Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist in Hessen erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist in Hessen erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere § 6 zur Grenzbebauung; Alle bestätigen, dass Nachbareinwilligung allein nicht ausreichend ist und keine baurechtliche Genehmigung ersetzt; Alle warnen vor der falschen Messung der Gebäudehöhe – immer ab natürlichem Gelände, nicht ab Aufschüttung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Baubeginn: 1) Exakte Maße des Schuppens (Höhe, Grundfläche, Wandstärke), Geländehöhe (natürlich vs. aufgefüllt) und Stützmauerdaten ermitteln; 2) Bauvoranfrage oder vollständiger Bauantrag beim zuständigen Bauamt einreichen; 3) Rechtsverbindliche Nachbarvereinbarung schriftlich festhalten und bei Bedarf durch Fachmann prüfen lassen.
folgende Frage zum Thema Grenzbebauung/Hessen:
Wir haben eine Garage (6x6 m) die von ihrer Rückseite 3 m Grenzabstand zum Nachbargrundstück hat. Der Hintereingang der Garage liegt ca. 1 m über dem natürlichen Geländeverlauf. zum Nachbargrundstück hin wurde einen Stuüzmauer gebaut und der Bereich hinter der Garage aufgefüllt und gepflaster.
Nun wollen wir einen Schuppen direkt an die Garage anbauen der bis ca. 50 cm an die Grenze heranreicht. Unser Nachbar würde diese Bebauung erlauben, wenn wir ihm auf seiner Seite die gleiche Möglichkeit/Art der Bebauung einräumen, was wir tun. Frage 1: gibt es dazu evtl. Mustertexte oder Formulierungen auf was man achten muss? Frage 2: muss diese Genehmigung beim Bauamt vorgelegt werden oder evtl. sogar eingetragen wedren?
Frage 4: mein Nachbar machte mich darauf aufmerksam, das ich nicht die volle Höhe bauen darf, da das Gelände ja schon um 1 m angeboben wurde und die max. Höhe des Schuppens sich dann um diesen 1 m reduziert. Kann das stimmen?
Sind einige Fragen aber es wäre schön darauf eine Antwort zu bekommen.
Besten Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Gebäudehöhe stets ab dem natürlichen Gelände – nicht ab aufgefülltem Boden – gemessen; falsche Messung führt zu unzulässiger Grenzbebauung und Rückbauverfügung.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht besteht unabhängig von Nachbareinwilligung – insbesondere bei Schuppen über 3 m Höhe oder über 30 m² Grundfläche; Eigenbau ohne Genehmigung birgt erhebliche Rückbau- und Kostenrisiken.
⚠️ WICHTIG: Geländeaufschüttung und Stützmauer sind eigenständige bauliche Anlagen und oft genehmigungspflichtig – insbesondere wenn über 1 m hoch oder statisch belastend.
⚠️ WICHTIG: Grenzbebauung bis 50 cm zur Grundstücksgrenze ist nur zulässig, wenn sämtliche Voraussetzungen der Hessischen Bauordnung § 6 Abs. 4 erfüllt sind (max. 3 m Höhe, keine Fenster zur Nachbarseite, Gemeindesatzung oder Einzelfallzulassung).
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn ist zwingend erforderlich, aber nicht ausreichend – sie muss rechtsverbindlich gestaltet sein (z. B. mit Regelungen zu Unterhaltung, Haftung und Dauer) und im Zweifel durch Bauaufsicht geprüft werden.
Ich beurteile die Frage zur Gartenhütte an der Grenze in Hessen wie folgt:
In Hessen ist die Grenzbebauung durch die Hessische Bauordnung (HBO) geregelt. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen zu Abstandsflächen und zulässigen Bebauungen zu beachten.
Abstandsflächen: Grundsätzlich müssen Gebäude einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Dieser Abstand richtet sich nach der Höhe der Wand und der Art der Nutzung. Es gibt jedoch Ausnahmen für Garagen und Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe.
Genehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und der Art der Gartenhütte ab. Kleine Gartenhäuser sind oft verfahrensfrei, aber es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen.
Nachbarrecht: Auch wenn eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist, müssen die nachbarrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das bedeutet, dass der Nachbar durch die Bebauung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage zu stellen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben rechtssicher ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Schuppens direkt an eine bestehende Garage in Hessen, der bis zu 50 cm an die Grundstücksgrenze heranreichen soll. Die Garage selbst hat einen Grenzabstand von 3 m, und das Gelände wurde hinter der Garage um ca. 1 m aufgefüllt. Der Nachbar hat einer Bebauung unter der Bedingung zugestimmt, dass ihm die gleiche Möglichkeit eingeräumt wird. Die Anfrage betrifft die rechtliche Zulässigkeit, die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die korrekte Berechnung der Gebäudehöhe bei Geländeaufschüttungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zu treffen, ist sinnvoll und rechtlich geboten. Eine mündliche Absprache reicht nicht aus, um spätere Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Zustimmung des Nachbarn ausreicht, ist falsch. In Hessen unterliegen Grenzbebauungen grundsätzlich den Regelungen der Hessischen Bauordnung (HBO). Ein Schuppen mit einer Höhe von mehr als 3 m oder einer Grundfläche über 30 m² ist genehmigungspflichtig. Zudem ist die Aussage des Nachbarn zur Höhenreduzierung um 1 m aufgrund der Geländeaufschüttung fachlich korrekt: Die zulässige Gebäudehöhe wird in der Regel ab dem natürlichen Gelände gemessen, nicht ab dem aufgefüllten Niveau.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details zur geplanten Größe und Höhe des Schuppens. Ohne diese Angaben ist keine abschließende Beurteilung möglich. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage selbst bereits genehmigt wurde und ob die Aufschüttung und Stützmauer baurechtlich zulässig waren. Ein Verstoß gegen das Nachbarrecht (z.B. Abstandsflächen) könnte vorliegen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schuppen ohne Baugenehmigung errichtet wird. Dies kann zu einer Baueinstellung, einer Rückbauverfügung und erheblichen Kosten führen. Auch die Geländeaufschüttung könnte als eigenständige bauliche Anlage gelten und genehmigungspflichtig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der Hessischen Bauordnung. Lassen Sie die genauen Maße des Schuppens (Höhe, Grundfläche) sowie die Höhe der Aufschüttung ermitteln. Reichen Sie dann einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt ein, sofern erforderlich. Die schriftliche Zustimmung des Nachbarn sollte notariell beglaubigt und im Grundbuch als Baulast eingetragen werden, um dauerhaft rechtssicher zu sein.
Die geplante Anbauten-Gartenhütte direkt an der Grundstücksgrenze unterliegt in Hessen strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung – insbesondere zu Grenzbebauung, zulässiger Höhe, Geländeverhältnissen und Nachbarrechten.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Bebauung bis auf 50 cm an die Grundstücksgrenze stellt ein erhebliches Risiko dar: Ohne vorherige baurechtliche Prüfung durch die zuständige Bauaufsicht ist die Errichtung rechtswidrig – selbst bei Nachbareinwilligung. Zudem ist die Annahme, dass eine Geländeaufschüttung von 1 m die zulässige Gebäudehöhe automatisch mindert, unzulässig vereinfacht; vielmehr gilt die Höhe gemäß § 6 Abs. 3 HBO immer bezogen auf das natürliche Gelände, nicht auf künstlich aufgefülltes Terrain – was bei falscher Ermittlung zu Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauforderung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Einwilligung des Nachbarn ersetzt keinesfalls die baurechtliche Genehmigung – sie ist lediglich eine Voraussetzung für eine mögliche Grenzbebauung, aber nicht ausreichend für die Rechtmäßigkeit des Vorhabens. Auch eine Eintragung im Grundbuch ist nicht erforderlich, solange keine dauerhafte, dingliche Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit) geschlossen wird – doch diese ist für eine einfache Grenzbebauung nicht zwingend.