Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im 1.OG eines Hauses erfordert die Berücksichtigung der Einzelraumregelung und die Anpassung des bestehenden Einrohrheizsystems. Die Integration von Heizkreisen und die Entkopplung von Heizkörpern sind wesentliche Aspekte. Skizzen und Bilder helfen bei der Planung und Umsetzung des Projekts. Die Kosten und die Aufbauhöhe sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen eine Fußbodenheizung.
Hallo!
Ich habe vor mein Haus im 1. Stock total zu renovieren fängt an von neuem Dach bis hin zu neuen größeren Räumen, neue Böden etc.
Also was ich damit sagen will es wird alles umgerissen, ich mache diesen Aufwand nicht nur wegen der Fußbodenheizung. Möchte die Fußbodenheizung zum beheizen der Räume nutzen nicht nur das der Boden warm ist und möchte das alle Heizkörper somit entfallen können im 1. Stock.
Jetzt zu den Daten:
Habe eine Ferngasheizung im Keller und ein Einrohrheizsystem.
Der 1. Stock ist in 2 Bereiche aufgeteilt zu denen jeweils von der Heizung im Keller eine Vorlaufleitung und eine Rücklaufleitung führt. Der erste Bereich wird als erstes renoviert, paar Jahre später der zweite Bereich.
Im ersten Bereich befindet sich derzeit nur ein Heizkörper, es ist nur ein Raum (dieser wurde nachträglich drangebaut über der Garage ans Haus ...) ich möchte diesen Raum mit einer Fußbodenheizung austatten, der Heizkörper entfällt dann natürlich. Es wäre kein Problem wenn ich da etwas an Raumhöhe verliere. Es sind 70 m²
Der zweite Bereich, also der restliche Bereich des 1. Stockes besteht aus mehreren Räumen, mit jeweils 1-2 Heizkörper.
Möchte nun alle Heizkörper weghaben und durch eine Fußbodenheizung ersetzen. Auch in diesem Bereich wäre ein paar cm weniger Raumhöhe kein Problem. Es sind ca. 110 m².
Nun eben zu meiner Frage ob die Fußbodenheizung im gesamten ersten Stock möglich ist und ich keine Heizkörper mehr benötige.
Kommt man bei einer 110 m² Fläche mit einer Fußbodenheizung aus, also ein Kreislauf, dann könnte ich diese einfach mit der bestehenden Vorlaufleitung und Rücklaufleitung verbinden, die alten Rohre werden dann einfach gekappt, liegen dann "blind" im Boden und haben keine Funktion mehr.
Wenn mehrere Kreisläufe notwendig sind, kann ich diese ja trotzdem alle zur Vorlaufleitung legen lassen, müsste möglich sein, oder? Wäre dann ja im Prinzip ein Zweirohrsystem.
Das Erdgeschoss des Hauses wird aber dennoch mit Heizkörper betrieben, somit müsste ich im Keller für die Vorlaufleitung des 1. und 2. Bereiches einen Regulator installieren der die Temperatur drosselt, da die Fußbodenheizung ja weniger Temperatur benötigt wie normale Heizkörper. Geht das einfach dass man die Vorlaufleitung anzapft und da ein Gerät dazwischen schaltet das dies regelt?
Fragen über Fragen 🙂
Wäre toll wenn Ihr mir vorab ein paar nützliche Tipps geben könntet, habt mir hier schon oft weitergeholfen!
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
    🔴 KRITISCH: Einrohrheizsysteme sind grundsätzlich ungeeignet für Fußbodenheizungen – es besteht akute Gefahr von Überhitzung, Rohr- und Estrichschäden sowie ineffizientem Betrieb ohne fachgerechte Umstellung auf ein Zweirohrsystem mit Mischanlage.
    🔴 KRITISCH: Eine einzige Heizkreislauf für 110 m² ist hydraulisch nicht zulässig – mindestens zwei, besser drei hydraulisch ausbalancierte Kreise mit max. 80–90 m Rohrlänge je Kreis sind zwingend erforderlich, um Kaltstellen, ungleichmäßige Wärmeverteilung und Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist eine bauphysikalische Prüfung der Deckenkonstruktion (Stabilität, Dämmung, Feuchtesperre, Estrichart) sowie eine normkonforme Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Ferngasheizung muss auf ausreichende Leistungsreserven für die zusätzliche Fläche und die niedertemperaturfähige Betriebsweise (35–45 °C Vorlauftemperatur) geprüft werden – ggf. ist ein Heizkessel-Upgrade oder eine Systemergänzung notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie im Zuge einer umfassenden Renovierung im 1. Obergeschoss Ihres Hauses eine Fußbodenheizung installieren möchten. Da Sie das Haus komplett sanieren, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um über den Einbau einer Fußbodenheizung nachzudenken.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Heizsystem: Prüfen Sie, ob Ihre bestehende Ferngasheizung im Keller für die zusätzliche Fläche im 1. OGAbk. ausreichend dimensioniert ist. Eventuell ist eine Anpassung oder ein neuer Heizkessel erforderlich.
