Granitsteine verfugen: Trasszement nötig? Mischung mit Granitbruchsand sinnvoll?
❓ Fragestellung: Granitsteine verfugen: Trasszement nötig? Mischung mit Granitbruchsand sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von normalem Portlandzement (CEM I) strikt ab – wegen Ausblühungen, Rissbildung, Haftungsverlust und Frostschäden; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Granitbruchsand als Zuschlag – unter der Voraussetzung korrekter Kornzusammensetzung und Reinheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, mineralische Natursteinfugenmassen auf Trasszementbasis (CEM II/B-T oder CEM IV) mit abgestuftem Granitbruchsand (0–4 mm) im Verhältnis 1:3 bis 1:4 – niemals Selbstmischungen ohne DIN-Prüfung. Bei Außenanlagen mit Frostwechsel ist eine fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe verbindlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenmischung für Granitsteine, wobei die Verwendung von Trasszement im Vergleich zu normalem Zement und die Beimischung von Granitbruchsand thematisiert werden. Es wird auf die Vorteile von Trasszement hinsichtlich Frostbeständigkeit und reduzierter Ausblühungsgefahr hingewiesen. Das richtige Mischungsverhältnis für den Fugenmörtel ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
Hallo Baufreunde!
Ich möchte meine Granitsteine ausfugen und wollte euch die Frage stellen ob ich dafür Trasszement nehmen muss oder ob der normale reicht?
Wäre es auch möglich die Fugenmasse mit Granitbruchsand anzumachen. 1:2? Über Tipps würde ich mich sehr freuen ... Gruß
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEINEN normalen Portlandzement (CEM I) – er birgt ein hohes Risiko für Ausblühungen, Rissbildung, Haftungsverlust und Frostschäden bei Granit im Außenbereich.
    🔴 KRITISCH: Selbstgemischte Fugenmassen ohne Prüfung nach DINAbk. EN 13888 oder DIN 18157 sind nicht zulässig – sie bergen erhebliche Risiken für strukturelle Instabilität und langfristige Schädigung der Pflasterfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Trasszement (CEM II/B-T oder CEM IVAbk.) ist fachlich empfohlen, aber keine ausreichende Garantie – entscheidend ist zusätzlich eine abgestufte Granitbruchsand-Körnung (0–4 mm), ein Mischungsverhältnis von 1:3 bis 1:4 (Zement:Sand) und fachgerechte Nachbehandlung (3 Tage feucht halten).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Verfugung erfordert vorab eine Oberflächenprüfung auf Sauberkeit, Trockenheit und Kornreinheit des Granitbruchsands – staubiger oder feuchter Sand gefährdet die Haftung und Frostbeständigkeit.
    Ich empfehle, beim Verfugen von Granitsteinen im Außenbereich Trasszement zu verwenden. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen, die bei normalem Zement durch die Reaktion von Kalk mit Wasser entstehen können. Ausblühungen sehen nicht nur unschön aus, sondern können auch die Fugenstruktur schwächen.
    Die Idee, die Fugenmasse mit Granitbruchsand anzumischen, ist grundsätzlich möglich. Achten Sie jedoch auf die Körnung des Sandes. Er sollte feinkörnig sein, um eine gute Verarbeitbarkeit und dichte Fugen zu gewährleisten. Ein Mischungsverhältnis von 1:2 (Zement zu Sand) kann geeignet sein, sollte aber je nach Beschaffenheit des Sandes angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Mischung an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen, bevor Sie alle Fugen bearbeiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Frostschäden vorzubeugen.
