Wandheizung & einlagiger Putz: Geeignete Systeme, Kosten & Alternativen für Ziegelwände?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Wandheizungen auf Ziegelwänden (T14 Ziegel) in Kombination mit einlagigem Putz. Es werden verschiedene Systeme (Hexatherm, Paradigma, Polytherm) und Putzarten (Gipsputz, Kalkmörtelputz, Lehmputz) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Armierung des Putzes, wobei einige Experten darauf verzichten, während andere sie empfehlen. Die Kosten für den Putzauftrag variieren je nach System und Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen mit 36,5 cm T14 Ziegel (U-Wert: 0.35) und wollen darauf eine Wandheizung installieren lassen. Gibt es ein System das die Verwendung eines einlagigen Putzes ohne Armierung erlaubt? Die Wandheizung wird ja letztlich nur durch das aufwendige Verputzen teuer. Oder?
Welches System mit welchem Putz ratet ihr mir für eine gute aber kostengünstige Lösung? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Ein einlagiger Putz ohne Armierung ist bei Wandheizungen auf Ziegelwänden nach DINAbk. 18560 und allen Herstellerrichtlinien ausdrücklich unzulässig – thermische Wechsellasten führen zwangsläufig zu Rissen, Delamination und Funktionsausfall.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder ungeeignete Dampfdiffusionsbilanz (z. B. fehlende Dampfbremse oder falscher sd-Wert) kann zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Bauteilschäden führen – insbesondere bei innenliegender Wandheizung ohne Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Putzsystem muss explizit vom Hersteller für Wandheizungen freigegeben sein und eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie mineralische Zusammensetzung aufweisen – organische oder kunststoffhaltige Putze sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ziegelwand muss vor Putzbeginn tragfähig, sauber, eben und frei von Trennschichten sein – Unebenheiten > 3 mm erfordern Vorverputzung oder Ausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizrohre müssen vollständig eingebettet und mechanisch geschützt sein; einlagiger Putz bietet keine ausreichende Fixierung und erhöht das Risiko von Rohrbeschädigungen bei späteren Bohrungen oder mechanischer Belastung.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Bei einer Wandheizung auf einer Ziegelwand ist die Wahl des Putzes entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit des Systems. Ein einlagiger Putz ohne Armierung kann grundsätzlich möglich sein, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Eignung des Putzsystems: Nicht jeder Putz ist für Wandheizungen geeignet. Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit und die Freigabe des Herstellers für Wandheizungssysteme.
    • Beschaffenheit der Ziegelwand: Die Oberfläche muss tragfähig, sauber und eben sein. Unebenheiten können zu Spannungen im Putz führen.
    • Art der Wandheizung: Flächenheizungen mit geringer Vorlauftemperatur sind weniger kritisch als Systeme mit höheren Temperaturen.
    Einige Hersteller bieten spezielle Putzsysteme für Wandheizungen an, die auf einlagige Verarbeitung ausgelegt sind. Diese Systeme sind oft mit Fasern verstärkt, um die Rissbildung zu minimieren. Alternativ kann ein herkömmlicher Putz in zwei Lagen aufgebracht werden, wobei die erste Lage als Haftbrücke und die zweite Lage als Oberputz dient. Eine Armierung kann in diesem Fall sinnvoll sein, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Wandheizungen und Putzsysteme beraten, um das passende System für Ihre Ziegelwand zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Der Bauherr plant eine Wandheizung auf einer 36,5 cm dicken T14-Ziegelwand (U-Wert 0,35) und sucht nach einem kostengünstigen System, das einen einlagigen Putz ohne Armierung erlaubt. Die Annahme, dass die Heizung nur durch das aufwendige Verputzen teuer wird, ist fachlich zu kurz gegriffen und birgt erhebliche Risiken.