Regenwasserschutz am Gebäudesockel: Drainage, Kiesbett & Folie gegen Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um effektiven Regenwasserschutz am Gebäudesockel eines Vierseithofs. Dachrinnen sind die effektivste Lösung, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. Die Nutzung einer Sickergrube zur Ableitung des Regenwassers wird als Alternative diskutiert, wobei Bedenken hinsichtlich der Gartennutzung und möglicher Probleme mit dem Boden angesprochen werden.
wir haben einen Vierseithof gekauft und möchten ihn Stück für Stück sanieren.
Um die Scheune herum (fester Boden innen) ist nur Erde/Wiese, da noch keine Dachrinnen dran sind sackt bei jedem Regen der Boden leicht ab bzw. es bilden sich kleine Mulden. An älteren Gebäuden sind sogar Setzungsrisse zu sehen.
Nun die Frage: Was ist die beste Möglichkeit das Eindringen von Wasser am Fundament/Sockel zu verhindern.
Eine Drainage zu verlegen haben wir eigentlich nicht vor. Würde ein reines Kiesbett ausreichen? Wenn ja wie tief und breit gefüllt und was muss darunter (Folie, Flies)?
Sollte zudem eine Folie oder Noppenbahn um den Sockel verlegt werden?
Die meisten Gebäude stehen auf großen Feldsteinen, teilweise aber verfugt.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Robert
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Gebäude führen.
Ich verstehe, dass Sie den Gebäudesockel Ihres Vierseithofs vor Regenwasser schützen möchten. Da noch keine Dachrinnen vorhanden sind, ist das Eindringen von Wasser ein Problem, das Setzungsrisse verursachen kann.
- Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg.
- Kiesbett: Ein Kiesbett um den Sockel kann das Spritzwasser reduzieren und die Drainage unterstützen.
- Noppenbahn/Folie: Eine Noppenbahn oder Folie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Staunässe und Schäden am Fundament führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Vierseithof mit erheblichen Feuchtigkeitsproblemen am Gebäudesockel, die durch fehlende Dachrinnen und Setzungsrisse an älteren Gebäuden verschärft werden. Die Anfrage zielt auf eine kostengünstige Lösung ab, die jedoch die komplexen Anforderungen an den Feuchteschutz historischer Bausubstanz unterschätzt.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Setzungsrisse an älteren Gebäuden sind ein kritisches Warnsignal. Sie deuten auf mögliche statische Probleme oder Frostschäden hin, die durch eindringendes Wasser massiv verstärkt werden können. Ein reines Kiesbett ohne fachgerechte Planung kann diese Risiken nicht beheben und birgt die Gefahr von Fehlplanungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kiesbett allein ausreicht, ist fachlich falsch. Kiesbett und Noppenbahn sind nur Teil eines Gesamtsystems. Ohne eine funktionierende Dachrinne und eine korrekte Abdichtung des Sockels (z.B. mit Bitumenbahn oder mineralischer Dichtschlämme) wird Wasser weiterhin unkontrolliert in das Mauerwerk eindringen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Priorisierung: Zuerst müssen Dachrinnen und Fallrohre installiert werden, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Erst dann kann eine Drainage oder ein Kiesbett als sekundäre Maßnahme sinnvoll sein. Bei Feldsteinfundamenten ist zudem eine diffusionsoffene Abdichtung (z.B. Sanierputz) zu empfehlen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie die Setzungsrisse und die Statik der Fundamente prüfen. Installieren Sie zuerst Dachrinnen und planen Sie dann ein abgestimmtes System aus Sockelabdichtung, Drainage und Kiesbett. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachberatung durch, da dies zu Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem an historischen landwirtschaftlichen Gebäuden mit ungeschütztem Sockelbereich, bei dem Regenwasser ungehindert an das Fundament heranfließt und zu Bodensetzungen sowie strukturellen Schäden wie Rissen führt.
🔴 Gefahr: Ohne wirksamen Regenwasserschutz besteht ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel-Schäden an Feldsteinmauerwerk und langfristige Erosion der Fundamentsohle – besonders kritisch bei verfugten, aber nicht wasserdichten Mauern auf Feldsteinen.
