Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dauerhafte Vorlauftemperatur von 43–45 °C ist technisch nicht zulässig und stellt einen klaren Fehlerzustand dar; Alle drei identifizieren eine erhöhte Brand-, Verschleiß- und Energiekosten-Gefahr – mit einheitlichem Fokus auf Kompressorbelastung und Systemstabilität; Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Rotex-Fachbetrieb – kein generischer Heizungsbetrieb ist ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Anlage umgehend außer Betrieb, sichern Sie alle betrieblichen Daten und beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Rotex-Fachbetrieb mit vollständiger Regelungsdiagnose – inkl. Logauswertung, Kalibrierung aller Sensoren, Prüfung der Heizkurvenparameter und gegebenenfalls Rotex-zertifiziertem Firmware-Update.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe mit einer ungewöhnlich hohen Vorlauftemperatur. Ein Umschaltventilwechsel und Platinen-Reset führten zu dem Problem. Die Anlage, Baujahr 2017, lief zuvor problemlos. Es wird vermutet, dass inkompetente Handwerker oder fehlerhafte neue Teile die Ursache sein könnten. Die Anlage ist für Fußbodenheizung und Warmwasser ausgelegt.
Hallo zusammen,
ich besitze seit 2017 in einer Doppelhaushälfte eine Rotex HPSU compact 508. Bis vor 2 Jahren lief diese ohne Probleme. Warmwasser 48 Grad eingestellt und Vorlauftemperatur war immer zw. 25 und 30 Grad.
Seit dem vor 2 Jahren ein Umschaltventil gewechselt und die Platine resettet wurde, weil ein Fehler angezeigt wurde (L9031/L5. Defekt elektrisch/ Heizmodul) und es nicht mehr warm wurde.
Seit dieser Reparatur liegt die Vorlauftemperatur bei ca. 43  -  45 Grad.
Vor der Reparatur lag die Vorlauftemperatur bei ca. 25 bis 30 Grad.
Es wurden keine Parameter verstellt und die Werte sind gleich wie bei unseren Nachbarn (Doppelhaushälfte KFWAbk. 70). Diese haben eine Vorlauftemperatur von ca. 26 Grad. Egal was ich mache, zum Beispiel die T Raum soll runter stellen auf 20 oder 18 Grad, die Vorlauftemperatur bleibt so hoch.
Die Heizungsfirma fand keinen Fehler bei der Wartung  -  alle Parameter stimmen.
  • Habt ihr eine Vermutung was es sein könnte?
  • Software Fehler/ Update machen?
  • Oder mal die Anlage kurz vom Strom nehmen?
Ich verstehe nicht, dass sich nichts ändert, wenn ich andere T Raum Sollwerte eingebe. Durch die hohe Vorlauftemperatur geht natürlich öfters der Kompressor draußen an, da das Warmwasser natürlich schneller sinkt  -  ca. jede Stunde.
Verbrauchsunterschied zum Nachbar liegt bei ca. 500 kwh im Jahr. Aktuell verbraucht die Anlage ca. 2900 kwh im Jahr.
Über ein Feedback / Anregung würde ich mich freuen. Das einzige positive an der Sache ist, dass die Fließen im Bad schön warm sind.
Danke vorab Jan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage bei Vorlauftemperaturen ≥ 45 °C – Risiko von Kompressorversagen, Kältemittelverlust oder Brandgefahr durch Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne vorherige Diagnose durch zertifizierten Rotex-Fachbetrieb – Standard-Heizungsfachbetriebe dürfen keine Wärmepumpen-Regelungsfehler bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Kein eigenmächtiges Ändern von Parametern, Software-Updates oder Resets – dies kann die Fehlerdiagnose erschweren und Garantieansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Diagnose alle Logdaten, Service-Protokolle und Einstellungs-Screenshots sichern – diese sind zwingend für eine fachgerechte Fehleranalyse erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Rotex HPSU compact 508 seit einiger Zeit eine zu hohe Vorlauftemperatur aufweist. Da Sie bereits ein Umschaltventil gewechselt und die Platine zurückgesetzt haben, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Heizmodul: Ein defektes Heizmodul kann zu einer unkontrollierten Erwärmung des Vorlaufs führen.
    • Fehlerhafte Parameter: Falsche Einstellungen in der Steuerung können die Vorlauftemperatur beeinflussen.
    • Software-Problem: Ein Softwarefehler könnte die Regelung beeinträchtigen.
    • Kompressor-Problem: Ein defekter Kompressor kann ebenfalls zu einer erhöhten Vorlauftemperatur führen.
    • 🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an der Heizungsanlage und den Heizkörpern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend an einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu wenden, der sich mit Rotex-Anlagen auskennt. Lassen Sie die Anlage überprüfen und die genannten möglichen Ursachen ausschließen. Ein Software-Update oder der Austausch defekter Komponenten könnte erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Rotex HPSU compact 508, bei der nach einem Platinentausch und Ventilwechsel die Vorlauftemperatur dauerhaft von 25-30°C auf 43-45°C angestiegen ist. Dies führt zu einem erhöhten Stromverbrauch von ca. 500 kWh/Jahr im Vergleich zur Nachbaranlage. Die Heizungsfirma konnte bei der Wartung keinen Fehler in den Parametern feststellen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die Vorlauftemperatur nach der Reparatur signifikant gestiegen ist, ist korrekt und weist auf eine technische Veränderung hin. Der Vergleich mit der baugleichen Nachbaranlage ist ein valider Indikator für eine Fehlfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Parameter verstellt wurden, ist möglicherweise irreführend. Ein Platinentausch oder ein Reset kann werkseitige Voreinstellungen oder versteckte Parameter (z.B. Heizkurve, Offset, Sollwerte für die Vorlauftemperatur) zurücksetzen, die nicht über das Standard-Bedienfeld sichtbar sind.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhaft erhöhter Vorlauf bei gleichbleibender Raumtemperatur deutet auf eine falsch eingestellte Heizkurve oder einen fehlerhaften Außentemperaturfühler hin. Auch ein defekter Mischer oder ein klemmendes Umschaltventil, das nicht vollständig schließt, könnte die Ursache sein. Ein einfacher Stromreset der Anlage für 10 Minuten kann helfen, temporäre Softwarefehler zu beheben.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Vorlauftemperatur belastet den Kompressor unnötig und kann zu erhöhtem Verschleiß oder einem vorzeitigen Ausfall der Wärmepumpe führen. Zudem steigen die Betriebskosten signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rotex-Fachbetrieb mit einer detaillierten Diagnose. Lassen Sie die Heizkurve, den Außentemperaturfühler und die Stellung des Umschaltventils überprüfen. Fordern Sie ein Service-Protokoll mit allen relevanten Parametern an. Ein Software-Update sollte ebenfalls durchgeführt werden, um mögliche Fehler in der Steuerlogik auszuschließen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine systematische Fehlfunktion der Rotex HPSU compact 508 hin: Trotz identischer Gebäudeparameter und Sollwerte wie beim Nachbarn liegt die Vorlauftemperatur konstant bei 43–45 °C – deutlich über dem energetisch sinnvollen und technisch vorgesehenen Bereich für eine Wärmepumpe im Niedertemperaturbetrieb.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur belastet den Kompressor unnötig, erhöht den Stromverbrauch signifikant (500 kWh/Jahr Mehrverbrauch sind symptomatisch), beschleunigt Verschleiß und kann langfristig zu Kältemittelverlust, Ölaufschlag oder Kompressorversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Parameter stimmen" und "kein Fehler gefunden wurde", ist irreführend – die Symptomatik (fehlende Reaktion auf Raum-Sollwertänderung, konstant hohe Vorlauftemperatur) beweist eindeutig eine Regelungsstörung, die bei einer Standardwartung oft übersehen wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlerhafte Sensorik (Außen-, Vorlauf- oder Raumtemperaturfühler), falsche Heizkurvenparameter (z. B. zu steile Neigung oder hoher Parallelversatz), defektes Umschaltventil (trotz Austausch), Software-Bug nach Reset oder fehlende Kalibrierung der Regelung nach der Reparatur.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches "Stromabstellen" oder ein generelles Software-Update löst das Problem nicht – es handelt sich um eine konkrete Regelungs- oder Sensordysfunktion, die einer gezielten Diagnose bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Vorlauftemperatur unabhängig vom Raum-Sollwert bleibt, ist ein klarer Indikator für einen Fehler im Regelkreis – dies bestätigt die Notwendigkeit einer tiefen Systemanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Wärmepumpenfachbetrieb mit einer vollständigen Regelungsdiagnose – inkl. Kalibrierung aller Fühler, Prüfung der Heizkurvenparameter, Analyse der Logdaten und gegebenenfalls Firmware-Update durch Rotex-Partner. Eine bloße Wartung reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dauerhafte Vorlauftemperatur von 43–45 °C ist technisch nicht zulässig und stellt einen klaren Fehlerzustand dar.
