Energiebilanz & Wärmebedarfsberechnung: NEH-Abweichungen, Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abweichungen zwischen berechnetem und tatsächlichem Energieverbrauch in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Häufige Ursachen sind falsche Berechnungsgrundlagen, unberücksichtigter Warmwasserbedarf, Lüftungsverhalten und Probleme mit der Luftdichtigkeit. Die Optimierung der Heizungsanlage und die korrekte Dimensionierung der Therme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Energieberater – massive Überdimensionierung (20 kW vs. reale Last ~10–12 kW) führt zu Kurzzyklusbetrieb mit Korrosions- und Sicherheitsrisiko im Wärmeaustauscher.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Brennwerttherme auf Kondensatstau, unvollständige Verbrennung und Abgaswerte – der beschriebene Betrieb (6–10 Starts/h) verstößt gegen Herstelleranforderungen und DIN EN 15316-2.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Berechnungskontexte: 62 kWh/m²a (Jahreswert, Energiebilanz) darf nicht direkt mit 17.160 W (Spitzenlast bei Referenztemperatur) verglichen werden – fehlende Differenzierung stellt häufigste Fehlerquelle dar.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abstimmung der Anlage (Volumenstrom, Regelung, Heizkurve) muss durch Heizungsfachbetrieb vor Ort überprüft werden – alleinige Einstellung der Regelung reicht bei massiver Überdimensionierung nicht aus.
Ich sehe, dass es um die Diskrepanz zwischen der berechneten Energiebilanz (Wärmeschutznachweis) und dem tatsächlichen Verbrauch in einem Niedrigenergiehaus (NEH) geht. Eine solche Abweichung kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsche Berechnungsgrundlagen: Fehlerhafte Annahmen bei der Berechnung des Wärmebedarfs (z.B. U-Werte der Bauteile, Lüftungsverluste).
- Nutzerverhalten: Abweichendes Heizverhalten der Bewohner (z.B. höhere Raumtemperaturen, häufiges Lüften).
- Mängel in der Bauausführung: Wärmebrücken, Undichtigkeiten in der Gebäudehülle.
- Fehlerhafte Anlagentechnik: Ineffiziente Heizungsanlage, falsche Dimensionierung der Heizkörper.
Die Brennwerttherme Brötje Ecotherm ist grundsätzlich eine effiziente Heizungsanlage. Häufige Starts und kurze Laufzeiten (20 Minuten) können jedoch auf eine Überdimensionierung oder einen ineffizienten Betrieb hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Energiebilanz von einem unabhängigen Energieberater überprüfen und eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen. Optimieren Sie das Heizverhalten und die Anlageneinstellungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen der rechnerischen Energiebilanz (62 kWh/m²a) und der tatsächlichen Wärmebedarfsberechnung (17.160 W) für ein Niedrigenergiehaus mit 250 m² Nutzfläche. Die installierte 20 kW-Brennwerttherme erscheint im Verhältnis zum errechneten Wärmebedarf deutlich überdimensioniert, was durch die beschriebenen häufigen Taktungen (6-10 Starts pro Stunde) bestätigt wird.
🔴 Gefahr: Die häufigen Brennerstarts führen zu erhöhtem Verschleiß, niedrigerem Wirkungsgrad und potenziell zu einer verkürzten Lebensdauer der Heizungsanlage. Zudem steigen die Betriebskosten durch die ineffiziente Fahrweise.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die 20 kW-Therme überdimensioniert ist, ist fachlich korrekt. Bei einem errechneten Wärmebedarf von ca. 17 kW (17.160 W) wäre eine Anlage mit 18-20 kW maximal ausreichend, jedoch nicht zwingend optimal. Die tatsächliche Heizlast im Betrieb liegt oft noch niedriger.
