Terrassengefälle: DIN-Vorschrift? Notwendigkeit, Folgen & Abhilfe bei Neubauten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Terrassengefälles bei Neubauten, insbesondere im Hinblick auf DIN-Vorschriften und die Vermeidung von Staunässe. Es wird die Bedeutung der Planung des Gefälles durch Architekten und die Rolle des Dachdeckers bei der Abdichtung hervorgehoben. Unterschiedliche Aufbauvarianten, wie Gefälledämmung oder Gefälleestrich, werden in Betracht gezogen, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten.
Hallo zusammen,
bei meinem Neubau ist mir bei dem gestrigen Platzregen aufgefallen dass die Terrasse am Haus keinerlei Gefälle aufweist bzw. total eben ist.
Ich habe nun das Problem dass bei einem Regen das Wasser sich auf der Terrasse ausbreitet und sogar in Richtung Terrassentüre läuft.
Beim Stöbern im Forum ist mir klargeworden dass ein leichtes Gefälle vom Haus weg hier schon Abhilfe gebracht hätte.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
Ist ein Gefälle auf einer Terrasse irgendwo in einer DINAbk. vorgeschrieben oder ist das eine "freiwillige" Denkleistung des Architekten.
Ich möchte die Terrasse möglichst schnell von einer Dachdeckerfirma abdichten lassen. Wird die Abdichtung durch das nicht vorhandene Gefälle teurer oder ist der Aufwand der gleiche.
Falls das Gefälle eine Vorschrift ist. Wer ist für dieses Versäumnis dann veranwortlich. Architekt oder Bauleiter.
Für ein paar klärende Antworten wäre ich sehr dankbar.
A. Eberhardt
PS: :
Das Haus liegt an einem Hang. Es sind zwei Garagen im Keller vorhanden. Die eine Garage ist voll im Keller. Die andere Garage liegt quasi neben dem Haus. Deren Dach ist dann auch gleichzeitig unsere Terrasse.
  • Alexander Eberhardt
    🔴 KRITISCH: Ein fehlendes Gefälle auf einer Terrasse, die zugleich als Garagendach dient, verstößt gegen DINAbk. 18531-1 und stellt einen bauordnungsrechtlichen Mangel dar – sofortige Sanierung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser führt bei Frost zu Sprengung der Platten und Durchfeuchtung der Abdichtung – unverzügliche Entwässerungsprüfung und Gefälleanpassung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Abdichtung ohne vorherige Gefälleanpassung ist normwidrig und rechtlich unwirksam – Gefälle von mindestens 2 % (2 cm/m) in Richtung Ablauf muss technisch hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung im Bereich der Terrassentür und der Gebäudehülle ist bereits ab dem ersten Stauereignis möglich – Feuchtemessung und dokumentierte Zustandsaufnahme unverzüglich vornehmen.
    Ein fehlendes Gefälle auf der Terrasse eines Neubaus ist problematisch, da es zu stehendem Wasser und potenziellen Schäden führen kann. 🔴 Das Wasser kann in Richtung der Terrassentür laufen und Feuchtigkeitsschäden am Gebäude verursachen.
    Ob ein Terrassengefälle eine zwingende DIN-Vorschrift ist, hängt von der konkreten Ausführung und den regionalen Bauvorschriften ab. Allerdings ist ein Gefälle im Allgemeinen erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. Üblicherweise wird ein Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent empfohlen.
    Mögliche Abhilfemaßnahmen:
    • Abdichtung prüfen: Eine mangelhafte Abdichtung kann das Eindringen von Wasser ins Gebäude begünstigen.
    • Drainage installieren: Eine nachträgliche Drainage kann das Wasser ableiten.
