Strömungsgeräusche Heizung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen, Ventile?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Strömungsgeräuschen in einer Heizungsanlage, insbesondere verursacht durch Umwälzpumpe und Ventile. Lösungen umfassen den Austausch defekter Ventile, die Schallentkopplung der Pumpe und den Einbau eines Überströmventils. Die Kosten für diese Maßnahmen werden ebenfalls thematisiert, wobei ein Vergleich zwischen verschiedenen Lösungsansätzen angestellt wird. Die korrekte Einstellung des Differenzdrucks und die Sicherstellung des Mindestwasserumlaufs spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
heute war zum Thema Strömungs- und Pumpengeräusche (und andere) ein Ortstermin bei uns mit unserer Heizungsfirma, Ergebnis:
1.) klopfender Heizkörper, der sich auch nicht abstellen lässt: vermutlich Ventil defekt, wird ausgewechselt
2.) brummende Geräusche von der Umwälzpumpe: Firma will aus Kulanz Gummiunterlagen zwischen Therme und Wand einbauen, um sie schalltechnisch zu entkoppeln (gibt es für diese Therme vom Hersteller Wolf nicht) 3.) Fließgeräusche an den Heizkörperventilen: Hierbei gab es eine längere Diskussion was möglich oder nicht möglich ist. Die eingebaute Pumpe (Grundfos UPS15-50) hat eine Förderhöhe von 5 m, hat aber eine Spezialbefestigung in der Therme. Falls es bei Wolf eine passende Pumpe gibt, die eine kleinere Förderhöhe hat (z.B. 2.5 m oder 1.5 m) wollen sie diese bei uns einbauen. Eine geregelte Pumpe wäre das allerbeste, gibt es aber von Wolf für diese Therme nicht. Zum Überströmventil: Es ist in der Therme eins vorhanden! Angeblich kann man es NICHT testen, ob es funktioniert, ohne es auszubauen und auseinander zu nehmen. Wenn es bei Wolf reklamiert wird, und es stellt sich heraus, dass es ist NICHT defekt ist, dann müssten wir das alles bezahlen. Wenn's defekt ist, dann nicht, ist halt unser Risiko. Dieses Vorgehen halte ich für Bauernfängerei!
4.) Allgemein zum Thema Überströmventil: Wolf schreibt in den Installationsanleitungen sogar vor, dass man ein externes Überströmventil einbauen solle, wenn Fließgeräusche auftreten! Dazu sagte unser Heizungsmann, wenn man das tun würde und den Einsatzpunkt so niedrig stellt, dass man keine Fließgeräusche mehr hört, dann würde sich die Ventilautorität so sehr verkleinern, dass die TH-Ventile nicht mehr richtig arbeiten könnten. Überhaupt ging es bei der Diskussion etwas durcheinander mit "Fließdruck" und "Differenzdruck zwischen Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)" ...
Kurz gesagt: Er ist der Meinung, dass man mit einem Überströmventil kaum etwas ausrichten könne bzw. sich andere Nachteile (s.o.) einhandeln würde.
5.) Also meine Fragen noch mal zum Verständnis: Was genau ist der Unterschied zwischen Fließdruck und Differenzdruck? Fließdruck entsteht doch durch die Widerstände in den Leitungen/Ventile, und Differenzdruck ist doch die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf), oder? Welcher ist für die Geräusche an den Ventilen maßgeblich (dieser max. Wert von 200 mbar für Geräuschfreiheit an den Ventilen)? Auf welche Art des Druckes regelt ein Überströmventil? Ich dachte, das würde durch Öffnen eine Art Bypass herstellen, der den Druck im System (welchen?) begrenzt bzw. abbaut. Aber da scheint es doch Probleme zu geben, ob man es auf den Maximallastfall auslegt oder auf den Teillastfall?
Werner
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Funktionsprüfung des Überströmventils mittels Differenzdruckmessung (Vor-/Rücklauf) – Demontage ist nicht erforderlich; ein Defekt stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar (Pumpenüberlastung, Kesselüberhitzung, VDIAbk. 2035-Verstoß).
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Umwälzpumpe (Grundfos UPS15-50 mit 5 m Förderhöhe ≈ 500 mbar) überschreitet systematisch den zulässigen Ventil-Differenzdruck von max. 200 mbar – dies führt zu Kavitation, Ventilverschleiß und unkontrollierter Raumtemperaturregelung.
⚠️ WICHTIG: Gummiunterlagen an der Umwälzpumpe sind keine fachliche Lösung für Strömungsgeräusche – sie dämpfen nur Körperschall, nicht die hydraulische Ursache (Überdruck, Turbulenzen).
⚠️ WICHTIG: Ein externes Überströmventil darf nicht pauschal als „entbehrlich“ oder „ventilautoritätsschädlich“ abgelehnt werden – bei korrekter Dimensionierung (30–40 % Minimalstrom) ist es eine zwingende Sicherheitskomponente nach DINAbk. EN 12828.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Strömungsgeräuschen in Ihrer Heizungsanlage haben. Nach dem Ortstermin mit Ihrer Heizungsfirma wurden folgende Punkte festgestellt:
- Klopfender Heizkörper: Vermutlich ist das Ventil defekt und muss ausgetauscht werden.
- Brummende Geräusche von der Umwälzpumpe: Hier plant die Firma, Gummiunterlagen zur Entkopplung einzusetzen.
Es ist wichtig, die Ursachen der Geräusche genau zu identifizieren. Mögliche Ursachen können sein:
- Falsche Einstellung der Pumpenleistung: Eine zu hohe Förderhöhe kann zu Geräuschen führen.
- Defekte oder falsch eingestellte Ventile: Insbesondere das Überströmventil kann eine Ursache sein.
- Druckdifferenzen im System: Diese können durch ungünstige hydraulische Bedingungen entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplanten Maßnahmen (Ventilwechsel, Gummiunterlagen) durchführen und beobachten Sie, ob die Geräusche dadurch beseitigt werden. Bestehen die Probleme weiterhin, empfehle ich eine hydraulische Optimierung der Anlage durch einen Fachmann.
Der Sachverhalt beschreibt typische hydraulische Probleme in einer Heizungsanlage mit Strömungsgeräuschen, die auf eine Überdimensionierung der Umwälzpumpe (Grundfos UPS15-50 mit 5 m Förderhöhe) hindeuten. Die Schilderung des Kunden zeigt ein fundiertes technisches Verständnis, während die Reaktion der Heizungsfirma teilweise unzureichend erscheint.
🔴 Gefahr: Die Weigerung der Firma, das Überströmventil zu testen, ist fachlich nicht haltbar. Ein funktionsfähiges Überströmventil kann durch Differenzdruckmessung zwischen Vor- und Rücklauf sowie durch Beobachtung des Rücklauftemperaturverhaltens überprüft werden, ohne es auszubauen. Die Aussage, ein Test sei nur durch Demontage möglich, deutet entweder auf mangelnde Fachkenntnis oder auf eine bewusste Verunsicherung hin.
➕ Ergänzung: Der Kunde hat korrekt erkannt, dass der Differenzdruck (Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf) für die Geräuschentwicklung an Thermostatventilen maßgeblich ist. Der genannte Grenzwert von 200 mbar (0,2 bar) bezieht sich auf den Differenzdruck am Ventil. Eine Pumpe mit 5 m Förderhöhe erzeugt ca. 500 mbar, was bei Teillast zu massiven Strömungsgeräuschen führt. Eine geregelte Hocheffizienzpumpe (z.B. Grundfos Alpha-Serie) wäre die optimale Lösung, auch wenn der Hersteller Wolf keine direkte Nachrüstoption angibt - hier sind oft Adapter oder alternative Pumpenbaureihen möglich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Heizungsfachmanns, ein externes Überströmventil würde die Ventilautorität zu stark reduzieren, ist nur bedingt richtig. Bei korrekter Auslegung auf den minimalen Volumenstrom (ca. 30-40% des Auslegungsdurchflusses) bleibt die Ventilautorität ausreichend hoch. Die Aussage, dass ein Überströmventil kaum etwas ausrichten könne, widerspricht der Herstellervorgabe von Wolf und der gängigen hydraulischen Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Differenzdruckmessung. Lassen Sie die Pumpe auf eine Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Differenzdruckregelung umrüsten (auch wenn kein Wolf-Originalteil, sind Adapterlösungen üblich). Bestehen Sie auf der Funktionsprüfung des vorhandenen Überströmventils durch Differenzdruckmessung. Bei anhaltenden Problemen sollte ein externes Überströmventil nach Herstellervorgabe installiert werden. Die Kosten für eine fachgerechte hydraulische Optimierung liegen zwischen 300 und 800 Euro, sind aber nachhaltiger als Einzelfalllösungen.