    • Einrohr- vs. Zweirohrsystem: Da Sie ein Einrohrheizsystem haben, muss geprüft werden, ob dieses mit einer Fußbodenheizung kompatibel ist. Gegebenenfalls ist eine Umstellung auf ein Zweirohrsystem notwendig.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe der Fußbodenheizung ist entscheidend, besonders bei niedrigen Raumhöhen. Informieren Sie sich über Systeme mit geringer Aufbauhöhe.
    • Regelung: Sie benötigen eine separate Regelung für den Fußbodenheizkreis, um die Temperatur unabhängig von den Heizkörpern im restlichen Haus steuern zu können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Heizsystem, ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder sogar zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb umfassend beraten und ein Angebot erstellen. Klären Sie alle technischen Details und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer plant eine umfassende Renovierung des 1. Obergeschosses mit dem Ziel, die bestehenden Heizkörper durch eine Fußbodenheizung zu ersetzen. Die vorhandene Heizungsanlage ist eine Ferngasheizung mit einem Einrohrsystem, was eine grundlegende Umstellung erfordert. Die Idee, die Vorlauf- und Rücklaufleitungen für die Fußbodenheizung zu nutzen, ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die Umstellung von einem Einrohr- auf ein Zweirohrsystem für die Fußbodenheizung ist nicht trivial. Ein Einrohrsystem hat einen anderen hydraulischen Abgleich und Druckverlust als ein Zweirohrsystem. Einfaches "Anzapfen" der Vorlaufleitung ohne fachgerechte Planung kann zu erheblichen Problemen führen, wie ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreise oder sogar Schäden an der Heizungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Fläche von 110 m² für einen Bereich ist für einen einzelnen Heizkreislauf in der Regel zu groß. Normale Fußbodenheizungskreisläufe sind auf etwa 80-100 m² begrenzt, abhängig von Rohrdurchmesser und Verlegeabstand. Für 110 m² sind daher mindestens zwei Kreisläufe erforderlich, was einen Verteiler mit mehreren AbgAbk.ängen und eine korrekte hydraulische Einbindung notwendig macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Regler zur Temperaturdrosselung ausreicht, ist unzureichend. Eine Fußbodenheizung benötigt nicht nur eine niedrigere Vorlauftemperatur (ca. 30-45°C), sondern auch eine präzise Regelung der Rücklauftemperatur und des Volumenstroms. Hierfür ist ein Mischer mit Pumpe und ein separater Heizkreisverteiler erforderlich, der fachgerecht in die bestehende Anlage integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung für das gesamte Heizsystem durchführen, inklusive der Anpassung des Einrohrsystems im Erdgeschoss. Der Fachmann kann den optimalen Verteiler, die Mischergruppe und die Steuerung auslegen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb der Fußbodenheizung gewährleistet und spätere Schäden oder hohe Energiekosten werden vermieden.
    Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im 1. Obergeschoss ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine umfassende hydraulische, thermische und bauphysikalische Abklärung – insbesondere bei einem bestehenden Einrohrheizsystem und einer Ferngasheizung im Keller.
    🔴 Gefahr: Einrohrheizsysteme sind für die Anbindung einer Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet: Sie liefern zu hohe Vorlauftemperaturen (oft >60 °C), weisen unzureichende Regelbarkeit auf und ermöglichen keine separate Temperaturführung für niedertemperierte Heizflächen – dies führt zu Überhitzung, ungenügender Wärmeabgabe oder Schäden an Estrich und Rohren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung einer einzigen Vorlauf-/Rücklaufleitung für 110 m² Fußbodenheizung birgt erhebliche hydraulische Risiken: Zu lange Heizkreise (>100 m Rohrlänge), ungleichmäßige Durchströmung, Kaltstellen und unzureichende Wärmeabgabe sind wahrscheinlich – mindestens 2–3 hydraulisch ausbalancierte Kreise mit max. 80–90 m Rohrlänge je Kreis sind erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach "die Vorlaufleitung anzapfen" und einen Regler dazwischenschalten, ist technisch unzulässig: Ein einfacher Temperaturregler reicht nicht aus – es bedarf einer vollwertigen Mischanlage mit Vorlauftemperaturfühler, Mischer, Umwälzpumpe und hydraulischem Abgleich, um die erforderliche niedrige Vorlauftemperatur (35–45 °C) sicher und stabil bereitzustellen.
