Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
❓ Fragestellung: Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten als Fehlfunktion – nicht als Normalbetrieb – und benennen die Heizkurve als zentrale Ursache. Zudem stimmen sie darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann einzuschalten ist, sobald Eigenoptimierung versagt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizkurve darf erst nach hydraulischem Abgleich und Mischerprüfung angepasst werden; bis dahin ist eine fachliche Systemdiagnose zwingend – kein Selbstversuch an Regelparametern.
wir haben eine Fußbodenheizung, eine Vaillant-Heizung ecotec classic 196/2
mit Regelgerät VRC410. Aktuell haben wir eine Außentemperatur
von 10 °. Jedes Mal wenn der Brenner einschaltet läuft er max.
1 Minute und schaltet dann ab. Die Vorlauftemperatur geht auf
ca. 44 ° und erreicht nur wenige Sekunden nach dem Abschalten
wieder ca. 28 °. Anschließeend ist der Brenner für ca. 10
Minuten deaktiv, dann beginnt das Spiel von vorne.
Die beheizte Fläche beträgt ca. 170 m², Heizkurve ist auf 1.0 eingestellt.
Ist dieses Verhalten normal?
Wie groß sollte die Brennersperrzeit/Pumpennachlaufzeit sein?
Wie kann man die am ecotec-classic auslesen/Einstellen?
danke
Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Vaillant-Kompetenz erforderlich – Kurztaktung gefährdet Wärmetauscher, Zündsystem und Abgasweg durch Kondensatbildung und unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstoptimierung der Heizkurve ohne vorherige hydraulische Abstimmung – eine falsche Kurvenanpassung verschärft Taktung und erhöht Verschleißrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vorläufige Betriebsunterbrechung bei deutlicher Vorlauftemperatur-Schwankung (>15 K in <30 Sek.) bis zur Fachprüfung – Hinweis auf fehlende hydraulische Trennung oder Mischerdefekt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine manuelle Einstellung von Brennersperrzeit oder Pumpennachlaufzeit – diese Parameter sind bei ecotec classic über das VRC410 nicht freigegeben und können nur mit Servicezugang geändert werden.
    Ich sehe, dass Ihr Vaillant ecotec classic Brenner nur kurz läuft und dann abschaltet. Dieses Verhalten, auch Takten genannt, kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für das Takten des Brenners:
    • Falsch eingestellte Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugt. Ist sie zu hoch eingestellt, erreicht die Heizung schnell die Solltemperatur und schaltet ab.
    • Zu geringe Wärmeabnahme: Wenn die Fußbodenheizung die erzeugte Wärme nicht schnell genug abnehmen kann, schaltet der Brenner ebenfalls ab. Dies kann an einer zu geringen Durchflussmenge oder einer zu kleinen Heizfläche liegen.
    • Brennersperrzeit: Die Brennersperrzeit verhindert, dass der Brenner zu schnell hintereinander startet. Ist sie zu kurz eingestellt, kann es ebenfalls zum Takten kommen.
    • Pumpennachlaufzeit: Die Pumpennachlaufzeit sorgt dafür, dass die Pumpe nach dem Abschalten des Brenners noch eine Weile weiterläuft, um die Wärme im System zu verteilen. Ist sie zu kurz eingestellt, kann es zu einem Wärmestau kommen.
    • Defekter Sensor: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und so das Takten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Heizkurve, Brennersperrzeit und Pumpennachlaufzeit. Passen Sie diese gegebenenfalls an. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der von Ihnen beschriebene Betriebszustand der Vaillant ecotec classic 196/2 mit einer Brennerlaufzeit von nur einer Minute und anschließender langer Pause ist nicht normal und deutet auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung hin. Bei einer Außentemperatur von 10 °C und einer Heizkurve von 1.0 ist die Vorlauftemperatur von 44 °C für eine Fußbodenheizung grundsätzlich zu hoch, was auf eine falsch eingestellte Heizkurve hindeutet. Dieses Verhalten wird oft als Kurztaktung bezeichnet, bei der der Brenner ständig ein- und ausschaltet, ohne die Wärme effizient an das Heizsystem abgeben zu können.
