Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Staunässe auf einer neu angelegten Terrasse trotz geplantem Gefälle. Mögliche Ursachen sind Bodenverdichtung, falsche Gefälleplanung durch den Gartenbauer oder ein undurchlässiger Boden. Eine Drainage wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei die Kostenverteilung zwischen Bauherr und Gartenbauer thematisiert wird. Die Bodenbeschaffenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwässerung.
Auf unserer ebenerdiger Terrasse hat sich nach starken Regenfällen der letzten Wochen das Wasser gestaut. Terrasse ist ebenerdig und neu angelegt mit 2 % Gefälle vom Haus weg. Das Wasser läuft also die Terrasse herunter und sammelt sich vor der Terrasse wo es Aufgrund der noch vorhandenen Bodenverdichtung nicht schnell genug versickern kann. Weiterer Regen führt dann dazu, dass die ersten Reihen der Terrasse unter Wasser stehen. Hinzu kommt, dass ebenfalls ein Gefälle von unseren Gartenbauern von einem kleinen Erdwall (ca. 80 cm hoch) in Richtung Terrasse angelegt wurde. D.h. der Streifen direkt angrenzend an Terrassenbegrenzung bekommt von 2 Seiten das Wasser, zumal fast der gesamte Garten noch verdichtet war. Nachdem ich jetzt mühsam umgegraben habe (noch nicht alles), hat sich die Situation schon verbessert, das Wasser versickert früher. Aber: unsere neuen Terrassenplatten sind total verdreckt und wir ärgern uns über den Gartenbetrieb, der die Gefälle so angelegt hat. Zu recht? Gartenbauer schlägt jetzt vor, Drainage anzulegen, also nochmalige Kosten für uns ...
Wie ist hier die Meinung?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige bautechnische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen nach ZV Gartenbau) erforderlich – Frostschäden, Tragschichtaufweichung und Setzungen drohen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Umgraben, Schlitzen, punktuelle Drainage) vor fachlicher Begutachtung – diese können das Entwässerungsverhalten weiter verschlechtern oder Haftungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Planunterlagen) sowie schriftliche Aufforderung an den Gartenbaubetrieb zur kostenfreien Nachbesserung – wegen bestehender Planungsfehler gemäß DINAbk. 18195-7 und VDIAbk. 3803 Blatt 2.
    ⚠️ WICHTIG: Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (z. B. durch Versickerungsversuch nach DIN 1989-100) vor Einbau jeglicher Entwässerungssysteme prüfen – andernfalls Risiko von Rückstau und Systemversagen.
    Ich verstehe, dass sich auf Ihrer neu angelegten, ebenerdigen Terrasse Wasser staut, obwohl ein Gefälle von 2 % vorhanden ist. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Kombination aus zu geringem Gefälle und einem Erdwall oder einer anderen Barriere, die den Wasserabfluss behindert.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu geringes Gefälle: 2 % Gefälle sind möglicherweise nicht ausreichend, besonders bei großen Terrassenflächen oder bei starkem Regen.
    • Bodenverdichtung: Verdichteter Boden vor der Terrasse verhindert das Versickern des Wassers.
    • Erdwall/Terrassenbegrenzung: Eine Barriere am Ende der Terrasse staut das Wasser.
    • Falsches Material: Nicht wasserdurchlässige Terrassenplatten verstärken das Problem.
    Lösungsansätze:
    • Drainage: Einbau einer Drainage entlang der Terrassenbegrenzung, um das Wasser abzuleiten.
    • Gefälle korrigieren: Anheben der Terrasse, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten.
    • Bodenverbesserung: Auflockerung des Bodens vor der Terrasse, um die Versickerung zu verbessern.
    • Terrassenbegrenzung anpassen: Öffnungen in der Terrassenbegrenzung schaffen, damit das Wasser abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Entwässerungsspezialisten begutachten, um die optimale Lösung zu ermitteln und die Kosten zu kalkulieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Neuanlage einer Terrasse: Das geplante Gefälle von 2% vom Haus weg ist grundsätzlich korrekt, jedoch wurde die angrenzende Geländesituation nicht ausreichend berücksichtigt. Die Kombination aus verdichtetem Boden, einem Erdwall mit Gefälle zur Terrasse und unzureichender Versickerung führt zu Rückstau und Verschmutzung der Platten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Gartenbaubetrieb hier Planungsfehler begangen hat, ist fachlich nachvollziehbar. Ein fachgerechter Terrassenbau umfasst nicht nur das Gefälle der Platten, sondern auch die Entwässerung des umliegenden Geländes. Die Schaffung eines Erdwalls mit Gefälle zur Terrasse hin ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler, der das Wasser aktiv auf die Terrasse leitet.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen durchgeführte Lockerung des Bodens ist ein erster Schritt, aber keine dauerhafte Lösung. Ein Gefälle von 2% ist für eine Terrasse ausreichend, jedoch muss das abfließende Wasser auch sicher abgeführt werden können. Die vorgeschlagene Drainage durch den Gartenbauer ist eine mögliche, aber nicht zwingend die optimale Lösung. Alternativ könnte eine Mulde oder ein Rigolensystem zur Versickerung angelegt werden, was oft kostengünstiger ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, dass eine Drainage die einzige Lösung sei, ist zu pauschal. Eine Drainage leitet Wasser lediglich ab, löst aber nicht das Problem der mangelnden Versickerung im gesamten Bereich. Zudem ist eine Drainage wartungsintensiv und kann bei unsachgemäßer Planung zu Setzungen führen. Der Fehler liegt in der fehlenden Gesamtbetrachtung des Grundstücksentwässerungskonzepts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungsplanung oder einen Landschaftsarchitekten mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie die Mängel am Gefälle des Erdwalls dokumentieren und fordern Sie den Gartenbaubetrieb schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Eine fachgerechte Lösung könnte die Neumodellierung des Erdwalls mit Gefälle vom Haus weg, die Anlage einer Versickerungsmulde oder die Installation eines Punktablaufs sein. Vermeiden Sie voreilige Drainagearbeiten, bis eine unabhängige Bewertung vorliegt.
    Die beschriebene Situation weist ein klares Planungs- und Ausführungsdefizit bei der Terrassenanlage auf: Ein 2 % Gefälle allein ist technisch korrekt, jedoch völlig unzureichend, wenn keine funktionierende Entwässerung für das abfließende Oberflächenwasser vorgesehen ist – insbesondere bei ebenerdiger Ausführung und unzureichend durchlässigem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Frostschäden an den Terrassenplatten durch wiederholtes Eindringen und Gefrieren von Wasser, zudem kann es zur Aufweichung der Tragschicht, zu Setzungen und zur Bildung von Schimmel oder Algen im Fugenbereich kommen.
    🔴 Gefahr: Das zusätzliche Gefälle vom Erdwall zur Terrasse verstärkt das Problem systematisch – es handelt sich hier um eine gravierende Planungsfehlerkombination, die zu einer künstlichen Wasseransammlung direkt an der Terrassenkante führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Umgraben des Gartens ist keine dauerhafte Lösung; die Bodenverdichtung ist symptomatisch für fehlende Planung von Versickerungsfähigkeit und Entwässerungskonzept – nicht für mangelnde Gartenpflege.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: (1) eine durchgängige, frostgeschützte Randdrainage entlang der Terrasse, (2) eine durchlässige Splittschicht unter der Terrasse mit Anbindung an ein Entwässerungssystem, und (3) eine geprüfte Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (z. B. durch Versickerungsversuch nach DIN 1989-100).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer professionellen Drainage ist fachlich geboten – die vorgeschlagene Maßnahme entspricht der technischen Mindestanforderung nach DIN 18195-7 und VDI 3803 Blatt 2.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Situation habe sich "schon verbessert" durch Umgraben, ist irreführend: Solange keine dauerhafte Entwässerung installiert ist, bleibt das Risiko bei Dauerregen oder Bodenverdichtung bestehen – temporäre Verbesserung ist kein Indikator für Systemstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach ZV Gartenbau), um eine bautechnische Ursachenanalyse und eine vertraglich absicherbare Sanierungsempfehlung zu erhalten – insbesondere zur Klärung der Haftung des Gartenbauers für Planungs- und Ausführungsfehler.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 2-%-Gefälle ist technisch korrekt, aber nicht ausreichend, wenn das abfließende Wasser nicht sicher abgeführt oder versickert werden kann.
