Lamellenzaun an Trockenmauer befestigen: Gründung, Windlast & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Lamellenzauns an einer Trockenmauer. Es werden verschiedene Methoden zur Gründung und zur Berücksichtigung der Windlast diskutiert. Alternativen zum Zaun, wie z.B. eine Hecke, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt stark von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Windlast ab.
wir haben eine Reihenendhaus gekauft. Die Gärten des Häuserzuges wurden mit ca. 1,20 m Mutterboden angefüllt. Unsere seitliche Begrenzung (zur Straße) wurde mit einer 1,20 m hohen Natursteinmauer, Trockenmauer (Sandstein) hergestellt.
Wir möchten nun direkt an diese Mauer einen Lamellenzaun stellen. Uns stört die Offenheit dort zur Straße. Der Bauträger sagt wir könnten nicht einfach Einschlaghülsen verwenden, wegen des aufgeschütteten Bodens. Er meint wir sollten die Einschlaghülsen in den Boden treiben, wieder raus ziehen (geht das?), das Loch mit Beton füllen und dann die Hülsen wieder in das Loch/den Beton stecken.
Anders, also nur einschlagen, hält nicht weil der Boden aufgeschüttet ist und somit zu locker ist. Er sagt der Zaun würde bei Wind umkippen, die Hülsen würden nicht halten.
Seht ihr das auch so? Ist die Vorgehensweise so in Ordnung? oder wer hat einen Vorschlag?
Danke
Rüdiger Berg
🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung des Lamellenzauns an der Trockenmauer ist strengstens untersagt – sie gefährdet die Standsicherheit der Mauer und kann zu plötzlichem Kippen oder Einsturz führen.
🔴 KRITISCH: Einschlaghülsen im aufgeschütteten Mutterboden (1,20 m Tiefe) sind statisch unzulässig; erforderlich sind tiefgreifende Fundamente (mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante), die in den gewachsenen Boden reichen.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – insbesondere zur Bewertung der Windlast (DINAbk. EN 1991-1-4) und der Mauerstabilität.
⚠️ WICHTIG: Der Zaun muss mindestens 10–15 cm Abstand zur Trockenmauer aufweisen, um Setzungen des Aufschüttungsbodens und horizontale Krafteinleitung in die Mauer zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die vorgeschlagene Methode des "Einschlagens, Herausziehens und Wiedereinbetonierens" ist technisch unbrauchbar – sie erzeugt Hohlräume und führt zu massiv reduzierter Haltekraft.
Ich verstehe, dass Sie einen Lamellenzaun direkt an Ihrer 1,20 m hohen Naturstein-Trockenmauer (Sandstein) anbringen möchten. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
Gründung: Da der Boden mit Mutterboden angefüllt wurde, ist die Tragfähigkeit für einen Zaun möglicherweise nicht ausreichend. Einschlaghülsen könnten bei starkem Wind oder ungleichmäßigem Setzen des Bodens instabil werden. Ich empfehle, Punktfundamente aus Beton zu setzen, um eine solide Basis zu schaffen. Die Tiefe der Fundamente sollte frostfrei sein (ca. 80 cm).
Windlast: Lamellenzäune bieten dem Wind eine große Angriffsfläche. Die Windlast kann erheblich sein, besonders in exponierten Lagen. Die Befestigung des Zauns an der Trockenmauer muss dieser Last standhalten. Ich rate dazu, die Statik der Mauer und die Windlastzone zu berücksichtigen.
