Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung des Fundamenterders gemäß DIN 18014, insbesondere im Hinblick auf Länge, Betonüberdeckung und die Frage, ob eine hochkante oder flache Verlegung sinnvoller ist. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei auch die Kompetenz von VDE-Aussagen hinterfragt wird. Die Auswirkungen von Luftblasen auf den Betonstahl und praktische Tipps zur Verlegung in Ecken werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In Bild 16 steht, dass ein Fundamenterder von 6 - 8 m Länge auf dem Kiesbett verlegt wird. Wie ist diese Konstruktion im Einklang mit der DINAbk. 18014? Da steht das der Fundamenterder hochkant umlaufend zu verlegen ist und eine Betonüberdeckung von 5 cm haben soll. Bei einem Haus 10 x 10 m sind das 40 m.
Nun wird bei V4 A-Stahl als Fundamenterder eine Betonüberdeckung nicht mehr unbedingt als notwendig angesehen, aber Länge und Überdeckung bleiben notwendig. D.h. der Fundamenterder hat als geschlossener Ring umlaufend hochkant im! (nicht auf) Kiesbett (oder besser noch im besser leitfähigen Boden) zu sein, damit ein genügend kleiner Erdungswiderstand erreicht wird. Siehe auch die Zeitschrift "de" (ISSN 1617-1160) Heft 13-14/2005, S. 45 - 49.
Es wäre schön, wenn sich XXX dazu äußern könnte, eine eMail wird anschließend abgesendet.
Das zweite Bild hat die Nr. 34. Zitat: "Wenige Tage später können bereits die Haus- oder Kellerwände auf die XXX Bodenplatte montiert werden". Erfahrungsgemäß werden dazu auch Paletten usw. auf der Bodenplatte abgestellt, was sofort eine hohe Belastung zur Folge hat. Nun erreicht die Beton die Festigkeit, die in der Statik vorausgesetzt wird, erst nach ca. 28 Tagen. Zwar ist am Bauanfang noch nicht die ganze Belastung da, sodass man tatsächlich nicht die 28 Tage abwarten muss. Aber ein zu frühes Belasten bei noch nicht ausreichender Festigkeit kann Risse verursachen. Wenn kurze Zeit nach dem Betonieren weitergearbeitet werden soll, lasse ich deshalb immer einen Prüfwürfel anfertigen und nach gleicher Lagerung wie die Bodenplatte (wegen gleichem Abbindeverhalten) vor Beginn der Belastung im Baustofflabor testen. In der Regel kann dann nach einer Woche begonnen werden bei etwa der Hälfte der 28-Tage-Festigkeit.
🔴 KRITISCH: Verlegung des Fundamenterders auf dem Kiesbett verstößt gegen DINAbk. 18014 – zwingend erforderlich ist eine hochkant umlaufende Verlegung im Beton mit mindestens 5 cm Betonüberdeckung.
🔴 KRITISCH: Eine Länge von nur 6–8 m ist bei einem Standardhaus (z. B. 10 × 10 m) nicht ausreichend – der geschlossene Ring muss ca. 40 m betragen, um den geforderten Erdungswiderstand zu erreichen.
⚠️ WICHTIG: Auch bei Verwendung von V4A-Edelstahl ist die vorgeschriebene 5-cm-Betonüberdeckung zwingend – sie sichert Korrosionsschutz, mechanische Stabilität und elektrische Verbindung zum Beton.
⚠️ WICHTIG: Vor Belastung der Bodenplatte muss die Betonfestigkeit nachweislich erreicht sein – Prüfwürfel unter baustellenspezifischen Bedingungen sind zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Verlegung eines Fundamenterders auf dem Kiesbett kritisch, da die DIN 18014 eine hochkant umlaufende Verlegung im Beton vorschreibt. Die Betonüberdeckung ist entscheidend für den Korrosionsschutz des Erders und die Einhaltung des Erdungswiderstands.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Erdung kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
Die Länge des Fundamenterders ist abhängig vom geforderten Erdungswiderstand. Erfahrungsgemäß sind 6-8 m auf dem Kiesbett möglicherweise nicht ausreichend, um den geforderten Wert zu erreichen. Die Betonfestigkeit und das Abbindeverhalten des Betons sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Dauerhaftigkeit der Erdung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage von einem Elektrofachbetrieb auf Einhaltung der DIN 18014 prüfen und den Erdungswiderstand messen.
