Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich will ein paar Randsteine im Garten setzen. Nach Verlegehinweisen verschiedener Hersteller soll man zuerst eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material aufbringen. Dann den angemischten Beton, der hinter den Randsteinen als Schürze hochzuziehen ist.
Meine Beobachtung, wie das ordentlich beauftragte Landschaftsbauer in der Nachbarschaft machen, ist anders. Graben ausheben, Fertigbeton aus dem Sack trocken in den Graben geschüttet. Randstein draufgesetzt und den Beton mit ein wenig Wasser besprenkelt. Jedenfalls hat keiner eine frostsichere Sauberkeitsschicht eingebracht, geschweige denn verdichtet. Und die Arbeitsweise mit dem trockenen Beton der hinterher nur besprenkelt wird, ist auch anders als ich dachte.
Wenn ich das jetzt als Laie in meinem eigenen Garten mache, welche Methode verwende ich denn da? Die erste entsprechend der offiziellen Verlegehinweise mit deutlich höherem Aufwand? Oder das, was die Profis auch machen?
  • Bernd Seemann
    Ich empfehle beim Setzen von Randsteinen im Garten folgende Vorgehensweise:
    • Aushub: Graben Sie den Bereich für die Randsteine ausreichend tief aus.
    • Sauberkeitsschicht: Bringen Sie eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter) auf, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Betonfundament: Setzen Sie die Randsteine auf ein Betonfundament. Achten Sie darauf, dass der Beton seitlich als Stütze (Schürze) hochgezogen wird.
    • Verfugung: Verfugen Sie die Randsteine, um sie zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Wichtige Hinweise:
    • Beachten Sie die Verlegehinweise des Herstellers.
    • Verwenden Sie Fertigbeton aus dem Sack oder mischen Sie den Beton selbst an.
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Landschaftsbauer zurate.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material, die unter das Fundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren und Frostschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Schotter, Drainage.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine tragende Schicht aus Beton, auf der Randsteine oder andere Bauelemente gesetzt werden. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken der Steine. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Schalung.
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Randsteinen oder anderen Bauelementen mit Mörtel oder Fugenmasse. Sie dient dazu, die Steine zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Abdichtung.
    Frostfreies Material
    Frostfreies Material ist ein Material, das nicht durch Frost beschädigt wird und somit als Untergrund für Randsteine oder andere Bauelemente geeignet ist. Beispiele sind Schotter, Kies oder Splitt. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Drainage, Unterbau.
    Randstein
    Ein Randstein ist ein Stein, der als Begrenzung oder Einfassung von Flächen, Wegen oder Beeten dient. Er dient der optischen Gestaltung und stabilisiert den Randbereich. Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Beetbegrenzung.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine bereits gemischte Betonmischung, die in Säcken oder als Transportbeton erhältlich ist. Er ist einfach zu verarbeiten und spart Zeit und Aufwand beim Anmischen. Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Zement.
    Landschaftsbauer
    Ein Landschaftsbauer ist ein Fachmann für die Gestaltung und Pflege von Gärten und Außenanlagen. Er kann bei der Planung und Ausführung von Pflasterarbeiten, dem Setzen von Randsteinen und anderen Gartenarbeiten behilflich sein. Verwandte Begriffe: Gärtner, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterarbeiten.
    1. Welche Materialien benötige ich zum Randsteine setzen?
      Sie benötigen Randsteine, Beton (Fertigbeton oder Zement zum Anmischen), frostfreies Material für die Sauberkeitsschicht (z.B. Schotter), Wasser, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten der Sauberkeitsschicht.
    2. Wie tief muss ich den Graben für die Randsteine ausheben?
      Die Tiefe des Grabens hängt von der Höhe der Randsteine und der Dicke der Sauberkeitsschicht und des Betonfundaments ab. Planen Sie ausreichend Tiefe ein, um Frostschäden zu vermeiden. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend.
