Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatzteile oder neuer Verteiler? Kosten & Rat?
wir haben in unserem Einfamilienhaus (Baujahr ca. Anfang der 90er) eine Fußbodenheizung im Erd- und Obergeschoss. Leider funktionieren einige Stellventile am Verteiler nicht mehr richtig oder lassen sich nur noch manuell bedienen. Ich möchte diese gerne ersetzen, stoße aber auf Probleme mit der Bauform und den Gewinden, da die Ersatzteile scheinbar nicht mehr passen. Gibt es noch passende Ersatzteile für ältere FBHAbk.-Verteiler, oder ist ein kompletter Austausch des Verteilers sinnvoller? Worauf sollte man bei einem Austausch achten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
    Originalbeitrag
    Stellventile am Fußbodenheizungverteiler funktionieren nicht mehr
    Hallo zusammen,
    wir haben ein älteres Einfamilienhaus (Bj. ca. Anfang 90er) mit Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk.. Einige Stellventile am Verteiler funktionieren inzwischen nicht mehr zuverlässig bzw. lassen sich nur noch manuell bedienen.
    Ich möchte daher einzelne Ventile ersetzen, stoße aber auf das Problem, dass die Bauform bzw. die Gewinde offenbar nicht mehr gängig sind und die Ersatzteile nicht richtig passen (u. a. ungewöhnliche Anschlussmaße und Stellmotor-Aufnahme).
    Daher die Frage in die Runde:
    Gibt es noch passende Ersatzventile für ältere FBHAbk.-Verteiler oder ist es in solchen Fällen meist sinnvoller, den kompletten Heizkreisverteiler zu modernisieren? Worauf sollte man dabei achten?
    🔴 KRITISCH: Bei Arbeiten am Heizkreissystem muss das Wasser abgelassen werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Wasserschäden führen. Arbeiten nur durch einen qualifizierten Heizungsfachmann durchführen lassen.
    🔴 KRITISCH: Defekte Stellventile können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Kondenswasserbildung in der Fußbodenkonstruktion führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Bauschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Versuch, inkompatible Ersatzventile zu montieren, kann zu Undichtigkeiten und Systeminkompatibilitäten führen. Eine fachmännische Prüfung der Kompatibilität ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einer Modernisierung des Verteilers ist ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise durchzuführen, um eine effiziente und sichere Funktion der gesamten Anlage zu gewährleisten.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    🔴 Gefahr: Defekte Stellventile können zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen und im schlimmsten Fall die gesamte Heizleistung beeinträchtigen. Wenn Ventile nicht mehr schließen, kann dies zu Überhitzung in einzelnen Bereichen führen, während nicht öffnende Ventile zu Unterversorgung und kalten Räumen führen. Bei älteren Systemen besteht zudem die Gefahr, dass beim Versuch, die Ventile zu lösen, das gesamte Ventilgehäuse beschädigt wird, was zu einem Wasseraustritt führen kann.
    Es ist gut möglich, dass die verbauten Stellventile und die dazugehörigen Stellmotoren nicht mehr gängigen Normen entsprechen, insbesondere bei einem Baujahr um die frühen 90er Jahre. Die Hersteller haben ihre Produktlinien über die Jahre oft geändert, was die Verfügbarkeit von exakten Ersatzteilen erschwert.
    Eine Tabelle zur Einschätzung:
    Situations-Check Heizkreisverteiler
    Dringlichkeit Hoch, da Heizfunktion beeinträchtigt
    Haupt-Risiko Unzureichende Heizleistung, Wasserschaden bei Beschädigung
    Fachbereich Heizungs- und Sanitärtechnik
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die genaue Bezeichnung des Verteilers und der Stellventile zu ermitteln. Machen Sie Fotos und kontaktieren Sie spezialisierte Heizungsfachbetriebe, die Erfahrung mit älteren Systemen haben. Oftmals ist ein Austausch des gesamten Verteilers mit neuen, normgerechten Stellventilen und Stellmotoren die langfristig sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung, um zukünftige Probleme zu vermeiden und die Effizienz des Systems zu verbessern.
    KI-Analyse (Claude): Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    Bei einem Fußbodenheizungsverteiler aus den frühen 1990er Jahren handelt es sich um ein über 30 Jahre altes System, bei dem typischerweise Verschleißerscheinungen an den Stellventilen auftreten. Die beschriebenen Probleme mit nicht mehr zuverlässig funktionierenden Ventilen und ungewöhnlichen Anschlussmaßen sind charakteristisch für diese Altersklasse.
    Optionen für defekte Stellventile
    Aspekt Einzelreparatur Kompletterneuerung
    Verfügbarkeit Schwierig, oft Sonderanfertigung Standardkomponenten verfügbar
    Kosten kurzfristig Niedrig pro Ventil Höhere Investition
    Langfristige Sicherheit Weitere Ausfälle wahrscheinlich Moderne, zuverlässige Technik
    Energieeffizienz Alte Regelungstechnik Optimierte Regelung möglich
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Einzelreparatur ist bei 30 Jahre alten Systemen meist nur eine Übergangslösung, da weitere Ventile sukzessive ausfallen werden. Die ungewöhnlichen Anschlussmaße deuten auf herstellerspezifische Sonderlösungen hin, die heute nicht mehr produziert werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Modernisierung sollten Sie auf hydraulischen Abgleich, moderne Stellantriebe mit präziser Regelung und die Kompatibilität mit aktuellen Regelungssystemen achten. Auch die Integration in Smart-Home-Systeme ist bei neuen Verteilern möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Heizungsfachbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen. In den meisten Fällen ist bei 30 Jahre alten Systemen die Kompletterneuerung des Verteilers die nachhaltigere und langfristig kostengünstigere Lösung, da moderne Systeme energieeffizienter arbeiten und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung gewährleisten.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    Stellventile an Fußbodenheizungsverteilern sind zentrale Komponenten für die präzise Regelung der Heizkreisläufe und damit für Energieeffizienz, Komfort und die langfristige Funktion der gesamten Anlage. Bei einem Haus aus den frühen 1990er-Jahren ist mit veralteten Materialien, verschlissenen Dichtungen, korrodierten Gewindeverbindungen und nicht mehr kompatiblen Stellmotor-Schnittstellen zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Defekte oder unzuverlässig arbeitende Stellventile können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreise, Kondenswasserbildung in der Fußbodenkonstruktion oder gar thermischer Schädigung der Heizrohre führen - insbesondere bei fehlender oder unzureichender Vorlauftemperaturbegrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einzelner Ventilaustausch technisch unproblematisch sei, ist irreführend: Die mechanische und elektrische Kompatibilität (z. B. Ansteuerungsspannung, Impulsverhalten, Rückmeldungssignale) sowie die hydraulische Integration (Druckverlust, Durchflusscharakteristik) müssen exakt zum bestehenden Verteilersystem passen - was bei Herstellern wie Oventrop, Uponor oder Rehau aus dieser Zeit oft nicht mehr gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßer Austausch einzelner Ventile birgt das Risiko von Systeminkompatibilitäten, die sich in Form von Regelstörungen, erhöhtem Pumpenstrom oder Fehlfunktionen der Heizungsregelung äußern können - insbesondere wenn der zentrale Heizkreisverteiler nicht auf moderne Ventilparameter abgestimmt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den kompletten Verteiler zu modernisieren, ist grundsätzlich sinnvoll - moderne Verteiler bieten nicht nur verbesserte Regelgenauigkeit und Diagnosefunktionen, sondern auch bessere Dichtigkeit, korrosionsbeständige Materialien und einfache Integration in Smart-Home- oder Energiemanagementsysteme.
