WDVS auf Beton: Richtig anschließen nach Abriss? Abdichtung, Dämmung & Kosten
Nach dem Abriss einer Betonplatte, auf der ein WDVS lag, stellt sich die Frage nach dem korrekten Anschluss an die Altbaufassade. Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung der Kellerwand, die Wahl der richtigen Dämmung und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Nutzung der freigelegten Kellerwand zur nachträglichen Abdichtung.
WDVS liegt auf Beton, dieser muss abgerissen werden, wie neu anschließen?
Hallo alle Zusammen,
ich hoffe hier zu meinem Problem Ideen und Hilfe zu finden.
Bei unserem Altbau (Baujahr. 1906) liegt das WDVSAbk. (14 cm) außen nur bis GOK und dort auf einer Betonplatte die direkt an der Hauswand anliegt. Wir mussten diese Betonplatte auf einer Länge von ca. 11 Meter aufbrechen und abreisen um an die Abwasserleitungen zu kommen. Nun stellt sich die Frage wie wir den neuen Anschluss der Hoffläche an die Dämmung durchführen (wir wollen gleich den ganzen Hof pflastern). Die Außenwand selbst besteht in diesem Bereich aus Vollziegeln und ist ca. 52 cm breit, die Erdreich liegenden Kellerwände haben keine Dämmung oder Abdichtung. Ich habe eine Skizze der Situation vor dem Abriss des Betons angefertigt um das ganze zu verdeutlichen.
Wir hatten nun schon drei GaLa-Bauer hier und jeder sieht es anders, der eine würde das Pflaster außen nur bis zu WDVS verlegen und den Raum dahinter mit Split füllen, der nächste meint es wäre keine Problem mit dem Pflaster unter den Bereich zu gehen, der nächste würde da ein Kiesbett anlegen (da hätte ich bedenken ob wir dadurch nicht Feuchtigkeit zur Kellerwand leiten).
Danke und viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WDVS auf Beton: Richtig anschließen nach Abriss? Abdichtung, Dämmung & Kosten" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • JoMa
    Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Anschluss nach Abriss: Abdichtung & Dämmung
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Kellerwand kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsproblemen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): WDVS Anschluss nach Abriss: Abdichtung & Dämmung
    Ich verstehe, dass Sie ein WDVS haben, das auf einer Betonplatte aufliegt, die abgerissen werden muss. Der korrekte Anschluss eines WDVS nach Abriss einer Betonplatte ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Kellerwand führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Kellerwand abdichten: Vor dem Anbringen des neuen WDVS muss die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche oder eine mineralische Dichtungsschlämme.
    • Dämmung anbringen: Wählen Sie eine geeignete Dämmung für den Sockelbereich, die feuchtigkeitsbeständig ist (z.B. Perimeterdämmung).
    • WDVS anschließen: Das WDVS sollte mit einem Sockelprofil an die Perimeterdämmung angeschlossen werden. Achten Sie auf eine saubere und dichte Verbindung.
    • Abwasserleitungen berücksichtigen: Stellen Sie sicher, dass Abwasserleitungen nicht durch das WDVS beeinträchtigt werden und zugänglich bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für WDVS-Systeme hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): WDVS Anschluss nach Abriss: Abdichtung & Dämmung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit Baujahr 1906, bei der nach dem Abriss einer Betonplatte der Anschluss eines WDVS an eine neue Hoffläche hergestellt werden muss. Die Kellerwände aus Vollziegeln (52 cm) haben weder eine horizontale noch eine vertikale Abdichtung gegen das Erdreich, was ein erhebliches Risiko für aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit darstellt. Die unterschiedlichen Meinungen der GaLa-Bauer zeigen, dass hier keine standardisierte Lösung existiert, sondern eine fachgerechte Planung unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass durch unsachgemäße Anschlüsse Wasser hinter das WDVS oder direkt an die ungeschützte Kellerwand gelangt. Ein Kiesbett oder Splitt direkt am WDVS kann als Wasserleiter wirken und Feuchtigkeit in den Keller oder in die Dämmung transportieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau des Pflasters muss zwingend eine vertikale Abdichtung der Kellerwand (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtungsbahn) bis mindestens 30 cm über das geplante Pflasterniveau erfolgen. Zusätzlich ist ein Dränagesystem (z.B. Noppenbahn mit Dränrohr) zu empfehlen, um anfallendes Wasser kontrolliert abzuleiten. Der Anschluss des WDVS an das Pflaster sollte über einen Sockelabschluss (z.B. Sockelprofil mit Tropfkante) erfolgen, der einen Abstand von mindestens 5-10 cm zum Pflaster hält.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Pflaster unter das WDVS zu verlegen, ist abzulehnen, da dies die Dämmung dauerhaft durchfeuchten würde. Auch ein reines Kiesbett ohne Abdichtung ist keine Lösung, da es die Feuchtigkeit ungehindert an die Wand leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Lassen Sie zunächst die Kellerwand freilegen, eine fachgerechte Abdichtung aufbringen und einen Dränagestrang verlegen. Erst danach sollte das Pflaster mit einem Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg verlegt werden, wobei der Abstand zum WDVS durch ein Sockelprofil oder eine Kiesrinne mit Vlies getrennt wird.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden angebracht wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und schützt die Kellerwand vor Auskühlung.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, XPS.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Bitumen
    Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in Form von Anstrichen oder Bahnen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Sockelprofil
    Ein Sockelprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen der Perimeterdämmung und dem WDVS bildet. Es dient dazu, das WDVS vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Optik zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, WDVS-Zubehör, Fassadenprofil.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    1. Warum ist ein korrekter WDVS-Anschluss wichtig?