Befestigung an der Trockenmauer: Eine direkte Befestigung an der Trockenmauer könnte die Stabilität der Mauer beeinträchtigen. Ich empfehle, den Zaun unabhängig von der Mauer zu errichten, um Schäden an der Mauer zu vermeiden. Alternativ könnten Sie den Zaun mit Abstand zur Mauer aufstellen und befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Trockenmauer und die Windlastsituation von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) prüfen, bevor Sie den Zaun errichten. Klären Sie außerdem, ob eine Baugenehmigung für den Zaun erforderlich ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Lamellenzaun direkt an eine bestehende Trockenmauer aus Sandstein zu stellen, um die Sicht zur Straße zu verschatten. Die Trockenmauer ist ca. 1,20 m hoch und steht auf einem aufgeschütteten Mutterboden von ebenfalls ca. 1,20 m Tiefe. Der Bauträger hat bereits auf die Problematik des lockeren, nicht tragfähigen Bodens hingewiesen, was eine fachlich korrekte Ersteinschätzung darstellt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauträgers, dass Einschlaghülsen im aufgeschütteten Boden nicht ausreichend halten, ist fachlich richtig. Aufgeschütteter Mutterboden hat eine geringe Tragfähigkeit und neigt zur Setzung, sodass ein Zaun ohne tiefe Gründung bei Windlast tatsächlich umkippen kann.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode, die Einschlaghülsen zunächst einzuschlagen, wieder herauszuziehen und dann mit Beton zu verfüllen, ist technisch fragwürdig. Das Herausziehen der Hülsen aus dem frischen Beton ist kaum möglich, ohne die Form zu zerstören. Zudem würde der Beton nur einen lokalen Klumpen bilden, der im lockeren Boden keine ausreichende Verankerung bietet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Gründung, die die Lasten in den gewachsenen Boden unterhalb der Aufschüttung ableitet. Hierfür sind Punktfundamente aus Beton mit einer Tiefe von mindestens 80-100 cm unter Geländeoberkante erforderlich. Alternativ können Rammpfähle oder Schraubfundamente verwendet werden, die bis in den tragfähigen Boden reichen.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung des Zauns an der Trockenmauer birgt ein erhebliches Risiko. Trockenmauern haben keine statische Verbindung und können durch horizontale Kräfte (Windlast auf den Zaun) beschädigt werden oder einstürzen. Der Zaun muss daher unabhängig von der Mauer gegründet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Planung. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch eine Rammsondierung prüfen. Planen Sie Punktfundamente oder Schraubfundamente, die bis in den gewachsenen Boden reichen. Stellen Sie den Zaun mit ausreichendem Abstand (mind. 10-15 cm) zur Trockenmauer auf, um Setzungen und Windlasten zu entkoppeln. Verzichten Sie auf die vorgeschlagene Methode des Bauträgers, da diese keine dauerhafte Standsicherheit gewährleistet.
Die Situation beschreibt eine Trockenmauer aus Sandstein (1,20 m hoch), an die ein Lamellenzaun zur Abschirmung zur Straße angebracht werden soll – bei gleichzeitigem Vorliegen eines aufgeschütteten Mutterbodens (1,20 m Höhe), der keine tragfähige Gründung für Zaunpfosten bietet.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode des ‚Einschlagens, Herausziehens und Wiedereinbetonierens‘ von Hülsen ist technisch unzulässig: Das Herausziehen einer Einschlaghülse aus frischem Beton zerstört die Verbundzone, führt zu Hohlräumen und massiv reduzierter Haltekraft – insbesondere bei Windlasten, die bei Lamellenzäunen erheblich sind (offene Struktur = hoher Windangriffsquerschnitt).
⚠️ Korrektur: Trockenmauern sind keine tragfähigen Konstruktionen für seitliche Zug- oder Kippkräfte – sie dürfen grundsätzlich nicht als Verankerungspunkt für Zäune dienen, da sie keinerlei Verankerung im Untergrund besitzen und bei Belastung kippen oder einstürzen können.
➕ Ergänzung: Die Windlast auf einen Lamellenzaun an einer exponierten Straßenbegrenzung ist deutlich höher als bei geschlossenen Zäunen; DIN 1055-4 und DIN EN 1991-1-4 verlangen eine statische Nachweisführung – insbesondere bei Aufschüttung, die keine natürliche Bodenfestigkeit aufweist.
🔴 Gefahr: Ein nicht statisch gesicherter Zaun stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Verkehr dar – bei Sturm oder Frosthebung kann es zu plötzlichem Versagen, Umkippen oder Abbrechen von Lamellen kommen.
✅ Zustimmung: Der Bauträger hat recht, dass reines Einschlagen in den aufgeschütteten Boden unzulässig ist – der Boden bietet keine ausreichende Reibung oder Tragfähigkeit für Pfostenverankerungen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein freistehender Pfahlzaun mit tiefen Fundamenten (mind. 80–100 cm unter Geländeoberkante, mit Betonfundamenten und Bewehrung) oder ein bodenunabhängiger Systemzaun mit Gewichtsfundamenten (z. B. Stahlbetonplatten) sind fachlich vertretbar – aber nur nach statischer Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb, um eine windlastgerechte, bodenunabhängige Zaunlösung zu planen und auszuführen – eine Eigenplanung oder Umsetzung nach Laienempfehlungen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Befestigung des Zauns an der Trockenmauer kategorisch ab – Risiko für Mauerstabilität ist eindeutiger Konsens.