➕ Ergänzung: Die Energiebilanz (62 kWh/m²a) ist ein Jahreskennwert, während die Wärmebedarfsberechnung (17.160 W) die maximale Leistung an einem kalten Tag darstellt. Die Diskrepanz zeigt, dass die Anlage für die Spitzenlast ausgelegt wurde, aber im Teillastbetrieb (häufigster Zustand) ineffizient arbeitet. Eine moderne Regelung oder ein Pufferspeicher könnten die Taktung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Anlagenhydraulik und -regelung. Prüfen Sie die Möglichkeit der Nachrüstung eines Pufferspeichers (ca. 50-100 Liter) oder einer modulierenden Regelung, um die Taktung zu reduzieren. Lassen Sie zudem die tatsächliche Heizlast durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 überprüfen, um die optimale Anlagengröße zu bestätigen. Eine Anpassung der Heizkurve und der Einstellungen kann die Effizienz deutlich verbessern.
Die Abweichung zwischen der energetischen Bilanz (62 kWh/m²·a) und der normgerechten Wärmebedarfsberechnung (QH = 17.160 W für 250 m²) deutet auf eine fehlerhafte oder nicht normkonforme Berechnung hin – insbesondere weil der spezifische Heizwärmebedarf von 62 kWh/m²·a bei einer solchen Nutzfläche auf einen berechneten Spitzenwärmebedarf von ca. 8.500–10.000 W hindeutet, nicht auf 17.160 W.
🔴 Gefahr: Die massive Überdimensionierung der Brennwerttherme (20 kW statt ca. 10–12 kW) führt zu extrem häufigem Kurzzyklusbetrieb (6–10 Starts/Stunde), was zu erhöhtem Verschleiß, reduzierter Lebensdauer, ineffizientem Brennverhalten, erhöhten Schadstoffemissionen und möglicherweise unzureichender Kondensation im Wärmeaustauscher führt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "QH in W: 17160" ist kein Endenergiebedarf, sondern der normative Heizlastwert nach DIN EN 12831-1 – dieser bezieht sich auf die maximale Heizleistung bei Referenzaußentemperatur und ist nicht mit dem Jahresheizwärmebedarf (kWh/m²·a) verwechselbar; beide Werte gehören unterschiedlichen Berechnungskontexten an und dürfen nicht direkt verglichen werden.
➕ Ergänzung: Die Wärmebedarfsberechnung muss alle Einflussfaktoren prüfen: korrekte Außentemperatur für die Region, realistische Raumtemperaturen, exakte U-Werte der Bauteile, Lüftungswärmeverluste (ggf. mit Luftwechselrate nach DIN 1946-6), interne Wärmegewinne und Heizperiodendauer – kleinste Abweichungen in diesen Parametern können die Heizlast um 20–40 % verfälschen.
🔴 Gefahr: Ein Kurzzyklusbetrieb dieser Intensität kann zu Kondensatstau, Korrosion im Wärmeaustauscher und unvollständiger Verbrennung führen – dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar und verletzt die Betriebsanforderungen nach Herstellerangaben und DIN EN 15316-2.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Bauherrn, dass die Heizung überdimensioniert ist, ist fachlich vollständig begründet und entspricht den typischen Symptomen einer nicht normkonformen Heizlastberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Überprüfung beider Berechnungen – sowohl der Energiebilanz als auch der Heizlast nach DIN EN 12831-1 – und zur Anpassung der Heizungsregelung oder ggf. zum Austausch der Heizung gegen eine modulierende, niedriglastfähige Anlage mit Pufferspeicher.
- Alle drei Modelle bestätigen die massive Überdimensionierung der 20-kW-Brennwerttherme im Verhältnis zur tatsächlichen Heizlast.
- Alle betonen die Gefahr durch häufigen Kurzzyklusbetrieb (6–10 Starts/h) mit erhöhtem Verschleiß, geringerem Wirkungsgrad und potenziellen Sicherheitsrisiken.
- Einheitliche Forderung nach Überprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt 62 kWh/m²a und 17.160 W als "Diskrepanz", ohne den grundlegenden fachlichen Unterschied zwischen Jahreswert und Spitzenlast zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit (Qwen besonders präzise mit Normverweis).
- GoogleAI sieht "falsche Berechnungsgrundlagen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen differenzieren stärker: Qwen benennt konkrete Einflussfaktoren (Außentemperatur, Luftwechselrate, interne Gewinne) und weist auf 20–40 % Verfälschungsmöglichkeit hin.