    • Alle drei identifizieren den Erdwall mit Gefälle zur Terrasse hin als gravierenden Planungsfehler – er leitet Wasser aktiv auf die Terrasse.
    • Alle drei fordern eine fachkundige, unabhängige Baubegutachtung – bei GoogleAI als "Garten- und Landschaftsbauer/Entwässerungsspezialist", bei DeepSeek als "unabhängiger Sachverständiger für Entwässerungsplanung oder Landschaftsarchitekt", bei Qwen als "zertifizierter Bauingenieur oder geprüfter Sachverständiger nach ZV Gartenbau".
    • Gefälle-Bewertung: GoogleAI bezweifelt die ausreichende Wirkung von 2 % ("möglicherweise nicht ausreichend"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als technisch ausreichend bestätigen – entscheidend sei die Entwässerungssituation, nicht das Platten-Gefälle allein.
    • Drainage-Bewertung: GoogleAI sieht Drainage als eine mögliche Lösung an; DeepSeek kritisiert sie als pauschal und wartungsintensiv; Qwen verweist explizit auf ihre technische Mindestanforderung gemäß DIN 18195-7 – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen ergänzt entscheidend: konkrete technische Vorgaben (frostgeschützte Randdrainage, durchlässige Splittschicht, DIN-Versickerungsversuch) sowie expliziten Hinweis auf Frostschäden, Tragschichtaufweichung und Algenbildung.
    • DeepSeek ergänzt die Systemperspektive: "Gesamtkonzept Grundstücksentwässerung" und Alternativen wie Rigolensystem oder Versickerungsmulde – im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
    • "Verbesserung durch Umgraben": GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek sieht es als "ersten Schritt, aber keine dauerhafte Lösung", Qwen widerspricht klar mit "irreführend" und "kein Indikator für Systemstabilität". → Widerspruch besteht, Qwens Bewertung ist die sicherere – daher Priorisierung als ❌ Widerspruch mit Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der fachlichen Bewertung von Qwen und DeepSeek – nicht GoogleAIs eher allgemeiner Aussage. Die Ursache liegt nicht im Gefälle der Platten, sondern in der fehlenden und fehlerhaften Gesamtentwässerung (Erdwall-Geometrie + Untergrund + Abflussweg). Jede Lösung muss diese Systemebene adressieren.
    Funktionsfähigkeit des 2 %-Gefälles Technisch korrekt, aber allein unzureichend ohne funktionierende Entwässerung.
    Fehlerhaftigkeit des Erdwalls Gravierender Planungsfehler: Gefälle zur Terrasse hin leitet Wasser systematisch auf die Fläche.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung Einstimmig gefordert – durch Bauingenieur, Sachverständigen (ZV) oder Entwässerungsspezialisten.
    Eignung von Umgraben als Lösung Qwen widerspricht klar ("irreführend"), DeepSeek relativiert ("keine dauerhafte Lösung"), GoogleAI erwähnt nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Drainage als Mindestanforderung ⚠️ GoogleAI: eine Option; DeepSeek: kritisch wegen Wartung; Qwen: technische Mindestanforderung nach DIN – Status "Abwägung" mit klarem Trend zur Verbindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassenentwässerung ist ein Systemfehler – kein Einzelproblem. Keine Maßnahme darf isoliert ergriffen werden. Eine unabhängige, schriftlich dokumentierte Baugutachtung bildet die einzige sichere Grundlage für Sanierung, Haftungsregulierung und langfristige Funktionsfähigkeit.
