Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds (Schotter oder Kies) ist entscheidend für eine effektive Drainage, besonders bei Lehmboden. Feinanteile im Material können die Drainage beeinträchtigen. Eine fachgerechte Verlegung mit Filterkies und Vlies schützt die Drainage vor Verstopfung. Die Verdichtung des Untergrunds ist wichtig für die Stabilität der Terrasse. Die Frostsicherheit des Materials sollte berücksichtigt werden.
Liebes Forum,
an meiner neu anzulegenden Terrasse plane ich eine Dränung zu verlegen. Untergrund ist Lehmboden. Nun habe ich schon alles vorbereitet und es geht gut voran.
Ein Freund sagte mir, dass es am besten wäre zum Auffüllen der Terrasse Schotter ohne Feinanteil zu nehmen. Der Feinanteil würde sonst die Dränung zusetzen. Klingt logisch. Nur verwendet man meines Erachtens immer Schotter mit Sandanteil, sonst wird es ja nicht richtig fest beim Verdichten vor dem Platten legen. Soll ich jetzt den sogenannten DränungsKies oder doch Schotter nehmen? Und warum das und nicht das andere?
Christian
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie für die untere Drainageschicht ausschließlich körnungsgeprüften Dränkies oder gebrochenen Schotter ohne Feinanteile (z. B. 8/16 mm oder 16/32 mm) – keinesfalls Sand- oder schluffhaltiges Material.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserdurchlässige Trennschicht aus hochwertigem Geotextil (Vlies) ist zwingend erforderlich, um Durchmischung zwischen Drainage- und Tragschicht zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainageschicht muss mindestens 20 cm dick sein und ein kontinuierliches Gefälle (mind. 1,5 %) zum Ablaufpunkt aufweisen – ohne Gefälle droht Staunässe trotz richtiger Materialwahl.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht (z. B. 0/32 mm) darf nur oberhalb des Geotextils liegen und darf niemals direkt auf Lehmboden oder in direktem Kontakt mit der Drainageschicht verlegt werden.
    Für den Terrassenuntergrund auf Lehmboden stellt sich die Frage, ob Schotter oder Kies besser geeignet ist. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile hinsichtlich ihrer Drainagefähigkeit und Verdichtung.
    Schotter: Schotter ohne Feinanteile ist grundsätzlich gut geeignet, da er eine hohe Wasserdurchlässigkeit besitzt. Die fehlenden Feinanteile verhindern ein Zusetzen der Drainage. Allerdings kann Schotter schwieriger zu verdichten sein als Kies.
    Kies: Kies lässt sich in der Regel besser verdichten als Schotter, was zu einer stabileren Grundlage für die Terrasse führt. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass der Kies möglichst wenig Feinanteile enthält, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen. 🔴 Ein hoher Sandanteil im Kies kann die Drainage langfristig verstopfen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage kann es zu Staunässe unter der Terrasse kommen, was Frostschäden und die Instabilität der Platten zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Schotter ohne Feinanteile zu verwenden oder einen Kies mit geringem Feinanteil, der gut verdichtet werden kann. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Drainageschicht (mind. 20 cm) und ggf. auf die zusätzliche Verlegung eines Drainagerohrsystems.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassen-Drainage auf Lehmboden, wobei die Wahl zwischen Schotter ohne Feinanteil und Kies mit Sandanteil unklar ist. Lehmboden ist stark wasserstauend und erfordert eine besonders durchdachte Drainageschicht, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Freundes, dass Feinanteile die Drainage zusetzen können, ist fachlich korrekt. Feine Partikel wie Sand oder Schluff können die Poren des Drainagematerials verstopfen und die Wasserableitung behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schotter mit Sandanteil besser verdichtet werden kann, ist zwar richtig, aber für die Drainageschicht kontraproduktiv. Die Drainageschicht muss wasserdurchlässig bleiben, nicht tragfähig im Sinne einer Fahrbahn. Eine Verdichtung mit Sandanteil würde die Drainagefunktion zerstören.
    ➕ Ergänzung: Für die Drainageschicht unter der Terrasse auf Lehmboden ist gebrochener Schotter der Körnung 16/32 mm ohne Feinanteil (sogenannter Dränschotter) optimal. Darüber sollte eine saubere Trennschicht aus Vlies (Geotextil) verlegt werden, um das Eindringen von Feinteilen von oben zu verhindern. Die Tragschicht für die Platten kann dann aus einem Gemisch mit Sandanteil (z.B. 0/32 mm) bestehen, jedoch getrennt durch das Vlies.
