Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die manuelle, "nach Gefühl" erfolgende Regelung mit Drehknöpfen veraltet ist und dem heutigen Stand der Technik nicht entspricht; Alle drei empfehlen den Einbau von Raumthermostaten und motorischen Stellventilen sowie einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahmen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fußbodenheizung muss fachlich geprüft, hydraulisch abgeglichen und mit einer modernen, automatischen Einzelraumregelung nachgerüstet werden – dies ist keine Komfortmaßnahme, sondern eine technische Notwendigkeit zur Sicherstellung von Sicherheit, Effizienz und Systemintegrität.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperaturregelung einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer bestehenden Buderus Heizanlage. Es werden verschiedene Optionen zur Steuerung der Vorlauftemperatur und zur Vermeidung von Temperaturschwankungen erörtert, darunter der Einsatz von Außenfühlern, Raumthermostaten und Funk-Stellantrieben. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung des Mischers und der Ventile, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten und den Wärmebedarf der Räume optimal zu decken.
Wir haben in 2000 zu einer bestehenden Buderus Heizanlage alle Heizrohre im Haus von einer Fachfirma erneuern lassen. Dazu WZ/EZ (ca. 80 m²) neu mit Fußbodenheizung versehen.
Vor den Vorlauf  -  /Rücklaufventilen im Heizungskeller ist ein Mischer eingebaut. Der Installateur wies uns darauf hin, dass wir die Regelungsbreite des Mischers nur zu ca. 25 % ausnutzen sollten, um die Vorlauftemperatur nicht zu hoch zu fahren. Daneben sind die Ventile mit Vorlauf- / Rücklaufregelung der Fußbodenheizung angebracht. Zur Regelung der Wärme in den bezeichneten Räumen sollten wir nur an den schwarzen Drehknöpfen der Rücklaufregelung drehen, die entsprechende Ventilstifte steuern. (jeweils pro Kreislauf einer) Dies ist uns zu ungenau, da wir bei großen Temperaturschwankungen jeweils neu ausprobieren müssen, wie denn nun die richtige Einstellung ist. Ist dieses Verfahren der Regelung nach Gefühl wirklich der Stand der Technik? Gibt es hier keine Ventile wie an Heizkörpern, die anhand einer Skala die Stellung des Ventils anzeigen?
Bitte um Verständnis für meine laienhafte Darstellung des Sachverhalts.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Vorlauftemperatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – eine dauerhafte Mischeröffnung von nur 25 % birgt Risiko der Unterversorgung bei Frost und kann zu thermischen Spannungen im Estrich führen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich aller Heizkreise ist zwingend erforderlich, um ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreise und Schäden an Heizrohren oder Verlegesystem zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Manuelle Drehknöpfe an Rücklaufventilen sind keine Raumtemperaturregler – sie dienen lediglich der Rücklauftemperaturbegrenzung und erlauben keine präzise Komfortregelung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzureichende automatische Regelung (Raumthermostate + motorische Stellventile) führt langfristig zu erhöhtem Energieverbrauch, reduzierter Systemlebensdauer und Komforteinbußen.
    Um die Temperatur einer Fußbodenheizung genau zu regeln, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da in Ihrem Fall ein Mischer verbaut ist, ist dessen Regelungsbreite entscheidend. Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken, da diese niedriger sein muss als die für Heizkörper.
    Die Ventile an den Heizkreisen der Fußbodenheizung steuern den Durchfluss und somit die Wärmeabgabe in den einzelnen Räumen. Eine korrekte Einstellung dieser Ventile ist wichtig, um Temperaturschwankungen zu minimieren. Da Sie von Drehknöpfen und Ventilstiften sprechen, gehe ich davon aus, dass es sich um manuelle Ventile handelt. Diese sind oft schwer präzise einzustellen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen und ggf. anzupassen:
    • Mischereinstellung: Überprüfen Sie, ob der Mischer korrekt eingestellt ist und die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nicht zu hoch ist.
    • Ventileinstellung: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass jeder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält.