    🔴 Risiko Frostschäden an Platten und Fugen durch Staunässe Langfristige Zerstörung der Oberfläche, hohe Sanierungskosten, Sicherheitsrisiko (Rutschgefahr)
    🔴 Risiko Aufweichung der Tragschicht und Setzungen Unebene Terrasse, Spaltbildung, mögliche Schäden am Hausanschluss oder Dämmung
    🔴 Risiko Algen- und Schimmelbildung im Fugenbereich Gesundheitsrisiko (Allergene, Atemwegsreizung), optische Minderung, rutschige Oberfläche
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Ungeklärte Verantwortlichkeit, Eigenleistungen ohne Dokumentation führen zum Verfall von Ansprüchen
    🔴 Risiko Fehlerhafte Drainage-Installation ohne Planung Rückstau, Kollaps der Drainage, Bodensetzungen, nachträgliche teure Revisionsarbeiten
    ✅ Chance Entwicklung eines nachhaltigen Versickerungskonzepts (z. B. Rigolen, Mulden) Kostenreduktion, höhere Grundstücksversickerung, Entlastung der Kanalisation, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsarchitekten für ganzheitliche Gestaltung Steigerung des Grundstückswertes, langfristige Funktionalität, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur vertraglichen Absicherung einer fachgerechten Nachbesserung Kostenfreie Sanierung durch den beauftragten Gartenbaubetrieb, klare Dokumentation und Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Einbau einer zukunftsfähigen, wartungsarmen Entwässerung (z. B. Kombination aus Randdrainage und Versickerung) Langfristige Sicherheit, geringer Instandhaltungsaufwand, Einhaltung aktueller Normen (DIN, VDI)
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Entwässerungsplanung für das gesamte Grundstück Vermeidung künftiger Probleme bei Erweiterungen, verbesserte Grundstücksnutzung, bessere Regenwassernutzungsmöglichkeiten
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (nach ZV) – nicht den ursprünglichen Gartenbaubetrieb.
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Sammeln Sie Fotos (Wasserstand, Erdwall-Neigung, Terrassenkante), Zeitstempel, Vertragsunterlagen, Planunterlagen und ggf. Wetterdaten für die letzten 30 Tage.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Fordern Sie den Gartenbaubetrieb formal und schriftlich zur kostenfreien Sanierung auf – unter Bezugnahme auf Planungsfehler (Erdwallgeometrie, fehlendes Gesamtentwässerungskonzept) und DIN 18195-7.
    4. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Umgraben, Schlitzen, Drainage-Bohrungen oder andere Eingriffe bis zur fachlichen Begutachtung – diese können Haftung und Sanierung erschweren.
    5. Untergrundversickerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit den Nachweis der Versickerungsfähigkeit nach DIN 1989-100 an – Basis für die Wahl der Entwässerungslösung.
    6. Alternativen zum Drainagezwang prüfen: Lassen Sie im Gutachten auch Lösungen wie Rigolen, Versickerungsmulden oder Punktablauf bewerten – nicht nur die "Standard-Drainage".
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Es wird in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Zentimeter die Fläche auf einem Meter Länge ansteigt oder abfällt. Ein Gefälle ist wichtig, damit Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abtransportieren. Eine Drainage wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen oder versickern kann und sich auf der Oberfläche oder im Boden ansammelt. Staunässe kann zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Vernässung, Bodenverdichtung
    Terrassenbegrenzung
    Die Terrassenbegrenzung dient dazu, die Terrasse optisch abzugrenzen und den Belag zu stabilisieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Steinen, Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Beetbegrenzung, Einfassung, Randbefestigung
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung entsteht, wenn der Boden durch Druck oder Belastung zusammengepresst wird. Dadurch wird die Durchlässigkeit des Bodens für Wasser und Luft verringert. Verdichteter Boden kann zu Staunässe und Wurzelschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenlockerung, Humus
    Punktentwässerung
    Eine Punktentwässerung ist eine Entwässerungsmethode, bei der das Wasser an einzelnen Punkten abgeleitet wird. Dies geschieht in der Regel durch Gullys oder Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Linienentwässerung, Gully, Ablauf
    Linienentwässerung
    Eine Linienentwässerung ist eine Entwässerungsmethode, bei der das Wasser über eine Rinne entlang einer Linie abgeleitet wird. Dies ist besonders geeignet für größere Flächen oder bei starkem Wasseranfall.