- Alle drei bestätigen, dass aufgeschütteter Mutterboden (1,20 m) für Einschlaghülsen ungeeignet ist – fehlende Tragfähigkeit und Setzungsrisiko werden einheitlich benannt.
- Alle drei fordern tiefgreifende Fundamente (80–100 cm), die in den gewachsenen Boden reichen – Punktfundamente, Rammpfähle oder Schraubfundamente werden als einzige tragfähige Lösung genannt.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer statischen Prüfung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar ("unverzüglich", "zertifiziert", "statisch geprüft").
- GoogleAI erwähnt Baugenehmigung als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf statische und bauausführende Aspekte – keine explizite Nennung von Genehmigungsfragen.
- Qwen verweist explizit auf DIN 1055-4 und DIN EN 1991-1-4 und benennt die erhöhte Windlast durch die exponierte Straßenlage – eine fachrechtliche Fundierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- DeepSeek konkretisiert die Bodenprüfung mittels Rammsondierung; Qwen ergänzt Gewichtsfundamente (Stahlbetonplatten) als Alternative; GoogleAI nennt keine präzisen Alternativen jenseits "Abstand zur Mauer".
- DeepSeek und Qwen lehnen die vorgeschlagene Methode des Bauträgers (Einschlag–Herausziehen–Einbetonieren) als technisch unzulässig und gefährlich ab; GoogleAI erwähnt diese Methode nicht – es besteht kein Widerspruch, aber eine klare Sicherheitslücke im GoogleAI-Report, die von den beiden anderen Modellen aktiv geschlossen wird.
- Qwen betont explizit die "erhebliche Gefahr für Personen und Verkehr" bei Versagen – eine klare Haftungs- und Sicherheitswarnung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit ("Schäden", "Risiko") enthalten ist.
- Die sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen unisono vertreten – wird priorisiert: Keine Verbindung zur Mauer, keine Einschlaghülsen im Aufschüttungsboden, keine Selbstbaulösungen ohne statische Nachweisführung.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit der Trockenmauer ❌ Widerspruch GoogleAI nennt das Risiko, DeepSeek und Qwen bewerten es als kritisch und ausschließlichen Ausschlussgrund für die Befestigung – der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung: keine Befestigung an der Mauer unter keinen Umständen. Gründung im aufgeschütteten Boden ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Einschlaghülsen sind statisch unzulässig; erforderlich sind Fundamente, die bis in den gewachsenen Boden reichen (mind. 80–100 cm Tiefe). Windlast und Normenbezug ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Windlast qualitativ; Qwen liefert den einzigen konkreten Normbezug (DIN EN 1991-1-4) und quantifiziert das Risiko im Straßenkontext – der KI-Konsens integriert dies als fachlich notwendig: statische Windlastberechnung ist verpflichtend. Alternative Lösungen ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten unabhängige, bodenunabhängige Systeme: Punktfundamente, Schraubfundamente oder Rammpfähle – Qwen ergänzt Gewichtsfundamente als zulässig, sofern statisch nachgewiesen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zertifizierter Statiker, Bauingenieur oder statisch geprüfter Fachbetrieb ist bei allen drei Modellen zwingende Voraussetzung – keine Eigenplanung oder Laienumsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Lamellenzaun muss als freistehende, von der Trockenmauer entkoppelte Konstruktion mit tiefer Gründung im gewachsenen Boden errichtet werden – unter vorheriger statischer Prüfung nach aktuellem Normenstand und unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umsturz des Zauns durch Windlast aufgrund unzureichender Gründung Personenschaden, Sachschäden an Nachbargrundstücken oder Straßenverkehr, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Horizontale Krafteinleitung in Trockenmauer → Rissbildung, Kippen oder partieller Einsturz Verlust der Mauerfunktion, erhebliche Sanierungskosten, Gefahr für Passanten oder Fahrzeuge 🔴 Risiko Frosthebung im aufgeschütteten Boden führt zu Verzug oder Bruch der Pfostenverankerung Plötzlicher Verlust der Zaunstabilität ohne Vorankündigung, Nachbesserung nicht mehr möglich ohne Fundamentneubau 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung → nicht genehmigungsfähige Bauausführung Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung durch Baubehörde, Kosten für kompletten Abriss 🔴 Risiko Verwendung der technisch unbrauchbaren "Einschlag–Herauszieh–Einbetonier"-Methode Massiv reduzierte Haltekraft, sofortiges Versagen bei Erstbelastung, hohe Unfallgefahr ✅ Chance Freistehende Pfahlkonstruktion mit tiefem Betonfundament Dauerhafte, windlastgerechte Abschirmung ohne Belastung der historischen Trockenmauer ✅ Chance Verwendung von Schraubfundamenten mit Bodenprüfung (Rammsondierung) Kostengünstige, rückbaufreundliche und bodenschonende Lösung mit sofortiger Belastbarkeit ✅ Chance Integration von Gewichtsfundamenten (Stahlbetonplatten) Keine Erdarbeiten im Aufschüttungsbereich, geringe Störung des Bestands, flexible Positionierung ✅ Chance Professionelle statische Planung mit DIN-konformer Windlastberechnung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Versicherungsschutzbestätigung ✅ Chance Abstandshalter zur Mauer (10–15 cm) als dauerhafte Entkopplung Vermeidung von Feuchtigkeitsstau, Setzungsunempfindlichkeit, Erhalt der Mauersubstanz über Jahrzehnte Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit Auftrag zur statischen Prüfung der Trockenmauer und zur Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 für die geplante Zaunposition.
- Bodenuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie eine Rammsondierung zur genauen Ermittlung der Tiefe des gewachsenen Bodens und der Tragfähigkeit unterhalb der 1,20 m Mutteraufschüttung.
- Fundamente neu planen: Verzichten Sie vollständig auf Einschlaghülsen – stattdessen planen Sie Betonpunktfundamente (mindestens 80 cm tief, mit Bewehrung) oder geprüfte Schraubfundamente, die in den gewachsenen Boden reichen.
- Abstand zur Mauer einhalten: Stellen Sie den Zaun mit mindestens 10 cm, besser 15 cm Abstand zur Trockenmauer auf – nutzen Sie dauerelastische Distanzhalter zur sicheren Positionierung während der Montage.
- Keine Eigenausführung: Lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen statisch geprüften Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau durchführen – mit schriftlichem Nachweis über die statische Einweisung.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, statischen Nachweise, Lieferantenangaben zu Fundamenten und Montageprotokolle – für eventuelle Bauaufsichts- oder Haftungsfragen.
- Trockenmauer
- Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder Zement errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren. Trockenmauern bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere und sind ökologisch wertvoll.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Gartenmauer, Stützmauer - Windlast
- Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form und Größe der Fläche sowie der Windlastzone ab. Bei der Planung von Bauwerken, wie z.B. Zäunen, muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windzone, Statik - Punktfundament
- Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament, das die Last eines Bauwerks an einem bestimmten Punkt auf den Untergrund überträgt. Es wird häufig für Zäune, Carports oder Gartenhäuser verwendet. Die Größe und Tiefe des Punktfundaments richtet sich nach der Last und der Bodenbeschaffenheit.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe - Einschlaghülse
- Eine Einschlaghülse ist ein Metallpfosten, der in den Boden eingeschlagen wird und als Halterung für Zaunpfosten dient. Sie ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, einen Zaun zu errichten, aber nicht für alle Bodenverhältnisse und Zaunarten geeignet. Bei weichem oder sandigem Boden kann die Einschlaghülse keinen ausreichenden Halt bieten.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Bodenhülse, Zaunbau - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. Fundamente müssen mindestens bis zur Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Durch das Gefrieren und Auftauen des Bodens können sich Fundamente anheben und absenken, was zu Rissen und Schäden am Bauwerk führen kann.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost - Lamellenzaun
- Ein Lamellenzaun ist ein Zaun, der aus einzelnen Lamellen besteht, die horizontal oder vertikal angeordnet sind. Er bietet Sichtschutz und Windschutz und ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich. Lamellenzäune sind beliebt für Gärten, Terrassen und Balkone.
Verwandte Begriffe: Sichtschutzzaun, Holzzaun, Zaunelemente - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
- Welche Fundamentart ist für einen Lamellenzaun am besten geeignet?
Für einen Lamellenzaun, besonders bei einem Untergrund aus angefülltem Mutterboden, sind Punktfundamente aus Beton empfehlenswert. Diese bieten eine stabile und frostfreie Basis für den Zaun. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. Alternativ können auch Schraubfundamente verwendet werden, die jedoch ebenfalls eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens voraussetzen. - Wie kann ich die Windlast auf meinen Lamellenzaun reduzieren?
