Betondecke vor Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für PKW-Befahrung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBetondecke vor Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für PKW-Befahrung?
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Decke für Fahrzeuge und Personen – bis zur statischen Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der tragenden Substanz (kein Auffüllen, Beschichten oder Überstreichen) – dies birgt Lebensgefahr durch plötzlichen Durchbruch unter PKW-Last.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Schadensursache (z. B. Bewehrungskorrosion, Frostschaden, Carbonatisierung) fachlich ermittelt und die verbleibende Tragfähigkeit statisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Grubenkonstruktion (Wände, Fundament, Untergrund) muss auf Standsicherheit geprüft werden – lokal begrenzte Sanierung ist ohne Gesamtbewertung nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede dauerhafte Sanierung erfordert Abtrag des geschädigten Betons bis zum tragfähigen Kern, Korrosionsschutz der Bewehrung und Aufbringen einer mindestens 12 cm starken, hochfesten, bewehrten Betonschicht (mind. C30/37).
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Sanierung Ihrer Betondecke vor der Garage:
- Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Hochdruckreiniger.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern.
- Reparatur: Füllen Sie Risse und Ausbrüche mit einem Betonspachtel oder Reparaturmörtel.
- Beschichtung: Beschichten Sie die gesamte Fläche mit einer zweikomponentigen Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtung, die speziell für befahrene Flächen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Materialien:
- Druckfestigkeit: Die Beschichtung muss der Belastung durch PKW standhalten.
- Abriebfestigkeit: Die Oberfläche sollte widerstandsfähig gegen Abrieb durch Reifen sein.
- Witterungsbeständigkeit: Die Beschichtung muss UV- und witterungsbeständig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Datenblätter der Produkte und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ca. 20 Jahre alte Betondecke über einer Grube vor einer Garage, die Abplatzungen und Ablösungen aufweist. Der Eigentümer plant eine Sanierung in Eigenleistung, um die Befahrbarkeit mit einem PKW wiederherzustellen. Aus fachlicher Sicht ist dies ein kritischer Fall, da es sich um eine tragende Konstruktion handelt, deren statische Integrität durch die Schäden beeinträchtigt sein kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem möglichen Versagen der Decke unter Last. Abplatzungen und Ablösungen deuten auf eine fortschreitende Schädigung des Betons hin, die durch Korrosion der Bewehrung oder Frost-Tau-Wechsel verursacht sein kann. Ein PKW mit einem Gesamtgewicht von 1,5 bis 2,5 Tonnen übt erhebliche Punktlasten aus, die bei geschwächter Substanz zum Einsturz führen können. Dies stellt eine akute Lebensgefahr für Personen und erhebliche Sachschäden dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Sanierung in Eigenleistung ohne Fachkenntnisse sicher durchführbar ist, ist grundlegend falsch. Eine reine Oberflächenbehandlung mit Beschichtungen oder Ausbesserungsmörtel behebt nicht die Ursachen der Schädigung und stellt die Tragfähigkeit nicht wieder her. Ohne eine genaue Analyse der Schadensursache und der verbleibenden Tragfähigkeit ist jede Eigenleistung fahrlässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Schadensursache. Handelt es sich um eine Carbonatisierung des Betons mit Korrosion der Bewehrung, um mechanische Überlastung oder um Frostschäden? Zudem muss die Dicke der Decke, die Betongüte und die Bewehrungsführung bekannt sein. Eine Sanierung erfordert in der Regel das Abtragen des geschädigten Betons, eine Korrosionsschutzbehandlung der Bewehrung und das Aufbringen eines hochfesten, zementgebundenen Reparaturmörtels im Spritzverfahren oder per Hand. Dies ist eine anspruchsvolle Ingenieursleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Decke begutachten, die Schadensursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Bis zur fachlichen Klärung ist die Decke für Fahrzeuge zu sperren und abzusichern. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit beurteilen und eine dauerhafte, sichere Sanierung gewährleisten.
