Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenSplittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
Im Reihenverband will ich ca. 80 m² Granitpflaster (8-10 cm) verlegen.
Als Tragschicht wird bei den Wegen etwa 10-15 cm 0/32 Mineralbeton genommen und natürlich verdichtet. Beim Carport ist die Tragschicht etwa 20 cm stark.
Reicht hierfür ein Baumarkt-Rüttler, die sind ja relativ leicht?
Meine eigentliche Frage ist jedoch, wieviel Splitt muss ich etwa bestellen? Da habe ich keine Vorstellung und kann es nicht ausrechnen. 0/5 Splitt ist richtig, oder gibt es bessere Vorschläge?
Muss ich nach dem Verlegen auch die fertige Fläche, also die Granitpflaster noch einmal abrütteln?
Vielen Dank vorab & Gruß
Dominic
🔴 KRITISCH: Verdichtung der 20 cm Tragschicht für den Carport erfordert einen schweren Vibrationsrüttler (min. 100 kg, Zentrifugalkraft ≥15–20 kN) – ein Baumarkt-Rüttler ist technisch unzulässig und führt zu Setzungen und Schäden.
🔴 KRITISCH: 0/5 Splitt ist für die Einstellschicht bei Granitpflaster nicht zugelassen – stattdessen ausschließlich feinkörniger Brechsand-Splitt (0/8 oder 2/5 mm nach DINAbk. 18195-10) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Nachrütteln der verlegten Granitsteine ist schädlich und nicht zulässig – stattdessen sorgfältige Einpassung mit Gummihammer und präziser Nivellierung während der Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Für die Einstellschicht mindestens 4 cm Schichtdicke (nicht 3 cm) einplanen – bei 80 m² entspricht das mindestens 3,2 m³ Splitt (zuzügl. 10–15 % Verschnitt).
Um die benötigte Splittmenge für Ihr Granitpflaster (8-10 cm) auf 80 m² zu berechnen, sind folgende Aspekte wichtig:
- Tragschicht: 10-15 cm 0/32 Mineralbeton ist eine gute Basis für Wege.
- Splittbett: Die Splittschicht (z.B. 2-5 mm Körnung) dient als Ausgleichsschicht und sollte ca. 3-5 cm dick sein.
- Berechnung: Für 80 m² und 3 cm Splittschicht benötigen Sie ca. 2,4 m³ Splitt (80 m² x 0,03 m = 2,4 m³).
Ein Baumarktrüttler reicht für kleinere Flächen, für 80 m² ist eventuell ein professionelleres Gerät sinnvoll, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie den Splitt lieber etwas großzügiger, um eventuelle Unebenheiten ausgleichen zu können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Eigenbauprojekt zur Verlegung von 80 m² Granitpflaster auf einer Fläche, die sowohl Gehwege als auch einen Carport umfasst. Der Nutzer zeigt grundlegendes Verständnis für den Aufbau einer Pflasterfläche, unterschätzt jedoch mehrere kritische Aspekte, insbesondere die Anforderungen an die Tragschicht und die Wahl des Rüttelgeräts.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines handelsüblichen Baumarkt-Rüttlers ist für die Verdichtung einer 20 cm dicken Tragschicht unter einem Carport völlig unzureichend. Leichte Rüttelplatten erreichen nicht die nötige Tiefenwirkung, was zu Setzungen, Rissen und einer unebenen Fläche führen kann. Für eine solche Schichtstärke ist ein schwereres Gerät mit einem Zentrifugalkraft von mindestens 15-20 kN erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Splitts ist korrekt: Für Granitpflaster wird in der Regel ein Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 1/3 oder 2/5 mm empfohlen, nicht 0/5. Die Körnung 0/5 enthält zu viele Feinanteile, die das Fugenmaterial auswaschen können. Die benötigte Menge an Splitt lässt sich grob berechnen: Bei einer Fläche von 80 m² und einer Bettungshöhe von 3-4 cm ergibt sich ein Volumen von ca. 2,4 bis 3,2 m³. Hinzu kommt ein Verschnitt von etwa 10-15%.
