Wasserdruck steigt bei Erwärmung: Normal oder defekter Druckausgleichsbehälter? Auswirkungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Druckanstieg bei Erwärmung von Brauchwasser ist normal, solange das Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) korrekt dimensioniert ist. Eine Druckerhöhung von 1 bar ist oft unbedenklich. Die Ausdehnung des Wassers ist die Hauptursache für den Druckanstieg. Ein defektes oder falsch ausgelegtes MAG kann zu Problemen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Druckausgleichsbehälters durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Membranintegrität und korrekten Vordruck (3–4 bar) – erforderlich, da ein Druckanstieg um 1 bar beim Erwärmen auf schwerwiegenden Defekt oder Fehldimensionierung hinweist.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Systems ohne funktionsfähiges Sicherheitsventil ist unzulässig – bei defektem Druckausgleichsbehälter besteht akute Bruchgefahr an Leitungen, Armaturen und Anschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Kein selbstständiges Nachpumpen des Behälters ohne vorherige Entleerung und Druckablass – falscher Vordruck oder Überdruck kann zu sofortiger Membranzerstörung führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Betriebsüberwachung allein anhand des Druckmanometers – ein wiederholter Druckanstieg, auch wenn er wieder fällt, weist auf progressive Materialermüdung hin.
⚠️ WICHTIG: Bei älteren Anlagen (>5 Jahre) ist eine vollständige Systemprüfung inkl. Rückflussverhinderer, Druckminderer und Absperrschieber zwingend, da mehrere Komponenten gleichzeitig ausfallen können.
Ein Druckanstieg von ca. 1 bar beim Erwärmen des Brauchwassers ist grundsätzlich normal, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Dieser Effekt wird durch den Druckausgleichsbehälter (MAG) kompensiert. Wenn der Druckanstieg jedoch deutlich höher ist oder der Druck auch nach Abkühlen des Wassers nicht wieder auf den ursprünglichen Wert sinkt, könnte der Druckausgleichsbehälter defekt sein.
Mögliche Ursachen für einen zu hohen Druckanstieg:
- Defekter Druckausgleichsbehälter: Die Membrane im Behälter ist gerissen oder der Vordruck stimmt nicht.
- Zu kleiner Druckausgleichsbehälter: Das Volumen des Behälters ist nicht ausreichend für die Wassermenge im System.
- Rückflussverhinderer defekt: Verhindert, dass sich das Wasser zurück ins öffentliche Netz ausdehnt.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Wasserleitungen, Armaturen und anderen Komponenten des Systems führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckausgleichsbehälter und das gesamte System von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den Vordruck des Behälters prüfen, die Funktion des Rückflussverhinderers testen und gegebenenfalls den Behälter austauschen.
Der beschriebene Druckanstieg von etwa 1 bar bei Erwärmung des Brauchwassers ist ein klassisches Symptom für einen defekten oder unzureichend dimensionierten Druckausgleichsbehälter (Membranausdehnungsgefäß) in der Trinkwasserinstallation. In einem intakten System sollte der Druck bei Erwärmung nahezu konstant bleiben, da das Ausdehnungsgefäß die Volumenvergrößerung des Wassers aufnimmt. Ein Druckanstieg von 1 bar ist nicht normal und weist auf eine fehlende oder blockierte Ausgleichsmöglichkeit hin.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckanstieg belastet alle Leitungen, Armaturen und Dichtungen im Haus. Dies kann zu Undichtigkeiten an Verbindungsstellen, vorzeitigem Verschleiß von Ventilen und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Besonders gefährdet sind ältere Installationen oder Kunststoffrohre.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer defekten Membran des Ausdehnungsgefäßes, einem zu niedrigen Vordruck auf der Gasseite des Gefäßes oder einem defekten Druckminderer. Auch ein geschlossener Absperrhahn zwischen Kessel und Gefäß kann die Ursache sein. Der Druck sollte im kalten Zustand bei ca. 3-4 bar liegen und bei Erwärmung maximal um 0,2-0,3 bar steigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb die gesamte Anlage überprüfen. Der Fachmann muss den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes messen, die Membran auf Dichtheit prüfen und gegebenenfalls das Gefäß austauschen. Bis zur Reparatur sollten Sie den Druck im System nicht weiter ansteigen lassen und die Anlage nicht unbeaufsichtigt betreiben. Eine zeitnahe Behebung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden an der Hausinstallation zu vermeiden.
