Höhenunterschied im Garten: Was ist erlaubt? Bebauung, Grenze & Hanglage beachten!
❓ Fragestellung: Höhenunterschied im Garten: Was ist erlaubt? Bebauung, Grenze & Hanglage beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bauplan ist vertraglich bindend (Bestandteil Notarvertrag); einseitige Änderungen durch den Bauträger sind unzulässig; Alle drei sehen die Böschungshöhe (ca. 1,0 m) als erhebliche Abweichung vom Plan und als funktionale sowie baurechtliche Mängel an.
👉 Handlungsempfehlung: Verzögern Sie die Abnahme bis zur vollständigen plankonformen und statisch gesicherten Herstellung der Geländegestaltung; beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Baurecht, um Standsicherheit, Planabweichung und rechtliche Durchsetzbarkeit zu dokumentieren und zu bewerten.
Hallo liebe Bauexperten,
im Mai 2006 soll unsere Doppelhaushälfte vom Bauträger übergeben werden. Für die Vorabnahme des Hauses habe ich einen Sachverständigen gefunden welcher uns bei der Abnahme unterstützen wird. Nachdem nun auch langsam das Umfeld zu erahnen ist habe ich mit Blick in meinen zukünftigen Garten einen Schreck bekommen.
Der Reihe nach:
Auf den ersten Plänen war auf dem Grundstück kein Höhenunterschied zu erkennen. Das Baugebiet  -  insgesamt werden dort 18 DHHs gebaut  -  liegt an einem Hang und die Straßenlage ließ damals erahnen, das es nicht ohne L-Steine an der Grenze zur alten Bebauung gehen wird. In den abschießenden Bauplänen waren dann auch Hanglagen eingezeichnet worden. Neben dem Haus liegt die Garage welche ca. 1 m Höher liegt als das Erdgeschoss des Hauses. Hinter der Garage sollten dann (laut Plan ) erst ca. 3 m gerader Weg kommen der dann auf 1,5 m auf die Gartenhöhe ausläuft. Der Garten selber liegt auf Höhe der Terrasse und ist Ebenerdig.
Nun wurden die besagten L-Steine auf der linken Seite gesetzt. Sie sind 1,2 m Meter hoch, aber leider enden sie nicht auf Höher der Terrasse, sondern ca. 0,8 m oberhalb. Noch ist keine "Muttererde" aufgeschüttet worden. Daher wird der Höhenunterschied ehr noch größer werden. Somit erhalte ich auf der ganzen linken Seite eine Böschung von ca. 1,0 m die dann im Garten endet. Da der Garten ohnehin nicht sonderlich groß ist, stört das ungemein. Meine Frage ist nun, ob eine solche Böschung zulässig ist. Kann ich den Bauträger zwingen die L-Steine gegen längere zu tauschen? Ist der Bauplan  -  der auch Bestandteil des Notarvertrags ist  -  vom Bauträger einseitig änderbar?
Für eine Antwort werde ich sehr dankbar sein (-:
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Böschung von ca. 1,0 m Höhe ist ungesichert und stellt ein akutes Standsicherheitsrisiko dar – Gefahr von Abrutschungen, Hangrutschungen und Schäden an Gebäude/Garage, besonders bei Niederschlag oder feuchtem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Die L-Steine wurden 0,8 m zu hoch eingebaut – dies verletzt den vertraglich bindenden Bauplan und stellt einen bauaufsichtlichen sowie baurechtlichen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Böschung ab 0,5 m Höhe ist in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig oder verboten, wenn sie Nachbargrundstücke beeinträchtigt oder keine statisch gesicherte Ausführung aufweist.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Drainage erhöht Erosions- und Feuchteschadensrisiko erheblich – fachgerechte Entwässerung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Höhenunterschiede in Ihrem zukünftigen Garten Gedanken machen. Da Ihr Grundstück in Hanglage liegt und an eine Straße grenzt, sind einige Punkte zu beachten.
    Bauplan und Notarvertrag: Prüfen Sie zunächst den Bauplan und den Notarvertrag genau. Sind die geplanten Höhenverhältnisse dort verbindlich festgelegt? Wenn ja, ist der Bauträger daran gebunden.