    • Raumthermostate: Der Einbau von Raumthermostaten kann helfen, die Temperatur in den einzelnen Räumen präziser zu regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. einen hydraulischen Abgleich durchführen. Der Fachmann kann auch beurteilen, ob der Einbau von automatischen Ventilen mit Thermostaten sinnvoll ist.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Fußbodenheizungsanlage aus dem Jahr 2000, die nachträglich in einen Altbau integriert wurde. Die Regelung erfolgt über einen Mischer im Vorlauf und manuelle Rücklaufventile pro Kreislauf, was eine sehr grobe und erfahrungsbasierte Einstellung erfordert. Der Installateur empfahl, den Mischer nur zu etwa 25 % zu öffnen, um die Vorlauftemperatur zu begrenzen, was auf eine fehlende oder unzureichende automatische Regelung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die manuelle Regelung "nach Gefühl" nicht dem heutigen Stand der Technik entspricht, ist vollkommen korrekt. Moderne Fußbodenheizungen werden üblicherweise mit Raumthermostaten und Stellantrieben geregelt, die eine präzise und konstante Temperaturführung ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen schwarzen Drehknöpfe an den Rücklaufventilen sind in der Regel sogenannte Rücklauftemperaturbegrenzer. Diese dienen nicht der präzisen Raumtemperaturregelung, sondern verhindern lediglich, dass der Rücklauf zu kalt wird. Eine Skala an diesen Ventilen wäre zwar hilfreich, würde aber das grundlegende Problem der fehlenden automatischen Regelung nicht lösen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte manuelle Einstellung des Mischers auf nur 25 % Öffnung birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmeversorgung bei niedrigen Außentemperaturen. Zudem kann eine zu niedrige Vorlauftemperatur dazu führen, dass die Solltemperatur in den Räumen nicht erreicht wird, was zu erhöhtem Energieverbrauch durch Dauerbetrieb führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Anlage von einem Heizungsfachbetrieb auf den aktuellen Stand der Technik prüfen. Eine Nachrüstung mit einem witterungsgeführten Mischerregler und elektronischen Raumthermostaten mit Stellantrieben ist in der Regel möglich und deutlich komfortabler. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Heizungs- und Regelungstechnik mit der Planung und Umsetzung einer automatischen Regelung für Ihre Fußbodenheizung.
    Die beschriebene Fußbodenheizungsregelung stammt aus dem Jahr 2000 und basiert auf einer manuellen, stufenlosen Ventileinstellung ohne Rückmeldung oder automatische Anpassung – ein Verfahren, das heute als veraltet und unzureichend für Komfort, Energieeffizienz und Systemstabilität gilt.
    🔴 Gefahr: Eine rein manuelle, gefühlsmäßige Einstellung der Rücklaufventile birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Kreisläufe, thermischer Spannungen in den Heizrohren sowie einer unnötig hohen Vorlauftemperatur – was die Lebensdauer der Fußbodenheizung, des Mischers und der Heizungsanlage insgesamt verkürzen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man solle den Mischer nur zu 25 % ausnutzen, ist keine allgemeingültige Regel – vielmehr deutet sie auf eine fehlende oder unzureichende hydraulische Abgleichung hin; die optimale Mischerstellung hängt von der Soll-Vorlauftemperatur, der Raumtemperatur und der Wärmebedarfsberechnung ab.
    ➕ Ergänzung: Moderne Fußbodenheizsysteme nutzen elektronische Einzelraumregelung mit Raumthermostaten, motorischen Stellventilen (z. B. mit 0–10 V- oder KNX-Schnittstelle) und zentraler Vorlauftemperaturanpassung – nicht manuelle Drehknöpfe ohne Skala oder Feedback.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Vorlauf- und Rücklaufregelung sowie die Verwendung eines Mischers für niedrige Vorlauftemperaturen sind technisch korrekt und entsprechen den Anforderungen an eine Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende hydraulische Abgleichung der einzelnen Heizkreise ist wahrscheinlich die Hauptursache für die beobachteten Temperaturschwankungen – ohne diesen Abgleich reagieren manuelle Einstellungen unvorhersehbar und ineffizient.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Regelung zu Schäden an Estrich, Verlegesystem oder Rohren führen, insbesondere bei wiederholten Temperaturspitzen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung – ein Risiko, das bei Flächenheizungen besonders schwerwiegend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Nachrüstung einer elektronischen Einzelraumregelung inkl. motorischer Stellventile und zentraler Vorlauftemperaturanpassung – dies ist keine Luxuslösung, sondern eine technisch notwendige Modernisierung für Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die manuelle, "nach Gefühl" erfolgende Regelung mit Drehknöpfen veraltet ist und dem heutigen Stand der Technik nicht entspricht.
    • Alle drei empfehlen den Einbau von Raumthermostaten und motorischen Stellventilen sowie einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahmen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht die Mischerstellung primär als Einstellparameter, DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die systemische Ursache (fehlender hydraulischer Abgleich) hervor und relativieren die 25 %-Empfehlung als symptomatisch – nicht normativ.
    • GoogleAI erwähnt "Rücklaufventile" ohne Differenzierung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die schwarzen Drehknöpfe Rücklauftemperaturbegrenzer sind – keine Raumregler.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um die Gefahr unzureichender Wärmeversorgung bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Details zur Modernisierung (0–10 V / KNX-Schnittstelle) und benennt explizit Schadensrisiken für Estrich und Verlegesystem.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Notwendigkeit einer zentralen Vorlauftemperaturanpassung (z. B. witterungsgeführt) neben der Raumregelung.
    • GoogleAI spricht von "Ventilen an den Heizkreisen" ohne klare Trennung von Vor- und Rücklauf – DeepSeek und Qwen identifizieren die Drehknöpfe eindeutig als Rücklauf-Temperaturbegrenzer. Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die Modernisierung zur automatischen Einzelraumregelung ist technisch geboten. Der KI-Konsens weist klar auf die Verpflichtung zur fachlichen Planung und Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Betrieb hin – keine Eigeninstallation.
    Mischanlage & Vorlauftemperatur ✅ Der Mischer ist technisch notwendig, aber seine manuelle Einstellung (z. B. "25 %") ist keine Norm – vielmehr Indikator für fehlenden hydraulischen Abgleich und unzureichende Regelung.
    Rücklaufventile / Drehknöpfe ✅ Die schwarzen Drehknöpfe sind Rücklauftemperaturbegrenzer, keine Raumtemperaturregler – sie erfüllen keine präzise Komfortregelungsfunktion.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Verpflichtende Grundvoraussetzung für stabile, gleichmäßige Wärmeabgabe – ohne Abgleich sind alle manuellen Einstellungen ineffektiv und risikobehaftet.
    Automatische Regelung ✅ Nachrüstung mit Raumthermostaten, motorischen Stellventilen und zentraler Vorlauftemperaturanpassung ist technisch geboten und langfristig wirtschaftlich.
    Risiko langfristiger Schäden ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schadensrisiken (Estrich, Rohre, Verlegesystem); GoogleAI erwähnt diese nicht – Abwägung erfolgt zugunsten der sichereren, detaillierteren Einschätzung.
    Energieeffizienz & Komfort ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die manuelle Regelung zu unnötigem Energieverbrauch und Komforteinbußen führt.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung durch fehlenden hydraulischen Abgleich Überhitzung einzelner Kreise, thermische Spannungen im Estrich, langfristige Rissbildung
    🔴 Risiko Dauerbetrieb bei zu niedriger Vorlauftemperatur (z. B. Mischer 25 %) Erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumheizung bei Minusgraden, Kondensationsgefahr
    🔴 Risiko Manuelle Ventileinstellung ohne Rückmeldung Keine Anpassung an wechselnde Wärmebedarfe, Komforteinbußen, Fehlbedienung durch Nutzer
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Heizrohre bei plötzlicher Öffnung nach langem Schließen Verringerte Lebensdauer der Rohre, erhöhte Leckagegefahr, Schäden am Verlegesystem
    🔴 Risiko Fehlende Witterungskompensation Überheizung im Herbst/Frühjahr, unzureichende Heizleistung bei Kälteeinbruch, unnötige Regelungsschleifen
    ✅ Chance Nachrüstung mit elektronischer Einzelraumregelung (Raumthermostat + Stellantrieb) Präzise Raumtemperaturhaltung, individueller Komfort, bis zu 15 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich Stabile Systemdynamik, Reduzierung von Geräuschen, geringerer Pumpenstrom, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einsatz eines witterungsgeführten Mischerreglers Automatische Vorlauftemperaturanpassung, optimale Ausnutzung der Heizquelle, minimale Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (KNX, 0–10 V) Zentrale Steuerung, Nutzungsprofile, Fernüberwachung, zukunftsfähige Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Modernisierung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) Möglichkeit von Fördermitteln (z. B. BAFA), steigende Immobilienwertigkeit, zukunftssichere Anlagentechnik
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Überprüfung der Vorlauftemperatur, des Mischers und der Rücklaufventile – lassen Sie die aktuelle Vorlauftemperatur im Betrieb messen und dokumentieren.
    2. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise – inkl. Messung von Durchfluss, Druckverlust und Soll-Vorlauftemperatur je Raum.
    3. Modernerungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Angebot zur Nachrüstung: witterungsgeführter Mischerregler, Raumthermostate mit motorischen Stellventilen, ggf. KNX- oder 0–10 V-Integration.
    4. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierungen – viele Nachrüstungen sind förderfähig, wenn fachlich geplant und umgesetzt.
    5. Alte Ventile dokumentieren: Fotografieren Sie die vorhandenen Drehknöpfe, Mischer und Anschlussleitungen – diese Unterlagen helfen dem Fachbetrieb bei der Planung und Kompatibilitätsprüfung.
    6. Komfortprofile erstellen: Notieren Sie für jeden Raum Ihre gewünschte Solltemperatur und Nutzungszeiten (z. B. "Schlafzimmer: 17 °C Nachts, 20 °C Morgens") – das erleichtert die Programmierung der neuen Regelung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das dazu dient, die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Er mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil.
    Ventilstift
    Der Ventilstift ist ein Teil des Ventils, der den Durchfluss des Heizwassers steuert. Durch Drehen des Ventilstifts kann die Durchflussmenge verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Heizkörper.
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch werden Temperaturschwankungen vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmenge, Voreinstellung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Heizkessel zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme abzugeben. Ein Heizkreis kann einen einzelnen Heizkörper oder einen Teil einer Fußbodenheizung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler.
    1. Warum ist die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung niedriger als bei Heizkörpern?
      Fußbodenheizungen haben eine größere Heizfläche als Heizkörper und geben die Wärme gleichmäßiger ab. Daher benötigen sie niedrigere Vorlauftemperaturen, um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen. Höhere Vorlauftemperaturen könnten zu unangenehm warmen Fußböden führen.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch werden Temperaturschwankungen vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper oder Heizkreise über- oder unterversorgt werden.
    3. Wie finde ich die richtige Einstellung für die Ventile meiner Fußbodenheizung?
      Die richtige Einstellung der Ventile hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Wärmedämmung und der Vorlauftemperatur. Ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachmann ist die beste Möglichkeit, die Ventile optimal einzustellen. Manuelle Einstellungen sind oft ungenau.
    4. Kann ich meine Fußbodenheizung auch ohne Mischer betreiben?
      Das ist grundsätzlich möglich, wenn die Heizungsanlage eine separate Regelung für die Fußbodenheizung hat, die die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen kann. Ohne Mischer oder separate Regelung kann die Vorlauftemperatur zu hoch sein, was zu Problemen führen kann.
    5. Welche Vorteile haben automatische Ventile mit Thermostaten gegenüber manuellen Ventilen?
      Automatische Ventile mit Thermostaten ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung in den einzelnen Räumen. Sie können die Temperatur individuell einstellen und halten, was zu einem höheren Komfort und einer besseren Energieeffizienz führt. Manuelle Ventile erfordern eine ständige Anpassung und sind weniger genau.
    6. Was bedeutet Regelungsbreite des Mischers?
      Die Regelungsbreite des Mischers gibt an, in welchem Bereich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung eingestellt werden kann. Ein Mischer mit einer großen Regelungsbreite ermöglicht eine flexiblere Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse.
    7. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, idealerweise alle zwei bis drei Jahre. Dabei können eventuelle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie zunächst die Vorlauftemperatur und die Ventileinstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen. Mögliche Ursachen sind ein defekter Mischer, ein hydraulischer Ungleichgewicht oder Luft in den Heizkreisen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Raumthermostate für Fußbodenheizung
      Informationen über verschiedene Arten von Raumthermostaten für Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Außentemperatursteuerung & Thermostate
    Das hört sich an ...
    als ob weder der Mischer (Kreis) außentemperaturgesteuert noch die HeizKreise thermostatgesteuert wären (Vorschrift!). Das haut bei den Temperaturschwankungen in den letzten Tagen natürlich nicht mehr hin und ist auch unkomfortabel. Abhilfe: Vorlauftemperatur außentemperaturgesteuert (Außenfühler, Steuergerät (evtl. in der Heizungsregelung schon mit drin), Mischermotor) und Raumthermostate/Stellmotoren raumseitig. Fangen Sie mal mit den Raumthermostaten/Stellmotoren an. Möglicherweise reicht die Maßnahme schon (weitgehend) aus ... bf
  3. Fußbodenheizung: Manuelle Steuerung nur mit Raumthermostat?
    Hallo Herr Furch danke für Ihre schnelle Reaktion ...
    Hallo Herr Furch,
    danke für Ihre schnelle Reaktion und den Hinweis.
    Wir haben für die gesamte Heizung einen Außenfühler. Raumthermostate für die Fußbodenheizung haben wir nicht.
    Ich werde Ihrer Anregung gerne nachgehen. Heißt das im übrigen, dass eine manuelle Steuerung außerhalb der von mir beschriebenen Vorgehensweise nur über einen Raumthermostaten möglich ist?
  4. Mischerkreis: Mischermotor vs. Raumthermostat – Die Lösung
    Die Frage ...
    verstehe ich nicht, liegt wohl am harten ersten Arbeitstag in diesem Jahr. *g* ... Wenn Sie einen Außenfühler haben, ist das schon mal nicht schlecht ... wenn Ihr Steuergerät einen extra Mischerkreis bedienen kann, noch besser, denn dann brauchen Sie nur den Mischermotor (und ein paar Kabel + Montage + Programmierung).
    Die preiswertere Variante wär mit Raumthermostat und Stellmotoren (ich unterstelle mal, dass für die Kabelverlegung nicht das halbe Haus aufgestemmt werden muss). Die Grobregelung übernimmt die manuelle Mischereinstellung (Beispielsweise Vorlauf auf 30-35 °C, je nach Wärmebedarf des Hauses bei 0 °Außen), den. Rest machen die Raumthermostate. Bei hohen und sehr tiefen Temperaturen ist manuell am Mischer etwas nachzuregeln ... Komfortabler wird es auf jeden Fall ... bf
  5. Alternative: Funk-Stellantriebe für Fußbodenheizungsregelung
    Stellantriebe mit Funkübertragung
    Um eine genauere Regelung der Raumtemperatur als per Hand zu erhalten, gibt es Stellantriebe, die per Funk angesteuert werden. D.h. Sie haben in den jeweiligen Räumen einen Raumthermostat, der die Temperaturabweichung per Funk an ein Steuermodul, das beim FB-Verteiler sitzt, sendet. Dieses Steuermodul gibt dann eine Stellgröße (auf-zu) an die Stellantriebe auf den FB-Ventilen weiter. Die Stellantreibe gibt es als 230 bzw. 24 V-Ausführung. Vorhandene Ventile mit Handversteller können je nach Hersteller (z.B. Heimeier, Giacomini, Danfoss) mit einer solchen Regelung eventuell nachgerüstet werden. Stemmarbeiten werden somit überflüssig.
    Die Vorlauftemperatur sollte selbst im Auslegungsfall 55 °C nicht überschreiten (daher Sicherheitstemperaturwächter, der die Pumpe im Notfall ausschaltet vorgeschrieben), Heizkurve dementsprechend einstellen, Steilheit nach Herstellerdiagramm.
    Freundliche Grüße
    J. Rausch
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung regeln: Mischer, Ventile & Thermostate
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperaturregelung einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer bestehenden Buderus Heizanlage. Es werden verschiedene Optionen zur Steuerung der Vorlauftemperatur und zur Vermeidung von Temperaturschwankungen erörtert, darunter der Einsatz von Außenfühlern, Raumthermostaten und Funk-Stellantrieben. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung des Mischers und der Ventile, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten und den Wärmebedarf der Räume optimal zu decken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Außentemperatursteuerung & Thermostate ist es wichtig, dass der Mischer außentemperaturgesteuert und die Heizkreise thermostatgesteuert sind, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zu unkomfortablen Bedingungen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine manuelle Steuerung der Fußbodenheizung ist laut Fußbodenheizung: Manuelle Steuerung nur mit Raumthermostat? außerhalb der beschriebenen Vorgehensweise nur über einen Raumthermostaten möglich. Dies ermöglicht eine präzisere Regelung der Raumtemperatur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur manuellen Steuerung werden in Alternative: Funk-Stellantriebe für Fußbodenheizungsregelung Funk-Stellantriebe vorgeschlagen, die eine genauere Regelung der Raumtemperatur ermöglichen. Diese werden über Raumthermostate angesteuert und regeln die Ventile am FB-Verteiler.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage über einen Außenfühler und ein Steuergerät mit Mischerkreis verfügt. Erwägen Sie den Einbau von Raumthermostaten oder Funk-Stellantrieben, um die Temperaturregelung zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Mischereinstellung im Beitrag Mischerkreis: Mischermotor vs. Raumthermostat – Die Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Mischer, Ventileinstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Mischer, Ventileinstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Mischer, Ventileinstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
Suche nach: Fußbodenheizung: Temperatur optimal regeln
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Mischer, Ventileinstellung, Temperaturschwankungen, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich
