Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Glasfalz
Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?
Guten Abend, unsere zehn Jahre alten Holz Aluminium Fenster sind undicht. Durch die äußere Dichtung der Aluminium Verkleidung gerät Wasser nach innen ins Zimmer. Die Fenster sind vom Tischler angefertigt worden denn es leider nicht mehr gibt. Wie auf dem einen Foto zu sehen liegen die Dichtungen zum Teil nicht mehr an der Scheibe an. Die Frage ist was tun? Das Wasser was bei schlag Regen in das Zimmer dringt ist erheblich. Herzlichen Dank und Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Lara
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Holz-Aluminium-Fenstern haben. Das Eindringen von Wasser ist ein deutliches Zeichen für eine defekte Dichtung.
    Mögliche Ursachen:
    • Poröse Dichtungen: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös und spröde werden, wodurch sie ihre Dichtfunktion verlieren.
    • Beschädigte Dichtungen: Mechanische Beschädigungen, z.B. durch Reinigung oder Witterungseinflüsse, können die Dichtungen beeinträchtigen.
    • Falsche Montage: Eine fehlerhafte Montage der Dichtungen kann von Anfang an zu Undichtigkeiten führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung und Pflege: Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und pflegen Sie sie mit speziellen Pflegemitteln für Gummi- oder Silikondichtungen.
    • Dichtung austauschen: Wenn die Dichtungen beschädigt oder porös sind, sollten Sie diese austauschen. Messen Sie die alte Dichtung aus und besorgen Sie eine passende Ersatzdichtung im Fachhandel.
    • Fachmann kontaktieren: Wenn Sie sich unsicher sind oder die Undichtigkeit weiterhin besteht, sollten Sie einen Fensterbauer oder Tischler kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Zustand der Dichtungen und reinigen Sie diese gründlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Dichtungen aus oder holen Sie sich professionelle Hilfe.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Im Fensterbau werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Profildichtung, Lippendichtung
    Ein Holz-Aluminium-Fenster ist eine Kombination aus einem Holzrahmen und einer Aluminiumverkleidung. Die Aluminiumverkleidung schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster
    Porosität
    Porosität bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Hohlräume oder Poren zu enthalten. Poröse Materialien können Flüssigkeiten oder Gase aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Permeabilität, Kapillarität
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem der Fensterflügel eingesetzt wird. Im Falzbereich befinden sich oft Dichtungen, die das Eindringen von Wasser und Zugluft verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtungsebene
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert und bildet Wassertropfen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Tischler
    Ein Tischler ist ein Handwerker, der Möbel, Fenster, Türen und andere Bauelemente aus Holz herstellt. Tischler arbeiten oft individuell nach Kundenwunsch und fertigen hochwertige Produkte an.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Fensterbauer, Handwerker
    1. Wie erkenne ich, ob die Dichtung meines Holz-Alu-Fensters defekt ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie Zugluft, eindringendes Wasser, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder sichtbare Beschädigungen an der Dichtung. Eine poröse oder spröde Dichtung ist ebenfalls ein Indiz für einen Defekt.
    2. Kann ich die Dichtung selbst austauschen?
      Ja, in vielen Fällen können Sie die Dichtung selbst austauschen. Messen Sie die alte Dichtung aus und besorgen Sie eine passende Ersatzdichtung im Fachhandel. Achten Sie auf eine korrekte Montage, um eine optimale Dichtfunktion zu gewährleisten.
    3. Welche Art von Dichtung benötige ich für mein Holz-Alu-Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, z.B. Gummi-, Silikon- oder Schaumstoffdichtungen. Die passende Dichtung hängt vom Fenstertyp und der Art der Undichtigkeit ab. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    4. Wie oft sollte ich die Dichtungen meiner Holz-Alu-Fenster warten?
      Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu reinigen und zu pflegen. Bei Bedarf sollten Sie die Dichtungen auch früher austauschen.
    5. Was kostet der Austausch einer Fensterdichtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Fensterdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    6. Kann eine undichte Fensterdichtung zu Schimmelbildung führen?
      Ja, eindringende Feuchtigkeit durch eine undichte Fensterdichtung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Achten Sie daher auf eine schnelle Reparatur der Dichtung.
    7. Wie kann ich meine Fensterdichtungen richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und pflegen Sie sie mit speziellen Pflegemitteln für Gummi- oder Silikondichtungen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Dichtungen beschädigen können.
