) sind für Heizungsanlagen unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung bestehender Kunststoffrohre durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen – kein Vertrauen in "bisher keine Schäden".
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsindikatoren) und Sichtkontrolle metallischer Komponenten auf Korrosionsanzeichen (Rostflecken, Schlamm, Undichtigkeiten).
    ⚠️ WICHTIG: Installation und Inbetriebnahme stets durch fachlich qualifizierten SHK-Betrieb – bei Eigeninstallation entfällt die Herstellergarantie und besteht Haftungsrisiko.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich über die Verwendung von Kunststoffrohren in Heizungsanlagen und die Sauerstoffdiffusion informieren möchten. Ich erkläre Ihnen die Zusammenhänge:
    Sauerstoffdiffusion: Einige Kunststoffe sind nicht vollständig dicht gegenüber Sauerstoff. Sauerstoff kann durch die Rohrwand ins Heizungswasser gelangen.
    Folgen in Heizungsanlagen: 🔴 Sauerstoff im Heizungswasser fördert die Korrosion von metallischen Bauteilen (Heizkörper, Kessel, Pumpen). Dies kann zu Schäden und Funktionsstörungen führen.
    Unterschied zu Sanitärleitungen: In Sanitärleitungen ist die Sauerstoffdiffusion weniger problematisch, da hier meist trinkwassergeeignete, sauerstoffdichte Materialien verwendet werden oder der Sauerstoffgehalt durch den ständigen Wasseraustausch gering gehalten wird.
    Geeignete Rohre für Heizungsanlagen: Für Heizungsanlagen sollten Sie ausschließlich diffusionsdichte Kunststoffrohre (z.B. mit einer Aluminium- oder EVOH-Schicht) oder Metallrohre verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Heizungsrohren auf die Kennzeichnung "diffusionsdicht" nach DIN 4726 oder DIN EN ISO 15875-7 und lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Besorgnis eines Laien bezüglich der Sauerstoffdiffusion in Kunststoff-Heizungsrohren. Grundsätzlich ist die Frage nach den Unterschieden zwischen Heizungs- und Sanitärinstallationen fachlich berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die grundlegende Annahme ist korrekt: Bei Heizungsanlagen ist Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre tatsächlich ein relevantes Thema, das bei Sanitärleitungen in der Regel keine Rolle spielt.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt im geschlossenen Kreislauf der Heizung. Hier kann eindiffundierter Sauerstoff zu Korrosion an metallischen Komponenten (Heizkörper, Kessel, Pumpen) führen. Im Sanitärbereich hingegen wird das Wasser ständig ausgetauscht, sodass gelöster Sauerstoff keine dauerhaften Schäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass generell keine Kunststoffrohre für Heizungen verwendet werden sollten, ist so pauschal nicht richtig. Es gibt spezielle, diffusionsdichte Kunststoff-Mehrschichtverbundrohre (z.B. mit Aluminium- oder EVOH-Schicht), die für Heizungsanlagen zugelassen sind. Die Verwendung von einfachen, nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren ist jedoch problematisch.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Sauerstoffdiffusion bei Verwendung ungeeigneter Rohre. Dies kann zu massiven Korrosionsschäden an der gesamten Heizungsanlage führen, was oft erst nach Jahren sichtbar wird und dann sehr kostspielige Reparaturen nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik beraten. Dieser kann prüfen, ob die vorhandenen Kunststoffrohre Ihres Bekannten tatsächlich diffusionsdicht sind. Für Ihre eigene Planung empfehle ich die Verwendung von zertifizierten Mehrschichtverbundrohren mit Sauerstoffsperre. Beauftragen Sie stets einen Fachmann mit der Installation, um spätere Schäden und Garantieverluste zu vermeiden.
    Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre in Heizungsanlagen ist ein technisch nachgewiesenes Phänomen, bei dem molekularer Sauerstoff aus der Umgebungsluft durch die Rohrwand in das Heizungswasser eindringt – insbesondere bei nicht diffusionssperrenden Kunststoffen wie PE oder PP.
