Lehmboden im Garten verbessern: Welcher Humus, Kompost & Körnung für besseres Wachstum?
❓ Fragestellung: Lehmboden im Garten verbessern: Welcher Humus, Kompost & Körnung für besseres Wachstum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass organische Substanz (Humus/Kompost) grundsätzlich zur Verbesserung von Lehmböden geeignet ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Einarbeitung – reines Aufstreuen wird einhellig abgelehnt; Alle drei sehen Sand als sinnvolle Ergänzung zur Verbesserung der Durchlässigkeit – wenn auch mit unterschiedlichen Korngrößenangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf oberflächliches Aufbringen und einfache Mischrezepte – handeln Sie stattdessen nach einem geprüften, tiefgründigen Verbesserungsplan mit fachkundiger Begleitung, definierten Körnungen und nachweisbarer Bodenanalyse.
Dieser Thread diskutiert die Verbesserung von Lehmboden im Garten durch den Einsatz von Humus, Kompost und die richtige Körnung. Es wird betont, dass eine Bodenprobe vor der Anwendung von Kompost sinnvoll ist, um eine Überdüngung zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen mit verschiedenen Methoden der Bodenverbesserung aus, einschließlich Tiefenlockerung und Drainage. Die Wahl der richtigen Zuschlagsstoffe und die Berücksichtigung der geplanten Gartennutzung (Rasen, Ziergarten, Nutzgarten) sind entscheidend für den Erfolg.
der Bau meines Einfamilienhaus neigt Sicht dem Ende und die Baufirma hat den abgeschobenen Mutterboden nun auf dem Grundstück verteilt.
Leider hat dieser Mutterboden einen recht hohen Lehmanteil und nimmt nicht sonderlich gut Wasser auf. Das ganze war vor einigen Jahren mal Ackerland. Da das Höhenniveau meines Gartens auch einige cm höher sein könnte, habe ich den Tipp erhalten, Humus auf dem Grundstück zu verteilen.
Ich habe nun einen Lieferanten gefunden, der bietet Humus-Kompost der Körnungen 0-10 mm, 0-15 mm und 0-24 mm an. Das günstigste ist natürlich die 0-24 mm Version. Außerdem haben die noch Kompost-Mutterboden und Kompost-Mutterboden-Lava welche aber beide recht teuer sind.
Frage: Macht es Sinn den 0-24 mm Humus-Kompost liefern zu lassen und einfach zu verteilen? Wenn ja, wieviel Liter benötigt man für 225 m² Garten?
Muss ich ihn ggf. untergragen? z.B. mit einer Motorhacke?
Ist das alles nichts und ich muss ganz anderes machen?
    🔴 KRITISCH: Mechanische Lockerung des verdichteten Untergrunds vor jeglicher Bodenverbesserung ist zwingend erforderlich – ohne Tiefenlockerung bis 20–25 cm entsteht eine wasserdichte Schichtgrenze, die Staunässe verstärkt.
    🔴 KRITISCH: Grobkörniger Humus-Kompost (0–24 mm) darf nicht oberflächlich aufgebracht werden – es besteht akute Gefahr einer wasserdichten Grenzschicht, die Wurzelentwicklung und Drainage massiv behindert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachkundige Bodenanalyse (pH-Wert, Humusgehalt, Korngrößenverteilung) vor Maßnahmen ist unverzichtbar, um Mischverhältnisse und Körnung gezielt festzulegen.
    ⚠️ WICHTIG: Sandzugabe nur mit grober, nicht feiner Körnung (0–2 mm oder 0–4 mm, nie feiner) – feiner Sand verstärkt die Verdichtung im Lehm und verschlechtert die Situation.
    Ich empfehle, den Lehmboden mit Humus, Kompost und Sand zu verbessern, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen und die Bodenstruktur zu verbessern. Der hohe Lehmanteil führt zu Staunässe und erschwert das Wurzelwachstum.
    Humus: Bringt organische Substanz ein, verbessert die Bodenstruktur und erhöht die Wasserspeicherfähigkeit. Ich empfehle, reifen Kompost oder spezielle Humusprodukte einzuarbeiten.
    Kompost: Liefert Nährstoffe und fördert das Bodenleben. Ich empfehle, den Kompost flach in den Boden einzuarbeiten.