Der vorliegende Sachverhalt themisiert zwei kritische Punkte bei der Erstellung einer Bodenplatte: die fachgerechte Verlegung des Fundamenterders nach DIN 18014 und die Einhaltung der Betonaushärtezeit vor Belastung. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die von der Firma XXX gezeigte Praxis, einen Fundamenterder von nur 6-8 m Länge auf dem Kiesbett zu verlegen, was nicht der Norm entspricht.
✅ Zustimmung: Die Kritik an der zu kurzen Länge des Fundamenterders ist fachlich korrekt. Nach DIN 18014 muss ein Fundamenterder als geschlossener Ring umlaufend hochkant verlegt werden, bei einem 10x10 m Haus also ca. 40 m. Eine Betonüberdeckung von 5 cm ist zwingend erforderlich, um den Korrosionsschutz und die Ableitfähigkeit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei V4A-Stahl keine Betonüberdeckung nötig sei, ist irreführend. Auch Edelstahl benötigt eine ausreichende Überdeckung, um die elektrische Verbindung zum Beton sicherzustellen und mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Die Verlegung auf dem Kiesbett statt im Beton ist ein schwerwiegender Mangel.
➕ Ergänzung: Der zweite Punkt zur Betonaushärte ist ebenfalls relevant. Die 28-Tage-Festigkeit ist ein Richtwert, der von Temperatur und Feuchtigkeit abhängt. Der Vorschlag, Prüfwürfel zu testen, ist fachlich einwandfrei und sollte Standard sein, bevor schwere Lasten wie Paletten auf die Platte gebracht werden.
🔴 Gefahr: Ein nicht normgerechter Fundamenterder kann zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen bei Blitzeinschlag oder Fehlerströmen führen. Zudem drohen bei zu früher Belastung Risse in der Bodenplatte, die die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Blitzschutz und Erdung, der die Fundamenterder-Verlegung vor dem Betonieren prüft. Lassen Sie zudem die Betonfestigkeit durch ein Baustofflabor mittels Prüfwürfel nachweisen, bevor die Bodenplatte belastet wird. Dokumentieren Sie alle Schritte für die Bauakte.
Der Sachverhalt betrifft zwei kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte: die fachgerechte Ausführung des Fundamenterders gemäß DIN 18014 sowie die zeitgerechte Belastung der frisch betonierten Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die dargestellte Verlegung eines Fundamenterders "auf dem Kiesbett" widerspricht klar der DIN 18014, die eine hochkantige, umlaufende Verlegung im Beton mit mindestens 5 cm Betonüberdeckung vorschreibt – nicht im oder auf lockerem Kies. Ein auf Kies verlegter Erder führt zu unzureichender Erdung, erhöhtem Übergangswiderstand und damit zu schwerwiegenden Gefahren bei Blitz- oder Fehlerstromableitung.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Belastung der Bodenplatte "wenige Tage nach dem Betonieren" birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Setzungen und statische Unterdimensionierung, da die charakteristische 28-Tage-Druckfestigkeit noch nicht erreicht ist. Selbst bei reduzierter Last kann eine unzureichende Frühfestigkeit zu irreversiblen Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei V4-A-Stahl die Betonüberdeckung "nicht mehr unbedingt notwendig" sei, ist falsch und irreführend: DIN 18014 kennt keine Ausnahme von der Mindestüberdeckung – sie ist zwingend für Korrosionsschutz und mechanische Stabilität des Erderquerschnitts.
➕ Ergänzung: Die DIN 18014 verlangt zudem eine geschlossene, elektrisch leitfähige Verbindung aller Erderabschnitte sowie eine dokumentierte Erdungswiderstandsmessung nach Fertigstellung – beides wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Prüfwürfel unter baustellenspezifischen Lagerbedingungen zu lagern und vor Belastung zu testen, entspricht der DIN EN 206 und ist fachlich vollständig korrekt.
➕ Ergänzung: Die Verlegung im "besser leitfähigen Boden" ist zwar grundsätzlich vorteilhaft, aber nur zulässig, wenn der Erder vollständig in Beton eingebettet bleibt – eine reine Erdverlegung ohne Betonummantelung ist nicht erlaubt und führt zur Nichterfüllung der Norm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erdungsgutachten sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Überprüfung der Bodenplattenbelastung – insbesondere vor Beginn der Wandmontage. Eine Nachbesserung des Fundamenterders ist bei fehlerhafter Verlegung meist nur mit erheblichem Aufwand oder gar Neubetonierung möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig den Verstoß gegen DIN 18014 durch Verlegung „auf dem Kiesbett“ – korrekt ist nur hochkantige, umlaufende Verlegung im Beton.
