Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Springbrunnenpumpe für einen Granittrog, der aus einer Zisterne gespeist wird. Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, die Kombination aus Zier- und Nutzbrunnen sowie die korrekte Berechnung der Fördermenge und Förderhöhe berücksichtigt. Es wird eine konkrete Pumpenempfehlung gegeben und eine einfache Methode zur Bestimmung des benötigten Wasserstrahls vorgeschlagen.
Hallo, liebe Experten,
für folgendes Vorhaben benötige ich eine passende Pumpe, bei deren Spezifikation ich herzlich um Eure Unterstützung bitte:
Ein in meinem Garten befindlicher Granittrog (Maße l x b x h: 100 cm x 60 cm x 60 cm) soll als Brunnen betrieben werden; die im Garten befindliche Regenwasserzisterne (Inhalt: 7 m³) soll dabei als "Schwallwasserbehälter" genutzt werden, was den Vorteil hat, dass das aus dem Trog geschöpfte Wasser auch als Blumengießwasser verwendet werden kann und die Gefahr des Trockenlaufs einer Pumpe weitgehend ausgeschlossen werden kann.
Der Wasserkreislauf stellt sich damit wie folgt dar: Das in der Zisterne befindliche Wasser wird durch die zu spezifizierende Pumpe über einen 3/4'' -Schlauch auf das Niveau des Troges gepumpt und läuft durch ein 1''-Edelstahlrohr (Höhe des freien Auslaufs: ca. 30 cm) in den Granittrog. Das Überlaufwasser läuft durch ein Überlauf-Standrohr unter dem Trog in ein 100er KG-Rohr und wird dort bis zum nächsten Regenfallrohr geleitet, durch das es über den Zisternenfilter zurück in die Zisterne läuft.
Die Pumpe soll kurz über dem Zisternenboden angebracht werden, um bei Wasserknappheit über die Trinkwassernachspeisung mit Wasser versorgt zu werden und nicht trockenzulaufen. D.h., insgesamt wäre bei dieser Konstruktion von der Pumpe ein Höhenniveau von rd. 4 m (Tiefe der Zisterne: insgesamt bis Schachtabdeckung 3 m, Höhe Granittrog  -  der sich auf dem Niveau der Zisternenabdeckung befindet  -  60 cm sowie freier Auslauf des Brunnenrohres 30 cm) zu überwinden. Der Wasserstrahl sollte satt, aber nicht mit allzu großem Druck aus dem 1''-Edelstahlrohr austreten. Die Länge der 3/4''-Leitung Zisterne  -  Brunnen beträgt ca. 12 m  -  Macht es Sinn, hier einen größeren Leitungsdurchmesser zu verwenden?
Da ich nicht ansatzweise zu beurteilen vermag, welche Kennlinie bzw. Leistung die Pumpe aufweisen muss, wäre es sehr hilfreich, wenn Ihr mir (auch noch unter der Annahme, dass die Pumpe möglichst energiesparend ausgelegt sein sollte) folgende Daten empfehlen könntet:
  • Leistung
  • Kennlinie
  • Pumpen am Markt, die der Spezifikation am nächsten kommen.
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich jedenfalls schon jetzt recht herzlich!
VG
  • Florian Habeder
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im Garten nur durch einen Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-702 durchführen lassen – keine Eigeninstallation trotz Spannungsfreiheit.
    🔴 KRITISCH: Trinkwassernachspeisung des Regenwassersystems nur mit zugelassener Rückstausperre nach DINAbk. EN 1717, um hygienische Kontamination zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Pumpe niemals direkt am Zisternenboden installieren – Vermeidung von Schlammansaugung durch zentrale Ansaugposition und Einbau eines groben Vorfilters.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl einer regenwassergerechten Pumpe mit Trockenlaufschutz und Kennlinienabgleich für mindestens 6–7 m Gesamtförderhöhe (inkl. Reibungsverluste).
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsdurchmesser mindestens 1 Zoll (25 mm) – kein 3/4"-Schlauch – um Kavitation, Überhitzung und unzureichenden Strahl zu vermeiden.
    Um die passende Springbrunnenpumpe zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Fördermenge: Diese hängt vom gewünschten Wasserstrahl und der Höhe des Auslaufs ab. Eine zu geringe Fördermenge führt zu einem schwachen Strahl, eine zu hohe kann zu Spritzwasser führen.
    • Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser bis zum höchsten Punkt des Brunnens (Auslauf) befördern können. Berücksichtigen Sie auch den Druckverlust in der Leitung.
    • Leitungsdurchmesser: Ein zu geringer Durchmesser erhöht den Druckverlust und reduziert die Fördermenge.
    • Wasserkreislauf: Bei einem geschlossenen Kreislauf (z.B. mit Zisterne) muss die Pumpe das Wasser lediglich umwälzen. Bei einem offenen Kreislauf (z.B. mit Trinkwassernachspeisung) ist der Wasserverbrauch zu berücksichtigen.
    • Trockenlaufschutz: Eine Pumpe mit Trockenlaufschutz schaltet sich automatisch ab, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, um Schäden zu vermeiden.
    Ich rate dazu, die Kennlinie der Pumpe zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie die erforderliche Leistung bei der gewünschten Förderhöhe erbringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Pumpentechnik beraten, um die optimale Pumpe für Ihren Brunnen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Springbrunnens mit einem Granittrog und einer Regenwasserzisterne als Wasserspeicher. Die Idee, die Zisterne als Schwallwasserbehälter zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch einige technische Herausforderungen. Die Angaben zu den Abmessungen und Höhen sind detailliert, aber die Berechnung der Pumpenleistung erfordert eine genaue Analyse der Förderhöhe und der Reibungsverluste.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtförderhöhe setzt sich aus der geodätischen Höhe (ca. 4 m) und den Druckverlusten in der Leitung zusammen. Bei einer 12 m langen 3/4''-Leitung und einem gewünschten Volumenstrom von etwa 1.000-2.000 l/h sind die Reibungsverluste signifikant. Eine Vergrößerung des Leitungsdurchmessers auf 1'' würde die Verluste deutlich reduzieren und die Effizienz steigern. Die Pumpe sollte eine Kennlinie aufweisen, die bei der berechneten Förderhöhe den gewünschten Volumenstrom liefert.
    🔴 Gefahr: Die Installation der Pumpe kurz über dem Zisternenboden birgt das Risiko von Schlamm- und Sedimentansaugung. Dies kann die Pumpe beschädigen und die Wasserqualität beeinträchtigen. Ein Filter oder ein Tauchpumpengehäuse mit Ansaugung in der Mitte der Zisterne wäre sicherer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trinkwassernachspeisung ein Trockenlaufen verhindert, ist nicht ausreichend. Die Nachspeisung muss automatisch und zuverlässig funktionieren, was einen Schwimmerschalter oder eine Niveausteuerung erfordert. Ohne diese kann die Pumpe bei leerer Zisterne trotzdem trockenlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung von einem Fachplaner durchführen, um die exakte Pumpenleistung zu bestimmen. Wählen Sie eine Pumpe mit integriertem Trockenlaufschutz und installieren Sie einen Vorfilter. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Leitung auf 1'' zu vergrößern, um Energie zu sparen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Installation der Elektrik und der Steuerung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen technisch anspruchsvollen, aber grundsätzlich machbaren Wasserkreislauf für einen Gartenbrunnen mit Regenwassernutzung, bei dem eine Pumpe Wasser aus einer Zisterne in einen Granittrog fördern und das Überlaufwasser wieder rückführen soll.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Förderhöhe von rd. 4 m ist nur die statische Höhe – die dynamische Förderhöhe (Hges) muss zusätzlich die Rohrreibung, Ein- und Auslaufverluste sowie die Strahlenergie für einen "satten" Wasserstrahl berücksichtigen; bei 12 m Leitungslänge und 3/4"-Durchmesser kann der Druckverlust leicht 2–3 m zusätzliche Förderhöhe erfordern, was bei einer falschen Auswahl zu unzureichendem Durchsatz oder Überlastung der Pumpe führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 3/4"-Schlauch sei ausreichend, ist technisch fragwürdig: bei 12 m Länge und gewünschtem "satten" Strahl aus einem 1"-Rohr ist ein größerer Durchmesser (mindestens 1") dringend zu empfehlen, um Druckverluste zu minimieren und Kavitation oder Überhitzung der Pumpe zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe muss für Regenwasser geeignet sein – d. h. frei von Schwebstoffen, aber potenziell mit geringen Partikeln; eine Schmutzwasserpumpe mit Sieb oder eine Gartenpumpe mit grobem Filter ist zwingend erforderlich, da Zisternen Sedimente ablagern können.
