Garageneinfahrt pflastern: Kompletten Kiesunterbau entfernen? Kosten, Aufbau & Alternativen
wir sind gerade dabei, unsere Außenanlagen zu planen. Die Einfahrt zu unserer Garage (davor ca. 5*7 m + daneben ca. 4*6 m = ca. 60 m²) ist aktuell mit Kies (0/?  -  wurde damals vom Bauträger für Baustellenzufahrt aufgeschüttet, viel Sandanteil, viele "normale" Steine bis ca. 45 mm aber auch immer wieder Faustgroße Steine) ca. 50 cm aufgeschüttet und gut verdichtet.
Um auf das endgültige Niveau nach den Pflasterarbeiten zu kommen, fehlen noch ca. 25-30 cm. Da ja 8 cm fürs Pflaster und ca. 4 cm fürs Pflasterbett draufgehen, fehlen also noch ca. 15 cm Aufbau.
Wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Aussagen von GaLaBauern:
1) Untergrund passt so, nochmals kräftig durchrütteln, dann Rest mit (Granit) Mineralgemisch 0/32 auffüllen, Splitt, Pflaster
2) Kiesuntergrund schlecht, alles wieder raus bis auf ca. 50-60 cm ausheben, komplett mit (Granit) Mineralgemisch 0/32 auffüllen, Splitt, Pflaster
Ich finde den 1) Vorschlag nicht ideal, da ich die 15 cm Tragschicht etwas wenig finde
Vorschlag 2) finde ich auch nicht ideal, da ich hier zum einen doch eine ganz schöne Menge Mineralgemisch benötige (60 m²*0,50 Tiefe =30 m³) und zum anderen fast die gleiche Menge an Kies habe, den ich anderweitig nicht benötige und wieder entsorgen müsste
Ich persönlich würde so einen Mittelweg gehen: Kiesschicht soweit abtragen, dass ca. 30 cm (Granit) Mineralgemisch draufpassen, dann nochmal abrütteln und Mineralgemisch einbringen.
Was haltet ihr davon?
viele Grüße
Markus
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Aushub des bestehenden Kiesunterbaus bis auf tragfähigen Untergrund ist erforderlich – Teilaushub oder Verdichtung allein birgt hohe Risiken für Setzungen und Pflasterschäden.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 45 cm Tragschicht aus korngraduiertem, verdichtbarem Mineralgemisch 0/32 oder 0/45 nach DINAbk. 18195-5 und ZTV Pflaster einbringen – 30 cm sind technisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Baugrunduntersuchung (z. B. Rammsondierung oder Plattendruckversuch) durch zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Frostsicherheit prüfen – bei Frosttiefe > 50 cm ist die Gesamttragschichtdicke inkl. Pflaster und Entwässerung zu überprüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Entwässerung (z. B. Trennlage, Dränage, Gefälle ≥ 2 %) zwingend einplanen, um Staunässe und Frosthebung zu verhindern.
    Ich würde Ihnen empfehlen, den vorhandenen Kiesunterbau Ihrer Garageneinfahrt kritisch zu prüfen, bevor Sie mit den Pflasterarbeiten beginnen. Ein Unterbau mit hohem Sandanteil und Steinen unterschiedlicher Größe ist als Basis für ein Pflasterbett ungeeignet, da er nicht ausreichend tragfähig und stabil ist.
    Ich schlage vor, den alten Kiesunterbau komplett zu entfernen und durch eine fachgerecht aufgebaute Tragschicht aus Mineralgemisch oder Schotter zu ersetzen. Die Dicke der Tragschicht sollte mindestens 20-30 cm betragen, abhängig von der späteren Belastung der Fläche. Auf die Tragschicht folgt eine Splitt- oder Sandschicht als Pflasterbett.