      Ein korrekter WDVS-Anschluss verhindert Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt, was die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert und Bauschäden vermeidet.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    3. Wie wird die Kellerwand richtig abgedichtet?
      Die Kellerwand kann mit Bitumenanstrichen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder speziellen Abdichtungsbahnen abgedichtet werden. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    4. Was ist ein Sockelprofil?
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim WDVS-Anschluss?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVS-Anschlusses vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine dichte Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen.
    6. Was muss ich bei Abwasserleitungen beachten?
      Abwasserleitungen sollten nicht durch das WDVS beeinträchtigt werden und zugänglich bleiben. Gegebenenfalls müssen spezielle Lösungen gefunden werden, um die Leitungen zu schützen und zu warten.
    7. Kann ich das WDVS selbst anbringen?
      Das Anbringen eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Welche Kosten entstehen für den WDVS-Anschluss?
      Die Kosten für den WDVS-Anschluss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Abdichtung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung im Sockelbereich.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Übersicht über verschiedene WDVS-Systeme und ihre Eigenschaften.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten.
  2. Kellerwand Abdichtung: Nutzen bei WDVS-Abriss – Empfehlung!
    Wenn man den Bock zum Gärtner macht ...
    Warum ist eigentlich keiner auf die Idee gekommen, die Situation zu nutzen und die Kellerwand, da sie nun schon mal frei liegt, außen auch gleich vertikal abzudichten? OK  -  verstehe  -  davon hat ein GaLa-Bauer noch nie was gehört, oder es ist zumindest nicht sein Job.
    Kann es sein, dass hier mal wieder an einem Fachplaner/Bauleiter gespart wird?
    Der GaLa-Bauer sollte Sie zumindest darauf hinweisen, dass jede auch nur teilversickerungsfähige Oberfläche zu mehr Feuchtebeanspruchung der alten Kellerwand führt, als dies unter dem schützenden Beton der Fall war.
    WDVS auf Beton: Abdichtung und Dämmung nach Abriss optimieren
    💡 Kernaussagen: Nach dem Abriss einer Betonplatte, auf der ein WDVSAbk. lag, stellt sich die Frage nach dem korrekten Anschluss an die Altbaufassade. Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung der Kellerwand, die Wahl der richtigen Dämmung und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Nutzung der freigelegten Kellerwand zur nachträglichen Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand Abdichtung: Nutzen bei WDVS-Abriss – Empfehlung! wird darauf hingewiesen, dass die freigelegte Kellerwand idealerweise direkt abgedichtet werden sollte, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte idealerweise vor der Anbringung eines neuen WDVS erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Abdichtung der Kellerwand kann langfristig Schäden durch Feuchtigkeit verhindern und die Bausubstanz des Altbaus schützen. Es ist ratsam, einen Fachplaner oder Bauleiter hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuinstallation des WDVS sollte die Kellerwand auf Schäden geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus abgestimmt sein. Die Auswahl des Dämmmaterials für das WDVS sollte unter Berücksichtigung der energetischen Anforderungen und der bauphysikalischen Eigenschaften erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Betonplatte, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Betonplatte, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Betonplatte, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Beton: Richtig anschließen nach Abriss? Abdichtung, Dämmung & Kosten
Suche nach: WDVS Anschluss nach Abriss: Abdichtung & Dämmung
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Betonplatte, Abriss, Anschluss, Altbau, Fassade, Dämmung, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit
