Klettergerüst bauen: Stahlrohrdurchmesser, Fundamenttiefe & sichere Verankerung?
❓ Fragestellung: Klettergerüst bauen: Stahlrohrdurchmesser, Fundamenttiefe & sichere Verankerung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen mindestens 80 cm Fundamenttiefe zur Frostfreiheit und Standsicherheit; Alle Modelle lehnen 1"-Rohre für vertikale Pfosten bei dynamischer Belastung ab und fordern mindestens 1¼" (42,4 mm) oder stärker; Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung – zumindest durch Statiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung, die alle dynamischen Lastfälle (Schwingen, Aufschwingen, Torsion) berücksichtigt – und ohne Fundamente nach Mindestanforderung: 40×40×80 cm C25/30 pro Pfosten mit exakter Ausrichtung vor Verfüllung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Stahlrohren für ein Klettergerüst im Garten, die notwendige Fundamenttiefe und eine sichere Verankerung. Dabei spielen statische Berechnungen, Materialauswahl (verzinkter Stahl vs. Edelstahl) und die Vermeidung von Komfortproblemen durch Mitschwingen eine wichtige Rolle. Alternativen wie kürzere Stangen oder gespannte Drahtseile werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte mir ein Turngerüst in den Garten bauen. Das Gerüst soll die im Bild dargestellt Maße haben. Material werden wohl verzinkte Stahlrohre sein. Ausnahme ist die 1,6 m lange horizontale Stange, die wird aus Edelstahl sein. Möchte eigentlich alle Stange in 1" wählen. Das Gerüst wird auch für recht starke Schwingbewegungen wie an einem Turnreck genutzt werden. Verbindung zwischen den Rohren wird mittels Kee Klamp Verbindern gewährleistet.
Ich habe folgende Fragen:
  • Wie tief muss ich das Fundament wählen? Ich möchte schon, dass es sicher ist. Ich möchte aber auch nicht 5 m³ Erde da rausschaufeln und mit Beton ersetzen. 🙂
  • Ist 1" zu dünn gewählt für die vertikalen Stangen? Wäre gut, wenn das mit 1" geht. Zur Not wäre auch 1 1/4" noch möglich. Möchte ich aber vermeiden. Die horizontalen Stangen müssen 1" sein.
  • Welches Vorgehen empfiehlt Ihr für das Fundament? Gerüst bauen, dann in die Löcher stellen und anschließend Beton rein/rauf? Dann spart man sich das Fixieren.
  • Welchen Beton? Ruck Zuck Beton oder Standard?
Vielen Dank und Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Klettergerüst bauen: Stahlrohrdurchmesser, Fundamenttiefe & sichere Verankerung?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 1"-Stahlrohren (33,7 mm) für vertikale Pfosten ist bei dynamischer Beanspruchung (Schwingen, Aufschwingen) nicht statisch gesichert – 1¼" (42,4 mm) oder größer mit mindestens 3 mm Wandstärke erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe unter 80 cm ist frost- und standsicherheitsrechtlich unzulässig; pro Pfosten mindestens 40×40×80 cm Punktfundament aus Beton C25/30 erforderlich – Schnellzement ("Ruck-Zuck") ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kee Klamp-Verbindungen allein sind für Turnlasten mit Wechsel- und Torsionsbelastung nicht zulässig – zusätzliche Versteifung, Schraubverbindungen oder Schweißkonstruktion nach statischer Berechnung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Betonierung muss das Gerüst exakt mit Wasserwaage, Richtschnur und temporärer Schalung fixiert werden – Schiefstellung führt zu Kippgefahr und ungleichmäßiger Lastverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Sichtprüfung auf Korrosion, Beschädigung der Verzinkung, Lockerung von Verbindungen und Rissbildung im Fundament ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Planung eines Klettergerüsts folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Stahlrohrdurchmesser: 1 Zoll (ca. 33,7 mm Außendurchmesser) ist ein gängiges Maß für Klettergerüste im privaten Bereich. Die Wandstärke sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten (mind. 2-3 mm).