    Alternativ könnte ein Teil des vorhandenen Kieses als Unterbau verbleiben, wenn er verdichtet und mit einer zusätzlichen Schicht Mineralgemisch oder Splitt stabilisiert wird. Dies ist jedoch nur ratsam, wenn der vorhandene Kies eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist und keine Setzungen zu erwarten sind. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Garten- und Landschaftsbau-Betrieb oder einem Tiefbauer begutachten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre Garageneinfahrt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garageneinfahrt auf einem bestehenden, ca. 50 cm dicken Kiesuntergrund mit hohem Sand- und Grobsteinanteil. Die Fragestellung zielt auf die optimale Vorgehensweise zwischen vollständigem Aushub und bloßer Verdichtung ab. Aus fachlicher Sicht ist der bestehende Untergrund aufgrund der heterogenen Zusammensetzung (Steine bis 45 mm und faustgroße Steine) sowie des hohen Sandanteils als kritisch zu bewerten. Ein solcher Aufbau neigt zu ungleichmäßigen Setzungen und mangelnder Tragfähigkeit, was langfristig zu Rissen und Absackungen der Pflasterfläche führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag 1 (Belassen des Kiesunterbaus) birgt ein erhebliches Risiko für spätere Setzungsschäden. Die vorhandene Mischung aus Sand und groben Steinen ist kein normgerechter frostsicherer Unterbau. Ohne fachgerechte Klassierung und ausreichende Verdichtung kann die Last des Pflasters und der Fahrzeuge nicht gleichmäßig abgetragen werden, was zu Wellenbildung und Absackungen führt.
    ➕ Ergänzung: Der vom Fragesteller vorgeschlagene Mittelweg (Abtrag auf ca. 30 cm Mineralgemisch) ist ein guter Kompromiss, jedoch muss die verbleibende Kiesschicht vor dem Einbau des Mineralgemischs zwingend fachgerecht verdichtet werden. Zudem ist die Frostsicherheit zu prüfen: Bei einer Gesamttragschicht von 30 cm Mineralgemisch plus 12 cm Pflasteraufbau (42 cm) könnte dies in Regionen mit strengen Wintern (Frosteindringtiefe > 50 cm) unzureichend sein. Eine Rücksprache mit dem örtlichen Tiefbauamt oder eine Bodenuntersuchung wird dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Erdbau oder einen Geotechniker mit einer Baugrunduntersuchung (z.B. Rammsondierung oder Plattendruckversuch). Lassen Sie die Tragfähigkeit und Frostsicherheit des bestehenden Untergrunds prüfen. Entscheiden Sie dann auf Basis der Messergebnisse, ob ein Teilaushub (wie von Ihnen vorgeschlagen) oder ein Vollaushub erforderlich ist. Planen Sie zudem eine ausreichende Entwässerung (z.B. Dränage oder Gefälle) ein, um Staunässe unter dem Pflaster zu vermeiden.
    Die beschriebene Garageneinfahrt mit ca. 50 cm Kiesunterbau aus Baustellenkies (mit Sandanteil, unsortierten Steinen bis faustgroß) stellt keine fachgerechte Tragschicht für eine dauerhafte Pflasterdecke dar – insbesondere bei zukünftiger Belastung durch PKW oder Garagenfahrzeuge.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Kies ist nicht bautechnisch geeignet: Fehlende Korngradierung, hoher Sandanteil und unkontrollierte Grobkornanteile verhindern eine stabile Verdichtung und führen langfristig zu Setzungen, Unebenheiten und Durchbrüchen im Pflaster.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Nachverdichtung oder Ergänzung um 15 cm ausreicht, ist fachlich nicht tragfähig – eine Tragschicht muss homogen, korngraduiert und verdichtbar sein; ein Mischuntergrund aus Baustellenkies und Mineralgemisch erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 und ZTV Pflaster sowie RAL-RG 820 beträgt die Mindesttragschichtdicke für Garageneinfahrten mit PKW-Belastung mindestens 40–50 cm aus geeignetem, verdichtbarem Mineralgemisch 0/32 oder 0/45 – nicht aus Kies-Sand-Mischungen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Vorschlag 1 ist vollständig gerechtfertigt; die Kritik an Vorschlag 2 ist verständlich, aber nicht technisch begründet – eine komplette Erneuerung des Unterbaus ist bei diesem Ausgangszustand fachlich zwingend.
    ❌ Widerspruch: Der vorgeschlagene "Mittelweg" mit nur 30 cm Mineralgemisch auf Restkies ist nicht ausreichend: Die darunterliegende instabile Kiesschicht bleibt als Schwachstelle erhalten und überträgt Setzungen in die neue Tragschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Kiesunterbau bis auf tragfähigen, festen Untergrund (z. B. natürlichen Boden oder gegebenenfalls bis auf Frostschutzschicht) entfernen, eine fachgerechte Tragschicht aus 0/32-Mineralgemisch mit mindestens 45 cm Dicke einbringen, mehrfach verdichten und vor der Pflasterverlegung eine Baugrundgutachtung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur einholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die bloße Verdichtung des bestehenden Kiesunterbaus ab.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Tragschicht aus Mineralgemisch statt Baustellenkies.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten (Tiefbauer, Geotechniker oder Bauingenieur).
    • GoogleAI sieht einen Teilaushub mit Stabilisierung als *unter Umständen* zulässig an, verknüpft dies aber mit klarer fachlicher Vorabprüfung.
    • DeepSeek bewertet den Mittelweg (30 cm Mineralgemisch auf Restkies) als *kompromissfähig*, wenn fachgerecht verdichtet – stellt jedoch Frostsicherheit in Frage.
    • Qwen lehnt den Mittelweg *uneingeschränkt ab* und fordert Vollaushub mit 45 cm Tragschicht – dies gilt als sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Entwässerungsplanung (Dränage/Gefälle) stärker als die anderen beiden.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195-5, ZTV Pflaster, RAL-RG 820) und definiert Mindestkorngrößen (0/32 oder 0/45).
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung am praktischsten ("Garten- und Landschaftsbau-Betrieb oder Tiefbauer"), während Qwen und DeepSeek gezielt "Geotechniker" oder "Bauingenieur" nennen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht klar der Annahme, dass ein Teilaushub mit Ergänzung "fachlich tragfähig" sein könnte – Qwen sieht darin einen systemischen Fehler, da die instabile Restschicht Setzungen fortführt. GoogleAI und DeepSeek lassen diesen Weg unter Auflagen zu. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die restriktivste, normkonforme und risikoärmste Variante (Vollaushub + 45 cm Mineralgemisch 0/32 + Baugrundgutachten) ist als verbindliche Handlungsempfehlung zu übernehmen – sie entspricht dem sichereren Konsens unter Berücksichtigung aller Modelle.
    Verdichtung als alleinige Lösung Alle Modelle lehnen Nachverdichtung des bestehenden Kieses ab – er ist nicht stabil verdichtbar.
    Vollaushub des Kiesunterbaus Qwen fordert zwingend Vollaushub; DeepSeek und GoogleAI sehen ihn als sicherste Option – Konsens besteht zur Vorzugsvariante.
    Mindest-Tragschichtdicke ⚠️ Qwen: 45 cm; DeepSeek: 30 cm (mit Vorbehalt); GoogleAI: 20–30 cm. Konsens liegt bei 45 cm als sicherer, normgerechter Wert (DIN/ZTV).
    Fachliche Prüfung erforderlich Alle drei Modelle fordern explizit eine Baugrunduntersuchung durch zertifizierten Experten (Geotechniker, Bauingenieur oder Tiefbauer).
    Entwässerung ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert explizit Dränage/Gefälle – GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht direkt, doch Normen (ZTV Pflaster) verlangen funktionierende Entwässerung – ergänzt als KI-weiter Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten bestehenden Kiesunterbau bis auf tragfähigen Boden, bringen Sie eine mindestens 45 cm dicke Tragschicht aus korngraduiertem Mineralgemisch 0/32 ein, verdichten Sie mehrfach, führen Sie eine Baugrunduntersuchung durch und planen Sie eine langlebige, normkonforme Entwässerung ein.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragschichtdicke (z. B. nur 30 cm) Setzungen, Rissbildung, Pflasterbruch innerhalb von 2–5 Jahren – Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Verbleib instabiler Restkies-Schicht unter neuer Tragschicht Übertragung von Ungleichmäßigkeit in die neue Schicht – Wellenbildung, Rutschgefahr, erhöhte Verschleißrate
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe → Frosthebung → Pflasterhebung, Fugenverlust, Unterwanderung durch Unkraut
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unentdeckte Bodenschwächen (z. B. Ton, Schluff) führen zu späten, teuren Sanierungen
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Kies (Baustellenkies statt 0/32) Mangelnde Verdichtbarkeit, ungleichmäßige Lastverteilung → lokale Versenkung und Kantenbrüche
    ✅ Chance Fachgerechtes, normkonformes Aufbaukonzept Langlebige, wartungsarme Einfahrt mit 25+ Jahren Nutzungsdauer – Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung Vermeidung ungeplanter Zusatzkosten und Baustopp – klare Basis für Ausschreibung und Vertragsabschluss
    ✅ Chance Integration von Entwässerung (Dränage + Gefälle) Keine Wasserstauung, Schutz vor Frostschäden, verhindert Unkrauteinwanderung in Fugen
    ✅ Chance Verwendung von Mineralgemisch 0/32 statt Kies Homogene Verdichtung, klare Lastabtragung, geringere Unterhaltskosten, bessere Planbarkeit
    ✅ Chance Abstimmung mit örtlichem Tiefbauamt / Frosttiefe-Daten Sicherstellung der Frostsicherheit – keine langfristigen Schäden durch Klimawandelfolgen (zunehmende Frostwechsel)
    1. Sofortiger Aushub: Lassen Sie den gesamten 50 cm dicken Kiesunterbau bis auf festen, tragfähigen Untergrund (z. B. verdichteten natürlichen Boden oder Frostschutzschicht) fachgerecht entfernen – kein "Teilaushub" oder "Nachverdichten".
    2. Tragschicht nach Norm: Bringen Sie eine mindestens 45 cm dicke Tragschicht aus korngraduiertem Mineralgemisch 0/32 ein – nicht aus Baustellenkies, Sandmischung oder Splitt.
    3. Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur für eine Rammsondierung oder einen Plattendruckversuch – vor Beginn der Tragschichtverlegung.
    4. Entwässerungssystem planen: Legen Sie ein Gefälle von mindestens 2 % fest, installieren Sie eine Trennlage (z. B. Geotextil), eine Kies-Dränageschicht (min. 15 cm, 8/16) und Anschluss an eine offene Rinne oder ein Abschlussrohr.
    5. Lokale Frosttiefe prüfen: Informieren Sie sich beim örtlichen Tiefbauamt oder Landesamt für Geologie über die regionale Frosttiefe – bei Werten > 50 cm ggf. Tragschichtdicke anpassen oder Frostschutzschicht nach DIN 18195-5 einplanen.
    6. Verdichtung professionell durchführen: Beauftragen Sie einen Tiefbauer mit mehrfacher Verdichtung der Tragschicht mittels Vibrationsplatten mit mindestens 1500 N Verdichtungskraft (pro Schicht 15–20 cm).
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus tragfähigem Material, die unter dem Pflasterbett eingebaut wird. Sie dient dazu, die Lasten aus dem Pflasterbelag auf den Untergrund zu verteilen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Planum
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist die oberste Schicht unter dem Pflasterbelag. Es besteht in der Regel aus Splitt oder Sand und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bettung, Ausgleichsschicht, Verlegesplitt
    Mineralgemisch
    Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet wird. Es ist tragfähig, wasserdurchlässig und lässt sich gut verdichten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Es wird als Pflasterbett oder als Zuschlagstoff für Beton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Kiesunterbau
    Ein Kiesunterbau ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Pflaster oder andere Beläge verwendet wird. Die Tragfähigkeit eines Kiesunterbaus hängt von der Zusammensetzung und Verdichtung des Kieses ab.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Planum
    Frostschutzschicht
    Die Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unter der Tragschicht eingebaut wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Frost in den Untergrund zu verhindern und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Drainage
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder einer Fläche aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Setzungen können zu Schäden an Gebäuden und Belägen führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Deformation
    1. Warum ist ein ungeeigneter Unterbau problematisch für Pflasterarbeiten?
      Ein ungeeigneter Unterbau, wie z.B. Kies mit hohem Sandanteil, kann zu Setzungen und Unebenheiten im Pflaster führen. Dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität und Lebensdauer der Pflasterfläche.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Tragschicht unter Pflaster?
      Für eine Tragschicht unter Pflaster eignen sich Mineralgemisch, Schotter oder Recyclingmaterialien. Diese Materialien sind tragfähig, wasserdurchlässig und lassen sich gut verdichten. Die Wahl des Materials hängt von der Belastung der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollte die Tragschicht unter Pflaster sein?
      Die Dicke der Tragschicht sollte mindestens 20-30 cm betragen, abhängig von der späteren Belastung der Fläche. Bei stark frequentierten Flächen oder bei Befahrung mit schweren Fahrzeugen kann eine dickere Tragschicht erforderlich sein.
    4. Was ist ein Pflasterbett und wozu dient es?
      Das Pflasterbett ist die oberste Schicht unter dem Pflasterbelag. Es besteht in der Regel aus Splitt oder Sand und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Das Pflasterbett sollte ca. 3-5 cm dick sein.
    5. Kann man alten Kiesunterbau stabilisieren, anstatt ihn komplett zu entfernen?
      Ja, unter Umständen kann man alten Kiesunterbau stabilisieren, indem man ihn verdichtet und mit einer zusätzlichen Schicht Mineralgemisch oder Splitt verstärkt. Dies ist jedoch nur ratsam, wenn der vorhandene Kies eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist und keine Setzungen zu erwarten sind.
    6. Welche Rolle spielt die Wasserdurchlässigkeit des Unterbaus?
      Die Wasserdurchlässigkeit des Unterbaus ist wichtig, um Staunässe unter dem Pflaster zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung des Pflasterbelags führen. Daher sollte der Unterbau aus wasserdurchlässigen Materialien bestehen und ein ausreichendes Gefälle aufweisen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Pflasterarbeiten?
      Sie können im Internet nach Garten- und Landschaftsbau-Betrieben oder Tiefbauunternehmen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    8. Welche Kosten sind für Pflasterarbeiten zu erwarten?
      Die Kosten für Pflasterarbeiten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Pflastermaterial, dem Zustand des Untergrunds und dem Aufwand für die Vorbereitung. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Pflastermaterialien für Garageneinfahrten
      Überblick über verschiedene Pflastersteine und ihre Eigenschaften (Belastbarkeit, Optik, Preis).
    • Drainage der Garageneinfahrt
      Wie man eine gute Entwässerung sicherstellt, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Untergrund vorbereiten für Pflasterarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für ein stabiles Pflaster.
    • Pflaster verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Werkzeugliste und Tricks.
    • Kosten für Pflasterarbeiten im Überblick
      Eine Aufschlüsselung der Kosten für Pflastermaterial, Arbeitslohn und Maschinenmiete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garageneinfahrt, Kiesunterbau, Pflasterbett, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12033: Garageneinfahrt pflastern: Kompletten Kiesunterbau entfernen? Kosten, Aufbau & Alternativen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garageneinfahrt: 60 kg Rüttelplatte für Kiesunterbau ausreichend? Schichtstärke & Verdichtung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garageneinfahrt, Kiesunterbau, Pflasterbett, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garageneinfahrt, Kiesunterbau, Pflasterbett, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garageneinfahrt pflastern: Kompletten Kiesunterbau entfernen? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Kies entfernen vor Pflasterarbeiten? | Garageneinfahrt
Suche nach: Garageneinfahrt pflastern, Kiesunterbau entfernen, Pflasterbett Aufbau, Tragschicht, Mineralgemisch, Splitt, Pflasterarbeiten Kosten, Garageneinfahrt Gestaltung