Die beschriebene Betondecke über einer Grube vor der Garage stellt eine tragende und verkehrssichere Fläche dar, die ständigen dynamischen Lasten durch PKW-Befahrung ausgesetzt ist. Eine 20 Jahre alte, bereits abblätternde und sich lösende Betondecke weist deutliche Anzeichen von Materialermüdung, möglicherweise durch Frost-Tau-Wechsel, unzureichende Bewehrung, fehlende oder beschädigte Dehnfugen oder ungenügende Verdichtung beim ursprünglichen Einbau auf.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Abplatzung deutet auf eine tiefe Schädigung der Betonoberfläche bis hin zur Korrosion der darunterliegenden Bewehrung hin – dies kann zu plötzlichem Durchbruch, unvorhersehbarem Versagen unter Last und schweren Unfällen führen.
🔴 Gefahr: Eine Eigenrenovierung ohne statische Berechnung und fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Entfernung aller lockeren Bestandteile bis zum tragfähigen Kern, Korrosionsschutz der Bewehrung, Verwendung geeigneter hochfester Reparaturbetone mit Haftvermittler) birgt das Risiko einer scheinbar stabilen, aber tragfähigkeitsmäßig ungesicherten Fläche.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenbeschichtung oder ein einfacher Putzüberzug reicht keinesfalls aus – für PKW-Befahrung ist eine mindestens 12–15 cm starke, bewehrte, hochfeste Betonschicht (mind. C30/37) mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die statische Integrität der gesamten Grubenkonstruktion (Wände, Fundament, Auflager) durch einen Bauingenieur geprüft werden – insbesondere bei älteren Anlagen besteht oft ein unbekanntes Risiko durch Setzungen oder Rissbildung im Untergrund.
➕ Ergänzung: Die Abdeckung muss zudem eine ausreichende Entwässerung aufweisen, um Stauwasser und damit beschleunigte Schädigung durch Frost oder Chlorid-Eintrag zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung zur statischen Prüfung und Sanierungsempfehlung – Eigenleistung ist bei tragenden Verkehrsflächen grundsätzlich nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betondecke als tragende Konstruktion, deren Schäden nicht nur oberflächlich, sondern systemisch sind.
- Alle drei warnen vor akuter Lebensgefahr bei PKW-Befahrung ohne vorherige statische Prüfung.
- Alle drei lehnen reine Oberflächenbehandlungen (Beschichtung, Spachtelung ohne Substanzsanierung) als unzureichend und gefährlich ab.
- GoogleAI fokussiert auf eine materialtechnisch korrekte, aber rein oberflächennahe Sanierung – ohne Hinweis auf statische Prüfpflicht oder Tragwerksrisiko.
- DeepSeek und Qwen betonen konsequent die statistische Gefährdungslage und verlangen eine fachliche Begutachtung vor jeglicher Maßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek benennt konkret Korrosion der Bewehrung und Frost-Tau-Wechsel als zentrale Schadensursachen und fordert Abtrag bis zum tragfähigen Kern sowie Spritzmörtelverfahren.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Entwässerungsprüfung und eine Gesamtprüfung der Grubenkonstruktion (Wände, Fundament, Untergrund).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Eigenleistung mit Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtung ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachdruck als fahrlässig und lebensgefährlich. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen – sofortige Sperrung, statische Begutachtung durch Sachverständigen, keine Eigenleistung an der tragenden Substanz – ist verbindlich. GoogleAIs Vorschlag ist nur als rein dekorative Nachbehandlung nach fachlich abgesicherter Sanierung denkbar – niemals als alleinige Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit & Risiko ✅ Konsens Die Decke ist tragend und geschädigt – PKW-Befahrung birgt akute Lebensgefahr bis zum Abschluss einer statischen Prüfung. Sanierbarkeit in Eigenleistung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – KI-Konsens: Nicht zulässig, fahrlässig, rechtlich haftungsrelevant. Ursachenklärung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Klärung der Schadensursache – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Ursachen (Korrosion, Frost, Untergrund); GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: Erforderlich vor Sanierung. Sanierungsmethode ✅ Konsens Keine Oberflächenbeschichtung; stattdessen: Abtrag bis zum tragfähigen Kern, Bewehrungsschutz, hochfester Reparaturbeton (mind. C30/37, 12–15 cm Dicke, bewehrt). Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unverzügliche Beteiligung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Bis zum Abschluss der Begutachtung ist die Decke vollständig zu sperren – kein Fahrzeug und keine Personenbelastung. Alle anderen Maßnahmen sind unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Durchbruch der Decke unter PKW-Last Lebensgefahr für Personen, schwere Verletzungen oder Tötung, Totalverlust des Fahrzeugs 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Haftungsansprüche bei Schäden, rechtliche Verantwortung für Sach- und Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unzureichende Korrosionsschutzmaßnahme an der Bewehrung Neuerlicher Abplatzungszyklus innerhalb weniger Jahre, Kostenverdopplung, weiterer Sicherheitsverlust 🔴 Risiko Ignorieren der Grubenkonstruktion (Wände, Fundament) Setzungen, Rissbildung, Kippen der Grube, langfristiger Totalverlust der gesamten Anlage 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung der Decke Stauwasser, beschleunigte Frostschäden, Chlorid-Einträge, Verstärkung der Bewehrungskorrosion ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung mit modernem hochfestem Beton Dauerhafte Wiederherstellung der PKW-Befahrbarkeit, Wertsteigerung des Grundstücks, Vermeidung späterer Sanierungskosten ✅ Chance Integration einer funktionalen Entwässerung (z. B. Gefällesystem, Ablauf) Langfristige Schadensvermeidung, erhöhte Lebensdauer der gesamten Konstruktion, bessere Nutzungssicherheit ✅ Chance Professionelle Dokumentation und statischer Nachweis Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Einbeziehung einer barrierefreundlichen Gestaltung (z. B. geringes Gefälle, rutschfeste Oberfläche) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Nutzer, zukunftsfähige Anpassung, mögliche Förderung durch Kommunen ✅ Chance Nachhaltige Materialauswahl (z. B. recycelte Gesteinskörnung, CO₂-arme Zemente) Reduktion ökologischer Belastung, Beitrag zur Nachhaltigkeitsbilanz des Gebäudes, Vorbildfunktion Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Sperren Sie die Decke umgehend für Fahrzeuge und Personen – kennzeichnen Sie sie deutlich (z. B. mit Warnband, Schild "Betondecke instabil – Zutritt verboten") und sichern Sie gegen unbeabsichtigte Nutzung ab.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nutzen Sie die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes für die Suche.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Grube (Bauzeichnungen, Baujahr, ggf. alte Gutachten) – diese erleichtern die erste Bewertung durch den Fachmann.
- Umfang der Prüfung klären: Vereinbaren Sie vorab mit dem Sachverständigen, dass die Prüfung nicht nur die Decke, sondern auch die Grubenwände, das Fundament und den Untergrund umfasst – und dass ein schriftlicher Sanierungsplan mit statischem Nachweis erstellt wird.
- Entwässerung prüfen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung der Entwässerungssituation und konkrete Maßnahmenempfehlungen zur Verbesserung (z. B. Gefälle, Abläufe, Drainage).
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder KfW, ob Instandsetzungsmaßnahmen an Garagenzufahrten oder Grubenbauwerken förderfähig sind – insbesondere bei barrierefreier oder nachhaltiger Ausführung.
- Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen, um deren Lebensdauer zu verlängern. Sie beinhaltet die Reinigung, Reparatur von Rissen und Abplatzungen sowie den Schutz vor Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Oberflächenschutz, Korrosionsschutz.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch Reaktion von Epoxiden mit Härtern aushärtet. Es wird häufig als Beschichtungsmaterial für Betonböden verwendet, da es widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen ist. Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharzbeschichtung, Reaktionsharz.
- Polyurethan
- Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, unter anderem als Beschichtungsmaterial für Betonböden. Es ist elastischer als Epoxidharz und bietet eine gute Abriebfestigkeit. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharzbeschichtung, Elastomer.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer.
- Betonspachtel
- Betonspachtel ist eine Reparaturmasse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Rissen und Löchern in Betonoberflächen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Füllspachtel, Ausgleichsmasse.
- Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und losen Teilen von Betonoberflächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreinigung, Fassadenreiniger.
- Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Belastbarkeit.
- Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung?
Sie benötigen einen Hochdruckreiniger, Spachtel, Schleifpapier, Farbroller oder Pinsel, eine Mischwanne und eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer hängt vom Zustand der Decke und der Größe der Fläche ab. Rechnen Sie mit mindestens 2-3 Tagen, da die einzelnen Schichten trocknen müssen. - Kann ich die Sanierung auch im Winter durchführen?
