Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
❓ Fragestellung: Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Kaltluftzug als real und problematisch – besonders im ausgeschalteten Zustand; Alle sind sich einig: Eine offene Abgasöffnung zum Kamin ist technisch unsicher und erfordert fachliche Intervention; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK bzw. Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kessels ist bis zur vollständigen fachlichen Überprüfung, Dichtheitsprüfung und Umsetzung eines TRGI-konformen Abgaswegs unverzüglich einzustellen. Eine Reparatur "am Rande" (z. B. Klappe im Kamin) ist keine Lösung – es bedarf einer systemischen Anpassung.
Ein Kaltluftzug durch einen offenen Kamin kann erhebliche Energieverluste und erhöhte Heizkosten verursachen. Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer Abgasklappe, die jedoch die Schornsteintrocknung beeinträchtigen kann. Die Wahl zwischen thermischen und motorischen Klappen sowie die Berücksichtigung der Schornsteindurchlüftung sind entscheidend.
Ich besitze einen Buderus Gas Heizkessel G124. Bei meinem Gerät ist die Abgasöffnung nach unten hin komplett offen. Dadurch kommt es zu einer Luftströmung von der Zuluftöffnung des Heizraumes durch den Heizraum selbst bis in den Kamin. Der Heizraum kühlt dadurch extrem schnell aus. Da die Öffnung immer vorhanden ist, findet diese Strömung auch statt wenn die Heizung nicht läuft. Muss dies denn so sein oder kann man den Anschluss an das Kamin auch geschlossen ausführen? Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Buderus G124 bis zur fachgerechten Überprüfung – offene Abgasöffnung nach unten verstößt gegen TRGI und DINAbk. EN 13094 und birgt akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Verschließen oder Manipulieren der Abgasöffnung – dies ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtheit des gesamten Abgassystems inkl. Kaminanschluss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Unterdruckmessung.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung im Abgasweg durch Kaltluftzug führt zu Korrosion – Wärmetauscher und Abgasrohr müssen auf Schäden untersucht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bestätigung als raumluftabhängige Anlage: Nachrüstung mit Zugbegrenzer (Kamin-Klappe) oder Umrüstung auf raumluftunabhängiges LAS-System prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaltluftzug durch Ihren offenen Kamin in Verbindung mit Ihrem Buderus G124 Heizkessel feststellen. Die offene Abgasöffnung nach unten begünstigt diesen Effekt, da kalte Luft aus dem Heizraum angesaugt wird und durch den Kamin entweicht.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Undichte Kaminanschlüsse: Überprüfen Sie, ob der Kaminanschluss am Heizkessel und am Kaminzug dicht ist.
    • Fehlende oder defekte Kaminabdeckung: Eine Kaminabdeckung verhindert das Eindringen von kalter Luft und Niederschlag.
    • Unterdruck im Haus: Moderne, dichte Gebäude können einen Unterdruck erzeugen, der den Kaminzug verstärkt. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann hier Abhilfe schaffen.
    • Falsche Dimensionierung des Kamins: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann ebenfalls zu Zugluft führen.
    • Defekte oder fehlende Zugbegrenzer: Ein Zugbegrenzer stabilisiert den Kaminzug und verhindert übermäßigen Luftstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb und/oder einen Schornsteinfeger zu kontaktieren, um die Ursache des Kaltluftzugs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine energetische Beratung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Buderus Gas-Heizkessel G124, bei dem die Abgasöffnung zum Kamin hin offen ist. Dies führt zu einem ständigen Kaltluftzug durch den Heizraum, selbst wenn die Heizung nicht in Betrieb ist. Der Nutzer fragt, ob der Anschluss geschlossen ausgeführt werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Verschließen der Abgasöffnung ist lebensgefährlich, da die Abgase des Gasbrenners nicht mehr sicher abgeführt werden könnten. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Kaltluftzugs ist korrekt. Bei ausgeschaltetem Brenner wirkt der Kamin als Kaminzug, der warme Raumluft nach außen saugt und kalte Außenluft ansaugt. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft im Heizraum.