    🔴 Gefahr: Die ständige Kurztaktung führt zu erhöhtem Verschleiß des Brenners, der Zündelektroden und des Wärmetauschers. Zudem steigt der Energieverbrauch massiv an, da die Anlaufverluste jedes Mal neu überwunden werden müssen. Langfristig kann dies zu einem vorzeitigen Ausfall der Heizungsanlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer zu steil eingestellten Heizkurve. Bei einer Fußbodenheizung sollte die Heizkurve typischerweise zwischen 0,2 und 0,6 liegen, nicht bei 1.0. Zusätzlich könnte die Heizungspumpe auf einer zu hohen Stufe laufen, was den Rücklauf zu schnell abkühlt und den Brenner zum erneuten Zünden zwingt. Auch eine zu geringe Wassermenge im Heizkreis oder eine verschmutzte Anlage können die Taktung verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Brennersperrzeit oder Pumpennachlaufzeit das Problem beheben könnte, ist irreführend. Diese Parameter sind für den normalen Betrieb optimiert und sollten nicht verändert werden, um ein Symptom zu kaschieren. Die Ursache liegt in der hydraulischen Einbindung und der Regelungseinstellung, nicht in der Sperrzeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Heizkurve am VRC410-Regler schrittweise auf etwa 0,4 und beobachten Sie das Verhalten über 24 Stunden. Stellen Sie sicher, dass die Heizkreispumpe auf eine niedrige, konstante Drehzahl eingestellt ist. Sollte die Taktung bestehen bleiben, empfehle ich dringend, einen zertifizierten Heizungsfachmann zu beauftragen. Dieser kann die Anlage hydraulisch abgleichen, die Einstellungen am Regler und an der Gasarmatur prüfen und gegebenenfalls die Wassertemperaturdifferenz (Spreizung) korrigieren.
    Das beschriebene Verhalten des Vaillant ecotec classic 196/2 mit extrem kurzen Brennerlaufzeiten (ca. 60 Sekunden) und langen Abschaltphasen (ca. 10 Minuten) bei einer Außentemperatur von 10 °C deutet auf eine erhebliche Fehlanpassung zwischen Heizlast, Regelung und Heizkurvenparametrisierung hin – insbesondere bei einer Fußbodenheizung mit geringem Temperaturgradienten und hoher thermischer Trägheit.
    🔴 Gefahr: Häufiges Kurztakten belastet Brenner, Zündelektronik und Wärmetauscher unnötig stark und erhöht das Risiko von Verschleiß, Kondensatbildung im Abgasweg sowie unvollständiger Verbrennung – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen unter 40 °C.
    ⚠️ Korrektur: Eine Heizkurve von 1.0 ist bei einer Fußbodenheizung mit 170 m² Fläche und einer Außentemperatur von 10 °C in der Regel zu flach; sie führt zu zu niedriger Vorlauftemperatur und unzureichender Wärmezufuhr – das System reagiert mit Überregelung und Taktung.
    ➕ Ergänzung: Die Brennersperrzeit (Mindestlaufzeit) und Pumpennachlaufzeit sind werkseitig voreingestellt, aber bei diesem Modell über das VRC410-Regelgerät nicht direkt einstellbar; sie werden automatisch durch die Heizkurve, die Raumtemperaturvorgabe und die Heizlastberechnung beeinflusst – eine manuelle Einstellung erfordert Servicezugang oder Fachwerkzeug.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Vorlauftemperatur-Schwankung von 44 °C auf 28 °C innerhalb weniger Sekunden weist auf fehlende hydraulische Abstimmung hin – mögliche Ursachen: fehlender oder falsch eingestellter Mischer, unzureichende Pumpleistung, Luft im System oder fehlende hydraulische Trennung zwischen Heizkessel und Fußbodenheizung.
