Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch?
❓ Fragestellung: Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Funktion der Kanalbelüftung: Verhinderung von Unterdruck und damit Schutz der Siphons vor Leerlauf sowie Ableitung von Kanalgasen; Alle drei KI-Systeme fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – Laieneingriffe werden einstimmig als inakzeptabel eingestuft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachende Lösungen wie Wandanschluss oder DN 50-Rohre. Planen und bauen Sie ausschließlich nach DIN 1986-100 mit einer überdachten, kontinuierlichen Entlüftungsleitung ab DN 70/75 – unter fachlicher Begleitung von Anfang an.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Kanalbelüftung in einem Altbau, um Geruchsbildung zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion der Abwasseranlage sicherzustellen. Dabei werden Aspekte wie notwendige Belüftung einzelner Stränge, Fallhöhe und die Anbindung an die Grundleitung behandelt.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und prosit Neujahr, ist vielleicht nicht das richtige Forum, aber sonst ist keins da für den Sanitärbereich ... also sorry vorweg.
Erneuere gerade den Kanal eines alten Bauernhauses und weiß nicht genau, wie ich die Kanalbe- / Entlüftung machen muss. Normalerweise am Ende eines Stranges (denke ich mal)
1. Warum überhaupt belüften? damit Luft nachkommen kann, wenn es Wasser fließt oder der Gase wegen?
2. Muss an jedem Strang belüftet werden, so wäre z.B. das Gäste-WC im EGAbk. die einzige Einheit, nach oben wird kein Rohr mehr weitergeführt?
3. Welchen Querschnitt sollte diese Belüftung haben, muss das gleich dem Durchm. des Rohres z.B. KG-100 sein oder kann man auch kleiner dimensionieren (HT-50/75)
4. Muss die Belüftung übers Dach erfolgen oder geht das auch über einen Wandanschluss. Was ist wg. der Geruchsbildung zu beachten
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen ... Gruß
    🔴 KRITISCH: Eine Wandentlüftung ist fachlich unzulässig – die Kanalentlüftung muss zwingend als kontinuierliche Entlüftungsleitung (KEL) bis mindestens 1,0 m über der Dachhaut geführt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Belüftungsrohr mit DNAbk. 50 ist bei einer Hauptleitung DN 100 oder bei mehreren angeschlossenen Entwässerungseinheiten grundsätzlich zu klein – mindestens DN 70 (HT) bzw. DN 75 (KG) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss eine fachliche Berechnung der erforderlichen Querschnitte sowie eine Vor-Ort-Prüfung bestehender Rohrverläufe und Siphon-Integrität durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder Sachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ausfall oder Blockade der Belüftung führt zu Unterdruck, Siphon-Auslaufen und potenziell lebensbedrohlichem Eintritt von Methan und Schwefelwasserstoff in Wohnräume.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Kanalbelüftung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Funktion: Die Kanalbelüftung dient dazu, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern, der zum Leerziehen von Siphons und damit zu Geruchsbelästigung führen kann.
    • Positionierung: Die Belüftung sollte am Ende jedes Abwasserstrangs erfolgen.
    • Dimensionierung: Der Querschnitt des Belüftungsrohres sollte mindestens dem des größten angeschlossenen Abwasserrohres entsprechen. Gängige Durchmesser sind DN50, DN75 oder DN100.