    • Alle drei identifizieren eine erhöhte Brand-, Verschleiß- und Energiekosten-Gefahr – mit einheitlichem Fokus auf Kompressorbelastung und Systemstabilität.
    • Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Rotex-Fachbetrieb – kein generischer Heizungsbetrieb ist ausreichend.
    • GoogleAI nennt "defektes Heizmodul" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fokussieren sie auf Regelungsfehler (Heizkurve, Sensoren, Ventilstellung).
    • DeepSeek empfiehlt einen 10-Minuten-Stromreset als erstes Diagnosemittel; Qwen widerspricht dies explizit ("❌ Widerspruch"), GoogleAI erwähnt Reset nur im Kontext "Platine zurückgesetzt" ohne Empfehlung.
    • DeepSeek betont die Relevanz versteckter Parameter (z. B. Offset, Heizkurven-Neigung), die nach Platinentausch zurückgesetzt sein könnten – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht so präzise.
    • Qwen hebt den fehlenden Zusammenhang zwischen Raum-Sollwert und Vorlauftemperatur als entscheidenden Regelkreis-Hinweis hervor – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Logdaten-Analyse und Kalibrierung aller Fühler – tiefer als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek empfiehlt einen einfachen Stromreset; Qwen widerspricht dies mit klarem "❌ Widerspruch" und begründet, dass dies keine Regelungs- oder Sensordysfunktion behebt – Vorsichtsprinzip führt hier zu Priorisierung von Qwens Einschätzung.
    • GoogleAI listet "Software-Problem" als mögliche Ursache, ohne Einschränkung; Qwen konkretisiert, dass ein generelles Update nicht hilft – nur ein zielgerichtetes Firmware-Update durch Rotex-Partner löst das Problem.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und technisch fundierteste Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit einer tiefen Regelungsdiagnose, der Absage an Pauschalmaßnahmen (Reset/Update) und der Forderung nach Loganalyse und Kalibrierung. DeepSeek liefert wertvolle Hinweise zu Parameter-Rücksetzungen, GoogleAI bietet erste Ursachenorientierung aber mit geringerer technischer Tiefe.
    Dringlichkeit der Intervention Unmittelbare Abschaltung und Fachdiagnose erforderlich – keine Weiterbetriebsduldung bei ≥ 45 °C.
    Mögliche Ursachen ⚠️ Hauptursachen: Fehlkonfigurierte Heizkurve / Offset, defekter oder falsch kalibrierter Außentemperaturfühler, klemmendes Umschaltventil (auch nach Austausch), Sensorfehler (Vorlauf/Raum), Regelungsbug nach Reset.
    Selbsthilfe-Maßnahmen Stromreset, Parameter-Änderung oder Software-Update durch Laien sind nicht zielführend und können Schäden oder Garantieverlust bewirken.
    Fachliche Anforderung Ausschließlich zertifizierter Rotex-Fachbetrieb mit Zugriff auf Rotex-Service-Tools und Firmware-Datenbank – Standard-Heizungsbetriebe sind nicht befugt.