Strömungsgeräusche in Heizungsanlagen deuten stets auf eine fehlerhafte Druck- oder Durchflussregelung hin und sind kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indikator für systemische Fehlanpassungen, die langfristig zu Komponentenschäden, erhöhtem Energieverbrauch und reduzierter Lebensdauer führen können.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Überdimensionierung der Umwälzpumpe hin: Eine Förderhöhe von 5 m bei einer Heizungsanlage mit geringem hydraulischem Widerstand führt zu zu hohem Differenzdruck an den Thermostatventilen – dies überschreitet regelmäßig den zulässigen Maximalwert von 200 mbar und verursacht nicht nur Geräusche, sondern auch Ventilverschleiß, Kavitation und ungenaue Raumtemperaturregelung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Überströmventil sei 'kaum wirksam' oder führe zwangsläufig zu 'Ventilautoritätsverlust', ist technisch unzutreffend: Ein korrekt dimensioniertes und eingestelltes Überströmventil regelt den Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf und schützt damit gezielt die TH-Ventile – es ist kein 'Bypass für Teillast', sondern ein zentrales Sicherheits- und Regelungselement für konstanten Systemdruck.
➕ Ergänzung: Der Begriff 'Fließdruck' ist in der Heizungstechnik nicht normativ; maßgeblich ist der Differenzdruck (Δp) zwischen Vor- und Rücklauf – dieser bestimmt die Durchflussgeschwindigkeit und damit die Geräuschentwicklung an den Ventilen. Ein zu hoher Δp führt zu Turbulenzen und Strömungsgeräuschen, unabhängig vom statischen Systemdruck.
🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit, das eingebaute Überströmventil zu prüfen, ohne Demontage, ist ein schwerwiegender Mangel: Ein defektes oder verstopftes Überströmventil kann zu unkontrolliertem Druckanstieg, Pumpenüberlastung und thermischer Überbeanspruchung der Heizkesselkomponenten führen – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die Kritik am 'Bauernfängerei'-Vorgehen bei der Reklamation des Überströmventils ist sachlich begründet: Ein funktionierendes Überströmventil ist eine zwingende Sicherheitskomponente nach VDI 2035 und DIN EN 12828 – dessen Funktionsfähigkeit muss durch Messung (nicht nur durch Zerlegung) nachweisbar sein.
➕ Ergänzung: Eine geregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos ALPHA3 oder similar) wäre die technisch einzig sinnvolle Lösung – sie passt die Förderhöhe dynamisch an den aktuellen hydraulischen Bedarf an und vermeidet systematisch Überschreitungen des 200-mbar-Grenzwerts an den Ventilen, ohne externe Ventile oder Kompromisse bei der Regelgenauigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK-Qualifikation) mit einer vollständigen hydraulischen Abgleichprüfung, Messung des Differenzdrucks an allen Ventilen sowie Funktionsprüfung des Überströmventils mittels Druckmessung – eine reine Kulanzmaßnahme wie Gummiunterlagen ist keine fachlich adäquate Lösung für ein systemisches Regelungsproblem.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu hohen Differenzdruck an den Thermostatventilen als zentrale Geräuschursache.
- Alle bestätigen, dass die aktuelle Pumpe (5 m Förderhöhe) systematisch überdimensioniert ist und den technischen Grenzwert von 200 mbar überschreitet.
- Alle lehnen die geplante Maßnahme „Gummiunterlagen“ als unzureichende Lösung ab, da sie nur Körperschall dämpft, nicht die hydraulische Ursache behebt.
- GoogleAI sieht primär Einzelkomponenten (defektes Ventil, Pumpenlagergeräusch) im Fokus und empfiehlt zunächst die von der Firma geplanten Maßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als symptomatisch und fordern statt dessen systemische Optimierung.
- GoogleAI erwähnt das Überströmventil nur allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit dessen Funktionsprüfung ohne Demontage – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt völlig.
- DeepSeek und Qwen ergänzen präzise technische Details: Differenzdruckmessung als Standardverfahren, 30–40 %-Minimalstrom für Überströmventile, Funktionsnachweis nach VDI 2035/DIN EN 12828.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf „Fließdruck“ als unzulässigen Begriff und klärt terminologisch zur Bedeutung des Differenzdrucks (Δp) – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen darauf ein.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Pumpenalternativen (Grundfos ALPHA3, Alpha-Serie) und weisen auf Adapterlösungen hin, während GoogleAI lediglich „geregelte Hocheffizienzpumpe“ allgemein erwähnt.
- Die Aussage der Heizungsfirma, ein Überströmventil sei „kaum wirksam“ bzw. „führe zwangsläufig zum Ventilautoritätsverlust“, wird von GoogleAI nicht hinterfragt – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage ausdrücklich als fachlich unzutreffend und potenziell gefährlich.
