Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: Erfahrungen, Aufbauhöhe & Estrichstärke im Vergleich?
❓ Fragestellung: Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: Erfahrungen, Aufbauhöhe & Estrichstärke im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr einer zu geringen Estrichüberdeckung und warnen vor Rissbildung, Leitungsschäden und ineffizienter Wärmeverteilung; Alle fordern eine fachkundige Beratung durch unabhängige Experten (Fachplaner, Energieberater, Estrichteur) vor Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Das Lindner Max 4 Therm-System darf nur dann eingesetzt werden, wenn die volle, normkonforme Estrichüberdeckung (mind. 30 mm Fließestrich oder 45 mm Zementestrich) zusätzlich realisiert wird – die Systemplatte allein erfüllt keine Estrichfunktion. Jede Abweichung erfordert eine vorherige bauaufsichtliche Zulassung und ein statisches Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Praxistauglichkeit der Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung, insbesondere im Hinblick auf die geringe Aufbauhöhe und die damit verbundenen Herausforderungen beim Einbringen von Fließestrich. Ein Estrichleger äußert Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit einer minimalen Estrichüberdeckung von 5 mm auf Gitterblech. Die Anordnung der Heizkreise auf größeren Flächen könnte problematisch sein.
Hallo Experten,
wir stehen davor, bei einer grundlegenden Modernisierung eine Fußbodenheizung ainzubauen. Diese sollte nach Möglichkeit niedrig bauend sein, damit ausreichender Raum für Dämmung bleibt.
Da sind wir auf das System "max 4 therm" von Lindner gestoßen.
Hier ein Link:
Es wird dort angegeben, dass das System mit insgesamt 15 mm (!) Aufbauhöhe auskommt. (10 mm Systemelement + 5 mm (Fließ-) Estrichüberdeckung)
Was haltet Ihr davon? Hat jemand Erfahrungen damit?
Normalerweise benötigt man doch eine Minimal-Estrich-Überdeckung von 35.. 45 mm, oder?
Freue mich auf eine Diskussion.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Eine Estrichüberdeckung von lediglich 5 mm ist normwidrig und baurechtlich nicht zulässig – es sind mindestens 30 mm (Fließestrich) bzw. 45 mm (Zementestrich) nach DINAbk. 18560 und DIN EN 1264-4 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das System darf nicht ohne bauaufsichtliche Zulassung und statisches Gutachten installiert werden – fehlende Zulassung macht die Ausführung baurechtlich risikobehaftet und schließt Gewährleistung und Haftung aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Gesamtaufbauhöhe von 15 mm beinhaltet keine normkonforme Estrichschicht – die eigentliche, tragfähige und wärmetechnisch wirksame Estrichüberdeckung muss separat und vollständig realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen ist die statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke vor Einbau zu prüfen – die dünne Konstruktion verleiht keine Eigenstabilität, sondern überträgt Lasten unverändert auf die Unterlage.
    Ich bewerte das Lindner Max 4 Therm System als eine Option für Fußbodenheizungen mit geringer Aufbauhöhe, besonders bei Sanierungen, wo jeder Zentimeter zählt. Wichtig ist, die Systemelemente genau zu prüfen und die Estrichüberdeckung gemäß Herstellerangaben einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichüberdeckung kann zu Rissen im Estrich und Beschädigungen der Heizrohre führen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aufbauhöhe: Vergleichen Sie die Aufbauhöhe des Systems mit anderen Niedrigaufbau-Systemen.
    • Estrichstärke: Achten Sie auf die minimal erforderliche Estrichstärke und die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Fließestrich).
    • Dämmung: Stellen Sie sicher, dass trotz geringer Aufbauhöhe eine ausreichende Dämmung gewährleistet ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Erfahrungen: Suchen Sie nach unabhängigen Erfahrungsberichten von anderen Nutzern und Installateuren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der Erfahrung mit Niedrigaufbau-Fußbodenheizungen hat und die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts berücksichtigen kann.