    Dokumentation ⚠️ Vor der Diagnose: Logdaten, Screenshots aller Parameterseiten, Vorher-Nachher-Protokolle sichern – für Garantie und Fehleranalyse zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kompressorüberlastung durch Dauerbetrieb bei 45 °C Früher Verschleiß, Ölaufschlag, Kältemittelverlust, Ausfall binnen 6–18 Monaten
    🔴 Risiko Unbemerkte Regelungsstörung führt zu unnötigem Heizwasser-Austausch Erhöhter Rohrverschleiß, Korrosionsgefahr im Heizkreis, Schäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch nicht-zertifizierten Betrieb Falsche Fehlerbehebung, Rechnungspositionen ohne Erfolg, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende Logdaten bei Diagnose Keine nachvollziehbare Fehleranalyse, keine Grundlage für Garantieansprüche, wiederholte Fehlrepatur
    🔴 Risiko Langfristige Energiekostensteigerung (500 kWh/Jahr) Über 10 Jahre: +5.000 kWh, ca. 1.500 € Mehrkosten bei aktuellem Strompreis
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Vergleich mit Nachbaranlage Vermeidung schwerwiegender Schäden – idealer Zeitpunkt für präventive Regelkorrektur
    ✅ Chance Vorliegen aller Reparaturhistorie (Ventil-, Platinentausch) Deutliche Eingrenzung des Fehlerfensters – beschleunigte Diagnose durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Verfügbarkeit aktueller Rotex-Firmware und Service-Tools Softwareseitige Fehler können präzise identifiziert und behoben werden – ohne Hardwareaustausch
    ✅ Chance Bereits dokumentierte Parameterabweichung (keine Reaktion auf Sollwert) Klare Zuordnung zum Regelkreis – kein "Such- und Ratenbetrieb" beim Fachmann notwendig
    ✅ Chance Möglichkeit der Garantieabdeckung für Software- oder Sensorfehler Kostenfreie Korrektur bei Vorliegen gültiger Garantie und vollständiger Dokumentation
    1. System sofort abschalten: Trennen Sie die Rotex HPSU compact 508 vom Stromnetz, sobald die Vorlauftemperatur 45 °C erreicht oder überschreitet – kein Weiterbetrieb unter dieser Temperatur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen zertifizierten Rotex-Fachbetrieb (Prüfung über Rotex-Partnerportal) – kein Standard-Heizungsbetrieb darf hier tätig werden.
    3. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Logdateien, Screenshots der aktuellen Parameterseiten, alle Service-Protokolle seit dem Platinentausch und den exakten Zeitpunkt des Ventilwechsels.
    4. Diagnoseauftrag präzisieren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller Sensoren (Außen-, Vorlauf-, Raumfühler), Kalibrierung, Heizkurvenanalyse mit Offset-Prüfung und Logdaten-Auswertung – ohne Einschränkung.
    5. Firmware-Update verlangen: Bestehen Sie auf einem Rotex-zertifizierten Firmware-Update durch den Fachbetrieb – kein eigenständiges Download-Update, sondern nur im Rahmen der Diagnose mit Service-Tool.
    6. Garantieprüfung einleiten: Reichen Sie die gesammelten Unterlagen zusammen mit dem Diagnosebericht bei Rotex ein – prüfen Sie die Deckung für Sensor-, Regelungs- oder Softwarefehler.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Grad Celsius gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Heizmodul
    Das Heizmodul ist eine Baugruppe in Heizungsanlagen, die wesentliche Komponenten wie Wärmetauscher, Pumpen und Regelungstechnik beinhaltet. Es dient zur Wärmeübertragung und -verteilung im Heizsystem. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Umwälzpumpe, Regelungstechnik.
    Umschaltventil
    Ein Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) steuert. Es ermöglicht die bedarfsgerechte Verteilung der Wärme. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Heizkreisverteiler.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, jedoch umgekehrt. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Verfahren, die zur Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen eingesetzt werden. Sie sorgt für einen effizienten und bedarfsgerechten Betrieb der Anlage. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Kompressor
    Der Kompressor ist ein zentrales Bauteil in Wärmepumpen und Kältemaschinen. Er verdichtet das Kältemittel, wodurch dessen Temperatur steigt und die Wärme an das Heizsystem abgegeben werden kann. Verwandte Begriffe: Verdichter, Kältemittel, Expansionsventil.
    Software-Update
    Ein Software-Update ist die Aktualisierung der Software, die in der Steuerung einer Heizungsanlage oder Wärmepumpe verwendet wird. Es kann Fehler beheben, die Leistung verbessern und neue Funktionen hinzufügen. Verwandte Begriffe: Firmware, Steuerung, Programmierung.
    1. Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Heizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für Rotex-Anlagen?
      Sie können online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen, die sich auf Rotex-Anlagen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie auch bei Rotex direkt nach empfohlenen Partnerbetrieben.
    3. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel an der Steuerung der Heizungsanlage eingestellt werden. Allerdings sollten Sie die optimalen Werte für Ihre Anlage kennen oder sich von einem Fachmann beraten lassen, um Energie zu sparen und Schäden zu vermeiden.
    4. Was sind die Folgen einer zu hohen Vorlauftemperatur?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem erhöhten Energieverbrauch, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und Schäden an der Heizungsanlage führen. Zudem kann es zu unangenehmer Überhitzung in den Räumen kommen.
