Granitpflaster nachträglich verfugen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Fugen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die nachträgliche Verfugung von Granitpflaster mit breiten Fugen (bis 2 cm) ist eine Herausforderung. Epoxidharzmörtel sind eine gute, aber kostspielige Lösung. Fertige Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis, z.B. von Sakret, sind eine empfehlenswerte Alternative. Die Wahl des richtigen Füllmaterials (Sand) ist entscheidend für das Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mit großem Interesse verfolgte ich den Betrag 1100. Auch ich habe ein Problem mit meinem Granitpflaster. Zur Sache: Ich kaufte mir ein Haus, welches mit Granitpflaster (Größe 10 x 10) umrandet ist. Die Gesamtfläche ist ca. 100 m². Leider sind die Steine teilweise mit Fugen von mehr als 2 cm verlegt worden. In den Zwischenräumen wächst nun alles erdenkliche Grünzeug.
Nun möchte ich die Fugen säubern und neu einschlämmen. Leider weiß ich nicht welcher Sand verwendet werden muss. Für eine Antwort diesbezüglich wäre ich dankbar. Außerdem erfuhr ich noch der Verwendung von Kunstharzen zum verfugen von Pflastersteinen. Konnte jemand mit solchen Mitteln schon Erfahrungen sammeln? Lt. Werbung sind diese Pflasterfugenmörtel eine geniale Sache: Einfach zu verarbeiten, nie wieder Unkraut in den Fugen, schöne und vor allem ebene Flächen. Ist das wirklich so, oder sind hier irgendwelche Hacken dabei?
Vielen Dank.
Tom
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verfugung Tragschicht, Verdichtung und statische Stabilität des Granitpflasters durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder geprüften Sachverständigen begutachten lassen – breite Fugen (>2 cm) deuten oft auf Setzungen oder mangelhafte Untergrundverdichtung hin.
🔴 KRITISCH: Kunstharz-Fugenmörtel bei nachträglicher Verfugung von bestehendem Granitpflaster grundsätzlich vermeiden – sie verhindern notwendige elastische Bewegung der Steine und begünstigen Spannungsrisse, Abplatzungen oder vollständiges Fugenversagen.
⚠️ WICHTIG: Nur frostbeständigen, brechkornbasierten Fugensand (Körnung 0/2 mm oder 1–3 mm) oder zementgebundenen Fugenmörtel nach DINAbk. 18507 verwenden – feinkörniger oder ungeeigneter Sand führt bei Frost-Tau-Wechseln zur Auswaschung und erneutem Unkrautwuchs.
⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung nur mit reduziertem Druck und großem Abstand durchführen – Granit ist hart, aber Fugenränder und Verbindungsstellen können bei unsachgemäßer Reinigung beschädigt werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Granitpflaster (10x10 cm Steine, ca. 100 m²) nachträglich verfugen möchten, um Unkrautwuchs zu verhindern. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle:
- Materialauswahl: Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis sind eine gute Wahl, da sie wasserdurchlässig und unkrauthemmend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Fugentiefe.
- Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst das vorhandene Grünzeug und losen Sand aus den Fugen. Reinigen Sie die Fugen gründlich, idealerweise mit einem Hochdruckreiniger (vorsichtig, um die Steine nicht zu beschädigen).
- Verfugung: Tragen Sie den Pflasterfugenmörtel gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind. Überschüssiges Material sofort entfernen, um ein Anhaften auf den Steinen zu vermeiden.
- Alternativen: Es gibt auch umweltfreundlichere Alternativen wie zementgebundene Pflasterfugenmörtel mit Unkrauthemmer. Diese sind jedoch oft weniger dauerhaft als Kunstharzvarianten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den gewählten Pflasterfugenmörtel zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die gewünschte Optik und Funktionalität bietet.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Granitpflaster mit Fugenbreiten von über 2 cm auf einer Fläche von ca. 100 m², in denen sich Unkraut angesiedelt hat. Der Eigentümer plant eine Reinigung und Neuverfugung und erwägt den Einsatz von Kunstharz-Fugenmörtel. Diese Situation erfordert eine differenzierte Betrachtung der Materialien und der langfristigen Funktionalität.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Fugen zu säubern und neu zu verfüllen, ist fachlich richtig. Bei breiten Fugen (über 2 cm) ist ein reines Einschlämmen mit Feinsand jedoch nicht ausreichend, da dieser ausgewaschen wird. Hier ist ein grobkörnigeres Fugenmaterial oder ein spezieller Pflasterfugenmörtel erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kunstharzfugenmörtel sei eine "geniale Sache" und mache die Fläche dauerhaft unkrautfrei, ist zu optimistisch. Kunstharzgebundene Fugenmörtel sind wasserdurchlässig, aber nicht vollständig unkrautresistent. Zudem neigen sie bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissen oder Ablösungen. Ein weiterer Nachteil ist die erschwerte Rückbaubarkeit und die eingeschränkte Reparaturfähigkeit.