⚠️ Korrektur: Das Abrütteln der fertigen Pflasterfläche ist ein zwingender Arbeitsschritt, der jedoch mit einer Gummiauflage (Pflastermatte) auf der Rüttelplatte erfolgen muss, um die Steine nicht zu beschädigen. Dies geschieht in der Regel nach dem Abstreuen der Fugen mit feinem Quarzsand. Ein Verzicht auf diesen Schritt führt zu unzureichender Verzahnung und einer instabilen Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen statischen Anforderungen im Carport-Bereich und der Komplexität der Pflasterarbeiten wird dringend empfohlen, die Planung und Ausführung der Tragschicht von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Für die Pflasterfläche selbst sollte ein geeigneter Rüttler (z.B. mit einer Zentrifugalkraft von mindestens 25 kN) gemietet werden. Lassen Sie sich vorab von einem Pflasterfachbetrieb oder im Baustoffhandel hinsichtlich der korrekten Splittkörnung und der benötigten Mengen beraten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit der Fläche, insbesondere unter Fahrzeuglast.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenleistung beim Verlegen von ca. 80 m² Granitpflaster im Reihenverband mit einer Pflastersteinstärke von 8–10 cm, einer Tragschicht aus 0/32 Mineralbeton (10–15 cm bei Wegen, 20 cm beim Carport) und der Frage nach Splittmenge, Körnung, Schichtstärke und Nachrüttelung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 0/5 Splitt als Füll- oder Fugensplitt ist bei Granitpflaster grundsätzlich ungeeignet – er verfestigt sich nicht ausreichend, führt zu Instabilität, Setzungen und erhöhtem Schmutz- und Moosbefall; zudem birgt die unzureichende Verdichtung der Tragschicht mit einem leichten Baumarkt-Rüttler erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität, insbesondere bei der 20 cm starken Carport-Tragschicht.
⚠️ Korrektur: Für Granitpflaster ist keine 0/5-Splittschicht als Tragschicht oder Unterbau vorgesehen – stattdessen wird eine mindestens 3–5 cm dicke, feinkörnige, verdichtete Splittschicht aus 0/8 oder 0/11 (nach DIN 18195-10) als Einstellschicht gefordert; 0/5 ist lediglich für Fugenfüllung bei speziellen Systemen zugelassen, aber nicht für tragende Funktionen.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Splittmenge für die Einstellschicht berechnet sich aus Fläche × Schichtdicke × Rohdichte: Bei 80 m² × 0,04 m × 1,6 t/m³ ergibt sich ca. 5,1 t Splitt (0/8), zuzüglich 10–15 % Toleranz für Verluste und Unebenheiten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 0/32 Mineralbeton als verdichtete Tragschicht ist grundsätzlich fachgerecht, sofern sie fachkundig eingebaut, planiert und mit einem geeigneten Vibrationsplattenrüttler (Mindestmasse 100 kg, Frequenz ≥ 60 Hz) verdichtet wird – ein leichter Baumarkt-Rüttler ist hierfür nicht ausreichend.
❌ Widerspruch: Ein Nachrütteln der bereits verlegten Granitpflaster ist nicht nur unnötig, sondern schädlich: Es führt zu Beschädigung der Steine, Verdrängung der Einstellschicht, Verlust der Planheit und Gefahr von Kantenbrüchen – stattdessen ist eine sorgfältige Einpassung mit Gummihammer und präziser Nivellierung während des Verlegens erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau (z. B. nach VDB- oder BFW-Richtlinien), um Tragschichtaufbau, Verdichtungsplan, Splittauswahl und Verlegeverfahren fachlich abzusichern – insbesondere bei der Carport-Tragschicht mit 20 cm Höhe besteht erhebliches Risiko für spätere Setzungen und statische Mängel.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 0/32 Mineralbeton als Tragschicht fachgerecht ist – sofern korrekt verdichtet.
- Alle bestätigen, dass ein Baumarkt-Rüttler für die Verdichtung der Tragschicht (insb. bei 20 cm Carport) unzureichend ist.
