Gleiche Umwälzpumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper? Druckverlust, Effizienz & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gleiche Umwälzpumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper? Druckverlust, Effizienz & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: FBH-Kreise weisen typischerweise höhere Druckverluste auf als Heizkörperkreise – Grund: längere, engere Rohrleitungen mit mehr Biegungen; Alle drei KIs fordern einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI (allgemein), DeepSeek (nach VDI 2073 Verfahren B/C), Qwen (nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336); Alle drei KIs empfehlen Fachplanung und –ausführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine gemeinsame Umwälzpumpe für FBH und Heizkörper – setzen Sie stattdessen auf hydraulisch entkoppelte, drehzahlgeregelte Einzelpumpen mit Differenzdruckregelung pro Kreis und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einem normkonformen hydraulischen Abgleich.
kann es korrekt sein, wenn im FBHAbk.-Kreis und im Radiator-Kreis baugleiche pumpen verwendet werden? sind nicht die Druckverluste im FBH-Kreis erheblich größer?
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Verwendung baugleicher Umwälzpumpen für FBH und Heizkörper ohne vorherige hydraulische Abgleichberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und DIN EN 14336.
🔴 KRITISCH: Fehlverteilung des Volumenstroms durch unzureichende Druckdifferenzregelung birgt Risiko von Kavitation, thermischer Überlastung, unzureichender Raumtemperierung und ineffizientem Betrieb der Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe).
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Entkopplung mittels Weiche oder separatem Pumpenkreis für FBHAbk. ist zwingend erforderlich, um gegenseitige Beeinflussung durch Thermostatventile und Druckänderungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle Pumpen müssen als Hocheffizienzpumpen mit elektronischer Differenzdruckregelung (konstant oder variabel) ausgeführt und individuell auf den jeweiligen Kreis eingestellt sein.
Ob die gleiche Umwälzpumpe für Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörperkreislauf geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber nicht immer optimal.
Druckverluste: Der Druckverlust im FBH-Kreis kann höher sein als im Heizkörperkreis, insbesondere wenn die FBH-Rohre dünner und länger sind. Eine Pumpe, die für beide Kreise ausgelegt ist, muss diesen höheren Druckverlust berücksichtigen.
Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass beide Heizkreise die benötigte Wassermenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu einer Unterversorgung der Heizkörper oder der FBH kommen.
Pumpenleistung: Die Pumpe muss in der Lage sein, die erforderliche Fördermenge und den notwendigen Druck für beide Kreise bereitzustellen. Eine zu kleine Pumpe führt zu einer unzureichenden Wärmeversorgung, während eine zu große Pumpe unnötig Energie verbraucht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Umwälzpumpe von einem Heizungsfachbetrieb prüfen und einen hydraulischen Abgleich durchführen.
Der Nutzer Wolfgang fragt, ob baugleiche Umwälzpumpen für Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörper (Radiatoren) korrekt sein können, da er vermutet, dass die Druckverluste im FBH-Kreis erheblich größer sind. Diese Frage ist fachlich berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für hydraulische Zusammenhänge in Heizungsanlagen.
✅ Zustimmung: Wolfgangs Vermutung ist grundsätzlich richtig. Fußbodenheizungskreise haben aufgrund ihrer langen, engen Rohrschleifen in der Regel einen höheren Druckverlust als Heizkörperkreise, die meist kürzere und größere Querschnitte aufweisen.
