Gemauerte Gartenbank & Brunnen bauen: Fundamenttiefe, Material & Kosten im Überblick
BAU-Forum: Rund um den Garten
eine Frage:
Wir wollen im Frühjahr in unserem Garten eine gemauerte Bank mit einem kleinen Brunnen bauen. (L-förmig, Bank ca. 100x50, im Eck Säule 50x50 als Lehne und Brunnensäule, Becken aus Sandstein ca. 80x50, Boden gepflastert). Material für Bank, Säule, und Unterbau Brunnentrog sollen alte Vollziegel sein.
Braucht man für das ganze ein richtiges Fundament bis auf frostfreie Tiefe oder reicht folgende Idee:
Erde (sehr fest und leider viel Bauschutt drunter) ca. 30 cm auskoffern, Kies rein, Ränder mit erdfeuchten Beton befestigen,
schwere Betonplatten 30x30x10 cm verlegen und dann darauf mauern.
Und dann sind wir noch auf der Suche nach einem alten Spülstein aus Sandstein (oder einem anderen Naturstein)
Vielen Dank
  • Andreas
    Für eine gemauerte Gartenbank mit Brunnen ist ein Fundament grundsätzlich empfehlenswert, um die Stabilität und Frostsicherheit zu gewährleisten. Die Notwendigkeit und Ausführung hängen jedoch stark von den Bodenverhältnissen und der Bauweise ab.
    Fundamenttiefe: In Regionen mit Frostgefahr sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, was in Deutschland in der Regel eine Tiefe von 80 cm bedeutet. Bei weniger frostgefährdeten Gebieten oder sehr tragfähigem Boden kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    Materialien:
    • Vollziegel: Geeignet für den Aufbau der Bank und des Brunnens.
    • Sandstein: Gut für das Brunnenbecken, aber auf Frostbeständigkeit achten.
    • Beton: Für das Fundament ist Beton ideal, da er eine hohe Tragfähigkeit besitzt.
    • Kies: Eine Kiesschicht unter dem Fundament verbessert die Drainage und verhindert Staunässe.
    Aufbau:
    • Eine Schicht Bauschutt ist als Untergrund ungeeignet, da er sich ungleichmäßig setzen kann.
    • Eine Tragschicht aus Kies ist besser geeignet.
    • Darauf folgt das Betonfundament.
    • Eventuell Betonplatten als zusätzliche Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenbeschaffenheit von einem Gartenbauer oder Tiefbauer prüfen, um die optimale Fundamenttiefe und -ausführung zu bestimmen.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Ein Fundament kann aus Beton, Stahlbeton oder Natursteinen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Gründungstiefe so tief im Boden liegt, dass kein Frost eindringen und Schäden verursachen kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Frostschutz
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden. Eine Drainage kann durch Rohre, Kiesschichten oder Drainagematten realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Vollziegel
    Vollziegel sind Mauerziegel ohne Lochung, die eine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherung aufweisen. Sie werden häufig für tragende Wände und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lochziegel, Klinker, Mauerwerk
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist in verschiedenen Farben und Härtegraden erhältlich und wird häufig für Fassaden, Mauern und Bodenbeläge verwendet. Nicht jeder Sandstein ist frostfest.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Kies
    Kies ist eine Gesteinskörnung mit einer Korngröße von 2 bis 63 mm. Er wird häufig als Tragschicht unter Fundamenten und Wegen verwendet, um die Drainage zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Sand, Splitt
    1. Welche Fundamenttiefe ist für eine gemauerte Gartenbank mit Brunnen erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte in frostgefährdeten Gebieten mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In weniger frostgefährdeten Gebieten kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Bau einer gemauerten Gartenbank und eines Brunnens?
      Für den Aufbau der Bank und des Brunnens eignen sich Vollziegel. Für das Brunnenbecken kann Sandstein verwendet werden, wobei auf Frostbeständigkeit geachtet werden sollte. Das Fundament sollte aus Beton bestehen, und eine Kiesschicht unter dem Fundament verbessert die Drainage.
    3. Ist eine Kiesschicht unter dem Fundament notwendig?
      Ja, eine Kiesschicht unter dem Fundament ist empfehlenswert, da sie die Drainage verbessert und Staunässe verhindert. Dies trägt zur Stabilität des Fundaments bei und schützt vor Frostschäden.
    4. Kann Bauschutt als Untergrund für das Fundament verwendet werden?
      Nein, Bauschutt ist als Untergrund ungeeignet, da er sich ungleichmäßig setzen kann. Dies kann zu Rissen und Instabilität im Fundament führen. Eine Tragschicht aus Kies ist eine bessere Alternative.
    5. Sollten Betonplatten unter dem Fundament verwendet werden?
      Betonplatten können als zusätzliche Lastverteilung unter dem Fundament verwendet werden, insbesondere wenn der Boden wenig tragfähig ist. Sie verteilen das Gewicht der Bank und des Brunnens gleichmäßiger auf den Untergrund.
    6. Was ist bei der Verwendung von Sandstein für das Brunnenbecken zu beachten?
      Bei der Verwendung von Sandstein für das Brunnenbecken ist darauf zu achten, dass der Sandstein frostbeständig ist. Andernfalls kann es bei Frost zu Rissen und Beschädigungen des Beckens kommen.
    7. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Brunnen?
      Eine gute Drainage ist sehr wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann zu Schäden am Fundament und am Brunnenbecken führen. Eine Kiesschicht unter dem Fundament und eine geeignete Ableitung des Wassers sind daher empfehlenswert.
    8. Muss ich eine Genehmigung für den Bau eines Brunnens einholen?
      Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    • Brunnenbau Genehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Brunnens.
    • Fundamentarten für Gartenbauten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen, geeignet für Gartenhäuser, Mauern und andere Gartenstrukturen.
    • Frostsichere Bauweise im Garten
      Tipps und Techniken, um Gartenstrukturen vor Frostschäden zu schützen.
    • Materialauswahl für Gartenmauern
      Vergleich verschiedener Materialien wie Ziegel, Naturstein und Beton für den Bau von Gartenmauern.
    • Drainage im Garten
      Methoden zur effektiven Entwässerung von Gartenflächen und Vermeidung von Staunässe.
  2. Fundament Gartenbank: Frostsicherer Unterbau mit Kiessand
    Geringe Anforderungen
    Für die von Ihnen beschriebene Nutzung muss es nicht ein volles Fundament sein. Der Untergrund sollte aus frostsicherem Material bestehen und standfest verdichtet sein (bei nicht frostsicherem Material droht schnell ein Auffrieren im Winter). Das Auskoffern und Einbringen von Kiessand als "Trockenfundament" ist sinnvoll.
    Allerdings würde ich mit den betonplatten vorsichtig sein, da diese sich ggf. unterschiedlich setzen könnten. Besser wäre eine dünnes durchgehendes Betonfundament, ggf. ein paar eisen reinlegen. Im Notfall für den Heinwerker die Platten sozusagen allseitig umrandet in Beton legen. Die L-Form sorgt schon selbst für ausreichende Steifigkeit.
  3. Betonplatte als Fundament: 12 cm mit Baustahlmatte ausreichend?
    Vielen Dank!
    Vielen Dank Hr. Klingenberg für die ausführlichen Tipps. Ich werde es wahrscheinlich eine dünne Betonplatte als Fundament gießen
    (so 12 cm mit einer Lage Baustahlmatte müssten doch reichen?)
    Jetzt brauche ich nur noch den alten Spülstein ...
    • Andreas
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gemauerte Gartenbank & Brunnen: Fundament-Tipps für Ziegel & Sandstein
    💡 Kernaussagen: Für eine gemauerte Gartenbank und einen kleinen Brunnen aus Ziegeln und Sandstein ist nicht zwingend ein frostfreies Fundament erforderlich. Ein frostsicherer Untergrund aus verdichtetem Material wie Kiessand ist ausreichend. Eine dünne Betonplatte mit Baustahlmatte kann als Fundament dienen. Die Materialwahl und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament Gartenbank: Frostsicherer Unterbau mit Kiessand wird vor der Verwendung von Betonplatten gewarnt, da diese sich möglicherweise verschieben könnten. Es wird empfohlen, stattdessen ein Betonfundament zu verwenden, um eine höhere Steifigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Untergrund sollte aus frostsicherem Material bestehen und standfest verdichtet sein, um ein Auffrieren im Winter zu verhindern. Das Auskoffern und Einbringen von Kiessand als "Trockenfundament" ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Stabilität des Fundaments zu erhöhen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Fundament hängen von der gewählten Materialart und der Größe des Bauwerks ab. Ein Betonfundament ist in der Regel teurer als ein Trockenfundament aus Kiessand, bietet aber auch eine höhere Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Gartenprojekt sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Fundamenttiefe und Materialwahl für Ihre gemauerte Gartenbank und Ihren Brunnen zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonplatte als Fundament: 12 cm mit Baustahlmatte ausreichend? bezüglich der Dimensionierung der Betonplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbank, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11313: Gemauerte Gartenbank & Brunnen bauen: Fundamenttiefe, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbank, Brunnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenbank, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbank, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbank, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemauerte Gartenbank & Brunnen bauen: Fundamenttiefe, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Gartenbank & Brunnen: Fundament ja/nein?
Suche nach: Gartenbank, Brunnen, Fundament, Tiefe, Ziegel, Sandstein, bauen, Garten, Kosten, Material, Vollziegel, Beton