- Qwen liefert entscheidende Klärung: Die 17.160 W sind nicht "tatsächlicher Verbrauch", sondern normative Heizlast nach DIN EN 12831-1 – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen benennt konkrete Sicherheitsrelevanz: Kondensatstau, Korrosion, unvollständige Verbrennung – und verweist direkt auf DIN EN 15316-2 als Verstoß gegen Betriebsanforderungen.
- DeepSeek ergänzt praxisnahe technische Lösungen: Pufferspeicher (50–100 l) und modulierende Regelung als unmittelbare Maßnahmen zur Taktungsreduktion.
- GoogleAI unterstellt "Fehlerhafte Anlagentechnik" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek weisen klar nach, dass das Problem nicht an der Technik, sondern an der falschen Dimensionierung bzw. Berechnung liegt; die Brötje Ecotherm ist grundsätzlich funktionsfähig, aber falsch ausgewählt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "Nutzerverhalten" als relevante Ursache für Abweichungen – Qwen und DeepSeek fokussieren konsequent auf rechnerische und technische Ursachen, da Nutzerverhalten den Wärmebedarf *nicht* von 17 kW auf 62 kWh/m²a verschiebt. Dies ist ein fachlicher Widerspruch – die Klarstellung durch Qwen/DeepSeek gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse für technisch-normative Einordnung (DIN-Bezüge, Sicherheitsrisiken), kombiniert mit DeepSeek für praxisnahe Umsetzung (Pufferspeicher, Regelungsoptimierung); GoogleAI dient nur als ergänzender Hinweis auf allgemeine Einflussfaktoren – nicht als fachliche Leitquelle.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abweichung ⚠️ Abwägung Grundlegende Verwechslung von Energiebilanz (Jahreswert, kWh/m²a) und Heizlast (Spitzenwert, W) nach DIN EN 12831-1 – keine "Diskrepanz", sondern fehlende fachliche Differenzierung. Heizlastgröße ✅ Konsens 17.160 W ist normgerecht berechnete Spitzenlast, nicht realistischer Dauerbedarf; tatsächliche Heizlast liegt bei 10–12 kW (nicht 20 kW); 20-kW-Therme ist massiv überdimensioniert. Technische Risiken ✅ Konsens Häufiger Kurzzyklusbetrieb führt zu erhöhtem Verschleiß, reduziertem Wirkungsgrad, Kondensatstau, Korrosion und möglicher unvollständiger Verbrennung – Verstoß gegen Betriebsanforderungen (DIN EN 15316-2). Lösungsansätze ⚠️ Abwägung Übereinstimmung: Überprüfung durch Energieberater und Regelungsoptimierung. Ergänzung: Pufferspeicher (50–100 l) und/oder Austausch gegen modulierende Niedriglast-Anlage (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt keine konkreten technischen Lösungen. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur oder Einstellung durch Laien – unverzügliche Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Energieberater nach DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste, Heizungsfachbetrieb). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Klärung der Berechnungsgrundlagen durch zertifizierten Energieberater inkl. Neuberechnung der Heizlast nach DIN EN 12831-1; parallele technische Prüfung der Heizungsanlage durch Fachbetrieb mit Fokus auf Abgaswerte, Kondensatablauf und Regelverhalten – keine Verzögerung bei Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau im Wärmeaustauscher Korrosion, Leckage, Heizungsausfall, Wasserschaden 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Kurzzyklen Erhöhte CO- und Schadstoffemissionen, Gesundheitsgefahr, Gefährdung der Betriebssicherheit 🔴 Risiko Massiver Verschleiß durch 6–10 Brennerstarts pro Stunde Verkürzte Lebensdauer der Therme, unvorhersehbare Reparaturkosten, Anlagenstillstand 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Energiebilanz vs. Heizlast durch Planer Falsche Investitionsentscheidungen, unnötige Übergroßdimensionierung, systematische Energieeffizienzverluste 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 15316-2 bei Betrieb Haftungsrisiko für Planer und Betreiber, Ausschluss aus Förderprogrammen, mögliche Versicherungsprobleme ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers (50–100 l) Reduzierte Taktung, längere Brennerlaufzeiten, bis zu 15 % höhere Effizienz, geringerer Verschleiß ✅ Chance Umrüstung auf modulierende Brennwerttechnik Optimale Lastanpassung, bis zu 20 % geringerer Brennstoffverbrauch, höhere Behaglichkeit, Förderfähigkeit ✅ Chance Korrektur der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Zukunftssichere Planung, Ausschluss von Überdimensionierung bei Sanierung, bessere Energieausweise ✅ Chance Integration intelligenter Regelung mit Wettervorhersage Präzise Heizlastvorhersage, Reduzierung von Heizzeiten, bis zu 10 % Energieeinsparung ✅ Chance Professionelle Hydraulikabstimmung (Volumenstrom, Thermostatventile) Ausgeglichener Wärmefluss, Vermeidung von Kaltzonen, längere Lebensdauer der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD/VDIAbk. 2035 zur Prüfung von Abgaswerten, Kondensatablauf und Brennverhalten – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Energieberatung nach DIN 18599 beauftragen: Suchen Sie einen Energieberater über die offizielle Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) und beauftragen Sie die Neuberechnung der Heizlast nach DIN EN 12831-1 sowie der Energiebilanz nach DIN V 18599.