    Der Nutzer plant, Granitsteine zu verfugen und fragt nach der Eignung von Trasszement sowie der Beimischung von Granitbruchsand. Granit ist ein hartes, dichtes Gestein mit geringer Wasseraufnahme, was besondere Anforderungen an das Fugenmaterial stellt. Normale Zementmörtel können aufgrund ihrer Steifigkeit und des Schwindverhaltens zu Rissen oder Ablösungen führen, insbesondere bei stark temperaturschwankenden Außenbereichen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Trasszement zu verwenden, ist fachlich richtig. Trasszement (z.B. nach DIN EN 197-1, CEM II oder CEM IV) verbessert die Wasserundurchlässigkeit, die Sulfatbeständigkeit und reduziert das Schwinden. Dies ist bei Natursteinpflaster, das Frost-Tausalz-Belastungen ausgesetzt ist, ein entscheidender Vorteil.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Mischung 1:2 (Zement zu Granitbruchsand) ist zu zementreich. Eine typische Mischung für Trasszementmörtel im Pflasterbau ist 1:3 bis 1:4 (Trasszement zu Gesteinskörnung). Ein zu hoher Zementanteil führt zu starker Rissbildung und mangelnder Elastizität. Granitbruchsand als Zuschlag ist grundsätzlich geeignet, sollte aber eine abgestufte Körnung (0-4 mm) haben, um eine dichte Packung zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Portlandzement (CEM I) ohne Trass oder ohne Zusätze wie Flugasche birgt ein hohes Risiko für Ausblühungen (weisse Kalkränder) und Frostschäden. Bei Granitpflaster im Aussenbereich kann dies zu irreversiblen optischen und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschliesslich Trasszement (Typ CEM II/B-T oder CEM IV) oder einen speziellen Natursteinmörtel. Mischen Sie diesen im Verhältnis 1:3 bis 1:4 mit einem abgestuften Granitbruchsand (0-4 mm). Fügen Sie nur so viel Wasser hinzu, dass der Mörtel erdfeucht ist (Kugelprobe). Lassen Sie die Fugen nach dem Einbringen für mindestens 3 Tage feucht halten (Nachbehandlung). Bei grossen Flächen oder stark belasteten Bereichen (z.B. Einfahrten) empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs für Natursteinarbeiten.
    Die Verfugung von Granitsteinen stellt hohe Anforderungen an die Fugenmasse, da Granit ein extrem hartes, dichtes und wasserabweisendes Naturgestein mit geringer Saugfähigkeit ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von normalem Portlandzement allein ist ungeeignet, da er zu hohe Zugspannungen bei Trocknung und Temperaturwechseln erzeugt und bei der Verbindung mit Granit zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Ausbrüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Trasszement ist nicht zwingend erforderlich – entscheidend ist vielmehr eine speziell auf Naturstein abgestimmte, flexible, dampfdiffusionsfähige und frostbeständige Fugenmasse mit geringem Eigenzug und hoher Haftfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Granitbruchsand ist grundsätzlich geeignet, muss aber kornrein, trocken, staubfrei und auf Korngrößenverteilung (meist 0/2 mm oder 0/4 mm) abgestimmt sein; eine 1:2-Mischung ohne Zusatz von Bindemittel oder Additiven ist nicht ausreichend tragfähig und witterungsbeständig.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgemischte Fugenmasse ohne Prüfung nach DIN EN 13888 oder DIN 18157 birgt erhebliche Risiken für Fugenversagen, Wasserstau, Frostschäden und langfristige Schädigung der Steine – insbesondere bei Außenanlagen mit Frostwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, mineralische, nicht organische Fugenstoffe einzusetzen, ist korrekt – Kunststoff- oder Epoxidharz-Fugen sind bei Granit meist ungeeignet, da sie nicht diffusionsoffen sind und Spannungen nicht abbauen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Fachplaner für Pflaster- und Natursteinarbeiten, um eine werkstofflich abgestimmte, geprüfte Fugenmasse auszuwählen und die Verfugung fachgerecht ausführen zu lassen – insbesondere bei Flächen mit statischer oder repräsentativer Funktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von normalem Portlandzement (CEM I) strikt ab – wegen Ausblühungen, Rissbildung, Haftungsverlust und Frostschäden.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Granitbruchsand als Zuschlag – unter der Voraussetzung korrekter Kornzusammensetzung und Reinheit.
    • GoogleAI sieht Trasszement als empfehlenswert, aber nicht zwingend – DeepSeek stellt ihn als fachlich entscheidenden Standard für Außenbereiche dar – Qwen relativiert: Trasszement ist *nicht zwingend*, aber eine *geprüfte, flexible, diffusionsoffene Fugenmasse* ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI schlägt 1:2 (Zement:Sand) vor – DeepSeek korrigiert dies deutlich zu 1:3–1:4 – Qwen bestätigt die Unzulänglichkeit von 1:2 und fordert zudem Additive oder geprüfte Rezepturen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer abgestuften Körnung (0–4 mm) und der Kugelprobe zur Wassermenge – Qwen ergänzt die Anforderung an DIN-Prüfung (EN 13888 / DIN 18157) und die Gefahr des Wasserstaus bei ungeeigneten Mischungen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer dampfdiffusionsfähigen, nichtorganischen Fugenmasse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, gehen aber implizit von mineralischen Systemen aus.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: GoogleAI und DeepSeek bewerten Trasszement als technisch angemessen bzw. empfehlenswert – Qwen stellt klar, dass Trasszement *allein nicht ausreicht*, sondern nur eine *geprüfte, speziell abgestimmte Fugenmasse* sicher ist. Da Qwen das strengere, risikobasierte Vorsichtsprinzip vertritt (DIN-Prüfung zwingend), gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt ein Testen "an einer unauffälligen Stelle" – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor selbstgemischten Lösungen ohne Normprüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    • Verzichten Sie auf Selbstmischungen ohne DIN-Prüfung – bevorzugen Sie geprüfte Natursteinfugenmassen mit Trasszementbasis und abgestufter Granitbruchsand-Zusammensetzung.