Bei geschlossenen Warmwassersystemen führt die Erwärmung von Wasser zu einer Volumenzunahme, die bei fehlendem oder defektem Druckausgleichsbehälter zu einem signifikanten Druckanstieg in der Leitung führt – ein Anstieg um ca. 1 bar ist daher ein deutlicher Hinweis auf eine Störung im Ausgleichssystem.
🔴 Gefahr: Ein nicht funktionsfähiger Druckausgleichsbehälter kann zu Überdruck in der Warmwasserversorgung führen, was Schäden an Armaturen, Durchlauferhitzern, Armaturen, Schlauchanschlüssen oder sogar Rohrverbindungen begünstigt; bei extremen Fällen besteht Bruchgefahr an schwachen Stellen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass der Druck bei Erwärmung um 1 bar steigt – ein intakter Behälter mit korrektem Vordruck (meist 3–4 bar bei Hauswasserwerken) und ausreichendem Membranvolumen verhindert solche Druckschwankungen wirksam.
➕ Ergänzung: Der Vordruck des Behälters muss stets dem statischen Wasserdruck im Kaltwassernetz entsprechen; zudem ist eine regelmäßige Funktionsprüfung (z. B. durch Druckabfalltest oder Schlagtest auf Membranintegrität) erforderlich – insbesondere bei Anlagen älter als 5–7 Jahre.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck beim Abkühlen wieder fällt, bestätigt die thermische Ursache und unterstreicht, dass es sich um ein geschlossenes System ohne ausreichenden Ausgleich handelt – die Diagnose ist sachlich korrekt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Druckanstieg "unbedenklich" sei, ist grundlegend falsch – selbst wiederholte geringfügige Überdruckbelastungen beschleunigen Materialermüdung und erhöhen das Risiko von Leckagen oder plötzlichen Versagensereignissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des Druckausgleichsbehälters (Vordruckmessung, Membranfunktion, Volumenabgleich) sowie einer systemweiten Druckanalyse – bis zur Klärung darf das System nicht ohne Sicherheitsventil betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckanstieg um ca. 1 bar beim Erwärmen nicht normal ist und auf einen Defekt oder Mangel im Druckausgleichssystem hinweist.
- Alle betonen die krankhafte Druckbelastung auf Leitungen, Armaturen und Dichtungen – mit konkreter Gefahr von Undichtigkeiten, Verschleiß und Rohrbrüchen.
- Alle fordern die sofortige Einschaltung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
- GoogleAI nennt einen Druckanstieg von ca. 1 bar "grundsätzlich normal", korrigiert dies aber im weiteren Verlauf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Nachdruck.
- DeepSeek spezifiziert maximal zulässigen Druckanstieg mit "0,2–0,3 bar", während GoogleAI diesen Wert nicht quantifiziert; Qwen bestätigt die enge Toleranz implizit durch Betonung der "fehlenden Ausgleichsmöglichkeit".
- DeepSeek ergänzt mögliche mechanische Blockaden (z. B. geschlossener Absperrhahn) und defekten Druckminderer.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer regelmäßigen Funktionsprüfung (Druckabfalltest, Schlagtest), insbesondere ab 5–7 Jahren Betriebszeit, und verweist auf die Vordruckanpassung an den statischen Netzdruck.
- GoogleAI nennt explizit den defekten Rückflussverhinderer als mögliche Ursache – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht separat benennen, aber implizit mit "geschlossenes System" abdecken.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Aussage "Druckanstieg um 1 bar ist grundsätzlich normal" wird als "grundlegend falsch" und "unbedenklich"-Annahme bezeichnet – Qwen und DeepSeek priorisieren hier eindeutig das Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Druckanstieg um ~1 bar bei Erwärmung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "grundsätzlich normal", DeepSeek und Qwen bestreiten dies entschieden – KI-Konsens: nicht normal, klarer Defektindikator. Hauptursache ✅ Konsens Defekte Membran oder falscher Vordruck im Druckausgleichsbehälter; ergänzend: Rückflussverhinderer oder Absperrhahn. Zulässiger Druckanstieg ⚠️ Abwägung DeepSeek: max. 0,2–0,3 bar; Qwen: "wirksam verhindert"; GoogleAI: keine Angabe – KI-Konsens: kein nennenswerter Anstieg sollte messbar sein. Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Akute Risiken: Rohrbrüche, Armaturenschäden, Dichtungsversagen – besonders bei Kunststoffrohren und älteren Installationen. Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb; eigenständige Reparatur oder Nachpumpen unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Druckanstieg um 1 bar ist ein klarer, unverkennbarer Warnhinweis für ein nicht funktionstüchtiges Druckausgleichssystem – keine Abweichung von diesem Befund ist technisch oder sicherheitstechnisch vertretbar. Sofortige, fachkundige Intervention ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Membranriss im Druckausgleichsbehälter Unkontrollierter Druckanstieg → sofortige Gefahr von Rohrbrüchen oder Armaturenversagen 🔴 Risiko Fehlender oder defekter Rückflussverhinderer Verhindert Druckausgleich ins öffentliche Netz → dauerhafte Überdruckbelastung im Hausnetz 🔴 Risiko Veraltete oder unsachgemäße Installation (z. B. falscher Vordruck) Langsame Materialermüdung → späte, schwer lokalisierbare Leckagen mit Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlendes oder blockiertes Sicherheitsventil Keine Druckentlastung bei Überschreitung → akute Explosionssituation an Schwachstellen 🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Betrieb während der Störung Erhöhte Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Schäden während Abwesenheit oder Nachtbetrieb ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch manuelle Druckbeobachtung Vermeidung teurer Folgeschäden durch gezielte, kostengünstige Reparatur vor Systemversagen ✅ Chance Auswechslung auf modernes MAG mit integrierter Drucküberwachung Langfristige Prävention durch digitale Überwachung und Frühwarnung vor Membranverschleiß ✅ Chance Systemweite Prüfung (Rückflussverhinderer, Druckminderer, Armaturen) Erhöhte Gesamtsicherheit und Lebensdauer der gesamten Trinkwasserinstallation ✅ Chance Dokumentation der Prüfung und des Vordrucks Erfüllung von Versicherungs- und Bauordnungsanforderungen; Nachweis bei Schadensfällen ✅ Chance Einbindung in zentrale Haustechniküberwachung (Smart-Home-Integration) Automatisierte Alarmierung bei Druckabweichung → schnelle Reaktion auch außerhalb der Wohnzeit Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein funktionsfähiges Sicherheitsventil im System installiert und nicht blockiert ist – bei Zweifel sofort abstellen und Fachbetrieb informieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Trinkwassertechnik zur Prüfung des Druckausgleichsbehälters (Vordruckmessung, Membran-Druckabfalltest) und des Rückflussverhinderers.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin Installationsdatum des MAG, Herstellerangaben, letzte Wartungsnotizen und aktuelle Druckwerte (kalter Zustand / warmer Zustand).
- Vordruck dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung des eingestellten Vordrucks (3–4 bar) und dessen Übereinstimmung mit dem statischen Kaltwasserdruck.
- Systemprüfung erweitern: Beantragen Sie zusätzlich die Funktionsprüfung aller Absperrschieber zwischen Kessel und MAG sowie des Druckminderers – versteckte Blockaden sind häufige Ursachen.
- Langfristige Absicherung: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag mit jährlicher Funktionsprüfung des gesamten Druckausgleichssystems – besonders bei Anlagen älter als 5 Jahre.
- Druckausgleichsbehälter (MAG)
- Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) ist ein Bauteil in Heizungs- und Trinkwasseranlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die thermische Ausdehnung des Wassers entstehen. Er besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen mit Gas gefüllten Bereich und einen mit Wasser gefüllten Bereich. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Expansionsgefäß, Membrangefäß.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Druckausgleichsbehälter, bevor Wasser in den Behälter eintritt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Behälters zu gewährleisten. Ein falscher Vordruck kann die Funktion des Behälters beeinträchtigen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Fülldruck.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen und Spülen. Es wird in der Regel durch Erwärmung auf die gewünschte Temperatur gebracht. Die Qualität des Brauchwassers muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Nutzwasser.