➕ Ergänzung: Bei Fugenbreiten über 2 cm ist die Standfestigkeit des Pflasters zu prüfen. Breite Fugen können auf eine unzureichende Bettung oder Setzungen hindeuten. Vor der Neuverfugung sollte daher die Tragschicht kontrolliert werden. Zudem ist die Wahl des Fugenmaterials abhängig von der Nutzung (z.B. Befahrbarkeit) und der Frostbeständigkeit. Für Granitpflaster empfiehlt sich ein brechkornbasierter Fugensand der Körnung 1-3 mm oder ein zementgebundener Fugenmörtel, der speziell für breite Fugen geeignet ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kunstharzfugenmörtel auf einer so großen Fläche ohne vorherige Prüfung der Untergrundverhältnisse birgt das Risiko von Staunässe und Frostschäden. Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Hebungen oder Rissen im Pflaster kommen. Zudem ist die spätere Entfernung des Kunstharzes extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten mit der Begutachtung der Fläche. Lassen Sie die Tragschicht und die Entwässerung prüfen. Für die Neuverfugung empfehle ich einen zementgebundenen Fugenmörtel für breite Fugen (z.B. nach DIN 18507) oder einen hochwertigen Brechsand. Verzichten Sie auf Kunstharzmörtel, es sei denn, ein Fachmann bestätigt die Eignung für Ihren spezifischen Untergrund und die Nutzung. Planen Sie Kosten von ca. 15-30 Euro pro m² für Material und Arbeit ein.
Der Sachverhalt beschreibt ein nachträgliches Verfugen von Granitpflaster mit zu breiten Fugen (über 2 cm), in denen Unkraut wächst – ein typisches Zeichen für fehlende oder mangelhafte Fugentechnik und mögliche Setzungsprobleme.
🔴 Gefahr: Fugenbreiten über 1,5 cm sind für Granitpflaster grundsätzlich ungeeignet: Sie begünstigen Unkrauteinwuchs, ermöglichen Frosthebung, führen zu Instabilität der Steine und erhöhen das Risiko von Verkantungen oder Brüchen – besonders bei schwerem Verkehr oder Temperaturwechseln.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Kunstharz-Fugensystemen ist bei nachträglichem Verfugen von bestehendem, nicht statisch gesichertem Granitpflaster hochproblematisch: Diese Systeme verfestigen die Fugen steif, verhindern aber die notwendige elastische Bewegung der Steine – mit der Folge von Spannungsrisse, Abplatzungen oder vollständigem Fugenversagen.
➕ Ergänzung: Für nachträgliches Verfugen ist zunächst eine gründliche Prüfung der Unterkonstruktion zwingend erforderlich: Liegen die Steine noch eben und fest? Gibt es Senkungen oder Lockerungen? Ohne stabile, tragfähige Tragschicht und ausreichende Verdichtung ist jedes Verfugen nur kurzfristig wirksam.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht frostbeständigem oder ungeeignetem Sand (z. B. feinkörniger Quarzsand ohne Korngrößenverteilung) führt bei Frost-Tau-Wechseln zur Auswaschung, Verwitterung und erneutem Unkrautwuchs – oft noch intensiver als zuvor.
➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Erfolg ist nur bei Kombination aus mechanischer Fugensäuberung, Verwendung von speziellem Pflastersand (z. B. Korngrößen 0/2 mm, frostbeständig, mit Bindemittelanteil), ggf. Untergrundverdichtung und gegebenenfalls Neuausgleich der Steine zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau, um die Tragschicht, die Verlegequalität und die statische Stabilität des bestehenden Granitpflasters zu begutachten – nur so lässt sich feststellen, ob ein nachträgliches Verfugen sinnvoll ist oder ob eine komplette Neuanlage erforderlich wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fugen gründlich gereinigt und freigelegt werden müssen – unter anderem durch mechanische Entfernung von Unkraut und loses Fugenmaterial.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor der Verfugung – GoogleAI nennt sie "Test auf kleiner Stelle", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Prüfung von Tragschicht und Stabilität.