Die meisten Beschichtungssysteme sind nur für bestimmte Temperaturen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie die Arbeiten nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung durch. - Wie reinige ich die sanierte Betondecke?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Hochdruckreiniger, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. - Was kostet die Sanierung der Betondecke?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 30 bis 80 Euro pro Quadratmeter. - Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
Ja, eine geeignete Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Beschichtung zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die vom Hersteller der Beschichtung empfohlen wird. - Kann ich die Betondecke auch versiegeln statt beschichten?
Eine Versiegelung bietet weniger Schutz als eine Beschichtung und ist für befahrene Flächen nicht empfehlenswert. - Wie erkenne ich, ob die Betondecke statische Schäden hat?
Wenn Sie Risse, Absenkungen oder andere strukturelle Veränderungen feststellen, sollten Sie einen Statiker hinzuziehen.
- Betonboden versiegeln
Informationen zur Versiegelung von Betonböden im Innenbereich. - Garagenboden beschichten
Tipps zur Auswahl der richtigen Beschichtung für Garagenböden. - Risse im Beton reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betonoberflächen. - Beton reinigen und pflegen
Hinweise zur Reinigung und Pflege von Betonböden. - Estrich sanieren
Informationen zur Sanierung von Estrichböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Garagenboden, Betonsanierung, PKW-befahrbar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
- … Doppelgarage. Oben soll ein Satteldach drauf (ist bei uns vorgeschrieben), eine Betondecke darunter ist nicht vorgesehen (da laut Bauamt nicht vorgeschrieben). Beheizt werden …
- … und Schimmelbildung in einer unbeheizten, gemauerten Garage zu vermeiden. Da keine Betondecke vorhanden ist, kann Feuchtigkeit leichter aufsteigen. & …
- … plant eine freistehende, unbeheizte Doppelgarage aus Mauerwerk mit Satteldach, jedoch ohne Betondecke unter dem Dach. Die zentrale Frage betrifft die richtige Belüftung, um …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garageneinfahrt an Estrich anschließen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
- … Garageneinfahrt, Estrich, Anschluss, Abdichtung, Garagenboden, Bodenplatte, Fugen, Bauanschluss …
- … Garagenboden abdichten[br]Informationen zur Abdichtung von Garagenböden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Unsere Garage ist unterkellert (nicht zu Wohnzwecken genutzt). Auf der Betondecke wurde eine Perimeterdämmung verlegt, dann zur Trennung eine Folie darüber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
- … Garagenboden: Beton, Estrich, Fliesen & Alternativen …
- … Garagenboden planen: Betonbodenplatte als Basis? Estrich für Fliesen nötig? Welche Alternativen …
- … Garagenboden, Betonbodenplatte, Estrich, Fliesen, Garagenbodenbelag, Bodenbelag Garage, Garagenboden streichen, Temperaturschwankungen, Risse …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau über Garage: Dämmung, Schüttung, Aufbauhöhe & Materialien im Detail?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10550: Betondecke vor Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für PKW-Befahrung?
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand in Garage entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Durchbruch?
- … Meine PKW Garage ist unterkellert in 2 Räume, welche durch eine tragende Wand …
- … Durchführung der Arbeiten durch ein erfahrenes Bauunternehmen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung. …
- … Fachbetrieb für Stahlbau oder Betonsanierung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Unternehmen mit Nachweis über baubegleitende …
- BAU-Forum - Innenwände - Zementputz für unbeheizte Garage: Geeignete Putzarten, Vor- und Nachteile?
- … Filigran Betonwänden, und die andere ist KS gemauert worden wobei beide Betondecken haben. …
- … von zwei unbeheizten Garagen mit unterschiedlichen Wandmaterialien (Filigran-Beton und Kalksandstein) sowie Betondecken. Die zentrale Herausforderung ist die Wahl eines geeigneten Putzsystems für …
- … die Empfehlung um einen speziellen Spritzbewurf oder Haftputz mit Armierungsgewebe für Betondecken – GoogleAI erwähnt Decken nicht gesondert. …
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke in Garage sanieren: Bröckeln stoppen – Sanierputz, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Garagenboden, Betonsanierung, PKW-befahrbar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Garagenboden, Betonsanierung, PKW-befahrbar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke vor Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für PKW-Befahrung?
Suche nach: Betondecke Garage sanieren: PKW-befahrbar machen
Suche nach: Betondecke sanieren, Garagenboden sanieren, Betonsanierung, PKW-befahrbar, Betonreparatur, Garagendecke renovieren, Betonbeschichtung, Heimwerken
