Holzunterstand an L-Steinmauer befestigen: Tragfähigkeit, Befestigung & Alternativen?
Der Thread behandelt die Befestigung eines Holzunterstands an einer L-Steinmauer, wobei Fragen zur Tragfähigkeit, geeigneten Schrauben und alternativen Befestigungsmethoden diskutiert werden. Ein Nutzer schlägt vor, die L-Steinmauer als Fundament für einen Carport zu nutzen und teilt ein Bildbeispiel. Die Diskussion dreht sich um die statischen Anforderungen und die sichere Verbindung der Konstruktion mit der Mauer.
ich möchte einen Holzunterstand für Gartengeräte (B 3,50 m /T 2,50 m /H 2,0 m) mit der Rückseite
direkt an eine L-Steinmauer (2,0 m hoch) bauen.
Die vordere Querpfette soll durch drei Stützpfosten (9x9 mm)
getragen werden.
Kann ich die hintere Querpfette direkt an die L-Steinmauer schrauben ohne Stützpfosten zum Stabilisieren zu setzen?
Wenn ja, welche Schrauben (Stärke, Größe) muss ich nehmen?
Das Dach soll aus 5-6 Sparren (6x12 mm) bestehen, die Profilholzbretter tragen.
Eine Frage noch zur Dacheindeckung,
kann ich als Laie die Dachpappe selber verlegen und verkleben?
Oder gibt es eine Möglichkeit Bitumenschweißbahnen "kalt" zu verlegen? oder Teichfolie?
Welche Eindeckung ist langlebiger?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten!
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung der hinteren Querpfette an die L-Steinmauer ohne separate Stützpfosten oder statisch nachgewiesene Verankerung führt zu unkalkulierbarer Kipp- und Zugbelastung – akute Gefahr von Mauerbruch oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Holzquerschnitte "9×9 mm" und "6×12 mm" sind offensichtliche Maßfehler – tatsächlich erforderlich sind mindestens 10×10 cm Stützen und 8×16 cm Sparren; Nutzung der falschen Dimensionen birgt unmittelbare Knick- und Bruchgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dachpappe oder Teichfolie sind als Dacheindeckung für diesen Unterstand nicht geeignet – fehlende UV-Beständigkeit, Alterungsanfälligkeit und unzureichende Abdichtung führen zu frühzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung (Dübel, Injektionsmörtel, Ankertechnik) muss auf die konkrete Mauerbeschaffenheit und die lokal geltende Schneelastzone abgestimmt sein – Herstellerangaben und statische Berechnung sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Sicherheit des Holzunterstands zu gewährleisten.
    Tragfähigkeit der L-Steinmauer: Die Mauer muss das Gewicht des Unterstands, insbesondere bei Schnee- und Windlast, tragen können. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Mauer nicht überlastet wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der hinteren Querpfette an der L-Steinmauer kann zu Instabilität des Unterstands und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Befestigungsmethode: Ich empfehle, Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel für die Befestigung der Querpfette an der L-Steinmauer zu verwenden. Die Auswahl der richtigen Dübel hängt von der Beschaffenheit der Mauer und der zu erwartenden Last ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit der Dübel.
    Alternative Befestigung: Eine Alternative zur direkten Befestigung an der L-Steinmauer wäre, den Unterstand freistehend zu konstruieren und die Rückseite mit zusätzlichen Stützpfosten zu stabilisieren. Dies entlastet die Mauer und reduziert das Risiko von Schäden.