⚠️ Korrektur: Ein reines Kiesbett ohne Entwässerungsfunktion ist keine ausreichende Lösung: Kies speichert Wasser bei Stau und verstärkt statt mindert den hydrostatischen Druck am Sockel – ohne Anschluss an ein Ableitsystem wird Feuchtigkeit lediglich horizontal verlagert.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sockelschutzmaßnahme erfordert mindestens drei Komponenten: (1) eine oberflächennahe, durchlässige Entwässerungsschicht mit Gefälle zur Ableitung, (2) eine horizontale Sperrschicht (z. B. geotextilgetragene Folie oder Noppenbahn) zur Trennung von Kies und Erdreich, und (3) eine vertikale Abdichtung am Sockel, sofern statisch und bauphysikalisch tragbar – bei historischem Mauerwerk nur nach fachlicher Vorabprüfung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Folie oder Noppenbahn allein am Sockel ausreicht, ist irreführend: Ohne horizontale Ableitung wird Feuchtigkeit oberhalb der Sperrschicht gehalten und drückt verstärkt gegen das Mauerwerk – dies kann zu Abplatzungen, Salzausblühungen und innerer Feuchteschädigung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Dachrinnen fehlen und dies die Hauptursache für die Muldenbildung und Setzungsrisse ist, ist korrekt – eine funktionierende Dachentwässerung ist die erste und wichtigste Maßnahme vor jeglicher Sockelabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke sowie einen geprüften Bauphysiker, um Fundamentart, Mauerwerkstyp, Geländeneigung und Grundwasserverhältnisse zu bewerten – nur so lässt sich eine bauphysikalisch sichere, denkmalverträgliche Lösung entwickeln, die keine neuen Schäden verursacht.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rohrdrainage - Kiesbett
- Eine Schicht aus Kies, die zur Ableitung von Wasser und zur Reduzierung von Spritzwasser eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Filterschicht, Drainagekies, Rollierung - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor Feuchtigkeit und zur Belüftung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Schutzbahn, Dränbahn, Perimeterdämmung - Folie
- Eine wasserdichte Schicht, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dichtungsfolie, Baufolie - Fundament
- Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Sockel
- Der untere Teil einer Fassade, der besonders anfällig für Feuchtigkeit ist.
Verwandte Begriffe: Spritzwasserbereich, Perimeterbereich, Fassadenfuß - Setzungsrisse
- Risse in einem Gebäude, die durch Bewegungen des Baugrunds entstehen.
Verwandte Begriffe: Baugrundrisse, Spannungsrisse, Gebäudesetzung
- Welche Arten von Drainage gibt es?
Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Rohrdrainagen, Sickerschächte oder Flächenentwässerungen. Die Wahl des Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab. - Welche Folie ist für den Sockel geeignet?
Für den Sockelbereich eignen sich spezielle Noppenbahnen oder Dickbeschichtungen, die wasserdicht und beständig gegen Erdberührung sind. - Wie tief muss ein Kiesbett sein?
Die Tiefe des Kiesbetts sollte mindestens 15-30 cm betragen, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. - Was ist bei Feldsteinfundamenten zu beachten?
Feldsteinfundamente sind besonders anfällig für Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Abdichtung und Drainage sind daher unerlässlich. - Kann ich die Drainage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Schäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die Drainage korrekt installieren. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativ zur Drainage können auch andere Maßnahmen wie z.B. eine Ringdrainage oder eine Vertikalabdichtung eingesetzt werden.
- Perimeterdämmung
Dämmung des Kellerbereichs von außen. - Horizontalsperre
Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Vertikalabdichtung
Abdichtung der Kellerwände gegen Erdfeuchtigkeit. - Dachrinnenmontage
Installation von Dachrinnen zur gezielten Ableitung von Regenwasser. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Haus.
Regenwasserschutz: Dachrinnen leiten Wasser ab!
Sie haben es ja schon gesagt:
Dachrinnen anbringen und das Wasser vom Haus weg leiten!
Das sind Dutzende bis Hunderte von Kubikmetern Wasser pro Jahr, die da schön nahe bei den Außenmauern herunterkommen.