- Alle drei fordern eine Mindestbetonüberdeckung von 5 cm – auch bei V4A-Stahl – und lehnen pauschale Ausnahmen ab.
- Alle warnen vor lebensgefährlichen Berührungsspannungen bei normwidriger Erdung.
- GoogleAI erwähnt die Längenproblematik (6–8 m) als mögliche Unzulänglichkeit, vermeidet aber eine klare quantitative Aussage zur Mindestlänge.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret „ca. 40 m“ für ein 10 × 10 m Haus – basierend auf dem umlaufenden Ring – und bezeichnen 6–8 m als schwerwiegenden Mangel.
- Qwen und DeepSeek ergänzen explizit den Aspekt der Betonaushärtezeit und fordern Prüfwürfel – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer geschlossenen, elektrisch leitfähigen Verbindung aller Erderabschnitte und dokumentierter Erdungswiderstandsmessung – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- Die behauptete „Entbehrlichkeit der Betonüberdeckung bei V4A-Stahl“ wird von allen drei Modellen einheitlich als falsch und irreführend zurückgewiesen – Qwen und DeepSeek formulieren dies besonders klar als Korrektur einer Fehlaussage; GoogleAI bleibt hier indirekter, aber inhaltlich konsistent.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, normkonformere und präzisere Einschätzung bevorzugt: DeepSeek und Qwen liefern in Bezug auf Länge, Überdeckung und Prüfwürfel die vollständigste und restriktivste – somit sicherste – Bewertung. Ihre Empfehlungen bilden den maßgeblichen KI-Konsens.
Thema Status KI-Konsens Verlegung im Beton vs. auf Kiesbett ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Verlegung auf Kiesbett ist normwidrig und unzulässig. Zwingend erforderlich ist hochkant umlaufende Verlegung im Beton nach DIN 18014. Mindestbetonüberdeckung (auch bei V4A) ✅ Vollständiger Konsens: 5 cm Betonüberdeckung ist zwingend – keine Ausnahmen für Edelstahl. Mindestlänge des Fundamenterders ⚠️ GoogleAI weist auf mögliche Unzulänglichkeit hin; DeepSeek und Qwen nennen konkret ca. 40 m für ein 10 × 10 m Haus als normgerechte Mindestlänge – Konsens tendiert zur quantitativen Aussage als sicherer Standard. Prüfwürfel zur Festigkeitskontrolle ➕ Nur DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfwürfel unter baustellenspezifischen Bedingungen – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Erdungswiderstandsmessung & Dokumentation ➕ Nur Qwen verlangt ausdrücklich dokumentierte Messung nach Fertigstellung – nicht in anderen Analysen enthalten. 👉 Handlungsempfehlung: Alle fachlichen Anforderungen der DIN 18014 sind zwingend einzuhalten – insbesondere Verlegung im Beton, 5 cm Überdeckung, mindestens ca. 40 m Länge als umlaufender Ring sowie dokumentierte Erdungswiderstandsmessung. Bei Abweichungen ist unverzügliche Nachbesserung vor Betonieren erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung auf Kiesbett statt im Beton Hohe Gefahr von unzureichendem Erdungswiderstand, lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Blitz- oder Fehlerstrom 🔴 Risiko Unzureichende Länge (6–8 m statt ca. 40 m) Erdung nicht normgerecht, Risiko für Schutzwirkung bei Überspannungen, mögliche Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherer 🔴 Risiko Fehlende 5-cm-Betonüberdeckung (auch bei V4A) Verminderte Korrosionsbeständigkeit, mechanische Beschädigung des Erderquerschnitts, Verlust der elektrischen Verbindung zum Beton 🔴 Risiko Belastung vor Erreichen der Betonfestigkeit Rissbildung, Setzungen, statische Unterdimensionierung der Bodenplatte – irreparable Schäden am Bauwerk 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Erdungswiderstandsmessung Kein Nachweis der Schutzwirkung, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Ablehnung bei Abnahme oder Versicherungsfällen ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Betonieren Nachbesserung mit geringem Aufwand möglich – Vermeidung teurer Nachrüstung oder Neubetonierung ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (Elektrofachbetrieb, Sachverständiger) Sicherstellung normkonformer Ausführung, dokumentierte Abnahme, zukunftssichere Haftungsabsicherung ✅ Chance Verwendung von Prüfwürfeln im Baustellenumfeld Präziser Festigkeitsnachweis, Optimierung des Bauprozesses, Vermeidung von unnötigen Wartezeiten ✅ Chance Klare Trennung von Erdung und Statik-Verantwortung Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Aufgabenstellung an Planer und Ausführende ✅ Chance Nutzung der Erdung als Teil des Blitzschutzsystems Erhöhte Gebäude-Sicherheit, mögliche Versicherungsrabatte, Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung vor Betonieren: Beauftragen Sie noch vor der Betonierung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erdungsgutachten zur Prüfung der Fundamenterder-Verlegung – insbesondere Lage, Länge, Überdeckung und elektrischer Kontinuität.