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 4 HBO dürfen Gebäude bis zur Grundstücksgrenze nur errichtet werden, wenn sie eine Höhe von 3 m nicht überschreiten, keine Fenster zur Nachbarseite haben und die zuständige Gemeinde dies ausdrücklich zulässt – häufig nur über eine Satzung oder Einzelfallentscheidung. Zudem ist die Stützmauer als bauliche Anlage selbst genehmigungspflichtig, wenn sie über 1 m Höhe oder besondere statische Anforderungen aufweist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Geländeaufschüttung, Stützmauer und grenznahem Anbau birgt potenzielle statische Risiken (z. B. Druck auf die Garage, Setzungen, Wasserstau) sowie Gefahren für die Bausubstanz des Nachbargrundstücks – insbesondere bei fehlender fachgerechter Entwässerung und statischer Absicherung.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Nachbarn gleichwertige Rechte einzuräumen, entspricht dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gemäß § 6 Abs. 5 HBO und ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur im Rahmen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung, die mindestens die Nutzungsdauer, Unterhaltungspflichten und Haftungsregelungen umfasst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um die Zulässigkeit des Vorhabens im Einzelfall zu prüfen – inklusive Geländehöhenbestimmung, Stützmauerstatik und Grenzabstandsrechnung. Reichen Sie die Bauvorlagen unbedingt bei der zuständigen Gemeinde ein; eine mündliche oder informelle Genehmigung ist rechtlich unverbindlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere § 6 zur Grenzbebauung.
- Alle bestätigen, dass Nachbareinwilligung allein nicht ausreichend ist und keine baurechtliche Genehmigung ersetzt.
- Alle warnen vor der falschen Messung der Gebäudehöhe – immer ab natürlichem Gelände, nicht ab Aufschüttung.
- GoogleAI formuliert allgemein zu Genehmigungsfreiheit kleiner Gartenhäuser – DeepSeek und Qwen konkretisieren strikt: Ab 3 m Höhe oder 30 m² ist Genehmigung zwingend – GoogleAI unterlässt diese klare Schwellenangabe.
- GoogleAI erwähnt keine Geländeaufschüttung oder Stützmauer als eigenständige Anlage – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als genehmigungspflichtig hervor.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit notarieller Beglaubigung und Grundbucheintragung als Option – Qwen relativiert dies und erklärt, dass dies nur bei dinglichen Vereinbarungen (z. B. Grunddienstbarkeit) zwingend ist, nicht bei einfacher Einwilligung.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen aus § 6 Abs. 4 HBO (keine Fenster zur Nachbarseite, Gemeindesatzung) – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- Qwen weist auf statische Risiken durch Aufschüttung und Stützmauer (Druck auf Garage, Wasserstau, Setzungen) hin – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nur implizit in "Baueinstellung"-Risiko benennt.
- GoogleAI suggeriert mit "kleine Gartenhäuser sind oft verfahrensfrei" eine pauschale Genehmigungsfreiheit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine pauschale Freistellung; entscheidend sind konkrete Maße, Höhe und örtliche Satzungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI vermerkt keine Risiken aus Geländeaufschüttung – DeepSeek und Qwen sehen hier klare Genehmigungspflicht und Sicherheitsrisiken. Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
- Alle KIs stimmen in der Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung durch das Bauamt überein – DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend die Empfehlung eines baurechtlich zertifizierten Fachmanns (Bauvorlagenprüfer, Sachverständiger), was als sicherste Vorgehensweise gilt.