    ➕ Ergänzung: Die Trinkwassernachspeisung birgt ein Risiko der Rückstaukontamination: ohne zugelassene Rückstausperre (z. B. nach DIN EN 1717) ist eine direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und Regenwassersystem rechtlich und hygienisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Zisterne als Schwallwasserbehälter zu nutzen und das Überlaufwasser rückzuführen, ist ökologisch sinnvoll und technisch gut durchdacht – vorausgesetzt, der Filter im Regenfallrohr ist regelmäßig gewartet und nicht verstopft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen Pumpenspezialisten mit der hydraulischen Berechnung (inkl. Kennlinienabgleich), der Auswahl einer regenwassergerechten Pumpe (z. B. mit 5–7 m Förderhöhe und 3–5 m³/h Fördermenge) sowie der fachgerechten Installation – insbesondere unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung und der DIN 1989 für Regenwassernutzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer hydraulischen Gesamtförderhöhen-Berechnung unter Einbezug von geodätischer Höhe und Rohrreibung/Verlusten.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich eine Pumpe mit Trockenlaufschutz und warnen vor direkter Bodenmontage in der Zisterne.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit des Regenwasser-Brunnens mit Rückführung – sofern technisch korrekt dimensioniert und installiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für Förderhöhe oder Leitungsdurchmesser, DeepSeek schlägt 1'' vor, Qwen fordert explizit "mindestens 1" und kritisiert 3/4" als unzureichend – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI erwähnt "geschlossenen Kreislauf", ohne Risiko der Rückstaukontamination zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko hervor – Qwen fordert explizit DIN EN 1717.
    • Qwen ergänzt den kritischen Aspekt der Rückstausperre (DIN EN 1717) und die Notwendigkeit einer regenwassergerechten Pumpe mit Schmutzfilter – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Niveausteuerung/Schwimmerschalter für die Trinkwassernachspeisung – Qwen erwähnt das nicht explizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Trinkwassernachspeisung "ein Trockenlaufen verhindert" – DeepSeek korrigiert dies klar als unzureichend ohne Steuerung, Qwen geht noch weiter und hebt die hygienische Gefahr durch fehlende Rückstausperre hervor. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch konservativste und sicherste Einschätzung – wie von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragen – bildet die Handlungsgrundlage: Gesamtförderhöhe ≥ 6,5 m, 1''-Leitung, regenwassergerechte Pumpe mit Filter + Trockenlaufschutz, Niveausteuerung und Rückstausperre nach DIN EN 1717, Elektroinstallation durch Fachbetrieb.
    Förderhöhe (statisch + dynamisch) Mindestens 6–7 m Gesamtförderhöhe erforderlich (4 m geodätisch + 2–3 m Verluste bei 12 m Leitung).
    Leitungsdurchmesser 3/4"-Leitung ist unzureichend; mindestens 1 Zoll (25 mm) erforderlich – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI bleibt neutral.
    Trockenlaufschutz & Pumpe Pumpe muss integrierten Trockenlaufschutz haben und regenwassertauglich sein (Schmutzfilter/Sieb); Bodenansaugung ist gefährlich.
    Trinkwassernachspeisung GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek fordert Niveausteuerung, Qwen zusätzlich Rückstausperre nach DIN EN 1717 – die strengere Forderung (Qwen) gilt als Konsensstandard.
    Elektrische Installation ⚠️ Alle Modelle verweisen auf "Fachmann", aber nur Qwen nennt VDE 0100-702 und DeepSeek nennt "Fachbetrieb für Elektrik" – explizite Normenbezug fehlt bei GoogleAI; daher Abwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die konsensfähigen technischen Mindestanforderungen (≥6,5 m Förderhöhe, 1''-Leitung, regenwassergerechte Pumpe mit Filter + Trockenlaufschutz, Rückstausperre nach DIN EN 1717) als verbindliche Basis – alle Abweichungen oder Vorschläge, die diese unterschreiten, sind abzulehnen.
    🔴 Risiko Keine Rückstausperre bei Trinkwassernachspeisung Hygienische Gefährdung durch Rückstaukontamination – rechtliche Haftung, Wasser- und Gesundheitsamtseingriff.
    🔴 Risiko Pumpe ohne Trockenlaufschutz oder Bodenansaugung Technischer Pumpenausfall, Wassermangel im Brunnen, Schäden durch Überhitzung/Kavitation.
    🔴 Risiko 3/4"-Leitung statt 1'' bei 12 m Länge Unzureichender Wasserstrahl, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Leitungsgeräusche, Vibration.
    🔴 Risiko Fehlende Niveausteuerung (Schwimmerschalter) Trockenlauf trotz Nachspeisung → Pumpenschaden, möglicherweise Brandgefahr bei Überhitzung.
    🔴 Risiko Eigeninstallation der Elektroanlage ohne Fachbetrieb Stromschlaggefahr, nicht normgerechte Installation, keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    ✅ Chance Nutzung der Regenwasserzisterne als Schwallwasserbehälter Energie- und wassersparend, kein Trinkwasserverbrauch für Brunnenbetrieb, ökologische Entlastung.
    ✅ Chance Kreislaufführung des Überlaufwassers in die Zisterne Verminderte Verdunstungsverluste, stabile Wasserstände, weniger Nachspeisungsbedarf, höhere Systemeffizienz.
    ✅ Chance Einsatz einer modernen, regenwassergerechten Gartenpumpe mit Filter Längere Lebensdauer, geringere Wartung, zuverlässiger Betrieb auch bei geringfügig trübem Wasser.
    ✅ Chance Professionelle hydraulische Berechnung inkl. Kennlinienabgleich Optimale Energieeffizienz, geräuscharmer Betrieb, passgenaue Leistung ohne Überdimensionierung.
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Regenwassernutzungssystem (DIN 1989) Ermöglichung von Förderungen, bessere Wertsteigerung des Grundstücks, Nachweis der Nachhaltigkeit.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit hydraulischer Berechnung (inkl. Gesamtförderhöhe und Kennlinienabgleich) sowie einer Elektrofachfirma für die normkonforme Installation nach VDE 0100-702.
    2. Rückstausperre einbauen: Lassen Sie zwingend eine zugelassene Rückstausperre nach DIN EN 1717 in die Trinkwassernachspeisungsleitung einbauen – kein "Notbehelf" oder Eigenbau.
    3. Pumpe mit Filter und Trockenlaufschutz wählen: Bestellen Sie eine regenwassergerechte Garten- oder Schmutzwasserpumpe mit grobem Einlassfilter und automatischem Trockenlaufschutz – keine Standard-Tauchpumpe.
    4. Leitung auf 1 Zoll (25 mm) vergrößern: Ersetzen Sie die geplante 3/4"-Leitung vollständig durch eine 1''-Kunststoff- oder PE-Druckleitung (mind. PN10), inkl. passender Armaturen und Dichtungen.
    5. Niveausteuerung installieren: Montieren Sie einen zuverlässigen Schwimmerschalter direkt in der Zisterne, der die Pumpe bei Unterschreiten des Mindestwasserspiegels sicher abschaltet.
    6. Zisternenfilter regelmäßig warten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsplan (mindestens 2x/Jahr) für den Regenfallrohrfilter und den Pumpeinlassfilter.
    Fördermenge
    Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit (z.B. Liter pro Minute) transportieren kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für einen Springbrunnen. Eine zu geringe Fördermenge führt zu einem schwachen Wasserstrahl, während eine zu hohe Fördermenge unnötig Energie verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Leistung.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, bis zu der die Pumpe das Wasser transportieren kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Springbrunnenpumpe. Die Förderhöhe muss höher sein als der höchste Punkt des Brunnens, einschließlich des Wasserstrahls.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druckverlust, Pumpenleistung.
    Trockenlaufschutz
    Ein Trockenlaufschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die die Pumpe automatisch abschaltet, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Dies verhindert Schäden an der Pumpe durch Überhitzung und Verschleiß. Ein Trockenlaufschutz ist besonders wichtig bei Springbrunnen, die nicht ständig überwacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Wassermangel, Pumpensteuerung.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, z.B. zur Bewässerung des Gartens oder zur Speisung eines Springbrunnens. Die Verwendung von Regenwasser spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasserfilter.