- GoogleAI bewertet Kunstharz-Fugenmörtel positiv ("gute Wahl", "unkrauthemmend"), während DeepSeek und Qwen diese bei nachträglicher Verfugung ausdrücklich ablehnen – DeepSeek wegen Risiko von Staunässe und Frostschäden, Qwen wegen fehlender Elastizität und Spannungsrisiken.
- GoogleAI erwähnt keine Fugenbreitenproblematik explizit; DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent hervor, dass Fugen >2 cm (Qwen bereits >1,5 cm) ein strukturelles Problem signalisieren und nicht allein durch Verfugung zu lösen sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Entwässerungsprüfung und nennt konkrete Kostenschätzungen (15–30 €/m²).
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Korngrößenverteilung (0/2 mm) und Bindemittelanteil im Fugensand sowie die explizite Warnung vor Verkantungen und Brüchen bei breiten Fugen.
- Kunstharz-Einsatz: GoogleAI sieht Kunstharz als "gute Wahl", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als ❌ Widerspruch – mit klarerer Risikobewertung (Staunässe, Frostschäden, Unverträglichkeit mit elastischem Bewegungsspiel der Steine). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Ablehnung) priorisiert.
- Fugenbreite als Indikator: GoogleAI behandelt Fugenbreite nicht als kritisches Merkmal, während DeepSeek ("über 2 cm") und Qwen ("grundsätzlich ungeeignet ab >1,5 cm") sie als deutliches Anzeichen für konstruktive Mängel einstufen – ebenfalls ein ❌ Widerspruch, bei dem die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung vorgeht.
- Verzichten Sie auf Kunstharz-Fugenmörtel bei nachträglicher Verfugung – bevorzugen Sie zementgebundenen Fugenmörtel nach DIN 18507 oder frostbeständigen Brechsand (1–3 mm).
- Beauftragen Sie vorab immer eine fachliche Begutachtung – nicht nur zur Materialwahl, sondern zur Klärung, ob das Pflaster noch stabil liegt oder ob eine Neuanlage erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Fugenreinigung ✅ Alle drei Modelle fordern mechanische Unkrautentfernung und gründige Fugenreinigung – idealerweise unter Vermeidung von Steinbeschädigung (z. B. kontrollierter Hochdruck). Fugenbreite >2 cm ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als deutliches Indiz für Setzungen oder mangelhafte Untergrundverdichtung – Konsens: Keine reine Verfugungslösung, sondern statische Prüfung zwingend erforderlich. Kunstharz-Fugenmörtel ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Frostschäden, Staunässe und Fugenversagen – Konsens: Nicht geeignet für nachträgliche Verfugung auf ungesicherter Substanz. Materialwahl ✅ Alle Modelle empfehlen fachgerechtes Material – konkret: frostbeständiger Brechsand (1–3 mm) oder zementgebundener Fugenmörtel nach DIN 18507; Qwen ergänzt Kornverteilung (0/2 mm) mit Bindemittel. Fachliche Begutachtung ✅ GoogleAI ("Teststelle"), DeepSeek ("Fachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter Fachbetrieb oder Sachverständiger") – Konsens: Professionelle Prüfung ist zwingende Voraussetzung vor Verfugung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Verfugung ist nur dann sinnvoll, wenn die Tragschicht stabil, die Steine eben und fest liegen und die Fugenbreite fachlich vertretbar ist. Andernfalls führt jede Verfugung langfristig zu neuerlichem Unkrautwuchs, Frostschäden oder sogar Pflasterzerstörung – eine fachliche Begutachtung entscheidet darüber, ob Verfugung oder komplette Neuanlage notwendig ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch ungeeigneten Fugensand (z. B. feinkörnig oder nicht frostbeständig) Steine heben sich, Fugen brechen auf, Unkraut dringt verstärkt ein – Reparatur nur durch Teilaustausch oder Neuanlage möglich. 