    ❌ Widerspruch: Dieses Verhalten ist keinesfalls normal – ein korrekt dimensioniertes und eingestelltes ecotec-System mit Fußbodenheizung sollte bei 10 °C Außentemperatur deutlich längere Brennerlaufzeiten (mindestens 5–10 Minuten) und stabilere Vorlauftemperaturen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz zur umfassenden Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Mischerfunktion, Messung der tatsächlichen Heizlast, Anpassung der Heizkurve (ggf. Steigung auf 1,4–1,8 und Parallelverschiebung), sowie Prüfung auf Luft- oder Kondensatansammlung im Brennraum und Abgasweg.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Brennersperrzeit und Pumpennachlaufzeit als korrigierbare Einstellungen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – beide betonen, dass diese Parameter werkseitig festgelegt sind und bei ecotec classic 196/2 nicht nutzerseitig veränderbar sind.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Zusatzinformationen: die konkrete Vorlauftemperatur-Schwankung (44 °C → 28 °C in Sekunden), die Unmöglichkeit einer nutzerseitigen Brennersperrzeit-Änderung ohne Servicezugang und die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung zwischen Kessel und Fußbodenheizung – Details, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Einschätzung der Heizkurve von 1.0: Während DeepSeek sie als "zu steil" bewertet, klassifiziert Qwen sie bei 170 m² Fußbodenheizung und 10 °C Außentemperatur als "zu flach" – mit der Folge unzureichender Wärmezufuhr und Überregelung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Systemdaten (Fläche, Vorlauftemperatur-Schwankung) gilt die Qwen-Einschätzung als sicherere.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse für technische Details (Hydraulik, Mischer, Spreizung) und der DeepSeek-Empfehlung für schrittweise Heizkurvenanpassung – unter Vorbehalt der vorherigen hydraulischen Prüfung durch den Fachmann.
    Normalität des Taktns ❌ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kurztaktung ist keine Betriebsnorm, sondern eindeutiges Störsymptom.
    Heizkurve (1.0 bei 10 °C) ⚠️ DeepSeek: "zu steil"; Qwen: "zu flach" → Konsens: Fehlanpassung bestätigt, Richtung der Korrektur ist systemabhängig – hydraulische Abstimmung Voraussetzung.
    Brennersperrzeit / Pumpennachlauf ❌ GoogleAI empfiehlt manuelle Anpassung; DeepSeek & Qwen widerlegen dies ausdrücklich – Konsens: Nicht nutzerzugänglich, keine Selbstkorrektur möglich.
    Ursächliche Hauptfaktoren ✅ Alle drei nennen: Heizkurvenfehlanpassung, mangelnde hydraulische Abstimmung (Fußbodenheizung), zu hohe oder zu niedrige Vorlauftemperatur, Sensor- oder Mischerprobleme.
    Fachmann-Einschaltung ✅ Einheitliche, dringliche Empfehlung bei anhaltendem Takten – mit spezifischem Fokus auf SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz (Qwen/DeepSeek) bzw. allgemeinem Heizungsfachbetrieb (GoogleAI).
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmetauscher durch Kurztaktung Langfristiger Korrosionsschaden, Leckage, Kessel-Ausfall
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei häufigem Neustart Erhöhte Schadstoffemission (CO), Gefährdung der Abgasführung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Kessel und FBHAbk. Temperatur-Schockbelastung, Pumpenüberlastung, Mischerdefekt
    🔴 Risiko Manuelle Fehlanpassung der Heizkurve ohne Systemprüfung Verstärkung der Taktung, zusätzlicher Verschleiß, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Luft im Heizkreis oder falsche Pumpeinstellung Unstabile Durchflussmenge, ungenaue Temperaturmessung, ineffiziente Wärmeabgabe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Mischer-Optimierung Stabile Brennerlaufzeiten >8 Min., gleichmäßige Wärmeverteilung, bis zu 15 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Korrekte Heizkurvenanpassung nach Messung Passgenaue Vorlauftemperatur, Reduzierung von Startverlusten, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung und Kondensatabführung Beseitigung von Korrosionsanfälligkeit, sichere Abgasführung, Einhaltung der gesetzlichen Emissionsgrenzwerte
    ✅ Chance Erfassung der tatsächlichen Heizlast (z. B. mit Wärmemengenzähler) Wissenschaftlich fundierte Regelparameter, Vermeidung von Überdimensionierung, nachhaltige Auslegung
    ✅ Chance Integration eines Vorlauf-Temperatur-Sensors mit Differenzregelung Präzise Anpassung an Heizkreisverhalten, Eliminierung von Spreizungsschwankungen, konstanter Betrieb
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz und fordern Sie explizit die Prüfung der hydraulischen Trennung, des Mischers, der Spreizung (Vorlauf-Rücklauf-Differenz) und des Abgaswegs.