    • Gefälle korrigieren: Durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit Gefälle kann die Oberfläche angepasst werden. Dies ist jedoch aufwendig.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann zu Algenbildung, Rutschgefahr und Frostschäden führen. Zudem kann es die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder eine Dachdeckerfirma, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen. Klären Sie, wer für das Versäumnis verantwortlich ist (Architekt, Bauleiter) und welche Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Neubau-Terrasse ohne Gefälle, bei der Regenwasser zum Haus und zur Terrassentür läuft. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der langfristig zu Bauschäden führen kann. Die Situation wird durch die besondere Konstruktion als Garagendach zusätzlich verschärft, da hier erhöhte Anforderungen an die Abdichtung gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Gefälle vom Haus weg erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Ein Gefälle von mindestens 2-3% (2-3 cm pro Meter) ist für Terrassen und Balkone als allgemein anerkannter Stand der Technik anzusehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle nicht vorgeschrieben sei, ist irreführend. Die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Loggien) sowie die Flachdachrichtlinie schreiben ein Gefälle von mindestens 2% vor. Bei einer Terrasse auf einer Garage (genutztes Dach) ist dies zwingend einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für diesen Planungsfehler liegt primär beim Architekten, der die Ausführungsplanung erstellt hat. Der Bauleiter ist für die Umsetzung vor Ort verantwortlich. Beide haften für den Mangel. Die nachträgliche Abdichtung ohne Gefälle ist technisch anspruchsvoller und teurer, da spezielle Gefälledämmungen oder ein aufwendigerer Abdichtungsaufbau erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Terrasse über einer Garage führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Abdichtung, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der darunterliegenden Garage. Zudem droht Schimmelbildung im Bereich der Terrassentür.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Mangels. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und lassen Sie die Mängel schriftlich festhalten. Setzen Sie den Architekten und den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Die Sanierung muss durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik erfolgen, der ein Gefälle von mindestens 2% herstellt. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung rechtliche Schritte in Betracht.
    Bei einer Terrasse, die zugleich als Dachfläche einer Garage dient, ist ein ausreichendes Gefälle nicht nur eine baupraktische Empfehlung, sondern eine zwingende Anforderung aus mehreren Normen und Regelwerken – insbesondere aus der DIN 18531-1 (Dachabdichtungen) sowie der DIN 18195-5 (Bauwerksabdichtungen) und der allgemein anerkannten Regel der Technik gemäß § 634 BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle führt zu stauendem Oberflächenwasser, was langfristig zu Durchfeuchtung der Abdichtung, Frostschäden, Aufweitung von Fugen, biologischem Befall (Algen, Moose) und schließlich zu Undichtigkeiten mit Folgeschäden am darunterliegenden Bauwerk (Garage, Keller, Tragstruktur) führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gefälle sei eine "freiwillige Denkleistung" des Architekten, ist falsch: Es ist eine normative, technisch gebotene und rechtlich verbindliche Anforderung – insbesondere bei Flachdächern und terrassenartigen Nutzflächen mit Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss ein Mindestgefälle von 1,5 % (15 mm/m) in Richtung Abläufe oder Randentwässerung eingehalten werden; bei nicht entwässerten Flächen ist ein Gefälle von mindestens 2 % erforderlich. Ein "total ebenes" Gefälle ist normwidrig und stellt einen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Gefälle vom Haus weg Abhilfe schafft, ist fachlich korrekt – dies verhindert nicht nur Stauwasser, sondern schützt auch die Gebäudehülle (z. B. Fenster- und Türrahmenanschlüsse) vor Feuchteeintrag.
    ❌ Widerspruch: Eine Abdichtung "einfach nachträglich" durch eine Dachdeckerfirma zu veranlassen, ist unzulässig, solange das Gefälle nicht korrigiert wird – jede Abdichtung auf einer ebenen Fläche ist nach Norm nicht zulässig und würde bei Prüfung als nicht fachgerecht bewertet.
    🔴 Gefahr: Die Terrasse als Dachfläche einer Garage unterliegt zusätzlichen statischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen; ein fehlendes Gefälle erhöht das Risiko von Wasserstau mit potenzieller Schädigung der Tragkonstruktion und Beeinträchtigung der Feuerwiderstandsdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur fachlichen Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Gefälleanpassung, Substratvorbereitung und normkonformer Abdichtung nach DIN 18531.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlendes Gefälle ist ein gravierender Mangel mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle drei nennen stehendes Wasser als Auslöser für Frostschäden, Algenbildung, Rutschgefahr und Schimmel.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18531 als maßgebliche Norm – GoogleAI erwähnt sie allgemein, DeepSeek und Qwen benennen explizit die Mindestanforderung von 2 %.
    • GoogleAI nennt 1,5–2 % als "üblich", DeepSeek und Qwen verlangen 2–3 % bzw. 2 % als normatives Minimum bei nicht entwässerten Flächen – die sicherere, normstrengere Einschätzung (2 %) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "nachträgliche Drainage" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies als alleinige Lösung ab – da Drainage ohne Gefälle die Norm nicht erfüllt, wird diese Abweichung zugunsten der sichereren Bewertung aufgelöst.
