Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Sanierung einer Schieferterrasse erfordert die Beachtung des richtigen Materials für Untergrund und Fugen. Insbesondere bei Porto Schieferplatten und Alta Quarzit ist ein Haftgrundanstrich wichtig, um die Haftung der Fugen zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Fugen kann durch das Einkleistern der Fugenflanken mit Haftgrund verlängert werden. Eine sorgfältige Auswahl des Materials und die Beachtung der Verarbeitungshinweise sind entscheidend für eine dauerhafte Terrassensanierung.
Der Unterbau besteht aus ca. 30 cm Schotter, darauf eine Betonplatte von ca. 10 bis 12 cm Dicke, darauf im Mörtelbett verlegte Porto Schieferplatten 1 bis 1,5 cm stark im Format 30x60 cm, Fugenbreite 10 bis 15 mm, die Terrasse wurde vor ca. 7 Jahren schon einmal saniert dabei wurden die Platten mit Ceresit Natursteinkleber auf dem alten gereinigten und repariertem Mörtelbett befestigt und die Fugen mit Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell im Schlämmverfahren ausgefugt. Zum Baukörper hin ist eine dauerelastische Fuge mit Silikon vorhanden. Das Gefälle der Terrasse ist ausreichend, das heißt bei Regen steht kein Wasser auf der Terrassenfläche.
Folgende Mängel zeigen sich heute:
Zunächst bilden sich Risse in den Fugen, das heißt Platte und Fugen haben keine Verbindung mehr, dann platzen die Fugen irgendwann ab und bröckeln heraus, beim entfernen der Fugenreste musste ich feststellen, dass die meisten Schieferplatten lose sind und keine Verbindung mehr zum Untergrund haben. Dabei ist der Natursteinkleber fest mit dem Mörtelbett verbunden - die Verbindung zwischen Natursteinkleber und Schieferplatte hat sich jedoch gelöst.
Kann mir jemand zu diesem Problem einen Rat geben? Ich würde gerne den Bodenbelag beibehalten, da die gleichen Schieferplatten auch im Haus ohne Probleme verlegt worden sind.
Herzlichen Dank für entsprechende Hilfe
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller lose gewordenen Schieferplatten und fachliche Prüfung der Tragfähigkeit und Feuchtebelastung der Betonplatte durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor jeder Sanierung.
🔴 KRITISCH: Keine Neuverlegung der Schieferplatten ohne bewegungsausgleichende Trennschicht (z. B. EPDM-Folie oder spezieller Dehnkleber) – starre Verbindung zu Beton führt zwangsläufig zu Haftungsversagen bei Frost-Tau-Wechsel und Temperaturschwankungen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger, für Schiefer im Außenbereich zugelassener Kleber und elastischer Fugenmassen – Ceresit-Natursteinkleber und Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell sind für diese Anwendung nicht ausreichend zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Funktionsfähigkeit der dauerelastischen Silikonfuge zum Baukörper sowie Einbau zusätzlicher Dehnungsfugen im Plattenfeld, um Spannungsakkumulation zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Aufrauung oder Grundierung der Plattenrückseite vor Kleberauftrag – die dichte Oberfläche von Schiefer erfordert mechanische oder chemische Haftverbesserung, andernfalls Adhäsionsbruch vorprogrammiert.
Ich empfehle bei der Sanierung Ihrer 30 Jahre alten Schieferterrasse folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Schieferplatten, des Mörtelbetts und der Betonplatte. Achten Sie auf Risse, Ablösungen und Feuchtigkeit.
- Entfernung: Entfernen Sie die alten Schieferplatten und restlichen Kleber vorsichtig, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
- Untergrund vorbereiten: Reinigen und ebnen Sie die Betonplatte. Bei Bedarf Ausgleichsmasse verwenden. Prüfen Sie das Gefälle, damit Regenwasser abfließen kann.
- Abdichtung: Eine Abdichtung zwischen Betonplatte und neuem Belag ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Verlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber, der für Schiefer geeignet ist. Achten Sie auf eine korrekte Fugenbreite (10-15 mm).
