Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
❓ Fragestellung: Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren herabfallende Eisbrocken als akute, lebensbedrohliche Gefahr (Verletzungs- und Sachschadensrisiko); Alle nennen Kondensation feuchter Warmluft an kalten Rohroberflächen als zentrale Ursache – besonders auf der Nordseite bei mangelnder Isolierung; Alle lehnen Schneefanggitter als alleinige Lösung ab, da sie das Problem nicht beheben, sondern lediglich Folgen verlagern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik mit einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Temperatur- und Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung, Isolationsbewertung und bauphysikalischer Einordnung der Dachdurchführung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Eisbildung an Abluftrohren auf Dächern, insbesondere bei Entlüftungen von Gasthermen und Raumlüftern. Schneefanggitter werden als mögliche Lösung diskutiert, während die Zulässigkeit von Gasthermen an Dunstrohren und die Problematik von Regenhauben thematisiert werden. Kondenswasserbildung und deren Einfluss auf die Eisbildung werden ebenfalls beleuchtet.
wir  -  und auch die Nachbarhäuser  -  haben das Problem, dass sich auf dem Dach (Nord-Seite) an den Entlüftungen (2*Kanal, 1*Gastherme, 1*Raumlüfter Bad) faustgroße Eisbrocken bilden, welche beim Antauen geschossartig auf die darunter liegende Einfahrt fallen. Dies ist zum einen gefährlich und zum anderen kann man keinen PKW in die Einfahrt stellen. Das Problem wurde hier bereits im Forum in den Artikeln 1605 (unter Heizung/WW) und 4918 (unter Dach) angesprochen, aber keine Lösung formuliert.
Wir haben bereits einen Dachdecker beauftragt, aber dort hieß es nur, man könnte Schneefanggitter über der Regenrinne anbringen, dann wäre die Haftung gegenüber Dritten bei Schäden ausgeschlossen. Das bringt uns aber sehr wenig, wenn wir selbst zu Schaden kommen.
Hat jemand so ein Problem bereits erfolgreich gelöst und kann uns seine Erfahrungen mitteilen?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung der Gefahrenzone unter den Abluftrohren – mindestens bis zur fachlichen Behebung (Absperrung, Warnschilder, Sicherheitszonen). Herabfallende Eisbrocken bergen Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abluftsysteme durch einen zertifizierten Fachmann (Energieberater, Sachverständiger für Lüftungstechnik oder Heizungsfachbetrieb), da neben Verletzungsgefahr auch Risiken durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Säurekorrosion und Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis) bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein symptomatische Maßnahme ohne Ursachenanalyse – Schneefanggitter allein verlagern die Haftung, beheben aber nicht die Eisbildung und sind juristisch kein Haftungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachdurchführung auf Luftdichtheit, Isolationslücken und Kondensatableitung – insbesondere im Übergang beheizter Innenraum → kaltes Dachgeschoss.
    Ich sehe, dass Sie und Ihre Nachbarn mit Eisbildung an den Entlüftungsrohren auf dem Dach zu kämpfen haben. Die daraus resultierenden Eisbrocken stellen eine erhebliche Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Eisbrocken können schwere Verletzungen verursachen und Sachschäden anrichten.
    Mögliche Ursachen für die Eisbildung sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Gebäudeinneren kondensiert an den kalten Rohren und gefriert.
    • Mangelnde Isolierung: Unzureichend isolierte Rohre kühlen stark ab und fördern die Eisbildung.
    • Defekte Entlüftung: Eine fehlerhafte Entlüftung kann zu erhöhter Feuchtigkeit und somit zu Eisbildung führen.
    • Isolierung verbessern: Isolieren Sie die Entlüftungsrohre, um die Wärmeabgabe zu reduzieren.