    Sand: Verbessert die Durchlässigkeit und verhindert Verdichtungen. Ich empfehle, groben Sand (z.B. Bausand) zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Mischen Sie Humus, Kompost und Sand im Verhältnis 1:1:1 unter den vorhandenen Mutterboden. Eine Motorhacke kann die Einarbeitung erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung eines lehmhaltigen Gartenbodens nach einem Neubau. Der abgeschobene und wieder aufgetragene Mutterboden ist oft verdichtet und strukturschwach, was die Wasseraufnahme und Durchlüftung stark beeinträchtigt. Die Idee, den Boden mit Humus und Kompost zu verbessern, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um langfristig erfolgreich zu sein.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Humus-Kompost-Gemisches ist ein guter Ansatz, um organische Substanz und Nährstoffe in den Boden einzubringen. Die Körnung 0-24 mm ist für die Grundverbesserung durchaus geeignet, da sie eine grobe Struktur bietet, die zur Lockerung beiträgt.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Aufbringen des Humus-Komposts ohne Einarbeitung ist nicht ausreichend. Die organische Substanz muss mit dem vorhandenen Lehmboden vermischt werden, um eine durchgehende, humose Schicht zu schaffen. Ein bloßes Aufstreuen führt zu einer scharfen Grenzschicht, die die Wasserbewegung behindert.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Maßnahme ist die mechanische Lockerung des verdichteten Untergrunds. Vor dem Auftragen des Humus-Komposts sollte der Boden mit einer Motorhacke oder Fräse tiefgründig gelockert werden. Eine Einarbeitungstiefe von 20-25 cm ist empfehlenswert. Zusätzlich kann die Zugabe von grobem Sand (Körnung 0-2 mm oder 0-4 mm) die Drainagewirkung des Lehms deutlich verbessern. Ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Sand zu 2 Teilen Kompost zu 3 Teilen vorhandenem Boden ist ein guter Richtwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie den 0-24 mm Humus-Kompost. Für 225 m² bei einer angestrebten Schichtdicke von 5-10 cm benötigen Sie etwa 11 bis 22 Kubikmeter (ca. 11.000 bis 22.000 Liter). Lockern Sie zunächst den gesamten Garten mit einer Motorhacke, verteilen Sie dann den Kompost und arbeiten Sie ihn ebenfalls mit der Hacke ein. Erwägen Sie die Beimischung von Sand zur Verbesserung der Drainage. Lassen Sie den Boden nach der Bearbeitung einige Wochen ruhen, bevor Sie mit der Bepflanzung beginnen. Führen Sie vorab eine einfache Bodenprobe durch, um den pH-Wert zu prüfen.
    Lehmböden weisen typischerweise eine hohe Dichte, geringe Durchlüftung und schlechte Wasserdurchlässigkeit auf – dies führt zu Staunässe im Wurzelraum und erschwert das Wurzelwachstum vieler Pflanzenarten.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Aufbringung von grobkörnigem Humus-Kompost (0–24 mm) ohne mechanische Einarbeitung kann zu einer wasserdichten Schichtgrenze führen, die die bereits bestehende Staunässe im Lehm verstärkt und Wurzeln daran hindert, in tiefere, sauerstoffreichere Schichten vorzudringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reiner Kompost allein die Bodenstruktur nachhaltig verbessert, ist fachlich unzutreffend – langfristig wirksam ist nur eine Kombination aus organischer Substanz, mineralischer Strukturverbesserung (z. B. Sand oder Lavagranulat) und mechanischer Lockerung.
    ➕ Ergänzung: Für 225 m² empfiehlt sich eine Aufbringung von 5–10 cm Humus-Kompost (0–10 mm oder 0–15 mm), was 11,25–22,5 m³ entspricht – die grobkörnige 0–24 mm-Variante ist für die Oberflächenverbesserung ungeeignet und birgt Risiken für die Wurzelentwicklung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Mutterboden durch organische Zusätze zu verbessern, ist grundsätzlich richtig – allerdings muss die Körnung fein genug sein, um eine homogene Mischung mit dem Lehm zu ermöglichen und nicht als separates Schichtsystem zu wirken.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Verteilen ohne Untergraben ist bei lehmigem Substrat kontraproduktiv – ohne mechanische Durchmischung bleibt der Kompost oberflächlich und verhindert statt fördert die Bodenentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodengutachter, um eine gezielte Bodenanalyse durchzuführen und eine maßgeschneiderte Bodenverbesserungsstrategie (inkl. Körnung, Mischverhältnis und Einarbeitungstiefe) zu erarbeiten – dies verhindert langfristige Schäden an Pflanzen und Bodenstruktur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass organische Substanz (Humus/Kompost) grundsätzlich zur Verbesserung von Lehmböden geeignet ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Einarbeitung – reines Aufstreuen wird einhellig abgelehnt.
    • Alle drei sehen Sand als sinnvolle Ergänzung zur Verbesserung der Durchlässigkeit – wenn auch mit unterschiedlichen Korngrößenangaben.