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, auf eine Armierung zu verzichten, ist aus sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen. Wandheizungen erzeugen thermische Spannungen im Putz, die ohne Armierungsgewebe nahezu zwangsläufig zu Rissen führen. Ein einlagiger Putz ohne Armierung ist für diesen Zweck ungeeignet und stellt ein hohes Ausführungsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten einer Wandheizung entstehen nicht primär durch den Putz, sondern durch die fachgerechte Verlegung der Rohre, die Druckprüfung, den Einbau von Verteilern und die Regelungstechnik. Der Putzaufbau ist ein integraler Bestandteil des Systems und darf nicht als bloße Kostenfalle betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines ungeeigneten Putzsystems ohne Armierung drohen nicht nur optische Risse, sondern auch Funktionsverluste der Heizung durch Hohlstellen und eine verminderte Wärmeübertragung. Im schlimmsten Fall kann es zu Undichtigkeiten im Rohrsystem kommen, wenn der Putz die Rohre nicht ausreichend fixiert und schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wandheizungen. Lassen Sie sich ein System mit Armierungsgewebe und einem dafür zugelassenen, zweilagigen Putzaufbau anbieten. Fragen Sie gezielt nach kosteneffizienten, aber geprüften Systemen (z.B. Trockenbausysteme oder vorgefertigte Heizungsplatten), die den Putzaufwand reduzieren können. Verzichten Sie niemals auf die Armierung, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Die Planung einer Wandheizung auf einer 36,5 cm starken T14-Ziegelwand mit U-Wert 0,35 ist grundsätzlich energetisch sinnvoll, da die Wand bereits eine gute Dämmwirkung aufweist und die Heizleistung effizient über die große Fläche abgegeben werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein einlagiger Putz ohne Armierung ist bei Wandheizungssystemen grundsätzlich nicht zulässig – weder nach DIN 18560 noch nach den Herstellerrichtlinien, da die thermischen Wechsellasten (Erwärmung/Kühlung) zu Rissbildung, Delamination und Putzabplatzung führen können, was die Funktion der Heizung gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verputzen die Hauptkostentreiberin sei, ist irreführend: Die eigentliche Kosten- und Risikotreiberin ist die fachgerechte Integration der Heizleitungen, die statische Verankerung, die Dampfdiffusionsbilanz und die langfristige Putzhaftung – nicht allein die Putzschichtdicke.
    ➕ Ergänzung: Für Ziegelwände sind Systeme mit vorgefertigten Heizmatten oder -folien mit integrierter Armierungsschicht (z. B. Gittergewebe im Unterputz) zu bevorzugen; der Putz muss mindestens zweilagig (Grund- und Deckputz) und mineralisch sein, um Temperaturwechsel und Feuchteschäden zu widerstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Wandheizung auf einer gut gedämmten Ziegelwand ist energetisch sinnvoll und ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist feuchte- und temperaturtechnisch abgestimmt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dampfbremse oder falsche Diffusionswiderstände können bei einlagigem Putz zu Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion führen – besonders kritisch bei innenliegender Heizung ohne ausreichende Hinterlüftung oder bei unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen fachkundigen Bauphysiker, um die gesamte Wandkonstruktion inkl. Heizsystem, Putzsystem, Dampfdiffusion und Raumklima zu begutachten – eine vermeintlich kostengünstige einlagige Lösung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einlagigen Putz ohne Armierung als ungeeignet und fachlich nicht zulässig ab.
    • Alle betonen, dass die Kostenersparnis durch Verzicht auf Armierung illusorisch ist und langfristig zu hohen Sanierungskosten führt.
    • Alle verweisen auf Herstellerfreigabe und DIN-Konformität als zwingende Voraussetzungen.
    • GoogleAI lässt unter Einschränkungen (Herstellerfreigabe, spezielle Systeme) grundsätzlich einlagige Putze *theoretisch* zu – DeepSeek und Qwen schließen dies ausdrücklich aus ("nicht zulässig", "grundsätzlich nicht zulässig").
    • GoogleAI erwähnt Faserverstärkung als Alternative zur klassischen Armierung – DeepSeek und Qwen verweisen einheitlich auf Gittergewebe im Unterputz als zwingende Mindestanforderung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die bauphysikalischen Aspekte: Dampfdiffusionsbilanz, sd-Wert, Tauwasserrisiko und Notwendigkeit eines Bauphysikers.
    • DeepSeek betont die Kostenverursacher: Verlegung, Druckprüfung, Regelung – nicht der Putz – als entscheidende Kostentreiber.
    • GoogleAI: "Ein einlagiger Putz ohne Armierung kann grundsätzlich möglich sein" vs. DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig", "nach DIN 18560 unzulässig". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Verzicht auf alle Kompromisse bei Armierung und Putzsystem – ausschließlich zweilagiger, mineralischer, herstellerzugelassener Putz mit Gittergewebe im Unterputz.
    • Konsultation eines Bauphysikers vor Planungsbeginn – nicht nur eines Heizungsfachbetriebs.
    Einlagiger Putz ohne Armierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht theoretische Möglichkeit unter Auflagen; DeepSeek & Qwen lehnen klar ab – Konsens: nicht zulässig und hochrisikobehaftet.
    Armierungsgewebe (Gitter) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausdrücklich Armierung im Unterputz – kein Kompromiss möglich.
    Putzsystem-Anforderungen ✅ Konsens Mineralisch, herstellerzugelassen für Wandheizung, hohe Wärmeleitfähigkeit – organische Putze ausgeschlossen.
    Kosteneinsparung durch Einlagigkeit ⚠️ Abwägung Alle warnen: Einsparung ist trügerisch – Risiko für Folgeschäden, Nachbesserung und Gesundheitsgefahren überwiegt deutlich.
    Bauphysikalische Abstimmung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen hebt Dampfdiffusion und Tauwasserrisiko hervor – DeepSeek & GoogleAI erwähnen dies nicht; Konsens: Prüfung durch Bauphysiker ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein einlagiger Putz, keine Kompromisse bei Armierung oder Materialauswahl – ausschließlich zweilagiger, mineralischer, herstellerzugelassener Putz mit Gittergewebe im Unterputz; vor Planungsbeginn umfassende bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker verpflichtend.
    🔴 Risiko Rissbildung im Putz durch thermische Wechsellasten Funktionseinbuße der Heizung, optische Mängel, Hohlstellen, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Tauwasserbildung infolge falscher Dampfdiffusionsbilanz Schimmelbildung, Holzfaulnis im Unterkonstruktion, gesundheitliche Gefahren, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrfixierung ohne Armierung Rohrbeschädigung bei Bohrungen, Leckagen, teure Nachbesserung im bewohnten Zustand
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten (kunststoffhaltigen) Putzes Verformung bei Erwärmung, Ablösung, Wärmebrücken, Brandrisiko (je nach Zusammensetzung)
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Bauphysik-Begutachtung Unentdeckte Schwachstellen in der Diffusionsbilanz oder Wärmebrücken, später nicht mehr behebbar
    ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperatur dank gut gedämmter T14-Ziegelwand Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Heizkomponenten, Kompatibilität mit Wärmepumpe
    ✅ Chance Integration vorgefertigter Heizmatten mit integrierter Armierung Reduzierter Putzaufwand, kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit, bessere Wärmeübertragung
    ✅ Chance Flächenheizung für gleichmäßiges Raumklima ohne Zugluft Erhöhter Komfort, geringere Staubbelastung, positive Wirkung bei Allergikern und Asthmatikern
    ✅ Chance Erhöhte Raumhöhe durch dünnere Heizsysteme im Vergleich zu Fußbodenheizung Mehr Gestaltungsfreiheit, geringerer Einbauhöhenverlust bei Sanierungen, bessere Akustik
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Putze mit hoher Speichermasse Glättung von Lastspitzen, verbesserte Raumtemperatur-Stabilität, geringere Regelungseinwirkung
    1. Armierung niemals weglassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis DIN EN 1717/VDIAbk. 6036, der ausschließlich Armierungsgewebe im Unterputz einbaut – keine Ausnahmen.
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie von Ihrem Putzlieferanten schriftlich die Freigabe für Wandheizungssysteme mit Angabe der maximalen Betriebstemperatur und der erforderlichen Putzschichtdicke an.
    3. Bauphysik vor Baubeginn klären: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (DIN 4108-3) inkl. Tauwasseranalyse für die konkrete Wandkonstruktion.
    4. Ziegelwand vorverputzen, wenn nötig: Lassen Sie Unebenheiten > 3 mm durch einen Vorputz oder Gipskarton-Unterkonstruktion ausgleichen – niemals direkt über Sprünge oder Unebenheiten verputzen.