    🔴 Gefahr: Wird die Drainageschicht mit feinkörnigem Material aufgefüllt, droht bei Frost ein Aufbruch der Terrasse durch gefrierendes Wasser im Lehmboden. Zudem kann sich dauerhaft Staunässe bilden, die zu Schimmelbildung am Haus und Setzungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die untere Drainageschicht ausschließlich groben Schotter (16/32 mm) ohne Sand- oder Feinanteil. Decken Sie diese Schicht mit einem robusten Geotextil-Vlies ab. Erst darauf können Sie eine Tragschicht aus Schotter-Sand-Gemisch (0/32 mm) einbauen und verdichten. Lassen Sie die Planung von einem Fachbetrieb für Landschaftsbau prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Terrassenunterkonstruktion auf lehmigem Untergrund ist die Wahl des richtigen Drainagematerials entscheidend für Langzeitstabilität und Feuchteschutz. Lehmboden weist eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit auf, weshalb eine funktionierende Entwässerungsschicht unverzichtbar ist – nicht nur für die Terrasse selbst, sondern auch zum Schutz der angrenzenden Baukonstruktionen und Fundamente.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schotter mit Sand- oder Feinanteil birgt ein hohes Risiko der Verstopfung der Drainagerohre oder -schläuche, da Feinanteile bei Nässe auswaschen und sich im Drainagesystem ablagern können – besonders kritisch bei flachem Gefälle oder bei langjähriger Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Freundes, dass Feinanteile die Drainage zusetzen können, ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DINAbk. 4030 und der ZTV-ING für Entwässerungsschichten.
    ➕ Ergänzung: Für Drainageschichten ist ausschließlich körnungsgeprüfter, wasserdurchlässiger Dränkies (z. B. Korngröße 8/16 mm oder 16/32 mm nach DIN EN 13242) geeignet – er muss frei von Schluff, Ton und organischen Bestandteilen sein und eine hohe Durchlässigkeitszahl (k-Wert ≥ 10⁻³ m/s) aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schotter mit Sandanteil besser verdichtet wird, ist irreführend: Für die Tragschicht unter Pflaster- oder Plattenbelägen wird tatsächlich ein gebrochener Splitt oder Frostschutzschotter (z. B. 0/32 mm mit geringem Feinanteil bis 5 %) verwendet – doch diese Schicht muss klar von der Drainageschicht getrennt sein, z. B. durch eine nichtbindende Trennlage (Geotextil).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Schichtfolge – etwa Dränkies direkt unter einer verdichteten Sand-Schotter-Mischung ohne Trennlage – führt zur Durchmischung, Verstopfung und damit zum kompletten Versagen der Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Drainageschicht ausschließlich geprüften Dränkies (z. B. Kornklasse 8/16 mm), trennen Sie diese mit einem hochwertigen, wasserdurchlässigen Geotextil von der darüberliegenden Tragschicht, und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit der Prüfung der Schichtfolge und des Gefälles.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feinanteile (Sand, Schluff, Ton) in der Drainageschicht führen zur Verstopfung und gefährden die Langzeitfunktion.
    • Alle drei warnen vor Staunässe, Frostschäden und Setzungen bei fehlerhafter Drainage auf Lehmboden.
    • Alle drei fordern eine klare Trennung zwischen Drainage- und Tragschicht – mittels Geotextil.
    • GoogleAI erwähnt "Kies mit geringem Feinanteil" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen jeglichen Feinanteil in der Drainageschicht strikt ab – hier folgt der konservativere, sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Körnung – DeepSeek (16/32 mm) und Qwen (8/16 mm oder 16/32 mm) spezifizieren normgerechte Dränkornungen nach DIN EN 13242.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Hinweis auf den k-Wert ≥ 10⁻³ m/s (Qwen) und die Normen DIN 4030 / ZTV-ING (Qwen), sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Planungsprüfung (beide).
    • Qwen benennt die Gefahr der Auswaschung von Feinanteilen in Drainagerohre – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Kies mit geringem Feinanteil" als Drainageschicht geeignet sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem dezidiert und betonen: "kein Sandanteil in der Drainageschicht" – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich geprüften Dränkies oder Dränschotter (8/16 mm oder 16/32 mm) ohne Feinanteil – mit Nachweis der Durchlässigkeitsklasse (k-Wert) und Freiheit von Schluff/Ton.
    • Verlegen Sie immer ein wasserdurchlässiges Geotextil zwischen Drainage- und Tragschicht – auch bei vermeintlich "sauberem" Untergrund.
    • Lassen Sie Gefälle, Schichtdicke und Materialzusammensetzung vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker abnehmen.
    Drainagematerial für Lehmboden Geprüfter Dränkies oder gebrochener Schotter (8/16 mm oder 16/32 mm) ohne Feinanteile – niemals Sand-, Schluff- oder tonhaltiges Material in der Drainageschicht.
    Trennschicht erforderlich? Ja – ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Geotextil (Vlies) ist zwingend erforderlich, um Durchmischung und Verstopfung zu vermeiden.
    Tragschicht mit Feinanteil? ⚠️ Erlaubt – aber nur oberhalb des Geotextils und klar getrennt von der Drainageschicht (z. B. 0/32 mm mit max. 5 % Feinanteil).
    Mindestdicke Drainageschicht Mindestens 20 cm – bei unklarem Gefälle oder hohem Grundwasser eventuell mehr; Gefälle mindestens 1,5 %.
    Fachliche Prüfung notwendig? Ja – vor Verlegung durch zertifizierten Bauingenieur, Geotechniker oder Fachbetrieb für Landschaftsbau – insbesondere bei Lehm und Nähe zum Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Drainageschicht ausschließlich normgerechten Dränkies (DIN EN 13242), trennen Sie diese unbedingt mit Geotextil von der Tragschicht, prüfen Sie Gefälle und Schichtdicke vor Ort, und lassen Sie die gesamte Schichtfolge fachlich abnehmen – ein "selber machen" ohne Prüfung birgt hohe Risiken für Bauschäden.
    🔴 Risiko Verstopfung der Drainageschicht durch Feinanteile Staunässe, Frosthebung, Plattenbruch, Schäden am Fundament
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht Durchmischung von Drainage- und Tragschicht → kompletter Entwässerungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder fehlende Ablaufmöglichkeit Langfristige Wasseransammlung unter der Terrasse → Setzungen, Schimmelbildung am Haus
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüften oder schluffhaltigen Materials Keine wirksame Entwässerung trotz scheinbar korrekter Körnung – Gefahr erst nach Jahren erkennbar
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung Haftungsausschluss bei Bauschäden, keine Gewährleistung durch Hersteller oder Handwerker
    ✅ Chance Nutzung normgerechten Dränkies (8/16 mm) Langfristig sichere Wasserableitung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Schichtfolge mit Geotextil Wartungsfreie Drainage über 30+ Jahre, Schutz des Untergrunds und des Bauwerks
    ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planung Optimale Anpassung an lokale Bodenverhältnisse, zielgenaue Materialauswahl, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Landschaftsbauers Sichere Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation für spätere Baubehörden oder Versicherung
    ✅ Chance Integration eines kontrollierten Drainagerohr-Systems Zusätzliche Absicherung bei extremem Regen oder hohem Grundwasser – erhöhte Sicherheit für Terrasse und Gebäude
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur, um Bodenprofil, Gefälle und Materialauswahl für Ihre konkrete Lehmstelle prüfen zu lassen.
    2. Material nachweisen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht (DIN EN 13242) für den Dränkies an – besonders den k-Wert und den Feinanteilsgehalt (max. 0,5 % Schluff/Ton).
    3. Geotextil verlegen: Legen Sie vor der Einbringung der Tragschicht ein wasserdurchlässiges, hochfestes Geotextil (z. B. Typ TN 120 oder höher) vollflächig über die Drainageschicht – ohne Lücken oder Überlappungen unter 20 cm.
    4. Drainageschicht kontrollieren: Füllen Sie mindestens 20 cm Dränkies (16/32 mm) ein, prüfen Sie das Gefälle mit Wasserwaage oder Laser (mind. 1,5 %), und sichern Sie den Ablauf z. B. über eine versenkbare Grube oder Anschluss an ein Regenwassersystem.
    5. Tragschicht sauber trennen: Verwenden Sie für die Tragschicht nur geprüften Frostschutzschotter (0/32 mm mit max. 5 % Feinanteil) – niemals Sand-Kies-Gemisch direkt über dem Dränkies, und niemals ohne Geotextil dazwischen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Schicht vor dem Verfüllen und archivieren Sie alle Materialzertifikate, Planungsunterlagen und Prüfprotokolle – für spätere Nachweise bei Schäden oder Verkauf.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Schotter
    Schotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial ohne Feinanteile, das für den Wegebau und als Drainagematerial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserdurchlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Kies
    Kies ist ein natürlich gerundetes Gesteinsmaterial, das durch den Transport von Wasser entsteht. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt.
    Feinanteile
    Feinanteile sind kleine Sand- und Staubpartikel in Gesteinsmaterialien. Sie können die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schluff, Ton.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart mit einem hohen Anteil an Ton und Schluff. Er ist schwer zu bearbeiten und neigt zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Sandboden, Tonboden, Humusboden.