    • GoogleAI empfiehlt ein einfaches 1:1:1-Mischverhältnis (Humus:Kompost:Sand) ohne Differenzierung nach Körnung oder Einarbeitungstiefe; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine differenzierte Dosierung (z. B. 1 Sand : 2 Kompost : 3 Boden) und klare Angaben zur Körnung (0–4 mm statt 0–24 mm).
    • GoogleAI erwähnt keine Bodenanalyse oder Ruhephase; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vorherige pH-Prüfung bzw. professionelle Bodenanalyse.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor der 0–24 mm-Körnung mit der konkreten Empfehlung zur feineren Körnung (0–10 mm oder 0–15 mm) – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zur Ruhephase nach Bearbeitung ("mehrere Wochen"), die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI sieht keine Risiken bei oberflächlicher Aufbringung und empfiehlt "flaches Einarbeiten" – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "kontraproduktiv" und DeepSeek korrigiert mit "muss vermischt werden, kein bloßes Aufstreuen". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "groben Sand (z. B. Bausand)", ohne Korngrößenangabe – Qwen warnt ausdrücklich vor feinem Sand und DeepSeek spezifiziert 0–2 mm bzw. 0–4 mm. Die präzisere, sicherere Angabe (0–4 mm) ist maßgeblich.
    • Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek zum notwendigen Fachinput (Bodenanalyse, Fachbetrieb) hat Vorrang vor der vereinfachten DIY-Empfehlung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und langfristige Bodengesundheit stehen im Fokus.
    Mechanische Einarbeitung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine tiefgründige Durchmischung – kein Aufstreuen. Einarbeitungstiefe: 20–25 cm (DeepSeek/Qwen), "flach" bei GoogleAI wird als unzureichend abgelehnt.
    Körnung des Humus-Komposts ⚠️ GoogleAI nennt keine Körnung. DeepSeek akzeptiert 0–24 mm, Qwen lehnt sie strikt ab und empfiehlt 0–10 mm oder 0–15 mm. Konsens: 0–24 mm ist riskant – feinere Körnung ist sicherer.
    Sandzugabe ✅ Alle Modelle befürworten Sand zur Drainageverbesserung. Konsens-Korngröße: 0–4 mm (präzisiert durch DeepSeek & Qwen); feiner Sand ist kontraindiziert.
    Vorherige Bodenanalyse ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek: pH-Prüfung empfohlen. Qwen: professionelle Analyse gefordert. Konsens: zumindest pH- und Grundanalyse vor Maßnahmen – Sicherheitsvorteil überwiegt.
    Fachlicher Input ❌ GoogleAI: DIY-Ansatz. DeepSeek: "erwägen Sie" Fachdienstleister. Qwen: "beauftragen Sie zwingend". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Fachliche Beratung ist dringend zu empfehlen.
    🔴 Risiko Entstehung einer wasserdichten Schichtgrenze durch falsche Körnung (0–24 mm) oder oberflächliche Aufbringung Langfristige Staunässe, Wurzelverfaulung, Pflanzensterben, Schäden an Drainagerohren oder Fundamenten
    🔴 Risiko Verdichtung durch feinen Sand (z. B. Waschsand) statt grobem Drainagesand Verstärkung der Bodenverdichtung, Verschlechterung der Durchlüftung und Wasserführung
    🔴 Risiko Unterlassen der Tiefenlockerung vor der Komposteinarbeitung Keine Durchwurzelung, geringe Wirkung der Maßnahme, Verschwendung von Material und Zeit
    🔴 Risiko Fehlender pH-Test vor Maßnahme → unspezifische Düngung bei ungünstigem pH Verarmung des Bodenlebens, Nährstofffixierung, Hemmung der Mikrobiologie
    🔴 Risiko Keine Ruhephase nach Bearbeitung vor Bepflanzung Unvollständige Humifizierung, Nährstoffverluste, unvorhersehbare Keimung, erhöhte Konkurrenz durch Unkraut
    ✅ Chance Langfristige Bodenstrukturverbesserung durch gezielte organisch-mineralische Kombination Erhöhte Wasserspeicherung bei Trockenheit, bessere Durchlüftung, natürliche Nährstofffreisetzung
    ✅ Chance Aufbau eines aktiven Bodenlebens durch feinkörnigen Kompost und Ruhephase Stärkung der Bodenfruchtbarkeit, natürliche Krankheitsresistenz, Reduktion von Schädlingsbefall
    ✅ Chance Erstellung einer fundierten Bodendokumentation (Analyse + Maßnahmenprotokoll) Planungssicherheit für Folgejahre, Wertsteigerung des Grundstücks, Nachweis für künftige Nutzung
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bodengutachter Zeitersparnis, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Garantie für langfristige Funktionalität
    ✅ Chance Einbindung von regionalen Kompostwerken oder Humuswerken mit Zertifizierung (z. B. RAL) Höhere Qualität, Nachweisbare Schadstofffreiheit, Förderfähigkeit bei kommunalen Förderprogrammen
    1. Mechanische Tiefenlockerung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Kompostaufbringung eine Motorhacke oder Bodenfräse für eine Durchmischungstiefe von mindestens 20 cm – kein oberflächliches "Hacken".