    Der Nutzer Andreas fragt nach Erfahrungen mit dem Lindner Max 4 Therm System, das eine extrem geringe Aufbauhöhe von nur 15 mm verspricht. Diese Angabe ist fachlich höchst ungewöhnlich und weicht massiv von den üblichen Standards ab. Normale Fußbodenheizungen benötigen eine Estrichüberdeckung von mindestens 35 bis 45 mm über dem Rohr, um eine ausreichende Druckverteilung und Rissfreiheit zu gewährleisten. Die vom Hersteller genannten 5 mm Estrichüberdeckung sind statisch und bauphysikalisch bedenklich und entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichüberdeckung von nur 5 mm birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Abplatzungen und eine unzureichende Lastverteilung. Dies kann zu Schäden am Estrich und an der Heizungsanlage führen. Zudem ist die Wärmeverteilung bei einer so dünnen Schicht ineffizient, was zu einer ungleichmäßigen Oberflächentemperatur und erhöhten Energieverlusten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer angesprochene Mindestüberdeckung von 35-45 mm ist korrekt und in der DIN 18560 für Zementestrich festgelegt. Bei Fließestrich (Calciumsulfat) sind mindestens 30 mm über dem Rohr erforderlich. Das Lindner-System scheint diese Normen zu umgehen, was bei einer späteren Bauabnahme oder im Schadensfall zu Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 15 mm Aufbauhöhe ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei Trockenbausystemen sind höhere Aufbauhöhen üblich. Eine Reduzierung der Dämmung zugunsten einer niedrigeren Aufbauhöhe ist kontraproduktiv, da dies zu erhöhten Wärmeverlusten in die Decke führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachplaner für Fußbodenheizung beraten. Bestehen Sie auf einem System, das den geltenden DIN-Normen entspricht. Prüfen Sie alternativ Trockenbausysteme mit höherer Aufbauhöhe oder eine konventionelle Nassestrich-Variante mit mindestens 35 mm Überdeckung. Verlangen Sie vom Hersteller ein statisches Gutachten und eine bauaufsichtliche Zulassung für das System.
    Das Lindner Max 4 Therm-System ist ein dünnschichtiges Trockenfußbodenheizsystem mit integrierten Heizleitungen in einer 10 mm starken, vorgefertigten Platte, das für eine sehr geringe Aufbauhöhe beworben wird — angeblich nur 15 mm inklusive 5 mm Estrichüberdeckung.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichüberdeckung von lediglich 5 mm ist technisch und normativ nicht zulässig: DIN EN 1264-4 sowie die VOBAbk. Teil C, DIN 18560 und die Zulassungsrichtlinien für Fußbodenheizungen verlangen mindestens 30 mm (bei Heizleitungen in Estrich) bzw. 45 mm bei Verlegung in Verbundestrich — eine 5-mm-Abdeckung führt zu unzulässiger thermischer Überlastung der Leitungen, erhöhtem Risiko von Rissbildung, lokalen Überhitzungen und Versagens der Heizleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von "5 mm Estrichüberdeckung" auf der Herstellerwebseite bezieht sich nicht auf einen tragfähigen, normkonformen Estrich, sondern lediglich auf eine dünne, nicht tragende Ausgleichsschicht oder Gussasphaltschicht — diese darf jedoch nicht als Ersatz für den normgerechten Heizestrich dienen.
    ➕ Ergänzung: Das System erfordert zwingend eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, eine dauerhafte Trennschicht gegen Aufstauwasser, eine vollflächige Verklebung der Platten und eine nachträgliche, mindestens 30 mm starke, hochwertige Fließestrichschicht mit spezieller Heizestrich-Zulassung (z. B. nach DIN EN 13813 mit Heizestrich-Zusatz).
    🔴 Gefahr: Bei Verzicht auf die normgerechte Estrichüberdeckung besteht ein erhebliches Risiko für Leitungsschäden, thermische Rissbildung im Belag, unzureichende Wärmeverteilung und langfristige Schäden am Bauwerk — insbesondere bei nachträglicher Belastung durch Möbel oder Nutzungsänderung.
    ✅ Zustimmung: Die geringe Systemhöhe von 10 mm ist technisch sinnvoll für Sanierungen mit Raumhöhenrestriktionen — vorausgesetzt, die normkonforme Estrichüberdeckung wird separat und vollständig realisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik, um die statische Tragfähigkeit, die Wärmeübergangszahlen, die Estrichausführung und die gesamte Systemkompatibilität prüfen zu lassen — insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz und der geplanten Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr einer zu geringen Estrichüberdeckung und warnen vor Rissbildung, Leitungsschäden und ineffizienter Wärmeverteilung.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung durch unabhängige Experten (Fachplaner, Energieberater, Estrichteur) vor Installation.
    • GoogleAI bewertet das System grundsätzlich als nutzbar für Sanierungen bei Beachtung der Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen halten die Herstellerangaben (5 mm Überdeckung, 15 mm Aufbau) für normwidrig und fachlich unhaltbar – beide priorisieren die DIN-Normen über die Herstellerangaben.
    • DeepSeek weist explizit auf den Unterschied zwischen Zement- und Fließestrich hin (35–45 mm vs. 30 mm) und verweist auf die DIN 18560.
    • Qwen klärt die Begriffsverwirrung: "5 mm" bezieht sich lediglich auf eine nichttragende Ausgleichsschicht – keine Ersatzlösung für normkonformen Heizestrich.