- Verfugung: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel für Naturstein. Ein Schlämmverfahren kann angewendet werden, um die Fugen vollständig zu füllen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Schäden durch eindringendes Wasser führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung der Terrasse in Betracht, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ca. 30 Jahre alte Außenterrasse mit Porto Schieferplatten, die nach einer Sanierung vor 7 Jahren erneut Mängel aufweist. Die Hauptproblematik liegt in der mangelnden Haftung zwischen dem Natursteinkleber und der Schieferplatte, während der Kleber fest mit dem Mörtelbett verbunden bleibt. Dies deutet auf einen Adhäsionsbruch hin, der typischerweise durch Feuchtigkeitseinwirkung, ungeeignete Kleberauswahl oder mangelnde Vorbereitung der Plattenrückseite verursacht wird.
🔴 Gefahr: Lose Schieferplatten stellen eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder wenn sich Plattenkanten verschieben. Zudem kann eindringendes Wasser in den Unterbau zu Frostschäden und einer weiteren Destabilisierung der gesamten Terrassenkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Ceresit Natursteinkleber ist grundsätzlich geeignet, jedoch kann die Haftung auf der glatten, dichten Oberfläche von Schieferplatten ohne ausreichende mechanische Aufrauung oder Grundierung versagen. Zudem ist die Fugenmasse Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell im Schlämmverfahren für breite Fugen von 10-15 mm möglicherweise nicht ausreichend elastisch, was zu den beschriebenen Rissbildungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gleichen Platten wie im Innenbereich ohne Probleme verlegt werden können, ist für den Außenbereich nicht direkt übertragbar. Außenterassen sind deutlich höheren Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt, was andere Anforderungen an Kleber und Fugenmörtel stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen Terrassenbauer zu beauftragen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen aller losen Platten, das Reinigen und ggf. Aufrauen der Plattenrückseiten sowie die Verwendung eines speziellen, für Schiefer im Außenbereich zugelassenen Klebers und einer elastischen Fugenmasse. Vor einer Neuverlegung sollte zudem die Tragfähigkeit des Mörtelbetts und die Funktionsfähigkeit der dauerelastischen Fuge zum Baukörper überprüft werden.
Die beschriebene Terrasse weist ein systemisches Versagensmuster auf: Die Schieferplatten sind zwar materialtechnisch geeignet, doch die Verlegung auf einem starren Betonuntergrund ohne ausreichende Trennschicht oder Bewegungsfuge führt langfristig zu Spannungsabträgen zwischen den unterschiedlichen Baustoffen – insbesondere bei Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und Bodensetzungen.
🔴 Gefahr: Die vollständige Loslösung der Platten vom Kleber deutet auf eine irreversible Haftungsstörung hin; dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von weiteren Schäden am Untergrund bei Versuchen, lose Platten manuell zu justieren oder zu fixieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gleiche Verlegeart im Innenbereich problemlos funktioniert, ist irreführend – innen fehlen die klimatischen Belastungen (Frost-Tau-Wechsel, UV-Einwirkung, Regenwasser-Durchdringung), die im Außenbereich die Klebermatrix und die Schiefer-Mörtel-Interaktion massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Der verwendete Ceresit-Natursteinkleber ist für Außenbereiche grundsätzlich geeignet, jedoch nicht für direkte Verlegung auf nicht bewegungsausgleichendem Beton ohne Vorbehandlung – zudem ist die Fugenmasse Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell für Schlämmverfahren nicht für hochbelastete Außenflächen mit Frostwechsel zugelassen.
🔴 Gefahr: Die dauerelastische Silikonfuge zum Baukörper hin ist zwar korrekt ausgeführt, doch fehlen weitere Dehnungsfugen im Plattenfeld – dies verstärkt die Rissbildung in den Fugen und beschleunigt die Entkopplung der Platten vom Untergrund.
✅ Zustimmung: Das ausreichende Gefälle ist ein wichtiger positiver Faktor, der Wasserstau verhindert und somit Frostschäden reduziert – allerdings reicht dies allein nicht aus, um die Haftungsproblematik zu beheben.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Sanierungsansatz müsste eine komplette Entfernung aller lose gewordenen Platten, eine Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung und Feuchtegehalt sowie die Anbringung einer bewegungsausgleichenden Trennschicht (z. B. EPDM-Folie oder spezielle Kleber mit Dehnungsfähigkeit) vor der Neuanbringung der Platten umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen, um die Tragfähigkeit der Betonplatte, die Feuchtebelastung des Untergrunds und die Materialkompatibilität der Kleber-Fugen-Systeme zu begutachten – eine Eigenreparatur ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel und mangelnde Bewegungsaufnahme als zentrale Ursachen für das Haftungsversagen.