    • DeepSeek betont die besondere Verantwortlichkeit von Architekt und Bauleiter – ergänzt durch Qwen’s Hinweis auf die haftungsrechtliche Relevanz gemäß § 634 BGB.
    • Qwen ergänzt den brandschutzrechtlichen Aspekt (Feuerwiderstandsdauer) und die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008/DGZ – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, eine "nachträgliche Abdichtung durch Dachdeckerfirma" könne Abhilfe schaffen; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass jede Abdichtung auf ebenem Untergrund normwidrig ist – der Widerspruch wird zugunsten von Qwen (normkonformer, sicherer Standpunkt) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen) wird als präziseste und rechtskonformste Empfehlung übernommen; DeepSeeks Forderung nach schriftlicher Fristsetzung an Architekt und Bauunternehmer wird ergänzend integriert.
    Gefälle als Normvorgabe Ja – DIN 18531-1 verlangt mindestens 2 % Gefälle bei Terrassen auf Garagendächern; kein "Empfehlungscharakter", sondern zwingende Anforderung.
    Schadensrisiko durch Staunässe Alle Modelle stimmen überein: Frostschäden, Durchfeuchtung der Abdichtung, Schimmelbildung, Algen, Rutschgefahr und Tragschäden an der Garage sind unvermeidlich.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Übereinstimmung: Architekt (Planung) und Bauunternehmer (Ausführung) haften. Abweichung: GoogleAI erwähnt Verantwortung nicht – DeepSeek und Qwen benennen sie klar; Konsens basiert auf letzteren.
    Nachträgliche Abdichtung ohne Gefälle GoogleAI sieht sie als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Widerspruch zugunsten der normstrengeren, sichereren Position (Qwen) aufgelöst.
    Sanierungsweg Alle Modelle fordern fachliche Begutachtung durch Experten; Qwen spezifiziert zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungen – Konsens: Keine Selbsthilfe, keine "einfache" Abdichtung, sondern Gefälleanpassung + normkonforme Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. DGZ- oder DIN 18008-zertifiziert), dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fotografisch, setzen Sie Architekt und Bauunternehmer unter Frist zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und verlangen Sie die Schaffung eines mindestens 2 % Gefälles nach DIN 18531-1.
    🔴 Risiko Frosthebung der Terrassenplatten durch stehendes Wasser Plattenbruch, Unebenheiten, Verletzungsgefahr, nachträgliche Komplettsanierung notwendig
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Abdichtung und der Garagendecke Strukturschäden, Korrosion der Bewehrung, Einbuße der Feuerwiderstandsdauer, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Bereich der Terrassentür und des Mauerwerks Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verletzung der DIN 18531 Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Schadensersatzpflicht, Gerichtsverfahren, Reputationsschaden
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Algen, Moose) auf der Terrassenoberfläche Rutschgefahr, optische Mängel, Verschlechterung der Entwässerung, zusätzliche Reinigungs- und Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälleanpassung und moderner Abdichtung Langfristige Funktionsfähigkeit der Terrasse, Wertsteigerung, vollständige Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Klare Haftungszuweisung an Architekt und Bauunternehmer Kostenfreie Nachbesserung, Vermeidung von Eigenleistungen und Vorschüssen
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle Rechtssicherheit, schnelle Schadenregulierung, nachweisbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Einbau einer regenwassergespeisten Bewässerungsanlage durch vorhandene Ablaufsysteme Nachhaltige Wassernutzung, geringere Versiegelung, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Integration von Photovoltaik auf die neu gestaltete Terrasse/Dachfläche Energieertrag, Wertsteigerung, Nutzung als nutzbares Dach – bei statischer Eignung nachprüfen lassen
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. DGZ-zertifiziert oder nach DIN 18008) zur Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stauwasserstellen bei Regen, messen Sie Wasserhöhen und notieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Aufnahmen originalgetreu.
    3. Fristsetzung schriftlich: Erstellen Sie einen formellen Mängelrügen-Brief mit Fristsetzung an Architekt und Bauunternehmer – unter Bezugnahme auf DIN 18531-1 und § 634 BGB.
    4. Keine Eigenleistung vor Abnahme: Unterlassen Sie sämtliche "selbstständige" Arbeiten (z. B. Abdichtung, Auftragen von Schichten) – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche entkräftigen.