⚠️ Korrektur / Ergänzung: Die Aussage, dass baugleiche Pumpen "korrekt" sein können, ist differenziert zu betrachten. Es ist nicht per se falsch, aber häufig ineffizient und hydraulisch problematisch. Moderne Hocheffizienzpumpen mit elektronischer Differenzdruckregelung (z.B. auf konstante oder variable Druckdifferenz) können unterschiedliche Druckverluste ausgleichen, indem sie ihre Förderleistung anpassen. Entscheidend ist die korrekte Einstellung der Pumpenparameter und der hydraulische Abgleich des gesamten Systems.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die hydraulische Entkopplung der Kreise. Häufig werden FBH und Radiatoren über einen gemeinsamen Verteiler mit einer einzigen Pumpe versorgt. Dies führt zu einer gegenseitigen Beeinflussung: Ändert sich der Volumenstrom im Heizkörperkreis (z.B. durch Thermostatventile), ändert sich der Druck im FBH-Kreis, was zu Unter- oder Überversorgung führen kann. Eine bessere Lösung ist der Einbau eines hydraulischen Weichen- oder eines separaten Pumpenkreises für die FBH.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Verwendung baugleicher Pumpen ohne hydraulischen Abgleich ist eine Fehlverteilung des Volumenstroms. Der FBH-Kreis mit höherem Druckverlust erhält dann zu wenig Wasser, während der Heizkörperkreis überversorgt wird. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, höheren Rücklauftemperaturen, schlechterer Effizienz der Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe) und höheren Betriebskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C (gemäß VDIAbk. 2073). Lassen Sie prüfen, ob eine hydraulische Weiche oder ein separater Pumpenkreis für die Fußbodenheizung erforderlich ist. Die Pumpen sollten als Hocheffizienzpumpen ausgeführt und korrekt auf die jeweiligen Kreise eingestellt sein. Nur so sind Effizienz, Komfort und einwandfreier Betrieb gewährleistet.
Die Frage zielt auf eine technisch relevante Planungsentscheidung bei der hydraulischen Auslegung von Heizungsanlagen: ob eine baugleiche Umwälzpumpe für beide Kreise – Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörper – zulässig und sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Eine einheitliche Pumpe für beide Kreise ist in der Regel nicht zulässig, da FBH-Kreise typischerweise sehr niedrige Vorlauftemperaturen, hohe Volumenströme und signifikant höhere hydraulische Widerstände (durch lange, enge Rohrleitungen mit vielen Biegungen) aufweisen – im Gegensatz zu Heizkörperkreisen mit kürzeren, größeren Leitungen und höheren Temperaturdifferenzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Druckverluste im FBH-Kreis "erheblich größer" seien, ist nicht pauschal richtig – sie ist vielmehr abhängig von der konkreten Auslegung; jedoch ist die typische Druckverlustkurve des FBH-Kreises flacher und weiter, während die des Heizkörperkreises steiler und enger verläuft – was eine gemeinsame Pumpe hydraulisch nicht beherrschen kann.
➕ Ergänzung: Moderne Heizungsanlagen nutzen meist separate, drehzahlgeregelte Pumpen pro Kreis oder zentrale Mehrkreispumpen mit integrierter Kreisregelung (z. B. über Ventilsteuerung und differenzdruckgeregelte Pumpen), um die unterschiedlichen Volumenstrom- und Druckverlustprofile optimal abzubilden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Effizienz, Energieverbrauch und Systemstabilität ist vollkommen berechtigt – eine falsche Pumpenauswahl führt zu Über- oder Unterförderung, Geräuschentwicklung, unzureichender Wärmeabgabe und erhöhtem Stromverbrauch.
🔴 Gefahr: Langfristig kann eine ungeeignete Pumpe zu Kavitation, vorzeitigem Verschleiß, thermischer Überlastung der Heizungspumpe und unzureichender Raumtemperierung führen – insbesondere bei hydraulisch ungünstigen FBH-Ausführungen ohne ausreichende Entlüftung oder Druckhaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Heizungsbauer mit einer hydraulischen Abgleichberechnung nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336, um die jeweiligen Druckverluste, Volumenströme und geeigneten Pumpenkennlinien zu ermitteln – eine pauschale Verwendung baugleicher Pumpen ist nicht regelkonform und birgt erhebliche Betriebsrisiken.
- Alle drei KIs bestätigen: FBH-Kreise weisen typischerweise höhere Druckverluste auf als Heizkörperkreise – Grund: längere, engere Rohrleitungen mit mehr Biegungen.
- Alle drei KIs fordern einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI (allgemein), DeepSeek (nach VDI 2073 Verfahren B/C), Qwen (nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336).
- Alle drei KIs empfehlen Fachplanung und –ausführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer gemeinsamen Pumpe als "grundsätzlich möglich, aber nicht immer optimal", während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass dies ohne Entkopplung und regelungstechnisch angepasste Pumpen häufig "nicht regelkonform" bzw. "nicht zulässig" ist.