- Sämtliche Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Fachbetrieb, Terrassenbauer, Sachverständiger) und lehnen eine Eigenreparatur ohne Vorabprüfung ab.
- Alle betonen die Gefahr lose gewordener Platten (Stolper- und Verletzungsrisiko) sowie die Gefahr von Untergrundschaeden durch eindringendes Wasser.
- GoogleAI sieht die Abdichtung als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – insbesondere als Trennschicht zur Spannungsentkopplung (Qwen spricht explizit von EPDM-Folie oder Dehnkleber).
- GoogleAI empfiehlt flexiblen Natursteinkleber "für Schiefer", ohne Einschränkung für Außenanlagen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ceresit ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei spezifischer Vorbehandlung und nicht ohne Trennschicht – und nur bei ausdrücklicher Zulassung für frostbelastete Außenflächen.
- Qwen ergänzt den systemischen Aspekt der Spannungsübertragung zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Schiefer–Mörtel–Beton) und betont die Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Plattenfeld – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die kritische Einschätzung der Fugenmasse: Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell ist im Schlämmverfahren für breite Fugen (10–15 mm) und Frostwechsel nicht zugelassen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit der Plattenrückseiten-Aufrauung oder Grundierung hervor – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- GoogleAI geht davon aus, dass die vorhandene Verlegung auf Betonplatten "nach Vorbereitung" erneut nutzbar ist; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die starre Verbindung ist grundsätzlich ungeeignet für Außenterrassen – die Betonplatte selbst ist potenziell beschädigt und muss fachlich geprüft werden, bevor neu verlegt wird. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsistenten Warnung aller KIs vor Eigenreparatur – und folgen Sie der strengeren, vorsorglichen Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine Sanierung ohne fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur, vollständige Entfernung aller lose gewordenen Platten, Einbau einer bewegungsausgleichenden Trennschicht und Verwendung ausschließlich zugelassener, frostbeständiger Systeme.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Haftungsversagens ✅ Feuchtigkeitseinwirkung, Frost-Tau-Wechsel, starre Verbindung zwischen Schiefer und Betonuntergrund sowie ungeeignete Kleber/Fugenmasse für Außenanwendung. Notwendigkeit fachlicher Vorabprüfung ✅ Einheitlicher Konsens: Pflicht vor Sanierung – durch Sachverständigen, Bauingenieur oder geprüften Terrassenbauer. Trennschicht / Bewegungsausgleich ⚠️ GoogleAI erwähnt Abdichtung "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen fordern bewegungsausgleichende Trennschicht (EPDM, Dehnkleber) als zwingend – abgewogen zugunsten der strengeren Position. Kleber- und Fugenmassetauglichkeit ⚠️ Ceresit und Lugato werden von GoogleAI als geeignet eingestuft; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachweis der fehlenden Zulassung für breite Fugen bei Frostwechsel – abgewogen zugunsten der sichereren Einschätzung. Plattenrückseite vorbehandeln ❌ GoogleAI erwähnt keine Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Aufrauung/Grundierung – klare Widersprüche zugunsten der Haftverbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur möglich, wenn alle drei KIs übereinstimmende Kritikpunkte (Feuchte, Frost, starre Verbindung) an der bestehenden Konstruktion beseitigt werden – durch fachliche Vorabprüfung, Trennschicht, zugelassene Materialien und mechanische Haftverbesserung. Ein bloßes "Austauschen" der Platten ohne Systemänderung führt zum erneuten Versagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch lose Schieferplatten Höchste unmittelbare Sicherheitsgefährdung – besonders bei Nässe oder Dämmerung; Haftung auf Gehflächen unverzichtbar. 🔴 Risiko Frostschäden am Betonuntergrund durch eindringendes Wasser Langfristige Zerstörung der Tragschicht; teure Nachsanierung oder sogar kompletter Austausch der Betonplatte nötig. 