    3. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter), die unter das Betonfundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren, Frostschäden zu verhindern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren.
    4. Wie mische ich Beton richtig an?
      Mischen Sie Beton gemäß den Anweisungen auf der Verpackung des Zements. Verwenden Sie ein Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Kies (z.B. 1:4:4) und fügen Sie Wasser hinzu, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist.
    5. Wie setze ich die Randsteine waagerecht?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Randsteine waagerecht auszurichten. Klopfen Sie die Steine mit einem Gummihammer vorsichtig in das Betonfundament, bis sie die gewünschte Höhe und Ausrichtung haben.
    6. Wie verfuge ich die Randsteine?
      Verfugen Sie die Randsteine mit speziellem Fugenmörtel oder Zementmörtel. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugeneisen oder einem feuchten Schwamm.
    7. Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?
      Das Setzen von Randsteinen ohne Beton ist möglich, aber nicht empfehlenswert, da die Stabilität geringer ist. Für eine dauerhafte und stabile Lösung ist ein Betonfundament ratsam.
    8. Was kostet es, Randsteine setzen zu lassen?
      Die Kosten für das Setzen von Randsteinen durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der zu setzenden Randsteine, dem Material und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Terrasse bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Terrasse mit Holz oder Stein.
    • Gartenweg anlegen
      Tipps und Tricks zum Anlegen eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien.
    • Beetbegrenzung setzen
      Ideen und Anleitungen zum Setzen einer Beetbegrenzung mit verschiedenen Materialien.
    • Drainage im Garten
      Informationen zur Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
  2. Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze
    Wir haben das so gemacht:
    die Randsteine in erdfeuchten Beton gesetzt. So dass ca. 5 cm Beton drunter sind und dann halt schräg als Stütze  -  das kennen sie ja. Trocken geht bestimmt genau so, da der Beton sich seine Feuchte aus der Erde holt. Das mit dem frostfreien halte ich für überflüssig, da es ja nur drum geht, den Stein mit dem Beton zu stützen. Frostbewegungen können jede Mauer zum brechen bringen, aber da jede Randstein für sich steht, nicht in einem Mauerverbund, kann da nichts passieren.
    Randsteine setzen im Garten: Anleitung und Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Setzen von Randsteinen im Garten, wobei verschiedene Methoden und Materialien, insbesondere Beton und Frostschutz, diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Sauberkeitsschicht und Frostschutz unbedingt erforderlich sind, oder ob alternative Vorgehensweisen möglich sind. Die Erfahrungen von Profis und Laien werden verglichen, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze beschreibt das Setzen der Randsteine in erdfeuchten Beton als eine praktikable Methode, bei der der Beton als Stütze dient. Es wird angemerkt, dass der Beton seine Feuchtigkeit aus der Erde ziehen kann, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Befeuchtung reduziert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es wird darauf hingewiesen, dass Frostbewegungen jede Mauer beschädigen können, was die Bedeutung einer korrekten Ausführung unterstreicht. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die Notwendigkeit von Frostschutzmaßnahmen aus, um die Stabilität der Randsteine langfristig zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte des Randsteinsetzens, von der Materialauswahl (Beton, Frostschutz) bis hin zur konkreten Ausführung (Sauberkeitsschicht, Verlegehinweise). Es werden sowohl die Vorgehensweisen von Profis als auch die Erfahrungen von Hobbygärtnern berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Thematik zu vermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Methoden und Materialien sorgfältig abzuwägen und die individuellen Gegebenheiten des Gartens zu berücksichtigen. Die Verlegehinweise der Hersteller sollten beachtet werden, aber auch die Erfahrungen anderer Gartenbesitzer können wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteine, Garten, Anleitung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
Suche nach: Randsteine setzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Randsteine setzen, Garten, Anleitung, Beton, Sauberkeitsschicht, Frostschutz, Verlegehinweise, Landschaftsbau