    Dacheindeckung: Bei der Wahl der Dacheindeckung sollten Sie das Gewicht berücksichtigen. Leichtere Materialien wie Dachpappe oder Bitumenschweißbahnen sind empfehlenswert, um die Last auf die Konstruktion zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion und die Befestigungsmethode von einem Fachmann (Statiker oder Zimmerer) prüfen, um die Sicherheit des Holzunterstands zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Holzunterstands, der direkt an eine L-Steinmauer angebunden werden soll. Die geplanten Abmessungen von 3,50 m Breite und 2,50 m Tiefe erzeugen erhebliche Lasten, insbesondere durch Schnee und Wind. Die Verwendung von 9x9 mm Stützpfosten und 6x12 mm Sparren ist fachlich nicht haltbar, da diese Maße offensichtlich in Zentimetern (9x9 cm und 6x12 cm) gemeint sein müssen, was auf ein grundlegendes Missverständnis der Dimensionierung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung einer tragenden Querpfette an eine L-Steinmauer ohne separate Stützen ist hochriskant. L-Steine sind in der Regel nicht für horizontale Lasten ausgelegt, und die Mauer könnte durch die Dachlasten kippen oder brechen. Zudem ist die Tragfähigkeit der Mauer ohne statische Berechnung völlig unklar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Holzquerschnitte in Millimetern ist ein schwerwiegender Fehler. Für einen Unterstand dieser Größe sind Stützen von mindestens 10x10 cm und Sparren von 8x16 cm bis 10x20 cm erforderlich, abhängig von der Schneelastzone. Eine fachgerechte statische Berechnung ist zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Dacheindeckung mit Dachpappe ist für einen flachen Unterstand möglich, erfordert aber eine stabile Schalung und fachgerechte Verklebung. Bitumenschweißbahnen sind für Laien ohne Brenner nicht geeignet. Teichfolie ist als Dacheindeckung ungeeignet, da sie nicht UV-beständig und reißanfällig ist. Eine langlebige Alternative wären Trapezbleche oder Dachziegel, die jedoch eine höhere Tragfähigkeit des Daches erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermann mit der Planung und Berechnung des Unterstands. Lassen Sie die L-Steinmauer auf ihre Tragfähigkeit prüfen und planen Sie separate Stützpfosten für die hintere Dachseite. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis, da Einsturzgefahr und erhebliche Sach- und Personenschäden drohen.
    Der geplante Holzunterstand stellt eine bauliche Anlage dar, die statisch wirksame Kräfte (Windlast, Schneelast, Eigenlast) auf die bestehende L-Steinmauer überträgt – eine reine Befestigung ohne eigenständige Stützung ist daher grundsätzlich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung der hinteren Querpfette an die L-Steinmauer ohne zusätzliche Stützpfosten oder eine statisch nachgewiesene Verankerung führt zu unkontrollierter Kipp- und Zugbelastung der Mauer – insbesondere bei Windlasten besteht akute Kippsicherheitsgefahr und Risiko der Mauerschädigung oder -einsturz.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen 9×9 mm Stützpfosten sind statisch völlig unzureichend für eine 3,50 m breite Konstruktion; sie entsprechen nicht den Mindestanforderungen nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 und bergen ein hohes Risiko der Knick- oder Querschnittsversagen bei geringer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Sparrenabmessung von 6×12 mm ist für eine Spannweite von 2,50 m (ohne Zwischenauflager) nicht tragfähig – selbst bei geringer Schneelast kommt es zu unzulässiger Durchbiegung oder Bruch; mindestens 8×16 cm oder statisch berechnete Dimensionierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Dachpappe ist für Dauerbelastung ohne zusätzliche Schutzschicht (z. B. Kies, Holzschalung) nicht geeignet; Teichfolie ist kein zugelassenes Dachabdichtungsmaterial und weist keine UV- und Alterungsbeständigkeit auf – sie ist baurechtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Kaltverlegbare Bitumenschweißbahnen existieren nicht – alle bituminösen Bahnen erfordern entweder Erwärmung (Flamme, Heißluft) oder spezielle Kleber mit entsprechender Haftfestigkeit und Untergrundvorbereitung; Laienverlegung birgt hohe Fehlerquote und Leckrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Dach an eine bestehende Mauer anzubinden, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei nachweislich tragfähigem Mauerwerk, statisch gesicherter Verankerung (z. B. mit Ankern in den Mauerkern) und ergänzender Stützkonstruktion zur Aufnahme von Horizontalkräften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der L-Steinmauer zu prüfen, eine statisch gesicherte Konstruktionszeichnung zu erstellen und die fachgerechte Befestigung (inkl. geeigneter Ankertechnik, Pfostenquerschnitte und Dachaufbau) zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Befestigung der Querpfette an der L-Steinmauer als krankheitsgefährdend ohne zusätzliche Stützung oder statischen Nachweis.
    • Alle drei bestätigen die Zwingendheit einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker oder Sachverständiger).
    • Alle drei lehnen die genannten Holzabmessungen "9×9 mm" und "6×12 mm" als fachlich unhaltbar ab und korrigieren sie einstimmig auf Zentimetermaße mit Mindestanforderungen.
    • GoogleAI sieht eine prinzipielle Machbarkeit der direkten Befestigung bei korrekter Ausführung (z. B. mit Injektionsmörtel), während DeepSeek und Qwen diese generell als nicht zulässig einstufen – Priorisierung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "freistehende Alternative mit Stützpfosten" als Option, DeepSeek und Qwen fordern diese hingegen als zwingende Voraussetzung – Vorsichtsprinzip bestätigt die strengere Einschätzung.
    • Qwen erklärt ausdrücklich, dass Kaltverlegbare Bitumenschweißbahnen nicht existieren und Laienverlegung hochgradig fehleranfällig ist – eine präzise technische Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek spezifiziert die Schneelastzonenabhängigkeit der Sparrenabmessungen – wichtige regionale Differenzierung, die andere Modelle nicht explizit nennen.
    • GoogleAI hält Dachpappe für "empfehlenswert" unter Gewichtsaspekten; DeepSeek und Qwen bewerten sie als nicht dauerhaft geeignet ohne Schalung bzw. Schutzschicht – laut Vorsichtsprinzip und Baurecht wird die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich anerkannt.
    • GoogleAI nennt Teichfolie nicht explizit als ungeeignet; Qwen und DeepSeek verurteilen sie eindeutig als baurechtlich nicht zulässig – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Bewertung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten konsistenter, präziser und konsequenter im Vorsichtsprinzip – sie bilden den technisch verbindlichen Rahmen. GoogleAIs Ansatz bleibt als grobe Orientierung nutzbar, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Baumaßnahmen.
    Stabilität der L-Steinmauer bei direkter Verankerung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Machbar mit fachgerechter Befestigung"; DeepSeek & Qwen: "Grundsätzlich nicht tragfähig ohne separate Stützkonstruktion" → Sicherheitspriorisierung: ❌ Widerspruch (entschieden zugunsten DeepSeek/Qwen)
    Holzquerschnitte (9×9 mm / 6×12 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich auf korrigierte Maße: Stützen ≥ 10×10 cm, Sparren ≥ 8×16 cm – ✅ Konsens
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch Statiker oder Sachverständigen – ✅ Konsens
    Tauglichkeit von Teichfolie als Dachabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: "nicht UV-beständig, reißanfällig, baurechtlich unzulässig" → ❌ Widerspruch (klare Entscheidung zugunsten DeepSeek/Qwen)
    Notwendigkeit separater Stützpfosten ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Alternative"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – bei Baufreiheit ist der Nachweis der Kippstabilität ohne Stützen praktisch unmöglich → ⚠️ Abwägung (fachlich zwingend)
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage vor Vorlage einer statisch geprüften Zeichnung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statiker. Die L-Steinmauer ist vor Baubeginn auf Tragfähigkeit und Verankerungsmöglichkeit zu prüfen; alle Holzdimensionen, Befestigungstechniken und Dachmaterialien sind an diesen Nachweis zu koppeln – Eigenentscheidungen ohne Fachnachweis sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Einsturz des Unterstands durch unzureichende Stützkonstruktion Personenschäden, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Kippen oder Brechen der L-Steinmauer bei Wind- oder Schneelast Grundstücksschäden, Gefährdung Nachbargrundstück, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nutzung falscher Holzquerschnitte (z. B. 9×9 mm statt 10×10 cm) Sofortiger statischer Versagen, unvorhersehbare Bruchkanten, Versagensvorgang ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Dachabdichtung mit Teichfolie oder ungeeigneter Dachpappe Frühzeitiger Wassereintrag, Holzzerstörung, Schimmelbildung, Bauschäden ab 6–12 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Bauprüfung Rechtliche Nichtigkeit der Bauausführung, Rüge durch Bauaufsicht, Rückbauauflage