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe hängt vom Bodentyp und der Höhe des Gerüsts ab. Als Richtwert für ein Gerüst dieser Größe würde ich eine Tiefe von mindestens 80 cm empfehlen, um Frostsicherheit zu gewährleisten.
    • Verankerung: Die Rohre sollten einbetoniert werden. Achten Sie auf ein ausreichend großes Fundament (z.B. 30x30x80 cm) pro Stütze.
    • Verbindungen: Kee Klamp Verbinder sind eine gute Option für flexible und stabile Verbindungen. Achten Sie auf die korrekte Montage gemäß Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Materialauswahl kann zu Instabilität und Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gerüsts von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn es sich um eine individuelle Konstruktion handelt.
    Der Bau eines Kletter- und Turngerüsts im Garten mit verzinkten Stahlrohren und Kee Klamp Verbindern ist ein ambitioniertes Projekt, das eine sorgfältige statische und sicherheitstechnische Planung erfordert. Die geplante Nutzung für starke Schwingbewegungen wie am Turnreck stellt besonders hohe Anforderungen an die Stabilität und Verankerung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Wahl von 1"-Stahlrohren (ca. 33,7 mm Außendurchmesser) für die vertikalen Pfosten ist bei den geplanten Abmessungen und der dynamischen Belastung durch Schwingungen als kritisch zu bewerten. Es besteht ein erhebliches Risiko der Materialermüdung oder Verformung, was zu einem plötzlichen Versagen der Konstruktion führen kann. Für die Standsicherheit sind 1 1/4"-Rohre (ca. 42,4 mm) oder stärker dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gerüst nach dem Aufstellen einfach in die Löcher gestellt und dann mit Beton verfüllt werden kann, ist für eine sichere Verankerung unzureichend. Ohne eine exakte Ausrichtung und temporäre Fixierung während des Betonierens besteht ein hohes Risiko von Schiefstellungen und unzureichender Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm betragen, um die Frostfreiheit zu gewährleisten und ein Verschieben des Fundaments durch Bodenbewegungen zu verhindern. Die Fundamentgröße sollte pro Pfosten mindestens 30x30 cm betragen, besser 40x40 cm, um die Lasten ausreichend in den Boden abzuleiten. Für die dynamische Belastung ist ein Fundament aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 (Standardbeton) zu wählen, da Schnellzementbeton (Ruck Zuck) oft nicht die erforderliche Endfestigkeit und Dauerhaftigkeit erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Metallbauer mit der Berechnung der Rohrdurchmesser und Fundamentabmessungen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb schweißen oder verwenden Sie ausschließlich geprüfte Verbindungselemente. Für das Fundament empfehlen wir ein Punktfundament aus C25/30 Beton mit einer Tiefe von 80 cm und einer Mindestabmessung von 40x40 cm pro Pfosten. Fixieren Sie das Gerüst vor dem Betonieren exakt mit Wasserwaage und Schalung. Planen Sie zudem eine regelmäßige, jährliche Prüfung der gesamten Konstruktion auf Korrosion und festen Sitz aller Verbindungen ein.
    Die Planung eines selbstgebauten Klettergerüsts mit dynamischer Belastung (z. B. Schwingbewegungen wie am Turnreck) erfordert eine statisch gesicherte Konstruktion, die DINAbk. 18032-1 (Sportstätten) sowie die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an freistehende Anlagen erfüllt – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Standsicherheit und Korrosionsschutz.