🔴 Risiko Verwendung von Kunstharz-Fugenmörtel auf nicht statisch gesichertem Pflaster Steine können sich nicht elastisch bewegen → Spannungsrisse im Granit, Abplatzungen, vollständiges Fugenversagen nach 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Tragschicht vor Verfugung Verfugung löst sich lokal auf, Steine kippen oder versinken – optisch unauffällige, aber funktionell mangelhafte Lösung mit kurzfristigem Erfolg. 🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe oder unvollständiges Füllen Wasserstau in Fugen, Auswaschung, verstärkter Unkrautwuchs – Verfugung wirkt nur oberflächlich und nicht dauerhaft. 🔴 Risiko Hohe Kosten für späteren Rückbau (z. B. Kunstharz-Entfernung) Entfernung erfordert Spezialmaschinen oder manuelle Zerstörung von Fugen und Steinkanten – Kosten steigen um das 3- bis 5-Fache im Vergleich zur Erstverfugung. ✅ Chance Fachgerechte Verfugung mit frostbeständigem Brechsand (1–3 mm) Dauerhafte Unkrautreduktion, wasserdurchlässige Fugen, geringer Wartungsaufwand, natürliche Optik bleibt erhalten. ✅ Chance Präventive Tragschichtsanierung vor Verfugung Erhöhung der Lebensdauer des gesamten Pflasters um 20+ Jahre, Vermeidung von Folgeschäden bei Temperaturwechseln. ✅ Chance Verwendung eines zementgebundenen Fugenmörtels nach DIN 18507 Hohe Druck- und Frostbeständigkeit, hohe Verformungsstabilität, gute Reparaturfähigkeit im Schadensfall. ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, klare Entscheidungsgrundlage zwischen Verfugung oder Neuanlage, langfristige Kosteneinsparung. ✅ Chance Optimale Fugenreinigung mit mechanischem Verfahren (z. B. Fugenkratzer) Keine Schädigung der Steinoberfläche, bessere Haftung des Verfugungsmaterials, deutlich längere Halbwertzeit der Fugen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau oder einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb, um Tragschicht, Verdichtung und statische Stabilität des Granitpflasters zu prüfen – diese Prüfung entscheidet über Verfugung oder Neuanlage.
- Kunstharz-Fugenmörtel streng meiden: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständigen Brechsand (Körnung 1–3 mm) oder einen zementgebundenen Fugenmörtel nach DIN 18507 – niemals Kunstharzsysteme bei nachträglicher Verfugung.
- Fugen mechanisch reinigen: Entfernen Sie Unkraut und losen Sand mit einem Fugenkratzer oder Fugenschieber – verzichten Sie auf Hochdruckreiniger, es sei denn, dieser wird von einem Fachmann mit reduziertem Druck und großem Abstand eingesetzt.
- Untergrund dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fugenstellen mit breitem Spalt (>2 cm), dokumentieren Sie eventuelle Senkungen oder lose Steine – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die Begutachtung.
- Teststelle vorab anlegen: Führen Sie eine kleine Testverfugung (ca. 1 m²) mit dem gewählten Material durch – kontrollieren Sie nach 7 Tagen auf Haftung, Fugentiefe und Verfärbung der Granitoberfläche.
- Kostenvoranschlag einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben schriftliche Angebote mit klarer Auflistung von Material (DIN-konform), Arbeitsschritten (Reinigung, Anpassung, Verfugung, Nacharbeit) und Gewährleistung (mindestens 5 Jahre).
- Pflasterfugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen. Er ist elastischer und widerstandsfähiger als normaler Zementmörtel und verhindert Unkrautwuchs.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszement, Drainagemörtel - Kunstharzgebundener Mörtel
- Ein Mörtel, der mit Kunstharzen versetzt ist, um seine Eigenschaften zu verbessern. Er ist besonders wasserabweisend, frostbeständig und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzmörtel, Acrylharzmörtel, Reaktionsharzmörtel - Drainagefähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser abzuleiten. Bei Pflasterfugen ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Versickerung, Entwässerung - Unkrauthemmer
- Ein Stoff, der das Wachstum von Unkraut verhindert oder reduziert. Unkrauthemmer werden oft Pflasterfugenmörtel zugesetzt.