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in Wasserleitungen, das verhindert, dass Wasser aus der Hausinstallation zurück ins öffentliche Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann die Trinkwasserqualität gefährden. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherungsarmatur, Rohrtrenner.
- Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im geschlossenen System einer Heizungs- oder Trinkwasseranlage. Er sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten. Ein zu hoher oder zu niedriger Anlagendruck kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Ruhedruck.
- Membrane
- Die Membrane ist eine flexible Trennwand im Druckausgleichsbehälter, die den Wasser- und Gasbereich voneinander trennt. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff. Eine defekte Membrane kann die Funktion des Druckausgleichsbehälters beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Trennwand, Dichtung, Gummiblase.
- Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einer Wasserleitung, bei dem Wasser unkontrolliert austritt. Er kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, z.B. durch Frost, Korrosion oder zu hohen Druck. Ein Rohrbruch kann erhebliche Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Leitungsschaden.
- Warum steigt der Wasserdruck beim Erwärmen des Brauchwassers?
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da das Wasservolumen im geschlossenen System der Heizungsanlage zunimmt, steigt der Druck, wenn kein Druckausgleich stattfindet. Der Druckausgleichsbehälter (MAG) soll diesen Druckanstieg kompensieren. - Wie funktioniert ein Druckausgleichsbehälter?
Ein Druckausgleichsbehälter besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen mit Gas (meist Stickstoff) gefüllten Bereich und einen mit Wasser gefüllten Bereich. Steigt der Druck im Wassersystem, wird das Wasser in den Behälter gedrückt und komprimiert das Gas, wodurch der Druckanstieg begrenzt wird. - Wie kann ich feststellen, ob mein Druckausgleichsbehälter defekt ist?
Ein Indiz für einen defekten Druckausgleichsbehälter ist ein starker Druckanstieg beim Erwärmen des Wassers, der nicht wieder sinkt, wenn das Wasser abkühlt. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Behälter können auf einen Defekt hindeuten. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Hinweise geben, z.B. Rost oder Wasseraustritt. - Welche Folgen hat ein defekter Druckausgleichsbehälter?
Ein defekter Druckausgleichsbehälter kann zu einem zu hohen Druck im Wassersystem führen, was Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen kommen. - Kann ich einen Druckausgleichsbehälter selbst austauschen?
Der Austausch eines Druckausgleichsbehälters erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden, da Arbeiten am Wassersystem sicherheitsrelevant sind. - Wie oft muss ein Druckausgleichsbehälter gewartet werden?
Es wird empfohlen, den Druckausgleichsbehälter regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck des Behälters geprüft und gegebenenfalls angepasst. - Was ist der Vordruck eines Druckausgleichsbehälters?
Der Vordruck ist der Gasdruck im Druckausgleichsbehälter, bevor Wasser in den Behälter eintritt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Behälters zu gewährleisten. - Was kostet der Austausch eines Druckausgleichsbehälters?
Die Kosten für den Austausch eines Druckausgleichsbehälters variieren je nach Größe des Behälters, Zugänglichkeit und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. - Entlüften der Heizung
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen. - Wasserdruck zu niedrig
Mögliche Ursachen und Lösungen bei zu geringem Wasserdruck im Haus. - Heizung macht Geräusche
Ursachenforschung und Maßnahmen bei ungewöhnlichen Geräuschen der Heizungsanlage. - Korrosion in Wasserleitungen
Vorbeugung und Sanierung von Korrosionsschäden an Wasserleitungen.
