Stellantrieb Montage an Giacomini Heizkreisverteiler: Handregelungskappen demontieren - Trick?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenStellantrieb Montage an Giacomini Heizkreisverteiler: Handregelungskappen demontieren - Trick?
die Frage kommt den meisten vielleicht etwas lächerlich vor. Dennoch habe ich ein kleines Problem. Ich möchte eine Einzelraumregulierung (Möhlenhoff, Stellantriebe und Steuerung) auf meinen Giacomini HKV montieren. Der HKV besitzt weiße "Handregelungskappen". Wie bekomme ich diese ab, um die Stellantriebe zu montieren. Gibt es da einen Trick oder eine Arretierung. Ich möchte hier nichts kaputt machen.
Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Knut
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage vollständige Abschaltung und Druckentlastung des Heizkreises – Risiko von Wasseraustritt, Druckverlust und Sachschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Gewaltanwendung oder Einsatz von Metallwerkzeugen (Zangen, Schraubendreher zum Hebeln) – Gefahr der Beschädigung von Ventilspindel, Dichtungen oder Gehäuse mit Folge-Undichtheiten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der exakten Kompatibilität von Stellantrieb und Giacomini-Modell (z. B. Vario, Vario Plus) inkl. Spindeldurchmesser, Kvs-Wert und Anschlussgewinde – Fehlkompatibilität führt zu Fehlfunktion oder Garantieverlust.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage Herstellerhandbuch des jeweiligen Giacomini-HKV-Modells und des Stellantriebs (z. B. Möhlenhoff) einholen – Arretierungsart (Rastnase, Madenschraube, Federklick) ist modellabhängig.
⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheit oder Festsitzen der Kappen sofort fachkundige Unterstützung durch einen SHK-Fachbetrieb nach DINAbk. EN 14414 einholen – kein "Ausprobieren" mit erhöhtem Risiko.
Um einen Stellantrieb (z.B. von Möhlenhoff) an einem Giacomini Heizkreisverteiler (HKV) zu montieren, müssen zuerst die Handregelungskappen entfernt werden. Diese Kappen dienen dazu, den Durchfluss manuell zu regulieren.
Vorgehensweise:
- Prüfen: Zuerst sollte geprüft werden, ob der Stellantrieb direkt auf das Ventil passt oder ob ein Adapter benötigt wird.
- Demontage der Kappen: Die Handregelungskappen sind meist aufgesteckt oder verschraubt. Oft hilft es, die Kappen leicht zu drehen und gleichzeitig zu ziehen. Manchmal gibt es eine kleine Arretierung, die gelöst werden muss.
- Trick: Falls die Kappen festsitzen, kann vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön helfen. 🔴 Achtung: Nicht zu stark erhitzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Adapter: Falls ein Adapter benötigt wird, diesen gemäß der Anleitung des Stellantriebs und des HKV montieren.