    Druckverlust
    Der Druckverlust entsteht durch den Widerstand des Wassers in den Leitungen und Armaturen. Er reduziert die Fördermenge und die Förderhöhe der Pumpe. Der Druckverlust hängt von der Länge und dem Durchmesser der Leitungen sowie von der Art der Armaturen ab. Bei der Berechnung der Pumpenleistung muss der Druckverlust berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibung, hydraulischer Widerstand.
    Kennlinie
    Die Kennlinie einer Pumpe stellt den Zusammenhang zwischen Fördermenge und Förderhöhe dar. Sie gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Pumpe bei verschiedenen Betriebsbedingungen. Anhand der Kennlinie kann beurteilt werden, ob die Pumpe für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Pumpendiagramm, Leistungsdiagramm, Betriebspunkt.
    Leitungsdurchmesser
    Der Leitungsdurchmesser beeinflusst den Druckverlust in der Leitung. Ein zu geringer Durchmesser erhöht den Druckverlust und reduziert die Fördermenge. Der Leitungsdurchmesser sollte entsprechend der Pumpenleistung und der Leitungslänge gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, hydraulischer Durchmesser.
    1. Welche Fördermenge benötige ich für meinen Springbrunnen?
      Die benötigte Fördermenge hängt von der Größe des Brunnens, der Höhe des Wasserstrahls und der Anzahl der Düsen ab. Als Faustregel gilt: Je höher der Strahl und je mehr Düsen, desto größer muss die Fördermenge sein. Ich empfehle, verschiedene Düsen auszuprobieren, um die optimale Fördermenge zu ermitteln.
    2. Wie berechne ich die Förderhöhe meiner Springbrunnenpumpe?
      Die Förderhöhe ist die vertikale Distanz, die das Wasser von der Pumpe bis zum höchsten Punkt des Auslaufs überwinden muss. Addieren Sie dazu den Druckverlust in der Leitung, der von der Länge und dem Durchmesser der Leitung abhängt. Eine zu geringe Förderhöhe führt zu einem schwachen Wasserstrahl.
    3. Was ist ein Trockenlaufschutz und warum ist er wichtig?
      Ein Trockenlaufschutz ist eine Funktion, die die Pumpe automatisch abschaltet, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Dies verhindert, dass die Pumpe überhitzt und beschädigt wird. Ein Trockenlaufschutz ist besonders wichtig, wenn der Brunnen nicht ständig überwacht wird.
    4. Kann ich Regenwasser für meinen Springbrunnen verwenden?
      Ja, Regenwasser kann für Springbrunnen verwendet werden, insbesondere wenn eine Zisterne vorhanden ist. Es ist jedoch wichtig, das Regenwasser vor der Verwendung zu filtern, um Verunreinigungen zu entfernen und die Pumpe vor Schäden zu schützen. Ein Zisternenfilter ist hierfür ideal.
    5. Welchen Leitungsdurchmesser sollte ich für meine Springbrunnenpumpe wählen?
      Der Leitungsdurchmesser sollte ausreichend groß sein, um den Druckverlust in der Leitung zu minimieren. Ein zu geringer Durchmesser reduziert die Fördermenge und erhöht den Energieverbrauch. Ich empfehle, den Leitungsdurchmesser entsprechend der Pumpenleistung und der Leitungslänge zu wählen.
    6. Wie oft muss ich meine Springbrunnenpumpe warten?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Art der Pumpe und der Wasserqualität ab. Ich empfehle, die Pumpe regelmäßig zu reinigen und auf Verschleiß zu prüfen. Bei Bedarf sollten Dichtungen und Lager ausgetauscht werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und einer Oberflächenpumpe?
      Eine Tauchpumpe wird direkt ins Wasser getaucht, während eine Oberflächenpumpe außerhalb des Wassers aufgestellt wird. Tauchpumpen sind in der Regel leiser und effizienter, während Oberflächenpumpen leichter zugänglich für Wartungsarbeiten sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Brunnens ab.
    8. Wie kann ich Algenbildung in meinem Springbrunnen verhindern?
      Algenbildung kann durch UV-Filter, Algenmittel oder regelmäßiges Reinigen des Brunnens reduziert werden. Eine gute Wasserzirkulation und eine ausreichende Beschattung können ebenfalls helfen, Algenwachstum zu verhindern.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Sammlung und Verwendung von Regenwasser zur Bewässerung und für Springbrunnen.