    Bebauung und Grenze: Die zulässige Bebauung und die Einhaltung der Grundstücksgrenze sind entscheidend. Höhenunterschiede können hier eine Rolle spielen, z.B. bei der Errichtung von Mauern oder Böschungen. Klären Sie, ob die geplanten Maßnahmen den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
    Hanglage: Bei Hanglagen sind oft besondere statische Anforderungen zu beachten. Eine Böschung oder Stützmauer muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität des Geländes zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Erdrutschen oder Schäden an Gebäuden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten beurteilen. Dieser kann die Baupläne prüfen, die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen den ursprünglichen Bauplänen und der tatsächlichen Ausführung im Gartenbereich einer Doppelhaushälfte. Der Bauherr stellt fest, dass die gesetzten L-Steine eine Böschung von ca. 1,0 m Höhe verursachen, die den Garten optisch und funktional beeinträchtigt. Die Pläne sahen einen sanfteren Übergang vor, der nun nicht eingehalten wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist nachvollziehbar. Eine unerwartete Böschung von 1,0 m Höhe in einem kleinen Garten stellt eine erhebliche Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand dar. Der Bauplan ist Bestandteil des Notarvertrags und damit grundsätzlich verbindlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bauträger könne den Bauplan einseitig ändern, ist rechtlich nicht haltbar. Vertraglich vereinbarte Pläne dürfen nur mit Zustimmung beider Parteien geändert werden. Eine einseitige Änderung durch den Bauträger wäre ein Vertragsbruch.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die tatsächliche Ausführung den genehmigten Bauplänen entspricht. Falls nicht, liegt ein Mangel vor. Zudem sollte der Bauherr die genauen Maße der Böschung dokumentieren und die Abweichung zum Plan schriftlich festhalten. Die Frage der Zulässigkeit hängt auch von den örtlichen Bebauungsvorschriften und Nachbarrechten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend den Sachverständigen für die Vorabnahme kontaktieren und die Abweichung dokumentieren lassen. Anschließend ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern, mit der Forderung, die L-Steine gemäß Plan auszutauschen. Parallel dazu ist die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts zu empfehlen, um die vertraglichen Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine planwidrige Ausführung der Geländegestaltung an der Grundstücksgrenze: L-Steine wurden 0,8 m zu hoch eingebaut, was bei Aufschüttung eine ca. 1,0 m hohe, ungesicherte Böschung im Garten erzeugt – entgegen der ursprünglichen Planung mit ebenerdigem Garten auf Terrassenniveau.
    🔴 Gefahr: Eine ungesicherte Böschung dieser Höhe stellt ein erhebliches Standsicherheitsrisiko dar – insbesondere bei feuchtem Boden oder nach Starkregen kann es zu Abrutschungen, Setzungen oder sogar Hangrutschungen kommen, die das Gebäude, die Garage oder benachbarte Grundstücke gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Bauplan sei 'einschließlich Notarvertrag' einseitig änderbar, ist rechtlich falsch: Baupläne, die Vertragsbestandteil sind, binden den Bauträger vertraglich; Änderungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Käufers.
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Gefahr sind auch baurechtliche Aspekte relevant: Die zulässige Böschungsneigung hängt von der Bodenart, der Hanghöhe und der Nachbarschaft ab – in vielen Bundesländern ist eine ungesicherte Böschung ab 0,5 m Höhe bereits genehmigungspflichtig oder untersagt, wenn sie die Nachbargrundstücke beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Auch die Entwässerung ist kritisch: Eine unkontrollierte Oberflächenabflussleitung über die Böschung kann Erosion beschleunigen und zu Feuchteschäden am Gebäude oder an der Garage führen – eine fachgerechte Drainage und Böschungsverkleidung sind zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Anpassung der L-Steine ist grundsätzlich berechtigt, da die Ausführung klar von der vertraglich vereinbarten Planung abweicht und funktionale, sicherheitsrelevante sowie baurechtliche Anforderungen verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Geotechnik und Baurecht, um die Standsicherheit der Böschung zu prüfen, die Planabweichung dokumentieren zu lassen und rechtlich durchsetzbare Ansprüche gegenüber dem Bauträger abzuleiten – verzögern Sie die Abnahme bis zur vollständigen, plankonformen und sicherheitsgerechten Herstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bauplan ist vertraglich bindend (Bestandteil Notarvertrag); einseitige Änderungen durch den Bauträger sind unzulässig.
    • Alle drei sehen die Böschungshöhe (ca. 1,0 m) als erhebliche Abweichung vom Plan und als funktionale sowie baurechtliche Mängel an.
    • GoogleAI betont allgemein die Hanglage und statische Anforderungen, ohne konkrete Höhe oder L-Stein-Abweichung zu nennen; DeepSeek und Qwen quantifizieren exakt: "0,8 m zu hoch", "1,0 m Böschungshöhe".
    • GoogleAI empfiehlt einen Bauingenieur/Architekten – DeepSeek konkretisiert "Sachverständigen für Vorabnahme" und "Rechtsanwalt für Baurecht"; Qwen fügt "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Geotechnik und Baurecht" hinzu.
    • Qwen ergänzt kritisch die baurechtliche Genehmigungspflicht ab 0,5 m Böschungshöhe – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkrete Höhenschwelle.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation der Abweichung; GoogleAI nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Entwässerungsproblematik und Erosionsgefahr – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Höhenunterschieden" und "Böschung oder Stützmauer", ohne die konkrete Rechtslage zur einseitigen Planänderung klar als Vertragsbruch zu benennen – dies tun DeepSeek und Qwen explizit und übereinstimmend ("Vertragsbruch", "rechtlich falsch"). ➜ Priorisierung der sichereren, klaren Rechtsauffassung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die stärker präzisen und rechtlich fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Vertragsbindung, Mangelbegriff und Handlungsschritten über GoogleAI hinaus maßgeblich. Die von Qwen ergänzte Risikobetrachtung zu Entwässerung und Genehmigungspflicht ab 0,5 m stärkt den KI-Konsens entscheidend.
    Bindungswirkung des Bauplans (Notarvertrag) ✅ Der Bauplan ist vertraglich bindend; eine einseitige Änderung durch den Bauträger ist rechtswidrig und stellt einen Vertragsbruch dar.
    Standsicherheit der 1,0 m-Böschung ✅ Die ungesicherte Böschung stellt ein akutes Risiko für Gelände- und Gebäudesicherheit dar – besonders bei Nässe oder Setzung.
    Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ Ab etwa 0,5 m Höhe ist eine ungesicherte Böschung in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig oder untersagt – konkrete Regelung hängt vom örtlichen Bebauungsplan ab.
    Entwässerung & Erosion ⚠️ Eine fehlende oder unzureichende Drainage birgt erhebliches Risiko für Erosion, Oberflächenabfluss und Feuchteschäden – Qwen hebt dies besonders hervor.
    Rechtliche Durchsetzung ❌ GoogleAI nennt keine konkreten Schritte zur Mängelbeseitigung; DeepSeek und Qwen einigen sich auf schriftliche Mängelrüge, Sachverständigenbeauftragung und Rechtsberatung – dies ist der sicherere, praktikable Konsens.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Abrutschung der 1,0 m hohen Böschung bei Niederschlag Massiver Erdrutsch mit Gefahr für Gebäude, Garage und Nachbargrundstück – mögliche Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Langfristige Erosion, Aufweichung des Untergrunds, Feuchteschäden am Fundament oder Garage
    🔴 Risiko Vertragswidrige Planänderung ohne Zustimmung Rechtliche Durchsetzung nur über anwaltlichen Weg möglich; Verzug kann Ansprüche verwirken (z. B. Verjährung)
    🔴 Risiko Nicht genehmigungspflichtige Böschung gemäß Landesbauordnung Behördliche Auflage zur Rückbau- oder Sicherungsmaßnahme; Bußgelder möglich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung vor Abnahme Verlust des Nachweises für Mängel – erschwert oder verhindert spätere rechtliche Geltendmachung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Beseitigung der Abweichung durch Bauträger – ohne Eigenleistung oder Folgekosten
    ✅ Chance Klare Rechtslage zugunsten des Käufers Hohe Erfolgschancen bei gerichtlicher Durchsetzung – Vertragsbindung ist unumstritten
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur mit Stützmauer & Drainage Nachhaltige, sichere und optisch hochwertige Geländegestaltung mit erhöhtem Grundstückswert
    ✅ Chance Einschaltung eines Sachverständigen vor Abnahme Frühzeitige Identifikation weiterer versteckter Mängel (z. B. Fundament, Entwässerungssystem)
    ✅ Chance Auswertung der Nachbargrundstücke auf Beeinträchtigung Erweiterung der Rechtsposition z. B. durch Nachbarrechtliche Einwände – zusätzlicher Druck auf Bauträger
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Baurecht, um Standsicherheit, Planabweichung (0,8 m zu hohe L-Steine) und baurechtliche Zulässigkeit zu dokumentieren.
    2. Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger: Formulieren Sie eine formelle, datierte Rüge mit Fristsetzung zur plankonformen Beseitigung (Austausch der L-Steine, Herstellung ebenerdiger Terrassengestaltung) – unter Bezug auf Bauplan und Notarvertrag.
    3. Abnahmeverzögerung bis zur Mängelbeseitigung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Böschung besteht; vermerken Sie schriftlich den Grund für den Abnahmeverzug ("planwidrige Ausführung, Gefahr für Standsicherheit").
    4. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie Bauplan, Notarvertrag, Genehmigungsunterlagen, Fotos der aktuellen Böschung (mit Maßband), Kommunikation mit Bauträger und Sachverständigenbericht – archivieren Sie chronologisch.
    5. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche (Nachbesserung, Schadensersatz, Rückbehalt) juristisch abzusichern – bereits vor Fristablauf der Mängelrüge.
    6. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der bestehenden Oberflächenentwässerung sowie einen konkreten Drainage- und Böschungssicherungsvorschlag (z. B. Rasengittersteine, Pflanzdecke, Horizontaldrain).
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens. Er enthält alle wesentlichen Informationen über das Gebäude, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
    Notarvertrag
    Ein Notarvertrag ist ein Vertrag, der von einem Notar beurkundet wird. Er dient dazu, Rechtsgeschäfte rechtssicher zu gestalten und Streitigkeiten zu vermeiden. Beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie ist ein Notarvertrag erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Grundstückskaufvertrag, Beurkundung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Bauträger übernehmen oft die gesamte Abwicklung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauherr, Generalunternehmer
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einem geneigten Gelände befindet. Hanglagen stellen besondere Anforderungen an die Bebauung und Gestaltung des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländeverlauf
    Böschung
    Eine Böschung ist eine geneigte Geländeoberfläche, die durch Aufschüttung oder Abtragung entsteht. Böschungen dienen dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und das Gelände zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Hang, Neigung, Erdwall
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist bei der Bebauung und Nutzung eines Grundstücks von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Vermessung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es regelt z.B. die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Einhaltung von Abstandsflächen und die Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
    1. Was tun, wenn der Bauträger von den Bauplänen abweicht?
      Wenn der Bauträger ohne Ihre Zustimmung von den genehmigten Bauplänen abweicht, sollten Sie dies schriftlich beanstanden und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Ein Sachverständiger kann die Abweichungen dokumentieren und deren Auswirkungen beurteilen.
    2. Welche Rolle spielt der Notarvertrag bei Höhenunterschieden?
      Der Notarvertrag regelt die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer. Wenn die Höhenverhältnisse im Garten im Notarvertrag verbindlich festgelegt sind, hat der Bauträger diese einzuhalten.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für die Bauabnahme?
      Sie können einen Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder Verbraucherzentrale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Bauabnahme.
    4. Was sind die wichtigsten Punkte bei der Bauabnahme?
      Bei der Bauabnahme sollten Sie alle Mängel und Abweichungen vom Bauvertrag protokollieren lassen. Dazu gehören auch Mängel im Außenbereich, wie z.B. fehlerhafte Böschungen oder unzureichende Entwässerung.
    5. Wie kann ich mich gegen Baumängel wehren?
      Bei Baumängeln haben Sie Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauträger. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    6. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann z.B. die Bebauung oder die Nutzung des Grundstücks einschränken. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Böschung und einer Stützmauer?
      Eine Böschung ist eine geneigte Geländeoberfläche, die durch Aufschüttung oder Abtragung entsteht. Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen. Stützmauern werden oft bei größeren Höhenunterschieden eingesetzt.
    8. Welche Rolle spielen die örtlichen Bauvorschriften bei Höhenunterschieden?
      Die örtlichen Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an die Bebauung und Gestaltung von Grundstücken gestellt werden. Dazu gehören auch Regelungen zu Höhenunterschieden, Böschungen und Stützmauern.
    • Grundstück kaufen: Worauf ist zu achten?
      Tipps und Hinweise für den Kauf eines Grundstücks, einschließlich der Prüfung von Altlasten und Baulasten.
    • Bauabnahme: So vermeiden Sie Fehler
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Bauprozess.
    • Gartenplanung: Tipps für die Gestaltung
      Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines Gartens, einschließlich der Berücksichtigung von Höhenunterschieden.
    • Stützmauern: Bauweisen und Materialien
      Informationen über verschiedene Bauweisen und Materialien für Stützmauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhenunterschied, Garten, Bebauung, Grenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhenunterschied, Garten, Bebauung, Grenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhenunterschied, Garten, Bebauung, Grenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenunterschied im Garten: Was ist erlaubt? Bebauung, Grenze & Hanglage beachten!
Suche nach: Höhenunterschied Garten, Bebauung, Grenze, Hanglage, Bauplan, Notarvertrag, Bauträger, Gartenhöhe, Grundstück