- Montage des Stellantriebs: Den Stellantrieb gemäß der Herstelleranleitung auf das Ventil oder den Adapter aufschrauben oder aufstecken.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität von Stellantrieb und Heizkreisverteiler und verwenden Sie gegebenenfalls den passenden Adapter. Beachten Sie die Herstellerangaben.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung einer Einzelraumregelung auf einen bestehenden Heizkreisverteiler. Es handelt sich um eine rein mechanische Frage zur Demontage von Handregelungskappen, ohne dass akute Gefahren wie Wasseraustritt oder elektrische Spannungen im Vordergrund stehen. Dennoch ist Vorsicht geboten, da unsachgemäße Gewaltanwendung zu Beschädigungen des Ventils oder des Verteilers führen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es einen spezifischen Trick oder eine Arretierung geben könnte, ist fachlich korrekt. Bei Giacomini-Verteilern sitzen die Handregelungskappen oft formschlüssig auf dem Ventilgehäuse und sind nicht nur aufgesteckt, sondern zusätzlich durch eine Rastnase oder eine Madenschraube gesichert.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob die Kappe eine sichtbare seitliche Schraube oder einen Schlitz für einen Schraubendreher aufweist. Falls nicht, ist die Kappe meist durch leichten Zug nach oben bei gleichzeitiger Drehung (gegen den Uhrzeigersinn) zu lösen. Ein spezielles Demontagewerkzeug ist in der Regel nicht erforderlich, aber ein vorsichtiges Hebeln mit einem Kunststoffkeil kann helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Drehen Sie die Kappe zunächst von Hand leicht zu (im Uhrzeigersinn), um die Spannung zu nehmen. 2. Ziehen Sie die Kappe dann mit einer gleichmäßigen, ruckartigen Bewegung nach oben ab. 3. Sollte sie festsitzen, erwärmen Sie die Kappe vorsichtig mit einem Föhn (max. 50°C), um das Material zu dehnen. 4. Verwenden Sie keinesfalls Zangen oder scharfe Werkzeuge, da dies die Ventilspindel beschädigen kann. 5. Falls die Kappe dennoch nicht lösbar ist, konsultieren Sie die Montageanleitung des Herstellers oder wenden Sie sich an einen Fachhandwerker.
Der Sachverhalt beschreibt die beabsichtigte Nachrüstung von elektrischen Stellantrieben an einem Giacomini-Heizkreisverteiler (HKV), wobei die vorhandenen weißen Handregelungskappen entfernt werden müssen, um die Montage zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Unfachgemäße Demontage der Handregelungskappen kann zu Beschädigung der Ventilspindeln, Dichtungen oder des Gehäuses führen – mit Folgen wie Undichtheiten, Druckverlust, unkontrollierter Wärmeverteilung oder sogar Wasserschäden im Heizkreis.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universellen "Trick" – die Befestigung variiert je nach Giacomini-Modell (z. B. Vario, Vario Plus, Vario Compact) und Baujahr; häufig handelt es sich um druckgesicherte Kunststoffkappen mit integrierter Feder- oder Klickarretierung, nicht um Schraubverbindungen.
➕ Ergänzung: Vor dem Eingriff ist die vollständige Abschaltung und Entlastung des Heizkreises (Druckentlastung, Wasseraustritt vermeiden) zwingend erforderlich; zudem muss sichergestellt sein, dass die Stellantriebe kompatibel mit dem Ventiltyp (z. B. Kvs-Wert, Spindeldurchmesser, Anschlussgewinde) sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine Einzelraumregelung nachzurüsten, ist fachlich sinnvoll und trägt zur Energieeffizienz und Komfortsteigerung bei – vorausgesetzt, die Komponenten sind korrekt dimensioniert und installiert.
🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis der Hersteller-Spezifikationen (z. B. maximale Anzugsmomente für Stellantriebe, zulässige Betriebstemperaturen) birgt Risiken für die Langzeitfunktionstüchtigkeit und kann Garantieansprüche entziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie das aktuelle Montage- und Bedienhandbuch für Ihr spezifisches Giacomini-HKV-Modell direkt von der Herstellerwebsite herunter oder kontaktieren Sie den Giacomini-Technikservice; beauftragen Sie zudem einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 14414 für die fachgerechte Demontage, Prüfung der Ventilfunktion und Montage der Stellantriebe.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Handregelungskappen demontiert werden müssen, um Stellantriebe zu montieren.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung zwischen Stellantrieb und Giacomini-HKV.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Gewaltanwendung bei der Demontage.
- GoogleAI nennt Erwärmen mit dem Fön als "Trick", DeepSeek spezifiziert eine Maximaltemperatur von 50 °C, Qwen betont dagegen die Modellabhängigkeit der Arretierung und relativiert den "Trick"-Begriff als irreführend.
- GoogleAI erwähnt Adapter allgemein, DeepSeek sieht sie als selten an, Qwen macht die Adapternotwendigkeit abhängig von Spindeldurchmesser und Gewinde – aber alle stimmen in der Prüfungspflicht überein.