    Verdichtung
    Verdichtung ist die Reduzierung des Porenvolumens in einem Boden oder Gesteinsmaterial. Sie erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Eine gute Drainage ist wichtig für die Frostsicherheit von Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Winterfestigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Kies?
      Schotter entsteht durch Brechen von Gestein, wodurch er kantige Formen hat. Kies hingegen ist ein natürlich gerundetes Material, das durch den Transport von Wasser entsteht.
    2. Warum ist eine Drainage unter der Terrasse wichtig?
      Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Staunässe kann zu Frostschäden, Absackungen und Schäden an der Terrassenkonstruktion führen.
    3. Wie dick sollte die Drainageschicht unter der Terrasse sein?
      Die Drainageschicht sollte mindestens 20 cm dick sein, um eine effektive Drainage zu gewährleisten. Bei stark wasserundurchlässigen Böden (z.B. Lehm) kann eine dickere Schicht oder ein zusätzliches Drainagerohrsystem erforderlich sein.
    4. Was bedeutet "ohne Feinanteile" bei Schotter oder Kies?
      Feinanteile sind kleine Sand- und Staubpartikel, die die Poren im Schotter oder Kies verstopfen und die Drainagefähigkeit beeinträchtigen können. Materialien ohne Feinanteile sind daher für Drainageschichten besser geeignet.
    5. Kann ich auch Recycling-Material für die Drainage verwenden?
      Recycling-Material wie Bauschutt kann grundsätzlich verwendet werden, sollte aber frei von Schadstoffen und organischen Bestandteilen sein. Zudem ist auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit zu achten.
    6. Wie verdichte ich den Schotter oder Kies richtig?
      Zum Verdichten eignet sich eine Rüttelplatte. Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, um eine gleichmäßige und stabile Grundlage zu schaffen.
    7. Was ist ein Drainagerohrsystem und wann ist es notwendig?
      Ein Drainagerohrsystem besteht aus perforierten Rohren, die das Wasser gezielt ableiten. Es ist besonders bei stark wasserundurchlässigen Böden oder bei großen Terrassenflächen empfehlenswert.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schotter und Kies für die Drainage?
      Alternativ können auch spezielle Drainagematten oder -platten verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel teurer als Schotter oder Kies.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bauausführung von Terrassen.
    • Drainagearten im Garten
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Gärten und Grundstücke.
    • Bodenverbesserung bei Lehmböden
      Methoden zur Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserdurchlässigkeit von Lehmböden.
    • Auswahl des richtigen Terrassenbelags
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Materialeigenschaften, Optik und Kosten.
    • Fundamentbau für Terrassen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Terrassen.
  2. Drainage Terrasse: Filterkies & Vlies – Feinanteile vermeiden!
    Das mit den Feinanteilen ist richtig.
    Die setzen die Dränung zu, wenn diese nicht fachgerecht verlegt ist. Fachgerecht wäre es, diese mit Filterkies (16/32) und drumherum ein Vlies umlaufend "einzupacken". Der Rest kann dann eigentlich auch mit Feinanteilen verfüllt werden.
    ! Achtung Lainenantwort!
    Aber wenn sich keiner erbarmt zu Antworten.
    Terrassenuntergrund mit Schotter & Kies: Optimale Drainage für Lehmboden
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds (Schotter oder Kies) ist entscheidend für eine effektive Drainage, besonders bei Lehmboden. Feinanteile im Material können die Drainage beeinträchtigen. Eine fachgerechte Verlegung mit Filterkies und Vlies schützt die Drainage vor Verstopfung. Die Verdichtung des Untergrunds ist wichtig für die Stabilität der Terrasse. Die Frostsicherheit des Materials sollte berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage Terrasse: Filterkies & Vlies – Feinanteile vermeiden! können Feinanteile die Drainage zusetzen, wenn diese nicht fachgerecht mit Filterkies und Vlies geschützt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schotter ohne Feinanteile wird empfohlen, um eine langfristige Drainagefunktion zu gewährleisten. Alternativ kann Kies in Kombination mit einer geeigneten Filterschicht verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Terrassenuntergrunds sollte der Lehmboden verdichtet und eine Drainageschicht mit geeignetem Material (Schotter oder Kies) eingebracht werden. Achten Sie auf die fachgerechte Verlegung mit Filterkies und Vlies, um die Drainage vor Verstopfung zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Schotter, Kies, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schotter, Kies, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Schotter, Kies, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
Suche nach: Schotter vs. Kies: Welcher Untergrund für Terrasse?
Suche nach: Terrasse, Schotter, Kies, Drainage, Untergrund, Lehmboden, Verdichtung, Frostsicherheit