- Die Behauptung, ein Funktionsnachweis des Überströmventils sei nur durch Demontage möglich, wird von GoogleAI nicht thematisiert – DeepSeek und Qwen identifizieren dies einstimmig als schwerwiegenden Fachmangel mit Sicherheitsrelevanz.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Systemische hydraulische Analyse mit Differenzdruckmessung, unabhängige Prüfung des Überströmventils, Umrüstung auf geregelte Hocheffizienzpumpe – kein Vertrauen in isolierte Reparaturen ohne Messung.
Thema Status KI-Konsens Differenzdruck an Thermostatventilen ✅ Konsens Maximal 200 mbar zulässig; aktuelle Pumpe erzeugt ca. 500 mbar → Ursache für Geräusche, Ventilverschleiß, Kavitation. Funktion des Überströmventils ✅ Konsens Muss messbar geprüft werden (Vor-/Rücklauf-Δp); Demontage ist nicht erforderlich; Defekt ist ein Sicherheitsrisiko (VDI 2035). Gummiunterlagen an der Pumpe ✅ Konsens Keine fachlich adäquate Lösung – dämpft nur Körperschall, nicht die hydraulische Ursache. Notwendigkeit einer geregelten Hocheffizienzpumpe ✅ Konsens Einzige nachhaltige Lösung: dynamische Anpassung der Förderhöhe an hydraulischen Bedarf (z. B. Grundfos ALPHA3). Außereinbau eines Überströmventils ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: technisch sinnvoll und sicherheitsrelevant bei korrekter Dimensionierung; GoogleAI: nicht thematisiert → Konsens zugunsten der sichereren Bewertung. Ursache „Brummen“ der Umwälzpumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI: Lagerverschleiß / Körperschall; DeepSeek & Qwen: Folge hydraulischer Überlastung (Überdimensionierung); Konsens: primär hydraulische, nicht mechanische Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein Symptom für ein systemisches hydraulisches Fehlverhalten – nicht Einzelkomponenten, sondern Pumpenregelung, Differenzdruckkontrolle und Überströmventilfunktion müssen gemeinsam gemessen, bewertet und gegebenenfalls ersetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Differenzdruck > 200 mbar an TH-Ventilen Kavitation, beschleunigter Ventilverschleiß, ungenaue Raumtemperaturregelung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Funktion des Überströmventils Pumpenüberlastung, thermische Überbeanspruchung des Kessels, Sicherheitsrisiko nach VDI 2035 🔴 Risiko Umrüstung auf ungeeignete Pumpe ohne hydraulischen Abgleich Keine Linderung der Geräusche, unnötige Kosten, weitere Fehlanpassung 🔴 Risiko Langfristige Inanspruchnahme der Anlage unter Überdruck Verkürzte Lebensdauer aller Komponenten (Ventile, Rohrleitungen, Pumpenlager, Kessel) 🔴 Risiko Vertrauen in rein akustische Maßnahmen (z. B. Gummiunterlagen) Verzögerung der fachlichen Ursachenbehebung, eskalierende Schäden ✅ Chance Umrüstung auf geregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos ALPHA3) Energieeinsparung bis zu 80 %, konstante Ventilautorität, geräuschlose Regelung, automatischer hydraulischer Abgleich ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich mit Differenzdruckmessung Dauerhafte Beseitigung aller Strömungsgeräusche, optimale Heizungsregelung, längere Komponentenlebensdauer ✅ Chance Eigenständige Messung des Differenzdrucks (mit günstigem Manometer-Set) Transparenz gegenüber dem Fachbetrieb, fundierte Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Kulanzmissbrauch ✅ Chance Einbau eines externen Überströmventils nach Herstellerspezifikation Systemstabilität bei Teillast, Schutz der Thermostatventile, Einhaltung von DIN EN 12828 ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Fachbetriebs mit VDI 6036-Qualifikation Objektive Bewertung, fachlich nachvollziehbare Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Differenzdruckmessung durchführen: Leihen oder kaufen Sie ein digitales Differenzdruckmanometer (z. B. Testo 510i) und messen Sie den Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf direkt am Heizkessel – Werte > 200 mbar bestätigen die Überdimensionierung.
- Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 6036 oder ZVSHK-Qualifikation für hydraulischen Abgleich – nicht den ursprünglichen Installateur.
- Funktion des Überströmventils prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich die Messung des Differenzdrucks am Ventil (ohne Demontage) – ein funktionsfähiges Ventil muss den Δp bei Teillast auf ≤ 200 mbar begrenzen.