    5. Mineralischen Unterputz mit Gitter einbringen: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Unterputz (z. B. Kalk-Zement-Mörtel), bringen Sie das Gittergewebe vollständig ein und überdecken Sie es mit mindestens 3 mm Putz – keine Lufttaschen oder Lücken.
    6. Nachträgliche Bohrungen vermeiden: Legen Sie vor Putzbeginn alle Gewerke (Elektro, Sanitär, Lüftung) ab – vermeiden Sie Bohrungen im fertigen Putz; verwenden Sie stattdessen vorgesehene Durchführungen oder Montagekanäle.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, das in die Wand integriert wird und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme
    Einlagiger Putz
    Ein einlagiger Putz wird in einer einzigen Schicht auf die Wand aufgetragen. Er kann die Verarbeitung beschleunigen und die Kosten reduzieren, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine hohe Qualität des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Mehrlagiger Putz, Oberputz, Unterputz
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung des Putzes durch Einlegen von Geweben oder Gittern. Sie erhöht die Stabilität und reduziert die Rissbildung, insbesondere bei Spannungen in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Armierungsgitter, Rissarmierung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser kann die Wärme durch das Material transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand besteht aus Ziegelsteinen, die miteinander vermauert sind. Ziegelwände bieten eine gute Wärmespeicherung und einen natürlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder Flächenheizungen geleitet wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und schonender für die Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel
    1. Welche Vorteile bietet ein einlagiger Putz bei einer Wandheizung?
      Ein einlagiger Putz kann die Verarbeitung beschleunigen und die Kosten reduzieren, da weniger Arbeitsgänge erforderlich sind. Zudem kann er bei geeigneten Systemen eine gute Wärmeleitfähigkeit gewährleisten.
    2. Welche Nachteile hat ein einlagiger Putz ohne Armierung?
      Ein einlagiger Putz ohne Armierung kann anfälliger für Risse sein, insbesondere bei Spannungen in der Wand oder bei Temperaturschwankungen. Die Stabilität kann geringer sein als bei einem mehrlagigen System mit Armierung.
    3. Welche Putzarten sind für Wandheizungen geeignet?
      Geeignet sind beispielsweise Lehmputz, Kalkputz oder spezielle mineralische Putze mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Kunstharzputze sind weniger geeignet, da sie die Wärme schlechter leiten.
    4. Wie wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit des Putzes?
      Die Wärmeleitfähigkeit des Putzes ist entscheidend für die Effizienz der Wandheizung. Ein Putz mit hoher Wärmeleitfähigkeit ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe an den Raum.
    5. Muss die Ziegelwand vor dem Verputzen behandelt werden?
      Ja, die Ziegelwand sollte gereinigt und gegebenenfalls mit einer Haftbrücke versehen werden, um eine gute Verbindung zwischen Wand und Putz zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur der Wandheizung?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für Wandheizungen, da sie die Rissbildung im Putz reduziert und die Effizienz des Systems erhöht.
    7. Kann ich die Wandheizung selbst verputzen?
      Das Verputzen einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität der Heizung sicherzustellen.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Wandheizungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Kosten einer Wandheizung
      Übersicht über die Kosten für Material und Installation einer Wandheizung.
    • Wandheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Wandheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Vergleich: Wandheizung vs. Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile der beiden Flächenheizsysteme im Vergleich.
    • Geeignete Wandfarben für Wandheizungen
      Welche Farben sind für den Einsatz auf einer Wandheizung geeignet?
  2. Hexatherm Wandheizung: Erfahrungen mit Gipsputz ohne Armierung
    Foto von Martin Kempf
    haben das Spiel schon mal gemacht
    ich glaube, das System hieß Hexatherm. Da waren Kunststoffleitungen als Register auf den Ziegelwänden, die dünner waren als 3x1,5er Elektroleitungen. Das System wird auch nur mit 30 oder 35 Grad gefahren. Wir haben einen regulären Maschinenputzgips benutzt, erforderliche Mehrputzstärken sind bei Gips kein sonderliches Problem und der Hausherr hat auf seine Verantwortung auf die Armierung verzichtet, nachdem ich auch der Meinung war, dass man es riskieren könnte. Und ich habe bisher noch von keinen Problemen erfahren, das ganze ist jetzt etwa anderthalb Jahre her.
  3. Paradigma Wandheizung: Einlagiger Putz – Risiken und Alternativen
    Foto von Stephan Langbein
    ohne Armierung würde ich nicht machen
    wir haben Paradigma eingebaut  -  siehe links
    und einlagig muss dann schon was ganz dünnes sein, wie Herr Kempf ausführte. der Vorteil von der zweilagigen Ausführung ist, dass evtl. Risse gleich wieder geschlossen werden.
  4. Wandheizung: Erfahrungen ohne Putzarmierung – Risikobewertung
    In den 12 Jahren,
    in denen ich schon tausende Meter von Wandheizleitungen habe verlegen lassen, habe ich noch niemals eine Putzarmierung ausführen lassen. Ich halte die eher für schädlich, da eine Putzarmierung ja dazu führt, dass der Wandputz eine plattenartige Struktur bekommt. Bisher hat es noch niemals auch nur die Andeutung einer Rissbildung gegeben. Viel wichtiger ist ein guter Spritzbewurf als Putzuntergrund. Dem Zuschlagstoff lasse ich  -  je nach Sandqualität  -  10  -  15 % Feinsplit zusetzen. Damit erreicht man eine hohe Scharfkörnigkeit und somit einen guten Haftgrund. Der Spritzbewurf muss mindestens 7 Tage unverarbeitet stehen bleiben. Die Putzart ist beliebig. Ich bevorzuge reine Kalkputze ohne Zementanteil. Im Übrigen: Die Einwendungen der putze, dass ein splitthaltiger Zementmörtel nicht maschinell verarbeitet werden könnte, sind unrichtig. Das geht ohne weiteres.
  5. Polytherm Wandheizung: Armierung notwendig? Kostenübersicht Putz
    Missverständnis?
    danke für Eure Antworten. In Frage kommt
    Ist das Gewebe die sg. Armierung? Kann/soll man es weg lassen? (Wir wollen aber keine Tapete die kleine Risse evtl. verdeckt).
    Jede Abweichung vom einlagigen Putzauftrag führt zu Mehrkosten (20,- statt 12,- €/m²). Liege ich mit den Preisen in etwa richtig?
    @Schwan: Welches System verwenden Sie?
  6. Wandheizung: Zementspritzbewurf, Kalkmörtelputz – Arbeitsweise
    Meine Arbeitsweise
    nach Verlegung der Wandheizleitungen dichtschließender scharfkörniger Zementspritzbewurf mit Splittzusatz, 7 Tage aushärten lassen, danach reiner Kalkmörtelputz mit mindestens 3 mm Leitungsüberdeckung, 4 Wochen stehen lassen, danach mit Mineralfarben  -  bitte keine Dispersionsfarben  -  streichen. Vorher mit Ätzflüssigkeit die Kalksinterhaut abwaschen. Kein Rippenstreckmetall, keine Putzarmierung erforderlich. Sinnlos und nur teuer.
  7. Wandheizung im Eigenbau: Lehmputz als kostengünstige Option
    Lehmputz.
    Das hat ein Arbeitskollege von mir gemacht. Wandheizung aus Kupferrohren selber zusammengelötet und mit Lehm eingeputzt, den er selber aus 'einer Baugrube geholt und aufbereitet hat. War saubillig (paar hundert Meter Cu-Rohr, 180 T-Stücke  -  kostet fast nix), funktioniert (wie er sagt) aber irre arbeitsafwändig.  -  Ja, auch von Helden soll hier berichtet werden!
  8. Wandheizung: Vielfalt der Systeme und Risiken bei Eigenkreationen
    Wandheizungssysteme und Putze
    Leider kann beim Verputzen der Wandheizung (und das nicht nur in Verbindung mit der Wandheizung) sehr viel falsch gemacht werden. Die Systeme grundsätzlich sind schon einmal sehr vielfältig und Eigenkreationen mindern das Risiko nicht, wenn es in den entsprechenden Fachgebieten an Wissen und Erfahrung fehlt.
