Mutterboden-Bedarf für Rasenfläche: Menge berechnen & optimale Schichtdicke?
❓ Fragestellung: Mutterboden-Bedarf für Rasenfläche: Menge berechnen & optimale Schichtdicke?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unter Pflaster liegt kein geeigneter Rasenboden – vollständige Entfernung von Steinen und Unterbau ist zwingend erforderlich; Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine reine Flächenangabe ohne Schichtdicke für die Mengenberechnung unbrauchbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Mutterbodenbedarf für 45 m² mit mindestens 15 cm Schichtdicke (6,75 m³ Grundmenge), fügen Sie 12 % Aufschlag für Verdichtung hinzu (ca. 7,6 m³), und planen Sie zusätzlich 20–30 % Kompost zur Mischung ein – ohne fachgerechte Bodenvorbereitung und Untergrundprüfung ist der Erfolg nicht gesichert.
Für eine Rasenfläche, die zuvor ein Beet oder ein Pflasterweg war, ist eine Mutterbodenschicht von etwa 20 cm empfehlenswert. Dies gewährleistet ein gutes Anwachsen des Rasens. Die Menge an benötigtem Mutterboden hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrunds ab, besonders wenn zuvor Pflastersteine vorhanden waren.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir planen, ein vorhandenes Beet (ca. 20 m²) sowie einen bislang gepflasterten Zugangsweg (ca. 25 m²) zu entfernen und dort Rasen auszusähen.
Gibt es eine "Grundregel", wieviel Mutterboden man haben sollte, damit Rasen gut anwächst? Bei dem Beet sollte das nicht so das Problem sein, aber unter den Pflastersteinen wird ja nicht viel gute Erde sein ...
Vielen Dank!
Nadine
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Pflastersteine inkl. Schotter- oder Splittbett vor Mutterbodeneinbringung – sonst Gefahr von Staunässe und Wurzelfäule.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 15 cm, besser 20 cm Mutterbodenschicht für gesunden Rasen – weniger als 10 cm führt zu Trockenstress, Wurzelverarmung und Moosbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch im bestehenden Beet muss der Untergrund auf Verdichtung, Humusgehalt und pH-Wert geprüft und ggf. aufgewertet werden – keine Annahme einer automatisch geeigneten Erde.
    ⚠️ WICHTIG: Mutterboden nicht einfach auftragen, sondern mit 20–30 % reifem Kompost mischen und mind. 1 Woche vor Aussaat wässern und setzen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf ungünstigen Untergrund (Lehm, Sand, alte Baurestmassen) Fachgutachter oder zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Betrieb hinzuziehen – keine Eigenentscheidung ohne Bodenanalyse.
    Um den Mutterbodenbedarf für Ihre Rasenfläche zu berechnen, sind folgende Schritte notwendig:
    • Fläche bestimmen: Sie haben ca. 20 m² Beet und 25 m² Pflasterfläche, also insgesamt 45 m².
    • Schichtdicke festlegen: Für Rasen empfiehlt sich eine Mutterbodenschicht von 10-15 cm.
    • Volumen berechnen: Fläche (m²) x Schichtdicke (m) = Volumen (m³).
    Beispielrechnung für 10 cm Schichtdicke: 45 m² x 0,1 m = 4,5 m³ Mutterboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie lieber etwas mehr Mutterboden, da er sich beim Setzen noch verdichten kann.