    • Entlüftung prüfen: Lassen Sie die Entlüftungsanlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    • Schneefanggitter installieren: Bringen Sie Schneefanggitter an, um das Abrutschen von Eis und Schnee zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Heizungsfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen umzusetzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem durch Eisbildung an Abluftrohren auf einem Dach. Die faustgroßen Eisbrocken, die beim Antauen herabfallen, stellen eine akute Gefahr für Personen und Sachwerte dar, insbesondere für die darunter liegende Einfahrt. Die bisherige Empfehlung des Dachdeckers, lediglich Schneefanggitter anzubringen, zielt auf eine Haftungsverlagerung ab, löst aber das eigentliche Problem der Eisbildung nicht.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der herabfallenden Eisbrocken, die zu schweren Verletzungen oder erheblichen Sachschäden an Fahrzeugen führen können. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine unzureichende Wärmedämmung oder fehlende Isolierung der Abluftrohre. Warme, feuchte Abluft aus Kanal, Gastherme und Raumlüfter kondensiert an den kalten Rohrwänden auf der Nordseite und gefriert zu Eis.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Forenbeiträge (1605 und 4918) weisen auf ein bekanntes Problem hin, das oft auf mangelhafte Dachdurchführungen oder fehlende Rückstauklappen zurückzuführen ist. Eine reine Schneefang-Lösung ist unzureichend, da sie die Eisbildung nicht verhindert, sondern nur die Fallrichtung beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass Schneefanggitter die Haftung ausschließen, ist rechtlich fragwürdig. Bei nachweislich mangelhafter Bauausführung oder unterlassener Gefahrenabwehr kann der Eigentümer weiterhin haftbar gemacht werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine bauliche Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen spezialisierten Dachdecker mit Erfahrung in Lüftungstechnik. Lassen Sie die Abluftrohre auf ausreichende Wärmedämmung prüfen und ggf. nachrüsten. Zusätzlich sollten Sie prüfen, ob eine elektrische Rohrbegleitheizung oder eine Umlenkung der Abluft (z.B. über Dachfirst) technisch möglich ist. Bis zur Behebung des Problems sichern Sie die Gefahrenzone durch Absperrungen oder Warnschilder.
    Eisbildung an Abluftrohren auf der Nordseite des Daches deutet auf eine systematische Kondensat- und Gefrierproblematik hin, verursacht durch unzureichend isolierte, zu kurze oder falsch geneigte Abluftleitungen sowie fehlende Frostschutzmaßnahmen bei niedrigen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die fallenden Eisbrocken stellen eine unmittelbare Lebens- und Verletzungsgefahr dar – insbesondere im Eingangsbereich – und können zu schweren Personenschäden oder Sachschäden führen; zudem weist die massive Eisbildung auf eine gravierende Feuchtelast hin, die langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion der Leitungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, Schneefanggitter würden die Haftung ‚gegenüber Dritten‘ ausschließen, ist juristisch irreführend und technisch unzureichend: Haftungsrechtlich bleibt der Eigentümer für Schäden durch mangelhafte Anlagensicherheit verantwortlich – Gitter schützen nicht vor der Eisbildung selbst, sondern lediglich vor deren Folgen.
    ➕ Ergänzung: Ursächlich sind meist ungedämmte oder unterdimensionierte Abluftrohre, fehlende Kondensatableitung, zu geringe Austrittsgeschwindigkeit der Abluft oder mangelnde Luftdichtheit im Rohrverlauf – insbesondere im Übergang vom beheizten Bereich ins kalte Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Bei Gasthermen-Abluft besteht zusätzlich ein Risiko der Abgaskondensation mit möglicher Bildung aggressiver Säuren, die Rohrmaterialien angreifen und zu Leckagen oder gar Kohlenmonoxid-Rückstau führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Verlagerung des Problems in ein Forum zeigt zutreffend, dass es sich um ein weitverbreitetes, aber oft unterschätztes technisches Defizit handelt – besonders bei Sanierungen ohne fachliche Planung der Lüftungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik und Heizungsanlagen, um eine detaillierte Analyse der Abluftsysteme vorzunehmen – inklusive Temperatur- und Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung und Isolationsbewertung; ergänzend ist eine bauphysikalische Stellungnahme zur Dachkonstruktion erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren herabfallende Eisbrocken als akute, lebensbedrohliche Gefahr (Verletzungs- und Sachschadensrisiko).
    • Alle nennen Kondensation feuchter Warmluft an kalten Rohroberflächen als zentrale Ursache – besonders auf der Nordseite bei mangelnder Isolierung.
    • Alle lehnen Schneefanggitter als alleinige Lösung ab, da sie das Problem nicht beheben, sondern lediglich Folgen verlagern.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Sofortmaßnahmen (Isolierung, Entlüftung prüfen, Schneefanggitter) – mit moderatem Ton, weniger juristisch und bauphysikalisch tiefgreifend.