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht ✅ Hessische Bauordnung (HBO), insbesondere § 6 (Grenzbebauung); Gemeindesatzungen können zusätzliche Regelungen enthalten. Genehmigungspflicht ✅ Vorhanden bei Schuppen über 3 m Höhe oder über 30 m² Grundfläche – unabhängig von Nachbareinwilligung; auch Geländeaufschüttung und Stützmauer können eigenständig genehmigungspflichtig sein. Höhenmessung ✅ Gebäudehöhe wird grundsätzlich ab natürlichem Gelände gemessen (§ 6 Abs. 3 HBO), nicht ab aufgefülltem Boden. Nachbareinwilligung ⚠️ Notwendig, aber nicht ausreichend – muss schriftlich, rechtsverbindlich und im Detail (Nutzungsdauer, Unterhaltung, Haftung) geregelt sein; keine Grundbucheintragung zwingend, es sei denn, dingliche Vereinbarung gewünscht. Grenzabstand bis 50 cm ⚠️ Nur zulässig, wenn alle Voraussetzungen aus § 6 Abs. 4 HBO erfüllt sind (max. 3 m Höhe, keine Fenster zur Nachbarseite, Gemeindezulassung); ohne diese ist die Bebauung unzulässig. Statische und bauliche Risiken ❌ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Risiken aus Aufschüttung und Stützmauer (Wasserstau, Druck auf Garage, Setzungen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Risiken sind real und fachliche Prüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Baubeginn: 1) Exakte Maße des Schuppens (Höhe, Grundfläche, Wandstärke), Geländehöhe (natürlich vs. aufgefüllt) und Stützmauerdaten ermitteln; 2) Bauvoranfrage oder vollständiger Bauantrag beim zuständigen Bauamt einreichen; 3) Rechtsverbindliche Nachbarvereinbarung schriftlich festhalten und bei Bedarf durch Fachmann prüfen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung trotz Grenzbebauung Rechtswidrigkeit, Baueinstellung, Rückbauverfügung, hohe Kosten, Wertminderung 🔴 Risiko Falsche Gebäudehöhenmessung (ab aufgefülltem statt natürlichem Gelände) Ungültige Genehmigung, verspätete Rückbauforderung, rechtliche Unsicherheit 🔴 Risiko Statikprobleme durch Geländeaufschüttung und Stützmauer Schäden an Garage und Nachbargebäude, Wassereintrag, Grundstücksschäden, Haftung 🔴 Risiko Mündliche oder unvollständige Nachbarvereinbarung Spätere Konflikte, Nutzungsverbote, gerichtliche Auseinandersetzungen 🔴 Risiko Verstoß gegen Gemeindesatzung zur Grenzbebauung Ablehnung des Bauantrags, Zwangsrückbau, Vertragsstrafen ✅ Chance Nutzbare Fläche durch platzsparende Grenzbebauung Effiziente Grundstücksnutzung, mehr Stauraum, höhere Lebensqualität im Garten ✅ Chance Vertragliche Absprache mit Nachbar fördert langfristige Nachbarschaft Vertrauensvolle Zusammenarbeit, gemeinsame Lösung von Grundstücksfragen, Konfliktvermeidung ✅ Chance Professionelle Planung als Chance zur nachhaltigen, wasserableitenden Gestaltung Langfristige Stabilität, Schutz vor Erosion und Feuchteschäden, Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung von Energie- oder Regenwassersystemen im Schuppen Kosteneinsparung (z. B. LED-Beleuchtung), Umweltentlastung, zukunftsfähige Ausstattung ✅ Chance Ausweis der Anlage im Energieausweis oder als nachhaltige Ergänzung Steigerung der Immobilienattraktivität, ggf. Fördermöglichkeiten (je nach Ausgestaltung) Orientierungshilfen
- Unmittelbare baurechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde und reichen Sie eine formlose Bauvoranfrage mit Skizze, Höhenangaben (natürliches Gelände!) und Grundriss ein – vor jeglichem Baubeginn.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen, um Höhe (§ 6 Abs. 3 HBO), Grenzabstand (§ 6 Abs. 4), Stützmauerstatik und Geländeverhältnisse zu prüfen.
- Nachbarvereinbarung rechtsverbindlich erstellen: Verfassen Sie – gemeinsam mit dem Nachbarn – eine schriftliche Vereinbarung mit klaren Regelungen zu Nutzungsdauer, Unterhaltung, Wasserableitung, Haftung und Widerruf; lassen Sie diese von einem Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht prüfen.