    Die Anfrage von Nadine betrifft die Umwandlung eines Beetes und eines gepflasterten Zugangswegs in eine Rasenfläche von insgesamt ca. 45 m². Sie fragt nach einer Grundregel für die benötigte Menge an Mutterboden, damit der Rasen gut anwächst. Dies ist eine typische und sinnvolle Frage im Bereich der Gartengestaltung, bei der jedoch einige kritische Punkte zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass unter den Pflastersteinen wenig gute Erde vorhanden ist, ist korrekt. Unter einer Pflasterung befindet sich in der Regel ein Schotter- oder Sandbett, das für Rasen ungeeignet ist. Hier ist ein vollständiger Austausch des Untergrunds erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Als Grundregel für eine Rasenfläche wird eine Mutterbodenschicht von 15 bis 20 cm empfohlen. Für die geplanten 45 m² ergibt sich somit ein Bedarf von etwa 6,75 bis 9 Kubikmetern Mutterboden (45 m² x 0,15 m = 6,75 m³). Dies ist die reine Füllmenge; durch Verdichtung kann der tatsächliche Bedarf um 10-15% höher liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Beet kein Problem darstellt, ist zu optimistisch. Auch in einem bestehenden Beet kann die Erde verdichtet oder nährstoffarm sein. Es ist dringend zu empfehlen, die vorhandene Erde im Beet ebenfalls zu lockern und mit Kompost oder Mutterboden aufzuwerten, um eine gleichmäßige Rasenqualität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schichtdicke von weniger als 10 cm führt zu Trockenstress und schlechtem Wurzelwachstum. Zudem kann sich unter der Rasenfläche Staunässe bilden, wenn der Untergrund (z.B. Lehm oder verdichteter Schotter) nicht ausreichend durchlässig ist. Eine Drainage oder eine 5-10 cm dicke Schicht aus Sand oder Splitt unter dem Mutterboden kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für die gesamte Fläche von 45 m² eine Mutterbodenschicht von 15-20 cm ein. Entfernen Sie die Pflastersteine und das Schotterbett vollständig. Lockern Sie den Untergrund im Beet tiefgründig. Mischen Sie den neuen Mutterboden mit reifem Kompost (ca. 20-30 Volumenprozent) für eine optimale Nährstoffbasis. Lassen Sie den Boden vor der Aussaat mindestens eine Woche setzen und wässern Sie ihn gut. Bei Zweifeln an der Bodenqualität oder der Drainage ziehen Sie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau hinzu.
    Bei der Umwandlung von befestigten Flächen wie Pflasterwegen oder bepflanzten Beeten in Rasenflächen ist die Qualität und Dicke der obersten Bodenschicht entscheidend für das langfristige Wachstum und die Stabilität des Rasens.
    🔴 Gefahr: Unter altem Pflaster liegt in der Regel keine tragfähige, nährstoffreiche und durchlässige Mutterboden-Schicht – stattdessen häufig verdichtete Schottertragschichten, Baurestmassen oder sogar kontaminierte Aushubmaterialien, die weder Wurzelentwicklung noch Wasserdurchlässigkeit zulassen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Beet bereits geeigneten Boden bietet, ist plausibel – allerdings muss auch hier die Bodenstruktur (Verdichtung, Humusgehalt, pH-Wert) vor der Rasenanlage geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften, strapazierfähigen Rasen wird eine Mutterbodenschicht von mindestens 15–20 cm empfohlen; bei intensiver Nutzung (z. B. Spielrasen) oder ungünstigen Untergründen (z. B. Lehm oder Sand) sogar 25 cm – weniger als 10 cm führt langfristig zu Trockenstress, Wurzelverarmung und Moosbildung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Grundregel" für Mutterbodenmenge – die Berechnung hängt von der gewünschten Schichtdicke, der Fläche und der Bodenbeschaffenheit ab; reine Flächenangaben ohne Dicke sind für die Mengenbestimmung unbrauchbar.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbringen neuen Mutterbodens ist eine vollständige Entfernung aller Pflastersteine inkl. Unterbau (Schotter, Splitt, Betonreste) zwingend erforderlich – andernfalls entsteht eine undurchlässige Sperre, die zu Staunässe und Wurzelfäule führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodengutachter, um den Untergrund zu untersuchen, die erforderliche Mutterbodenschicht zu ermitteln und eine fachgerechte Bodenvorbereitung (Entfernung von Fremdmaterial, Lockerung, Einarbeitung von Humus, pH-Anpassung) sicherzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unter Pflaster liegt kein geeigneter Rasenboden – vollständige Entfernung von Steinen und Unterbau ist zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine reine Flächenangabe ohne Schichtdicke für die Mengenberechnung unbrauchbar ist.
    • GoogleAI empfiehlt 10–15 cm Schichtdicke, während DeepSeek und Qwen konsequent 15–20 cm (teilweise bis 25 cm) fordern – letztere berücksichtigen langfristige Wurzelentwicklung und Nutzungsszenarien stärker.
    • GoogleAI geht davon aus, das bestehende Beet sei problemlos nutzbar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und fordern Prüfung und Aufwertung des Beetbodens.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Drainageschicht (5–10 cm Sand/Splitt) bei undurchlässigem Untergrund – Qwen betont stattdessen die Gefahr kontaminierter Aushubmaterialien unter Pflaster.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Mischung mit Kompost (20–30 %); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek heben die Bedeutung einer Bodenanalyse (pH, Humus, Struktur) hervor – GoogleAI reduziert dies auf einfache Verdichtungsprüfung.