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen im Plattenfeld Erhöhte Spannungsakkumulation → Rissbildung in Fugen und Kleberschicht → beschleunigtes Versagen des gesamten Belags. 🔴 Risiko Verwendung nicht frostzugelassener Fugenmasse im Schlämmverfahren Fugen brechen bereits nach wenigen Wintern – kein dauerhafter Feuchteschutz mehr gewährleistet. 🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der 30 Jahre alten Betonplatte Verborgene Risse oder Setzungen können zu lokalem Durchbruch oder ungleichmäßiger Belastung führen – Sicherheitsrisiko für Nutzer und Baukörper. ✅ Chance Einsatz einer bewegungsausgleichenden Trennschicht (EPDM) Erhöhte Lebensdauer um 15–20 Jahre, deutlich reduzierte Nachbesserungsrate und langfristige Kostenersparnis. ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Erkennung verborgener Schäden vor Sanierung – gezielte Maßnahmen statt "Versuch und Irrtum", Rechtssicherheit bei späteren Schäden. ✅ Chance Elastische, frostbeständige Fugenmasse mit ausreichender Dehnfähigkeit Vermeidung von Fugenrissen und damit dauerhafter Feuchteschutz – entscheidend für Untergrundstabilität. ✅ Chance Mechanische Aufrauung der Schieferplattenrückseite Nachweisbare Haftsteigerung um mindestens 40 % – langfristige Vermeidung von Adhäsionsbruch nach Herstellerangaben. ✅ Chance Einbau von zusätzlichen Dehnungsfugen im Plattenfeld (max. 3 m Raster) Gezielte Reduktion von Spannungen – verhindert unkontrollierte Rissbildung und schützt die gesamte Verlegefläche. Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder VDBUM) zur Prüfung von Betonplatte, Feuchtegehalt und Tragfähigkeit – kein Schritt darf davor erfolgen.
- Vollständige Entfernung aller Platten: Lassen Sie sämtliche Schieferplatten inklusive restlichem Kleber und Mörtelresten fachgerecht entfernen – mit mechanischer Aufrauung der Betonoberfläche nach Entfernung.
- Aufrauung der Plattenrückseite organisieren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, alle Schieferplatten vor der Neuverlegung mit Schleifmaschine oder Kugelstrahlverfahren aufzurauen – dokumentieren Sie dies mit Fotos vor und nach.
- Trennschicht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte, bewegungsausgleichende Trennschicht (z. B. EPDM-Folie 1,5 mm oder vergleichbare Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung für Außeneinsatz und Frostbeständigkeit).
- Zugelassene Materialien einsetzen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlichen Nachweis der Zulassung des Klebers (z. B. "für Schiefer im Außenbereich mit Frost-Tau-Wechsel") und der Fugenmasse ("für Fugenbreiten ≥10 mm bei Schlämmverfahren und Frost beansprucht").
- Dehnungsfugen im Plattenfeld einplanen: Vereinbaren Sie vor Verlegung einen Raster von max. 3 m mit zusätzlichen Dehnungsfugen – diese müssen bis in die Trennschicht reichen und mit dauerelastischem Silikon versiegelt werden.
- Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Es wird häufig als Naturstein für Terrassenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Terrassenbelag - Mörtelbett
- Das Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der die Schieferplatten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Kleber, Untergrund, Verlegung - Fugenmörtel
- Fugenmörtel wird verwendet, um die Fugen zwischen den Schieferplatten zu füllen. Er sollte flexibel sein, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugung, Abdichtung - Schlämmverfahren
- Das Schlämmverfahren ist eine Methode, um Fugenmörtel in die Fugen einzubringen. Dabei wird der Mörtel mit Wasser vermischt und in die Fugen eingeschlämmt.
Verwandte Begriffe: Verfugung, Fugen, Mörtel - Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Beläge auf Untergründen zu verkleben, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
Verwandte Begriffe: Kleber, Verlegung, Untergrund - Terrassengefälle
- Das Terrassengefälle bezeichnet die Neigung der Terrassenfläche, die dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe und Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abdichtung, Neigung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Bautenschutz
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Sanierung einer Schieferterrasse?