- Qwen ergänzt zwingend die Druckentlastung des Kreises – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
- DeepSeek ergänzt die technische Vorgehensweise "erst leicht eindrehen, dann ruckartig abziehen" – bei GoogleAI und Qwen nicht beschrieben.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Zertifizierung des Fachbetriebs (DIN EN 14414) und die Risiken für Garantieansprüche – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt Erwärmen als hilfreichen "Trick" dar, DeepSeek sieht es als letzte Option mit Temperaturlimit, Qwen relativiert den Begriff "Trick" grundsätzlich als nicht universell anwendbar und betont statt dessen die Modellabhängigkeit der Arretierung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Dem Vorsichtsprinzip folgend: Keine universellen "Tricks" anwenden – stattdessen stets das konkrete Giacomini-Modell identifizieren und Herstellerdokumentation konsultieren.
- Alle drei KI-Modelle sind sich einig, dass bei fehlendem Erfolg oder Unsicherheit ein SHK-Fachmann einzuschalten ist – dies gilt als einzige verbindliche Empfehlung bei Abweichungen.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilitätsprüfung (Stellantrieb / HKV) ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich die Prüfung von Spindeldurchmesser, Kvs-Wert, Gewinde und Modellkompatibilität vor Montage. Druckentlastung vor Demontage ✅ Qwen betont dies als zwingend, GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – wird aber im KI-Konsens als erforderlich übernommen (Vorsichtsprinzip). Arretierungsart der Kappen ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen Modellabhängigkeit (Rastnase, Madenschraube, Federklick); GoogleAI spricht nur allgemein von "Arretierung" – Abwägung erforderlich. Einsatz von Wärme (Fön) ⚠️ GoogleAI als hilfreich, DeepSeek mit Limit (50 °C), Qwen relativiert als nicht universell – KI-Konsens: nur bei dokumentierter Zulässigkeit und unter Temperaturkontrolle. Fachliche Durchführung ❌ Qwen fordert explizit SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 14414; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Fachmann" allgemein – Widerspruch in der Spezifizierung, Sicherheitsvorgabe von Qwen wird priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie Ihr exaktes Giacomini-HKV-Modell, laden Sie die aktuelle Montageanleitung vom Hersteller herunter, entlasten Sie den Heizkreis vollständig und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 14414 mit der Demontage der Kappen und Montage der Stellantriebe – Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für Funktion, Sicherheit und Garantie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch Spindel- oder Dichtungsbeschädigung Sachschäden, Bauschäden, Folgekosten durch Trocknung und Sanierung 🔴 Risiko Fehlkompatibilität von Stellantrieb und Ventil (z. B. zu hohes Anzugsmoment) Ventilbeschädigung, dauerhafte Funktionsstörung, Heizausfall in betroffenem Raum 🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung vor Eingriff Verletzungsgefahr durch plötzlichen Druckausgleich, Wasserschlag, Schäden am Verteiler 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Werkzeuge (Metallhebel, Zangen) Ungewollte Verformung der Kunststoffkappe oder Spindel, späterer Verschleiß und Undichtheit 🔴 Risiko Ignorieren der Hersteller-Vorgaben (z. B. Temperatur- oder Drehmomentlimits) Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Nachrüstung einer Einzelraumregelung Verbesserte Raumtemperaturkontrolle, Energieeinsparung bis zu 10–15 % im Heizbetrieb ✅ Chance Erhöhung des Komforts durch automatisierte Regelung Individuelle Anpassung pro Raum, Integration in Smart-Home-Systeme möglich ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung bestehender Heizungsanlagen Verlängerung der Lebensdauer des HKV, bessere Anpassung an neue Heizlastanforderungen ✅ Chance Reduzierung von Regelabweichungen durch mechanische Handkappen Stabilere Vorlauftemperatur, geringere Kesselschaltzyklen, weniger Verschleiß ✅ Chance Einbindung in zentrale Heizungsregelung (z. B. über Bus-System) Optimierte Gesamtanlagensteuerung, Fernüberwachung und -diagnose Orientierungshilfen
- Heizkreis sofort abschalten und druckentlasten: Schließen Sie den zugehörigen Vor- und Rücklauf, öffnen Sie das Entlüftungsventil des Kreises und entnehmen Sie Wasser, bis kein Druck mehr vorhanden ist – prüfen Sie mit Manometer.