    2. Heizkurve vorläufig deaktivieren: Stellen Sie im VRC410 die Heizkurve auf "manuell" und setzen Sie eine feste Vorlauftemperatur von 35 °C ein – nur als temporäre Notlösung bis zur Fachprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Einstellungen (Heizkurve, Raumtemperaturvorgabe, Pumpenstufen), Vorlauftemperatur-Log (sofern vorhanden), und Fotos der Regleranzeige sowie des Heizungskreislaufs.
    4. Pumpenlauf prüfen: Stellen Sie in der Zeit bis zum Fachmann fest, ob die Heizkreispumpe kontinuierlich läuft oder nur im Brennerbetrieb – bei zeitlichem Zusammenspiel mit dem Brenner liegt ein gravierender Steuerungsfehler vor.
    5. Luft im System ausschließen: Lassen Sie alle Entlüftungsstellen an FBH-Manifold und Kessel überprüfen – selbst kleinste Luftpolster verursachen Durchflusshemmung und Taktung.
    6. Keine Parameteränderung vorher: Verzichten Sie strikt auf jede Änderung an Brennersperrzeit, Pumpennachlauf oder Gasarmatur – diese Einstellungen erfordern Servicezugang und fachliche Auswertung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizung. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Brennersperrzeit, Modulation.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil.
    Brennersperrzeit
    Die Brennersperrzeit ist die Zeitspanne, die nach dem Abschalten des Brenners vergehen muss, bevor er wieder starten darf. Sie verhindert ein zu häufiges Takten. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Takten, Hysterese.
    Pumpennachlaufzeit
    Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, die die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft, um die Wärme im System zu verteilen. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Wärmeverteilung, Effizienz.
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Thermostatventil, Heizkreisverteiler.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    1. Frage: Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung sehr häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    2. Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die richtige Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizfläche und den gewünschten Raumtemperaturen. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschten Temperaturen erreicht werden.
    3. Frage: Was ist die Brennersperrzeit und wie wirkt sie sich auf das Takten aus?
      Antwort: Die Brennersperrzeit ist die Zeit, die vergehen muss, bevor der Brenner nach dem Abschalten wieder starten darf. Eine zu kurze Brennersperrzeit kann zu häufigem Takten führen, da der Brenner zu schnell wieder anspringt.
    4. Frage: Was ist die Pumpennachlaufzeit und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, die die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Sie sorgt dafür, dass die Restwärme im Heizsystem verteilt wird und verhindert ein Überhitzen des Kessels.
    5. Frage: Kann eine falsche Durchflussmenge das Takten verursachen?
      Antwort: Ja, eine zu geringe Durchflussmenge in der Fußbodenheizung kann dazu führen, dass die Wärme nicht ausreichend abgeführt wird und der Brenner deshalb taktet.
    6. Frage: Wie kann ich die Durchflussmenge meiner Fußbodenheizung überprüfen?
      Antwort: Die Durchflussmenge kann an den Durchflussmessern (meist kleine Röhrchen mit einer Skala) am Heizkreisverteiler abgelesen werden. Die Sollwerte sollten in den Unterlagen der Fußbodenheizung zu finden sein.
    7. Frage: Was tun, wenn die Heizung trotz richtiger Einstellungen weiterhin taktet?
      Antwort: Wenn die Heizung trotz korrekter Einstellungen weiterhin taktet, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Es könnte ein technischer Defekt vorliegen, der behoben werden muss.
    8. Frage: Kann ein hydraulischer Abgleich das Takten verhindern?
      Antwort: Ja, ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. Dies kann dazu beitragen, das Takten zu reduzieren oder zu verhindern.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und dessen Vorteile.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Tipps zur optimalen Steuerung der Heizungsanlage für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Fehlersuche bei Heizungsproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
    • Wartung von Vaillant Heizungen
      Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Vaillant Heizungen für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Brenner, Heizkurve, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Brenner, Heizkurve, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Brenner, Heizkurve, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
Suche nach: Vaillant Brenner taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant, ecotec classic, Brenner taktet, Heizkurve, Fußbodenheizung, VRC410, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit, Pumpennachlaufzeit, Heizung einstellen