- Pufferspeicher prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für die Nachrüstung eines Pufferspeichers (50–100 Liter, drucklos, mit Schichtladung) – dies ist die schnellste und kostengünstigste Maßnahme zur Taktungsreduktion.
- Regelungsoptimierung vor Ort durchführen: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb die Heizkurve, Nachtabsenkung und Vorlauftemperatur anhand aktueller Raumtemperaturen und Wetterdaten neu justieren – inkl. Prüfung der Thermostatventile auf Funktionsfähigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Heizlastberechnung, Energiebilanz, Herstellerdatenblätter der Therme, Montageprotokoll) – diese sind zwingend für die Überprüfung durch den Energieberater erforderlich.
- Fördermöglichkeiten abklären: Recherchieren Sie über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bzw. KfW (Programm 261/430) die Förderfähigkeit von Pufferspeicher, Regelungsoptimierung oder Heizungsaustausch – ggf. mit dem Energieberater abstimmen.
- Energiebilanz
- Die Energiebilanz ist eine Gegenüberstellung des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung eines Gebäudes. Sie umfasst Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsberechnung, Energieausweis, Primärenergiebedarf. - Wärmebedarfsberechnung
- Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Heizwärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Wärmeverlusten und -gewinnen. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, DIN EN 12831, Transmissionswärmeverlust. - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit einem sehr geringen Heizwärmebedarf, der deutlich unter den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) liegt.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Bauteil. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entsteht durch geometrische oder materialbedingte Besonderheiten.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - DIN V 18599
- Die DIN V 18599 ist eine deutsche Norm, die die energetische Bewertung von Gebäuden regelt. Sie dient als Grundlage für die Erstellung von Energieausweisen und die Berechnung des Energiebedarfs.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz.
- Was ist der Unterschied zwischen Energiebilanz und Wärmebedarfsberechnung?
Die Energiebilanz ist eine umfassende Betrachtung des Energieverbrauchs eines Gebäudes, während die Wärmebedarfsberechnung sich auf den Heizwärmebedarf konzentriert. Beide basieren auf Normen wie der DIN V 18599. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Energiebilanz?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren und desto besser ist die Energiebilanz. - Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Energiebilanz?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie erhöhen den Wärmeverlust und verschlechtern die Energiebilanz. - Wie kann ich mein Heizverhalten optimieren, um Energie zu sparen?
Senken Sie die Raumtemperatur um 1-2 Grad, lüften Sie kurz und intensiv statt dauerhaft, und vermeiden Sie das Überheizen einzelner Räume. Nutzen Sie programmierbare Thermostate. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttherme"?
Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Warum sind häufige Starts und kurze Laufzeiten der Heizung ungünstig?
Häufige Starts und kurze Laufzeiten führen zu höheren Energieverlusten, da die Heizung jedes Mal neu aufheizen muss. Zudem kann es die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien aus. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern finden.
- Energieausweis erstellen lassen
Informationen zu den Kosten und der Gültigkeit eines Energieausweises. - Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Tipps und Tricks zum energieeffizienten Lüften von Wohnräumen. - Wärmedämmung verbessern
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie werden sie richtig eingebaut? - Heizungsanlage optimieren
Wie kann die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert werden? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern.