    🔴 Gefahr: Der eindringende Sauerstoff fördert die Korrosion von eisernen und stählernen Komponenten im Heizkreislauf (z. B. Heizkörper, Pumpen, Wärmeaustauscher), was zu Undichtigkeiten, Leistungsabfall, erhöhtem Wartungsaufwand und im Extremfall zu Anlagenausfällen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass für Heizungsleitungen grundsätzlich diffusionssperrende Kunststoffrohre (z. B. mit Sauerstoffdiffusionsbarriere aus Aluminium oder speziellem Kunststoff) vorgeschrieben sind, ist korrekt – dies ergibt sich aus der DIN EN 15630-1 und der VDIAbk. 2035 Blatt 1.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Problematik bei Sanitärleitungen beruht nicht auf fehlender Diffusion, sondern auf dem fehlenden korrosiven Potenzial: Sanitärleitungen enthalten kein stagnierendes, warmes Wasser mit metallischen Komponenten im Kreislauf – sie sind zudem meist aus korrosionsbeständigen Materialien (Kupfer, Edelstahl, PE-X mit Barriere) ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender Schaden bei einem Bekannten ist kein Indiz für Sicherheit – Korrosionsschäden treten oft erst nach Jahren auf und sind abhängig von Wasserqualität, Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit und Materialkombination.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Probleme bisher" die Unbedenklichkeit beweist, ist fachlich falsch – Sauerstoffdiffusion ist ein langfristiger, schleichender Schädigungsmechanismus, der sich nicht sofort manifestiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik prüfen – insbesondere auf Rohrtyp, Vorhandensein einer Sauerstoffdiffusionsbarriere, Wasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsindikatoren) und Korrosionsanzeichen an Komponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sauerstoffdiffusion in Heizungsanlagen durch ungeeignete Kunststoffrohre zu Korrosion an metallischen Komponenten führt.
    • Alle bestätigen, dass Sanitärleitungen diesbezüglich weniger kritisch sind – aufgrund des offenen Kreislaufs, geringeren Stagnation und anderer Materialanforderungen.
    • Alle verweisen auf DIN-Standards (DIN EN ISO 15875-7, DIN EN 15630-1, VDI 2035 Blatt 1) als maßgeblich für zulässige Rohre.
    • GoogleAI betont stärker die Kennzeichnung "diffusionsdicht" als Kaufkriterium, während DeepSeek und Qwen zusätzliche Parameter wie Wasseranalyse und langfristige Schadensentwicklung stärker gewichten.
    • Qwen hebt explizit die Relevanz der Wasserqualität (pH-Wert, Korrosionsindikatoren) hervor, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die zeitliche Verzögerung von Korrosionsschäden und widerlegt die Fehlannahme "keine Probleme bisher = kein Risiko".
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen "ungeeignet" und "zulässig" durch Differenzierung bei Mehrschichtverbundrohren – GoogleAI erwähnt diese zwar, aber weniger präzise.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, dass fehlende Schäden bei einem Bekannten ein Sicherheitsindiz sei – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nur indirekt, aber nicht als fachlichen Irrtum.
    • Qwen spricht von einer "Vorschrift" (DIN EN 15630-1), während DeepSeek stärker auf Zulassung und Fachberatung abhebt – GoogleAI verwendet die Formulierung "sollten Sie ausschließlich… verwenden", was weniger verbindlich wirkt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzlich fundierteste Position ist die von Qwen vertretene: Die DIN EN 15630-1 ist bindend, "keine Schäden bisher" ist kein Beweis für Unbedenklichkeit, und eine fachliche Prüfung durch Sachverständige ist zwingend – nicht nur eine Option.
    Sauerstoffdiffusion als Korrosionsursache ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Eindiffundierter Sauerstoff führt zu Korrosion an Eisen-, Stahl- und Gusseisenkomponenten im geschlossenen Heizkreislauf.
    Unterschied zu Sanitärleitungen ✅ Alle stimmen darin überein: Sanitärleitungen sind nicht kritisch, weil kein geschlossener, warmes Wasser führender Kreislauf mit metallischen Komponenten vorliegt.