    8. Was kann ich tun, wenn ich die passende Ersatzdichtung nicht finde?
      Wenden Sie sich an einen Fensterbauer oder Tischler. Diese können Ihnen bei der Suche nach der passenden Dichtung behilflich sein oder eine individuelle Lösung anbieten.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Wie Sie Ihre Fenster richtig pflegen, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Sie Schimmelbildung am Fenster erkennen und effektiv beseitigen können.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Holzfenster vs. Kunststofffenster: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Fenstertypen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit.
  2. Detailaufnahme: Dichtungsproblem am Holz-Alu-Fenster
    Dichtung
    Nun noch ein besseres Bild von der Dichtung
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Detailaufnahme: Dichtungsproblem am Holz-Alu-Fenster" auf die Frage "Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  3. Holz-Alu-Fenster: Wassereintritt – Ursachenforschung durch Wässerungsprobe
    Da kann doch jeder andere Tischler/Glaser/Fensterbauer auch helfen
    1. Sicher dass das Wasser von außen in die Glasfalz läuft und innen dann aus der raumseitigen Glashalteleiste raustropft? Schon mal mit Gartenschlauch eine Wässerungsprobe gemacht um diese Theorie zu "beweisen"? Davon hätt ich gerne mal innen ein Foto mit dem austretenden Wasser.
    2. Wo genau kommt innen das Wasser raus? Foto bitte! Können Sie bitte auch von außen ein Übersichtsfoto vom Schwellenbereich machen? Irgendwie fehlt mir da eine Entwässerungsrinne bei den Bodentiefen Verglasungen. Da fragt man sich dann auch gleich, wie die Schwellenabdichtung außen ausgeführt ist unter bzw. hinter dem Bohlenbelag?!
  4. Wasserschaden: Ursache – Undichte Dichtung am Alu-Fensterrahmen
    Wasser innen
    Danke für die Antwort. Zu den Fragen:
    1. Wasserprobe wurde ausführlich gemacht. Eindeutig tritt das Wasser durch die äußere Abdichtung zwischen Aluminium Rahmen und Scheibe. Fotos des Wasseraustritts sind beigefügt und man sieht gut die verrosteten Schrauben innen unter der Glasleiste. Das Wasser läuft dann jeweils zum Rand wie hier an der Wand zu sehen ist und tritt dort nach innen aus.
    2. jeder Tischler kann weiterhelfen. Das war bisher nicht so da alle gesagt haben sie wissen nicht welches System verbaut ist. Das ist in der Tat schwierig weil die Fenster ja angefertigt wurden und kein Fertigsystem
    3. Die Aluminium Rahmen sind nach unten entwässert. Wie auf dem Foto zu sehen ist ist darunter eine Zinkblechabdichtung. Die Verschalung wurde auch unterhalb der Entwässerung des Aluminium Rahmens weg genommen um zu überprüfen ob sich hier das Wasser staut. Das ist nicht der Fall, sondern tritt weiterhin nach innen aus.
    Insgesamt ist uns als Laien das Thema schleierhaft, weil wir dachten dass die Rahmen nach unten entwässert sind und die Dichtung sowieso nicht ganz dicht sein soll. Warum das Wasser nun hier eintritt und dann an den Fenstern seitlich nach innen ausläuft?
    Grüße Lara
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wasserschaden: Ursache – Undichte Dichtung am Alu-Fensterrahmen" auf die Frage "Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Wasserschaden: Ursache – Undichte Dichtung am Alu-Fensterrahmen" auf die Frage "Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  5. Alu-Fenster: Schrumpfende Dichtung – Ursachen und Folgeschäden
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Da stimmt was nicht
    Die Dichtung kann nicht einfach so stark schrumpfen, dass eimerweise Wasser rein kommt. Und wenn Wasser hinter die Aluschale gelangt, läuft's das hier scheinbar in den Glasfalz und beizeiten bekommt das Glas nasse Füße und nimmt Schaden. Mithin hält die Aluschale die Scheibe, oder eben nicht. Wäre gut zu wissen welches System verbaut wurde, vielleicht ist die Schale locker weil die Halter nicht halten. Genau dann wackelt auch die Schale und die Dichtung.
  6. Lösungsvorschlag: Aluschalen-Clips prüfen & Nassversiegelung für Fenster
    Das Stimmt
    Dass da was nicht stimmt stimmt:) Der Hersteller ist wahrscheinlich Bug. Das Fenster geht nach Westen und ist Aufgrund seiner Größe 2.10x2.18 auch von Starkregen belastet. Die Ursache können natürlich auch daran liegen dass zu wenig Clips für die Aluschalen verwendet wurden. So oder so es muss ja nun Abhilfe geschaffen werden. Vielleicht wäre eine Möglichkeit das Fenster herauszunehmen, die Dichtung der Aluschale zu entfernen und wieder mit Nassversiegelung einzubauen? Die Dichtung ist als solche eher nicht defekt, sondern liegt eben nur nicht an der Glasscheibe an. Diese auszuwechseln macht daher wohl keinen Sinn. Nun gilt es zu klären ob das mit der Nassversiegelung eine Lösung wäre und wer das ganze macht. Das das Problem bei Trockenversiegelungen und starkem Regen mit Wind auftreten kann, ist glaube ich nicht neu.
    Außerdem wissen wir nicht, ob das Holzfenster hinter der Aluschale durch den Regen defekt ist.
    Grüße Lara
  7. Fenster abdichten: Dichtung prüfen, Hinterfüllschnur & Dichtstoff-Test
    Klappert es denn?
    Haben Sie das Gefühl, dass die Schale klappert und lose ist? Wenn nicht, könnte man mal für Spaß mit Dichtstoff abdichten. Dichtung 'raus, Hinterfüllschnur eintüdeln, versiegeln, abwarten was beim näxten Regen passiert. Kaputt machen können Sie nichts. Wenn es dann trocken bleibt, verharrt der Zustand des Holzes im derzeitigen Zustand. Wenn es angefault ist, fault es nicht weiter.
    Wenn ein Profi zur Hand ist, wäre aber das Abnehmen der Schale und die Suche nach dem Fehler die bessere Lösung.
  8. Abdichtung verbessern: Hinterfüllschnur unter Silikon für Fensterdichtung
    Da klappert es nicht
    Danke- da klappert es nicht. Die Trockendichtung liegt bloß nicht überall an der Scheibe an. Soll dann Hinterfüllschnur oder Dichtband als Unterlage für das Silikon genommen werden?
    Grüße Lara
  9. Fenster-Reparatur: Silikon richtig einbringen – Anleitung & Tipps
    Ja klar!
    Sonst pumpste da Silikon rein ohne Ende was unten wieder rausläuft.
    Dann hat die Dichtung aber noch nie fest angedrückt, oder?
  10. Dichtband vs. Dichtschnur: Fenster abdichten ohne Silikon – Empfehlung?
    Am Anfang
    haben wir ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Aber grundsätzlich denke ich, dass es länger dauert, weil an der Verleitung innen die Schrauben angerostet sind.
    Ich meinte auch ob es besser ist, eine Dichtschnur oder das Dichtband zu nehmen? Am Liebsten wäre uns natürlich kein Silikon zu verwenden , weil dieses ja eine Wartungsfuge darstellt.
    Grüße Lara
  11. Dauerhaftigkeit: Spritzbarer Dichtstoff – Besser als sein Ruf?
    Wenn ...
    spritzbarer Dichtstoff auch nur annähernd so schlecht wäre wie sein Ruf dann ginge es vielen Bauten schlecht.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holz-Alu-Fenster abdichten: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur undichter Holz-Alu-Fenster, wobei der Fokus auf der Abdichtungsproblematik liegt. Diskutiert werden Ursachenforschung durch Wässerungsproben, die Bedeutung der korrekten Dichtung und verschiedene Abdichtungsmethoden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der langfristigen Erhaltung der Fenster.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Alu-Fenster: Schrumpfende Dichtung – Ursachen und Folgeschäden kann eine stark geschrumpfte Dichtung auf tieferliegende Probleme hinweisen, die über eine einfache Reparatur hinausgehen. Es ist ratsam, das gesamte System zu überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fenster abdichten: Dichtung prüfen, Hinterfüllschnur & Dichtstoff-Test wird eine schrittweise Anleitung zur Abdichtung mit Hinterfüllschnur und Dichtstoff vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, das Problem vorübergehend zu beheben und den Zustand des Holzes zu stabilisieren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösungsvorschlag: Aluschalen-Clips prüfen & Nassversiegelung für Fenster schlägt vor, die Aluschalen-Clips zu überprüfen und gegebenenfalls eine Nassversiegelung in Betracht zu ziehen. Dies kann besonders bei Fenstern mit starker Regenbelastung eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung, wie im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Wassereintritt – Ursachenforschung durch Wässerungsprobe beschrieben. Führen Sie eine Wässerungsprobe durch, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Dokumentieren Sie den Zustand der Dichtungen und der Aluschalen, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?
Suche nach: Undichte Holz-Alu-Fenster: Dichtungsprobleme
Suche nach: Holz-Alu-Fenster, Dichtung undicht, Fenster undicht, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Wasserschaden Fenster, Fensterdichtung wechseln, Fensterwartung