Energiebilanz: kWh vs. Heizleistung – Der Einheiten-Vergleich
Äpel und Birnen
Es handelt sich um zwei verschiedene Einheiten. Einmal Energie pro m² und Jahr und einmal Leistung. Sie vergleiche ja auch nicht PS mit Kilogramm (obwohl das letztendlich auch geht)
Der eine rechnet eben nach seiner Vorschrift den theoretischen spezifischen Energieverbrauch - Vergleich mit Verbrauch auf 100 l bei konstant 90 km/h beim Auto - der andere rechnet die Leistung aus, um das Auto überhaupt auf 90 km/h bringen zu können. -
Heizleistung berechnen: Dimensionierung vs. Außentemperatur
alles klar für den Fragesteller?
Wieder eine so tolle Beisse-Antwort, bei der der Fragesteller anschließend genau Bescheid weiß. Zum, Thema: Die erforderliche Heizleistung gibt an, wie groß die Heizung zu dimensionieren ist. Sie ist berechnet für eine minimal angenommene Außentemperatur, die von der Lage (Ort) abhängig ist und zum Beispiel -15 Grad Celsius beträgt. Dieser Wert wird für Vergleichszwecke gern auf den Quadratmeter Wohnfläche bezogen. Energie, zu der auch Wärme gehört, ist - vereinfacht ausgedrückt - Leistung mal Zeit. Da man mehr heizen muss, je kälter es draußen ist wird die Jahresheizenergie über die sogenannte Gradtagzahl ermittelt. Die maximale Heizleistung wird im Beispiel bei einer Teperaturdifferenz von 35 Grad (innen + 20, außen -15) im Beispiel benötigt. Man summiert so für jeden Tag, an dem geheizt werden muss diese Temperaturdifferenz auf und erhält für das Jahr die sogenannte Gradtagzahl. Wenn man nun die max. erforderliche Heizleistung durch die angenommene Temperaturdifferenz von 35 Grad teilt und mit der Gradtagzahl mutipliziert, erhält man die Jahresheizenergie. Wie man nun kg und PS zusammenbringt weiß ich leider nicht. -
Heizung taktet kurz: Ursachen – Wärmedämmung & Schalttemperatur
Jetzt bestimmt nicht mehr
Mal zurück zum Fragesteller. Geht es Ihnen darum, dass die Heizung so oft und dann kurz ein und ausschaltet? Das lässt auf eine gute Wärmedämmung schließen und auf eine präzise Schalttemperatur, bzw. enge Toleranz (Triggerschaltung nennt man das).
Das heißt zum Beispiel: Sie wollen 20 °C Temperatur im Haus haben. Die Frage ist jetzt, ab wann soll die Heizung nachheizen?
Schon bei 19,8 °C oder erst bei 19 °C? Ich kenne diese spezielle Heizungsanlage nicht, aber das Problem ist mir bekannt. Bei uns konnte man die Toleranz einstellen. Ob die Heizleistung nun zu hoch dimensioniert ist, kann ich mit den vorhanden Daten nicht überprüfen, da nützen Ihnen auch die Angaben meines Vorredners nichts.
Übrigens indirekte Umrechnung von kg auf PS steht im Lehrbuch Physik, 5. Schuljahr -
Brennerstarts: Hoher Gasverbrauch trotz NEH – Ursachenforschung
Brennerstarts
Zunächst vielen Dank für alle Antworten. Im Prinzip geht es auch um die häufigen Brennerstarts aber eigentlich steht der Gesamtverbrauch im Zentrum meiner Frage. Unser Haus ist tatsächlich hoch gedämmt (Niedrigenergiehaus (NEH), 62 kWh/m²*a)! Darf aber trotzdem der Brenner so oft Ein- / Ausschalten (Einschalten, Ausschalten)? Das senkt doch unseren Nutzungsgrad, oder? Und erhöht den Verbrauch! Wünschenswert wäre doch lange Laufzeit und damit längere Stillstandszeiten! -
Wirkungsgradverlust? Dämmung, Nutzung & Lüftungsgewohnheiten prüfen
Na, da lag ich ja richtig
Warum sollte sich der Wirkungsgrad verringern. War meine obige Erklärung nicht ausreichend?