    Verwandte Begriffe: Punktentwässerung, Rinne, Entwässerungsrinne
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von 2 % ist ein guter Richtwert, aber bei großen Terrassen oder bei starkregenreichen Gebieten kann ein größeres Gefälle (bis zu 3 %) sinnvoll sein. Wichtig ist, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    2. Was kostet eine Terrassendrainage?
      Die Kosten für eine Terrassendrainage variieren je nach Größe der Terrasse, Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Drainage kann einige hundert Euro kosten, während aufwändigere Systeme mehrere tausend Euro kosten können.
    3. Kann ich das Gefälle meiner Terrasse selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Gefälles ist ein aufwändiges Projekt, das Fachkenntnisse erfordert. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen.
    4. Welche Materialien sind für eine Terrasse mit Gefälle geeignet?
      Für eine Terrasse mit Gefälle eignen sich wasserdurchlässige Materialien wie Kies, Splitt oder Drainagemörtel. Auch Terrassenplatten mit Fugen, die das Wasser ableiten, sind eine gute Wahl.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Punktentwässerung und einer Linienentwässerung?
      Eine Punktentwässerung leitet das Wasser an einzelnen Stellen ab, während eine Linienentwässerung das Wasser über eine Rinne entlang der Terrassenbegrenzung ableitet. Die Wahl des Systems hängt von der Größe der Terrasse und der Menge des anfallenden Wassers ab.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Unkraut in den Fugen meiner Terrasse bildet?
      Um Unkraut in den Fugen zu vermeiden, können Sie Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden oder die Fugen regelmäßig mit einem Hochdruckreiniger säubern. Auch das Verfugen mit speziellem Fugenmörtel kann helfen.
    7. Was ist bei der Planung einer ebenerdigen Terrasse zu beachten?
      Bei einer ebenerdigen Terrasse ist es besonders wichtig, auf eine gute Entwässerung zu achten, da das Wasser nicht natürlich abfließen kann. Eine sorgfältige Planung des Gefälles und die Wahl geeigneter Materialien sind entscheidend.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Gartenbauer für mein Terrassenproblem?
      Suchen Sie nach Gartenbauern mit Erfahrung im Terrassenbau und in der Entwässerung. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein, bevor Sie sich entscheiden.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Entwässerung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Beton.
    • Entwässerungssysteme für den Garten
      Verschiedene Entwässerungssysteme für den Garten, von der einfachen Drainage bis zur komplexen Versickerungsanlage.
    • Gartenplanung: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks für die Planung eines schönen und funktionalen Gartens.
    • Wasserschäden im Garten vermeiden
      Wie man Wasserschäden im Garten vermeidet und welche Maßnahmen man bei bereits entstandenen Schäden ergreifen kann.
  2. Drainage notwendig: Kosten bei undurchlässigem Boden
    Sowieso-Kosten
    Wenn es ohne Drainage nicht geht weil der Terrassenrand der Tiefpunkt des Gartens und der Boden undurchlässig ist, sind das Kosten, die sowieso angefallen wären und dem Gartenbauer nicht anzulasten sind. Wenn der Gartenbauer sich "verplant" hat, könnten Sie ihn wegen der Kosten, die darüber hinaus gehen (z.B. nochmaliges Anlegen der Flächen über der Drainage) ins Boot ziehen. Zu dem Hügel: ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht bestellt/gewünscht war. Wenn der höher ist als die Terrasse, muss die Hälfte des Wassers zwangsläufig Richtung Terrasse laufen.
  3. Gefälle & Gartenbau: Verantwortlichkeit bei Neubau?
    Erläuterung
    Zur näheren Erläuterung: der Wall ist von uns gewünscht worden, keine Frage. Aber: das Gefälle im Garten ist ja nicht naturgegeben gewesen, es handelt sich um einen Neubau und die Gartenbauer haben ja den Mutterboden genauso verteilt wie er jetzt liegt. D.h. der tiefste Punkt im Garten wurde dort geschaffen.