    • Pumpenarten für Springbrunnen
      Vergleich verschiedener Pumpentypen (Tauchpumpen, Oberflächenpumpen) und deren Vor- und Nachteile.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Berechnung und Minimierung des Druckverlusts in Wasserleitungen.
    • Algenbekämpfung im Springbrunnen
      Methoden zur Vorbeugung und Beseitigung von Algenwachstum.
    • Wartung von Springbrunnenpumpen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Pumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Energieeffizienz: Springbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter steuern
    Sie nehmen das Wort Energiesparend in den Mund?
    Wenn sie das so bauen, dass per Schwimmerschalter die Pumpe den Wasserstand im Brunnen hält und ansonsten aus ist, geht jede kleinere Gartenpumpe aus dem Baumarkt. Das ist noch einigermaßen vernünftig. Aber so viel Wasser über eine Höhe von ca. 2 bis max 4 m im Kreis rum pumpen wollen, dass immer was mit "sattem Strahl" fließt halte ich auf jeden Fall für eine ziemliche Energieverschwendung  -  da richtet die "passende" Pumpe auch nix. Über so etwas mag ich mir keine Gedanken machen.
  3. Zierbrunnen & Nutzbrunnen: Wasserkreislauf mit Zisternenwasser
    Sorry, aber ...
    Sorry, aber weit gefehlt, Herr Kuner! Vielleicht sollte ich zunächst einmal erwähnen, dass es sich um eine Mischung aus Zierbrunnen und  -  durch das Zisternenwasser  -  Nutzbrunnen handelt. Der Ziercharackter steht jedoch absolut im Vordergrund. Aus folgenden Gründen habe ich jedoch kein schlechtes Gewissen, überschlägig 150 bis 200 € im Jahr für den Brunnen auszugeben:
    1. Der Garten ist mein großes und einziges Hobby. Andere investieren ins Golfspiel  -  ich investiere in den Garten.
    2. Ich kaufe grundsätzlich nur regenrativ gewonnenen Strom und erzeuge selbst welchen durch eine 100 kWp-Photovoltaikanlage.
    3. Ich nutze Solarthermie und Regenwasser, habe mein Haus BJ 1987 vollständig nach Passivhaus-Standard gedämmt.
    > Grundsätzlich brauche ich mir also nicht vorwerfen zu lassen, Energie zu verschwenden. Dass ich für den Betrieb des Brunnens  -  und er wird in Betrieb genommen!  -  natürlich möglichst wenig Energie aufwenden möchte, dürfte selbstverständlich sein. Das gleiche Ergebnis wie mit einer (ich schätze!) 150 bis 250-Watt-Pumpe wäre natürlich auch mit einer 500-Watt-Pumpe möglich  -  würde jedoch keinen Sinn machen.
    D.h. es stellt sich nicht die Frage, ob oder aus welchen Gründen oder mit welcher ökologischen Rechtfertigung ich den Brunnen betreibe, sondern welche Pumpe sich für meinen Zweck am besten eignet.
    Für Ihre Antwort dennoch herzlichen Dank!
    • Florian Habeder
  4. Empfehlung: Grundfos UP Serie als Springbrunnenpumpe für Zisterne
    Na gut, ich empfehle.