Ich empfehle einen flexiblen Natursteinkleber und einen flexiblen Fugenmörtel, die speziell für Schiefer geeignet sind. Eine Abdichtung zwischen Betonplatte und Belag ist ratsam. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Ablösungen führen. - Was ist beim Verfugen von Schieferplatten zu beachten?
Ich empfehle einen flexiblen Fugenmörtel für Naturstein zu verwenden. Das Schlämmverfahren kann helfen, die Fugen vollständig zu füllen und ein Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleberreste und gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse aus. Eine Abdichtung ist empfehlenswert. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist eine Sanierung in Eigenregie möglich. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich jedoch einen Fachmann. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung?
Sie benötigen unter anderem: Spachtel, Maurerkelle, Fugenbrett, Gummihammer, Wasserwaage, Eimer, Schwamm, Schleifpapier und eventuell eine Flex. - Wie lange dauert die Sanierung einer Schieferterrasse?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten und der Größe der Terrasse ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 3 und 7 Tagen. - Was kostet die Sanierung einer Schieferterrasse?
Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Terrassenbelag erneuern
Informationen zu verschiedenen Belagsarten und deren Vor- und Nachteilen. - Terrassenabdichtung nachträglich aufbringen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse. - Fugenmörtel für Naturstein auswählen
Kriterien für die Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Natursteinbeläge. - Untergrund für Terrassenbeläge vorbereiten
Schritte zur Vorbereitung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds. - Schieferplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Schieferterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Materialtipp: Haftgrund für Schiefer & Quarzit – Fugenhaltbarkeit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schieferterrasse sanieren: Material, Untergrund & Fugen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Schieferterrasse erfordert die Beachtung des richtigen Materials für Untergrund und Fugen. Insbesondere bei Porto Schieferplatten und Alta Quarzit ist ein Haftgrundanstrich wichtig, um die Haftung der Fugen zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Fugen kann durch das Einkleistern der Fugenflanken mit Haftgrund verlängert werden. Eine sorgfältige Auswahl des Materials und die Beachtung der Verarbeitungshinweise sind entscheidend für eine dauerhafte Terrassensanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Haftgrund für Schiefer & Quarzit – Fugenhaltbarkeit ist bei der Sanierung von Schieferterrassen die Wahl des richtigen Haftgrundes entscheidend, um die Fugen vor frühzeitigem Verschleiß zu schützen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Ceresit Natursteinkleber wurde bei einer vorherigen Sanierung eingesetzt. Die erneute Sanierung nach nur 7 Jahren deutet auf mögliche Probleme mit der Materialauswahl oder Verarbeitung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Auswahl des richtigen Mörtelbettes und der Fugenmasse ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Es wird empfohlen, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften von Schieferplatten und Naturstein zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11947: Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
- … Schieferplatten Terrasse sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht für eine dauerhafte Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Schieferterrasse sanieren, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein, Untergrund, Mörtelbett, Fugen, …
- … Terrasse, Sanierung, Gartenbau, Bauwesen, Naturstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, Aufbauhöhe, Entkopplungsmatte …
- … mit einer hohen Rutschfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnungen des Herstellers. Natursteinfliesen sind ebenfalls eine Option, erfordern aber eine spezielle Pflege. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- … Naturstein Mauerabdeckung: Günstigere Alternativen? …
- … Naturstein Mauerabdeckung für Brüstung zu teuer? Entdecken Sie kostengünstige Alternativen zu Granit & vergleichen Sie Preise. Jetzt informieren! …
- … Mauerabdeckung, Naturstein, Granit, Alternative, Kosten, Preisvergleich, Flachdach, Balkonbrüstung, Steinmetz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … (wasserundurchlässig, Epoxidharz-gebunden) und VDW 840 plus (wasserdurchlässig) sind bekannte Reaktionsharzmörtel für Natursteinverlegung. Die Schadensbilder reichen von lokalen Kratern in der Fugenmasse über …
- … Auswahl von Naturstein für Außenbeläge Kriterien für die Auswahl von Granit und Sandstein unter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
Suche nach: Schiefer Terrasse sanieren: Anleitung
Suche nach: Schieferterrasse sanieren, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein, Untergrund, Mörtelbett, Fugen, Ceresit, Lugato, Schlämmverfahren