    Zulässige Rohrmaterialien ✅ Konsens: Nur diffusionsdichte Mehrschichtverbundrohre (mit Aluminium- oder EVOH-Barriere) gemäß DIN EN 15630-1 / DIN EN ISO 15875-7 sind zulässig – einfache Kunststoffe (PE, PP) sind ausdrücklich unzulässig.
    Risiko durch "bisher keine Schäden" ❌ Qwen widerspricht dieser Annahme klar und fachlich zwingend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren das Risiko langfristiger Schäden, aber nicht als Fehlannahme. Konsens: "Kein Schaden" ist kein Beweis.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Alle empfehlen Fachberatung – Qwen fordert ausdrücklich Prüfung durch Sachverständige und Wasseranalyse, GoogleAI und DeepSeek betonen "Fachbetrieb", aber nicht den unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Korrosionsschäden an Heizkörpern, Pumpen oder Wärmeaustauschern durch unkontrollierte Sauerstoffdiffusion Massive Folgeschäden, Leistungsabfall, Undichtigkeiten, Anlagenausfall – oft nach 3–10 Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DIN EN 15630-1, VDI 2035) bei Verwendung ungeeigneter Rohre Haftungsrisiko, Garantieverlust, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse und Überwachung des Heizungswassers Versäumte Früherkennung von Korrosionsbeginn – spätere Sanierung bis zu 5× teurer als präventive Maßnahmen
    🔴 Risiko Installation durch Laien oder nicht zertifizierten Betrieb Unzureichende Dichtheitsprüfung, fehlende Entlüftung, nicht normgerechte Montage – erhöhtes Ausfallrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Verwechslung mit Sanitärrohren bei Bauausführung Fehlverlegung ungeeigneter Rohre mit sofortiger Normwidrigkeit und sofortiger Gefährdung der Anlage
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Mehrschichtverbundrohre mit Barriere Langfristige Korrosionssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, volle Herstellergarantie, einfache Montage
    ✅ Chance Durchführung einer initialen Wasseranalyse und Einrichtung eines Wasserpflegemanagements Beugt 90 % der korrosiven Schäden vor, verlängert Anlagenlebensdauer um bis zu 15 Jahre
    ✅ Chance Verwendung von Kombinationsystemen (z. B. Kunststoffrohre mit Metallanschlüssen und Korrosionsinhibitoren) Optimale Materialkombination, reduzierte Anfälligkeit, einfache Integration in Bestandsanlagen
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch SHK-Sachverständigen vor Inbetriebnahme Sicherstellung der Normkonformität, Dokumentation für Versicherung und Garantie, frühzeitige Risikoerkennung
    ✅ Chance Aufklärung und Standardisierung bei Planungsbüros zu Sauerstoffdiffusion Vermeidung systematischer Fehler in Neubauten, langfristige Kosteneinsparungen im Bestand, höhere Planungssicherheit
    1. Sofortige Materialprüfung: Sammeln Sie alle Rohr- und Verlegeunterlagen Ihrer Heizungsanlage und lassen Sie diese durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen auf Übereinstimmung mit DIN EN 15630-1 prüfen – nicht durch den installierenden Betrieb, sondern unabhängig.
    2. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborpartner (z. B. via SHK-Innung oder TÜV) mit einer kompletten Heizungswasseranalyse gemäß VDI 2035 Blatt 1 – inkl. pH-Wert, Gesamthärte, Sauerstoffgehalt und Korrosionsindikatoren (Fe, Cu).
    3. Ersatzplanung für ungeeignete Rohre: Falls einfache Kunststoffrohre (ohne Barriere) im System verbaut sind, erstellen Sie mit einem Fachbetrieb einen schrittweisen Ersatzplan – Priorisierung nach Leitungslänge, Temperatureinfluss und Korrosionsanfälligkeit.
    4. Herstellerdokumentation sichern: Fordern Sie beim Kauf neuer diffusionsdichter Rohre die werkseigene Zertifizierung nach DIN EN 15630-1 und die Verlegeanleitung ein – diese sind für Gewährleistung und Versicherungsschutz zwingend erforderlich.