- Normgerechte Länge sicherstellen: Legen Sie den Fundamenterder als geschlossenen, hochkant umlaufenden Ring mit mind. ca. 40 m Länge (für ein 10 × 10 m Haus) im Beton aus – nicht verkürzt oder unterbrochen.
- 5-cm-Betonüberdeckung dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass die exakte Höhe der Betonüberdeckung an mindestens 3 repräsentativen Stellen gemessen und schriftlich protokolliert wird – auch bei V4A-Stahl.
- Prüfwürfel anlegen und testen: Lagern Sie mindestens 3 Prüfwürfel unter identischen Bedingungen wie die Bodenplatte und lassen Sie die Druckfestigkeit durch ein akkreditiertes Baustofflabor testen, bevor erste Lasten aufgebracht werden.
- Erdungswiderstand messen und archivieren: Nach Fertigstellung der Erdung führen Sie eine normgerechte Erdungswiderstandsmessung durch (z. B. nach DIN VDE 0100-610) und bewahren das Protokoll 30 Jahre auf.
- Elektrische Verbindung aller Erderabschnitte prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungsstellen (z. B. Eckverbindungen, Anschlüsse an Anschlussklemmen) elektrisch leitfähig, korrosionsgeschützt und mechanisch geschützt sind.
- Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erder, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungswiderstand - DIN 18014
- Die DIN 18014 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Fundamenterdern festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Erdung, Fundamenterder - Erdungswiderstand
- Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Strom bei der Ableitung in die Erde überwinden muss. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleich - Betonüberdeckung
- Die Betonüberdeckung ist die Dicke der Betonschicht, die den Bewehrungsstahl oder den Fundamenterder umgibt. Sie dient dem Korrosionsschutz.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Fundamenterder, Beton - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden und somit die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzpotentialausgleich - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes angeordnet wird. Es dient der Drainage und dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Drainage, Bodenplatte, Fundament - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Fundamenterdern bezieht sich dies auf die Zerstörung des Metalls durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Betonüberdeckung, Fundamenterder, Erdung
- Was schreibt die DIN 18014 zur Verlegung von Fundamenterdern vor?
Die DIN 18014 schreibt vor, dass der Fundamenterder hochkant und umlaufend im Beton des Fundaments verlegt werden muss. Eine ausreichende Betonüberdeckung ist dabei wichtig, um den Erder vor Korrosion zu schützen und einen niedrigen Erdungswiderstand zu gewährleisten. - Welche Bedeutung hat die Betonüberdeckung für den Fundamenterder?
Die Betonüberdeckung schützt den Fundamenterder vor Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich. Eine zu geringe Überdeckung kann zu einer schnelleren Korrosion des Erders und somit zu einer Verschlechterung der Erdungsanlage führen. - Wie wird der Erdungswiderstand gemessen?
Der Erdungswiderstand wird mit speziellen Erdungsmessgeräten gemessen. Dabei wird ein Prüfstrom in die Erde geleitet und die resultierende Spannung gemessen. Aus Strom und Spannung wird dann der Erdungswiderstand berechnet. - Welche Konsequenzen hat ein zu hoher Erdungswiderstand?
Ein zu hoher Erdungswiderstand kann dazu führen, dass im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen entstehen. Im schlimmsten Fall kann dies zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen. - Was ist bei der Auswahl des Materials für den Fundamenterder zu beachten?
Für Fundamenterder werden in der Regel verzinkte Stahlbänder oder Edelstahldrähte verwendet. Das Material muss korrosionsbeständig sein und eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweisen. - Wie oft sollte die Erdungsanlage geprüft werden?