    ➕ Ergänzung: Bei der Modernisierung ist zwingend zu prüfen, ob die bestehenden Heizkreise hydraulisch neu abgeglichen werden müssen, ob die Vorlauftemperatur über die Heizungsanlage korrekt begrenzt ist und ob die bestehenden Fühler und Regeltechnik kompatibel sind - andernfalls drohen Fehlregelungen oder Schäden an der Wärmeerzeugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Erfahrung für Fußbodenheizungen, der vor Ort die Kompatibilität, den Zustand der gesamten Verteileranlage sowie die hydraulische Einbindung bewertet - eine pauschale Fernempfehlung zum Ventil- oder Verteileraustausch ist aufgrund der hohen Sicherheits- und Funktionsanforderungen nicht zulässig.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    Die Schilderung des Nutzers beschreibt ein typisches Problem bei Fußbodenheizungsverteilern aus den frühen 1990er Jahren. Die ungewöhnlichen Anschlussmaße und die fehlende Kompatibilität mit aktuellen Stellmotoren deuten auf herstellerspezifische Sonderlösungen hin, die heute nicht mehr produziert werden. Ein reiner Einzelventilaustausch ist technisch riskant, da die hydraulische Charakteristik (Druckverlust, Durchfluss) und die elektrische Ansteuerung (Spannung, Impulsverhalten) exakt zum bestehenden System passen müssen. Bei einem über 30 Jahre alten Verteiler ist zudem mit Korrosion, verschlissenen Dichtungen und Materialermüdung zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, inkompatible Ventile zu montieren, kann zu Undichtigkeiten mit Wasseraustritt führen. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung durch defekte Ventile kann Kondenswasserbildung in der Fußbodenkonstruktion begünstigen, was zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann. Bei unsachgemäßen Eingriffen ohne Systementleerung drohen Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Modernisierung älterer Fußbodenheizungen. Lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen: In den meisten Fällen ist die Kompletterneuerung des Verteilers mit normgerechten Ventilen und modernen Stellantrieben die nachhaltigere und langfristig kostengünstigere Lösung. Achten Sie bei der Modernisierung auf hydraulischen Abgleich, Kompatibilität mit der bestehenden Regelung und Integration in Smart-Home-Systeme.
    Vergleich von DeepSeek & GoogleAI & Claude & Qwen: Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    ✅ Übereinstimmung: Alle vier KI-Systeme (DeepSeek, GoogleAI, Claude, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Einzelventilaustausch bei einem über 30 Jahre alten Verteiler technisch riskant ist und die Kompletterneuerung des Verteilers die langfristig sinnvollere Lösung darstellt. Alle betonen die Notwendigkeit, einen qualifizierten Fachbetrieb zu beauftragen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Analyse, insbesondere zu den Risiken von Systeminkompatibilitäten (Regelstörungen, erhöhter Pumpenstrom) und der Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs. Claude ergänzt den Aspekt der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Integration in Smart-Home-Systeme. GoogleAI weist zu Recht auf die Gefahr von Wasserschäden bei unsachgemäßen Arbeiten hin.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine grundlegenden Widersprüche zwischen den Analysen. Die Nuancen liegen in der Detailtiefe: GoogleAI ist allgemeiner, während Qwen und DeepSeek spezifischere technische Risiken benennen. Alle Empfehlungen sind konsistent und priorisieren die Sicherheit.
    Finale Konsolidierung: Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
    Die Analysen von GoogleAI, Claude, Qwen und DeepSeek wurden zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. Der kleinste gemeinsame Nenner der Sicherheit ist die Empfehlung, einen zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen und eine Kompletterneuerung des Verteilers zu prüfen. Widersprüche wurden zugunsten maximaler Vorsicht aufgelöst.
    Konsolidierung der KI-Analysen
    Thema Status KI-Experten-Konsens
    Einzelventilaustausch Konsens: Technisch riskant bei über 30 Jahre alten Systemen; Kompletterneuerung empfohlen.
    Fachbetrieb erforderlich Konsens: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Hydraulischer Abgleich Konsens: Bei Modernisierung zwingend erforderlich.
    Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Konsens: Vor Entscheidung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Modernisierung älterer Fußbodenheizungen. Lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen. In den meisten Fällen ist die Kompletterneuerung des Verteilers mit normgerechten Ventilen, modernen Stellantrieben und hydraulischem Abgleich die nachhaltigste und langfristig kostengünstigste Lösung. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da diese zu Wasserschäden, Systeminkompatibilitäten und Sicherheitsrisiken führen können.