    5. Regelmäßige Wartung mit Korrosionsmonitoring: Vereinbaren Sie mit Ihrem SHK-Betrieb einen Wartungsvertrag, der jährliche Sichtkontrollen an Kesseln, Pumpen und Heizkörpern sowie eine 2-jährliche Wasseranalyse beinhaltet.
    6. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie bei jeder Verlegung oder Erweiterung: Datum, Rohrtyp mit Prüfzeichen, Verlegeart, Dichtheitsprüfergebnis und Unterschrift des Fachbetriebs – für alle zukünftigen Nachweise verbindlich.
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion bezeichnet den Prozess, bei dem Sauerstoff durch feste Materialien, wie beispielsweise die Wand eines Kunststoffrohres, hindurchtritt. Bei Heizungsrohren kann dies dazu führen, dass Sauerstoff in das Heizungswasser gelangt. Dies kann Korrosion verursachen. Verwandte Begriffe: Diffusion, Permeation, Korrosion.
    Diffusionsdichtheit
    Diffusionsdichtheit ist die Eigenschaft eines Materials, den Durchtritt von Gasen, insbesondere Sauerstoff, zu verhindern oder stark zu reduzieren. Bei Heizungsrohren ist Diffusionsdichtheit wichtig, um das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser und die damit verbundene Korrosion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sauerstoffsperre, Permeationswiderstand, Dichtheit.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Sauerstoff im Heizungswasser die Korrosion von metallischen Bauteilen wie Heizkörpern, Kesseln und Pumpen beschleunigen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß.
    DIN 4726
    DIN 4726 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Kunststoffrohre für Heizungsanlagen hinsichtlich ihrer Sauerstoffdichtheit festlegt. Sie beschreibt Prüfverfahren zur Bestimmung der Sauerstoffdurchlässigkeit von Rohren und legt Grenzwerte für die zulässige Sauerstoffdiffusion fest. Verwandte Begriffe: Norm, Heizungsrohre, Sauerstoffdichtheit.
    DIN EN ISO 15875-7
    DIN EN ISO 15875-7 ist eine europäische Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Rohrleitungssysteme aus vernetztem Polyethylen (PE-X) für Warmwasserheizungsanlagen festlegt. Teil 7 der Norm befasst sich speziell mit der Bestimmung der Sauerstoffdurchlässigkeit von PE-X-Rohren. Verwandte Begriffe: Norm, PE-X-Rohre, Heizungsanlagen.
    EVOH (Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer)
    EVOH ist ein Copolymer aus Ethylen und Vinylalkohol, das sich durch seine hohe Dichtheit gegenüber Gasen, insbesondere Sauerstoff, auszeichnet. Es wird häufig als Sperrschicht in Kunststoffrohren für Heizungsanlagen eingesetzt, um die Sauerstoffdiffusion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Copolymer, Sperrschicht, Kunststoffrohre.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Die Qualität des Heizungswassers, insbesondere sein Sauerstoffgehalt und pH-Wert, hat einen großen Einfluss auf die Lebensdauer der Anlage. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Wasserqualität.
    1. Was bedeutet Sauerstoffdiffusion bei Heizungsrohren?
      Sauerstoffdiffusion beschreibt den Prozess, bei dem Sauerstoff durch die Wand von Kunststoffrohren in das Heizungswasser eindringt. Dies geschieht, weil einige Kunststoffe nicht vollständig sauerstoffdicht sind. Der eingedrungene Sauerstoff kann dann Korrosion in den metallischen Bauteilen der Heizungsanlage verursachen.
    2. Warum ist Sauerstoffdiffusion in Heizungsanlagen problematisch?
      Sauerstoff im Heizungswasser führt zur Korrosion von metallischen Komponenten wie Heizkörpern, Kesseln und Pumpen. Diese Korrosion kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen, zu Funktionsstörungen führen und im schlimmsten Fall teure Reparaturen oder einen Austausch der betroffenen Teile erforderlich machen.
    3. Welche Arten von Heizungsrohren sind diffusionsdicht?
      Es gibt verschiedene Arten von Heizungsrohren, die als diffusionsdicht gelten. Dazu gehören Kunststoffrohre mit einer zusätzlichen Schicht aus Aluminium oder EVOH (Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer), die als Sauerstoffsperre wirkt. Auch Metallrohre aus Kupfer oder Edelstahl sind von Natur aus diffusionsdicht.