    • GoogleAI suggeriert, dass 10 cm Schichtdicke "ausreichend" sei ("empfiehlt sich"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass <10 cm "langfristig zu Trockenstress und Moosbildung führt" bzw. "zu schlechtem Wurzelwachstum" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (15–20 cm) angewendet.
    • Verwenden Sie die konsensbasierte Mindestschichtdicke von 15 cm (nicht 10 cm) – basierend auf DeepSeek und Qwen als sicherere, praxiserprobte Richtgröße.
    • Nehmen Sie die Bodenprüfung im Beet nicht als optional, sondern als notwendigen Schritt – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • Planen Sie die Mutterboden-Menge stets inkl. 10–15 % Aufschlag für Verdichtung – empfohlen von DeepSeek und implizit durch Qwens Hinweis auf "dauerhafte Strapazierfähigkeit" gestützt.
    Flächenberechnung (20 m² Beet + 25 m² Pflaster) 45 m² Gesamtfläche ist korrekt – Basis für Volumenberechnung.
    Mindest-Schichtdicke Mutterboden ⚠️ 15 cm als verbindliche Mindestdicke (Qwen & DeepSeek); 10 cm (GoogleAI) gilt als unzureichend – wird daher als riskante Abweichung zurückgestellt.
    Untergrund unter Pflaster Vollständige Entfernung von Pflastersteinen + Schotterbett zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Bodenqualität im bestehenden Beet ⚠️ Keine Annahme einer "guten" Erde – Prüfung auf Verdichtung, Humus und pH ist nötig; GoogleAI unterschätzt dies, DeepSeek/Qwen korrigieren.
    Mutterboden-Mischung GoogleAI erwähnt keine Mischung; DeepSeek (20–30 % Kompost) und Qwen (Humus-Einarbeitung) fordern dies eindeutig – Konsens: Mischung ist fachlich zwingend.
    🔴 Risiko Unter Pflaster verbliebene Schotter- oder Betonsperre Staunässe, Wurzelfäule, Rasenabsterben innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Mutterbodenschicht unter 15 cm Trockenstress, flache Wurzeln, Moos- und Unkrautbefall, Rasenverdichtung
    🔴 Risiko Keine Prüfung des Beetbodens (Verdichtung, pH, Nährstoffe) Ungleichmäßiges Rasenwachstum, gelbe Flecken, schlechte Verwachsung zur Pflaster-umgewandelten Fläche
    🔴 Risiko Fehlende Kompost-Mischung oder Humuszugabe Langsame Rasenbildung, Nährstoffmangel, erhöhter Pflegeaufwand (Düngen, Nachsaat)
    🔴 Risiko Verwendung von ungeprüftem oder kontaminiertem Mutterboden Einschleppung von Unkrautsamen, Schädlingen oder Schwermetallen – langfristige Schädigung des Rasens
    ✅ Chance Ganzflächige, fachgerechte Bodenvorbereitung (Entfernung, Lockerung, Mischung) Dauerhafte, strapazierfähige Rasenfläche mit geringem Pflegeaufwand und hohem ökologischem Wert
    ✅ Chance Einbindung von Kompost und gezielter pH-Anpassung Verbesserte Wasserspeicherung, erhöhte Mikrobenaktivität, natürliche Krankheitsresistenz
    ✅ Chance Professionelle Bodenanalyse vor Maßnahme Gezielte, ressourcenschonende Maßnahmen – Vermeidung von Fehlinvestitionen in unnötigen Mutterboden oder Dünger
    ✅ Chance Wahl einer regionalen, zertifizierten Mutterboden-Qualität (z. B. RAL-Gütezeichen) Sicherstellung von Unkrautfreiheit, Nährstoffgehalt und Bodenleben – nachweisbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Zeitliche Abstimmung von Bodenvorbereitung, Setzen, Wässern und Aussaat Optimale Keimbedingungen, gleichmäßige Bestockung, schnelle Rasenbildung (innerhalb von 6–8 Wochen)
    1. Sicherheitsmaßnahme #1: Untergrund vollständig freilegen: Entfernen Sie sämtliche Pflastersteine inkl. aller darunterliegenden Schichten (Schotter, Splitt, Sandbett). Kein "Teilabriss" – nur so vermeiden Sie Staunässe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Betrieb oder Bodengutachter für eine Bodenprobe im Beet und eine Beurteilung des Untergrunds unter dem ehemaligen Pflaster.