    • GoogleAI betont die Dämmungsanforderung und Erfahrungsberichte, was von DeepSeek und Qwen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI spricht von "Estrichüberdeckung gemäß Herstellerangaben" als ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: eine Übereinstimmung mit Herstellerangaben ist irrelevant, sobald diese gegen DIN-Normen verstoßen. Das Vorsichtsprinzip und die anerkannten Regeln der Technik haben Vorrang – daher wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Herstellerangaben, die DIN-Normen widersprechen. Beauftragen Sie stets einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik – inkl. Prüfung der bauaufsichtlichen Zulassung und eines statischen Gutachtens.
    Estrichüberdeckung (Mindestmaß) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Herstellerangabe von 5 mm; DeepSeek & Qwen halten dies für normwidrig und fordern mindestens 30–45 mm nach DIN – Konsens: 5 mm ist unzulässig.
    Aufbauhöhe (15 mm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen technisch mögliche Systemhöhe (10 mm Platte), aber nur Qwen & DeepSeek klären: 15 mm inkl. 5 mm Ausgleich – kein normkonformer Estrich. GoogleAI blendet diese Differenzierung aus.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18560 und DIN EN 1264-4, bestätigen die Verbindlichkeit der Normen und die Notwendigkeit normgerechter Ausführung.
    Sicherheitsrisiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Rissbildung, Rohrschäden, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und langfristigen Bauschäden bei zu geringer Überdeckung.
    Expertenbezug ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung unabhängiger Fachleute (Planer, Estrichteur, Sachverständiger) vor Einbau.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18560 durch 5-mm-Ausgleichsschicht statt normgerechtem Estrich Bauabnahme verweigert, Haftungsausschluss, Rückbaukosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung des Systems Keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden, rechtliche Haftung für Bauherrn
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Heizleitungen bei zu geringer Wärmeübergangsschicht Vorzeitiger Rohrbruch, Wasser- und Frostschäden, Energieverlust bis zu 30 %
    🔴 Risiko Unzureichende Druckverteilung bei Möbellast oder punktueller Belastung Abriss, Abplatzen oder Rissbildung im Belag, Schäden an darunterliegender Konstruktion
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende oder unzureichende Trennschicht Verrottung der Trägerplatte, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Geringe Systemhöhe (10 mm) ermöglicht Sanierung in bestehenden Altbauten ohne Raumhöhenverlust Erhalt historischer Fußböden, barrierefreie Anpassung, wirtschaftliche Sanierung ohne Umbau
    ✅ Chance Integrierte, vorgefertigte Systemplatte reduziert Verlegezeit und Montagefehler Kürzere Bauzeit, geringere Handwerkerkosten, reproduzierbare Verlegequalität
    ✅ Chance Hohe Flexibilität bei der Wahl des abschließenden Estrichs (z. B. schnelltrocknender Fließestrich) Schnelle Weiterverarbeitung, kürzere Trockenzeiten, bessere Planbarkeit
    ✅ Chance Möglichkeit der dezentralen Regelung pro Raum dank modularem Aufbau Energieeffizienzsteigerung bis zu 15 %, individuelle Komfortsteuerung, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Kombinierbarkeit mit Wärmepumpen durch niedrige Vorlauftemperaturen Optimale Systemausnutzung, geringerer Stromverbrauch, staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.)
    1. Sofortige Normprüfung: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle bauaufsichtliche Prüfzeugnis sowie ein aktuelles statisches Gutachten für die konkrete Einbausituation ein – ohne diese Unterlagen darf kein Einbau erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (z. B. durch VDIAbk. 3807 oder ZVSHK), der die Tragfähigkeit der bestehenden Decke, die Dämmung und die Estrichausführung prüft.
    3. Normkonformen Estrich realisieren: Planen Sie eine mindestens 30 mm starke Fließestrichschicht (DIN EN 13813, Heizestrich-Zusatz) oder 45 mm Zementestrich (DIN 18560) – keine "5 mm Ausgleichsschicht" als Ersatz.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen, Verlegeanleitungen und Nachweise zur Dämmwirkung (U-Wert-Berechnung) – diese sind für Förderanträge (BEG) und Bauabnahme erforderlich.
    5. Trennschicht und Feuchteschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine vollflächige, dauerhafte Trennschicht gegen Aufstauwasser eingebaut wird – inkl. Anschluss an angrenzende Bauteile gemäß EnEVAbk./DIN 4108.