    4. Wie erkenne ich diffusionsdichte Heizungsrohre?
      Diffusionsdichte Heizungsrohre sind in der Regel entsprechend gekennzeichnet. Achten Sie auf die Kennzeichnung "diffusionsdicht" oder auf die Einhaltung der Normen DIN 4726 oder DIN EN ISO 15875-7. Im Zweifelsfall fragen Sie den Fachhändler oder Installateur.
    5. Können bestehende Heizungsanlagen mit nicht diffusionsdichten Rohren nachgerüstet werden?
      Ja, bestehende Heizungsanlagen mit nicht diffusionsdichten Rohren können nachgerüstet werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden, da die alten Rohre entfernt und durch diffusionsdichte Rohre ersetzt werden müssen. Eine Alternative kann der Einsatz von Korrosionsschutzmitteln im Heizungswasser sein, um die Auswirkungen der Sauerstoffdiffusion zu minimieren.
    6. Spielt der pH-Wert des Heizungswassers eine Rolle bei der Korrosion?
      Ja, der pH-Wert des Heizungswassers spielt eine wichtige Rolle bei der Korrosion. Ein zu niedriger oder zu hoher pH-Wert kann die Korrosion verstärken. Der ideale pH-Wert für Heizungswasser liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5. Es ist ratsam, den pH-Wert regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    7. Sind alle Kunststoffe für Heizungsrohre geeignet?
      Nein, nicht alle Kunststoffe sind für Heizungsrohre geeignet. Es ist wichtig, dass die verwendeten Kunststoffe temperaturbeständig und druckfest sind. Zudem sollten sie, wie bereits erwähnt, diffusionsdicht sein oder über eine Sauerstoffsperre verfügen. Gängige Kunststoffe für Heizungsrohre sind beispielsweise Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und vernetztes Polyethylen (PE-X).
    8. Was ist bei der Installation von diffusionsdichten Heizungsrohren zu beachten?
      Bei der Installation von diffusionsdichten Heizungsrohren ist es wichtig, die Herstellerangaben und die geltenden Normen zu beachten. Die Rohre sollten fachgerecht verlegt und angeschlossen werden, um Undichtigkeiten und Beschädigungen zu vermeiden. Zudem ist es ratsam, die Anlage nach der Installation einer Druckprüfung zu unterziehen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch Sauerstoffdiffusion und andere Faktoren.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Heizungsrohren und -verbindungen.
    • Materialien für Heizungsrohre im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Stahl und Kunststoffe.
    • pH-Wert des Heizungswassers
      Bedeutung des pH-Werts für die Lebensdauer von Heizungsanlagen.
    • EnEV und Heizungstechnik
      Anforderungen der Energieeinsparverordnung an Heizungsanlagen.
  2. Kunststoffrohre im Haus: Erste Erfahrungen im Heizbetrieb
    Interessiert mich auch
    Bei mir wurde im kompletten Haus Kunststoff verwendet (f. Wasser und Heizung). Erfahrungen habe ich noch keine, da ich die Heizung erst seit 2 Monaten in Betrieb habe.
  3. Sauerstoffdiffusion: Korrosion bei Kunststoffrohren?
    Und ich auch,
    ich habe eigentlich gedacht, das grade bei Kunststoffrohren der Sauerstoff nicht viel schadet, weil hier keine Korrosion stattfindet. Nur bei Fußbodenheizung problematisch? Andrea
  4. Sauerstoffdiffusion: Welche Stoffe diffundieren wohin?
    Diffusion?
    Was solle denn da wohin diffundieren? Und welchen Nachteil soll das jetzt haben?