    ➕ Ergänzung: Für 180 m² Gesamtfläche im 1. OG ist eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831-1) zwingend erforderlich – die reine Fläche sagt nichts über die tatsächliche Heizleistung aus; entscheidend sind U-Werte der Bauteile, Lüftungsverluste, Fensteranteile und die gewünschte Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe ist nur ein Aspekt: Die statische Belastbarkeit der bestehenden Decke, die Dämmung unter der Fußbodenheizung (Pflicht nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), die Feuchtesperre und die Estrichart (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich mit spezifischen Trocknungszeiten) müssen fachgerecht geplant werden – andernfalls drohen Rissbildung, Schimmel oder Schäden an der Heizung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es wäre kein Problem, wenn ich etwas an Raumhöhe verliere" unterschätzt die bauphysikalischen Konsequenzen: Eine ungedämmte oder falsch gedämmte Fußbodenheizung im OG kann zu erheblichen Wärmeverlusten in die darunterliegenden Räume (Garage) führen – dies senkt die Effizienz und erhöht die Heizkosten spürbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen SHK-Fachplaner für Heizungstechnik, um eine hydraulisch und thermisch abgesicherte Gesamtkonzeption zu erstellen – inkl. Wärmebedarfsberechnung, Kreislaufplanung, Mischanlagenkonfiguration und bauphysikalischer Prüfung der Deckenkonstruktion.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung und Ausführung durch einen SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Unzulängigkeit eines Einrohrsystems für Fußbodenheizung und die Notwendigkeit einer hydraulischen Umstellung bzw. Integration einer Mischanlage.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer separaten, präzisen Regelung (kein einfacher Regler).
    • GoogleAI erwähnt die Kompatibilitätsprüfung des Einrohrsystems, formuliert diese aber eher als technische Herausforderung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet und benennen klare Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Schäden).
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise erforderlicher Anpassung" des Heizkessels; Qwen fordert explizit eine Leistungsprüfung nach DIN EN 12831-1 und nennt den Wärmebedarf als entscheidenden Faktor – DeepSeek erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Kreislaufgrenze mit konkreter Flächenangabe (80–100 m² je Kreis) und betont die Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Dämmung, Feuchtesperre, Estrichart, statische Belastbarkeit) sowie den Widerspruch zur Aufbauhöhen-Unterschätzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach Energieberater und SHK-Fachplaner; GoogleAI spricht nur allgemein von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb".
    • GoogleAI stellt die Nutzung der Vorlaufleitung als "grundsätzlich möglich" dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "technisch unzulässig", wenn nur ein Regler dazwischengeschaltet wird. DeepSeek bestätigt Qwens Bewertung mit "nicht trivial" und "erhebliche Probleme bei unsachgemäßer Planung" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Raumhöhenverlust sei kein Problem" mit bauphysikalischer Begründung (Wärmeverluste in Garage); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters *und* eines SHK-Fachplaners – nicht nur eines Handwerkerbetriebs. Dies deckt thermische, hydraulische und bauphysikalische Anforderungen ab.
    Einrohrsystem-Integration ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als nötig, DeepSeek und Qwen bewerten es als grundsätzlich ungeeignet – KI-Konsens: ❌ Nicht möglich ohne Systemumstellung auf Zweirohr- oder hydraulisch getrennte Mischanlage.
    Heizkreisanzahl (110 m²) ✅ Konsens Mindestens zwei, empfohlen drei hydraulisch ausbalancierte Kreise mit je max. 80–90 m Rohrlänge – alle KIs stimmen überein.
    Regelungstechnik ✅ Konsens Einfacher Regler ist unzureichend; erforderlich ist eine vollwertige Mischanlage mit Pumpe, Vorlauftemperaturfühler und hydraulischem Abgleich.
    Wärmebedarfsberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Berechnungspflicht, DeepSeek nicht explizit – Qwen fordert DIN EN 12831-1 zwingend; KI-Konsens: ⚠️ Unverzichtbar für normkonforme, effiziente Planung.
