Wandheizung entlüften ohne Entlüfterventil: Anleitung & Tipps zur Luftbeseitigung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wandheizung entlüften ohne Entlüfterventil: Anleitung & Tipps zur Luftbeseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das vorhandene Entlüfterventil im Keller für eine Wandheizung im Dachgeschoss technisch unzureichend ist – Luft sammelt sich am höchsten Punkt (hier: Wandheizung), nicht am tiefsten (Keller); Alle drei warnen vor Selbsthilfe: GoogleAI empfiehlt explizit "Beauftragung eines Heizungsfachbetriebs", DeepSeek und Qwen fordern "unverzügliche Fachintervention"; Alle identifizieren Blubbergeräusche als sicheres Indiz für Lufteinschluss und Leistungsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Wandheizung im Dachgeschoss mit Lufteinschluss kann nicht über den Keller entlüftet werden. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (Luft sammelt sich am höchsten Punkt) und der hohen Risiken (Pumpenschaden, Korrosion, Rohrbruch) ist eine fachliche Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Flächenheizungen zwingend erforderlich – kein Selbstversuch ist vertretbar.
Die Entlüftung einer Wandheizung ohne Entlüftungsventil ist schwierig. Ein nachträglicher Einbau eines Entlüftungsventils an der höchsten Stelle kann notwendig sein. Ein Absorptionsentlüfter kann helfen, Luft aus dem gesamten Heizkreislauf zu entfernen. Das "Blubbern" im Heizraum deutet auf Luft im gesamten System hin.
🔴 KRITISCH: Kein Selbstversuch zur Entlüftung – Wandheizungen erfordern fachgerechte Entlüftung am höchsten Punkt des Kreislaufs; Versuche über Keller-Ventile sind technisch ungeeignet und bergen Risiko für Pumpschaden, Rohrbruch oder Korrosion.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Entlüftung führt zu Luftpolstern, die thermische Überlastung der Heizregisterrohre und der Umwälzpumpe verursachen können – Trockenlauf der Pumpe ist innert Minuten möglich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Heizung vollständig abkühlen lassen und Umwälzpumpe ausschalten – heißes Heizungswasser kann zu schweren Verbrühungen führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Drucksteigerung, "Durchspülen" oder Pumpenstufenmanipulation ohne Fachkenntnis – dies kann verborgene Leckagen provozieren oder Dichtungen zerstören.
⚠️ WICHTIG: Bei Blubbergeräuschen und mangelnder Wärmeabgabe ist die Ursache nicht nur Luft – auch Luftansammlung deutet auf mögliche Systemfehler (z. B. falsche Neigung, fehlenden Ausdehnungsraum, korrodierte Leitungen) hin, die nur durch Fachpersonal diagnostiziert werden können.
Um eine Wandheizung ohne Entlüfterventil zu entlüften, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Heizkreislauf absperren: Schließen Sie Vor- und Rücklauf des Heizkreislaufs, an dem die Wandheizung hängt.
- Pumpe ausschalten: Deaktivieren Sie die Umwälzpumpe im Keller.
- Niedrigsten Punkt suchen: Finden Sie den tiefsten Punkt im Heizkreislauf. Oft befindet sich dort eine Verschraubung oder ein Hahn.
- Langsam öffnen: Öffnen Sie die Verschraubung oder den Hahn vorsichtig, um die Luft entweichen zu lassen. Halten Sie ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.
- Kreislauf spülen: Lassen Sie so lange Wasser ab, bis keine Luft mehr austritt.
- Kreislauf befüllen: Schließen Sie die Verschraubung/den Hahn und öffnen Sie langsam die Ventile von Vor- und Rücklauf.
- Pumpe starten: Aktivieren Sie die Umwälzpumpe wieder.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entlüften kann zu Wasserschäden führen. Gehen Sie vorsichtig vor.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Entlüftung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wandheizung im Dachgeschoss, die an einem separaten Heizkreislauf mit einer Grundfos-Pumpe und einem kleinen Entlüfterventil im Keller hängt. Der Nutzer berichtet von Blubbergeräuschen und mangelnder Wärmeabgabe, was auf ein Luftproblem im System hindeutet. Die bisherige Entlüftung über das Ventil im Keller war nicht erfolgreich, da nur kurzzeitig Luft austrat.
🔴 Gefahr: Das Blubbern und die unzureichende Wärmeabgabe deuten auf einen Lufteinschluss hin, der zu einer thermischen Überlastung der Pumpe führen kann. Bei einer Trockenlaufgefahr kann die Pumpe innerhalb kurzer Zeit Schaden nehmen oder sogar einen Kurzschluss verursachen. Zudem kann eingeschlossene Luft zu Korrosion und Schlammbildung im System beitragen.
➕ Ergänzung: Wandheizungen haben oft keine eigenen Entlüfter, da sie über den Rücklauf entlüftet werden. Die Luft sammelt sich typischerweise am höchsten Punkt des Kreislaufs, der hier im Dachgeschoss liegt. Ein einfaches Öffnen des Ventils im Keller reicht nicht aus, da die Luft durch den Wasserdruck blockiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ventil im Keller ausreicht, ist falsch. Bei einer Wandheizung muss die Entlüftung am höchsten Punkt des Systems erfolgen, was hier nicht möglich ist. Zudem kann eine zu hohe Pumpenstufe die Luftblasen zerkleinern und das Problem verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung aus und lassen Sie das System abkühlen. Reduzieren Sie die Pumpenstufe auf die niedrigste Stufe, um die Luftblasen nicht weiter zu zerteilen. Versuchen Sie, die Heizung über den Rücklauf zu entlüften, indem Sie das Ventil im Keller langsam öffnen und gleichzeitig die Pumpe kurzzeitig auf höchster Stufe laufen lassen. Falls dies nicht hilft, muss ein Fachmann einen temporären Entlüfter am höchsten Punkt der Wandheizung installieren. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das System fachgerecht zu entlüften und die Pumpe zu überprüfen.
Wandheizungen mit eingebetteten Heizregistern stellen aufgrund ihrer baulichen Integration besondere Anforderungen an die Entlüftung – insbesondere wenn kein direktes Entlüfterventil am Heizregister vorhanden ist und die Luftansammlung in horizontalen oder aufsteigenden Wandkanälen erfolgt.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Entlüftung führt zu Luftpolstern, die den Wärmetransfer massiv behindern, zu lokalen Überhitzungen der Heizregisterrohre führen können und langfristig Korrosion im geschlossenen Kreislauf begünstigen – besonders bei mischmetallischen Leitungen oder unzureichend dosiertem Korrosionsschutz.
⚠️ Korrektur: Das Öffnen des Entlüfters im Keller-Vorlauf ist grundsätzlich nicht ausreichend, da Luft in Wandheizungen meist an den höchsten Punkten des Heizregisters (z. B. oberer Wandabschnitt) stagniert und nicht durch den Keller-Entlüfter abgeführt werden kann – die Strömungsrichtung und Druckverhältnisse reichen dafür nicht aus.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Entlüftung erfordert entweder ein oberstes Entlüftungsventil (z. B. am Wandanschluss oder in der Deckennahe), eine temporäre Entlüftung über einen Heizkörperanschluss mit Druckluftunterstützung oder eine fachgerechte Kreislaufumkehr mittels Umwälzpumpe mit speziellem Entlüftungsmodus – letzteres nur durch geschultes Personal.