- Qwen relativiert die pauschale Aussage "erheblich größere Druckverluste" (wie von Nutzer vermutet) mit dem Hinweis auf unterschiedliche Kennlinienverläufe (flach vs. steil) – DeepSeek und GoogleAI gehen hier weniger differenziert vor.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr der gegenseitigen Beeinflussung bei gemeinsamer Versorgung und nennt hydraulische Weichen als Lösung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt Risiken wie Kavitation, Geräuschentwicklung und thermische Überlastung detaillierter; GoogleAI erwähnt nur "unnötiger Energieverbrauch", DeepSeek "höhere Rücklauftemperaturen".
- Qwen nennt explizit DIN-Normen zur Abgleichberechnung – GoogleAI und DeepSeek benennen nur Verfahren (VDI) oder allgemeine Fachprüfung.
- GoogleAI: "grundsätzlich möglich" → Qwen: "in der Regel nicht zulässig" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert (rechtliche und normative Verbindlichkeit).
- GoogleAI: Kein Hinweis auf hydraulische Entkopplung als zwingend notwendig → DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig: "hydraulische Weiche oder separater Pumpenkreis erforderlich" → Priorisierung der sichereren, normkonformen Lösung.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie keine gemeinsame Pumpe ohne hydraulische Entkopplung und regelungstechnisch separate, differenzdruckgeregelte Pumpen pro Kreis – dies ist der sicherste, normkonforme und effizienteste Ansatz, wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Druckverlustverhältnis FBH vs. Heizkörper ✅ FBH-Kreise weisen typischerweise höhere hydraulische Widerstände auf – aber nicht pauschal "erheblich größer", sondern mit flacherer Kennlinie und anderem Strömungsverhalten. Gemeinsame Pumpe zulässig? ❌ Nicht regelkonform ohne Entkopplung; Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Verwendung ab, GoogleAI relativiert – Konsens: Nein, solange keine hydraulische Weiche oder separates Pumpensystem vorhanden ist. Hydraulischer Abgleich erforderlich? ✅ Ja – unbedingt erforderlich; konkrete Ausführung: Verfahren B/C (VDI 2073) oder nach DIN EN 12831-1/14336. Pumpentyp & Regelung ⚠️ Hocheffizienzpumpen mit elektronischer Differenzdruckregelung (variable oder konstante Differenz) sind zwingend; Einzelsteuerung pro Kreis ist sicherer als einzige zentrale Pumpe. Risiko bei Nichtbeachtung ✅ Kavitation, Überlastung, Überversorgung/Unterversorgung, erhöhte Rücklauftemperatur, ineffizienter Wärmeerzeugerbetrieb, erhöhte Betriebskosten und Komforteinbußen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine gemeinsame Umwälzpumpe für FBH und Heizkörper – setzen Sie stattdessen auf hydraulisch entkoppelte, drehzahlgeregelte Einzelpumpen mit Differenzdruckregelung pro Kreis und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einem normkonformen hydraulischen Abgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Wärmeerzeuger (z. B. bei Wärmepumpe) 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung Gegenseitige Beeinflussung durch Thermostatventile → unkontrollierbare Druck- und Volumenstromänderungen → Komforteinbußen und Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Verwendung nicht regelbarer Standardpumpen Starrer Förderstrom → Überförderung in Heizkörperkreis, Unterförderung in FBH → ineffizienter Betrieb, unnötige Stromkosten, Kavitationsgefahr 🔴 Risiko Verstoß gegen Normen (DIN EN 14336, VDI 2073) Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Fördermittelanträgen (z. B. BAFA), Nichtanerkennung bei Prüfungen 🔴 Risiko Langfristiger Pumpenverschleiß durch thermische Überlastung oder Kavitation Fehlfunktionen, Ausfälle, teure Nachbesserung, ggf. Wasserschäden bei Pumpenleck ✅ Chance Separate, regelbare Kreispumpen mit Differenzdruckregelung Optimale Energieeffizienz, längere Lebensdauer, präziser Komfort, geringere Geräuschentwicklung, einfache Nachregulierung ✅ Chance Hydraulische Weiche mit integrierter Regelung Stabile Druckverhältnisse, hohe Systemstabilität, flexible Anpassung bei Nachrüstung oder Nutzungsänderung ✅ Chance Normkonformer hydraulischer Abgleich Reduzierter Energieverbrauch bis zu 15 %, vollständige Fördermittelansprüche, Nachweis für Energieausweis, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Digitaler Pumpenmonitoring (z. B. über WLAN-Funktion) Früherkennung von Störungen, Optimierung der Betriebsparameter, einfache Fernwartung, langfristige Energieverbrauchsdaten ✅ Chance Vorplanung mit SHK-Fachplaner vor Bau oder Sanierung Vermeidung teurer Nachbesserungen, optimale Integration mit Wärmeerzeuger, zukunftssichere Auslegung (z. B. für späteren Wärmepumpenbetrieb) Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der einen normkonformen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336 durchführt – keine Abkürzung über "Schätzung" oder Verfahren A.
- Hydraulische Weiche oder separaten Pumpenkreis installieren: Lassen Sie mindestens eine hydraulische Weiche mit drehzahlgeregelter Zusatzpumpe für die Fußbodenheizung einbauen – keine gemeinsame Pumpe ohne Entkopplung.
- Pumpen gegen moderne Hocheffizienzmodelle austauschen: Ersetzen Sie vorhandene Standardpumpen durch drehzahlgeregelte, differenzdruckgesteuerte Pumpen mit individueller Kreisregelung (z. B. Grundfos Alpha3, Wilo-Stratos PICO oder gleichwertig).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leitungspläne, Rohrlängen, Durchmesser, Heizlastberechnungen und Pumpendaten – diese benötigt der Fachbetrieb für die Abgleichberechnung und Pumpenauswahl.
- Normen und Fördermittel prüfen: Klären Sie mit Ihrem Fachbetrieb, ob die geplante Lösung den Anforderungen für BAFA-Förderung (Heizungsoptimierung) entspricht – ggf. Förderantrag vor Baubeginn stellen.
- Pumpenparameter dokumentieren und überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einstellwerte (z. B. Differenzdruck, Kennlinie) schriftlich an und vereinbaren Sie eine Nachkontrolle nach 4–6 Wochen Betrieb bei unterschiedlichen Außentemperaturen.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe, auch Heizkreispumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird und das abgekühlte Wasser wieder zurück zur Wärmequelle gelangt. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe.
- Druckverlust
- Der Druckverlust bezeichnet den Verlust an Druck, der entsteht, wenn ein Fluid (z.B. Heizwasser) durch Rohrleitungen, Ventile oder andere Bauteile fließt. Er wird durch Reibung und Strömungswiderstände verursacht und hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Beschaffenheit der Rohrleitungen sowie der Fließgeschwindigkeit des Fluids ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Förderhöhe.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen, die durch die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise fließen, so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einer Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
- Fördermenge
- Die Fördermenge einer Pumpe gibt an, wie viel Volumen an Flüssigkeit die Pumpe pro Zeiteinheit transportieren kann. Sie wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss, Pumpenleistung.
- Heizlast
- Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung, der Fensterfläche und der Außentemperatur. Die Heizlast wird in der Regel in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
- Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom und trägt so zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei. Hocheffizienzpumpen sind mit einem elektronisch geregelten Motor ausgestattet, der die Leistung der Pumpe automatisch an den Bedarf anpasst. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Drehzahlregelung, Pumpenwirkungsgrad.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, automatisch regelt. Es besteht aus einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst, und einem Ventilkörper, der die Wassermenge entsprechend anpasst. Thermostatventile tragen dazu bei, eine konstante Raumtemperatur zu halten und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregelung, Raumtemperaturregler.
- Frage: Was passiert, wenn die Umwälzpumpe zu klein dimensioniert ist?
Wenn die Umwälzpumpe zu klein dimensioniert ist, kann sie nicht genügend Wasser durch die Heizkreise pumpen. Dies führt zu einer unzureichenden Wärmeversorgung, wodurch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung nicht richtig warm werden. Zudem kann es zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen, da die Pumpe ständig auf Hochtouren läuft, ohne die gewünschte Leistung zu erbringen. - Frage: Was passiert, wenn die Umwälzpumpe zu groß dimensioniert ist?
Eine zu groß dimensionierte Umwälzpumpe verbraucht unnötig viel Energie und kann zu Fließgeräuschen in den Heizkörpern führen. Zudem kann es zu einem erhöhten Verschleiß der Pumpe und der angeschlossenen Komponenten kommen. Ein hydraulischer Abgleich ist in diesem Fall besonders wichtig, um die Wassermenge zu regulieren und die Effizienz der Anlage zu optimieren. - Frage: Warum ist ein hydraulischer Abgleich so wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper und jeder Heizkreis die benötigte Wassermenge erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Pumpe liegen, überversorgt, während die weiter entfernten Heizkörper unterversorgt werden. - Frage: Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erforderlich sind. Fehler beim Einbau können zu Schäden an der Heizungsanlage und zu Sicherheitsrisiken führen. Zudem ist es wichtig, die neue Pumpe richtig einzustellen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. - Frage: Welche Arten von Umwälzpumpen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Umwälzpumpen, darunter ungeregelte, drehzahlgeregelte und Hocheffizienzpumpen. Hocheffizienzpumpen sind besonders energieeffizient und sparen im Vergleich zu ungeregelten Pumpen erheblich Strom. Drehzahlgeregelte Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und sorgen so für einen optimalen Betrieb der Heizungsanlage. - Frage: Wie finde ich die richtige Umwälzpumpe für meine Heizungsanlage?
Die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Heizungsanlage, der Anzahl der Heizkörper und der Länge der Rohrleitungen. Ein Heizungsfachmann kann die benötigte Pumpenleistung berechnen und die passende Pumpe auswählen. Zudem ist es wichtig, auf die Energieeffizienz der Pumpe zu achten und eine Hocheffizienzpumpe zu wählen. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Förderhöhe" bei Umwälzpumpen?
Die Förderhöhe einer Umwälzpumpe gibt an, welchen Druck die Pumpe maximal aufbauen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe. Die Förderhöhe muss ausreichend sein, um den Druckverlust in den Rohrleitungen und Heizkörpern zu überwinden und eine ausreichende Wasserzirkulation zu gewährleisten. - Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Umwälzpumpe senken?
Um den Stromverbrauch der Umwälzpumpe zu senken, sollten Sie auf eine Hocheffizienzpumpe umsteigen und einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen. Zudem ist es wichtig, die Pumpe richtig einzustellen und die Drehzahl an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Eine regelmäßige Wartung der Pumpe kann ebenfalls dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
- Hydraulischer Abgleich: So geht's richtig
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage. - Umwälzpumpe austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe. - Heizkörper entlüften: So vermeiden Sie Geräusche und Wärmeverlust
Tipps und Tricks zum Entlüften von Heizkörpern. - Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur und Komfort
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Energieeffizienz im Heizsystem: Tipps zum Sparen
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Im Moment haben wir im Wohnzimmer zwei moderne Heizkörper aus dem Baumarkt, und ansonsten im ganzen Haus recht altbacken wirkende …
- … Mini-Heizkörper mit kleinen dünnen Wärmeleitblechen dran. Oben über den Heizkörpern befinden sich große Blechgehäuse die wohl eine Kaminwirkung erzielen sollen um Luft durch die Wärmebleche zu ziehen und im Zimmer zu verteilen. Die Maße der Heizkörper sind ca. 120 mm x 80 mm im Querschnitt, und …
- … Diese können natürlich alle gegen neue Heizkörper ausgetauscht werden, aber die Isolation der Heizungsrohre ist nach meiner Meinung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- … überprüfen zu lassen. Dieser kann die hydraulischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Rohrleitungsnetz, Druckverluste, etc.) berücksichtigen und eine passende Pumpenauswahl treffen. Es gibt auch …
- … Wärmepumpenanlage mit komplexer Heizungsstruktur (2 Gebäude, 17 Heizkreise, Pufferspeicher, Mischung aus Heizkörpern und Fußbodenheizung) und einer Buderus WPS 90 IK. Der Heizungsbauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- … Die von kho angedeuteten Maßnahmen sind bei mir teilweise schon umgesetzt: Heizung/Warmwasserversorgung per Öl/Kaminofen/Solar. zweizügiger Kamin und extra Stromkreis für Heizung, Umwälzpumpen, Thermostate (! ohne Strom = zu, kann man bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gleiche Umwälzpumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper? Druckverlust, Effizienz & Kosten
Suche nach: FBH & Heizkörper: Gleiche Pumpe?
Suche nach: Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Druckverlust, Effizienz, Heizkreispumpe, hydraulischer Abgleich, Heizlast, Fördermenge, Pumpenleistung