    Wenn sie auch zu denen gehören, die mir mit ihren Photovoltaikanlagen das Geld aus der Tasche ziehen 😉 Ich bin kein Profi, deshalb Tipp aus meinem begrenzten Verständnis heraus und ohne Garantie. Bei Grundfos (der Hersteller ist mir als erstes eingefallen  -  kenne sonst kaum einen) auf der Seite habe ich etwas gestöbert und meine die UP Serie ist von den Daten her geeignet. Diese Heizungspumpen sind im Gegensatz zu den Baumarkt Gartenpumpen ordentlich gebaut, qualitativ hochwertig und doch günstig im Preis. Super ist auch, dass sie sich in Stufen einstellen lassen. Also bei überdimensioniert kann man noch zwei Stufen zurück drehen. Die Max. Förderhöhe sollte schon deutlich über 4 m liegen, sonst bekommen sie nichts mehr raus, wenn die Zisterne leerer wird. Ich würde die Pumpe entweder saugen lassen  -  wenn das funktioniert, oder evtl. schwimmend installieren, getaucht geht mit diesen Pumpen nicht. Wenn sie nun die Serie "UP, UPS" wählen, in der Suchmaske 1-Phase und Förderhöhe 50 dm (die rechnen in Dezimeter!) würde ihnen die Pumpe bei 2 m Förderhöhe: Stufe 1=16 L/Min, Stufe 3=36 L/min liefern  -  sollte gut sein. Bei Stufe 3 und 4 m Förderhöhe sind es noch 8 L/Min Das scheint mir angemessen zu sein. Die Leistung der Pumpe ist auf Stufe 3=50 W, dass wären dann grob gerechnet 1Ct/Stunde oder so viel wie bei manch einem der Standbybetrieb der Elektrogeräte. Das kann man vertreten.
  5. Fördermenge ermitteln: Wasserstrahl für Springbrunnen auslitern
    Das mit der
    Heizungspumpe IN der Zisterne ist jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?
    • Kopfschüttel*
    Wie wäre es denn, mit einem Schlauch mal einen "passenden" Wasserstrahl zu erzeugen und das ganze auszulitern?
    Dann hat man schon mal eine Hausnummer
    PS: ist bei der Größenangabe des Solargenerators irgendwo das Komma verrutscht?
    Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Wasserkreislauf & Spezifikation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Springbrunnenpumpe für einen Granittrog, der aus einer Zisterne gespeist wird. Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, die Kombination aus Zier- und Nutzbrunnen sowie die korrekte Berechnung der Fördermenge und Förderhöhe berücksichtigt. Es wird eine konkrete Pumpenempfehlung gegeben und eine einfache Methode zur Bestimmung des benötigten Wasserstrahls vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Energieeffizienz: Springbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter steuern wird auf den hohen Energieverbrauch von permanent laufenden Pumpen hingewiesen und eine Steuerung über einen Schwimmerschalter empfohlen, um den Wasserstand im Brunnen zu halten und unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn der Brunnen primär Zierzwecken dient.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Grundfos UP Serie wird im Beitrag Empfehlung: Grundfos UP Serie als Springbrunnenpumpe für Zisterne als geeignete Springbrunnenpumpe für den Betrieb mit einer Zisterne empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Heizungspumpe handelt, die jedoch aufgrund ihrer Daten für den Einsatz im Brunnen geeignet sein könnte. Es wird jedoch keine Garantie für die Eignung übernommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fördermenge ermitteln: Wasserstrahl für Springbrunnen auslitern schlägt eine einfache Methode zur Bestimmung der benötigten Fördermenge vor: Den gewünschten Wasserstrahl mit einem Schlauch erzeugen und das verbrauchte Wasser auslitern. Dies liefert eine realistische Hausnummer für die Pumpenauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die passende Springbrunnenpumpe zu finden, sollte zunächst die benötigte Fördermenge ermittelt werden (siehe Fördermenge ermitteln: Wasserstrahl für Springbrunnen auslitern). Anschließend kann die Leistung der Pumpe berechnet und eine energieeffiziente Lösung gewählt werden (siehe Energieeffizienz: Springbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter steuern). Die Empfehlung für die Grundfos UP Serie (Empfehlung: Grundfos UP Serie als Springbrunnenpumpe für Zisterne) sollte als Ausgangspunkt für weitere Recherchen dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Springbrunnenpumpe, Pumpe, Wasserkreislauf, Brunnenpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichpumpe für Wasserspeier: Systemauswahl, Strahlhöhe & beste Modelle?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11983: Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quaderförmiger Quellbrunnen aus Rost-Metall: Bauanleitung, Material & Pumpen-Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnen im Garten anlegen mit Speisfass: Anleitung, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Springbrunnenpumpe, Pumpe, Wasserkreislauf, Brunnenpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Springbrunnenpumpe, Pumpe, Wasserkreislauf, Brunnenpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
Suche nach: Springbrunnenpumpe: Berechnung & Spezifikation
Suche nach: Springbrunnenpumpe, Pumpe berechnen, Wasserkreislauf, Brunnenpumpe, Fördermenge, Spezifikation, Gartenbrunnen, Zisterne