Um die Windlast zu reduzieren, können Sie einen Zaun mit größeren Abständen zwischen den Lamellen wählen. Auch die Höhe des Zauns spielt eine Rolle – ein niedrigerer Zaun bietet dem Wind weniger Angriffsfläche. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Windschutzzauns in Kombination mit dem Lamellenzaun, um den Wind abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die gewählte Konstruktion den örtlichen Windlastzonen entspricht. - Benötige ich eine Baugenehmigung für meinen Lamellenzaun?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind Zäune bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m) genehmigungsfrei, aber dies kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorschriften einhalten. - Kann ich den Lamellenzaun direkt an der Trockenmauer befestigen?
Eine direkte Befestigung des Lamellenzauns an der Trockenmauer ist kritisch zu betrachten, da dies die Stabilität der Mauer beeinträchtigen kann. Die Vibrationen und die zusätzliche Last durch den Zaun, insbesondere bei Wind, können die Steine der Trockenmauer lockern. Es ist ratsam, den Zaun entweder mit ausreichend Abstand zur Mauer zu errichten oder eine separate, tragfähige Konstruktion für den Zaun zu schaffen. - Welche Holzarten sind für einen Lamellenzaun im Außenbereich geeignet?
Für einen Lamellenzaun im Außenbereich eignen sich besonders Holzarten, die von Natur aus witterungsbeständig sind, wie z.B. Douglasie, Lärche oder Robinie. Diese Hölzer enthalten natürliche Öle und Harze, die sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. Alternativ können auch kesseldruckimprägnierte Hölzer verwendet werden, die jedoch aus ökologischer Sicht weniger empfehlenswert sind. - Wie pflege ich meinen Lamellenzaun, um seine Lebensdauer zu verlängern?
Um die Lebensdauer Ihres Lamellenzauns zu verlängern, sollten Sie ihn regelmäßig reinigen und pflegen. Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen mit einer Bürste und Wasser. Bei Bedarf können Sie den Zaun mit einer Holzschutzlasur oder einem Öl behandeln, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Lasur oder das Öl für den Außenbereich geeignet ist und die natürliche Holzstruktur nicht verdeckt. - Welche Alternativen gibt es zu einem Lamellenzaun?
Es gibt verschiedene Alternativen zu einem Lamellenzaun, je nach gewünschtem Sichtschutz und Gestaltung. Dazu gehören z.B. Holzzaun mit senkrechten oder waagerechten Brettern, Gabionen (Drahtkörbe gefüllt mit Steinen), Hecken oder bepflanzte Rankgitter. Auch Kombinationen aus verschiedenen Materialien sind möglich, z.B. ein Sockel aus Stein mit einem Holzzaunaufsatz. - Wie tief müssen die Punktfundamente für den Lamellenzaun sein?
Die Tiefe der Punktfundamente für den Lamellenzaun sollte frostfrei sein, in der Regel mindestens 80 cm. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Die genaue Tiefe hängt auch von der Bodenbeschaffenheit und der Höhe des Zauns ab. Es ist ratsam, sich bei einem Fachmann über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.
- Zaunbau: Genehmigungspflichten prüfen
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Errichten eines Zauns. - Windlastberechnung für Zäune
Wie die Windlast auf Zäune ermittelt und berücksichtigt wird. - Trockenmauer sanieren: Anleitung und Tipps
Hinweise zur Reparatur und Instandhaltung von Trockenmauern. - Fundamentarten für Zäune im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Zäune. - Sichtschutzzaun selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zum Bau eines individuellen Sichtschutzzauns.
Fundament: Lochquerschnitt für Einschlaghülse vergrößern
Empfehlung: H-Anker setzen für Sichtschutzelemente
Eigene Erfahrung
Moin,
ich habe vor einigen Tagen Sichtschutzelemente an unserer Terrasse montiert und bei nur mäßigem Wind die Kräfte kennengelernt, die auf solche Konstruktionen wirken.
Empfehlung (so haben wir es auch gemacht): 30x30 cm Loch bis auf den gewachsenen Boden ausheben, Beton rein und H-Anker setzen.
Gruß -
Na gut,
dann eben nur zweiter 😉 -
Bestätigung: Einigkeit bei Zaunbau-Vorgehensweise
Alternative: Erdbohrer für Erdspieß mit Betonfüllung?