    2. Fachliche Bodenanalyse organisieren: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Bodenlabor oder einen Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb für eine Analyse auf pH-Wert, Humusgehalt, Korngrößenverteilung und Schadstoffe.
    3. Kompost mit feiner Körnung bestellen: Bestellen Sie 0–10 mm oder 0–15 mm Humus-Kompost (keine 0–24 mm-Variante) – achten Sie auf RAL-Gütesiegel oder ökologische Zertifizierung.
    4. Drainagesand nach Spezifikation einbauen: Verwenden Sie ausschließlich groben Quarzsand mit Korngröße 0–2 mm oder 0–4 mm – keinen Bausand oder feinkörnigen Waschsand.
    5. Mischverhältnis präzise einhalten: Richten Sie sich nach dem Verhältnis 1 Teil Sand : 2 Teile Kompost : 3 Teile vorhandener Boden – nicht 1:1:1.
    6. Ruhephase vor Bepflanzung einplanen: Lassen Sie den bearbeiteten Boden mindestens 3–4 Wochen ruhen, gießen Sie gegebenenfalls leicht zur Aktivierung des Bodenlebens.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der sich durch schlechte Wasserdurchlässigkeit und Verdichtung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Bodenart
    Humus
    Zersetzte organische Substanz im Boden, die die Bodenstruktur verbessert und Nährstoffe speichert.
    Verwandte Begriffe: Kompost, Mulch, organische Substanz
    Kompost
    Durch Rotte organischer Abfälle entstandenes Material, das als Dünger und Bodenverbesserer verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Humus, Grünschnitt, Bokashi
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bodenpartikel, die die Wasserdurchlässigkeit und Belüftung des Bodens beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schluff, Ton
    Mutterboden
    Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, A-Horizont, Ackerkrume
    Bodenstruktur
    Die Anordnung der Bodenpartikel zu größeren Einheiten, die die Wasserdurchlässigkeit und Belüftung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Krümelstruktur, Porensystem, Aggregat
    Bodenleben
    Die Gesamtheit der Organismen im Boden, die zur Zersetzung organischer Substanz und zur Nährstofffreisetzung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Regenwürmer, Mikroorganismen, Mykorrhiza
    1. Welche Vorteile hat die Zugabe von Humus zu Lehmboden?
      Humus verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserspeicherfähigkeit und fördert das Bodenleben. Dies führt zu einem besseren Pflanzenwachstum und einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit.
    2. Wie viel Kompost sollte ich auf meinen Lehmboden ausbringen?
      Ich empfehle, etwa 3 bis 5 Liter Kompost pro Quadratmeter auszubringen. Der Kompost sollte flach in den Boden eingearbeitet werden, um die Nährstoffe freizusetzen und das Bodenleben zu aktivieren.
    3. Welche Körnung sollte der Sand zur Bodenverbesserung haben?
      Ich empfehle, groben Sand (z.B. Bausand) mit einer Körnung von 0-2 mm oder 0-4 mm zu verwenden. Feiner Sand kann die Poren des Lehmbodens verstopfen und die Durchlässigkeit weiter reduzieren.
    4. Kann ich auch andere Materialien zur Bodenverbesserung verwenden?
      Ja, Sie können auch Lava-Gesteinsmehl, Bentonit oder Pflanzenkohle verwenden. Diese Materialien verbessern die Bodenstruktur, speichern Wasser und Nährstoffe und fördern das Bodenleben.
    5. Wie oft sollte ich meinen Lehmboden verbessern?
      Ich empfehle, den Boden jährlich mit Kompost oder Humus zu verbessern. Bei stark verdichteten Böden kann eine zusätzliche Sandbehandlung alle paar Jahre sinnvoll sein.
    6. Welche Pflanzen eignen sich besonders gut für Lehmböden?
      Einige Pflanzen, die gut auf Lehmböden wachsen, sind z.B. Sonnenblumen, Rosen, Obstbäume (wie Apfel und Birne) und viele Gemüsesorten (wie Kohl und Kürbis).