Druckanstieg Brauchwasser: Normale Ausdehnung vs. MAG-Auslegung
Ausdehnung bei Wassererwärmung
Eine Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung ist völlig normal. Je nach Auslegung des MembranAusdehnungsgefäßes (das offensichtlich eingebaut ist), kann dies ohne weiteres zu einer Druckerhöhung von 1 bar führen. Die Druckschwankung ist also nicht problematisch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdruckanstieg bei Erwärmung: Ursachen und Auswirkungen
💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg bei Erwärmung von Brauchwasser ist normal, solange das Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) korrekt dimensioniert ist. Eine Druckerhöhung von 1 bar ist oft unbedenklich. Die Ausdehnung des Wassers ist die Hauptursache für den Druckanstieg. Ein defektes oder falsch ausgelegtes MAG kann zu Problemen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut Druckanstieg Brauchwasser: Normale Ausdehnung vs. MAG-Auslegung ist eine gewisse Druckerhöhung durch die Ausdehnung des Wassers normal und unproblematisch, solange das MAG korrekt funktioniert.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Druckanstieg von ca. 1 bar bei Erwärmung des Brauchwassers kann auftreten, was auf die thermische Ausdehnung des Wassers zurückzuführen ist. Die Auslegung des Druckausgleichsbehälters spielt eine entscheidende Rolle bei der Kompensation dieser Volumenzunahme.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auslegung und Funktion Ihres Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG), um sicherzustellen, dass es den Druckanstieg durch die Erwärmung des Brauchwassers korrekt kompensiert. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär konsultiert werden, um mögliche Defekte oder Fehlfunktionen auszuschließen. Die regelmäßige Wartung des MAG ist wichtig, um Schäden an den Wasserleitungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Druckanstieg, Brauchwasser, Erwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden …
- … hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- … Unkontrollierter Druckanstieg durch nicht behobenen Ursachenfehler …
- … Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden, um …
- … eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Systemdruck, Wasserdruck, Betriebsdruck. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- … kann die Wärmeträgerflüssigkeit im Kollektor überhitzen und verdampfen, was zu einem Druckanstieg und zum Auslösen der Entlüfter führt. …
- … 1. Druck bei kaltem Kollektor, mein Ausdehnungsgefäß (18 l) schafft den Druckanstieg …
- … durch irgendwelche Verbindungen entwichen sein kann, die bei kurzzeitig 6 bar Wasserdruck einwandfrei erscheinen? . Vermutlich hilft da nur ausprobieren ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
- … Druckanstieg trotz Druckminderer? Mögliche Ursachen, Defekte & Lösungen. Jetzt informieren & Probleme beheben! …
- … Druckminderer, Druckanstieg, Heizung, Kaltwasserleitung, Wasseruhr, Defekt, Austausch, Überlastungsventil …
- … Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
- … Überdruck: Defektes Sicherheitsventil oder zu hoher Wasserdruck. …
- … Druck im Warmwasserspeicher prüfen[br]Wie man den Wasserdruck im Speicher kontrolliert und einstellt. …
- … Da war möglicherweise das Überdruckventil defekt, das bei Erwärmung des Speichers Wasser ablässt. Es soll bei ordnungsgemäßer Funktion sicherstellen, dass …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
- … Druckanstieg in der Gastherme beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes? Mögliche Ursachen, Prüfung und was Sie jetzt tun sollten. Jetzt informieren! …
- … Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckanstieg, defekt, Membran, prüfen, wechseln, Reparatur, Manometer …
- … Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
- … Überdruckventil, Heizung, Überlaufventil, Druck, Wasserdruck, Heizungsanlage, Wartung, Reparatur, Sicherheit …
- … Ein Überdruckventil in der Heizung dient dazu, den Wasserdruck im System zu begrenzen und Schäden durch zu hohen Druck zu …
- … Druckanstieg: Der Druck steigt trotz Entlüften und anderer Maßnahmen weiter an. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Druckanstieg, Brauchwasser, Erwärmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Druckanstieg, Brauchwasser, Erwärmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck steigt bei Erwärmung: Normal oder defekter Druckausgleichsbehälter? Auswirkungen?
Suche nach: Wasserdruckanstieg: Ursachen & Auswirkungen
Suche nach: Wasserdruck, Druckanstieg, Brauchwasser, Erwärmung, Druckausgleichsbehälter, Heizung, Sanitär, Installation, Wasserleitung