    • Bei Flächen mit Frostwechsel, Belastung (Einfahrten) oder repräsentativer Funktion ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Steinmetz / geprüfter Pflasterfachbetrieb) unverzichtbar.
    Verwendung von normalem Portlandzement (CEM I) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen CEM I strikt ab – hohe Risiken für Ausblühungen, Rissbildung und Frostschäden bei Granit im Außenbereich.
    Eignung von Trasszement ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek befürworten klar; Qwen relativiert: Trasszement ist hilfreich, aber keine ausreichende Garantie – entscheidend ist die gesamte geprüfte Systemlösung.
    Granitbruchsand als Zuschlag ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen die Eignung – unter der Voraussetzung kornrein, trocken, staubfrei und mit abgestufter Körnung (0–4 mm).
    Mischungsverhältnis Zement zu Sand ⚠️ Abwägung GoogleAI: 1:2 (abgelehnt als zu zementreich); DeepSeek/Qwen: 1:3 bis 1:4 als optimal; Qwen fordert zudem Prüfung nach Norm.
    Fachliche Durchführung und Nachbehandlung ✅ Konsens Alle KIs betonen fachgerechte Verarbeitung, Kontrolle der Wassermenge (Kugelprobe), mindestens 3-tägige Feuchthaltephase und bei Belastung oder repräsentativer Funktion die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    🔴 Risiko Frostschäden durch nicht geprüfte, zu zementreiche Fugenmasse Spätestens nach 1–2 Wintern: Aufplatzen von Fugen, Verschiebung der Steine, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten
    🔴 Risiko Ausblühungen (Weißbildung) durch Kalkausblühung Permanente optische Beeinträchtigung, zusätzlich Hinweis auf fehlende Wasserrückhaltung und mögliche Substanzschäden
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Rissbildung durch Schwindspannungen Instabile Pflasterfläche, erhöhte Sturzgefahr, erforderliche komplette Sanierung mit Aufbrechen und Neuverlegen
    🔴 Risiko Wasserstau durch diffusionsoffene Fugenmasse Untergrundverwitterung, Frosthebung, Schäden am Unterbau (Splitt/Schotter), langfristiger Untergrundversatz
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Granitbruchsands (feucht, staubig, falsche Körnung) Unzureichende Verdichtung, schlechte Haftung, frühzeitiges Auswaschen und Erosion der Fugen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Trasszement-Fugenmasse mit Granitbruchsand Langfristige, optisch einwandfreie, frost- und tausalzbeständige Verfugung mit geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Abgestimmte Kornverteilung (0–4 mm) im Granitbruchsand Hohe Verdichtungsdichte, geringe Wasserdurchlässigkeit bei gleichzeitig guter Kapillarität zur Feuchterückhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbehandlung (3 Tage feucht halten) Optimale Hydratation, reduzierte Rissbildung, deutlich erhöhte Druck- und Zugfestigkeit der Fugen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation nach DIN 18318 und DIN EN 13452, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verzicht auf organische Fugenstoffe (Epoxid, Kunststoff) Erhalt der natürlichen Diffusionsoffenheit, Vermeidung von Spannungsrissschäden durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten
    1. Keine Selbstmischung ohne Prüfung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Natursteinfugenmassen nach DIN EN 13888 oder DIN 18157 – niemals selbstgemischte Mörtel ohne Normzertifikat.
    2. Trasszement mit klarer Kennzeichnung einsetzen: Beziehen Sie Trasszement der Klasse CEM II/B-T oder CEM IV (nach DIN EN 197-1) – nicht einfach "Trasszement" auf der Verpackung vertrauen, sondern Typenbezeichnung prüfen.
    3. Granitbruchsand fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie den Sand auf Kornverteilung (0–4 mm), Trockenheit und Staubfreiheit prüfen – bei Zweifel vom Lieferanten eine Kornverteilungskurve verlangen.
    4. Nachbehandlung verbindlich einhalten: Halten Sie die Fugen mindestens 72 Stunden feucht (z.B. mit feuchten Säcken oder Folie), ohne dass Wasser steht – bei Temperaturen unter 5 °C oder über 30 °C ist die Verarbeitung grundsätzlich untersagt.