    6. Förderung sichern: Reichen Sie den Antrag für die BEG-Förderung vor Einbau ein – die Verwendung eines normkonformen, wärmepumpentauglichen Systems ist förderfähig, sofern alle Nachweise vorliegen.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es gibt verschiedene Arten, z.B. Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch die Heizrohre einer Fußbodenheizung umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Fußbodenaufbaus, inklusive Dämmung, Heizungssystem und Bodenbelag. Bei Sanierungen ist eine geringe Aufbauhöhe oft entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Estrichstärke, Bodenbelagsdicke
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist wichtig für die Effizienz einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Trittschalldämmung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter und schonen die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe
    Systemelement
    Einzelne Bauteile, die zusammen ein komplettes System ergeben, z.B. Dämmplatten, Heizrohre und Befestigungselemente bei einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Modul, Komponente, Bausatz
    Fließestrich
    Ein selbstnivellierender Estrich, der sich gut für Fußbodenheizungen eignet, da er die Heizrohre vollständig umschließt und eine gleichmäßige Wärmeübertragung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit
    1. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe?
      Eine geringe Aufbauhöhe ist besonders bei Sanierungen von Vorteil, da sie weniger Anpassungen an Türen und Anschlüssen erfordert und mehr Raum für Dämmung lässt.
    2. Welche Estricharten eignen sich für das Lindner Max 4 Therm System?
      Das hängt von den Herstellerangaben ab. Üblicherweise eignen sich Zementestrich und Fließestrich, wobei Fließestrich oft bevorzugt wird, da er sich besser um die Heizrohre legt.
    3. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe?
      Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials.
    4. Kann ich das Lindner Max 4 Therm System selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Installation entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Fußbodenheizung ist. Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Niedrigaufbau-Fußbodenheizung optimal?
      Niedrigaufbau-Fußbodenheizungen arbeiten in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-40°C), was die Effizienz erhöht und Energie spart.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizungen und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    7. Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe?
      Die Kosten variieren je nach System, Raumgröße und Installationsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    8. Wie lange dauert die Trocknungszeit des Estrichs?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lüften Sie regelmäßig.
    • Niedrigaufbau-Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizungen
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Regelung von Fußbodenheizungen
      Wie kann die Temperatur optimal gesteuert werden, um Energie zu sparen?
    • Kosten einer Fußbodenheizung
      Welche Kosten fallen für Material und Installation an?
  2. Lindner Max 4 Therm: Fließestrich-Probleme bei geringer Überdeckung
    max4 therm
    als Estrichleger halte ich von diesem System nicht sehr viel. Theorie und Praxis, dazwischen liegen oft Welten. 5 mm Gitterblechüberdeckung mit Fließestrich sind sehr schwer, wenn überhaupt zu realisieren. Lindner gibt eine maximale Überdeckung von 15 mm vor. Das mag gerade noch gehen.
    Aus meiner Sicht dürfte die Anordnung der Heizkreise auf größeren Flächen auch problematisch sein, da mit einem Heizkreis nur 4 m² Fläche abgedeckt werden kann.
    Lassen Sie sich von der Firma Lindner Reverenzen geben und Firmen benennen, die dieses System schon zur Zufriedenheit der Kunden eingebaut haben.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: Estrich und Aufbauhöhe optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Praxistauglichkeit der Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung, insbesondere im Hinblick auf die geringe Aufbauhöhe und die damit verbundenen Herausforderungen beim Einbringen von Fließestrich. Ein Estrichleger äußert Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit einer minimalen Estrichüberdeckung von 5 mm auf Gitterblech. Die Anordnung der Heizkreise auf größeren Flächen könnte problematisch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lindner Max 4 Therm: Fließestrich-Probleme bei geringer Überdeckung sind 5 mm Gitterblechüberdeckung mit Fließestrich schwer zu realisieren, was die Einhaltung der maximalen Überdeckung von 15 mm erschwert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation der Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung sollte man Referenzen von Firmen einholen, die das System bereits verbaut haben, um die Kundenzufriedenheit zu prüfen. Eine sorgfältige Planung der Heizkreisanordnung ist entscheidend, um Probleme auf größeren Flächen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von der Firma Lindner Referenzen von Firmen geben, die das System bereits verbaut haben, um sich von der Zufriedenheit der Kunden zu überzeugen. Klären Sie im Vorfeld alle technischen Details und Besonderheiten der Estrichverarbeitung mit einem erfahrenen Estrichleger ab, um spätere Probleme zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Estrichstärke und Aufbauhöhe, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lindner, Max, Therm, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Einstellung für Heizkörper, Fußbodenheizung & Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lindner, Max, Therm, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lindner, Max, Therm, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: Erfahrungen, Aufbauhöhe & Estrichstärke im Vergleich?
Suche nach: Lindner Max 4 Therm: Erfahrungen & Aufbau
Suche nach: Lindner Max 4 Therm, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrichstärke, Sanierung, Dämmung, Erfahrungen, Systemvergleich