    Bauphysikalische Prüfung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Deckenstabilität, Dämmung, Feuchtesperre und Estrichart als zwingend – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diese Aspekte; KI-Konsens: ➕ Kritisch ergänzt durch Qwen – wird als sicherheitsrelevant übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner in Kooperation mit einem Energieberater erfolgen – inkl. hydraulischer Gesamtberechnung, Wärmebedarfsanalyse nach DIN EN 12831-1 und bauphysikalischer Deckenprüfung. Keine Eigenplanung oder Auftragsvergabe an lediglich handwerklich qualifizierte Betriebe ohne Planungskompetenz.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch fehlenden Kreislaufabgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Pumpen und Heizkessel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung unter der Fußbodenheizung Erhebliche Wärmeverluste in die Garage, ineffizienter Betrieb, höhere Heizkosten, mögliche Kondensatbildung
    🔴 Risiko Verlegung ohne statische Prüfung der Decke Rissbildung im Estrich, Durchbiegung der Decke, Schäden an Heizrohren, Spätfolgen bis hin zur Baustatik
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Vorlauftemperatur (zu hoch) Überhitzung von Estrich und Rohren, Verkürzung der Lebensdauer, Schäden an Bodenbelägen, Schimmel durch Oberflächentemperaturen >29 °C
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre bei Feuchtebelastung (z. B. aus Garage) Feuchteeinwanderung in Estrich und Heizrohre, Korrosion, Schimmelbildung, langfristige Schäden an der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten 1. OG Deutlich angenehmere Raumtemperatur, geringere Luftzirkulation, weniger Staubverwirbelung – besonders bei Allergikern
    ✅ Chance Energieeinsparung durch niedertemperaturfähigen Betrieb bei optimaler Dämmung Reduzierter Brennstoffverbrauch, bessere Ausnutzung von Brennwerttechnik, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Freie Raumgestaltung durch Wegfall von Heizkörpern Mehr Flexibilität bei Möblierung, bessere Raumnutzung, moderne Optik, bessere Gestaltungsmöglichkeiten bei Sanierung
    ✅ Chance Erhöhter Immobilienwert durch komfortable und moderne Heiztechnik Steigerung der Verkaufschancen und -preise, bessere Mieterakquise bei Vermietung, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Integration in zukünftige erneuerbare Systeme (z. B. Wärmepumpe) Vorbereitung auf nachhaltige Heizungsoptionen, bessere Anpassbarkeit an zukünftige Energiekonzepte und Förderprogramme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) und einen SHK-Fachplaner – kein Handwerkerbetrieb darf dies eigenständig leisten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kessel-Datenblatt, Rohrplan, Einrohrsystem-Dokumentation), Baupläne des 1. OG sowie U-Werte der Bauteile – diese benötigen Planer für die Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1.
    3. Statische und bauphysikalische Prüfung anfordern: Beauftragen Sie einen Statiker oder Sachverständigen mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Decke und der Detaillierung der Dämmung, Feuchtesperre und Estrichart gemäß EnEV und VDIAbk. 4700.
    4. Mischanlage und Kreislaufplanung festlegen: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens zwei, besser drei hydraulisch abgeglichene Heizkreise mit max. 85 m Rohrlänge je Kreis auslegen und eine vollwertige Mischanlage mit integrierter Pumpe und Vorlauftemperaturfühler spezifizieren.
    5. Heizkessel-Leistungsprüfung veranlassen: Sprechen Sie mit Ihrem SHK-Fachbetrieb über die Prüfung der Ferngasheizung auf ausreichende Leistungsreserve und eventuelle Anpassung oder Ergänzung für niedertemperaturfähigen Betrieb (35–45 °C).
    6. Fördermittel-Antrag vor Installationsbeginn stellen: Prüfen Sie Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM), die bei fachplanerischer Vorlage und energetischer Einordnung höhere Zuschüsse ermöglichen – Antrag vor Vertragsabschluss stellen.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Heizung.
    Einrohrheizsystem
    Ein Einrohrheizsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durch die Heizkörper fließt. Verwandte Begriffe: Zweirohrheizsystem, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Zweirohrheizsystem
    Ein Zweirohrheizsystem ist ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper über separate Vor- und Rücklaufleitungen mit dem Heizkessel verbunden ist. Verwandte Begriffe: Einrohrheizsystem, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizsystem.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente einer Flächenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    1. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Parkett. Achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags. Laminat ist weniger geeignet, da es stark isoliert.