    3. Mutterbodenmenge exakt berechnen: Nutzen Sie 45 m² × 0,15 m = 6,75 m³ als Grundmenge, rechnen Sie 12 % Verdichtungsaufschlag hinzu (ca. 7,6 m³) und ordern Sie zusätzlich 1,5 m³ Kompost (ca. 25 % der Mutterboden-Menge) für die Mischung.
    4. Boden vor der Aussaat vorbereiten: Mischen Sie Mutterboden und Kompost gründlich, verteilen Sie die Schicht gleichmäßig, walzen Sie leicht an, wässern Sie mindestens 3 Tage lang täglich und warten Sie 7 Tage, bevor Sie aussäen.
    5. Qualität sichern: Beziehen Sie ausschließlich RAL-zertifizierten Mutterboden mit nachweisbarer Unkrautfreiheit und Humusgehalt ≥ 8 % – fragen Sie beim Lieferanten das Prüfzertifikat an.
    6. Keine vorschnelle Aussaat: Prüfen Sie vor der Aussaat den pH-Wert (optimal 5,5–6,5) und korrigieren Sie bei Abweichung mit Kalk (bei zu sauer) oder Schwefel (bei zu alkalisch) – mindestens 14 Tage vor Saattermin.
    Mutterboden
    Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum essenziell ist. Sie enthält organische Substanz, Nährstoffe und Mikroorganismen. Mutterboden sollte locker, durchlässig und frei von Schadstoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont.
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Bodenschicht, in diesem Fall des Mutterbodens. Die optimale Schichtdicke hängt von der Art der Bepflanzung und den Eigenschaften des Untergrunds ab. Für Rasen sind 10-15 cm empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Bodenschicht, Auftragsstärke, Bodendeckung.
    Rasen
    Eine dichte Grasnarbe, die durch Aussaat oder Verlegung von Rollrasen entsteht. Rasen dient als Zierfläche, Spielfläche oder zur Befestigung von Böden. Regelmäßige Pflege wie Mähen, Düngen und Bewässern ist notwendig.
    Verwandte Begriffe: Grasnarbe, Grünfläche, Sportrasen.
    Humus
    Zersetzte organische Substanz im Boden, die für die Nährstoffversorgung und Bodenstruktur wichtig ist. Humus verbessert die Wasserspeicherfähigkeit und Belüftung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Kompost, organische Substanz, Bodenleben.
    Bodenanalyse
    Eine Untersuchung des Bodens, um seine Zusammensetzung, Nährstoffgehalt und pH-Wert zu bestimmen. Eine Bodenanalyse hilft, den Düngebedarf zu ermitteln und Bodenprobleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Nährstoffanalyse, pH-Wert-Bestimmung.
    Kompost
    Zersetztes organisches Material, das als Dünger und Bodenverbesserer verwendet wird. Kompost enthält viele Nährstoffe und verbessert die Bodenstruktur.
    Verwandte Begriffe: Humus, Grüngut, Bokashi.
    Bodenstruktur
    Die Anordnung der Bodenteilchen und Poren im Boden. Eine gute Bodenstruktur ermöglicht eine gute Belüftung, Wasserspeicherung und Durchwurzelung.
    Verwandte Begriffe: Bodengefüge, Krümelstruktur, Porengröße.
    1. Welche Schichtdicke für Mutterboden ist ideal für Rasen?
      Für Rasenflächen empfehle ich eine Mutterbodenschicht von 10-15 cm. Dies bietet ausreichend Wurzelraum und Nährstoffe für ein gesundes Wachstum. Bei sehr sandigen Böden kann eine etwas dickere Schicht sinnvoll sein, um die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Mutterboden?
      Die benötigte Menge an Mutterboden berechnet sich aus der Fläche, die Sie mit Mutterboden bedecken möchten, und der gewünschten Schichtdicke. Multiplizieren Sie die Fläche in Quadratmetern mit der Schichtdicke in Metern, um das benötigte Volumen in Kubikmetern zu erhalten.
    3. Kann ich jeden Mutterboden für Rasen verwenden?
      Nein, nicht jeder Mutterboden ist für Rasen geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität des Mutterbodens. Er sollte locker, humos und frei von Steinen und Unkraut sein. Eine Bodenanalyse kann Aufschluss über die Nährstoffzusammensetzung geben.
    4. Was muss ich beim Ausbringen des Mutterbodens beachten?
      Bevor Sie den Mutterboden ausbringen, lockern Sie den Untergrund auf. Verteilen Sie den Mutterboden gleichmäßig und walzen Sie ihn leicht an. Vermeiden Sie Staunässe. Nach dem Ausbringen des Mutterbodens können Sie mit der Rasenaussaat beginnen.