    • DeepSeek betont stärker die juristische Haftungsverantwortung des Eigentümers und kritisiert die Aussage des Dachdeckers als "rechtlich fragwürdig" – mit Fokus auf bauliche Nachbesserung statt Symptombehandlung.
    • Qwen erweitert die Risikosicht deutlich: ergänzt Kohlenmonoxid-Rückstau und aggressive Abgaskondensation bei Gasthermen sowie langfristige Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion).
    • DeepSeek verweist auf forensische Hinweise (Beiträge 1605 & 4918) zu mangelhaften Dachdurchführungen und fehlenden Rückstauklappen – eine technische Nuance, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen nennt konkrete bauphysikalische Defizite: zu kurze/falsch geneigte Rohre, fehlende Kondensatableitung, zu geringe Austrittsgeschwindigkeit – und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Stellungnahme zur Dachkonstruktion.
    • GoogleAI stellt Schneefanggitter als sinnvolle Maßnahme dar ("bringen Sie Schneefanggitter an"), während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und haftungsrechtlich riskant einstufen. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherere, umfassendere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere hinsichtlich Haftungsrecht, Gesundheitsrisiken (CO), Bauschäden und systemischer Ursachenanalyse.
    • GoogleAI liefert wertvolle erste Handlungsschritte, aber muss durch die tiefgreifenderen Analysen ergänzt werden.
    Verletzungs- & Sachschadensrisiko durch Eis Alle drei Modelle stimmen überein: akute, lebensbedrohliche Gefahr – besonders im Eingangsbereich – erfordert sofortige Absicherung.
    Hauptursache der Eisbildung Kondensation feuchter, warmer Abluft an ungedämmten oder schlecht isolierten Rohren (vor allem Nordseite); verstärkt durch Dachdurchführungsfehler und Luftdichtheitsmängel.
    Eignung von Schneefanggittern als alleinige Lösung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab – Konsens: Gitter verlagern Haftung, beheben nicht die Ursache und sind juristisch kein Schutz.
    Erforderlicher Fachexperte ⚠️ Alle nennen Fachkräfte – GoogleAI: Dachdecker/Heizungsfachbetrieb; DeepSeek/Qwen fordern spezialisierte Energieberater, Lüftungssachverständige oder bauphysikalische Gutachter. Konsens: mindestens zertifizierter Energieberater oder Lüftungssachverständiger.
    Zusätzliche Risiken ⚠️ GoogleAI nennt keine weiteren – DeepSeek (Haftung) und Qwen (CO-Rückstau, Säurekorrosion, Schimmel, Holzfaulnis) ergänzen entscheidend. Konsens: Es bestehen schwerwiegende Folgerisiken über die Verletzungsgefahr hinaus.
    🔴 Risiko Herabfallende Eisbrocken (faustgroß) Lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere im Eingangsbereich; schwere Sachschäden an Fahrzeugen und Fassade.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Gasthermen-Abluft Vergiftungsgefahr durch unsichtbares, geruchloses Gas – potenziell tödlich bei mangelnder Lüftung oder Rohrverstopfung.
    🔴 Risiko Aggressive Abgaskondensation (Schwefelsäurebildung) Korrosion von Rohren und Dachdurchführungen → Leckagen, Feuchteschäden, langfristiger Ausfall der Anlage.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtelast im Dachbereich Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl, Bauschäden an Unterkonstruktion und Dämmung – teure Sanierung.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter bei Schäden Rechtskräftige Schadensersatzforderungen bei Nachweis einer mangelhaften, nicht nachgebesserten Anlage – unabhängig von Schneefanggittern.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch nachträgliche Isolierung Reduzierte Wärmeverluste über Abluftrohre, geringerer Heizenergieverbrauch, langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als zukunftsfähige Lüftungslösung Grundlegende Optimierung der Lüftungsanlage (z. B. Umlenkung, Rohrbegleitheizung, Rückstauklappen), erhöhte Sicherheit und Komfort.
    ✅ Chance Zertifizierter Energieberater als Ansprechpartner für Fördermittel Nutzbare staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.) für energetische Sanierung der Lüftungsanlage und Dämmmaßnahmen.
    ✅ Chance Bauphysikalische Aufarbeitung als Grundlage für weitere Sanierungen Gewonnene Erkenntnisse zur Dachkonstruktion, Luftdichtheit und Feuchteschutz helfen bei anstehenden Dach- oder Dämmmaßnahmen.
    ✅ Chance Präventive Sicherheitssteigerung für alle Bewohner und Besucher Nachhaltige Entfernung der Gefahrenquelle – langfristiger Schutz vor Unfällen, Rechtsstreitigkeiten und Imageverlust.
    1. Gefahrenzone sofort sichern: Absperrband, Warnschilder und ggf. Überdachung im Eingangsbereich einrichten – bis zur fachlichen Behebung.
    2. Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. über die Liste der Energie-Effizienz-Experten des BAFA).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Lüftungsanlage (Hersteller, Baujahr, Dachdurchführungsplan, Wartungsprotokolle) und dokumentieren Sie die Eisbildung (Fotos, Zeitpunkt, Größe der Brocken).
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Energieberater über die Beantragung von BEG-Fördermitteln für die Isolierung und Sanierung der Abluftanlage.
    5. Bauphysikalische Stellungnahme einholen: Lassen Sie die Dachdurchführung auf Luftdichtheit, Isolationslücken und Kondensatableitung prüfen – ggf. durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz.
    6. Gasthermen-Abluft gesondert bewerten: Fordern Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich die Beurteilung des CO-Risikos und der Abgaskondensation – inkl. Messung bei Minusgraden.
    Entlüftungsrohr
    Ein Entlüftungsrohr dient dazu, verbrauchte oder feuchte Luft aus dem Gebäude abzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Lüftungsschacht, Kamin.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Schneefanggitter
    Schneefanggitter sind Vorrichtungen, die auf dem Dach montiert werden, um das Abrutschen von Schnee und Eis zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachlawine, Schneefanghaken, Dachsicherheit.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Warmwasserbereitung und Heizung dient.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas.
    Raumentlüfter
    Ein Raumentlüfter ist ein Gerät, das zur Belüftung von einzelnen Räumen eingesetzt wird, insbesondere in Badezimmern oder Küchen.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abluftventilator, Feuchtigkeitssensor.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Sie wird eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Verkehrssicherungspflicht
    Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht des Eigentümers, dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück keine Gefahren für Dritte ausgehen.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Schadenersatz, Sorgfaltspflicht.
    1. Warum bildet sich Eis an den Entlüftungsrohren?
      Die Eisbildung entsteht durch Kondensation von warmer, feuchter Luft an den kalten Rohren. Mangelnde Isolierung und defekte Entlüftungssysteme können das Problem verstärken.
    2. Welche Gefahren gehen von der Eisbildung aus?
      Herabfallende Eisbrocken können Personen verletzen und Sachschäden verursachen. Zudem kann die Eisbildung die Funktion der Entlüftungsanlage beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Eisbildung selbst verhindern?
      Sie können die Rohre zusätzlich isolieren. Eine professionelle Überprüfung der Entlüftungsanlage durch einen Fachmann ist jedoch ratsam.
    4. Wer ist für Schäden durch herabfallendes Eis verantwortlich?
      Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von den Umständen ab. In der Regel ist der Hauseigentümer für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich. Eine Gebäudehaftpflichtversicherung kann vor Ansprüchen schützen.
    5. Helfen Schneefanggitter gegen Eisbildung?
      Schneefanggitter verhindern das Abrutschen von Schnee und Eis vom Dach, reduzieren aber nicht die Eisbildung an den Rohren selbst.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung der Entlüftungsrohre?
      Es eignen sich spezielle Rohrisolierungen aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Kautschuk. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke.
    7. Wie oft sollte die Entlüftungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Entlüftungsanlage durch einen Fachmann, um Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was kostet die Reparatur einer defekten Entlüftungsanlage?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    • Dachrinnenheizung
      Verhindert das Zufrieren von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Dachdämmung
      Reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Lüftungsanlagen-Wartung
      Sorgt für eine effiziente und hygienische Funktion der Lüftungsanlage.
    • Schneelast auf Dächern
      Informationen zur Berechnung und Vermeidung von Schäden durch Schneelast.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach.
  2. Abluftrohr-Eisbildung: Schneefanggitter als Lösung?
    was spricht denn gegen Schneefanggitter oder Bretter, anders ...
    was spricht denn gegen Schneefanggitter oder Bretter, anders wird sich das Problem nicht lösen lassen, außer sie beheizen die Rohre.
  3. Gastherme: Dunstrohr-Zulassung & Regenhauben-Problematik
    Foto von Stefan Ibold
    ähhh?