- Pumpe auf geregelte Hocheffizienzpumpe umrüsten: Beauftragen Sie den Einbau einer Grundfos ALPHA3 oder ähnlich (mit Differenzdruckregelung) – prüfen Sie vorab Kompatibilität mit Wolf-Heizung mittels offizieller Adapterliste.
- Externes Überströmventil nachrüsten: Lassen Sie bei bestehendem Defekt oder fehlendem Nachweis ein externes, korrekt dimensioniertes Überströmventil (für 30–40 % Minimalstrom) installieren – nach Herstellerangaben von Wolf.
- Alle Messdaten dokumentieren: Sammeln Sie alle vorliegenden Druck-, Temperatur- und Durchflusswerte – inkl. Pumpeneinstellungen – für die fachliche Bewertung.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Eine falsch eingestellte oder defekte Pumpe kann Strömungsgeräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Pumpenleistung, Druckdifferenz - Überströmventil
- Das Überströmventil schützt die Pumpe vor Schäden, indem es bei zu hohem Druck öffnet und einen Teil des Wassers umleitet. Ein defektes oder falsch eingestelltes Überströmventil kann Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Druck, Druckdifferenz, Hydraulik - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers auf alle Heizkörper. Dadurch werden Druckdifferenzen reduziert und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert.
Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Heizkörper, Ventile - Ventilautorität
- Die Ventilautorität beschreibt den Einfluss eines Ventils auf den Volumenstrom in einem Heizsystem. Eine hohe Ventilautorität bedeutet, dass das Ventil einen großen Einfluss hat.
Verwandte Begriffe: Ventile, Volumenstrom, Druckverlust - Förderhöhe
- Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser pumpen kann. Eine zu hohe Förderhöhe kann zu Strömungsgeräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Pumpenleistung, Druck - Druckdifferenz
- Die Druckdifferenz ist der Unterschied zwischen dem Druck im Vorlauf und dem Druck im Rücklauf. Eine zu hohe Druckdifferenz kann zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe - Fließgeräusche
- Fließgeräusche sind Geräusche, die durch das Strömen des Wassers in den Rohren entstehen. Sie können durch eine zu hohe Pumpenleistung oder durch Verengungen in den Rohren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusche, Umwälzpumpe, Ventile
- Was sind typische Ursachen für Strömungsgeräusche in Heizungen?
Typische Ursachen sind eine zu hoch eingestellte Pumpenleistung, defekte oder falsch eingestellte Ventile (insbesondere das Überströmventil) sowie Druckdifferenzen im System. Auch Luft in den Heizkörpern kann Geräusche verursachen. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Druckdifferenzen reduziert und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert. - Wie finde ich den richtigen Wert für die Pumpenleistung?
Die Pumpenleistung sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, um Geräusche zu vermeiden und Energie zu sparen. Ein Fachmann kann die optimale Einstellung anhand der hydraulischen Gegebenheiten ermitteln. - Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
Ein Überströmventil öffnet sich, wenn der Druck im Heizsystem zu hoch wird. Es dient dazu, die Pumpe vor Schäden zu schützen und Geräusche zu vermeiden. - Kann ich Strömungsgeräusche selbst beheben?
Einige Ursachen, wie Luft in den Heizkörpern, können Sie selbst beheben. Für komplexere Probleme, wie defekte Ventile oder hydraulische Ungleichgewichte, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielen die Heizkörperventile bei Strömungsgeräuschen?
Defekte oder falsch eingestellte Heizkörperventile können Strömungsgeräusche verursachen. Es ist wichtig, dass die Ventile einwandfrei funktionieren und richtig eingestellt sind. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser zurück zur Heizung führt. - Wie wirkt sich die Isolierung der Heizungsrohre auf Strömungsgeräusche aus?
Eine gute Isolierung der Heizungsrohre kann dazu beitragen, Strömungsgeräusche zu reduzieren, da sie die Wärmeabgabe verringert und somit die Temperaturunterschiede im System reduziert.
- Heizkörper entlüften
Luft in den Heizkörpern kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. - Pumpenleistung optimieren
Die richtige Einstellung der Pumpenleistung spart Energie und reduziert Geräusche. - Ventile warten und austauschen
Defekte Ventile können zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine effiziente und geräuscharme Heizungsanlage. - Rohrisolierung verbessern
Eine gute Rohrisolierung reduziert Wärmeverluste und kann Geräusche dämpfen.