- GoogleAI nennt 3 cm Splittschicht als ausreichend; DeepSeek (3–4 cm) und Qwen (4 cm) fordern mindestens 4 cm – Konsens liegt bei 4 cm als Minimum.
- GoogleAI spricht von „3–5 cm Splittbett“, DeepSeek konkretisiert auf 3–4 cm, Qwen benennt 0/8 als fachlich geforderte Körnung – GoogleAI bleibt bei „2–5 mm“ unpräzise.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gummiauflage beim Nachrütteln – doch Qwen widerlegt Nachrütteln generell als schädlich.
- Qwen ergänzt die Berechnung mit Rohdichte (1,6 t/m³), was zur Gewichtsangabe (5,1 t) führt – GoogleAI und DeepSeek nennen nur Volumen.
- Nachrütteln: DeepSeek empfiehlt Nachrütteln mit Gummiauflage; Qwen widerspricht ausdrücklich und erklärt es als schädlich und unzulässig – Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht DIN 18318.
- 0/5 Splitt: GoogleAI erwähnt keine Körnungseinschränkung; DeepSeek lehnt 0/5 kritisch ab; Qwen erklärt 0/5 grundsätzlich als ungeeignet für Einstellschicht – Konsens: 0/5 ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von Qwen (kein Nachrütteln, klare Körnung 0/8, 4 cm Schicht, 20 cm Tragschicht nur mit Hochleistungs-Rüttler) ist maßgeblich – diese wird von DeepSeek weitgehend gestützt und von GoogleAI nicht widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Tragschicht (0/32 Mineralbeton) ✅ Fachgerecht bei korrekter Verdichtung – 10–15 cm für Wege, 20 cm für Carport. Einstellschicht – Körnung ✅ 0/5 Splitt ist unzulässig; stattdessen 0/8 oder 2/5 mm Brechsand-Splitt nach DIN 18195-10. Einstellschicht – Schichtdicke ⚠️ Mindestens 4 cm (nicht 3 cm), um Unebenheiten auszugleichen und eine ausreichende Verzahnung zu gewährleisten. Einstellschicht – Mengenberechnung ✅ 80 m² × 0,04 m = 3,2 m³ Splittvolumen, zuzügl. 10–15 % Verschnitt → ca. 3,5–3,7 m³ bzw. ~5,6–5,9 t bei 1,6 t/m³. Nachrütteln der Pflastersteine ❌ Ein klarer Widerspruch: DeepSeek empfiehlt es, Qwen und der Sicherheitskonsens (DIN) verbieten es – KI-Konsens: Nachrütteln ist nicht zulässig und schädlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 0/8 Splitt in 4 cm Schichtdicke, verzichten Sie unter allen Umständen auf Nachrütteln und nutzen Sie nur einen professionellen Vibrationsrüttler mit mindestens 100 kg Masse und ≥60 Hz Frequenz für die Tragschichtverdichtung – insbesondere im Carport-Bereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der 20 cm Tragschicht mit Baumarkt-Rüttler Massive Setzungen, Rissbildung, Instabilität unter Fahrzeuglast – langfristiger Ersatz notwendig 🔴 Risiko Einsatz von 0/5 Splitt als Einstellschicht Fehlverdichtung, Moos- und Schmutzeintrag, Fugenverlust, Verkantung der Steine 🔴 Risiko Nachrütteln der Granitsteine Kantenbrüche, Verdrängung der Einstellschicht, Verlust der Planheit, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Unterschreitung der Splittschicht auf unter 4 cm Ungenügende Steinstabilisierung, ungleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Abnutzung 🔴 Risiko Fehlende fachlich abgesicherte Planung (z. B. statische Anforderungen Carport) Gefahr von Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen, Bauschäden ohne Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit 0/8 Splitt und 4 cm Schicht Langzeitstabilität >30 Jahre, geringe Pflege, hohe Wertbeständigkeit der Fläche ✅ Chance Nutzung eines professionellen Rüttlers mit korrekter Frequenz und Masse Einmalige, vollständige Verdichtung – keine Nachbesserung, Zeit- und Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Einbezug eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs bei Tragschicht und Planung Rechtssichere Dokumentation, versicherter Einbau, Gewährleistungsrecht bei Mängeln ✅ Chance Bereitstellung genauer Splittmengen mit 15 % Verschnitt Keine Materialunterbrechung während Verlegung, kein Nachbestellen unter Zeitdruck, saubere Baustelle ✅ Chance Verzicht auf Nachrütteln bei präziser Einpassung mit Gummihammer und Nivellierung Erhalt der Steinoberfläche, keine Schäden durch Rüttelkräfte, gleichmäßige Verzahnung Orientierungshilfen
- Tragschichtverdichtung sofort professionell sicherstellen: Mieten Sie einen Vibrationsrüttler mit mindestens 100 kg Masse und ≥60 Hz Frequenz – kein Baumarkt-Gerät verwenden; bei Carport-Bereich unbedingt vorab eine Verdichtungsbescheinigung durch den Fachbetrieb verlangen.