Was dann noch am Mauerfuß ankommt, dürfte keine nennenswerten Probleme mehr verursachen. -
Regenwasser nutzen: Sickergrube für Dachrinnenwasser?
neue Idee
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Klar Dachrinnen werden das effektivste sein. Andererseits auch sehr aufwändig/teuer.
Nun eine neue Idee, im Hof ist eine Abwassergrube, die noch für ein Jahr genutzt wird. Es soll sich um eine Sickergrube (ca. 2 m³) handeln.
Nun würde ich gerne, da ich sonst das Wasser schlecht aus dem Hof rausbekomme, die Regenrinnen in diese Grube leiten. Und evtl. je nachdem wie hoch das Wasser dort steigt oder eben versickert als Gartenwasser nutzen.
Ist das bedenklich oder ohne Probleme machbar?
Nicht, dass mir duch die Sickergrube der Boden noch mehr unter Wasser steht als ohnehin. Gibt es hygienische Bedenken bei Gartennutzung bzw. wie kann ich die Grube "reinigen"?
Ich weiß sonst nicht, wie ich all die Regenrinnen nach außen abfließen lassen kann.
Danke nochmal! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserschutz am Gebäudesockel: Drainage, Kiesbett & Folie
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektiven Regenwasserschutz am Gebäudesockel eines Vierseithofs. Dachrinnen sind die effektivste Lösung, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. Die Nutzung einer Sickergrube zur Ableitung des Regenwassers wird als Alternative diskutiert, wobei Bedenken hinsichtlich der Gartennutzung und möglicher Probleme mit dem Boden angesprochen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevorzugen Sie die Installation von Dachrinnen, um größere Wassermengen vom Fundament fernzuhalten, wie im Beitrag Regenwasserschutz: Dachrinnen leiten Wasser ab! betont wird. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Gebäudesockel.
💰 Zusatzinfo: Die Installation von Dachrinnen kann zwar aufwändig und teuer sein, stellt aber langfristig die effektivste Maßnahme zum Schutz des Gebäudesockels vor Regenwasser dar. Alternativ wird die Nutzung einer Sickergrube in Betracht gezogen, wie im Beitrag Regenwasser nutzen: Sickergrube für Dachrinnenwasser? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, Dachrinnen zu installieren, um das Regenwasser gezielt abzuleiten. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile verschiedener Entwässerungssysteme, um die optimale Lösung für Ihren Gebäudesockel zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Ableitung in eine Sickergrube und prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserschutz, Gebäudesockel, Drainage, Kiesbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12086: Regenwasserschutz am Gebäudesockel: Drainage, Kiesbett & Folie gegen Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … bis zur Unterkante der Bodenplatte abtragen müssen und man hätte eine Drainage einbauen müssen. Er Behauptet er hätte uns das alles gesagt. Naja …
- … Rohbauers, oder wer auch immer die Abdichtung im Bereich des sonstigen Gebäudesockels vorgenommen hat. …
- … Platten aufgebracht werden, nicht aber auf einfache XPS Platten. An Ihrem Gebäudesockel wurden einfache XPS Platten verwendet. Auf die, darf der Super Lupp …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Seite nennen, wo dass mit der vertikalen Abdichtung - insbesondere von Gebäudesockeln - steht, dass ist die Seite, wo Sie sehr offensichtlich in …
- … Bauschadensbericht der Bundesregierung an, dann werden Sie geläutert, warum die Thematik Gebäudesockel, Sockel und Spritzwasserbereich damals, wie heute auch, ein immer wieder aktuelles …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung kleben und dübeln: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz vs. Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Risiken? Tropfkante beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur-Fugen abdichten vor Buntsteinputz: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender auf Perimeterdämmung: Befestigung, Gewicht & Kellerwand-Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserschutz, Gebäudesockel, Drainage, Kiesbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserschutz, Gebäudesockel, Drainage, Kiesbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserschutz am Gebäudesockel: Drainage, Kiesbett & Folie gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Regenwasserschutz: Sockel schützen
Suche nach: Regenwasserschutz, Gebäudesockel, Drainage, Kiesbett, Folie, Feuchtigkeit, Fundament, Sanierung