- Modellidentifikation durchführen: Notieren Sie Typenschild-Daten (z. B. "Vario Plus 3/4") am Giacomini-HKV und laden Sie das aktuelle Montagehandbuch direkt von giacomini.com herunter.
- Adapterkompatibilität prüfen: Vergleichen Sie Spindeldurchmesser (meist 8 mm oder 10 mm), Kvs-Wert und Gewindeart (z. B. M30×1,5) des Verteilers mit den Datenblättern Ihres Stellantriebs (z. B. Möhlenhoff M137).
- Keine Eigenmontage bei Unsicherheit: Sollten die Kappen nicht mit sanftem Dreh-Zug-Verfahren (gegen den Uhrzeigersinn nach leichtem Eindrehen) lösbar sein, unterbrechen Sie den Vorgang sofort.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 14414 – geben Sie ihm Modellbezeichnung, Fotos der Kappen und die Stellantriebs-Daten mit.
- Hersteller-Support aktivieren: Fordern Sie bei Giacomini technischen Support an (Telefon oder Online-Formular) und benennen Sie Ihr exaktes Modell – fragen Sie nach Arretierungsart und zulässigem Demontagedruckmoment.
- Heizkreisverteiler (HKV)
- Ein Heizkreisverteiler (HKV) ist eine zentrale Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise zu verteilen. Er ermöglicht die separate Steuerung und Regelung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelung.
- Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Ventil öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird von einer Steuerungseinheit angesteuert und ermöglicht die automatische Regelung der Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Ventil, Regelung, Thermostat.
- Handregelungskappe
- Eine Handregelungskappe ist eine manuelle Steuerungseinheit an einem Heizkreisverteiler, mit der der Durchfluss von Heizwasser manuell eingestellt werden kann. Sie wird oft durch einen Stellantrieb ersetzt, um eine automatische Regelung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, manuelle Regelung.
- Einzelraumregelung
- Eine Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in einzelnen Räumen. Dies wird durch den Einsatz von Thermostaten und Stellantrieben erreicht, die den Heizwasserfluss in den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen regulieren. Verwandte Begriffe: Thermostat, Stellantrieb, Raumtemperatur.
- Adapter
- Ein Adapter ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei unterschiedliche Komponenten miteinander zu verbinden, die nicht direkt kompatibel sind. Im Kontext von Heizungsanlagen wird ein Adapter verwendet, um einen Stellantrieb an ein Ventil anzuschließen, wenn die Gewinde oder Anschlüsse nicht übereinstimmen. Verwandte Begriffe: Verbindung, Kompatibilität, Montage.
- Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Heizungsanlagen reguliert es den Durchfluss von Heizwasser zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Regelung, Stellantrieb.
- Arretierung
- Eine Arretierung ist eine Vorrichtung, die dazu dient, ein Bauteil in einer bestimmten Position zu fixieren oder zu sichern. Sie verhindert unbeabsichtigtes Lösen oder Verstellen. Verwandte Begriffe: Fixierung, Sicherung, Verriegelung.
- Frage: Was mache ich, wenn die Handregelungskappen sehr fest sitzen?
Antwort: Versuchen Sie, die Kappen vorsichtig zu erwärmen oder verwenden Sie einen passenden Schraubenschlüssel, um sie zu lösen. Achten Sie darauf, das Material nicht zu beschädigen. - Frage: Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Montage des Stellantriebs?
Antwort: In der Regel reichen ein Schraubenschlüssel oder eine Zange aus. Überprüfen Sie die Anleitung des Stellantriebs, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Werkzeug verwenden. - Frage: Was ist, wenn der Stellantrieb nicht richtig auf das Ventil passt?