    🔴 Gefahr: Ein 1-Zoll-Stahlrohr (ca. 33,7 mm Außendurchmesser, Wandstärke typ. 2–3 mm) ist für vertikale Stützen bei starken dynamischen Belastungen (Schwingen, Aufschwingen, Pendeln) nicht ausreichend dimensioniert und birgt ein hohes Risiko der plastischen Verformung oder Ermüdungsbruch – besonders bei unzureichender Fundamentierung oder ungleichmäßiger Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenttiefe oder mangelhafte Verankerung führt bei dynamischen Kräften zu Kippen, Absinken oder seitlichem Ausknicken des Gerüsts – insbesondere bei lockeren oder wasserdurchlässigen Böden (z. B. Sand, Kies), was zu schweren Verletzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kee Klamp-Verbindungen ohne zusätzliche Versteifung oder Schraubverbindungen ausreichend sind, ist falsch: Diese Systeme sind für statische oder gering belastete Konstruktionen konzipiert, nicht für hochdynamische Turnlasten mit Wechselbeanspruchung und Torsionsmomenten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Edelstahl für horizontale Stangen allein reicht nicht aus – die gesamte Konstruktion muss korrosionsbeständig sein; bei verzinktem Stahl ist eine Beschädigung der Zinkschicht durch Schraubverbindungen oder mechanische Beanspruchung kritisch und erfordert Nachbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Ein Fundament muss nicht nur tief, sondern auch breit und massiv sein: Für ein Gerüst dieser Art ist mindestens eine Fundamenttiefe von 80–100 cm bei Frostfreier Zone erforderlich, kombiniert mit einer Fundamentplatte oder Pfahlgründung mit mindestens 30 cm Durchmesser und 1,2 m Tiefe pro Stütze – abhängig vom Bodentyp und der statischen Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Berechnung und Fundamentplanung – insbesondere unter Berücksichtigung der dynamischen Lasten nach DIN EN 1991-1-1 und DIN 18032-1. Ohne diese Berechnung ist der Betrieb des Gerüsts rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen mindestens 80 cm Fundamenttiefe zur Frostfreiheit und Standsicherheit.
    • Alle Modelle lehnen 1"-Rohre für vertikale Pfosten bei dynamischer Belastung ab und fordern mindestens 1¼" (42,4 mm) oder stärker.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung – zumindest durch Statiker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt 30×30×80 cm als Mindestfundamentgröße; DeepSeek und Qwen fordern 40×40 cm (DeepSeek explizit) bzw. "mindestens 30 cm Durchmesser und 1,2 m Tiefe" (Qwen bei Pfahlgründung).
    • GoogleAI stellt Kee Klamp als "gute Option" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei Turnlasten als unzureichend – DeepSeek verlangt feste Fixierung während Betonierung, Qwen fordert zusätzliche Versteifung oder Schweißung.
    • Qwen nennt explizit DIN 18032-1 und DIN EN 1991-1-1 als maßgeblich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • Qwen fordert eine Pfahlgründung mit 1,2 m Tiefe als Alternative; DeepSeek bleibt bei Punktfundament, GoogleAI nennt nur Betonfüllung ohne Gründungstiefe.
    • DeepSeek spezifiziert Betonfestigkeitsklasse C25/30; Qwen und GoogleAI nennen keine Klasse.
    • Fundamentausführung: GoogleAI beschreibt "Rohre einbetonieren" ohne temporäre Fixierung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne exakte Ausrichtung und Fixierung vor Betonierung ist das Gerüst kippgefährdet. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Fixierung mittels Schalung/Wasserwaage ist zwingend.
    • Kee Klamp-Eignung: GoogleAI bewertet Kee Klamp als "gut"; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig deren Unzulänglichkeit bei Turnlasten. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Kee Klamp allein ist unzulässig – ergänzende Versteifung oder Schweißung erforderlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen dynamische Lasten, Normen und Langzeitstabilität umfassender. GoogleAI bietet nützliche Grundangaben, ist aber im Sicherheitskontext zu zurückhaltend.
    Rohrdurchmesser für Pfosten ✅ Konsens 1"-Rohre (33,7 mm) sind für dynamische Turnlasten nicht ausreichend – mind. 1¼" (42,4 mm) mit ≥3 mm Wandstärke erforderlich.
    Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm Frosttiefe; bei lockeren Böden (Sand/Kies) bis 100–120 cm oder Pfahlgründung erforderlich.