- Geländeaufschüttung und Stützmauer separat einreichen: Klären Sie beim Bauamt, ob die 1-m-Aufschüttung und die Stützmauer als eigenständige bauliche Anlagen einen separaten Bauantrag erfordern – insbesondere bei statischer Belastung oder Entwässerungsbedarf.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Halten Sie sämtliche Dokumente bereit: Grundbuchauszug, aktueller Lageplan (amtlich), Höhenprofil (natürliches Gelände), Nachbarvereinbarung, Bauzeichnungen, Statiknachweis (sofern erforderlich).
- Keine informelle Genehmigung akzeptieren: Verlangen Sie stets eine schriftliche, rechtsverbindliche Bestätigung des Bauamts – mündliche Zusagen oder "grünes Licht per Telefon" sind rechtlich nicht bindend.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Hessische Bauordnung, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Verfahrensfreiheit - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze oder in einem geringen Abstand dazu.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Hessische Bauordnung - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen regelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baugenehmigung, Grenzbebauung - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Immissionen - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist eine formelle Anfrage beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauamt - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Hessische Bauordnung
- Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Gartenhütte in Hessen einhalten?
Die Abstandsflächen richten sich nach der Höhe der Gartenhütte und den Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO). Es gibt oft Ausnahmen für kleinere Gartenhäuser, aber es ist ratsam, sich beim Bauamt zu erkundigen. - Benötige ich für eine Gartenhütte in Hessen eine Baugenehmigung?
Das hängt von der Größe und Art der Gartenhütte ab. Kleine Gartenhäuser sind oft verfahrensfrei, aber eine Anfrage beim Bauamt gibt Sicherheit. - Was sind die nachbarrechtlichen Bestimmungen beim Bau einer Gartenhütte?
Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, dürfen Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Dies kann z.B. durch zu hohe Gebäude oder unzumutbare Lärmbelästigung der Fall sein. - Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
Eine Bauvoranfrage ist eine formelle Anfrage beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit. - Wo finde ich die Hessische Bauordnung (HBO)?
Die Hessische Bauordnung (HBO) ist online auf den Seiten der Hessischen Landesregierung einsehbar. Dort finden Sie alle relevanten Bestimmungen zum Bauen in Hessen. - Was bedeutet der Begriff "Grenzbebauung"?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze oder in einem sehr geringen Abstand dazu errichtet wird. Hierbei sind besondere Regeln zu beachten. - Darf ich eine Gartenhütte direkt an die Garagenwand des Nachbarn bauen?
Das hängt von den Abstandsflächen und den nachbarrechtlichen Bestimmungen ab. Eine Klärung mit dem Nachbarn und dem Bauamt ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn ich eine Gartenhütte ohne Genehmigung baue?
Der Bau einer Gartenhütte ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss der Hütte führen.
- Gartenhaus ohne Baugenehmigung in Hessen
Informationen zu den Voraussetzungen für verfahrensfreie Gartenhäuser. - Abstandsflächen in Hessen berechnen
Eine Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen. - Nachbarrechtliche Konflikte beim Bauen
Tipps zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn. - Baugenehmigungsprozess in Hessen
Ein Überblick über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Allgemeine Informationen zu den Regeln der Grenzbebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhütte, Grenze, Hessen, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fundament für Gartenhaus: Größe, Tiefe & Hanglage – Tipps für 30 m² Hütte
- … Fundament Gartenhaus, Gartenhaus Fundament, Fundament Gartenhütte, Gartenhaus bauen, Fundamentgröße, Fundamenttiefe, Hanglage Fundament, Gartenhaus Fundament planen …