    7. Kann ich den pH-Wert meines Lehmbodens beeinflussen?
      Ja, durch die Zugabe von Kalk können Sie den pH-Wert erhöhen, was für einige Pflanzen von Vorteil sein kann. Eine Bodenanalyse gibt Aufschluss über den aktuellen pH-Wert und den Bedarf an Kalk.
    8. Ist eine Bodenanalyse vor der Bodenverbesserung sinnvoll?
      Ja, eine Bodenanalyse gibt Ihnen Aufschluss über die Nährstoffzusammensetzung, den pH-Wert und den Humusgehalt Ihres Bodens. Auf Basis der Analyseergebnisse können Sie die Bodenverbesserung gezielt planen.
    • Bodenanalyse selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur einfachen Bodenuntersuchung im eigenen Garten.
    • Kompostierung im Garten
      Wie man einen Komposthaufen richtig anlegt und pflegt.
    • Gründüngung zur Bodenverbesserung
      Pflanzen, die den Boden mit Nährstoffen anreichern und die Struktur verbessern.
    • Hochbeet anlegen
      Eine Alternative für schwierige Bodenverhältnisse im Garten.
    • Pflanzen für trockene Böden
      Geeignete Pflanzen für sandige und trockene Standorte.
  2. Bodenverbesserung: Externe Ressourcen für Lehmboden
    Foto von Andrea Leidenbach
    Hallo
    bitte schauen sie doch mal bei
  3. Lehmboden verbessern: Maßnahmen nach Hausbau – Link
    Will nicht so wie ich will,
    Beiträge unter dem Themenbereich Boden, dort ist eine Auflistung von Maßnahmen nach dem Hausbau zu finden
  4. Dank für hilfreiche Garten-Links zur Bodenverbesserung!
    Der Gartenfee mal ein Dankeschön
    für die regelmäßigen hilfreichen Garten-Links!
  5. Humus auf Lehmboden: Sinnvoll oder schädlich?
    Schadet Humus denn
    unter dem Link wird ja hauptsächlich beschrieben, dass man den Boden tiefenlockern soll. Klingt ja soweit ganz gut, aber macht es denn Sinn, z.B. auf den tiefengelockerten Boden (auf welchem beretis der damals auf einem Haufen gesammelte Mutterboden verteilt wurde) Eine Humus-Kompost Schicht von z.B. 15 cm aufzubringen? Oder Schadet der Humus eher?
  6. Überdüngter Ackerboden: Bodenprobe vor Kompost sinnvoll!
    Da steht schon noch etwas mehr 🙂
    Also wenn es ehemaliger Ackerboden ist kann es gut sein das dieser sowieso schon so überdüngt ist (Bodenprobe machen dann bekommen sie auch genaue Auskunft über Bodenverbesserungen mitgeliefert) dass man nicht unbedingt auch noch mal Kompost zur Abdeckung braucht. Es nützt auch nicht viel nur oben draufzukippen und oberflächlich unterzuarbeiten wenn sie einen durch Baumaschinen verdichteten Boden haben, da hilft wirklich nur erst einmal den Boden zu lockern, eventuell dabei gleich Zuschlagsstoffe wie Sand ohne Lehmanteil unterzuarbeiten. Ich gehe nicht davon aus das ihre Baufirma den Untergrund in irgendeiner Weise Vorbereitet hat bevor sie den Mutterboden wieder eventuell sogar mit schweren Gerät auf den Grundstück verteilt hat, die mangelnde Versickerung kann also durchaus auch vom verdichteten Untergrund stammen.
    Nach der Tiefenlockerung und dem Modellieren des Grundstücks kann dann noch eine Gründüngung (z.B. Ölrettich Aussaat fast ganzjährig  -  Wurzeltiefe 80-120 cm  -  schnellste Entwicklung) gemacht werden bis der Garten angelegt wird.
    Dann können sie anfangen langsam durch gezielte Kompostgaben oder Mulchabdeckungen den Boden weiter zu verbessern. Ich kann ihnen nur empfehlen am Anfang wirklich einmal alles richtig machen zu lassen, ich sehe hier immer wieder Nachbarn die dann nach einigen Jahren anfangen Versickerungslöcher zu buddeln und den Rasen nach Regenfällen nicht mehr betreten können ohne eine Angelhose, abgesehen von den ganzen Ausfällen bei den Pflanzen.
    Es lohnt sich
    Unter dem genannten Link gibt es auch ein Forum das von einem alten Baumschulhasen geleitet wird nur zur Info.