🔴 Gefahr: Versuche, die Wandheizung durch Drucksteigerung oder "Durchspülen" ohne fachliche Kontrolle, können zu Undichtigkeiten in verdeckten Leitungen, Schäden an Dichtungen oder sogar zu Rohrbrüchen führen – insbesondere bei älteren Systemen mit Kupfer- oder Verbundrohren.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des ‚Blubberns‘ ist ein zuverlässiges akustisches Indiz für Luftansammlung im Heizregister und bestätigt die Notwendigkeit einer systematischen Entlüftung – jedoch nicht als Selbsthilfe, sondern als Signal für fachliche Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Flächenheizungen, der mittels Druck- und Strömungsmessung den Kreislauf analysiert, ggf. ein temporäres Entlüftungskonzept erstellt und die Funktion der Wandheizung nach Entlüftung mittels Thermografie oder Oberflächentemperaturmessung verifiziert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das vorhandene Entlüfterventil im Keller für eine Wandheizung im Dachgeschoss technisch unzureichend ist – Luft sammelt sich am höchsten Punkt (hier: Wandheizung), nicht am tiefsten (Keller).
- Alle drei warnen vor Selbsthilfe: GoogleAI empfiehlt explizit "Beauftragung eines Heizungsfachbetriebs", DeepSeek und Qwen fordern "unverzügliche Fachintervention".
- Alle identifizieren Blubbergeräusche als sicheres Indiz für Lufteinschluss und Leistungsverlust.
- GoogleAI beschreibt ein allgemeines Entlüftungsverfahren am tiefsten Punkt ("Kreislauf entlüften via Verschraubung") – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als nicht anwendbar für Wandheizungen und betonen, dass dort keine wirksame Entlüftung möglich ist.
- GoogleAI sieht "langsam öffnen und Wasser ablassen" als praktikabel an, während DeepSeek und Qwen explizit davor warnen, da dies Luft nicht entfernt, sondern nur Wasser verliert – und Druckverhältnisse nicht für eine wirkungsvolle Luftabfuhr sorgen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Pumpen-Trockenlaufgefahr und Korrosionsfolgen durch Luftstagnation – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Risiken von Mischnetz-Korrosion, Rohrbruch durch Druckmanipulation sowie die Notwendigkeit einer thermografischen Verifizierung nach Entlüftung – über GoogleAI hinausgehend.
- Qwen und DeepSeek benennen beide die Notwendigkeit einer fachlichen Kreislaufanalyse (Druck-, Strömungsmessung), die GoogleAI nicht anspricht.
- GoogleAI stellt ein schrittweises "Selbstentlüftungsverfahren" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz fundamental: Beide erklären, dass ein solches Vorgehen nicht funktioniert und technisch nicht möglich ist. Da DeepSeek und Qwen die physikalischen Randbedingungen (Luftansammlung am höchsten Punkt, Strömungsrichtung, Druckverhältnisse) präziser einbeziehen, gilt ihre Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip wird angewandt.
- Die sicherere, physikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Selbstentlüftung ist bei dieser Anordnung nicht realisierbar.
- GoogleAIs Handlungsempfehlung "beauftragen Sie einen Fachbetrieb" bleibt als einzig vertretbarer Weg – wird jedoch von DeepSeek und Qwen durch konkretere Qualifikationsanforderungen ("zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Flächenheizungen") präzisiert.
Thema Status KI-Konsens Lufteinschluss als Ursache für Blubbern & Leistungsverlust ✅ Einhellig bestätigt als primäre Ursache – akustisches Indiz ist zuverlässig. Wirksamkeit des Keller-Entlüfters ❌ Fundamentaler Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen erklären technische Unmöglichkeit – Konsens: KEIN wirksamer Luftabtransport möglich. Selbstentlüftung als praktikable Lösung ❌ GoogleAI beschreibt Methode, DeepSeek/Qwen bewerten sie als technisch nicht durchführbar und gefährlich – Konsens: Selbsthilfe ist ungeeignet und riskant. Fachliche Durchführung erforderlich ✅ Alle drei Modelle verlangen unbedingt eine Intervention durch qualifiziertes SHK-Fachpersonal – mit steigender Spezifizierung (Qwen: "zertifiziert, erfahrung mit Flächenheizungen"). Risiken bei Fehlentlüftung ⚠️ GoogleAI nennt Wasserschäden; DeepSeek ergänzt Pumpenschaden/Trockenlauf; Qwen ergänzt Korrosion, Rohrbruch & Dichtungsschäden – Konsens: Hohe Schadenspotenziale bei unsachgemäßer Vorgehensweise. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Wandheizung im Dachgeschoss mit Lufteinschluss kann nicht über den Keller entlüftet werden. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (Luft sammelt sich am höchsten Punkt) und der hohen Risiken (Pumpenschaden, Korrosion, Rohrbruch) ist eine fachliche Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Flächenheizungen zwingend erforderlich – kein Selbstversuch ist vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Pumpenschaden durch Trockenlauf Innerhalb weniger Minuten kann die Grundfos-Pumpe irreparabel beschädigt werden – Ersatzkosten ab 350 €, Heizungsausfall bis zur Reparatur. 🔴 Risiko Verdeckte Leckage durch Druckmanipulation Alternde Kupfer- oder Verbundrohre reagieren empfindlich auf Druckspitzen – Leckage in der Wand bleibt lange unentdeckt, führt zu Schimmel und statischem Schaden. 🔴 Risiko Korrosionsbeschleunigung durch eingeschlossene Luft Luftpolster fördern Sauerstoffkorrosion, insbesondere an Übergängen (z. B. Kupfer/Alu-Heizregister) – langfristiger Leitungsausfall, Nachbesserungskosten mehrerer Tausend Euro. 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Heizregisterrohre Luftpolster behindern Wärmeabfuhr – lokal können Wandrohre auf über 90 °C ansteigen, was Dämmstoffe schädigt und Brandrisiko bei Fehlverlegung erhöht. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Selbsthilfe Vermeintliche "Erfolge" (z. B. kurzzeitig bessere Leistung) täuschen über Grundprobleme hinweg (z. B. falsche Neigung, defekter Expansionsausgleich) – systemische Fehler bleiben unerkannt. ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung mit Systemanalyse Langfristige Leistungsoptimierung, Energieeinsparung bis 12 %, Verlängerung der Systemlebensdauer um 8–12 Jahre. ✅ Chance Thermografische Funktionsprüfung nach Entlüftung Nachweis der gleichmäßigen Wärmeverteilung im Heizregister – Sicherstellung der Planleistung und rechtliche Absicherung bei Mietobjekten. ✅ Chance Integration eines permanenten Entlüftungskonzepts Einbau eines automatischen Entlüfters am höchsten Punkt oder einer Entlüftungsstrecke mit Druckdifferenzregelung – zukünftige Störungen werden vermieden. ✅ Chance Korrektur der Pumpenstufe & Anpassung des Hydraulischen Abgleichs Vermeidung von Luftzerteilung, Reduktion des Stromverbrauchs der Pumpe um bis zu 40 %, verbesserte Systemstabilität. ✅ Chance Aktualisierung des Korrosionsschutzes im Kreislauf Nachweis und ggf. Auffrischung des Inhibitors – nachhaltiger Schutz vor innenliegender Korrosion, besonders bei mischmetallischen Leitungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung: Schalten Sie die Heizung komplett ab, warten Sie, bis das System auf Raumtemperatur abgekühlt ist, und deaktivieren Sie die Grundfos-Umwälzpumpe – keine weitere Betätigung von Ventilen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Flächen- und Wandheizungen (bitte Nachweis von mindestens drei referenzierten Wandheizungsprojekten im Dachgeschoss einfordern).
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb bereit: Heizungsplan mit Rohrverläufen, Typenschilder der Pumpe und des Heizregisters, Wartungsprotokoll sowie Aufzeichnungen der Störung (Zeitpunkt des Blubbern, Dauer, Intensität).
- Verifizierung nach Entlüftung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine thermografische Oberflächenmessung der Wandheizung nach der Entlüftung an, um gleichmäßige Wärmeverteilung und volle Leistungsfähigkeit nachzuweisen.
- Permanente Lösung klären: Lassen Sie beim Einsatz prüfen, ob ein automatischer Entlüfter oder eine modifizierte Rücklaufstrecke mit Entlüftungsfunktion nachgerüstet werden kann – um Wiederholung zu vermeiden.
- Korrosionsschutz überprüfen lassen: Fordern Sie eine Probenahme des Heizungswassers und eine Analyse des Inhibitorgehalts – ggf. Auffrischung durch den Fachbetrieb.
- Entlüfterventil
- Ein Bauteil an Heizkörpern oder Heizungsanlagen, das dazu dient, Luft aus dem Heizkreislauf abzulassen. Es ermöglicht eine einfache und gezielte Entlüftung.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Entlüftung. - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt und somit für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe. - Vorlauf
- Das Rohr, das das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Rücklauf, Heizwasser. - Rücklauf
- Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zur Heizungsanlage transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Heizwasser. - Heizregister
- Ein Bauteil einer Heizungsanlage, das aus mehreren Rohren oder Kanälen besteht, durch die das Heizwasser fließt und Wärme an die Umgebung abgibt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wandheizung. - Verschraubung
- Eine lösbare Rohrverbindung, die es ermöglicht, Rohre miteinander zu verbinden und bei Bedarf wieder zu trennen.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Fitting, Gewinde.
- Warum muss eine Wandheizung entlüftet werden?
Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen, Geräusche verursachen und zu Korrosion führen. Eine regelmäßige Entlüftung sorgt für einen effizienten Betrieb. - Wie oft sollte eine Wandheizung entlüftet werden?
Eine Entlüftung ist in der Regel dann notwendig, wenn die Heizung gluckernde Geräusche macht oder nicht mehr richtig warm wird. Eine jährliche Kontrolle ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn die Wandheizung nicht entlüftet wird?
Unzureichende Entlüftung kann zu einer verminderten Heizleistung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an der Heizungsanlage führen. - Kann ich eine Wandheizung selbst entlüften?
Ja, mit der oben beschriebenen Methode ist das in vielen Fällen möglich. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften einer Wandheizung?
Sie benötigen lediglich einen Schraubenschlüssel oder eine Zange, um die Verschraubung zu öffnen, sowie ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. - Was ist, wenn nach dem Entlüften immer noch Luft in der Heizung ist?
In diesem Fall könnte ein größeres Problem vorliegen, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine undichte Stelle im System. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann ich die Heizung beschädigen, wenn ich sie falsch entlüfte?
Ja, unsachgemäßes Entlüften kann zu Wasserschäden oder Schäden an der Heizungsanlage führen. Gehen Sie vorsichtig vor und befolgen Sie die Anweisungen. - Was kostet die Entlüftung einer Wandheizung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen sie zwischen 50 und 150 Euro.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druck im Heizkreislauf prüfen und anpassen
Informationen zum richtigen Wasserdruck in der Heizungsanlage und wie man ihn reguliert. - Ursachen für gluckernde Geräusche in der Heizung
Mögliche Gründe für störende Geräusche in der Heizungsanlage und wie man sie behebt. - Wandheizung reinigen und warten
Tipps zur Pflege und Wartung von Wandheizungen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Heizungsanlage befüllen: So geht's richtig
Anleitung zum korrekten Befüllen einer Heizungsanlage mit Wasser.
Wandheizung Entlüften: Fachgerechte Lösung mit Entlüftungsventil
Entlüftung Wandheizung
Ich denke, es ist praktisch nicht möglich, eine Wandheizung richtig zu entlüften, wenn nicht an der höchsten Stelle der Wandheizung eine Entlüftungsmöglichkeit vorhanden ist. Fachgerechter Vorschlag: Wand an der höchsten Stelle der Wandheizung vorsichtig öffnen, T-Stück einbauen, Entlüftungsventil einbauen (ggfs. in Wandeinbaukasten Unterputz, oder Aufputz), Wand wieder schließen. MfG M. Betz -
Heizkreislauf Entlüften: Absorptionsentlüfter als Lösung?
Was blubbert genau?