Ventilautorität: Druckverlust im Rohrnetz optimieren
Tolles Thema
So das ist ja mal wieder echt interessant. Falsch die Ventilautorität reicht trotzdem! Diese sollte zwischen 30 - 70 % des gesamten Druckverlustes des Rohrnetz bzw. der Anlage sein. Beim Einbau eines Überströmventils ab dem Punkt! Das heißt beim Ventil stellt man z.B. 250 mbar (2,5 Meter) ein. Wenn Nun der Druck höher steigt Aufgrund schließender Ventils mit geringerem Durchfluss steigt der Druck, und das UV öffnet. Fließdruck ist der Druck der die U-Pumpe erzeugt beim einem bestimmten Wassermenge in einem Bestimmten Rohrnetz! Differenzdruck ist der Druck der im Ventil bzw. in Einbauten entsteht, wenn dort eine bestimmte Menge Wasserdurchströmt. (Der erzeugte Druckverlust) Der Differenzdruck am Ventil sollte die 200 mbar nicht übersteigen. Das Überstromventil öffent wenn am Einbaupunkt der Differenz Druck Vor zu Rücklauf die 250 mabr bzw. eingestellt Wert überschreitet. Folge davon das ab dem UV noch 250 mbar Fließdruck zu Verfügung stehen. Tipp- Gerät entkoppelen,
- Externes UV einbauen
- wenn möglich Pumpe wechseln
MfG Ralf
Überströmventil prüfen: Funktion, Messung & Kosten
Vielen Dank, aber kann man wirklich nicht feststellen, ob ...
Vielen Dank, aber kann man wirklich nicht feststellen, ob das Überströmventil in der Therme arbeitet (außer es auszubauen und bei Wolf zu reklamieren)? Dabei weiß ich noch nicht mal, was für einen Wert dieses Teil hat ... Und wenn's wider Erwarten heil ist, muss ich für den Aufwand zahlen? Gibt's eine Möglichkeit zu messen, wie hoch der Fließdruck an den TH-Ventilen tatsächlich ist? Übrigens, ich glaube ich weiß jetzt wieder, was noch gesagt worden ist: Wenn das Überströmventil öffnet (z.B. bei nur einem geöffneten HK), würde es zwar den Druck abbauen, aber die Fließgeschwindigkeit im Heizkörper würde zunehmen ... und das gäbe dann eben darum wieder Geräusche. Kann das sein? Leuchtet mir fast ein, denn die Pumpe arbeitet ja gegen einen geringeren Widerstand (wenn's Überströmventil öffnet), daher steigt die Drehzahl an ...
Werner -
Überströmventil: Konstanten Fließdruck im System
Quatsch
Hallo Die Pumpe arbeitet mit konstanter Drehzahl! Das Ventil öffnet, und der Fließdruck im System bleibt konstant, auch am Ventil! Deshalb gibt es dort auch keine Geräusche mehr! PS. Ein Tubra UV Ventil liegt bei ca. 40 DM plus ein paar Pressfittings und Übergängen sprechen wir von 100 Dm plus ca. 30 - 45 Min Montage. Das ist schon viel billiger als der Gutachter und bringt was! Wichtig eine Einstellbares Ventil mit großem Regelbereich. Wir setzten Tubra ein, funktionieren recht gut. Ich würde einfach testen, mehr als 200 DM können sie jetzt auch nicht in den Sand setzten, wobei wir als Firma bei Problemen solche Sache erst auf eigene Kosten durchführen, und später wenn eine Lösung gefunden ist über die Kosten sprechen, für die Lösung welche Funktionsfähig war. -
Differenzdruckregler: Mindestwasserumlauf Brennwerttherme
Mindestwasserumlaufmenge
Hallo Ralf, Habe neulich das gleiche Problem mit einem Danfoss - Vertreter diskutiert. Empfehlung vom Vertreter war ein Differenzdruckregler ASV-P in Kombination mit Überströmventil AVDO einzubauen damit auch der Mindestwasserumlauf gewährleistet bleibt. Bei Brennwertthermen sollte man schließlich auf einen Bypass zwischen Vor/Rücklauf verzichten bzw. sollte der erst ansprechen wenn es sein muss um im normalbetrieb niedrige Rücklauftemperaturen zu haben. Habe den Anfang mit der Wolf Therme nicht ganz mitbekommen (Brennwert oder Heizwert?). Gruß aus Bad Nauheim, Rolf Stokelbusch -
Niedrigtemperatur-Therme: Pumpenleistung optimieren
Vielen Dank für die Antworten. Zusatzinfo + Zusatzfrage
Es handelt sich übrigens um eine Niedrigtemperatur-Therme der Firma Wolf mit modulierendem Brenner 8-18 kW (kein Brennwert).
Übrigens: Wenn jetzt eine kleinere Pumpe eingebaut werden würde (z.B. mit 3 oder 2.5 m Pumpenleistung), könnte die vielleicht für den letzten Heizkörper im Keller evtl. schon zu klein sein? Insgesamt sind es 9 Heizkörper und eine beheizte Fläche von ca. 125 m².
Werner -
Heizkörper klopft: Ventiltausch & Schallentkopplung
Versuch einer Mängelbehebung, Teil 1
Der Heizungsbauer war jetzt da und hat im klopfenden Heizkörper das Ventil (nicht den Thermostaten) getauscht. Ergebnis: Heizkörper scheint nicht mehr zu klopfen (zumindest bis jetzt nicht) und lässt sich jetzt auch wieder abstellen. Prima.
Darüber hinaus hat er zwischen die Therme und der Wand 4 Gummistreifen untergelegt zur Schallentkopplung. Leider wurden aber die Schrauben nicht entkoppelt, da das nicht so einfach möglich ist (Originalton des Heizungsmannes: "Wegen dem Brummen baue ich die Therme nicht noch mal komplett ab! " Zur Anbringung der Gummistreifen hatte er jeweils die Schrauben nur etwas gelockert und dann das Gummi druntergeschoben). Ergebnis: brummende Geräusche der Pumpe sind teilweise leiser geworden bzw. haben sich etwas verändert, sind aber immer noch nicht beseitigt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass das Brummen der Pumpe abhängig von der Heizwassertemperatur ist: Je kälter, desto lauter brummt sie! Tja, das bedeutet leider, dass nachts im Absenkbetrieb das Brummgeräusch der Pumpe am lautesten ist! Da ich besonders im Schlafzimmer (mit dem Ohr auf meinem Kopfkissen) die Pumpe immer noch deutlich brummen hören kann, ist das dem Schlaf natürlich nicht gerade zuträglich ...
Ich frage mich nur langsam, das kann doch nicht normal sein, dass eine Pumpe so vibriert (kann man am Pumpengehäuse deutlich spüren!), dass es sich als Brummgeräusch über die Mauer und Decke bis ins darunterliegende Stockwerk überträgt, oder? (bei meinem Schwiegervater an der selbstgebauten Heizung kann man jedenfalls von der Wilo-Pumpe nichts, aber auch gar nichts spüren oder hören!)
Aber bei mir ist's halt eine Grundfos-Pumpe. Scheint halt absoluter Billig-Schrott zu sein. Und Aufgrund der Spezialbefestigung für die Wolf-Therme passen handelsübliche Pumpen nun mal nicht hinein ...
Weiß bald auch nicht mehr weiter ... -
Umwälzpumpe: Brummgeräusche im Toleranzbereich?
Update: Strömungsgeräusche, brummende Pumpe, klopfender Heizkörper: Ortstermin Nr. 2. Hallo Herr Sparwell!
Tja, endlich gab es noch einen Ortstermin mit Heizungsbauer und einem Vertreter der Firma Wolf (Hersteller der Therme).
1.) zu der brummenden GRUNDFOS Umwälzpumpe:
Das Geräusch ist angeblich normal (und die Vibrationen, die man an der Pumpe spüren kann). Die Brummgeräusche werden zwar bestätigt, aber angeblich sei das alles im "Rahmen der zulässigen Toleranz" und leise genug. Das sei kein Mangel. Außerdem sei die Therme ja nun schon auf Gummiunterlagen montiert, mehr könne man nicht machen. Auf meinen Einwand hin, dass ich davon trotzdem manchmal nachts sogar wach werde, nur ein Schulterzucken. Geräuschlose Heizungen gebe es eben nicht. Nur merkwürdig, dass ich andere Heizungen kenne, die dieses Problem nicht haben, da hört man von der Pumpe absolut nichts ...
Ergebnis: Keins. Ich muss wohl mit dem Brummen leben ...
FRAGE: Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit, die Schrauben selber noch zu entkoppeln? Denn die sind nach wie vor hart mit der Therme/Wand verbunden.
2.) zu den Strömungsgeräuschen:
Sie treten auf, wenn nur ein oder zwei Heizkörper geöffnet sind (Teillastfall). Von meinem Heizungsbauer kam nun der Tipp, wir sollen die Voreinstellung der betreffenden Heizkörper so weit drosseln, dass das Rauschen nahezu verschwindet. Das bedeutet z.B. eine Einstellung von 0,5 (!) auf der Skala von 1 ... 7, also fast völlig zugedrosselt!
Fragen: Ist diese Vorgehensweise ok? Kann es dann nicht passieren, dass im Vollastfall (alle Heizköper offen) dieser betreffende Heizkörper evtl. nicht ausreichend warm wird?
In der Wolf-Therme ist aber ein Überströmventil mit einem Wert von 250 mbar vorhanden, wieso kann das nicht schon die Fließgeräusche verhindern? Oder sind 250 mbar Differenzdruck für meine Danfoss-Ventile noch zu hoch?
Übrigens: Mein Heizungsbauer beharrt nach wie vor darauf, dass ein zusätzliches Überströmventil mit z.B. 100 mbar die Ventilautorität unzulässig vermindert (was ja sachlich falsch ist, vermutlich meint er ein Strangregulierventil, das ja einen zusätzlichen Widerstand im Rohrnetz darstellt, stimmt's?).
3.) zum klopfenden Heizkörper:
Vorführeffekt. Trat natürlich nicht auf. Keiner weiß Rat, woher das Klopfen kommt. Rohre sind entkoppelt zum Estrich, Ventil ist getauscht, Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind korrekt angeschlossen, Heizkörper sitzt nicht verspannt in der Halterung. Ratlosigkeit ...
Fazit: Vermutlich so ein Fehler, den man nie findet ... ☹
Anmerkung zur Firma DANFOSS:
Angeblich antwortet der Kundendienst nicht auf Privatanfragen. Ich kann das nicht bestätigen! Meine Anfragen bezüglich der Fließgeräusche wurden ausführlich beantwortet (ein dickes Lob an die Firma Danfoss mal von mir an dieser Stelle!). Hier wurde mir übrigens ein Differenzdruckregler ASV-P (automatisch regelndes Strangregulierventil) empfohlen (aber dabei könnte doch die Ventilautorität beeinträchtigt werden, richtig?). -
Ergänzende Fragen: Heizungsprobleme detailliert
Hallo Herr Sparwel, bitte bitte ...
sagen Sie doch noch mal was zu meinen ergänzenden Fragen.
Habe diesen Beitrag auch noch in Ihrem eigenen Forum stehen, ich dachte da finden Sie den eher ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Strömungsgeräusche Heizung: Ursachen, Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Strömungsgeräuschen in einer Heizungsanlage, insbesondere verursacht durch Umwälzpumpe und Ventile. Lösungen umfassen den Austausch defekter Ventile, die Schallentkopplung der Pumpe und den Einbau eines Überströmventils. Die Kosten für diese Maßnahmen werden ebenfalls thematisiert, wobei ein Vergleich zwischen verschiedenen Lösungsansätzen angestellt wird. Die korrekte Einstellung des Differenzdrucks und die Sicherstellung des Mindestwasserumlaufs spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Umwälzpumpe: Brummgeräusche im Toleranzbereich? können Vibrationen und Geräusche der Pumpe im Rahmen der zulässigen Toleranz liegen, was aber nicht unbedingt einen Mangel darstellt. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper klopft: Ventiltausch & Schallentkopplung beschreibt den erfolgreichen Austausch eines defekten Ventils zur Behebung von Klopfgeräuschen im Heizkörper. Zusätzlich wurden Gummistreifen zur Schallentkopplung der Therme angebracht.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Überströmventil: Konstanten Fließdruck im System werden die Kosten für ein Tubra Überströmventil inklusive Montage auf ca. 100 DM geschätzt, was eine kostengünstigere Alternative zu einem Gutachter sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Strömungsgeräuschen sollte zunächst die Funktion des Überströmventils überprüft werden (siehe Überströmventil prüfen: Funktion, Messung & Kosten). Gegebenenfalls ist der Einbau eines Differenzdruckreglers in Kombination mit einem Überströmventil empfehlenswert, um den Mindestwasserumlauf sicherzustellen (siehe Differenzdruckregler: Mindestwasserumlauf Brennwerttherme).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Strömungsgeräusche, Heizung, Umwälzpumpe, Ventile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten[br]Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strömungsgeräusche, Heizung, Umwälzpumpe, Ventile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Strömungsgeräusche, Heizung, Umwälzpumpe, Ventile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strömungsgeräusche Heizung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen, Ventile?
Suche nach: Heizung: Strömungsgeräusche – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Strömungsgeräusche, Heizung, Umwälzpumpe, Ventile, Heizkörper, Fließgeräusche, Druckdifferenz, Überströmventil, Hydraulik