    5. Statische Prüfung vor PV-Planung: Falls Sie Photovoltaik auf der Terrasse/Dachfläche erwägen: Lassen Sie vorab durch einen Statiker prüfen, ob die Tragkonstruktion die Zusatzlast trägt – bei Garagendächern oft nicht ohne Nachweis gegeben.
    6. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Die Sanierung darf ausschließlich durch einen nach DIN 18531-5 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – verlangen Sie den Nachweis der Zertifizierung vor Auftragserteilung.
    Terrassengefälle
    Das Terrassengefälle bezeichnet die Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Dachneigung
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt Anforderungen an die verschiedenen Abdichtungssysteme fest und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Norm
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist der Prozess des Ableitens von Wasser von einer Oberfläche oder einem Gebiet. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und Überschwemmungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Regenwasserableitung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtung, Isolierung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung oder Beschädigung eines Bauwerks, die zu einer Wertminderung oder Funktionsstörung führt. Bauschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost oder mangelhafte Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Schaden, Sanierung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht ausreichend abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung und Rutschgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude und andere Bauwerke entwirft, plant und überwacht. Architekten sind für die Gestaltung, Funktionalität und Sicherheit von Bauwerken verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauleiter, Ingenieur
    1. Ist ein Gefälle auf der Terrasse Pflicht?
      Ein Gefälle ist in der Regel erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Die genauen Anforderungen können je nach regionalen Bauvorschriften variieren. Ein Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent ist üblich.
    2. Welche Folgen hat eine Terrasse ohne Gefälle?
      Eine Terrasse ohne Gefälle kann zu stehendem Wasser führen, was Algenbildung, Rutschgefahr und Frostschäden begünstigt. Zudem kann das Wasser in Richtung der Terrassentür laufen und Feuchtigkeitsschäden am Gebäude verursachen.
    3. Wer ist verantwortlich, wenn das Gefälle fehlt?
      Die Verantwortung liegt in der Regel beim Architekten oder Bauleiter, der die Planung und Ausführung überwacht hat. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Bauvertrag zu klären und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    4. Wie kann man ein Gefälle nachträglich herstellen?
      Ein Gefälle kann nachträglich durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit Gefälle korrigiert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Installation einer Drainage, um das Wasser abzuleiten. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    5. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse wichtig?
      Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Art der Terrasse und den spezifischen Anforderungen ab.
    6. Was kostet die nachträgliche Herstellung eines Gefälles?
      Die Kosten für die nachträgliche Herstellung eines Gefälles hängen von der Größe der Terrasse, der gewählten Methode und den regionalen Preisen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann man eine Terrasse ohne Gefälle selbst abdichten?
      Eine Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft dicht ist. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 18195 bei der Terrassenabdichtung?
      Die DIN 18195 regelt die Abdichtung von Bauwerken und gibt detaillierte Anforderungen an die verschiedenen Abdichtungssysteme vor. Sie ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Terrassenabdichtungen.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Terrassen.
    • Gefälle berechnen: So ermitteln Sie die richtige Neigung
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für Terrassen und andere Flächen.
    • Drainage für Terrassen: Systeme und Einbau
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und deren fachgerechten Einbau.
    • Schäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und Methoden zur Sanierung.
    • Bauvorschriften für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für den Bau von Terrassen.
  2. Terrassengefälle: Betonboden – Aufbau & Planung mit Architekt
    Foto von Lieselotte Tussing
    ohne
    dass ich jetzt Fachmann wäre dafür: so wie Sie schreiben, besteht der Terrassen'Boden' momentan nur aus Beton, ohne Oberbelag. Damit kann kein Gefälle hergestellt werden; das Gefälle sollte mit dem weiteren Aufbau kommen.
    Sprechen Sie mit Ihrem Architekten, der die weitere Vorgehensweise planen kann.
    Ach ja: natürlich muss die Terrasse Gefälle haben.
  3. Terrassengefälle: Dächer – Polymerbitumen & Anschlusshöhen
    Foto von Stefan Ibold
    nicht ganz
    Moin,
    Dächer sollten (Forderung, die nur unter Anführung guter Gründe "umgangen" werden kann) ein Gefälle haben.
    0 ° Dächer sind Sonderkonstruktionen, die zwei Lagen Polymerbitumen fordern.
    Trotzdem wird sich im Überdeckungsbereich immer etwas Wasser stauen.
    Gefälle müssen geplant werden, da es ansonsten mit den Anschlusshöhen bei den Türen Probleme geben kann.