    So wie z.B. Hr. Arch. Schwan schon schrieb, kann es bei falscher Anwendung von z.B. zu engen oder zu schwachen Putzgittern zu einer Art "Plattenbildung" kommen.
    Die Verbindung des Untergrundes zum Putz ist außerdem sehr wichtig (da alleine gibt es schon sehr viele Fehlermöglichkeiten: Bei Gasbetonsteinen sieht die Sache ganz anders aus als bei Hochlochziegel oder Holzwolle-Platten). Unterschiedliche Materialtrocknungszeiten.
    Manche Putzarten können spannungsarm nur bis zu einer gewissen (rasch erreichten) Dicke verputzt werden. Usw.
    Einige Wandheizungshersteller haben in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Putz eine eigene Broschüre über das Verputzen der Wandheizungen erarbeitet. Auch wenn evtl. für den Baulaien nicht ganz verständlich, liefert es doch auch einen Überblick und einen kleinen Einblick in die Herausforderungen dieses Vorhabens. Das die ÖAP eine Österreichsche Arbeitsgemeinschaft ist, ändert nichts an den technischen Hintergründen, deshalb setze ich unten den Link zur Broschüre (Das Heft ist komplett bei der ÖAP bestellbar, mit Systemskizzen der Hersteller).
    1. Link: Zur Österr. Arbeitsgemeinschaft Putz, Schriften
    2. Link: System-Wandheizung von Variotherm (habe ich installiert)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung auf Ziegelwand: Einlagiger Putz, Systeme & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Wandheizungen auf Ziegelwänden (T14 Ziegel) in Kombination mit einlagigem Putz. Es werden verschiedene Systeme (Hexatherm, Paradigma, Polytherm) und Putzarten (Gipsputz, Kalkmörtelputz, Lehmputz) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Armierung des Putzes, wobei einige Experten darauf verzichten, während andere sie empfehlen. Die Kosten für den Putzauftrag variieren je nach System und Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandheizung: Vielfalt der Systeme und Risiken bei Eigenkreationen wird darauf hingewiesen, dass Eigenkreationen ohne ausreichend Fachwissen zu Problemen führen können. Es ist entscheidend, die Materialtrocknungszeiten und die Kompatibilität von Putzarten mit dem Untergrund (z.B. Hochlochziegel) zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wandheizung: Zementspritzbewurf, Kalkmörtelputz – Arbeitsweise beschreibt eine detaillierte Vorgehensweise mit Zementspritzbewurf und Kalkmörtelputz, inklusive Aushärtezeiten und der Verwendung von Mineralfarben. Diese Methode zielt darauf ab, Rissbildungen zu vermeiden und eine diffusionsoffene Oberfläche zu schaffen.
    💰 Kosten: Im Thread wird erwähnt, dass ein einlagiger Putzauftrag ca. 12,- €/m² kostet, während ein mehrlagiger Auftrag mit Armierung ca. 20,- €/m² kostet. Diese Preisangaben dienen als grobe Orientierung und können je nach Region und Anbieter variieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wandheizung im Eigenbau: Lehmputz als kostengünstige Option beschreibt ein DIY-Projekt mit Lehmputz, das als kostengünstige Alternative dargestellt wird. Allerdings wird auch der hohe Arbeitsaufwand betont. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verarbeitung von Lehmputz spezifische Kenntnisse erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung auf einer Ziegelwand sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Auswahl des geeigneten Systems, die Putzart und die Notwendigkeit einer Armierung berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Referenzen von ähnlichen Projekten einzuholen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Wandheizung: Erfahrungen ohne Putzarmierung – Risikobewertung bezüglich der Bedeutung eines guten Spritzbewurfs als Putzuntergrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Putz, Ziegelwand, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Putz, Ziegelwand, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Putz, Ziegelwand, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung & einlagiger Putz: Geeignete Systeme, Kosten & Alternativen für Ziegelwände?
Suche nach: Wandheizung: Einlagiger Putz möglich? | Kosten sparen
Suche nach: Wandheizung, einlagiger Putz, Ziegelwand, T14 Ziegel, Putzsysteme, Kosten, Armierung, Heizsysteme, U-Wert, Wärmedämmung