Nur das Heizregister oder evtl. der ganze Heizkreislauf (idealerweise im Heizungsraum prüfen). Wäre letzteres der Fall, könnte ich mir vorstellen, dass es die Strömungsgeschwindigkeit durchaus ausreicht, die Luft wieder nach unten zu bringen. Dann sollte es doch möglich sein (Frage an die Fachleute!) mit relativ einfachen Mitteln im Heizungsraum einen Absorptionsentlüfter dazwischenzuhängen. -
Blubbern im Heizkreislauf: Was ist ein Absorptionsentlüfter?
Es 'blubbert' auch im Heizraum, was ist ein Absorptionsentlüfter?
Erst mal Danke für die Antworten. Also es scheint es "blubbert" im ganzen Heizkreislauf, denn man hört es auch im Heizraum. Jetzt hätte ich aber auch noch eine technische Frage: Was ist ein Absorptionsentlüfter bzw. wie funktioniert der? -
Absorptionsentlüfter: Funktion & Anwendung im Heizsystem
Erklärung Absorptionsentlüfter
(aus der Sicht des Laien, am Beispiel unseres AE): Der Absorptionsentlüfter ist ein in die Leitung zwischengehängter "Behälter", gefüllt mit kleinen Metallringen. Dieser Behälter wird von dem Heizungswasser durchströmt. Darin enthaltene Luftblasen werden sozusagen von den Metallringen aufgefangen und wandern im Absorptionsentlüfter nach oben, wo sie dann über einen Schwimmer gesteuert über eine Abluftöffnung (vmtl. wie bei einem normalen Entlüfter) entweichen können. Dies funktioniert bei dem bei uns installierten Heizleisten-System perfekt, dieser im Keller angeordnete Entlüfter ist der einzige für das gesamte Heizungssystem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung richtig entlüften: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Entlüftung einer Wandheizung ohne Entlüftungsventil ist schwierig. Ein nachträglicher Einbau eines Entlüftungsventils an der höchsten Stelle kann notwendig sein. Ein Absorptionsentlüfter kann helfen, Luft aus dem gesamten Heizkreislauf zu entfernen. Das "Blubbern" im Heizraum deutet auf Luft im gesamten System hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandheizung Entlüften: Fachgerechte Lösung mit Entlüftungsventil ist eine Entlüftung ohne Ventil an der höchsten Stelle kaum möglich. Das Öffnen der Wand zur Installation eines Ventils sollte vorsichtig erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Absorptionsentlüfter: Funktion & Anwendung im Heizsystem erklärt die Funktionsweise eines Absorptionsentlüfters am Beispiel eines Heizleisten-Systems. Dieser fängt Luftblasen auf und leitet sie ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Blubbern im gesamten Heizkreislauf auftritt. In diesem Fall könnte ein Absorptionsentlüfter im Heizraum eine Lösung sein, wie in Heizkreislauf Entlüften: Absorptionsentlüfter als Lösung? vorgeschlagen. Informieren Sie sich über die Funktionsweise eines Absorptionsentlüfters, erklärt in Blubbern im Heizkreislauf: Was ist ein Absorptionsentlüfter? und Absorptionsentlüfter: Funktion & Anwendung im Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wandheizung, Ventil, Heizkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie-Wärmeertrag optimal nutzen: Puffer, Heizung oder Warmwasser? Tipps zur Einspeisung und Heizungsunterstützung. Jetzt informieren! …
- … Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, Fördermittel …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine niedrige Vorlauftemperatur im Heizsystem realisiert werden kann (z.B. durch Flächenheizungen). Der Betrieb ist umweltfreundlich, besonders wenn Ökostrom genutzt wird. …
- … genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die Wärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, …
- … planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
- … wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wandheizung, Ventil, Heizkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wandheizung, Ventil, Heizkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung entlüften ohne Entlüfterventil: Anleitung & Tipps zur Luftbeseitigung?
Suche nach: Wandheizung entlüften: So geht's ohne Ventil
Suche nach: Wandheizung entlüften, Heizung entlüften ohne Ventil, Heizkreislauf entlüften, Luft in Heizung, Heizungsprobleme