    ➕ Ergänzung: Der Kaltluftzug ist ein konstruktionsbedingtes Problem vieler älterer Heizkessel mit offener Verbrennungsluftführung. Moderne Brennwertgeräte sind raumluftunabhängig und haben eine geschlossene Abgas- und Zuluftführung (LAS-System), die solche Verluste vermeidet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik überprüfen. Der Fachmann kann prüfen, ob eine Nachrüstung mit einer Kamin-Klappe (Zugbegrenzer) oder eine Umstellung auf ein raumluftunabhängiges System möglich und sinnvoll ist. Ein eigenmächtiger Eingriff in die Abgasführung ist strengstens untersagt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Anomalie am Abgasanschluss eines Gasheizkessels: eine permanent offene Abgasöffnung nach unten, die eine unkontrollierte Kaltluftzugströmung vom Heizraum über den Kamin verursacht – auch im ausgeschalteten Zustand.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion verstößt gegen die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und die DIN EN 13094, da ein offener Abgasweg bei Gasheizkesseln grundsätzlich unzulässig ist und zu tödlicher Kohlenmonoxid-Rückstau- oder -eintragsgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Der permanente Kaltluftzug senkt nicht nur die Heizraumtemperatur massiv, sondern begünstigt Kondensatbildung im Abgasweg, Korrosion des Wärmetauschers und gefährliche Abgaskondensat-Austritte – insbesondere bei Brennwertkesseln wie dem Buderus G124.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gasheizkessel darf niemals an einen offenen Kamin angeschlossen werden; stattdessen ist ein dichter, druckfester Abgasanschluss an einen geeigneten Abgaszug (z. B. Edelstahl-Abgasrohr mit Dichtung und geprüfter Dichtheit) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der Buderus G124 ist ein Brennwertkessel – er benötigt einen druckfesten, kondensatbeständigen Abgasweg mit definiertem Unterdruck und keinerlei Querströmung; eine offene Verbindung zum Kamin macht den Betrieb rechtswidrig und versichertungsrechtlich riskant.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Öffnung immer vorhanden sein muss" ist technisch und rechtlich falsch – im Gegenteil: jede permanente Öffnung im Abgassystem stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsverstoß dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kessels umgehend ein und beauftragen Sie einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen zertifizierten Kaminkehrer zur umfassenden Prüfung, Dichtheitsmessung und fachgerechten Umstellung des Abgasanschlusses – bis zur Freigabe darf der Kessel nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Kaltluftzug als real und problematisch – besonders im ausgeschalteten Zustand.
    • Alle sind sich einig: Eine offene Abgasöffnung zum Kamin ist technisch unsicher und erfordert fachliche Intervention.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK bzw. Schornsteinfeger).
    • GoogleAI betont Lösungsoptionen wie Kaminabdeckung oder Zugbegrenzer, ohne primäre Rechtswidrigkeit zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit TRGI-Verstoß und Betriebsverbot hervor.
    • Qwen nennt explizit den Brennwertcharakter des G124 und die Anforderung an einen druckfesten, kondensatbeständigen Abgasweg – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (TRGI, DIN EN 13094) und versicherungsrechtliche Risiken – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf moderne raumluftunabhängige Systeme (LAS) als zukunftsfähige Alternative – bei GoogleAI nur allgemein, bei Qwen nicht erwähnt.
    • GoogleAI erwägt "Kaminabdeckung" als Lösung – Qwen widerlegt dies klar: Eine Abdeckung am Kamin ändert nichts am illegalen Abgasanschluss; es ist kein Ersatz für fachgerechten Abgasweg.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, "die Öffnung müsse immer offen sein" – GoogleAI und DeepSeek formulieren nicht so kategorisch, gehen aber implizit von einer grundsätzlichen Notwendigkeit für einen Zug aus, ohne die Rechtswidrigkeit zu benennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, da sie juristisch und technisch vollständig ist (TRGI, Brennwertanforderung, Betriebsverbot). DeepSeek bestätigt die Lebensgefahr, GoogleAI ist zu lösungsorientiert ohne ausreichende Sicherheitswarnung.
    Besteht ein Kaltluftzug? Ja – durch offene Abgasöffnung zum Kamin, besonders im ausgeschalteten Zustand; einheitlich bestätigt.
    Ist der Zustand sicherheitskritisch? Ja – akute CO-Gefahr durch Rückstau/Eintritt; Verstoß gegen TRGI und DIN EN 13094; alle drei KI bestätigen Dringlichkeit.
    Darf die Abgasöffnung eigenmächtig verschlossen werden? Nein – lebensgefährlich und rechtswidrig; einheitliche klare Ablehnung durch alle drei KI-Modelle.
    Ist eine fachliche Überprüfung zwingend erforderlich? Ja – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und/oder Schornsteinfeger; alle drei KI sind sich einig.