    Moin,
    Gastherme an einem normalem Dunstrohr? Ist das etwa zugelassen?
    Bei der Raumentlüftung könnte es evtl. etwas problematisch werden, allerdings wundert es mich schon, dass da dicke Eiszapfen entstehen können.
    Bei der Kanalbelüftung sollen gar keine Regenhauben auf den Dunstrohre angeordnet werden, weil genau das dann passiert.
    Ich weiß nicht, wer immer diesen Blödsinn verzapft.
    Lösung: bei den Kanalbelüftungen die Regenhauben entfernen, die Sache mit der Gastherme durch den Schornsteinfeger überprüfen lassen. Bei der Raumentlüftung könnte ich mir eine Lösung vorstellen, weiß aber nicht, ob da ausreichend Platz vorhanden ist.
    Stefan Ibold
  4. Kondenswasser & Eisbildung: Entlüftung ohne Haube sinnvoll?
    Bei uns ist das so:
    Die Entlüftungen haben einen kleinen Durchmesser, aber keine Haube. Auf der Innenseite des Rohres bildet sich sowieso bei kaltem Wetter Kondenswasser, das aber ins Rohr zurückfließt. Nässe macht dem Rohr also nichts, Regenwasser sollte also auch nicht schaden.
    Wenn am Ende eine Haube oder ein Spazierstock ist, tropft das Kondenswasser nach außen ab oder bildet Eisklumpen.
    Ich habe mal von einer Lösung gehört, wo unter der Haube noch ein Blechkegel mit Spitze in Rohrmitte nach unten sitzt, damit sich der Eiszapfen gar nicht erst bildet oder dann ins Rohr zurückfällt.
    Das ganze hat aber nur psychologischen Sinn, da nach oben offene Löcher im Dach bei Hausbesitzern Ängste wecken.
    Der Sinn von Schneefängern ist übrigens, die Schäden zu verhindern, nicht die Haftpflichtansprüche von Dritten auszuschließen.
    Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen und Lösungen für Dachentlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Eisbildung an Abluftrohren auf Dächern, insbesondere bei Entlüftungen von Gasthermen und Raumlüftern. Schneefanggitter werden als mögliche Lösung diskutiert, während die Zulässigkeit von Gasthermen an Dunstrohren und die Problematik von Regenhauben thematisiert werden. Kondenswasserbildung und deren Einfluss auf die Eisbildung werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gastherme: Dunstrohr-Zulassung & Regenhauben-Problematik weist auf mögliche Probleme mit Regenhauben hin, die die Eisbildung verstärken können. Es wird auch die Frage der Zulässigkeit von Gasthermen an normalen Dunstrohren aufgeworfen, was unbedingt von einem Fachmann (Schornsteinfeger) geprüft werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Sofortmaßnahme könnte die Installation von Schneefanggittern oder -brettern in Betracht gezogen werden, um die herabfallenden Eisbrocken aufzufangen, wie im Beitrag Abluftrohr-Eisbildung: Schneefanggitter als Lösung? vorgeschlagen. Eine langfristige Lösung erfordert jedoch eine genaue Analyse der Ursachen und gegebenenfalls eine Anpassung der Entlüftungssysteme.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Entlüftungssysteme von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Ursachen der Eisbildung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sollte auch die Installation von Regenhauben kritisch hinterfragt werden, da diese die Problematik verschärfen können, wie im Beitrag Gastherme: Dunstrohr-Zulassung & Regenhauben-Problematik erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Hausbesitzer sollten die Abluftrohre regelmäßig auf Eisbildung kontrollieren und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden. Der Beitrag Kondenswasser & Eisbildung: Entlüftung ohne Haube sinnvoll? gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Eisbildung durch Kondenswasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eisbildung, Abluftrohr, Entlüftung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15189: Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralsonde für Wärmepumpe: Funktion, Erfahrungen & Vereisungsrisiko im Erdreich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vereist: Ursachen, Folgen & Lösungen für geringe Heizleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisbildung, Abluftrohr, Entlüftung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eisbildung, Abluftrohr, Entlüftung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
Suche nach: Eis an Abluftrohren: Gefahr & Lösung
Suche nach: Eisbildung, Abluftrohr, Entlüftung, Dach, Gastherme, Raumlüfter, Einfahrt, Schaden, Schneefanggitter