    • Ausführung: Die Belüftung kann über Dach oder über einen Wandanschluss erfolgen. Bei einem Wandanschluss ist auf einen Geruchsfilter zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauernhaus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung der Kanalentlüftung in einem Altbau, konkret einem alten Bauernhaus. Der Nutzer stellt grundlegende Fragen zur Notwendigkeit, Dimensionierung und Führung der Belüftungsleitungen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ohne fundierte Fachkenntnisse erhebliche Fehler gemacht werden können, die zu Geruchsbelästigung, Abflussstörungen oder sogar Gesundheitsgefahren führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Belüftung könne einfach durch einen Wandanschluss erfolgen, ist hochriskant. Eine unzureichende oder falsch angeschlossene Entlüftung führt unweigerlich zu Unterdruck beim Spülvorgang, wodurch Siphons leergesaugt werden und Abgase aus dem Kanal in die Wohnräume gelangen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr durch Fäulnisgase (Methan, Schwefelwasserstoff) dar.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftung dient zwei Hauptzwecken: dem Druckausgleich beim Wasserabfluss (Verhinderung von Unterdruck) und der Ableitung von Kanalgasen. Jeder Strang, der an die Hauptleitung angeschlossen ist, benötigt eine eigene Belüftung, die bis über die Dachhaut geführt werden muss. Ein Wandanschluss ist fachlich nicht zulässig, da die Gase dann direkt in Wandnähe austreten und in Fenster oder Lüftungsöffnungen gesaugt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Der Querschnitt der Belüftungsleitung darf nicht beliebig kleiner gewählt werden. Für einen Hauptstrang mit DN 100 (KG-Rohr) ist mindestens ein Belüftungsrohr mit DN 70 (HT-Rohr) erforderlich. Bei mehreren angeschlossenen Einheiten oder langen Leitungen ist sogar DN 100 vorzusehen. Ein DN 50 (HT 50) ist in der Regel zu gering dimensioniert und führt zu Verstopfungen und Geruchsproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der Kanalentlüftung in einem Altbau ist keine Aufgabe für Laien. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Entwässerungstechnik. Lassen Sie vor dem Einbau eine genaue Berechnung der erforderlichen Querschnitte und eine Prüfung der bestehenden Leitungsführung erstellen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage dauerhaft dicht, geruchsfrei und funktionssicher ist.
    Die Anfrage behandelt zentrale, baurechtlich und gesundheitlich relevante Aspekte der Kanalbelüftung in einem Altbau – insbesondere hinsichtlich Funktionsfähigkeit, Dimensionierung, Einbindung in die Gebäudehülle und Geruchsschutz. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu gesundheitsgefährdenden Gasaustritten, Druckstößen, Siphon-Auslaufen und dauerhaften Geruchsbelästigungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch geführte Kanalbelüftung kann zu einem Unterdruck im Abwassersystem führen, wodurch Siphons in Armaturen leerlaufen und giftige Abgase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in Wohnräume eindringen – dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Wandanschlusses statt einer Dachentlüftung birgt bei unzureichender Höhenführung oder fehlendem Geruchverschluss die Gefahr von Geruchsaustritt direkt im Außenbereich oder über Lüftungsöffnungen in Wohnräume – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und die jeweilige Landesbauordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Belüftung ist nicht nur am Ende eines Stranges erforderlich, sondern muss als kontinuierliche Entlüftungsleitung (KEL) vom tiefsten Abfluss bis über die Dachhaut geführt werden – bei Einzelsträngen wie dem Gäste-WC ist eine eigenständige KEL zwingend vorgeschrieben, nicht nur eine Endentlüftung.
    ➕ Ergänzung: Der Querschnitt der Entlüftungsleitung muss mindestens 50 mm (HT-Rohr) oder 63 mm (KG-Rohr) betragen – bei KG-100-Abflussleitungen ist ein 75-mm-Entlüftungsquerschnitt empfohlen; eine Reduzierung auf HT-50 ist nur bei sehr kurzen, eigenständigen Strängen mit geringem Abflussvolumen zulässig und bedarf einer fachlichen Einzelfallprüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Erklärung, dass Belüftung sowohl für den Druckausgleich beim Abfluss als auch für die Ableitung von Gasen notwendig ist, ist fachlich korrekt und entspricht der Grundfunktion einer kontinuierlichen Entlüftungsleitung.
    ➕ Ergänzung: Eine Dachentlüftung muss mindestens 1,0 m über der Dachhaut und 3,0 m horizontal von Fenstern, Lüftungsöffnungen oder Balkonen entfernt enden – bei Wandanschlüssen ist ein geprüfter Geruchverschluss (z. B. Aktivkohlefilter oder Druckentlastungsventil) zwingend erforderlich, was in der Praxis kaum wirtschaftlich und langfristig sicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, der die Planung nach DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und den lokalen Bauordnungsanforderungen prüft und die Ausführung begleitet – insbesondere bei Altbauten mit unklaren Rohrverläufen, bestehenden Schäden oder fehlender Dokumentation ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung unverzichtbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Funktion der Kanalbelüftung: Verhinderung von Unterdruck und damit Schutz der Siphons vor Leerlauf sowie Ableitung von Kanalgasen.
    • Alle drei KI-Systeme fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – Laieneingriffe werden einstimmig als inakzeptabel eingestuft.
    • GoogleAI nennt eine "Endentlüftung am Ende jedes Strangs" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen explizit eine kontinuierliche Entlüftungsleitung (KEL) vom tiefsten Abfluss bis über die Dachhaut verlangen – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 1986-100).