    5. Was sind die Folgen einer zu niedrigen Vorlauftemperatur?
      Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt dazu, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden. Zudem kann es bei Fußbodenheizungen zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen. Ineffizienter Betrieb der Heizungsanlage ist die Folge.
    6. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    7. Was ist ein Umschaltventil in einer Heizungsanlage?
      Ein Umschaltventil dient dazu, den Heizwasserstrom zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) umzuschalten. Es sorgt dafür, dass das Heizwasser bedarfsgerecht verteilt wird.
    8. Was ist ein Heizmodul in einer Wärmepumpe?
      Das Heizmodul ist ein zentraler Bestandteil der Wärmepumpe und beinhaltet Komponenten wie den Verdichter, den Wärmetauscher und die Regelung. Es ist für die Umwandlung von Umweltwärme in Heizwärme verantwortlich.
    • Heizung Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Wie man die optimale Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme findet und einstellt.
    • Wärmepumpe Effizienz verbessern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Effizienz von Wärmepumpen.
    • Heizungsanlage Wartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung.
    • Fehlerbehebung bei Wärmepumpen
      Häufige Probleme und Lösungen bei Wärmepumpen.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Rotex HPSU: Hohe Vorlauftemperatur – Ursachen durch Handwerker?
    Vorlauftemperatur sehr hoch und nicht regelbar
    Es gibt heute Anlagen, die auch von einem guten Handwerker heute nicht mehr beherrscht werden und es gibt Handwerker, die die Anlagen grundsätzlich nicht beherrschen.
    Ich vermute es ist eine Wärmepumpe für Fußbodenheizung und Warmwasser. Grundsätzlich kann man eine Anlage ausschalten und wieder starten. Das muss eine Anlage können.
    Die Ursache liegt vermutlich in dem neuen Teil, das nicht richtig eingestellt, d.h. heute programmiert, wurde.
    Wenn der Handwerker damit nicht klarkommt kann man die Unterstützung des Herstellers aufrufen. Wenn der Handwerker diese Unterstützung anfordert nachdem er alles mögliche ausgewechselt hatte, muss er diesen Dienst bezahlen.
    Rufen Sie den Hersteller dazu, werden Sie möglicherweise die Rechnung bekommen. Aber das muss nicht teurer sein, als der erste Weg, weil unnötige Arbeiten vermieden werden.
    • Pauline Neugebauer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe mit einer ungewöhnlich hohen Vorlauftemperatur. Ein Umschaltventilwechsel und Platinen-Reset führten zu dem Problem. Die Anlage, Baujahr 2017, lief zuvor problemlos. Es wird vermutet, dass inkompetente Handwerker oder fehlerhafte neue Teile die Ursache sein könnten. Die Anlage ist für Fußbodenheizung und Warmwasser ausgelegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rotex HPSU: Hohe Vorlauftemperatur – Ursachen durch Handwerker? wird darauf hingewiesen, dass manche Anlagen selbst für gute Handwerker schwer zu beherrschen sind und inkompetente Handwerker die Situation verschlimmern können. Es wird empfohlen, den Hersteller oder einen spezialisierten Dienst zu kontaktieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Grundsätzlich sollte eine Wärmepumpe wie die Rotex HPSU compact durch Aus- und Einschalten neu gestartet werden können. Dies dient als erster Schritt zur Fehlerbehebung. Die Ursache für die hohe Vorlauftemperatur liegt möglicherweise in einem fehlerhaften neuen Teil oder einer falschen Einstellung nach dem Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an den Hersteller der Rotex HPSU oder einen erfahrenen Heizungsfachmann zu wenden, um die genaue Ursache der hohen Vorlauftemperatur zu ermitteln und zu beheben. Eine Überprüfung der Parameter und Einstellungen der Wärmepumpe ist ratsam. Dokumentieren Sie alle durchgeführten Arbeiten und Rechnungen für eventuelle Garantieansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotex, HPSU, Vorlauftemperatur, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11343: Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rotex HPSU Fehler E9031/L5: Warmwasser-Problem – Ursachen, Lösungen & Kundendienst?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit – Lohnt sich der Preisunterschied von 4500 €?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotex, HPSU, Vorlauftemperatur, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rotex, HPSU, Vorlauftemperatur, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Rotex HPSU: Vorlauftemperatur zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rotex HPSU, Vorlauftemperatur, Heizung, Wärmepumpe, Regelung, Reparatur, Fehler, Defekt, Heizmodul