    Danke und Gruß
  4. Gartengefälle prüfen: Lehmboden als Ursache für Staunässe?
    Wie hoch ...
    ist denn das Gefälle im Garten?
    So wie es sich anhört ist wohl eher Ihr Boden (stark lehmig?) das Problem, er nimmt halt zu wenig Wasser auf. Ansonsten könnte wohl kaum viel Wasser aus der Wiese vor der Terrasse stehen bleiben. Eine Drainage vor einer Terrasse ist bei fehlender Oberflächenentwässerung durch Rinnen usw. immer empfehlenswert. Sie können ja auf Ihren Galabauer schimpfen weil er die Drainage nicht eingebaut hat. Aber bezahlen müssen Sie die Drainage.
    (Achtung: Meinung ohne Ortskenntnis)
  5. Bodenanalyse: Sandboden trotz Staunässe – Lösungsideen
    Gestern ...
    Gestern hat es ja mal wieder geschüttet wie aus Kübeln. Da haben wir den Gartenbauer angerufen, damit er sich vor Ort ein Bild machen konnte. Er wirkte erst ratlos, dann kamen wir auf den Boden zu sprechen, von dem er auch dachte, er wäre stark lehmig, aber ein Blick auf unsere Bodenanalyse zeigt, dass wir sandigen Boden haben! So schlug er nun vor, eine mit Kies ausgefüllte Mulde anzulegen und dort hinein eine Drainage zu legen. Hört sich nach einer vernünftigen Lösung an. Übrigens ist das Wasser, welches gestern Abend ca. ein Drittel der Terrasse überflutet hatte, bis heute Morgen zum Glück wieder fast vollständig weg, ein Zeichen, dass der Boden sehr wohl Wasser aufnehmen kann. Das von beiden Seiten ankommende Gefälle ist das Hauptproblem. Aber wird hoffentlich mit der Drainage gelöst.
    Danke für die Antworten.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassengefälle: Ursachen, Kosten & Lösungen bei Staunässe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Staunässe auf einer neu angelegten Terrasse trotz geplantem Gefälle. Mögliche Ursachen sind Bodenverdichtung, falsche Gefälleplanung durch den Gartenbauer oder ein undurchlässiger Boden. Eine Drainage wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei die Kostenverteilung zwischen Bauherr und Gartenbauer thematisiert wird. Die Bodenbeschaffenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwässerung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage notwendig: Kosten bei undurchlässigem Boden können Kosten für eine Drainage anfallen, die bei undurchlässigem Boden ohnehin entstanden wären. Die Verantwortlichkeit für zusätzliche Kosten durch Fehlplanung sollte geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenanalyse: Sandboden trotz Staunässe – Lösungsideen zeigt, dass selbst bei sandigem Boden Staunässe auftreten kann, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Entwässerungssituation unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mit Kies ausgefüllte Mulde wird als mögliche Lösung zur Verbesserung der Entwässerung vorgeschlagen. Es ist ratsam, das Gefälle im Garten zu überprüfen, wie in Gartengefälle prüfen: Lehmboden als Ursache für Staunässe? angemerkt, und gegebenenfalls eine Drainage in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die falsche Gefälleplanung mit dem Gartenbauer. Führen Sie eine detaillierte Bodenanalyse durch und prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage oder anderer Entwässerungsmaßnahmen, um Staunässe auf der Terrasse zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Kostenverteilung im Beitrag Drainage notwendig: Kosten bei undurchlässigem Boden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, Staunässe, Drainage, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: DIN-Vorschrift? Notwendigkeit, Folgen & Abhilfe bei Neubauten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Staunässe, Drainage, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Staunässe, Drainage, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
Suche nach: Terrasse: Falsches Gefälle?
Suche nach: Terrassengefälle, Staunässe, Drainage, Terrassenbau, Gartenbau, Gefälleplanung, Wasserschaden, Terrassensanierung, Gartenbauer, Kosten