Dann bitte nochmal genau nachfragen. Es hängt auch nicht nur von der Wirkung der Dämmung ab, sondern auch von der Nutzung des Hauses und der Lüftungsgewohnheiten.
In der Tat ist aber ein so häufiges Schalten eher ungewöhnlich. Eigentlich sollte sich die Wämre länger halten, vorausgesetzt die Schalttemperatur und die Wunschtemperatur sind nicht zu eng zusammen.
Es schleicht der Verdacht ein, dass irgendwo eine Luftundichtigkeit ist (es zieht).
Was sagt denn der Hersteller dazu? -
Energiebilanz-Check: Heizenergie vs. Heizleistung – Rechenfehler?
Nochmal mit Zahlen
Wenn alle 250 Quadratmeter wirklich beheizt sind und so gerechnet wurden kommt auf eine JahresheizEnergie von 15500 kWh. Über die Gradtagzahl von 3242 (gefunden bei evo-Energie.de; ggf für den Wohnort selbst suchen) und die Heizleistung von 17 kW allerdings auf 38.000 kWh/a.d.h. die Berechnungen passen nicht zusammen. Danach wäre eine Heizleistung von 8 kW ausreichend (was ich für wahrscheinlich halte). GGF ist die Leistung der Therme wegen der Warmwasserbereitung so hoch? Für Duchlauferhitzerbetrieb braucht man mindestens 18 kW. Gruß -
Thermenleistung: Heizbetrieb vs. Warmwasserbereitung – Optimierung?
Leistung Therme vs. Verbrauch
Also, wir haben keinen Durchlauferhitzer, sondern einen 120 l Speicher. Die Therme heizt im "normalen" Heizbetrieb" mit unterster Leistung (hörbar am Geräusch des Gebläses). Nur für die WW-Bereitung erreicht die Therme höhere Leistung, nach einem Vollbad bullert sie ca. 10 Minuten, dann sind die 60 ° WW-Temp. wieder erreicht. An anderen Stellen im Forum ist auch schon mal über die grundsätzlich zu hohen Leistungsdaten der eingebauten Thermen diskutiert worden. Wie kann ich allerdings gegenüber den Planern und Herstellern argumentieren? Reicht da die einfache Berechnungsmethode wie oben vorgestellt? Wir verballern so ca. 3.100 - 3.400 Liter Propan pro Heizperiode, und das in einem Niedrigenergiehaus! Vielen Dank für die bisherige, lebhafte Beteiligung an unserem Problem! -
Gasverbrauch zu hoch? Dämmung & Luftdichtigkeit prüfen!
Hmm
Gas hat einen Heizwert von rund 13 kWh/kg. Das wären dann bei ca. 3200 Litern Gas (x 0,581 = 1.860 kg) rund 24.200 kWh.
Heizwärmebedarf soll aber 15.500 kWh sein (Energiebilanzverfahren) ...
Dies nochmal zu meinem Verdacht, dass es irgendwo gewaltig zieht, oder die Dämmung (unwahrscheinlich) nicht richtig dimensioniert wurde.
Übrigens, die 17 kW sind ja kaum Dauerbetrieb, sondern nur für Reserven gedacht, zum Beispiel plötzliche Abkühlung oder eben WW. -
Luftdichtigkeitsproblem: Hoher Verbrauch im Niedrigenergiehaus
Der Verbrauch scheint zu hoch
so dass ich mich der Meinung von Herrn Beisse anschließe, dass es vermutlich nicht luftdicht ist und zieht. -
Klarstellung: Bestätigung der Luftdichtigkeit-Vermutung
nur zur Klarstellung
ich hatte meine letzte Meinungsäußerung geschrieben, bevor ich Herrn Beisses letzte Antwort lesen konnte. Sonst hätte ich mich nicht veranlasst gefühlt. -
Energieverbrauch: Warmwasserbedarf & Nutzungsverhalten beachten!
Von Hüh nach Hott ...