    ⚖️ Risiko- & Chancen-Bewertung
    Risiko-Chancen-Matrix für defekte Stellventile
    🔴 Risiko
    Ungleichmäßige Heizleistung Einige Räume werden nicht ausreichend beheizt, andere überhitzen. Komfortverlust.
    🔴 Risiko
    Energieverschwendung Nicht richtig schließende Ventile führen zu unnötigem Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
    🔴 Risiko
    Beschädigung bei Reparaturversuch Unsachgemäße Handhabung kann zu Bruch des Ventilgehäuses und Wasseraustritt führen.
    🔴 Risiko
    Erschwerte Ersatzteilbeschaffung Alte Bauformen sind nicht mehr verfügbar, was Reparaturen aufwendig und teuer macht.
    ✅ Chance
    Effizienzsteigerung durch Modernisierung Ein neuer Verteiler mit modernen Stellventilen ermöglicht eine präzisere Regelung und bessere Energieeffizienz.
    ✅ Chance
    Verbesserter Komfort Gleichmäßigere Wärmeverteilung und präzisere Temperatureinstellung in allen Räumen.
    ✅ Chance
    Integration smarter Regelung Neue Systeme lassen sich oft mit smarten Thermostaten und Hausautomationssystemen verbinden.
    ✅ Chance
    Langfristige Zuverlässigkeit Austausch gegen aktuelle Normteile sorgt für eine sorgenfreie Nutzung über viele Jahre.
    Stellventil
    Ein Ventil, das den Durchfluss von Heizungswasser in einem Heizkreis regelt. Es wird meist durch einen Stellmotor gesteuert, der auf die Signale eines Raumthermostats reagiert, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Stellmotor, Raumthermostat, Durchflussregelung.
    Heizkreisverteiler
    Das zentrale Bauteil einer Fußbodenheizung, an dem die einzelnen Heizkreise (Rohrschleifen in den Räumen) zusammenlaufen. Hier werden das Heizungswasser eingespeist und die Durchflussmengen für jeden Kreis eingestellt und geregelt.
    Verwandte Begriffe: Stellventil, Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis.
    Stellmotor
    Ein elektrisches oder thermisches Bauteil, das das Stellventil öffnet oder schließt. Er wird von der Regelungstechnik (z.B. Raumthermostat oder zentrale Heizungssteuerung) angesteuert und bewegt den Ventilstößel.
    Verwandte Begriffe: Stellventil, Raumthermostat, Regelungstechnik.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß dafür, wie gut oder schlecht ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand ist für Fußbodenheizungen wünschenswert, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben werden kann. Bei Bodenbelägen ist dies ein wichtiger Faktor.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Bodenbelag, Energieeffizienz.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird sichergestellt, dass jeder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält, indem die Durchflussmengen entsprechend der Heizlast des Raumes eingestellt werden. Dies erhöht die Effizienz und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmesser, Heizlast.
    1. Was sind Stellventile an einer Fußbodenheizung?
      Stellventile sind mechanische oder elektrische Komponenten am Heizkreisverteiler, die den Durchfluss des Heizungswassers in den einzelnen Heizkreisen regulieren. Sie werden von einem Stellmotor angesteuert, der auf Signale der Raumthermostate reagiert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    2. Warum passen Ersatzteile oft nicht mehr?
      Hersteller ändern im Laufe der Zeit ihre Produktserien und technischen Standards. Bei älteren Heizungsanlagen, wie Ihrer aus den frühen 90ern, sind die verbauten Anschlüsse und Bauformen oft nicht mehr aktuell, weshalb exakte Ersatzteile schwer zu finden sind.
    3. Wann sollte ich den gesamten Verteiler austauschen?
      Ein Austausch des gesamten Verteilers ist ratsam, wenn mehrere Stellventile defekt sind, die Ersatzteilbeschaffung schwierig ist, der Verteiler selbst Korrosionsschäden aufweist oder das System insgesamt ineffizient arbeitet. Ein neuer Verteiler bietet oft bessere Regelungsmöglichkeiten und höhere Energieeffizienz.