- Splitt nach Norm beziehen: Bestellen Sie ausschließlich 0/8 Brechsand-Splitt (nach DIN 18195-10), kein 0/5 – kennzeichnen Sie den Lieferauftrag eindeutig mit „Für Einstellschicht Granitpflaster – keine Feinanteile“.
- Splittmenge exakt kalkulieren: Rechnen Sie mit 4 cm Schichtdicke: 80 m² × 0,04 m = 3,2 m³ → plus 15 % Verschnitt = 3,68 m³ → bei Rohdichte 1,6 t/m³ = ca. 5,9 t; organisieren Sie Lieferung in zwei Portionen (Tragschicht & Einstellschicht getrennt).
- Nachrütteln unterlassen: Verzichten Sie komplett auf Nachrütteln – nutzen Sie stattdessen einen Gummihammer, eine Wasserebene und einen Laser-Nivellierer für die präzise Einpassung während der Verlegung.
- Statik- und Planungsabsicherung vor Beginn: Beauftragen Sie einen VDB- oder BFW-zertifizierten Pflasterfachbetrieb mit der Prüfung des Tragschichtaufbaus und der Ausstellung einer Einbauanweisung – dies ist Voraussetzung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
- Verlegeprotokoll führen: Dokumentieren Sie pro Tag die eingesetzten Materialien (Lieferscheine), Verdichtungsdaten (Rüttelgerät, Durchgänge, Frequenz), Nivellierungen und Abnahmen – mindestens 5 Jahre aufbewahren.
- Splitt
- Gebrochenes Gestein mit definierter Körnung, das als Ausgleichs- und Drainageschicht im Wegebau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Edelsplitt, Brechsand. - Mineralbeton
- Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau dient und für Stabilität sorgt.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Frostschutzschicht. - Körnung
- Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baustoff, angegeben in Millimetern (z.B. 0/32 für Mineralbeton).
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoffe. - Tragschicht
- Die unterste Schicht im Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für Stabilität sorgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Frostschutzschicht. - Pflasterbett
- Die Schicht direkt unter dem Pflasterbelag, die Unebenheiten ausgleicht und für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Sandbett, Mörtelbett. - Rüttler
- Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung.
- Welche Körnung sollte der Splitt für Granitpflaster haben?
Für das Splittbett unter Granitpflaster empfehle ich eine Körnung von 2-5 mm oder 1-3 mm. Diese feine Körnung ermöglicht eine gute Verteilung und einen optimalen Ausgleich von Unebenheiten. - Wie dick sollte die Splittschicht unter Granitpflaster sein?
Die Splittschicht sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Diese Dicke gewährleistet eine ausreichende Stabilität und Drainage unter dem Pflaster. - Kann ich auch Sand anstelle von Splitt verwenden?
Nein, Sand ist als Pflastersplitt ungeeignet. Sand verdichtet sich zu stark und bietet keine ausreichende Drainage. Splitt hingegen bleibt wasserdurchlässig und stabil. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Splitt?
Berechnen Sie die Fläche, die Sie pflastern möchten, multiplizieren Sie diese mit der gewünschten Schichtstärke des Splitts (in Metern). Beispiel: 80 m² x 0,03 m (3 cm) = 2,4 m³ Splitt. - Welchen Mineralbeton soll ich für die Tragschicht verwenden?