Aber..
30 * 30 ist ja recht groß für eine Einschlaghülse!
und bis auf gewachsenen Boden wäre ca. 130 cm!
So wie ich es verstehe werde ich wohl mit einem Erdbohrer (so'n manueller) nun ein ca. 1 m tiefes Loch bohren, Erdspieß rein (das Loch mache ich etwas größer als den Spieß) und dann mit Beton auffüllen.
Ist das i.O.?
danke
Übrigens, .. haftet eigentlich meine Versicherung wenn der Zaun umfällt? -
Fundamenttiefe: 1 Meter ausreichend für Lamellenzaun?
1 m
reicht von der Tiefe her, trotzdem würde ich zumindest mal ein Fundament von 20x20 machen, damit außenrum noch genügend 'Futter' da ist. Immerhin hat so ein Lamellenzaun ganz schöne Windlasten auszuhalten.
Versicherung weiß ich nicht, denke aber, dass sie nicht bezahlt, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt ist. -
Beton: Erdfeucht einbringen & H-Anker für Windlast
Den Beton erdfeucht ansetzen, ...
Den Beton erdfeucht ansetzen, schichtweise einbringen und ordentlich verdichten! Und ich würde, wie gesagt, anstelle der Einschlaghülsen H-Anker einbetonieren, wenn der Zaun so ca. 1,80 hoch werden soll. H-Anker sind länger als Einschlaghülsen, d.h. die Windlast kann besser ins Fundament abgeleitet werden. -
Alternative: Hecke statt Sichtschutz-Element aus Holz
oder ...
oder Sie haben es nicht ganz so eilig mit dem Sichtschutz und pflanzen sich eine (in meinen Augen) schönere Hecke. Diese "Sichtschutzverbretterung" der Baugebiete sieht teilweise aus wie im tiefsten Russland, nur das es dort "richtige" Bretter sind, und das diese gestrichen werden. Die deutschen "SichtschutzSperrholWändchen" sind ja meist nur imprägniert und sehen nach ein paar Jahren recht verwittert aus. Da lob ich mir doch eine Hecke (idealerweise kein Tuja/Lebensbaumzeugs, sondern was "ordentliches" 🙂 -
Warnung: Einschlagpfosten vermeiden für Zaunbau
Wenn Sie Einschlagpfosten vermeiden können, tuen Sie es
Hier hängt nachher alles an einer einzigen Schraube. So richtig stabil ist anders. Machen Sie es wie vorgeschlagen: Loch 30/30, Beton rein, lageweise verdichten und H-Anker einbauen. Wir lassen welche vom Stahlbauer anfertigen, die etwas länger einbinden, als die Dinger aus dem Baumarkt. 20/20er Loch wird bei der Tiefe eher schwierig, es sei denn, Sie haben einen Lochspaten. (Aber auch dann quält man sich noch) Aber Finger weg von den Einschlaghülsen, wenn's ein langer Zaun werden soll. -
Achtung: Setzung beachten bei Betonfundament!
Setzung beachten,
wenn ihr Bauträger sagt, das sei zu locker für Einschlaghülsen, wird sich der Boden vermutlich noch setzen. Dann ist das Betonfundament der Tod, weil hinterher alles krumm da steht! Besser sie nehmen jetzt erst ihre Einschlaghülsen und machen in zwei Jahren, nachdem sich der Boden gesetzt hat alles noch mal, dann in fest und gern mit der Einschlaghülse im Betonbett.
Ansonsten würd ich mich voll AndWün anschließen. Ne schicke Hecke, vielleicht ein großer Busch dazwischen sieht um längen besser aus als so ein angegrauter Weichholzbretterverschlag -
Fundament: Beton auf gewachsenem Boden gründen
Deswegen ...
Moin Herr Kuner,
wegen der Setzung hatte ich ja weiter oben auch empfohlen, das Betonfundament auf dem gewachsenen Boden zu gründen! Dann steht nichts krumm da.
Frohe Pfingschten -
Bestätigung: Vorschläge sind gut, Geschmack entscheidet
@Heyne: Ja, stimmt
Ihr Vorschlag ist gut. Meiner auch. Sein Geschmack entscheidet. -
Übergangslösung: Lamellenzaun bis Hecke hoch genug ist
DANKE
Vielsen Dank
an alle
Hecke wurde bereits gepflanzt.