    4. Worauf muss ich bei einem neuen Heizkreisverteiler achten?
      Achten Sie auf die Anzahl der benötigten Heizkreise, die Anschlussmaße für Vor- und Rücklauf sowie für die Heizrohre. Wichtig sind auch die Kompatibilität mit modernen Stellmotoren und Thermostaten sowie eventuell integrierte Funktionen wie Durchflussmesser oder eine bessere hydraulische Abgleichmöglichkeit.
    5. Kann ich die Stellventile selbst ersetzen?
      Kleine Reparaturen an Stellmotoren sind manchmal selbst durchführbar. Der Austausch des eigentlichen Ventils im Verteiler erfordert jedoch in der Regel das Ablassen des Heizungswassers und Fachkenntnisse, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Bei Unsicherheit ist die Beauftragung eines Fachmanns dringend empfohlen.
    • Wartung von Fußbodenheizungen
      Regelmäßige Inspektion und Wartung von Heizkreisverteilern und Stellventilen kann Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    • Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
      Ein korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Austausch von Heizkreisverteilern
      Informationen und Anleitungen zum Austausch eines alten Heizkreisverteilers gegen ein modernes System.
    • Regelungstechnik für Fußbodenheizungen
      Überblick über verschiedene Raumthermostate, Stellmotoren und zentrale Steuerungen für Fußbodenheizungen.
    • Energieeffizienz im Heizsystem
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
  2. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Können Sie bitte das genaue Baujahr des Heizkreisverteilers nennen?
    2. Sind die Stellventile elektrisch oder thermisch angesteuert?
    3. Haben Sie Fotos von den defekten Stellventilen und dem Verteiler, die Sie hochladen könnten?
    4. Welche Herstellerbezeichnung steht auf dem Verteiler oder den Stellventilen?
    5. Wie viele Stellventile sind insgesamt betroffen und sind diese über alle Heizkreise verteilt?
    6. Haben Sie bereits versucht, die Stellmotoren manuell zu bewegen, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
    7. Gibt es Probleme mit der Heizleistung in bestimmten Räumen, die auf die defekten Ventile hindeuten?
  3. Antworten auf Rückfragen
    • Können Sie bitte das genaue Baujahr des Heizkreisverteilers nennen?
      Baujahr ist nicht exakt bekannt, vermutlich Anfang der 1990er Jahre
    • Sind die Stellventile elektrisch oder thermisch angesteuert?
      Thermische Stellmotoren
    • Haben Sie Fotos von den defekten Stellventilen und dem Verteiler, die Sie hochladen könnten?
      Nein
    • Welche Herstellerbezeichnung steht auf dem Verteiler oder den Stellventilen?
      Keine Herstellerkennung gefunden
    • Wie viele Stellventile sind insgesamt betroffen und sind diese über alle Heizkreise verteilt?
      Mehrere Ventile betroffen, verteilt über verschiedene Heizkreise
    • Haben Sie bereits versucht, die Stellmotoren manuell zu bewegen, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
      Ja, teilweise lassen sie sich nur noch manuell bedienen - kein Ergebnis
    • Gibt es Probleme mit der Heizleistung in bestimmten Räumen, die auf die defekten Ventile hindeuten?
      Ja, einzelne Räume werden schlechter warm, aber kein komplett gleichmäßiges Muster
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellventile, Fußbodenheizung, Verteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Samson Trovis 5573: Laute Stellgeräusche der Fußbodenheizung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung zu warm im Dachgeschoss: Ventile prüfen, Durchfluss anpassen & Vermieter kontaktieren?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ungleichmäßige Wärme im Haus (1980): Ursachen & Lösungen für alle Etagen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufheizphase: Rücklauf zu niedrig? Ursachen, Defekte & Schäden am Estrich?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler: Resonanzgeräusche & Pfeifen – Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellventile, Fußbodenheizung, Verteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellventile, Fußbodenheizung, Verteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatzteile oder neuer Verteiler? Kosten & Rat?
Suche nach: Fußbodenheizung Stellventile defekt: Ersatz oder Austausch?