    Der DDMAbk. kommt leider meist viel zu spät zum Ort des Geschehens.
    Stefan Ibold
  4. Terrassengefälle: Balkon vs. Dach – 0° Gefälle-Vorschrift?
    @si
    Stefan, es handelt sich doch um einen Balkon, nicht 'nur' ein Dach?!?!? Ich mein ja nur wegen der 0 °-Kann-Soll-Vorschrift 😉
  5. Terrassengefälle: Rohbetondecke – Aufbauhöhe & Terrassentür
    Dann habe ich ein kleines Problem
    Hoppla,
    wie Tu schon gesagt hat. Es handelt sich um das Dach einer Garage welches momentan aus Rohbeton besteht und gleichzeitig unsere Terrasse ist. Das untere Teil der Terrassentüre (wenn die Türe offen ist) hat eine Höhe von ca. 18 cm. Die Terrasse ist so ausgebildet. An dem unteren Stück des "L"s ist das Haus ein Stück zurückgesetzt. Daher die L-Förmige Ausbildung der Terrasse. (Ich hoffe das Kommt rüber)
    3,5 m
    7 m | |
    | |____
    | | 2 m
    |________| <  -  Türe
    6 m
    Ich denke auf den 6 m lässt sich kein vernünftiges Gefälle realisieren. Mal sehen wie sich der Architekt dort rausreden kann. Als Terrassenbelag sind Betonplatten mit einer Dicke von 40 mm geplant.
    Eine andere Frage ist die ob es nicht gleich möglich gewesen wäre die Rohbetondecke mit einem Gefälle zu gießen, oder ist dies nicht möglich.
    Wenn dies nicht möglich wäre, dann ist der jetzige Aufbau ja korrekt. Bloß die Terrassentüre ist unten zu nieder.
    MfG A. Eberhardt
    • A. Eberahrdt
  6. Terrassenabdichtung: Dachdecker – Gefälledämmung & Sicherheit
    Für beide Abdichtungen
    ist der Dachdecker zuständig, aber auf einer genutzten Terrasse sollte man schon aus Sicherheitsgründen (Rutschgefahr) auf 0 °-Flächen verzichten.
    Wie ist denn der weitere Aufbau geplant? Im Normalfall wird das Gefälle durch eine Gefälledämmung oder einen Gefälleestrich erzeugt.
    Freundliche Grüße
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassengefälle: DINAbk.-Vorschrift, Notwendigkeit & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Terrassengefälles bei Neubauten, insbesondere im Hinblick auf DIN-Vorschriften und die Vermeidung von Staunässe. Es wird die Bedeutung der Planung des Gefälles durch Architekten und die Rolle des Dachdeckers bei der Abdichtung hervorgehoben. Unterschiedliche Aufbauvarianten, wie Gefälledämmung oder Gefälleestrich, werden in Betracht gezogen, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassengefälle: Dächer – Polymerbitumen & Anschlusshöhen erwähnt, sind 0° Dächer Sonderkonstruktionen, die besondere Anforderungen an die Abdichtung stellen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Bauschäden durch Staunässe zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassengefälle: Balkon vs. Dach – 0° Gefälle-Vorschrift? klärt den Unterschied zwischen Balkonen und Dächern bezüglich der 0°-Gefälle-Vorschrift. Während für Dächer spezielle Regelungen gelten, ist bei Terrassen, die als Balkone genutzt werden, die Rutschgefahr ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassengefälle: Betonboden – Aufbau & Planung mit Architekt wird darauf hingewiesen, dass das Gefälle in der Regel erst mit dem Aufbau des Oberbelags hergestellt wird. Es ist ratsam, frühzeitig mit dem Architekten die Vorgehensweise zu planen, um Probleme mit den Anschlusshöhen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details des Terrassenaufbaus und das geplante Gefälle frühzeitig mit Ihrem Architekten und der Dachdeckerfirma. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Staunässe und daraus resultierende Bauschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terrassengefälle: Rohbetondecke – Aufbauhöhe & Terrassentür bezüglich der Aufbauhöhe im Verhältnis zur Terrassentür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, DIN, Vorschrift, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, DIN, Vorschrift, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, DIN, Vorschrift, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle: DIN-Vorschrift? Notwendigkeit, Folgen & Abhilfe bei Neubauten
Suche nach: Terrassengefälle, DIN Vorschrift, Neubau, Entwässerung, Staunässe, Abdichtung, Bauschaden, Architekt