    ✅ Chance Freistehende Konstruktion mit ergänzenden Stützpfosten Volle Kontrolle über Tragverhalten, entlastet die Mauer, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mittels Mauerkernankern und Injektionsmörtel Dauerhafte, witterungsbeständige Verbindung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung moderner, leichter Trapezblech-Dacheindeckung Geringe Dachlast, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, hohe Witterungsresistenz
    ✅ Chance Einbindung eines staatlich anerkannten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, mögliche Fördermittel, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Bauholz (z. B. K24 mit Qualitätsnachweis) Sicherer Nachweis der statischen Werte, einfache Berechnung, langlebiger Unterstand
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm alle vorhandenen Pläne, Mauerdaten und Holzangaben zur Bewertung.
    2. Stützkonstruktion planen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Integration von mindestens zwei freistehenden Stützpfosten an der Rückseite ein – dies entlastet die L-Steinmauer vollständig von horizontalen Kräften.
    3. Holzabmessungen korrigieren: Bestellen Sie ausschließlich Holz in den mindestens erforderlichen Querschnitten: Stützen 10×10 cm, Sparren 8×16 cm (oder nach statischem Nachweis), alle mit K24-Qualität und Trockenheitsgrad ≤ 20 %.
    4. Dachmaterial fachgerecht wählen: Verzichten Sie auf Dachpappe, Teichfolie oder Bitumenschweißbahnen; stattdessen wählen Sie Trapezblech oder diffusionsoffene Dachfolie mit Holzschalung und UV-Schutzschicht – alles auf Grundlage der Fachplanung.
    5. Verankerungstechnik prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann festlegen, ob Schwerlastdübel, Mauerkernanker oder Injektionsmörtel zur Befestigung an der Mauer genutzt werden – inkl. Bohrtiefe, Mindestabstand zur Mauerkrone und Lastkennwerte.
    6. Baurechtliche Unterlagen einholen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Bauanmeldung oder Bauvoranfrage erforderlich ist – ein Unterstand dieser Größe fällt oft unter genehmigungspflichtige Anlagen.
    L-Steinmauer
    Eine L-förmige Betonfertigteilmauer, die häufig zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Geländeübergängen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Betonmauer
    Querpfette
    Ein horizontaler Balken, der die Sparren eines Daches trägt und die Last auf die Stützpfosten oder Wände verteilt.
    Verwandte Begriffe: Dachpfette, Firstpfette, Fußpfette
    Stützpfosten
    Ein vertikales Bauelement, das Lasten von oben aufnimmt und an den Untergrund weiterleitet. Dient zur Stabilisierung von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Pfeiler
    Sparren
    Schräge Balken, die das Dach tragen und die Last auf die Querpfetten ableiten. Bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Kehlsparren, Gratsparren
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Dient zur Sicherstellung der Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Schwerlastdübel
    Ein Befestigungselement, das speziell für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk entwickelt wurde. Bietet eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Injektionsmörtel, Spreizdübel
    Ein wasserdichtes Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Trägermaterial besteht und durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Wird häufig zur Dacheindeckung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumenbahn
    1. Welche Dübel sind für die Befestigung an einer L-Steinmauer geeignet?
      Ich empfehle Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Die Auswahl hängt von der Beschaffenheit der Mauer und der Last ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit der L-Steinmauer prüfen?
      Eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker) ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Mauer zu ermitteln und sicherzustellen, dass sie die Last des Unterstands tragen kann.
    3. Welche Dacheindeckung ist für einen Holzunterstand geeignet?
      Leichte Materialien wie Dachpappe, Bitumenschweißbahnen oder Teichfolie sind empfehlenswert, um die Last auf die Konstruktion zu minimieren.
    4. Ist eine Baugenehmigung für den Holzunterstand erforderlich?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Wie kann ich den Holzunterstand vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ich empfehle, das Holz mit einer Holzschutzlasur oder -farbe zu behandeln, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen.
    6. Was ist bei der Montage der Sparren zu beachten?
      Die Sparren sollten in einem gleichmäßigen Abstand zueinander montiert werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Neigung der Sparren, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
    7. Kann ich den Holzunterstand auch ohne Stützpfosten bauen?
      Das ist möglich, wenn die L-Steinmauer ausreichend tragfähig ist und die Befestigung der Querpfette entsprechend dimensioniert ist. Eine statische Berechnung ist in diesem Fall besonders wichtig.
    8. Welche Holzart ist für den Bau eines Holzunterstands geeignet?
      Ich empfehle, witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Kiefernholz zu verwenden.
    • Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen
      Regelungen zu Grenzabständen und Baugenehmigungen beachten.
    • Fundament für Gartenhaus erstellen
      Anleitung für Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Betonplatte.
    • Dachbegrünung für Gartenhaus
      Vorteile, Aufbau und geeignete Pflanzen für ein Gründach.
    • Holzschutz für Gartenhaus
      Tipps zur Imprägnierung, Lasur und Pflege von Holz im Außenbereich.
    • Gartenhaus isolieren
      Anleitung zur Wärmedämmung von Wänden, Dach und Boden.
  2. L-Steinmauer als Carport-Fundament – Bildbeispiel
    Habe ich so gemacht
    L-Stein-Mauer als "Fundament" für einen Carport. Siehe Bild hier
    Holzunterstand an L-Steinmauer: Befestigung & Tragfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Befestigung eines Holzunterstands an einer L-Steinmauer, wobei Fragen zur Tragfähigkeit, geeigneten Schrauben und alternativen Befestigungsmethoden diskutiert werden. Ein Nutzer schlägt vor, die L-Steinmauer als Fundament für einen Carport zu nutzen und teilt ein Bildbeispiel. Die Diskussion dreht sich um die statischen Anforderungen und die sichere Verbindung der Konstruktion mit der Mauer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung an einer L-Steinmauer ist die Tragfähigkeit der Mauer und die korrekte Dimensionierung der Schrauben entscheidend. Eine fehlerhafte Befestigung kann zu Instabilität und Schäden führen. Siehe L-Steinmauer als Carport-Fundament – Bildbeispiel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die vordere Querpfette des Holzunterstands soll durch Stützpfosten getragen werden, während die hintere Querpfette direkt an der L-Steinmauer befestigt werden soll. Es wird diskutiert, ob zusätzliche Stützpfosten zur Stabilisierung notwendig sind und welche Schrauben für eine sichere Verbindung geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Befestigung sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit der L-Steinmauer zu überprüfen und die erforderliche Anzahl und Dimension der Schrauben zu bestimmen. Alternativ können Stützpfosten zur zusätzlichen Stabilisierung eingesetzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzunterstand, L-Steinmauer, Befestigung, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11797: Holzunterstand an L-Steinmauer befestigen: Tragfähigkeit, Befestigung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzunterstand, L-Steinmauer, Befestigung, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzunterstand, L-Steinmauer, Befestigung, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzunterstand an L-Steinmauer befestigen: Tragfähigkeit, Befestigung & Alternativen?
Suche nach: Holzunterstand an L-Steinmauer: Befestigung prüfen!
Suche nach: Holzunterstand, L-Steinmauer, Befestigung, Tragfähigkeit, Statik, Schrauben, Stützpfosten, Gartenhaus