    5. Fachbetrieb bei Außenflächen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb für Pflaster- und Natursteinarbeiten (nach DIN 18318) – für Flächen mit Frostwechsel, Fahrzeugbelastung oder repräsentativer Funktion ist dies zwingend.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Datenblätter, Prüfzeugnisse und Verarbeitungshinweise der verwendeten Fugenmasse – diese benötigen Sie ggf. bei Gewährleistungsansprüchen oder Schadensfällen.
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trassmehl besteht. Trassmehl ist ein vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden und somit die Bildung von Kalkausblühungen zu reduzieren. Trasszement wird häufig bei der Verarbeitung von Natursteinen verwendet, um Verfärbungen und Schäden durch Ausblühungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zement, hydraulisches Bindemittel, Trassmehl, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, Beton oder Natursteinen. Sie entstehen durch die Reaktion von freiem Kalk im Zement mit Wasser und Kohlendioxid aus der Luft. Die entstehenden Kalkkristalle werden an die Oberfläche transportiert und bilden dort die Ausblühungen. Trasszement kann die Bildung von Ausblühungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Effloreszenz, Zement, Trasszement.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen, Fliesen oder Platten verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zusätzen, die die Eigenschaften des Mörtels verbessern. Fugenmörtel muss wasserdicht, frostbeständig und elastisch sein, um die Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugen, Pflasterfugenmörtel.
    Granitbruchsand
    Granitbruchsand ist ein feinkörniger Sand, der durch das Brechen von Granitgestein gewonnen wird. Er wird häufig als Zuschlagstoff für Mörtel, Beton oder Estrich verwendet. Granitbruchsand ist besonders hart und widerstandsfähig und eignet sich daher gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Belastbarkeit gefordert ist.
    Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Granit, Brechsand.
    Hydraulisches Bindemittel
    Ein hydraulisches Bindemittel ist ein Baustoff, der durch Reaktion mit Wasser erhärtet und auch unter Wasser fest bleibt. Zement ist ein typisches hydraulisches Bindemittel. Hydraulische Bindemittel werden für die Herstellung von Mörtel, Beton und anderen Baustoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mörtel, Beton.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Sandes oder Zuschlagstoffs. Die Körnung wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Verarbeitbarkeit und die Eigenschaften von Mörtel oder Beton. Feinkörnige Sande ergeben dichtere und glattere Oberflächen als grobkörnige Sande.
    Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Korngrößenverteilung, Sieblinie.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Baustoffe nehmen nur wenig Wasser auf und sind daher weniger anfällig für Frostschäden. Die Frostbeständigkeit ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Wasseraufnahme, Baustoffprüfung, Tausalzbeständigkeit.
    1. Warum Trasszement statt normalem Zement für Granitsteine?
      Trasszement enthält Trassmehl, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert. Diese Ausblühungen entstehen durch die Reaktion von freiem Kalk im Zement mit Wasser und Kohlendioxid aus der Luft. Trasszement bindet den Kalk und verhindert so die Ausblühungen, was besonders bei Natursteinen wie Granit wichtig ist.
    2. Kann ich jeden Granitbruchsand für die Fugenmischung verwenden?
      Nein, die Körnung des Granitbruchsands ist entscheidend. Verwenden Sie feinkörnigen Sand, um eine gute Verarbeitbarkeit und dichte Fugen zu gewährleisten. Grobkörniger Sand kann zu porösen Fugen führen, die anfälliger für Frostschäden sind.
    3. Welches Mischungsverhältnis ist ideal für Fugenmörtel mit Granitbruchsand?
      Ein Mischungsverhältnis von 1:2 (Zement zu Sand) ist ein guter Ausgangspunkt. Passen Sie das Verhältnis jedoch an die Beschaffenheit des Sandes an. Ist der Sand sehr fein, kann ein etwas höherer Zementanteil erforderlich sein, um die Festigkeit zu gewährleisten.
    4. Wie bereite ich die Granitsteine vor dem Verfugen vor?
      Reinigen Sie die Granitsteine gründlich von Schmutz, Moos und losen Teilen. Die Fugen sollten ebenfalls sauber und frei von alten Mörtelresten sein. Befeuchten Sie die Steine leicht vor dem Verfugen, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    5. Wie verhindere ich Frostschäden an den Fugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Fugenmörtels. Die Fugen sollten vollständig gefüllt und verdichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie frostbeständigen Trasszementmörtel und vermeiden Sie das Verfugen bei Frostgefahr.