Der Zaun soll davor bis die Hecke (Rotbuche) hoch ist. In 2 - 3 Jahren kommt der Zaun wieder weg.
Nur im Moment sitzen wir auf dem "Präsentier-Teller". Darauf haben wir auch keine Lust. Die Terrasse ist ca. 2 m höher als die Straße, jeder "bewundert" uns. Nur deshalb der Zaun und nur bis die Hecke hoch genug ist.
ich werde es "wagen" ... Fundament, Einschlaghülsen einbetonieren und nach 2 Jahren kommt der Zaun weg. Die Hülsen und Fundamente können ja drin bleiben, die Hecke wird die dann schon überdecken.
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lamellenzaun an Trockenmauer: Gründung, Windlast & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Lamellenzauns an einer Trockenmauer. Es werden verschiedene Methoden zur Gründung und zur Berücksichtigung der Windlast diskutiert. Alternativen zum Zaun, wie z.B. eine Hecke, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt stark von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Windlast ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: Setzung beachten bei Betonfundament! wird darauf hingewiesen, dass sich der Boden noch setzen kann, was bei einem starren Betonfundament zu Problemen führen kann. Daher sollte man die Setzung des Bodens unbedingt berücksichtigen, bevor man ein Betonfundament gießt.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, anstelle von Einschlaghülsen H-Anker zu verwenden, da diese eine höhere Stabilität bieten und die Windlast besser ins Fundament ableiten (siehe Beton: Erdfeucht einbringen & H-Anker für Windlast und Warnung: Einschlagpfosten vermeiden für Zaunbau). Die H-Anker sollten dabei idealerweise einbetoniert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung wird empfohlen, ein Loch von ca. 30x30 cm auszuheben und dieses mit Beton zu füllen. Dabei sollte der Beton erdfeucht sein und schichtweise eingebracht und verdichtet werden. Alternativ kann auch ein Erdbohrer verwendet werden, um ein Loch für einen Erdspieß zu bohren (siehe Alternative: Erdbohrer für Erdspieß mit Betonfüllung?). Wichtig ist, dass das Fundament ausreichend tief ist, um die Windlast aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Zaunbau begonnen wird, sollte der Boden auf seine Tragfähigkeit und Setzung geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Befestigungsmethoden zu vergleichen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Als Alternative zum Lamellenzaun kann auch eine Hecke gepflanzt werden (siehe Alternative: Hecke statt Sichtschutz-Element aus Holz).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lamellenzaun, Trockenmauer, Zaunbau, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10902: Lamellenzaun an Trockenmauer befestigen: Gründung, Windlast & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … die Einfahrt dadurch verbreitert werden, der Lichthof verkleinert und neu gestaltet (Trockenmauer) und außerdem ein Mülltonnenstellplatz erstellt werden. 7.600 brutto Kostenvoranschlag fürs Ganze. …
- … den tatsächlich angefallenen Kosten. Achten Sie auf Nachtragsangebote und deren Begründung. …
- … Zahlung sofort stoppen: Weigern Sie sich schriftlich – mit Begründung nach VOBAbk./B §2 (3) und fehlender Abnahme – die Schlussrechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … gibt es zu Winkelsteinen? Antwort: Alternativen sind z.B. Natursteinmauern, Gabionen oder Trockenmauern. Die Wahl hängt von den gestalterischen Vorlieben, den örtlichen Gegebenheiten …
- … doch einmal ein wenig näher statt der ewigen Buuuuuhrufe ohne Begründung, von immer den gleichen Beiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … Trockenmauer an Fassade: Anschlussdetails …
- … Trockenmauer am Lichthof fachgerecht an die Fassade anschließen? Infos zu Perimeterdämmung, Abdichtung und Risikominimierung. Jetzt informieren! …
- … Trockenmauer, Lichthof, Fassadenanschluss, Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerfenster, Mauerwerk, Außenanlage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelsteine vornässen vor dem Vermauern: Notwendigkeit, Gründe & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellenzaun, Trockenmauer, Zaunbau, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lamellenzaun, Trockenmauer, Zaunbau, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellenzaun an Trockenmauer befestigen: Gründung, Windlast & Alternativen?
Suche nach: Lamellenzaun an Trockenmauer: Tipps
Suche nach: Lamellenzaun, Trockenmauer, Zaunbau, Gründung, Windlast, Befestigung, Einschlaghülsen, Fundament, Gartengestaltung