- … Hallo wir möchten in unterem Garten eine Gartenhütte aufstellen ca. 30 m². Das Grundstück ist auf einem leichten Hang. …
- … Tiefe des Fundaments: Die Frostgrenze (in Deutschland ca. 80 cm) muss erreicht werden, um Frostschäden zu …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
- … und bebaut. Vor 2 Monaten haben wir an die hintere Grundstücksgrenze zum Feld hin eine Außensaune gebaut. Nun haben wir ein schreiben …
- … Ihre Außensauna nachträglich begutachten möchte. Da die Sauna an der Grundstücksgrenze zum Feld hin gebaut wurde, könnte dies mit den örtlichen Bauvorschriften …
- … heute einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der exakten Einmessung der Saunagrenzen und ihrer räumlichen Beziehung zum im Bebauungsplan eingetragenen Knickschutzstreifen – ohne …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bestandsschutz Einfriedung/Zaun & Gartenhütte in Hessen: Rechte, Höhe & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich Grenzabstand in Hessen: Was ist erlaubt? Anzeige, Bauamt & Rechtliches
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser von Gartenhütte ableiten: Lösungen ohne Abwasseranschluss & Vermeidung von Schäden
- … Regenwasserableitung Gartenhütte: Tipps & Lösungen …
- … Regenwasser von der Gartenhütte ableiten ohne Abwasseranschluss? Wir zeigen Lösungen zur Vermeidung von Schäden …
- … Regenwasser, Gartenhütte, Ableitung, Abwasseranschluss, Regentonne, Versickerung, Drainage, Dachrinne, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine Fundament: Schotter, Splitt oder Trockenbeton? Kosten & Anleitung
- … L-Steine, Fundament, Schotter, Splitt, Trockenbeton, Gartenmauer, Hangbefestigung, Gartenhütte …
- … L-Stein sollen nur das Erdreich halten evtl. plane ich noch eine Gartenhütte (3 m*3 m) auf der Grenze. Ich habe jetzt …
- … ein Fundament für L-Steine zur Hangbefestigung und eventuellen späteren Aufstellung einer Gartenhütte (3x3 m) gibt es verschiedene Optionen. Ich beurteile die gängigsten Materialien: …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport als Gartenhütte nutzen: Genehmigung, Kosten & Vor- und Nachteile?
- … Carport als Gartenhütte: Was ist erlaubt? …
- … Carport als Gartenhütte umfunktionieren? Infos zu Baugenehmigung, Kosten, Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren …
- … Carport, Gartenhütte, Baugenehmigung, Nutzungsänderung, Gartenhaus Carport, Anlehncarport, Münster, Bauantrag, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hangabstützung mit L-Steinen: Grenzabstand, Abgrabung & Nachbarrecht?
- … ob er unseren Hang abgraben kann. L-Steine werden dann an die Grenze gesetzt, stehen oben aber nicht über. …
- … wie folgt: Bei einer Hangabstützung mit L-Steinen direkt an der Grundstücksgrenze sind mehrere Aspekte zu beachten. Der Grenzabstand ist ein wichtiger Punkt, …
- … Die geplante Hangabstützung mit L-förmigen Stützmauern direkt an der Grundstücksgrenze birgt erhebliche statische, rechtliche und nachbarrechtliche Risiken, die nicht allein durch …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10541: Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist in Hessen erlaubt?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden durch Eiche, Weide & Bambus: Risiko für Pflaster, Gulli & Hauswand?
- … Eiche, Korkenzieherweide & Bambus nahe der Grundstücksgrenze gepflanzt? Welche Risiken bestehen für Pflaster, Gulli und Haus? Jetzt informieren …
- … Wurzelschäden, Eiche, Korkenzieherweide, Bambus, Grundstücksgrenze, Pflaster, Gulli, Hauswand, Baumwurzeln, Wurzelwachstum …
- … wir sind begeistert ... Unsere Nachbarn haben diese Woche eine Eiche, eine Korkenzieherweide und einen Bambus an die Grundstücksgrenze (Niedersachsen) gepflanzt. Ca. 20 cm neben der Eiche befindet sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhütte, Grenze, Hessen, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhütte, Grenze, Hessen, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen: Was ist in Hessen erlaubt?
Suche nach: Gartenhütte an Grenze: Was in Hessen erlaubt ist
Suche nach: Gartenhütte, Grenze, Hessen, Grenzbebauung, Abstandsflächen, Genehmigung, Bauamt, Schuppen