Für die Tragschicht unter Granitpflaster eignet sich Mineralbeton der Körnung 0/32. Diese Körnung bietet eine gute Stabilität und Tragfähigkeit für die Pflasterfläche. - Muss die Tragschicht verdichtet werden?
Ja, die Tragschicht muss unbedingt mit einem Rüttler verdichtet werden. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Pflasterfläche. - Was passiert, wenn die Splittschicht zu dünn ist?
Eine zu dünne Splittschicht kann dazu führen, dass das Pflaster uneben wird und sich schneller abnutzt. Außerdem kann es zu Problemen mit der Drainage kommen. - Kann ich alten Splitt wiederverwenden?
Das ist nicht empfehlenswert. Alter Splitt kann Verunreinigungen enthalten und seine Drainagefähigkeit beeinträchtigt sein. Verwenden Sie lieber neuen, sauberen Splitt.
- Pflasterarbeiten Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Pflastern von Wegen und Flächen. - Unterbau für Pflaster
Informationen zum Aufbau und zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten. - Pflastermaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Pflastermaterialien wie Beton, Naturstein und Klinker. - Fugenmaterial für Pflaster
Auswahl des richtigen Fugenmaterials für Pflasterfugen. - Pflaster reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitpflaster, Splittmenge, Pflastersplitt, Körnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11970: Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
- … Terrasse auf vorhandenem Untergrund erneuern? Infos zu Splittmenge, Aufbauhöhe & Kosten. Jetzt beraten lassen! …
- … Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten? …
- … Splitt, die Sie benötigen, hängt von der gewünschten Aufbauhöhe und der Körnung des Splitts ab. Als Faustregel gilt: Je feiner der Splitt, desto …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … Sandstein. Sie sind sehr langlebig, frostbeständig und pflegeleicht.[br]Verwandte Begriffe: Granitpflaster, Basaltpflaster, Polygonalplatten. …
- … den Fugen. Uns gefällt das jedoch. Die Flächen sind durch graues Granitpflaster durchzogen. …
- … Klinker gilt dasselbe. Wir haben eine Mischung aus Klinker (8 cm), Granitpflaster (10 cm), und Beton-Knochensteinen (6 cm). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- … - Schotter, Körnung 8/32 ca. 80 cm stark, hochverdichtet, darunter ca. 3 m …
- … cm, in abgezogenen Splitt verlegt und mit dem Gummihammer festgeklopft, dazwischen Granitpflaster 9/11, Platten liegen fest aneinander, zu den Granitpflastersteinen hin …
- … Kontrollieren Sie die Qualität des verwendeten Schotters und Splitts. Eine falsche Körnung oder minderwertiges Material kann ebenfalls die Ursache sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
- … Granitplatten auf Splitt als Balkonbelag? Infos zu Machbarkeit, Plattendicke & benötigter Splittmenge. Jetzt beraten lassen! …
- … Granitplatten, Splitt, Balkonbelag, Drainagematte, Balkonsanierung, Plattendicke, Splittmenge, …
- … Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenniveau tiefer als Grundstück: Regenwasserablauf verbessern – Lösungen & Kosten?
- … handelt sich um eine geflieste Terrasse. Am Rande werden zwei Reihen Granitpflaster verlegt. Ich befürchte, dass das Regenwasser nicht ausreichend versichern kann. Was …
- … Sickerpflaster verwenden: Anstelle von wasserundurchlässigem Granitpflaster könnten Sie Sickerpflaster in Betracht ziehen. Dieses Pflaster lässt das Wasser …
- … eine geflieste Terrasse, die tiefer als das umliegende Grundstück liegt, mit Granitpflaster am Rand. Die Befürchtung, dass Regenwasser nicht ausreichend versickern kann, ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Splittmenge, Pflastersplitt, Körnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Splittmenge, Pflastersplitt, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
Suche nach: Splitt für Granitpflaster: Menge & Körnung
Suche nach: Granitpflaster, Splittmenge, Pflastersplitt, Körnung, Schichtstärke, Pflasterarbeiten, Wegebau, Mineralbeton