  7. Lehmboden: Verdichtung durch Baufahrzeuge – Analyse
    Wieso stand mein Beitrag zweimal da?
    Naja, ist ja auch egal.
    So, die Baufirma hat den Mutterboden mit einem recht kleinen Radlader verteilt und mit einem "Minitracktor" gerecht (da war so ein Teil dran, dass wie ein Rechen mit 40 cm Zacken aussah). Besonders verdichtet wurde der Boden aber nicht durch Baumaschinen, da wirklich nur von vorne der Mutterboden auf einen Haufen geschoben wurde und dahinter nie eine Baumaschine war 🙂
    Das schlechte versickern liegt wohl wirklich am Boden, da gab es damals auch ein Gutachten der Stadt zu. Die Mutterbodenschicht im hinteren Bereich wurde übrigens während der Bauphase mehrfach mit einem (recht großen) Tracktor gepflügt. Darauf kam dann der Mutterboden von vorne.
    Allerdings möchte ich ja (ggf. zusätzlich zu Lockerungsmaßnahmen) das Höhenniveau etwas anheben, da ich sonst so ein blödes Gefälle habe und bei geradem Verteilen unter die Höhe des angrenzenden Weges gerade. Daher die Idee mit dem Humus-Kompost (welcher hier auch recht einfach zu erhalten ist, einfacher als Mutterboden).
    Den Ölrettich würde man sähen (z.B. im Januar) und dann nach einiger Zeit einfach mit einer Motorhacke unterarbeiten oder wie muss damit Verfahren werden?
  8. Erfahrung: Bodenverbesserung mit Mutterboden-Kompost-Mischung
    Nur meine Erfahrung
    Ich habe teilweise 50 cm davon neu auffahren lassen um einen Höhenunterschied auszugleichen, Mischung aus Mutterboden und Kompost, gedämpft um die Unkräuter abzutöten (ja war nicht billig), unterhalb dieser Schicht ist bei mir aber weiterhin Lehmboden, dieser wurde vor Ausbringen gefräst (man muss wissen wo die Leitungen verlaufen dann kann man auch tiefer fräsen lassen, dazu wird ein spezielles Gerät benutzt da nicht mit einem oberflächlichen Auflockern beim Trecker vergleichbar ist) Trotzdem habe ich immer noch Stellen an denen sich Wasser sammelt im Untergrund, eine Drainage wäre damals eventuell sinnvoll gewesen, wäre auch bei ihnen dann zu überlegen, ich pflanze an die Stellen halt Pflanzen die damit zurecht kommen, einen ganzen Garten so zu bepflanzen ist aber meist unpraktisch.
    Zum Gründünger, hier am Niederrhein hätte ich keine Hemmungen auch jetzt noch auszusäen, auch wenn nicht mehr viel wächst, Hauptsache der Boden ist erst mal bedeckt, in kälteren Regionen ginge nur noch Winterroggen, da habe ich aber beim späteren Unterarbeiten von anderen nicht viel gutes an Erfahrungen gehört, ich persönliche hatte Gelbsenf und hatte diesen bereits im März ausgesäht, auf gefrohrenen Boden im Januar klappt es dann nicht mehr, aber der Frost hilft auch den Boden zu lockern.
    Bevor ich hier jetzt alles über Gründünger schreibe hier steht es schon
    Dort finden sie auch Infos für Hecken und zur Neuanlage des Rasens, kommt ja dann auch bald 😉
    Warum der Mutterboden geflügt wurde ist mir allerdings ein Rätsel, eigentlich sollte er nicht hoch gelagert werden eingegrünt und in Ruhe gelassen, aber vielleicht hat es ja doch einen Vorteil ihn umzuflügen und die ganzen Samen der Wildkräuter dann richtig gut darin zu verteile?
  9. Lehmboden: Humuskompost – Vorteil für Bodenstruktur?
    Nun, das mit dem flügen ist leicht zu erklären.
    Das Land gehörte halt einem Bauern und damit das ganze etwas ansehnlich aussieht (wohl für den Verkauf der anderen Grundstücke) wurde halt auf den ganzen Freiflächen regelmäßig geflügt. Halt wie auf einem Kartoffelacker (was das ganze wohl auch irgendwann mal war).
    Ich verstehe das ganze so, dass ich mit dem Humuskompost auffüllen kann, aber mir keinen Vorteil versprechen darf, außer dass dann halt eine Ebene Fläche vorhanden ist.
    Die Seite zum Gründünger ist recht interessant. Ich überlege, jetzt mal einfach etwas Winterroggen zu sähen. so wie das ganze klingt kann ich nicht viel verlieren und nur gewinnen. Ölrettich scheint aber schön zu sein, da das ganze so Tiefe wurzeln hat und damit auch den Boden (zusätzlich) etwas auflockert.