    Fundamentmaterial & -klasse ⚠️ Abwägung Alle fordern Beton – DeepSeek spezifiziert C25/30, Qwen erwähnt "Standardbeton", GoogleAI nennt "Beton" ohne Klasse. C25/30 ist der konservativere und sichere Standard.
    Kee Klamp-Verbindungen ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut"; DeepSeek & Qwen: unzureichend ohne zusätzliche Versteifung/Schweißung bei Turnlasten – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Statikprüfung ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist verbindlich – ohne Berechnung rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Unzureichender Rohrdurchmesser (1") bei dynamischer Beanspruchung Plötzliches Versagen durch Ermüdungsbruch oder plastische Verformung → schwere Verletzungen bis Todesfall
    🔴 Risiko Fundament zu flach oder zu klein (z. B. 30×30×60 cm) Frosthebung, Kippen oder seitliches Ausknicken des Gerüsts → Sturzgefahr aus Höhe
    🔴 Risiko Verwendung von Schnellzement oder nicht geprüftem Beton Unzureichende Langzeitfestigkeit, Rissbildung, Verankerungsschwäche → latente Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Ausrichtung und Fixierung vor Betonierung Schiefe Stellung → ungleichmäßige Lastverteilung, Kippmoment → Gerüst versagt bei Belastung
    🔴 Risiko Keine jährliche Sichtprüfung auf Korrosion und Verbindungssicherheit Langsame Materialschädigung bleibt unentdeckt → Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Verwendung von 1¼"-Rohren mit 3,2 mm Wandstärke und C25/30-Beton Langfristige Standsicherheit und Versicherungsfähigkeit – gerüstbasierte Turnübungen dauerhaft nutzbar
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Schweißausführung oder geprüfte Schraubverbindungen statt Kee Klamp allein Zuverlässige Kraftübertragung, hohe Lebensdauer, einfache Inspektion
    ✅ Chance Verwendung von Edelstahl für horizontale Stangen mit korrosionsgeschützten Verbindungen Wartungsarme, ästhetisch hochwertige Lösung bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Regelmäßige jährliche Prüfung durch Fachkraft mit Dokumentation Frühzeitige Erkennung von Schäden, langfristige Nutzbarkeit, Haftungsabsicherung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau oder einen zertifizierten Statiker – mit der expliziten Vorgabe "dynamische Lasten nach DIN 18032-1 und DIN EN 1991-1-1 berechnen".
    2. Fundamentplanung umsetzen: Graben Sie pro Pfosten ein Loch von mindestens 40×40 cm Grundfläche und 80 cm Tiefe; verwenden Sie ausschließlich Beton C25/30 – keine Schnellzementprodukte.
    3. Rohr- und Verbindungssystem anpassen: Bestellen Sie verzinkte Stahlrohre mit 42,4 mm Außendurchmesser und 3,2 mm Wandstärke; Kee Klamp-Verbindungen nur in Kombination mit zusätzlichen Schraubversteifungen oder – besser – als schweißtechnisch ergänzte Konstruktion.
    4. Ausrichtung sicherstellen: Vor der Betonverfüllung fixieren Sie jedes Rohr mit einer temporären Schalung und prüfen exakt mit Wasserwaage und Richtschnur auf vertikale und horizontale Ausrichtung.
    5. Korrosionsschutz dokumentieren: Erfassen Sie alle Beschädigungen der Zinkschicht bei Montage (z. B. durch Schrauben) und behandeln Sie diese sofort mit Zinkstaublack nach DIN EN ISO 1461.
    6. Jährliche Prüfung einplanen: Vereinbaren Sie bereits bei Fertigstellung einen Termin mit einem Metallbaufachbetrieb für die erste jährliche Sichtprüfung – inkl. Festigkeitskontrolle aller Verbindungen und Fundamentoberfläche.