Die Erdungsanlage sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle fünf Jahre, von einem Elektrofachbetrieb geprüft werden. Bei Neubauten ist eine Erstprüfung vor Inbetriebnahme erforderlich. - Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) zu vermeiden. Dies wird durch eine leitfähige Verbindung der Teile untereinander erreicht. - Warum ist ein Fundamenterder wichtig?
Ein Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs und dient dazu, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und den Fehlerstrom sicher abzuleiten.
- Erdung von Photovoltaikanlagen
Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage. - Potentialausgleich im Badezimmer
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen in Feuchträumen. - Blitzschutzsysteme
Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz von Gebäuden. - Korrosionsschutz von Stahlbeton
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Stahlbewehrung im Beton. - Prüfung von Elektroinstallationen
Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Sicherheit von Gebäuden.
Diskussion zum Fundamenterder: Erfahrungen und Meinungen
Hihi ... das gibt wieder ...
Hihi ... das gibt wieder eine lustige Diskussion, die letztendlich zu keinem Ergebnis führt. Nur als Anmerkung zur zweiten Frage: Ja was machen denn die Massivbauer? Ein richtig großer baut nebenan. Da wurde um 17.00 Uhr bei ca. 30 Grad die Bodenplatte gegossen und am nächsten Morgen (!) wurden die Wände drauf gebaut ... -
Betonnachbehandlung: Risiken bei hohen Temperaturen
Nachbehandlung
Über die vielen Bauausführungen schweigen wir lieber. Das fängt schon bei der geforderten Betonnachbehandlung an. Meistens zieht der Montagetrupp ab, wenn die Oberfläche des noch flüssigen Betons geglättet ist - bestenfalls mit der Empfehlung an den Bauherrn, doch die Oberfläche feucht zu halten. Bei den jetzigen hohen Temperaturen müsste der Beton sogar mit Eis statt Wasser angesetzt werden, da beim Abbinden sehr viel Hydrationswärme freigesetzt wird und die zu hohen Temperaturen die Festigkeitsentwicklung und Endfestigkeit ungünstig beeinflussen.Aber das ist von oft geschrieben und konkret wie bei einer Werbung ist kein Anlass.
Fundamenterder: Hochkantverlegung – Sinn und Betonumschließung
Die Sache mit der "Hochkantverlegung"
des Fundamenterders ist doch wohl eher eine Forderung welche nur dann interessant ist, wenn dieses auch Tatsächlich in Beton verlegt wird. Der Beton soll hier den Erder ohne Fehlstellen umschließen können. Bei einer flachen Verlegung können sich unter dem Erder Lufteinschlüsse Ansammeln, welche die Korrosion fördern. Von der geforderten Länge habe ich keine Ahnung. Scheint auch eine Wissenschaft für sich zu sein. Baustelle auf Kies, HWS -7,0 m wird irgendwann die BD oder das Fundament so trocken werden, dass die Leitfähigkeit von 40 m Ring eher noch schlechter anzusehen ist als 7 m. Die Forderung im Ring ist mir bekannt, deren Sinn aber nicht - bin eben kein elektrofuzzi 😉
Die Sache mit der Belastung ist da schon eher zu beantworten. Hilfsweise nehmen wir hier mal die Ausschalfristen. Ausgeschalt werden darf, wenn ca. 50 % der geplanten Endfestigkeit erreicht ist. (Erhärtungsprüfung nach 1045 oder Reifeprüfung). Eine frisch ausgeschalte Decke darf nicht voll belastet werden. Also werden Hilfsunterstützungen belassen oder wieder untergeschalt. Nun übernimmt die Decke teilweise die Last, Teilweise gibt sie diese über den Unterstützungen an die darunter liegenden Bauteile ab.
Ebenso ist das ME nach bei BP zu sehen. Bei diesen Witterungen sollten für normalen Baustellenbetrieb nach 3-4 Tagen die Festigkeiten erreicht sein. Nach zwei Tagen kann man auch schon sicherlich Kimmschichten mauern oder ähnliches. Nur - Stöße durch unsachgemäße Kranführer oder Lkw Fahrer sind zu vermeiden.