    • Martin Beisse
  5. PE-Rohr: Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizung beachten!
    ** da habe ich einen schönen Beitrag dazu (von Holger ) **
    Rohrmaterial: Im Heizungssystem können sie Material gleich welcher Bauart einsetzen. Da das Heizungswasser nach einiger Zeit kein Sauerstoff hat, kommt es zu keiner Korrosion. Beim Plastikrohr der Fußbodenheizung aber aufpassen. Nur PE-Rohr einbauen, welches auch Sauerstoffdicht ist. Bei vielen Billiganbietern leider immer noch im Bestand. Bei verlegen solchen Rohren sollte eine Systemtrennung eingebaut werden. Für den Anschluss der Heizleitungen baue ich nur Kupferrohr ein. Stahlrohr nur in der Heizzentrale bzw. am Kessel. Ist doch stabieler als Kupfer. In der Wasserleitung würde ich nie mehr Stahlrohr einbauen. Ich bevorzuge Kupferrohr aber bitte nur in der Wasserleitung Weichlöten bis 22 mm. Es spricht aber auch nichts gegen PE Rohr. Nur die Längenausdehnung vom PE in der Warmwasserleitung und die teuren Formstücke schrecken mich ab. Gruß Holger
  6. Heizungsanlage entlüften: Woher kommt der Sauerstoff?
    Blöde Frage
    aber wenn da irgendwann kein Sauerstoff mehr drin ist, warum muss ich dann unserer derzeitige Anlage ständig entlüften? Irgendwie muss da doch Luft und damit Sauerstoff auch reinkommen, dies ist doch kaum durch den gelösten Sauerstoff im Wasser zu erklären. Wo da nun die Undichtigkeiten sind würde mich schon interessieren. An Herrn Beisse, es geht um die stärkere Verschlämmung durch die Korrosion in Metallrohren. Soweit ich hier im Forum nachlesen konnte handelt es sich wirklich um eine Diffusion von Sauerstoff durch die Rohre, wobei bei Plastikrohren bis in die 80 Jahre alle Diffusionsoffen waren und ich eigentlich gedacht habe, das Problem gäbe es nicht mehr. Andrea
  7. Kunststoffrohre: Diffusionsdichtheit vs. Sauerstoffdurchlässigkeit
    Diffusionsdichtheit bei Kunststoffrohren
    Die Beschaffenheit der Kunststoffrohre (Vernetzung der Kunststoff-Makromoleküle) erlaubt es, dass Sauerstoffatome durch die Wandung des Rohres gelangen. Bei alten Rohren (ca. 20 Jahre alt) war dieses Phänomen sehr stark ausgeprägt. Doch Achtung, um ein Rohr diffusionsdicht zu nennen, müssen die Hersteller bei der Prüfung nur einen gewissen Wert unterschreiten. Ein Vollkunststoffrohr ist nie 100 %ig "sauerstoffdicht", selbst bei den heutigen, wesentlich besseren Produkten. Eine vollständige Dichtheit ist nur bei Metall- oder Metallverbundrohren (z.B. Aluminium-PEx) gegeben. Heutige Rohre können jedoch bedenkenlos eingesetzt werden, da die Sauerstoffdiffusion relativ gering ist. Bei Sanitärinstallationen ist dies nicht weiter tragisch, da hier keine Komponenten verbaut sind, die vom Sauerstoff korrodieren können (logisch, da durch frisches Trinkwasser immer wieder Sauerstoff eingespült wird). Bei der Heizung sieht es wieder etwas anders aus. In ihr sind viele Bauteile wie Armaturen, Kessel oder Heizkörper aus Stahl. Und dieser korrodiert mit den bekannten Folgeschäden durch den eingebrachten Sauerstoff. Wenn die Rohrleitungen sauerstoffdicht sind, kommt es schon nach kurzer Zeit zur Bildung von "totem" Wasser, wenn aller Sauerstoff durch Korrosion verbraucht ist. Danach ist es für die Anlage ungefährlich. MfG J. Rausch
  8. Sauerstoffdiffusion: Geschlossene Systeme und Kupferrohre
    Ach so
    in das Rohr eindiffundieren. Bei geschlossenen Rohrsystemen mag das Sinn ergeben, aber auch nur, wenn sauerstoffarmes Wasser im Kreislauf ist. Oder der eben durch Korrosion gebunden ist.