    6. Was tun, wenn nach dem Verfugen Ausblühungen auftreten?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann ein spezieller Ausblühungsentferner für Natursteine verwendet werden. Achten Sie darauf, das Mittel gemäß den Herstellerangaben anzuwenden, um Schäden am Stein zu vermeiden.
    7. Kann ich dem Fugenmörtel Farbpigmente hinzufügen?
      Ja, Sie können dem Fugenmörtel spezielle Farbpigmente für Zement hinzufügen, um die Fugen farblich an die Granitsteine anzupassen. Achten Sie darauf, hochwertige Pigmente zu verwenden, die lichtecht und witterungsbeständig sind.
    8. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fugenmörtels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des verwendeten Zements. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    • Pflastersteine verfugen: Die richtige Technik
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Pflastersteinen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Naturstein reinigen und pflegen: So bleibt Ihr Granit schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitsteinen, um ihre natürliche Schönheit zu erhalten.
    • Fugenmörtel selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum Selbermischen von Fugenmörtel, inklusive der richtigen Mischungsverhältnisse und Materialauswahl.
    • Kalkausblühungen entfernen: So werden Sie die weißen Flecken los
      Methoden zur Entfernung von Kalkausblühungen auf Mauerwerk und Natursteinen.
    • Trasszement: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Trasszement im Bauwesen.
  2.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort " " auf die Frage "Granitsteine verfugen: Trasszement nötig? Mischung mit Granitbruchsand sinnvoll?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  3. Fugenmörtel: Trasszement mit Granitbruchsand – Mischungsverhältnis
    Foto von wiki
    Fuge
    Fuge : Trasszement mit Granitbruchsand
  4. Granitsteine verfugen: Risiken bei normalem Zement?
    Was würde gegen normalen Zement sprechen? ...
    Was würde gegen normalen Zement sprechen??
  5. Trasszement vs. Portlandzement: Frostbeständigkeit & Ausblühungen
    oh menno
    weil ein Portlandzement mehr zu Ausblühungen neigt und nicht so froststabil ist wie ein Trasszement.
    Granitsteine verfugen: Trasszement oder normaler Zement?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenmischung für Granitsteine, wobei die Verwendung von Trasszement im Vergleich zu normalem Zement und die Beimischung von Granitbruchsand thematisiert werden. Es wird auf die Vorteile von Trasszement hinsichtlich Frostbeständigkeit und reduzierter Ausblühungsgefahr hingewiesen. Das richtige Mischungsverhältnis für den Fugenmörtel ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Trasszement vs. Portlandzement: Frostbeständigkeit & Ausblühungen neigt Portlandzement stärker zu Ausblühungen und ist weniger froststabil als Trasszement. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trasszement in Verbindung mit Granitbruchsand wird im Beitrag Fugenmörtel: Trasszement mit Granitbruchsand – Mischungsverhältnis als geeignete Option für das Verfugen von Granitsteinen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Fugenmörtel sollten die spezifischen Eigenschaften von Trasszement und normalem Zement, wie im Beitrag Granitsteine verfugen: Risiken bei normalem Zement? diskutiert, sorgfältig abgewogen werden. Die Beimischung von Granitbruchsand kann die Eigenschaften der Fugenmasse positiv beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitsteine, Trasszement, Fugenmörtel, Granitbruchsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12148: Granitsteine verfugen: Trasszement nötig? Mischung mit Granitbruchsand sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr Pflastersteine: Fugenprobleme auf Terrasse lösen – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster wasserdicht verfugen: Geeigneter Fugenmörtel & Risiken?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitquadersteine im Mörtelbett versetzen: Was bedeutet das? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit-Einzeiler verfugen: Anleitung, Material, Mischungsverhältnis & Vermeidung von Ausblühungen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitsteine 10x10x10 verlegen: Unterbau, Material & Natursteinmörtel-Fugen – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbecken aus Granitsteinen wasserdicht mauern: Anleitung, Material & Abdichtung
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitsteineinfassung für Terrasse: Unterbau mit Trasszementmörtel oder Splitt – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster nachträglich verfugen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Fugen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster lose: Ursachen, Fugenfüllung & Sanierungskosten für Gehwege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsteine, Trasszement, Fugenmörtel, Granitbruchsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitsteine, Trasszement, Fugenmörtel, Granitbruchsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitsteine verfugen: Trasszement nötig? Mischung mit Granitbruchsand sinnvoll?
Suche nach: Granitsteine verfugen: Trasszement oder normal?
Suche nach: Granitsteine verfugen, Trasszement, Fugenmörtel, Granitbruchsand, Pflasterarbeiten, Naturstein, Fugenmischung