Verwandte Begriffe: Herbizid, Unkrautvernichter, Biozid - Granitpflaster
- Pflastersteine aus Granit, einem sehr harten und widerstandsfähigen Naturstein. Granitpflaster ist langlebig und eignet sich gut für stark beanspruchte Flächen.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Basaltpflaster, Porphyrpflaster - Fugentiefe
- Die Tiefe der Fuge zwischen zwei Pflastersteinen, gemessen von der Oberfläche des Steins bis zum Fugenboden. Eine ausreichende Fugentiefe ist wichtig für die Stabilität der Verfugung.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenhöhe, Fugenquerschnitt - Hochdruckreiniger
- Ein Reinigungsgerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Verschmutzungen zu entfernen. Bei der Reinigung von Pflasterflächen ist Vorsicht geboten, um die Steine und Fugen nicht zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahler, Fassadenreiniger
- Welche Arten von Pflasterfugenmörtel gibt es?
Es gibt zementgebundene, kunstharzgebundene und drainfähige Pflasterfugenmörtel. Zementgebundene sind günstiger, aber anfälliger für Risse und Unkraut. Kunstharzgebundene sind dauerhafter und unkrauthemmend. Drainfähige Mörtel lassen Wasser gut ablaufen. - Wie tief müssen die Fugen sein, um Pflasterfugenmörtel einzubringen?
Die Fugentiefe sollte mindestens 30 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Haltbarkeit des Fugenmaterials zu gewährleisten. Bei geringerer Tiefe kann der Mörtel schnell ausbrechen. - Kann ich normalen Zementmörtel für Pflasterfugen verwenden?
Davon rate ich ab. Normaler Zementmörtel ist nicht flexibel genug und neigt zu Rissen durch Temperaturschwankungen und Belastungen. Spezielle Pflasterfugenmörtel sind elastischer und widerstandsfähiger. - Wie lange dauert es, bis der Pflasterfugenmörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Witterungsbedingungen. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Mörtel vollständig belastbar ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie verhindere ich, dass Unkraut in den Fugen wächst?
Verwenden Sie einen Pflasterfugenmörtel mit Unkrauthemmer oder behandeln Sie die Fugen regelmäßig mit einem Unkrautvernichter. Eine dichte Verfugung erschwert das Unkrautwachstum zusätzlich. - Was kostet das Verfugen von Granitpflaster?
Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter für das Material und die Verfugung durch einen Fachbetrieb. - Kann ich Pflasterfugenmörtel auch bei Regen verarbeiten?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Regen kann die Aushärtung beeinträchtigen und die Qualität der Fugen mindern. Wählen Sie einen trockenen Tag für die Verfugung. - Wie reinige ich verfugtes Granitpflaster?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder einen speziellen Pflasterreiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fugen beschädigen könnten.
- Pflaster reinigen: Tipps und Tricks
So entfernen Sie effektiv Verschmutzungen und Grünbelag von Pflasterflächen. - Unkraut im Pflaster vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und natürliche Mittel gegen Unkrautwuchs im Pflaster. - Pflastersteine verlegen: Anleitung für Heimwerker
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Fugen sanieren: So geht's richtig
Anleitung zur Ausbesserung und Erneuerung von beschädigten Fugen im Pflaster. - Die richtige Drainage für Pflasterflächen
Wie Sie Staunässe vermeiden und eine optimale Entwässerung gewährleisten.
💰 Pflasterfugen: Epoxidharzmörtel – Kosten bei 2 cm Fugenbreite
der Haken ist ...
dass die Verfugung mit epoxidharzmörteln sehr teuer ist , würde bei 2 cm fugenbreite von einem Preis von etwa 10 € je m² ausgehen. ansonsten eine wirklich schöne Sache , 3 cm Fugen ausblasen , einfegen und fertig. das was wir bis jetzt damit bearbeitet haben ist bis dato einwandfrei. -
Materialtipp: Welcher Sand für breite Granitpflaster-Fugen?
und der Sand für meine Megafugen?
Hallo Herr Lenuweit,
danke für die Antwort. Ich werde mir mal ein Paar Kilo Kunstharz zulegen, aber mich damit auf meine Terrasse beschränken. Ich glaube somit bekomme ich eine gleichmäßigere Fläche, als beim "normalen" ausfugen.
Ach ja - der Sand: Welchen Sand soll ich den zum Ausfugen verwenden? Quarzsand? Oder reicht auch normaler "Bausand"? Bausand wäre gut - von dem habe ich noch 2 Kubikmeter rumliegen 🙂
Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft.
