Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?
Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Fensterdichtung oder ein Überdruckproblem im Haus. Eine korrekte Entwässerung des Fensters ist essenziell. Die Abdichtung sollte fachgerecht erneuert werden, um Bauschäden zu vermeiden.
ich habe da mal ein Bild angehängt.
Sieht so aus, als würde Regenwasser außen an der Scheibe hinter die Dichtung laufen und dann unten am Fensterflügel in größer Menge raus und durch Rahmen nach außen.
  • Ist das normal?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenstersachverständigen oder Fachbetrieb erforderlich – weder Selbstreparatur noch temporäre Abdichtung sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion und strukturellen Schäden am Mauerwerk (insb. bei WDVSAbk.) – Feuchteschäden können bereits nach kurzer Zeit irreversibel werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anschlussfuge zum Mauerwerk und aller Entwässerungselemente (Drainagekanäle, Abflussöffnungen, Regenschutzschiene) – isolierte Dichtungserneuerung reicht oft nicht aus.
    Ich sehe auf dem Bild, dass Wasser zwischen Glas und Rahmen eindringt und am Fensterflügel austritt. Das ist nicht normal und deutet auf eine undichte Fensterdichtung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Poröse oder beschädigte Dichtung: Die Dichtung ist altersbedingt spröde geworden oder weist Risse auf.
    • Falsche Dichtung: Es wurde eine ungeeignete Dichtung verbaut.
    • Defekte Glasleiste: Die Glasleiste, die das Glas hält, ist beschädigt oder undicht.
    • Fehlende oder defekte Regenschutzschiene: Diese Schiene soll das Wasser ableiten und fehlt möglicherweise oder ist beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dichtung und die Glasleiste von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Prüfen Sie auch, ob eine Regenschutzschiene vorhanden und intakt ist.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen eines Fensters, der auf eine undichte oder beschädigte Dichtung hindeutet. Dies ist keinesfalls normal und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das langfristig zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Fensterkonstruktion selbst schädigen, sondern auch in das Mauerwerk oder die Dämmung eindringen. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holz- oder Putzschäden und kann die Energieeffizienz des Fensters massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine poröse oder falsch eingelegte Glasdichtung sein, ein Defekt im Rahmen oder eine unsachgemäße Montage. Auch ein verstopfter Wasserablauf im Rahmen kann dazu führen, dass sich Wasser staut und überläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Fenstertechnik begutachten. Eine professionelle Dichtungsprüfung und ggf. ein Austausch der Dichtungen oder eine Neuverglasung sind erforderlich. Zögern Sie nicht, da Folgeschäden wie Schimmel oder Fäulnis die Sanierungskosten erheblich steigern können.
    Wassereintritt zwischen Glas und Fensterrahmen ist kein normales Verhalten und weist auf eine gravierende Störung der wasserdichten Ebene hin – insbesondere im Bereich der primären Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen (Glasdichtung) oder der sekundären Entwässerungsebene im Fensterflügel.
    🔴 Gefahr: Langfristiger Wassereintritt führt zu Holzfaulnis bei Holzfenstern, Korrosion bei Metallrahmen, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fenstersturz sowie zu einer deutlichen Minderung der Wärmedämmung und damit zu erhöhtem Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt eindringendes Wasser kann strukturelle Schäden am Mauerwerk verursachen, insbesondere bei WDVS (Wärmedämm-Verbundsystemen), wo Feuchtigkeit zu Delamination oder Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Dies ist keinesfalls "normal" – selbst bei starkem Regen muss ein fachgerecht eingebautes Fenster wasserdicht bleiben; die beschriebene Austrittsstelle am Flügel deutet auf defekte oder fehlende Entwässerungsbohrungen, verstopfte Abflusskanäle oder eine beschädigte Dichtung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen primärer Dichtung (Silikon- oder Butyl-Dichtung zwischen Glas und Rahmen) und sekundärer Entwässerung (Drainagekanäle im Flügel, Abflussöffnungen, Dichtlippen); beide Systeme müssen intakt und funktionsfähig sein.