    • GoogleAI akzeptiert grundsätzlich einen Wandanschluss mit Geruchsfilter; DeepSeek und Qwen lehnen diesen kategorisch ab – fachlich korrekt ist die sicherere Position: Wandanschluss ist nicht zulässig (DIN 1986-100, Landesbauordnung).
    • Qwen präzisiert den Mindestabstand der Dachentlüftung (1,0 m über Dachhaut, 3,0 m horizontal zu Fenstern/Balkonen) – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Abstände nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen detaillierte Querschnittsregeln (DN 70/75 bei DN 100 Hauptleitung), während GoogleAI nur allgemein "mindestens gleich dem größten Abwasserrohr" formuliert.
    • Wandanschluss: GoogleAI: "kann über Wandanschluss erfolgen" → DeepSeek: "fachlich nicht zulässig" → Qwen: "verstößt gegen DIN 1986-100 und Landesbauordnung". → Priorisierte, sicherere Einschätzung: Wandanschluss ist ausdrücklich unzulässig.
    • DN 50: GoogleAI listet DN 50 als "gängig"; DeepSeek: "zu gering dimensioniert"; Qwen: "nur bei sehr kurzen, eigenständigen Strängen mit fachlicher Einzelfallprüfung zulässig". → Priorisierte, sicherere Einschätzung: DN 50 ist grundsätzlich nicht ausreichend – ab DN 100 Hauptleitung mindestens DN 70/75.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Anforderungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen der aktuellen DIN 1986-100 und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs Hinweise sind zwar grundsätzlich sachlich, aber zu lasch und nicht normkonform für Altbauten.
    Funktion der Belüftung ✅ Druckausgleich beim Abfluss (Vermeidung von Unterdruck) und Ableitung von Kanalgasen zur Verhinderung von Geruch und Gesundheitsgefahr.
    Führung der Leitung ✅ Als kontinuierliche Entlüftungsleitung (KEL) vom tiefsten Abfluss bis mindestens 1,0 m über der Dachhaut – Wandanschluss ist nicht zulässig.
    Mindestquerschnitt ⚠️ Mindestens DN 70 (HT) oder DN 75 (KG) bei Hauptleitung DN 100; DN 50 gilt als unzulässig ohne fachliche Einzelfallprüfung – praktisch nicht empfohlen.
    Abstand zur Dachhaut / Fenster ✅ Mindestens 1,0 m über Dachhaut und 3,0 m horizontal zu Fenstern, Lüftungsöffnungen oder Balkonen (Qwen + DIN-konform).
    Fachliche Durchführung ✅ Keine Laienmaßnahme – zwingend erforderlich: Planung und Ausführung durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik.
    🔴 Risiko Unterdruck durch zu kleiner Querschnitt (z. B. DN 50) Siphons laufen leer → Geruchsbelästigung, Eindringen von Methan/Schwefelwasserstoff in Wohnräume → akute Gesundheitsgefahr.
    🔴 Risiko Wandanschluss statt Dachentlüftung Geruchsausstoß im Außenbereich, Eintrag über Lüftungseinrichtungen → Verstoß gegen Bauordnung, Geruchsbelästigung, mögliche Abmahnung.
    🔴 Risiko Fehlende KEL-Führung (keine kontinuierliche Leitung) Druckstöße bei Spülvorgängen, unzuverlässige Gasableitung → unvorhersehbare Geruchsaustritte und Abflussstörungen.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung bestehender Rohrverläufe Verdeckte Schäden, Undichtigkeiten oder veraltete Materialien bleiben unentdeckt → Folgeschäden, teure Nachbesserungen.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von Abständen (z. B. zu Fenstern) Gase werden direkt in Wohnbereiche gesaugt → nachweisbare Belastung durch giftige Gase, haftungsrechtliche Konsequenzen.
    ✅ Chance Einbau einer normkonformen KEL mit ausreichendem Querschnitt Dauerhafte Geruchsfreiheit, langfristig störungsfreier Betrieb, Wertsteigerung des Altbauobjekts.
    ✅ Chance Fachliche Planung mit dokumentierter DIN-Konformität Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei behördlichen Prüfungen oder beim Verkauf, Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Integration moderner, wartungsarmer HT- oder KG-Systeme Reduzierter Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer, bessere Dichtheit gegenüber Altsystemen.
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Leitungssuche und Dichtheitsprüfung Erkennung verdeckter Mängel frühzeitig – Vermeidung von Kostenexplosionen, gezielte Sanierung.