    Bei Wasserrohren aus Kupfer bin ich immer skeptisch. Kupfer ist ja nicht gerade so gesund, die Verbindungen auch nicht (chemische Verbindungen meine ich natürlich, nicht Lötverbindungen).
    • Martin Beisse
  9. PE-Rohre: Kostenvergleich und Risikobewertung
    Vielen Dank
    dann werde ich jetzt wohl erst einmal die Kosten vergleichen und dann schauen ob ich es mit den wahrscheinlich billigeren PE Rohren riskiere. Obwohl von billig habe ich eigentlich die Nase voll. 🙂 Andrea
  10. Sauerstoffdiffusion: Vorab-Information zur Entscheidungsfindung
    Hups
    wollte dem Fragestelle nicht vorgreifen, nur für mich reicht es erst einmal zum weiterarbeiten. Andrea
  11. ELYSATOR: Korrosionsschutz ohne Chemie für Heizungsanlagen
    ELYSATOR-Korrosionsschutz für Heizungsanlagen
    Durch den Einbau eines ELYSATORS wird überschüssiger Sauerstoff laufend gebunden, der pH-Wert wird erhöht, während die Leitfähigkeit und die Härte des Wassers markant abnehmen.
    Absolut umweltfreundich, arbeitet ohne Chemie und ohne Fremdenergie.
    Bei Luftproblemen wirkt ein Mikroluftblasenabscheider der Firma
    Spirotech Wunder!
    Matthias
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren, insbesondere bei Kunststoffrohren, kann zu Korrosion in Heizungsanlagen führen. Moderne PE-Rohre sind oft diffusionsdicht, aber ältere Installationen können anfälliger sein. Eine Systemtrennung oder der Einsatz von Inhibitoren kann helfen, die Auswirkungen zu minimieren. Der Einsatz von ELYSATOR-Systemen bietet eine chemiefreie Alternative zum Korrosionsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Rohr: Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizung beachten! sollte man bei Fußbodenheizungen auf sauerstoffdichte PE-Rohre achten, um Korrosion zu vermeiden. Billiganbieter verwenden möglicherweise noch nicht-diffusionsdichte Rohre.
    ✅ Zusatzinfo: ELYSATOR: Korrosionsschutz ohne Chemie für Heizungsanlagen stellt eine umweltfreundliche Methode dar, um Sauerstoff zu binden und den pH-Wert zu stabilisieren, wodurch Korrosion reduziert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Heizungsrohren sollte auf die Diffusionsdichtheit geachtet werden, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Kunststoffrohre: Diffusionsdichtheit vs. Sauerstoffdurchlässigkeit erklärt, dass moderne Rohre zwar verbessert sind, aber nie 100% dicht sind. Eine regelmäßige Entlüftung der Heizungsanlage, wie in Heizungsanlage entlüften: Woher kommt der Sauerstoff? diskutiert, kann ebenfalls helfen, den Sauerstoffgehalt zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Rohrsysteme und berücksichtigen Sie die langfristigen Auswirkungen der Sauerstoffdiffusion. Prüfen Sie, ob der Einsatz eines ELYSATOR-Systems oder anderer Korrosionsschutzmaßnahmen sinnvoll ist. Weitere Informationen zur Vermeidung von Korrosion finden Sie im Beitrag PE-Rohr: Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizung beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Sanitärleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE20 Zusatzmittel für Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung von 1978: Haltbarkeit, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Braunes Wasser in Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen für verfärbtes Heizwasser?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - PE-RT 5-Schicht vs. 3-Schicht Rohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Aluverbundrohr vs. Kunststoffrohr – Sauerstoffdichtheit, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - PE-Xc vs. Verbundrohr: Welches Heizrohr ist optimal für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Polypropylen (PPH) Rohren: Ist mein System sicher & effizient?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr im Beton nötig? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Welche Rohre sind die Richtigen? Kunststoff vs. Alu – Entscheidungshilfe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Sanitärleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Sanitärleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren: Ursachen, Folgen & Unterschiede zu Sanitärleitungen?
Suche nach: Sauerstoffdiffusion Heizung: Ursachen & Folgen
Suche nach: Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Sanitärleitungen, Korrosion, Heizungsinstallation, Diffusionsdichtheit