    5. Wie lagere ich Mutterboden richtig?
      Mutterboden sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie es, den Mutterboden über längere Zeit in großen Haufen zu lagern, da dies zu Verdichtung und Sauerstoffmangel führen kann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Mutterboden und Pflanzerde?
      Mutterboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens und dient als Grundlage für das Pflanzenwachstum. Pflanzerde ist eine speziell zusammengesetzte Erde, die oft zusätzliche Nährstoffe und Zuschlagstoffe enthält, um das Wachstum bestimmter Pflanzen zu fördern. Für Rasen ist Mutterboden in der Regel ausreichend.
    7. Kann ich alten Mutterboden wiederverwenden?
      Ja, alten Mutterboden können Sie wiederverwenden, sofern er nicht stark verunreinigt ist. Entfernen Sie Unkraut und Steine und lockern Sie den Boden auf. Mischen Sie den alten Mutterboden gegebenenfalls mit Kompost oder frischem Mutterboden, um die Nährstoffversorgung zu verbessern.
    8. Was mache ich, wenn der Mutterboden zu lehmig ist?
      Wenn der Mutterboden zu lehmig ist, können Sie ihn mit Sand und Kompost verbessern. Der Sand sorgt für eine bessere Durchlässigkeit, während der Kompost die Bodenstruktur verbessert und Nährstoffe liefert. Mischen Sie die Materialien gründlich unter den Mutterboden.
    • Rollrasen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Rollrasen.
    • Rasenpflege-Tipps
      Die besten Tipps für einen gesunden und grünen Rasen.
    • Bodenverbesserung für Rasen
      Wie man den Boden für Rasen optimal vorbereitet.
    • Rasen düngen
      Welcher Dünger ist der richtige für meinen Rasen?
    • Unkraut im Rasen bekämpfen
      So werde ich Unkraut im Rasen los.
  2. Mutterboden: 20 cm Schichtdicke für Rasen empfohlen
    Foto von Oliver Kettig
    20 cm
    Hallo Nadine,
    mein Laientipp: 20 cm Mutterboden.
    Mutterbodenbedarf für Rasen: Optimale Schichtdicke & Menge
    💡 Kernaussagen: Für eine Rasenfläche, die zuvor ein Beet oder ein Pflasterweg war, ist eine Mutterbodenschicht von etwa 20 cm empfehlenswert. Dies gewährleistet ein gutes Anwachsen des Rasens. Die Menge an benötigtem Mutterboden hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrunds ab, besonders wenn zuvor Pflastersteine vorhanden waren.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Mutterboden: 20 cm Schichtdicke für Rasen empfohlen, ist eine 20 cm dicke Schicht Mutterboden ein guter Richtwert für den Rasenanbau. Dies ist besonders wichtig, wenn der Untergrund zuvor durch Pflastersteine verdichtet wurde.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des genauen Mutterbodenbedarfs hängt von der Fläche ab, die mit Rasen bepflanzt werden soll. Bei einer Fläche von 20 m² (Beet) und 25 m² (ehemaliger Pflasterweg) ist die Beschaffenheit des Bodens unter den Pflastersteinen entscheidend für die benötigte Menge an Mutterboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbringen des Mutterbodens sollte der Untergrund aufgelockert und von alten Pflasterresten befreit werden. Anschließend kann der Mutterboden gleichmäßig verteilt und der Rasen ausgesät werden. Achten Sie auf eine gute Bewässerung in der Anwachsphase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mutterboden, Rasen, Menge, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdreichkontakt vermeiden: Bautenschutz, Feuchtigkeit & Risiken für Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollrasen verlegen: Mindesthöhe Mutterboden, Vorbereitung & Drainage für optimales Wachstum?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rasenkanten verlegen: Reihenfolge, Untergrund vorbereiten & optimale Füllung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
  10. BAU-Forum - Dach - Bodenaufbau über Tiefgarage: Schichtaufbau, Materialien & Schutz der Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mutterboden, Rasen, Menge, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mutterboden, Rasen, Menge, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mutterboden-Bedarf für Rasenfläche: Menge berechnen & optimale Schichtdicke?
Suche nach: Mutterboden Menge für Rasen berechnen
Suche nach: Mutterboden, Rasen, Menge, Schichtdicke, berechnen, Garten, Boden, Pflastersteine, Beet