    Stahlrohr
    Ein hohles Profil aus Stahl, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Stahlrohre sind in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken erhältlich. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Profilrohr, Edelstahlrohr, verzinktes Rohr
    Fundament
    Die Basis einer Konstruktion, die die Lasten in den Baugrund ableitet. Fundamente können aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen. Die Größe und Tiefe des Fundaments hängen von der Belastung und den Bodenverhältnissen ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Kee Klamp Verbinder
    Ein System von Rohrverbindern, das es ermöglicht, Stahlrohre ohne Schweißen miteinander zu verbinden. Kee Klamp Verbinder werden durch Schrauben fixiert und bieten eine flexible und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Klemmverbinder, Schraubverbinder
    Verzinkung
    Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Die Verzinkung kann durch Feuerverzinken oder galvanische Verzinkung erfolgen. Verzinkter Stahl ist widerstandsfähiger gegen Rost und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Rostschutz, Feuerverzinkung
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Frostschäden zu widerstehen. Frostsicherheit wird durch die Wahl geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen erreicht. Bei Fundamenten ist eine ausreichende Tiefe erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frosttiefe, Frostschäden
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    1. Welchen Durchmesser sollten die Stahlrohre für ein Klettergerüst haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 1 Zoll (ca. 33,7 mm Außendurchmesser) mit einer Wandstärke von 2-3 mm. Dies bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Größere Durchmesser sind bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten sinnvoll.
    2. Wie tief muss das Fundament für ein Klettergerüst sein?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei weichem Boden oder höherem Gerüst empfehle ich eine tiefere Gründung. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Statik ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Beton für die Fundamente?
      Es gibt auch die Möglichkeit, Schraubfundamente zu verwenden. Diese sind einfacher zu installieren, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität wie einbetonierte Fundamente. Ich würde Schraubfundamente nur für kleinere Gerüste oder bei gut verdichtetem Boden empfehlen.
    4. Wie kann ich die Stahlrohre vor Korrosion schützen?
      Verzinkte Stahlrohre sind bereits gut gegen Korrosion geschützt. Zusätzlich können Sie die Rohre mit einem speziellen Metalllack behandeln, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie darauf, dass der Lack für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Sind Kee Klamp Verbinder eine sichere Verbindungsmethode für ein Klettergerüst?
      Ja, Kee Klamp Verbinder sind eine sichere und flexible Verbindungsmethode, wenn sie korrekt montiert werden. Achten Sie darauf, die Verbinder gemäß den Herstellerangaben festzuziehen und regelmäßig zu überprüfen. Verwenden Sie nur Verbinder, die für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet sind.
    6. Wie oft sollte ich die Stabilität des Klettergerüsts überprüfen?
      Ich empfehle, die Stabilität des Klettergerüsts mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Achten Sie auf lockere Verbindungen, Rost oder Beschädigungen an den Rohren. Bei Bedarf sollten Sie die entsprechenden Teile austauschen oder reparieren.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Bau des Klettergerüsts treffen?
      Tragen Sie beim Bau des Klettergerüsts immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie auf einen sicheren Stand und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Lassen Sie sich bei Bedarf von einem Fachmann beraten.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Klettergerüst im Garten?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Größe und Höhe des Gerüsts können dabei eine Rolle spielen.
    • Sichere Spielgeräte im Garten
      Tipps zur Auswahl und Installation von sicheren Spielgeräten für Kinder.
    • Fundamentbau für Gartenprojekte
      Anleitung zum Bau von Fundamenten für verschiedene Gartenprojekte wie Gartenhäuser oder Zäune.
    • Korrosionsschutz von Stahl im Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Methoden des Korrosionsschutzes für Stahlkonstruktionen im Freien.
    • Statische Berechnung von einfachen Konstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung für einfache Bauwerke wie Carports oder Pergolen.
    • Bauvorschriften für Gartenanlagen
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Gartenanlagen und deren Einhaltung.
  2. Statik Klettergerüst: Fachmann oder Typenstatik notwendig
    Das
    sagt dir der Statiker deines Vertrauens oder die Typenstatik eines geprüften Spielgerätes!