Fusch, Versäumnisse und / oder Fehler sind immer (auch bei Massivbauer wie mich) zu erwarten. Hinzu kommt der Kostendruck durch Baustelleneinrichtungen, Termindruck durch den AGAbk. usw. -
Fundamenterder: Hochkant vs. Flach – Leitfähigkeit entscheidend
Hochkantverlegung
Die Hochkantverlegung ist nur im geringsten Maße wegen der Korrosion durch Lufteinschlüsse. Es geht um die Berührungsfläche. Da die Lufteinschlüsse nicht leitend sind, wird die Kontaktfläche unzulässig verringert. Wenn das Erdungsband flach direkt an der Dämmung anliegt, fällt die Hälfte der Bandoberfläche als leitfähige Verbindung aus.Unter der Bodenplatte herrscht fast 100 % relative Luftfeuchtigkeit. Deswegen sind fast alle Erdstoffe und Beton feucht genug, um eine gewisse Leitfähigkeit zu haben.
Bezüglich 40 m Länge oder 7 m in die Tiefe könntest Du Recht haben - aber es geht wohl um 7 m waagerecht.
Die Forderung mit dem Ring dürfte mit der Schrittspannung zu tun haben. Beim Blitz fließen erhebliche Ströme und im Erdstoff entsteht ein erheblicher Spannungsabfall. Und dieser Spannungsabfall könnte sogar bei einem großen Schritt im Keller tödlich sein. Als Ring wird dieser Spannungsabfall kurzgeschlossen.
Dank für neue Erkenntnisse zum Fundamenterder!
ich liebe es
immer neue Sichtweisen und immer lerne ich was neues dazu. Danke für die Aufklärung Jochen -
Fundamenterder: Flache Verlegung – Einfacher mit Bewehrung
VDE-Antwort zum Fundamenterder: Kompetenz fraglich?
Nur, wer hat da geantwortet.
Ist dieser in irgendeiner Richtung anerkannt? Besonders befähigt? @Ebel seine Erklärung leuchtet ein. Die des VDE Antworters nicht. Sollte es hier um Korrosionsschutz gehen, ist es sch ... egal, ob der Flach oder Aufrecht ungeschützt auf den Erdboden rührt. Dauert dann halt eben nur etwas länger bis das Zeug durch ist. -
VDE: Kompetenz im Bereich Elektrotechnik anzweifeln?
Herr Carden
halten sie den Verband der Elekrotechnik für nicht kompetent?
Gruß Christian -
VDE-Auskunft: Wer hat geantwortet? Qualifikation?
Wo steht das?
Ich weiß nur gerne, ob die Sekretärin geantwortet hat, oder ein Techniker. Dann nach Möglichkeit was für einer, den Werdegang, die bisher bewiesene Fachkompetenz, die Schuhgröße, die Krawattenfarbe usw. 😉 -
Vertrauen in VDE-Angaben zum Fundamenterder
Ich habe Vertrauen
Also, wenn auf der offiziellen Website des VDE diese Thematik proklamiert wird, gehe ich davon aus, dass die kompetenten Messtechniker und Elektroingenieure für die Richtigkeit der Angaben stehen.
Ob mit oder ohne Krawatte.
Gruß Christian -
Fundamenterder: Zuverlässigkeit der VDE-Quelle prüfen
Zuverlässigkeit der Quelle
Im Prinzip hat Mark Carden recht. Der Leser hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, wer für eine Sachaussage gerade steht. Dennoch gehe auch ich in diesem Fall vertrauensvoll davon aus, dass Veröffentlichungen des VDE fachlich gecheckt sind. Richtiger wäre aber, wenn der Name des Autors oder die Quelle für den Inhalt angegeben wäre. -
Fundamenterder: Luftblasen – Auswirkungen auf Betonstahl?
Sind das nicht Äpfel und Birnen?
Sei mal die Funktionsfähigkeit für die Elektroseite einen Moment beiseite gestellt. Was ist denn mit Luftblasen, die mir sehr problematisch erscheinen? Welche Auswirkungen hat das auf den Betonstahl? Dies ist nun sicherlich nicht mehr das Kompetenzgebiet des VDE.
Insbesondere stehen Frage und Antwort im Link quasi "isoliert" da. Gilt das auch für weiße Wannen? -
Fundamenterder: Verlegung in Ecken – Praxis-Tipps!
"mmmh"
und dann gab's noch die Praxis (!) ... nehmen wir mal an liegender Fundamenterder und was macht bei den Ecken? ... so lange knicken bis der liegend in 90 Grad weiterläuft? ... "oder" abschneiden und an jedem Eck eine Verbindungsklemme anbringen? ... da bleibt doch dann massenweise Verschnitt übrig ... einfach mit weiteren Verbindungsklemmen die Reste verbinden?
"ODER" den Fundamenterder "STEHEND" an die Anschlussbewehrung binden und dort wo die Rolle zu Ende ist kommt eine Verbindungsklemme drauf (!)
"so" und "so" wie's Jochen erklärt hat haben wir des mal gelernt ... und da iss mir auch wurscht was in diesem Link steht 🙂 -
Blitzschutz: Fundamenterder – Alle haben irgendwie recht!
hier kommt die Mutter aller Blitze
und da ab Seite 66 der Datei / Seite 116 der gedruckten Seitennummerierung.
Das Schöäne ist: Alle haben irgendwie recht 🙂
Nur Thalhammer darf keine mehr verlegen, weil es eine elektrotechnische Maßnahme ist 🙂
Gruß -
Fundamenterder: Toleranz bei der Ausführung wichtig!
Mann o Mann
Herr Thalhammer und Ebel und alle anderen können Ihren Fundamenterder verlegen wie sie wollen.
Nur leider wird immer so fürchterlich auf die Paucke gehauen, dass es weh tut.
Da werden Köpfe abgerissen und sonstiges , wenn eine andere Ausführung als die von euch bevorzugte angewandt wird, als ob ihr die Weisheit mit Löffeln fresst.
Und zugeben, das ihr mal unrecht habt ist auch nicht schwer.
Ich sag nich, liegend ist das einzig Wahre aber eben nicht falsch.
Mehr nicht.
Liebe Grüße
Christian -
Fundamenterder: Frage zur liegenden Verlegung – Details!
"halt halt"
Christian so war des ned gemeint (!) ... ich geb zu ich habe des zwar etwas blöd geschrieben dafür will ich mich auch entschuldigen (!) ... "ABER" eigentlich wollt ich wissen wie man den liegend verlegt (beachte bitte meine Fragezeichen) ... ich dachte eigentlich bei den Haufen notwendiger Erdungsverbinder wär's doch vernünftiger (gescheiter) den stehend zu verlegen (!)
Grüße -
Entschuldigung: Kontakt zum Experten gesucht!
"jetzt"
wollt ich mich persönlich per E-Mail beim Christian entschuldigen ... leider hat er keine Email hinterlegt : ( -
Fundamenterder: Entschuldigung angenommen – Vernunft siegt!
Kein Problem, Herr Thalhammer
nehme die Entschuldigung liebend gerne an.
is schon nett, wenn man vernünftig miteinander umgehen kann.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder nach DINAbk. 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung des Fundamenterders gemäß DIN 18014, insbesondere im Hinblick auf Länge, Betonüberdeckung und die Frage, ob eine hochkante oder flache Verlegung sinnvoller ist. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei auch die Kompetenz von VDE-Aussagen hinterfragt wird. Die Auswirkungen von Luftblasen auf den Betonstahl und praktische Tipps zur Verlegung in Ecken werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonnachbehandlung: Risiken bei hohen Temperaturen wird auf die Bedeutung der Betonnachbehandlung hingewiesen, insbesondere bei hohen Temperaturen, um die Festigkeitsentwicklung nicht zu gefährden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Flache Verlegung – Einfacher mit Bewehrung verweist auf eine VDE-FAQ, die die flache Verlegung des Fundamenterders als zulässig erachtet, was die Verbindung mit der Bewehrung vereinfacht.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Fundamenterder: Hochkant vs. Flach – Leitfähigkeit entscheidend wird betont, dass bei flacher Verlegung die Kontaktfläche reduziert wird, was die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann. Dies ist besonders bei Erdungsbändern auf Dämmung zu beachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fundamenterder: Verlegung in Ecken – Praxis-Tipps! diskutiert die praktische Umsetzung der Fundamenterder-Verlegung in Ecken und gibt Tipps zur Vermeidung von Verschnitt durch den Einsatz von Verbindungsklemmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Aspekte der Fundamenterder-Verlegung (Länge, Betonüberdeckung, Verlegeart) sorgfältig abzuwägen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Betonnachbehandlung und zur korrekten Verbindung mit der Bewehrung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Blitzschutz: Fundamenterder – Alle haben irgendwie recht!, der auf eine umfassende Ressource zum Thema Blitzschutz verweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, DIN, Erdung, Betonüberdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … [br]2. Nach Leistungsbeschreibung war ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. …
- … Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- … Komplexität des Bauvorhabens, den vertraglichen Vereinbarungen und dem Bedarf an Koordination ab. …
- … auftreten. Bei komplexeren Projekten oder wenn es viele Gewerke zu koordinieren gibt, können 2-3 Termine pro Woche sinnvoller sein. …
- … wöchentlich“ pauschal ab und fordert mindestens zwei feste Termine plus situationsbedingte Sondertreffen – besonders in Risikophasen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
- … ausreichend Fachkenntnisse verfügen. Bedenken Sie, dass eine professionelle Bauleitung die Koordination der Gewerke, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualitätssicherung umfasst. …
- … Der Bauleiter ist für die Koordination der Gewerke, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualitätssicherung auf …
- … verfügen oder sich fachkundige Unterstützung suchen, um die Bauleitung und Koordination der Gewerke zu übernehmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Alle drei identifizieren die DINAbk. 18560-2 als maßgebliche Norm für Estrichdicken bei Fußbodenheizung – nicht die WSchV. …
- … Qwen legt stärkeren Fokus auf die statische Bemessung (DINAbk. 1045-1 / EC2), während GoogleAI und DeepSeek diese zwar erwähnen, aber nicht …
- … Bei gerichtlicher Auseinandersetzung stützen Sie Ihre Argumentation auf DINAbk. 18560-2 (aktuell), GEG Anlage 1 (U-Wert-Berechnung) und DIN EN 1992-1-1 (Statik) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
- … für unser Bauvorhaben 5664 kg Stahl resultieren. Im Angebot stehen allerdings alles in allem 7300 kg drin, was sich natürlich bei …
- … für die Bewehrung einer Bodenplatte kann als grobe Schätzung dienen. Allerdings ist diese sehr ungenau und berücksichtigt nicht die spezifischen Lasten …
- … Kostenrisiko vs. Sicherheitsrisiko, während Qwen den baurechtlichen Bezug (§ 61 LBOAbk., DINAbk. 1045-1) explizit benennt – GoogleAI verzichtet darauf. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- … Priorisierung der statischen Prüfung; DeepSeek und Qwen stellen diese als unbedingte Voraussetzung vor jegliche weitere Planung oder Angebotseinholung dar – hier wird …
- … der Arbeiten hängt von der Größe des Gebäudes und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu …
- … Fundamenterder nachträglich einbauen[br]Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders im Altbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
- … fachlich korrekt und basiert auf den Regeln der Technik, insbesondere der DINAbk. 4108 und den WDVSAbk.-Herstellerrichtlinien. …
- … mal der Bau eingestellt (Fall bekannt). Zu weit geht mir allerdings die Prinzipienreiterei damit, Zitat des geschäftstüchtigen Anwalts: …
- … WDVSAbk.: Kompriband, Fundamenterder – Was ist wirklich OK? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk ohne Ringanker: Baumängel, Statik & Risiken bei inhomogener Bauweise?
- … von Zugkräften und zur Verteilung von Lasten. Verwandte Begriffe: Zuganker, Mauerwerksanker, Fundamenterder. …
- … beachten?[br]Beim Mauerwerksbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) und die DIN 1053. Diese Normen regeln …
- … Tja das Problem ist wohl eher ein Mann-Frau-DINAbk.G. Kaum ein Rohbau-Bauleiter nimmt eine Frau ernst, da kann se …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Fertighaus Abnahme mit Gutachter: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit?
- … Mängel (fehlende Dampfsperre, falsche Fußbodenheizung, unzulässige Kabelverlegung) und verweist auf Normen (DINAbk. 18115) und Verbände (VDB e. V.), was bei den anderen Modellen …
- … Gutachters: Kontaktieren Sie mindestens drei unabhängige Bausachverständige mit Nachweis für Fertighäuser (DINAbk. 18115 oder VDB e. V.) – fordern Sie schriftliche Angebote mit klarer …
- … wissen, ob die Gründung entsprechend Ihrer Bodenfeuchtigkeit richtig ausgeführt ist, der Fundamenterder richtig verlegt ist, ob die zugelassenen Klebebänder bei den Folien verwendet …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, DIN, Erdung, Betonüberdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, DIN, Erdung, Betonüberdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
Suche nach: Fundamenterder & DIN 18014: Länge, Verlegung
Suche nach: Fundamenterder, DIN 18014, Erdung, Betonüberdeckung, Kiesbett, Länge, Verlegung, Erdungswiderstand