    Bezüglich Bodenvorbereitung habe ich das Problem, dass ich halt jetzt nicht auch noch eine GaLa Firma beauftragen kann (Budget). Ich könnte jedoch selber Hand anlegen, zumal ich mir generell das Pflanzen und sähen zutraue, nur halt keine Erfahrungen mit völlig neuem Boden habe. Wäre eine Mietfräse da hilfreich? Habe sowas bei
    Wie muss ich mir das denn eigentlich mit einer Drainage im Garten vorstellen? Können Sie das näher erleutern?
  10. Lehmboden: Fragen zu Nutzung, Beschaffenheit & Verbesserung
    Noch ein paar Fragen:
    Was haben sie eigentlich vor Rasen, Ziergarten, Nutzgarten?
    Wie lehmig ist der Boden denn?
    Was da unter dem Link von Frau Leidenbach stand (Super Seite, danke, Andrea) finde ich für einigermaßen übertrieben, für die Rasenaussaat jedenfalls. Auch das mit dem Lehm kann zwei Gesichter haben: Wenn die Hobbytöpfer in ihrer Nachbarschaft nach Material graben ist der Boden so undurchlässig, dass Wasser ewig drauf stehen bleibt und das ein echtes Problem wird. Wenn es wie z.B. bei uns Geschiebemergel oder sonst was lehmiges ist, ist das eigentlich ein super Boden, da er im Gegensatz zu z.B. Sand das Wasser länger hält und im Sommer nicht alles gleich dürre wird. (Wenn davor Kartoffeln gesetzt wurden denke ich mal ist ihr Boden nicht von übelster Sorte, die mögen keine stauende Nässe). Wir dachten auch zuerst oh Gott, diese Pfützen/Matsche ist nicht auszuhalten, aber nun, da es bewachsen ist: No Problem.
    Wir haben zum auffüllen sandigen Ackerboden genommen, den gibt's (bei uns) für nichts außer den Transportkosten und er war einfach gut, einmal wegen des Wassers, weil er den Lehm deckt und auch das mit dem "Unkraut" war kein Problem, einmal den Ackersenf rausgezogen gut war es (muss aber sicher nicht immer so sein). Ist vielleicht auch eine alternative zum Kompost/Humus
    Wir haben nach dem Grobplanum alles Umgegraben (freihändig mit Spaten) und es ist alte Bäuerinnenweisheit (habe zwei davon in der Familie), dass das reicht. Nachbarn haben sich auch das geschenkt (die Faulpelze) und ich finde nicht, dass es bei denen schlechter wächst.
    Übrigens, ihr Landwirt kann auch deshalb gepflügt haben, weil sich sonst ziemlich schnell eine "Magerwiese" (oder wie heißt das?) bildet, die dann unter Naturschutz fallen kann und das war es erstmal mit der Weiternutzung (habe so was mal in der Zeitung gelesen).
  11. Drainage bei Lehmboden: Anleitung & Überlegungen
    Ja
    sind andere Gräte die man ausleihen kann, sind gut zum Unterarbeiten aber nicht für Tiefenlockerung.
    Zur Drainage haben wir mal in einem anderen Zusammenhang einen Gärtner gefragt und der hat dann eine Skizze mit kurzer Erklärung auf seine Seite gestellt.
    Sie müssen sich dabei aber Überlegen wo sie das Wasser hin ableiten können und auch dürfen, wir dürfen nichts in das öffentliche Kanalsystem einleiten, ich weiß nicht wie dies bei ihnen geregelt ist und überhaupt nötig, wenn sie ein Bodenguachten haben würde ich da wirklich mal einen Fachmann in ihrer Nähe fragen selbst wenn er für die Beratung ein paar € nimmt kann er vor Ort dies bestimmt besser beurteilen und kennt auch die Gegend mit ihren Problemen.
    Lieber einmal am Anfang richtig.
  12. Lehmboden im Garten: Rasen, Beete & Sandboden-Alternativen
    Von allem etwas mit großem Rasen
    Es soll ein Rasen mit zwei großen Beeten und am Rand Heckensträucher werden. Gesamtfläche wie gesagt ca. 225 m², die Beete dann ca. 45+60 m².
    Der Boden enthält viel Lehm und den wirklich tief. Aber nicht so, dass man aus dem Boden Vasen bastelen kann.