  3. Klettergerüst: Suche weitere Lösungsvorschläge zum Stahlrohr
    Foto von wiki
    Weitere Vorschläge zur Lösung dieses Problems ...
    Weitere Vorschläge zur Lösung dieses Problems sind erwünscht. Auch wenn die gegebene Antwort sicher gut gemeint und 100 %ig korrekt ist, hilft sie mir leider nicht weiter.
  4. Stahlrohr Klettergerüst: Statikberechnung durch Fachmann
    berechnen lassen
    das würde ich von einem Fachmann berechnen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 1 Zoll Rohr das aushält (mal 2,5 m Rohr zwischen zwei Steine legen und mit 100 kg drauf rumspringen, ob das gerade bleibt? Meine alte Kinderschaukel hatte ca. 3 Zoll Rohre und war 80 cm tief einbetoniert. (und hat gewackelt).
  5. Klettergerüst: Komfortprobleme durch Mitschwingen der Stahlrohre
    Berechnungen zeigen keine Sicherheitsmängel ...
    Berechnungen zeigen keine Sicherheitsmängel sondern "nur Komfortprobleme". Heißt: Die Konstruktion hält zwar ohne Probleme, kann aber leicht Mitschwingen, was die Nutzung beeinträchtigt.
    Alternativen sind: kurze Stangen oder gespannte Drahtseile innerhalb der Struktur von horizontal zu vertikal oder einfach 1,5" vertikale Rohre.
    Habe mich für das zweite entschieden, da es dann doch erheblich günstiger ist wegen der etwas teuren Verbinder ...
    Bleibt die Frage nach dem empfohlenen Beton und der Fixierung der Stäbe. Was meint Ihr?
    Klettergerüst bauen: Stahlrohr, Fundament & Verankerung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Stahlrohren für ein Klettergerüst im Garten, die notwendige Fundamenttiefe und eine sichere Verankerung. Dabei spielen statische Berechnungen, Materialauswahl (verzinkter Stahl vs. Edelstahl) und die Vermeidung von Komfortproblemen durch Mitschwingen eine wichtige Rolle. Alternativen wie kürzere Stangen oder gespannte Drahtseile werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik Klettergerüst: Fachmann oder Typenstatik notwendig wird betont, dass ein Statiker oder die Typenstatik eines geprüften Spielgerätes für die Dimensionierung entscheidend ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für unterschiedliche Lösungen (z.B. 1" vs. 1,5" Rohre) sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Klettergerüst: Komfortprobleme durch Mitschwingen der Stahlrohre angedeutet wird.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Stabilität des Klettergerüsts sicherzustellen, wie im Beitrag Stahlrohr Klettergerüst: Statikberechnung durch Fachmann empfohlen wird. Die Einbettungstiefe und der Rohrdurchmesser beeinflussen die Stabilität maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen oder ziehen Sie eine Typenstatik für geprüfte Spielgeräte in Betracht. Prüfen Sie Alternativen wie dickere Rohre oder zusätzliche Abspannungen, um Komfortprobleme durch Mitschwingen zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Fundamenttiefe und Verankerung, um die Sicherheit des Klettergerüsts zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klettergerüst, Stahlrohr, Fundament, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12158: Klettergerüst bauen: Stahlrohrdurchmesser, Fundamenttiefe & sichere Verankerung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Blauregen Rankgerüst: Welches Material & Befestigung ist ideal für die Hauswand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klettergerüst, Stahlrohr, Fundament, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klettergerüst, Stahlrohr, Fundament, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klettergerüst bauen: Stahlrohrdurchmesser, Fundamenttiefe & sichere Verankerung?
Suche nach: Klettergerüst: Durchmesser & Fundament
Suche nach: Klettergerüst, Stahlrohr, Fundament, Durchmesser, Tiefe, Verankerung, Garten, Turnreck, Kee Klamp