Hallo So jetzt mal ruhig überlegen 1- Die ca. 24000 kWh können ganz OK sein! Erstmal ist darin der Energiebedarf Warmwasser enthalten, was glaube ich noch gar nicht bemerkt wurde. 2. Geht die Berechnung des Heizwärmebedarf von mehreren Festen Vorgaben aus! Die dummerweise bei den meisten Nutzern nicht passen! (Bei meinen Kunden auf jeden Fall nicht 😉 So also erstmal den Warmwasserbedarf rausrechnen, und dann den Energieverbrauch vergleichen. Leider gibt es keine genormten Benutzer. Das heißt man kann schlecht nachprüf ob sie viel oder wenig Lüften, ob ihr Haus alt oder neu ist usw. Ich habe gerade noch einen netten Bericht gelesen, der sich nur mit verbrauchsunterschieden in Niedrigenergiehaus (NEH) beschäftigt. Den Fax ich gerne weiter.- Gründe für Verbrauch falsches Lüften
Warmwasser vergessen! Lüften beeinflusst Energiebilanz im NEH
Danke
Ich hatte tatsächlich die Warmwasserzubereitung vergessen *duck*
Und das mit den häufigen Starts stimmt ja mit meiner ersten Vermutung überein. Sie haben völlig Recht: das Problem ist der genormte Nutzer.
Wenn man so wie ich nahezu ständig lüftet, ist es ja klar, dass es zieht. naja, meine Frau und ich rauchen, daher das nahezu ständige lüften.
Mich würde dennoch interessieren, weas der Hersteller bzw. Monteur dazu sagt ... -
Neue EnEV: Warmwasserbedarf pro m² – Sinnvolle Berechnung?
Neue EnEVAbk. kommt (Hilfe ...
Hallo Als Ergänzung im neusten Entwurf der EnEV ist der Warmwasser bedarf als KWh/m² enthalten in Abhängigkeit des A/V Verhältnisses! Wie das funktionieren soll ist mir ein völliges Rätsel, das gibt auf Dauer sicher noche eine Menge Spaß, mit Hauseigentümern mit Energiepass. Wenn man eine Personenbezogene Größe oder nach Schlafräumen, aber nach m² den Warmwasserbedarf halte ich schon für verdammt gewackt, dazu kommt das bei den insgesamt geringen Verbräuchen das der Warmwasserverbrauch extrem sich auswirkt. MfG RSp -
Brennerstarts minimieren: Heizungsrücklauf statt Vorlauf regeln
minimieren der Brennerstarts
zum Thema häufige Brennerstarts hat der Herr Eisenschink, Cheff von Sancal, auf seiner Aktuellen Seite was erzählt.
Der empfihlt nicht auf den Vorlauf, sondern den Heizungsrücklauf zu regeln. genaueres unter: dann "Aktuelle Seite" und "23. Ärgerliche Einfachheit" ziemlich unten nachsschauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Energiebilanz & Wärmebedarfsberechnung: Ursachen für NEH-Abweichungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abweichungen zwischen berechnetem und tatsächlichem Energieverbrauch in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Häufige Ursachen sind falsche Berechnungsgrundlagen, unberücksichtigter Warmwasserbedarf, Lüftungsverhalten und Probleme mit der Luftdichtigkeit. Die Optimierung der Heizungsanlage und die korrekte Dimensionierung der Therme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasverbrauch zu hoch? Dämmung & Luftdichtigkeit prüfen! sollte bei einem unerwartet hohen Gasverbrauch die Dämmung und Luftdichtigkeit des Hauses überprüft werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Energiebilanz-Check: Heizenergie vs. Heizleistung – Rechenfehler? zeigt, dass eine Diskrepanz zwischen berechneter Heizenergie und Heizleistung auf Rechenfehler oder falsche Annahmen hindeuten kann. Es ist ratsam, die Berechnungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Energieverbrauch: Warmwasserbedarf & Nutzungsverhalten beachten! betont, dass der Warmwasserbedarf und das individuelle Nutzungsverhalten einen erheblichen Einfluss auf den tatsächlichen Energieverbrauch haben. Diese Faktoren sollten bei der Energiebilanz berücksichtigt werden.