    2. Wie hoch sind die Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem gewählten System und den baulichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    3. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Vorarbeiten ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Fußbodenheizung?
      In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, aber erkundigen Sie sich zur Sicherheit bei Ihrer Gemeinde.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da die Installation Fachkenntnisse erfordert. Fehler können zu Schäden am Heizsystem führen.
    6. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte niedriger sein als bei herkömmlichen Heizkörpern, idealerweise zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    7. Wie regle ich die Temperatur der Fußbodenheizung?
      Ich empfehle einen separaten Thermostat für den Fußbodenheizkreis, um die Temperatur individuell einstellen zu können.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Warmwasser- und einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Eine Warmwasser-Fußbodenheizung wird an das zentrale Heizsystem angeschlossen, während eine elektrische Fußbodenheizung mit Strom betrieben wird. Warmwasser-Systeme sind in der Regel effizienter.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Informationen zu den Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe
      Details zur minimalen Aufbauhöhe verschiedener Fußbodenheizungssysteme.
    • Fußbodenheizung für Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Fußbodenheizung selber verlegen
      Anleitung und Tipps für die Selbstverlegung einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
  2. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung im 1.OG realisieren
    Was ich noch vergessen habe zu fragen:
    Wie löst man das Problem das man einzelne Räume getrennt regulieren kann von der Wärme her?
    Bräuchte man im ersten Stock selbst auch noch einige Regulatoren um die einzelnen Zimmer zu regulieren?
    MfG Mario
  3. Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung
    Bilder/Skizzen
    Hallo!
    Habe noch ein paar Bilder/Skizzen angefertigt, was ich genau meine, Bilder sagen meist mehr als 1000 Worte 🙂
    Der blaue Bereich ist ein eigener Heizkreis mit Vor/Rücklaufleitung und der rote Bereich mit 6 Zimmer (inkl. Vorraum) hat einen eigenen Heizkreis.
    Alle Heizkörper sollen entfallen und jeder Raum nur noch mit Fußbodenheizung betrieben werden. Über Sinn und Zweck kann man ja streiten möchte nur die Möglichkeit wissen ob/wie man das realisieren kann.
    Am Foto habe ich die Leitung mit blau und rot markiert welche zu dem jeweiligen Bereich führen. Die restlichen Leitungen betreffen das EGAbk. des Hauses und sind als Einrohrsystem ausgelegt.
    Bevor ich mit einem Installateur reden werde, würde ich mich über Eure Meinungen wie das zu lösen ist / welcher Aufwand sehr freuen!
    Vielen Dank!
    MfG Mario
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung" auf die Frage "Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung" auf die Frage "Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung" auf die Frage "Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung" auf die Frage "Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Nachrüstung im 1.OGAbk.: Kosten & Heizsystem-Anpassung
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im 1.OG eines Hauses erfordert die Berücksichtigung der Einzelraumregelung und die Anpassung des bestehenden Einrohrheizsystems. Die Integration von Heizkreisen und die Entkopplung von Heizkörpern sind wesentliche Aspekte. Skizzen und Bilder helfen bei der Planung und Umsetzung des Projekts. Die Kosten und die Aufbauhöhe sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen eine Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Installateur beauftragt wird, sollte man sich über die Möglichkeiten der Einzelraumregelung informieren, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Einzelraumregelung im 1.OG realisieren diskutiert wird. Eine getrennte Regulierung der Wärme in einzelnen Räumen ist wichtig für den Komfort und die Energieeffizienz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anpassung des Einrohrsystems und die Integration von Heizkreisen für die Fußbodenheizung im 1.OG sind im Beitrag Fußbodenheizung 1.OG: Heizkreise & Einrohrsystem-Anpassung detailliert beschrieben. Die Skizzen und Bilder veranschaulichen die geplante Umsetzung und helfen bei der Kommunikation mit dem Installateur.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Umsetzung der Fußbodenheizung im 1.OG die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme und die damit verbundenen Kosten zu prüfen. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu bewerten und ein maßgeschneidertes Konzept für die Nachrüstung der Fußbodenheizung im 1.OG zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Kosten, Aufbauhöhe und Anpassung des Heizsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Nachrüstung, Kosten, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Nachrüstung, Kosten, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Nachrüstung, Kosten, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?
Suche nach: Fußbodenheizung nachträglich: 1. OG
Suche nach: Fußbodenheizung, Nachrüstung, 1.OG, Kosten, Aufbauhöhe, Heizsystem, Renovierung, Sanierung