    ➕ Ergänzung: Auch die Montagequalität (z. B. fehlende oder falsch platzierte Montageschaumabdichtung, unzureichende Anschlussfugeabdichtung zum Mauerwerk) kann Ursache für den Wassereintritt sein – dies ist nicht am Fenster selbst, sondern am Anschluss sichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zur detaillierten Funktionsprüfung, Druckwassertest und Beurteilung der gesamten Anschlussfuge – eine bloße Dichtungserneuerung ohne Systemdiagnose ist oft unzureichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen nicht normal ist und auf eine gravierende Dichtigkeitsstörung hindeutet. Zudem besteht Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf sichtbare Einzelkomponenten (Dichtung, Glasleiste, Regenschutzschiene), während DeepSeek und Qwen systemisch weiter denken: DeepSeek betont die Gefahr für Mauerwerk/Dämmung und Energieeffizienz; Qwen differenziert explizit zwischen primärer Dichtung und sekundärer Entwässerung sowie der Montagequalität am Anschluss.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung (primäre vs. sekundäre Dichtung, Drainagekanäle, WDVS-spezifische Risiken), DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit durch Folgeschadenspotenzial (Schimmel, Fäulnis), GoogleAI benennt konkrete Bauteile zur visuellen Erstprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Mögliche Ursachen" neutral, während Qwen explizit korrigiert: "Dies ist keinesfalls ‚normal‘ – selbst bei starkem Regen muss ein fachgerecht eingebautes Fenster wasserdicht bleiben." Qwen stellt damit die mildeste Formulierung von GoogleAI (impliziert mögliche Akzeptanz bei Starkregen) klar zurück – hier gilt das Vorsichtsprinzip: kein Wasseraustritt ist jemals akzeptabel.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und systemisch fundierteste Bewertung liefert Qwen, ergänzt durch die Folgeschadensbetonung von DeepSeek. GoogleAIs Einzelbauteil-Ansatz ist hilfreich für die Erstinformation, aber allein nicht ausreichend für die Bewertung.
    Normativität des Wassereintritts ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Spielraum ("Möglichkeit"), DeepSeek und Qwen betonen: kein Wasseraustritt ist je normal oder akzeptabel – Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    Ursachenfokus ✅ Konsens Primäre Dichtung (zwischen Glas und Rahmen) ist Hauptverdächtige; weitere relevante Ursachen: defekte Glasleiste, fehlende/defekte Regenschutzschiene, verstopfte Drainagekanäle, Montagefehler an der Anschlussfuge.
    Folgeschäden ✅ Konsens Langfristig: Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion, Mauerwerkschäden (insb. bei WDVS), Energieverlust – alle Modelle sehen erhebliches Schadenspotenzial.
    Handlungsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Prüfung/Austausch der Dichtung; DeepSeek fordert "umgehende Begutachtung durch Fachbetrieb"; Qwen verlangt "detaillierte Funktionsprüfung, Druckwassertest und Beurteilung der gesamten Anschlussfuge". Konsens: Erstprüfung durch Laien ist unzureichend – Systemdiagnose durch Fachkraft ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Dichtungserneuerung ist unzureichend. Es ist eine systemische Funktionsprüfung am gesamten Fenster inkl. Anschlussfuge, Entwässerungssystem und primärer Dichtung durch eine zertifizierte Fachkraft erforderlich – unter Einbezug eines Druckwassertests zur objektiven Dichtigkeitsbewertung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk oder Fenstersturz Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Holzfaulnis bei Holzfenstern oder Korrosion bei Metallrahmen Verlust der statischen Funktionsfähigkeit des Fensters, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteschäden im WDVS (Delamination, Frostschäden) Massiver Wärmeverlust, langfristig Sanierung der gesamten Fassade notwendig
    🔴 Risiko Verstopfung/Defekt der Entwässerungskanäle führt zu Stauwasser Akute Dichtigkeitsverschlechterung, Beschleunigung aller anderen Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussfugenabdichtung zum Mauerwerk Feuchtigkeit dringt hinter die Dämmung – späte Erkennung, hohe Beseitigungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte Sanierung Kostenminimierung, Erhalt der Fensterfunktion ohne Austausch
    ✅ Chance Modernisierung der Dichtungssysteme mit wärmeoptimierter Technik Verbesserte Energieeffizienz, ggf. Fördermittelnutzung
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Entwässerungskonzepten (z. B. regelbare Abflüsse) Nachhaltige Langzeitstabilität, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten Dichtigkeitshistorie (Druckwassertest-Bericht) Rechtssichere Nachweisführung bei Mietverhältnissen oder Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Fensteranlage (Beschläge, Dichtungszonen, Anschluss) Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre, geringerer Wartungsaufwand
    1. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenstersachverständigen oder einen geprüften Fachbetrieb für Fenstertechnik – nicht nur für Dichtungstausch, sondern für Druckwassertest und Anschlussfugenprüfung.
    2. Druckwassertest verlangen: Bestehen Sie bei der Begutachtung ausdrücklich auf einem nach DINAbk. EN 1027 durchgeführten Druckwassertest zur objektiven Dichtigkeitsbewertung.
    3. Entwässerungssystem prüfen lassen: Lassen Sie alle Drainagekanäle, Abflussöffnungen und Regenschutzschienen auf Verstopfung, Beschädigung oder Fehlpositionierung untersuchen.
    4. Anschlussfuge dokumentieren: Fordern Sie bei der Begutachtung Fotos und schriftliche Beurteilung der gesamten Fensteranschlussfuge zum Mauerwerk – inkl. Beurteilung von Montageschaum und Abdichtungsband.