Tom -
Empfehlung: Fertigen Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis nutzen
also ...
selbst mischen? hui , da würd ich die Finger von lassen. kaufen sie einen fertigen pflasterfugenmörtel auf epoxidharzbasis , gibt es z.B. von Sakret. -
Bestätigung: Fertigprodukt für Pflasterfugen-Sanierung verwenden
Fertigprodukt
ist klar - hatte auch die Absicht mir was fertiges zu kaufen. Ich mich nur etwas zu locker im letzten Beitrag geäußert. Sakret konnte ich auch schon in unserem Baumarkt entdecken.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Tom -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitpflaster nachträglich verfugen: Tipps für dauerhafte Fugen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Verfugung von Granitpflaster mit breiten Fugen (bis 2 cm) ist eine Herausforderung. Epoxidharzmörtel sind eine gute, aber kostspielige Lösung. Fertige Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis, z.B. von Sakret, sind eine empfehlenswerte Alternative. Die Wahl des richtigen Füllmaterials (Sand) ist entscheidend für das Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflasterfugen: Epoxidharzmörtel – Kosten bei 2 cm Fugenbreite kann die Verfugung mit Epoxidharzmörteln bei breiten Fugen teuer werden (ca. 10 €/m² bei 2 cm Fugenbreite). Es ist ratsam, die Kosten im Voraus zu kalkulieren.
💰 Kosten: Die Kosten für Epoxidharzmörtel können bei größeren Flächen und breiten Fugen erheblich sein. Es ist sinnvoll, Angebote zu vergleichen und alternative Materialien in Betracht zu ziehen, um das Budget einzuhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verfugen sollten die Fugen gründlich von Unkraut und Schmutz befreit werden. Empfehlung: Fertigen Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis nutzen rät dazu, auf fertige Produkte zurückzugreifen, um Anwendungsfehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fugenbreite und wählen Sie das passende Material (Epoxidharzmörtel oder fertiger Pflasterfugenmörtel). Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Materialtipp: Welcher Sand für breite Granitpflaster-Fugen?. Kaufen Sie idealerweise ein fertiges Produkt, wie im Beitrag Bestätigung: Fertigprodukt für Pflasterfugen-Sanierung verwenden bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Pflasterfugenmörtel, Fuge, Unkraut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Basaltpflaster verlegen: Hammerspuren vermeiden – Ursachen, Werkzeug & Profi-Tipps
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster auf Beton verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken an der Hauswand?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster wasserdicht verfugen: Geeigneter Fugenmörtel & Risiken?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster Kosten: 92,45 €/m² netto – Preis fair für Material & Verlegung?
- … Granitpflaster: 92,45 /m² OK? …
- … Granitpflaster Angebot prüfen: Ist ein Preis von 92,45 /m² netto inklusive Material und Verlegung fair? Jetzt Kosten vergleichen & sparen! …
- … Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Kosten, Preisvergleich, Gartenbau, Materialkosten, Verlegung, Granitkleinstein, Leipzig …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumumrandung pflastern: Anleitung, Materialwahl & Unterbau für Granitpflaster?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11106: Granitpflaster nachträglich verfugen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Fugen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster lose: Ursachen, Fugenfüllung & Sanierungskosten für Gehwege?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Basaltpflaster verlegen: Kiesbett-Stärke für PKW/Transporter? Anleitung & Tipps
- … 3 cm ausreichend standfest, so das keine Fahrspruren entstehen? Gibt es Pflasterfugenmörtel zum Einfegen (nicht zum Einschlämmen) der die Belastung stand …
- … Einschlämmen des Pflasters. Verwenden Sie hierfür feinen Sand oder spezielles Pflasterfugenmaterial, um die Fugen vollständig zu füllen und ein Verrutschen …
- … GoogleAI empfiehlt feinen Sand oder spezielles Pflasterfugenmaterial , während DeepSeek konkreter verfestigenden Fugenmörtel auf Epoxid- oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Pflasterfugenmörtel, Fuge, Unkraut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Pflasterfugenmörtel, Fuge, Unkraut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitpflaster nachträglich verfugen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Fugen?
Suche nach: Granitpflaster verfugen, Pflasterfugenmörtel, Fugen nachträglich, Unkraut Pflaster, Pflastersteine verfugen, Granitsteine, Pflasterarbeiten, Fugensanierung