🔧 Handlungsempfehlung: Um die Brennerstarts zu minimieren, empfiehlt der Beitrag Brennerstarts minimieren: Heizungsrücklauf statt Vorlauf regeln die Regelung des Heizungsrücklaufs anstelle des Vorlaufs. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern und den Energieverbrauch senken.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit Ihres Niedrigenergiehauses (NEH), um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Luftdichtigkeitsproblem: Hoher Verbrauch im Niedrigenergiehaus. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energiebilanz, Wärmebedarfsberechnung, Niedrigenergiehaus, NEH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage Kollektorfläche berechnen: Heizungsunterstützung, Brauchwasser & Wohnfläche?
- … Nach Unterschrift wurde die Wärmebedarfsberechnung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass mit der geplanten Technik ein kfW40-Standard …
- … Verlust bis zu 40 % des möglichen Solarertrags, unnötige Pelletholzverbrennung, ineffiziente Energiebilanz …
- … oder mit BAFA-Zertifikat), der die gesamte Anlage – Kollektorfläche, Speicher, Regelung, Energiebilanz – normkonform prüft und den Energieausweis korrigiert. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Reduktionsfaktor Heizwärmebedarf nach EN 832: Bedeutung, Ursachen & korrekte Anwendung?
- … Jahr, in dem ein Gebäude beheizt werden muss, um eine angenehme Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die genaue Dauer der Heizperiode kann je nach …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Heizwärmebedarfsberechnung? Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Transmissionswärmeverluste …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus mit Garage realisieren: Kosten, Wärmebedarf & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf 22% unter EnEV: Welche Zuschüsse gibt es für Dachisolierung & Solaranlage?
- … Leider wurde bei meiner Wärmebedarfsberechnung festgestellt, dass mein Wärmebedarf …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wärmebedarfsberechnung, die mit 22% unter dem EnEVAbk.-Wert knapp die Fördervoraussetzungen für bestimmte …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Anlagenaufwandszahl und Primärenergiebilanzierung nach DINAbk. V 18599. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Katzenklappe einbauen: Sicherheit, Einbruchschutz & Erfahrungen im Überblick
- … Verstoß gegen Mietvertrag oder WEGAbk.-Beschluss durch ungenehmigten Einbau …
- … Ihrer Hausverwaltung (bei Miete) oder der Wohnungseigentümergemeinschaft (bei Eigentum) die Genehmigung für den Einbau an – ggf. mit Vorlage des Sicherheitsgutachtens. …
- … Katzenklappe im Niedrigenergiehaus: Dichtheitsprobleme vermeiden! …
- BAU-Forum - Fertighaus - Zugluft aus Steckdose: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luft im Haus?
- … Sie Zugluft aus Ihren Steckdosen bemerken, was besonders im Winter unangenehm ist. Da Sie das Problem nur auf einer Hausseite (Südseite) feststellen, …
- … verliert. Ein hoher Energieverlust führt zu höheren Heizkosten und einer schlechteren Energiebilanz. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizkosten. …
- … Also, wenn's auch unangenehm erscheinen mag, nehmen Sie diesen Mangel so nicht hin. Denn, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung von Öl auf Wärmepumpe umrüsten: Verbrauch, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
- … berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und geografische Lage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsberechnung, Energieausweis, EnEVAbk.. …
- … so z.B. Hausgröße, Alter, was bisher saniert, etc. ... Oder Sie nehmen zum Vergleich den überschlägigen HEA-Heizlastrechner, siehe Link. …
- … Altbaubesitzer sind über die steigenden Heizkosten zunehmend frustriert und suchen nach Auswegen. Hierbei kommt auch oft die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
- … Wohnfläche oder einer pauschalen W/m²-Vorgabe ab, sondern von der tatsächlichen Wärmebedarfsberechnung gemäß DINAbk. EN 12831-1 sowie dem energetischen Zustand des Gebäudes. …
- … Wärmebedarfsberechnung: Investition spart Folgekosten …
- … einfache Wärmebedarfsberechnung kostet nicht die Welt, bringt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energiebilanz, Wärmebedarfsberechnung, Niedrigenergiehaus, NEH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energiebilanz, Wärmebedarfsberechnung, Niedrigenergiehaus, NEH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energiebilanz & Wärmebedarfsberechnung: NEH-Abweichungen, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Energiebilanz: Ursachen für Abweichungen im NEH
Suche nach: Energiebilanz, Wärmebedarfsberechnung, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizwärmebedarf, Abweichungen, Brennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmeschutznachweis