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Entwässerungsarchitektur Verbesserte Hygiene, zukunftsfähige Basis für barrierefreie oder altersgerechte Umbauten.
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – lassen Sie vor Baubeginn eine vollständige Bestandsaufnahme, Leitungssuche und fachliche Querschnittsberechnung nach DIN 1986-100 durchführen.
    2. Keinen Wandanschluss installieren: Verzichten Sie strikt auf jegliche Wandentlüftung – planen Sie ausschließlich eine überdachte, kontinuierliche Entlüftungsleitung (KEL), die bis mindestens 1,0 m über der Dachhaut geführt wird.
    3. Mindestquerschnitt technisch sicherstellen: Wählen Sie für die Belüftungsleitung DN 75 (KG) oder DN 70 (HT) – auch bei scheinbar kleineren Strängen; DN 50 ist nicht zulässig, ohne vorherige fachliche Einzelfallprüfung.
    4. Abstandsregeln einhalten: Sorgen Sie dafür, dass die Dachentlüftung mindestens 3,0 m horizontal von Fenstern, Balkonen oder Lüftungsöffnungen entfernt endet – dokumentieren Sie die Einhaltung vor Inbetriebnahme.
    5. Bestehende Siphons und Rohre prüfen: Beauftragen Sie vor dem Einbau eine Dichtheitsprüfung der gesamten Abwasserleitung und eine Funktionsprüfung aller Siphons – alte Siphons in Altbauten sind häufig undicht oder verstopft.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Berechnungen, Prüfprotokolle und Herstellerzertifikate – diese sind für Bauabnahme, Versicherung und späteren Verkauf zwingend erforderlich.
    Kanalbelüftung
    Die Kanalbelüftung ist ein System, das den Druckausgleich in Abwasserleitungen sicherstellt und verhindert, dass Siphons leergesaugt werden. Sie leitet Luft in das Abwassersystem, um Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Siphon, Abwasserleitung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist und durch eine Wassersperre verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Diameter Nominal" und bezeichnet den ungefähren Innendurchmesser eines Rohres. Es ist eine dimensionslose Zahl, die zur Kennzeichnung von Rohrleitungen und -verbindungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennmaß, Rohrleitung.
    Strangentlüftung
    Die Strangentlüftung ist eine spezielle Form der Kanalbelüftung, die über das Dach geführt wird und eine kontinuierliche Belüftung des gesamten Abwasserstrangs gewährleistet. Sie verhindert Unterdruck und sorgt für einen reibungslosen Abfluss.
    Verwandte Begriffe: Kanalbelüftung, Fallleitung, Dachdurchführung.
    Abwasserstrang
    Ein Abwasserstrang ist ein vertikales Rohrsystem, das das Abwasser von verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Er ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Entwässerungssystem.
    Geruchsfilter
    Ein Geruchsfilter ist ein Bauteil, das in die Kanalbelüftung integriert werden kann, um unangenehme Gerüche zu neutralisieren, bevor die Luft in die Umgebung abgegeben wird. Er wird häufig bei Wandanschlüssen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsneutralisation, Belüftungsventil.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen großer Wassermengen ein Sog entsteht, der die Luft aus den Siphons zieht. Dies kann zum Leerziehen der Siphons und zur Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckausgleich, Belüftung.
    1. Warum ist eine Kanalbelüftung notwendig?
      Eine Kanalbelüftung verhindert Unterdruck im Abwassersystem, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Belüftungsrohr haben?
      Der Durchmesser des Belüftungsrohres sollte mindestens dem des größten angeschlossenen Abwasserrohres entsprechen. In der Praxis werden häufig Durchmesser von DN50, DN75 oder DN100 verwendet.
    3. Wo sollte die Kanalbelüftung positioniert werden?
      Die Kanalbelüftung sollte am Ende jedes Abwasserstrangs positioniert werden, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.
    4. Was ist bei einem Wandanschluss der Kanalbelüftung zu beachten?
      Bei einem Wandanschluss ist darauf zu achten, dass ein Geruchsfilter installiert wird, um die Geruchsbildung zu minimieren.
    5. Kann ich die Kanalbelüftung selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation der Kanalbelüftung von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    6. Was bedeutet DN bei Rohren?
      DN steht für "Nennweite" (Diameter Nominal) und bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern. Es ist eine standardisierte Angabe, die die Kompatibilität von Rohrverbindungen sicherstellt.
    7. Welche Rolle spielt die Strangentlüftung?
      Die Strangentlüftung ist ein wichtiger Bestandteil der Kanalbelüftung. Sie sorgt dafür, dass die Abwasserrohre ausreichend belüftet werden und Unterdruck vermieden wird.
    8. Was passiert, wenn die Kanalbelüftung fehlt oder defekt ist?
      Wenn die Kanalbelüftung fehlt oder defekt ist, kann es zu Geruchsbelästigung, Gluckergeräuschen in den Abflüssen und im schlimmsten Fall zum Leerziehen der Siphons kommen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss und zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Geruchsverschlüsse in Sanitäranlagen
      Die verschiedenen Arten von Geruchsverschlüssen und ihre Funktionsweise zur Verhinderung von Geruchsbelästigung.
    • Dachdurchführungen für Entlüftungsleitungen
      Die fachgerechte Ausführung von Dachdurchführungen zur Vermeidung von Wassereintritt und Beschädigung der Dachkonstruktion.
    • Sanierung von Abwasserleitungen im Altbau
      Die verschiedenen Verfahren zur Sanierung von alten Abwasserleitungen, z.B. Inliner-Verfahren oder Teilsanierung.
    • Gesetzliche Vorschriften für Abwasserentsorgung
      Die relevanten Normen und Vorschriften für die Abwasserentsorgung in Deutschland, z.B. DIN EN 12056.
  2. Kanalbelüftung: Notwendigkeit, Fallhöhe & Querschnitt im Altbau
    Einfach ..
    Hallo
    Genau richtig aus den beiden Gründen
    Nicht ganz so einfach zu beantworten, einer muss min. Belüftet werden, die weiteren wenn sie länger als 10 m bis zur nächsten Belüftung sind, bzw. die Fallhöhe 1 m überschreitet. (Ganz grob)
    dimensionieren (HT-50/75) Gleiche Größe wie der Anschluss der Grundleitung also DNAbk. 100!
    zu beachten. Mir ist nicht bekannt das es über Dach sein muss, ist aber dringend zu empfehlen Aufgrund möglicher Geruchsbelästigung. (Achtung mit Dachfenstern) MfG Ralf
    Kanalbelüftung im Altbau: Querschnitt, Rohrdurchmesser & Geruch vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Kanalbelüftung in einem Altbau, um Geruchsbildung zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion der Abwasseranlage sicherzustellen. Dabei werden Aspekte wie notwendige Belüftung einzelner Stränge, Fallhöhe und die Anbindung an die Grundleitung behandelt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Belüftung dient dazu, dass Luft nachkommen kann, wenn Wasser abfließt und um Gase abzuführen. Dies wird im Beitrag Kanalbelüftung: Notwendigkeit, Fallhöhe & Querschnitt im Altbau bestätigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Nicht jeder Strang muss zwingend belüftet werden, aber mindestens einer. Die übrigen Stränge benötigen eine Belüftung, wenn sie eine Fallhöhe von mehr als 10 Metern aufweisen. Dies ist wichtig, um die Funktion der Sanitäranlage sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erneuerung der Kanalbelüftung im Altbau sollte auf den richtigen Querschnitt und Rohrdurchmesser geachtet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten und Geruchsbildung zu vermeiden. Die Anbindung an die Grundleitung sollte fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fallhöhe der einzelnen Stränge und stellen Sie sicher, dass mindestens ein Strang belüftet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kanalbelüftung: Notwendigkeit, Fallhöhe & Querschnitt im Altbau bezüglich der Notwendigkeit der Belüftung einzelner Stränge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalbelüftung, Abwasserbelüftung, Rohrdurchmesser, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserkanalbelüftung nach DIN: Vorschriften, Alternativen & Risiken bei Bad-Lösung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10615: Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasser zwischen HT-Rohr und Isolierung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Sanitärentlüftung?
  5. BAU-Forum - Dach - Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warmwasserboiler rinnt bei Abfluss Küchenspüle: Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung fehlt: Folgen, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalbelüftung, Abwasserbelüftung, Rohrdurchmesser, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalbelüftung, Abwasserbelüftung, Rohrdurchmesser, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalbelüftung im Altbau: Richtiger Querschnitt, Rohrdurchmesser & Vermeidung von Geruch?
Suche nach: Kanalbelüftung: Querschnitt, Durchmesser & Geruch vermeiden
Suche nach: Kanalbelüftung, Abwasserbelüftung, Rohrdurchmesser, Querschnitt, Geruchsbildung, Altbau, Sanitär, Strangentlüftung