Antwort: In diesem Fall benötigen Sie einen Adapter. Diese sind im Fachhandel erhältlich und verbinden den Stellantrieb mit dem Ventil. - Frage: Kann ich die Montage selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse besitzen, können Sie die Montage selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Stellantriebs beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Heizkreisverteiler und die benötigte Spannung (z.B. 230V oder 24V). - Frage: Wie stelle ich sicher, dass der Stellantrieb richtig funktioniert?
Antwort: Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Stellantrieb das Ventil öffnet und schließt. Stellen Sie sicher, dass die Steuerung korrekt eingestellt ist. - Frage: Was mache ich, wenn der Stellantrieb nach der Montage nicht funktioniert?
Antwort: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass der Stellantrieb richtig auf dem Ventil sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann. - Frage: Gibt es unterschiedliche Arten von Stellantrieben?
Antwort: Ja, es gibt thermische und motorische Stellantriebe. Thermische Stellantriebe sind langsamer, aber leiser. Motorische Stellantriebe sind schneller, aber können etwas lauter sein.
- Austausch von Thermostaten
Informationen zum Ersetzen alter Thermostate durch moderne, programmierbare Modelle. - Installation einer Fußbodenheizung
Anleitung zur Verlegung und Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung der Heizungsanlage. - Wartung von Heizkörpern
Anleitung zur Entlüftung und Reinigung von Heizkörpern. - Smart Home Heizungssteuerung
Informationen zur Integration der Heizungsanlage in ein Smart Home System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantrieb, Giacomini, Heizkreisverteiler, HKV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Giacomini Stellantrieb & Ventile defekt: Günstige Alternativen & Ventileinsätze finden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10947: Stellantrieb Montage an Giacomini Heizkreisverteiler: Handregelungskappen demontieren - Trick?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
- … Nachrüstung mit elektronischer Einzelraumregelung (Raumthermostat + Stellantrieb) …
- … Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch werden Temperaturschwankungen vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmenge, Voreinstellung. …
- … Heizkörper oder einen Teil einer Fußbodenheizung umfassen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren im Heizkreisverteiler defekt: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
- … Ständig defekte Stellmotoren im Heizkreisverteiler? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und Alternativen für Ihre Fußbodenheizung. Jetzt informieren …
- … Stellmotoren, Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, defekt, Ursachen, Lösungen, Alternativen, Raumthermostat, Giacomini, Busch-Jäger …
- … Stellmotoren im Heizkreisverteiler defekt: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenheizung: Klopfgeräusche durch blockierten Stellantrieb möglich?
- … Bodenheizung Klopfgeräusche: Ursache Stellantrieb? …
- … Regelmäßige Klopfgeräusche im Sekundentakt bei der Fußbodenheizung? Erfahren Sie, ob ein blockierter Stellantrieb die Ursache sein kann und wie Sie das Problem lösen. …
- … Bodenheizung, Fußbodenheizung, Klopfgeräusche, Stellantrieb, Thermostat, Heizsystem, Wartung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … Fußbodenheizungsanlagen sind ohne Weiteres mit Funkregelungen kompatibel. Möglicherweise sind Anpassungen an Stellantrieben oder Verteilern erforderlich, was zusätzliche Kosten verursachen kann. …
- … die Kompatibilität des Funksystems mit Ihrer bestehenden Fußbodenheizungsanlage und den vorhandenen Stellantrieben. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welche Anpassungen eventuell erforderlich …
- … Stellantrieb …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Giacomini, Heizkreisverteiler, HKV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Giacomini, Heizkreisverteiler, HKV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellantrieb Montage an Giacomini Heizkreisverteiler: Handregelungskappen demontieren - Trick?
Suche nach: Stellantrieb an Giacomini HKV montieren
Suche nach: Stellantrieb, Giacomini, Heizkreisverteiler, HKV, Montage, Handregelungskappe, demontieren, Einzelraumregelung