    Ist der Buderus G124 für einen offenen Kaminanschluss geeignet? Nein – Qwen und DeepSeek konstatieren: Der G124 ist ein Brennwertkessel mit druckfestem, kondensatbeständigem Abgasweg, der offene Kaminanschlüsse grundsätzlich ausschließt. GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau oder -eintritt Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion des Wärmetauschers durch Kondensatbildung im Abgasweg Technischer Ausfall, hohe Reparaturkosten, verkürzte Lebensdauer des Kessels
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und Bauordnung bei Prüfung Stilllegung durch Behörden, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgelder
    🔴 Risiko Ständige Wärmeverluste durch Kaltluftzug im Heizraum Erhöhte Heizkosten um bis zu 15 %, reduzierte Raumkomfort
    🔴 Risiko Unkontrollierte Zugluft im Wohnbereich via Kamin Verminderte Luftqualität, erhöhte Feuchtebelastung, Schimmelrisiko an angrenzenden Bauteilen
    ✅ Chance Umrüstung auf raumluftunabhängiges LAS-System Energieeffizienzsteigerung, CO-Sicherheit, entkoppelte Lüftung, langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Nachrüstung mit geprüftem Zugbegrenzer (Kamin-Klappe) Vermeidung von sofortigen Eingriffen, vorübergehende Reduktion des Zuges, Übergangslösung bis zur Komplettumstellung
    ✅ Chance Integration in eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Unterdruck, optimierte Heizlastverteilung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Erneuerung der Heizungsanlage Finanzielle Entlastung bei Modernisierung, bis zu 40 % Zuschuss möglich
    ✅ Chance Steigerung des Gebäudewertes durch fachgerechte, zertifizierte Heizungsumstellung Erhöhte Verkaufschancen, Rechtsicherheit bei Eigentumsübergang
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp einleiten: Schalten Sie den Buderus G124 sofort aus und kennzeichnen Sie die Abgasöffnung als "nicht betriebsbereit – Prüfung erforderlich".
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung und vereinbaren Sie einen Termin zur Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems.
    3. Kaminkehrer hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Kaminkehrer zur Prüfung des Kaminzugs, der Abgasabführung und der Kamininnenwand auf Dichtheit und Kondensatbildung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Kessel (Handbuch, Einbauzertifikat, letzte Wartungsberichte) sowie vorhandene Bauzeichnungen des Heizraums und des Kaminzugs für die Fachleute.
    5. Förderanfrage vorbereiten: Prüfen Sie auf der BAFA- oder KfW-Website, ob Sie für eine Umrüstung auf ein LAS-System oder eine Heizungserneuerung förderfähig sind – nutzen Sie ggf. die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten.
    6. Keine improvisierten Stopfen oder Dichtmassen verwenden: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur an der Abgasöffnung – selbst temporäre Lösungen gefährden Gesundheit und Rechtssicherheit.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der natürliche oder künstliche Luftstrom im Kamin, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte abführt. Ein zu starker oder zu schwacher Kaminzug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Schornstein.
    Abgasöffnung
    Die Abgasöffnung ist die Öffnung am Heizkessel, durch die die Verbrennungsgase in den Kamin geleitet werden. Eine dichte und korrekt dimensionierte Abgasöffnung ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Verbrennungsgase.
    Zuluftöffnung
    Die Zuluftöffnung ist die Öffnung im Heizraum, die für die Sauerstoffversorgung des Heizkessels sorgt. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist essentiell für eine vollständige Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Heizraumlüftung.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl, Holz) erzeugt und diese Wärme an ein Heizsystem abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizung, Verbrennung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch dichte Bauweise und Abluftanlagen verursacht werden und den Kaminzug verstärken.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Gebäudeabdichtung, Lüftungsanlage.
    Zugbegrenzer
    Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Kamin eingebaut wird und den Kaminzug stabilisiert, indem er bei zu starkem Zug zusätzliche Luft in den Kamin leitet.
    Verwandte Begriffe: Kaminzugregler, Luftklappe, Schornstein.
    Kaminabdeckung
    Eine Kaminabdeckung schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee und verhindert das Eindringen von Fremdkörpern. Sie kann auch den Kaminzug beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhaube, Regenschutz, Vogelschutzgitter.
    1. Warum zieht es aus meinem Kamin, obwohl die Heizung nicht läuft?
      Auch wenn die Heizung nicht in Betrieb ist, kann ein Kamin aufgrund von Temperaturunterschieden und Winddruck einen natürlichen Zug entwickeln. Kalte Luft sinkt ab und zieht warme Luft aus dem Haus nach, was zu Zugluft führt.
    2. Kann ein offener Kamin zu erhöhten Heizkosten führen?
      Ja, ein offener Kamin kann die Heizkosten erhöhen, da er warme Raumluft nach außen abführt und kalte Luft nachzieht. Dies führt zu einem ständigen Wärmeverlust, den die Heizung ausgleichen muss.
    3. Was ist ein Zugbegrenzer und wie funktioniert er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Kamin eingebaut wird und den Kaminzug stabilisiert. Er öffnet sich bei zu starkem Zug und lässt zusätzliche Luft in den Kamin, um den Unterdruck zu reduzieren.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Kamin richtig dimensioniert ist?
      Die richtige Dimensionierung des Kamins hängt von der Leistung des Heizkessels und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Schornsteinfeger kann die Dimensionierung überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.
    5. Welche Rolle spielt die Zuluftöffnung im Heizraum?
      Die Zuluftöffnung sorgt für eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Heizkessels. Wenn die Zuluftöffnung zu klein oder verstopft ist, kann dies die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer unvollständigen Verbrennung führen.
    6. Kann ich den Kaminzug selbst reduzieren?
      Sie können provisorisch versuchen, den Kaminzug zu reduzieren, indem Sie die Abgasöffnung teilweise abdecken. Dies sollte jedoch nur vorübergehend geschehen und von einem Fachmann überprüft werden, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Kamin?
      Ein offener Kamin hat eine offene Feuerstelle, während ein geschlossener Kamin über eine Glastür oder eine andere Abdeckung verfügt. Geschlossene Kamine sind in der Regel effizienter und sicherer, da sie den Wärmeverlust reduzieren und die Verbrennung besser kontrollieren.
    8. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für einen schlechten Kaminzug.
    • Heizkosten senken durch Kaminofen
      Wie ein Kaminofen zur Reduzierung der Heizkosten beitragen kann.
    • Kaminversottung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Ablagerungen im Kamin.
    • Dämmung des Heizraums
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Heizraums.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heiztechnologien.
  2. Abgasklappe nachrüsten: Zugluft stoppen & Heizkosten senken
    Foto von Ralf Sparwel
    Nachrüstung Abgasklappe
    Hallo, um diese Zug Erscheinung zu vermeiden kann eine Abgasklappe eingebaut werden. Dies wird in das Abgasrohr eingebaut und verhindert die Durchströmung des Kessels. Verhindert auskühlen des Raumes, und des Kessels Kessels. Energieeinsparung ca. 1  -  4 %. Nachteil Haltbarkeit der Klappen nicht so gut. ca. 10-15 Jahre. Es gibt zwei Ausführungen, Thermische (ca. 200 DM) und Motorische Klappen. (ca. 600 DM) Achtung auf die Zulassung achten. MfG Ralf Sparwel
  3. Schornsteindurchlüftung: Abgasklappe & Schornsteintrocknung prüfen!
    Sehr geehrter Herr Gehringer, beim Einbau einer Abgasklappe sollten Sie vorher klären, ob die Schornsteindurchströmung nicht zur Schornsteintrocknung bei einem feuchteempfindlichen Schornstein dient. Evtl. empfiehlt sich der Einsatz einer Zeit-zwangsgesteuerten Klappe, die nach Abschalten des Brenners zur Schornsteintrocknung noch ca. 10 Minuten offenbleibt. MfG M. Betz PS: Rufen Sie am besten Ihren Schornsteinfeger an, er kann Ihnen am besten weiterhelfen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kaltluftzug im Kamin stoppen: Lösungen für Buderus G124
    💡 Kernaussagen: Ein Kaltluftzug durch einen offenen Kamin kann erhebliche Energieverluste und erhöhte Heizkosten verursachen. Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer Abgasklappe, die jedoch die Schornsteintrocknung beeinträchtigen kann. Die Wahl zwischen thermischen und motorischen Klappen sowie die Berücksichtigung der Schornsteindurchlüftung sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau einer Abgasklappe sollte geprüft werden, ob die Schornsteindurchströmung für die Schornsteintrocknung notwendig ist, wie im Beitrag Schornsteindurchlüftung: Abgasklappe & Schornsteintrocknung prüfen! erläutert wird. Andernfalls könnte eine zeitgesteuerte Klappe sinnvoll sein.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Abgasklappe nachrüsten: Zugluft stoppen & Heizkosten senken schlägt vor, eine Abgasklappe zur Vermeidung von Zugluft und zur Reduzierung des Auskühlens von Kessel und Raum einzubauen. Dies kann zu einer Energieeinsparung von 1-4% führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen Ihres Schornsteins zu klären und die beste Lösung für die Reduzierung des Kaltluftzugs und die Optimierung der Energieeffizienz zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Zugluftproblematik als auch die Notwendigkeit der Schornsteintrocknung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltluftzug, Kamin, Zugluft, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10158: Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaltluft im Wohnzimmer durch Kaminzug: Ursachen, Lösungen & Dämmung prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltluftzug, Kamin, Zugluft, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltluftzug, Kamin, Zugluft, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
Suche nach: Kaltluftzug Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaltluftzug, offener Kamin, Zugluft, Heizkessel, Buderus G124, Abgasöffnung, Zuluftöffnung, Heizraum, Energieverlust, Heizkosten senken