    5. WDVS-spezifische Prüfung anfordern: Falls eine Wärmedämm-Verbundsystem-Fassade vorhanden ist, verlangen Sie explizit die Prüfung auf Feuchtigkeitseintrag hinter die Dämmung (ggf. mit Feuchtemessung).
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie beim Fachbetrieb, ob die Sanierung über BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) gefördert werden kann – Voraussetzung ist oft die fachkundige Dokumentation.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser, Zugluft und Lärm zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Lippendichtung
    Glasleiste
    Die Glasleiste ist eine Leiste, die die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen und ist oft mit einer Dichtung versehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Scheibenhalter
    Regenschutzschiene
    Eine Regenschutzschiene ist eine Leiste, die am unteren Rand des Fensterflügels angebracht ist, um das Wasser abzuleiten und das Eindringen in den Rahmen zu verhindern. Sie besteht meist aus Aluminium oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbank
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung
    Fensterrahmen
    Der feststehende Teil des Fensters, in dem der Fensterflügel eingesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Stockrahmen, Profil
    Wassereintritt
    Das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil, z.B. durch eine undichte Fensterdichtung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauschaden
    Dichtungsprofil
    Die Form und Beschaffenheit der Fensterdichtung, die auf die spezifischen Anforderungen des Fensters abgestimmt ist.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Hohlkammerdichtung, Profildichtung
    1. Warum ist eine dichte Fensterdichtung wichtig?
      Eine dichte Fensterdichtung verhindert das Eindringen von Wasser, Zugluft und Lärm. Sie trägt zur Energieeffizienz bei und schützt vor Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Fensterdichtung?
      Anzeichen sind Zugluft, Wassereintritt, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder sichtbare Beschädigungen an der Dichtung.
    3. Kann ich eine Fensterdichtung selbst austauschen?
      Mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie aber darauf, die richtige Dichtung zu wählen und sauber zu arbeiten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Die Wahl hängt vom Fenstertyp und den Anforderungen ab.
    5. Was ist eine Glasleiste?
      Die Glasleiste hält die Glasscheibe im Fensterrahmen. Sie ist oft mit einer Dichtung versehen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was ist eine Regenschutzschiene?
    7. Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen überprüfen?
      Ich empfehle, die Fensterdichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    8. Was kostet der Austausch einer Fensterdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Dichtung, Größe des Fensters und Arbeitsaufwand. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie Sie diese effektiv bekämpfen können.
    • Fensterwartung: So pflegen Sie Ihre Fenster richtig
      Tipps zur regelmäßigen Pflege Ihrer Fenster, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energiesparen durch dichte Fenster: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Wie dichte Fenster Ihnen helfen können, Energie zu sparen und Ihre Heizkosten zu senken.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihre Fenster richtig einstellen, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
  2. Fenster Entwässerung: Funktion und Druckausgleich erklärt
    Ist das normal ?
    Ja! Das kannst Du hier prima nachlesen:
  3. Überdruck im Haus: Ursache für Wassereintritt im Fenster?
    Wahrscheinlich in oberer Etage
    Ich gehe davon aus, dass das Phänomen ausschließlich in den oberen Etagen vorhanden ist und nicht im Erdgeschoss.
    Es könnte sich hier um ein Überdruckproblem handeln, welches bei sehr dichten Häusern entsteht.
    Hier gibt´s auf Youtube einen Vortrag genau zu diesem Thema.
    Ihr Fall wird bei Minuten 24:00 erläutert.
    https://www.youtube.com/watch?v=sRgVFXwS1gE&t=615s
    Viele Grüße, Jürgen Sieber
    Fensterdichtung undicht: Ursachen & Lösungen für Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Fensterdichtung oder ein Überdruckproblem im Haus. Eine korrekte Entwässerung des Fensters ist essenziell. Die Abdichtung sollte fachgerecht erneuert werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruck im Haus: Ursache für Wassereintritt im Fenster? kann in dichten Häusern ein Überdruck entstehen, der zu Wassereintritt führt. Dies betrifft häufig die oberen Etagen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Entwässerung: Funktion und Druckausgleich erklärt liefert wichtige Informationen zur Fensterentwässerung und zum Druckausgleich, was bei der Problemlösung helfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf eine korrekte Funktion der Fensterentwässerung. Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Überdruckprobleme zu analysieren und zu beheben. Die Regenschutzschiene sollte ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  6. BAU-Forum - Dach - Roto Wohndachfenster 64 K Dichtung wechseln: Anleitung zum Ausbau des Fensterflügels?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichtes Kegeldach mit Fenstern: Ursachen, Reparatur & Kosten für Freikirche?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14475: Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, undicht, Dichtung erneuern, Fenster abdichten, Glasleiste, Regenschutzschiene