    Sandiger-Ackerboden ist vielleicht auch eine Idee. Wo findet man denn sowas? Kann ja schlecht jeden Bauern anrufen oder er auf seinem Feld zufällig sandigen Boden hat und diesen abgeben will, oder? Also doch Berge von Humuskompost? Oder überdüngt dass dann?
    Und wie verhält sich das mit den Korngrößen (sieh meine 1. Frage)?
  13. Humuskompost: Bodenverbesserung, Stickstoff & Körnung
    Der reine
    Humuskompost der hier auch ab Kompostanlage verkauft wird ist nur zur Bodenverbesserung und zur Anreicherung der Bodens mit vor allen Stickstoff gedacht. Die Körnung entspricht dem Verrottungsprozess in dem er sich befindet, je feiner er ist desto 'durchgereifter' und um so schnell kommt der Stickstoff den Pflanzen zu gute, reine Düngung, je gröber um so langsaner geht der Prozess wird als Mulchmaterial verwendet und versorgt den Boden dann über längere Zeit mit Nachschub, verbraucht dabei aber auch gleichzeitig, aber das vergessen wir jetzt mal.
    Er wird nur dünn 2-3 cm aufgebracht und nicht direkt drin gepflanzt, gut für ihre Staudenbeete.
    Die Mischungen sind in der Regel so abgestimmt war jedenfalls bei uns so das sie zur Direktbepflanzung geeignet sind, wenn es viel Rasen werden soll noch Sand aufbringen vor dem Sähen.
    Die Lava sorgt für eine bessere Belüftung des Bodens, aber wenn es arg teuer ist dann halt nicht, verkehrt ist es aber bestimmt auch nicht, gut für die Rasenfläche.
  14. Ackerboden-Lieferanten: Tiefbauer als Quelle finden
    Wo's Ackerboden
    gibt, hat der Fuhrunternehmer / Tiefbauer gewust, der bei uns den Aushub abgefahren hat  -  und auch gleich gebracht.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lehmboden im Garten verbessern: Humus, Kompost & Körnung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verbesserung von Lehmboden im Garten durch den Einsatz von Humus, Kompost und die richtige Körnung. Es wird betont, dass eine Bodenprobe vor der Anwendung von Kompost sinnvoll ist, um eine Überdüngung zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen mit verschiedenen Methoden der Bodenverbesserung aus, einschließlich Tiefenlockerung und Drainage. Die Wahl der richtigen Zuschlagsstoffe und die Berücksichtigung der geplanten Gartennutzung (Rasen, Ziergarten, Nutzgarten) sind entscheidend für den Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Kompost zur Bodenverbesserung eingesetzt wird, sollte eine Bodenprobe durchgeführt werden, um den Nährstoffgehalt des Bodens zu bestimmen (siehe Überdüngter Ackerboden: Bodenprobe vor Kompost sinnvoll!). Eine Überdüngung kann das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Körnung des Humuskomposts spielt eine Rolle bei der Nährstofffreisetzung. Feiner Kompost setzt Stickstoff schneller frei, während gröberer Kompost langsamer wirkt und als Mulchmaterial geeignet ist (siehe Humuskompost: Bodenverbesserung, Stickstoff & Körnung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Bodenverbesserung ist es wichtig, den Boden tiefen zu lockern, um die Versickerung zu verbessern. Drainage kann erforderlich sein, wenn der Lehmboden stark verdichtet ist und Wasser schlecht abfließt (siehe Drainage bei Lehmboden: Anleitung & Überlegungen). Die Wahl der richtigen Pflanzen, die an lehmige Böden angepasst sind, kann ebenfalls helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Bodenanalyse, um den Zustand Ihres Lehmbodens zu bestimmen. Wählen Sie dann die geeigneten Maßnahmen zur Bodenverbesserung aus, basierend auf den Ergebnissen der Analyse und Ihren Gartenplänen. Beachten Sie die Erfahrungen anderer Gartenbesitzer, die in diesem Thread geteilt werden, wie im Beitrag Erfahrung: Bodenverbesserung mit Mutterboden-Kompost-Mischung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Bodenverbesserung, Humus, Kompost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonplatte auf Lehmboden gießen: Aufbau, Schichten & Anleitung für Garten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterbodenbedarf für 70 m² Rasen: Menge berechnen, Kosten & Qualitätsunterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Bodenverbesserung, Humus, Kompost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Bodenverbesserung, Humus, Kompost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden im Garten verbessern: Welcher Humus, Kompost & Körnung für besseres Wachstum?
Suche nach: Lehmboden verbessern: Tipps für Humus & Kompost
Suche nach: Lehmboden, Bodenverbesserung, Humus, Kompost, Gartenboden, Körnung, Mutterboden, Garten, Bodenqualität
