Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
Hallo, seit kurzem habe ich im Spitzbogen ein mobiles Klimagerät und führe die Abluft durch ein Dach-Kippfenter  -  soweit so gut (div. Abdichtungen dass die warme Luft nicht wieder reinkommt sind eingebaut)
Nun möchte ich aber die Abluft durch das Giebelfenster abführen. Dieses Fenster ist unterteilt in ein großes Dreh-Kippfenter und unterhalb in einem eigenen Rahmen ist noch ein feststehende Fenster, welcher nicht geöffnet werden kann. Laut Aufdruck handelt es sich um: ""05052003 GGG Sanco Plus N VN AR 9267/65 K7530 HR++ 2014760 11 1068x296 16/00 0001"  -  also Herstellung 05.05.2003, Größe 1068x296, gefüllt mir Argon.
Meines Wissens nach ist es wohl so, dass die Kosten für eine Bohrung in einem ISO-Glas recht teuer ist. Als Option käme wohl in Betracht, dass man die Breite des ISO-Glas verkleinert, eine Strebe einfügt und dann eine "einfache" Verglasung o.ä. inkl. der runden Öffnung für den Abluftschlauch installiert. Die Öffnung müsste m.W. nach 15 cm sein.
Leider weiß ich nicht was die anderen Parameter der Fensterbeschreibung bedeuten.
Hat das schon jemand gemacht? War sind die Kosten hierfür? Kennt jemand einen Glaser im Raum E/D der sowas macht? Ich denke den Einbau könnte man auch alleine schaffen.
Vielen Dank vorab.
  • Roland
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in Isolierglas können zum Verlust der Isolierwirkung und zu Glasbruch führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Fensterstruktur kann die Stabilität beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Giebelfenster für die Abluft eines mobilen Klimageräts nutzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fensterart: Da es sich um ein Dreh-Kipp-Fenster mit Isolierverglasung (Sanco Plus) handelt, ist eine einfache Bohrung nicht ratsam.
    • Isolierglas: Das nachträgliche Bohren in Isolierglas kann die Dichtigkeit zerstören und zu Wärmeverlusten führen. 🔴
    • Alternativen: Statt einer Bohrung könnte ein Fensteraustausch mit einem speziellen Fenster mit Abluftdurchführung oder der Einsatz einer Fensterdurchführung in Betracht gezogen werden.
    • Glaser: Ein erfahrener Glaser kann beurteilen, ob eine Modifikation möglich ist und welche Optionen es gibt. Die Fensterbeschreibung (05052003 9267 65 2014760 11 16 00 0001 05 2003 15) kann ihm dabei helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Glasereien ein und lassen Sie sich bezüglich der Machbarkeit und der Kosten beraten. Fragen Sie nach Lösungen, die die Isolierung des Fensters nicht beeinträchtigen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Das nachträgliche Bearbeiten ist riskant.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fensterglas, Mehrscheibenisolierglas
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Dreh-Kipp-Fenster kann sowohl gedreht als auch gekippt werden, um eine flexible Belüftung zu ermöglichen. Der Rahmen besteht meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterlüftung
    Abluftschlauch
    Ein Abluftschlauch leitet die warme Luft eines Klimageräts nach außen. Er sollte möglichst kurz und isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Klimagerät, Fensterdurchführung, Luftauslass
    Fensterdurchführung
    Eine Fensterdurchführung ermöglicht das Ableiten der Abluft eines Klimageräts durch ein Fenster, ohne dass ein Loch gebohrt werden muss. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Reißverschluss oder als fester Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Abluftsystem, Klimaanlage
    Glaser
    Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und dem Einbau von Glas auskennt. Er kann Sie bei der Auswahl des richtigen Glases und der fachgerechten Montage beraten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Handwerker, Glaserei
    Sanco Plus
    Sanco Plus ist eine Marke für Isolierglas, die für ihre gute Wärmedämmung bekannt ist. Die genauen technischen Daten sind herstellerabhängig.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterhersteller
    Fensterabdichtung
    Eine Fensterabdichtung verhindert das Eindringen von warmer Luft und Insekten, wenn ein Abluftschlauch durch das Fenster geführt wird. Sie kann aus Stoff, Folie oder Gummi bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zugluftstopper, Dichtungsband, Isolierung
    1. Ist es möglich, ein Loch in ein Isolierglasfenster zu bohren?
      Das Bohren in Isolierglas ist riskant, da es die Dichtigkeit und Isolierwirkung zerstören kann. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Bohrung für einen Abluftschlauch?
      Alternativen sind der Austausch des Fensters gegen ein Modell mit integrierter Abluftdurchführung oder die Verwendung einer flexiblen Fensterabdichtung mit Reißverschluss für den Abluftschlauch.
    3. Was kostet der Einbau eines neuen Fensters mit Abluftdurchführung?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Material und Montageaufwand. Ein Angebot von einem Fensterbauer ist empfehlenswert.
    4. Kann ich eine Fensterdurchführung selbst einbauen?
      Eine einfache Fensterdurchführung mit Reißverschluss kann selbst montiert werden. Für den Einbau eines neuen Fensters ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Glaser für den Umbau?
      Suchen Sie online nach Glasereien in Ihrer Nähe und vergleichen Sie Bewertungen und Angebote. Fragen Sie nach Erfahrung mit Fensterumbauten für Klimageräte.
    6. Welche Angaben benötigt der Glaser für ein Angebot?
      Der Glaser benötigt die genauen Maße des Fensters, die Art des Glases (z.B. Isolierglas) und eine Beschreibung des gewünschten Umbaus (z.B. Durchmesser des Abluftschlauchs).
    7. Gibt es spezielle Fensterabdichtungen für Klimageräte?
      Ja, es gibt Fensterabdichtungen aus Stoff oder Folie mit Reißverschluss, die einfach am Fensterrahmen befestigt werden können und den Abluftschlauch aufnehmen.
    8. Was ist beim Kauf einer Fensterabdichtung zu beachten?
      Achten Sie auf die passende Größe für Ihr Fenster, die Qualität des Materials und die einfache Montage.
    • Fenster abdichten für Klimaanlage
      Tipps und Tricks, um Fenster effektiv abzudichten, wenn ein Klimagerät verwendet wird.
    • Mobile Klimaanlage ohne Abluftschlauch
      Informationen über alternative Kühlmethoden ohne Abluftschlauch.
    • Fensterfolie zur Wärmedämmung
      Wie Fensterfolien helfen können, die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Kosten für Fensteraustausch
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Fensteraustausch entstehen können.
    • Genehmigungspflicht für Fensterumbauten
      Informationen darüber, wann eine Genehmigung für Fensterumbauten erforderlich ist.
  2. Abluftschlauch: Spanplatte statt ISO-Glas – Vor- & Nachteile
    einfache Lösung
    Entweder eine Bohrung durch die Wand machen oder die Scheibe rausmachen und eine Spanplatte einsetzen mit Loch für den Abluftschlauch und im Herbst wieder rückbauen. Ansonsten sind mobile Geräte sehr ineffektiv und energieaufwendig und laut. Bei Bohrungen durch ISO-Glas ist das Schutzgas weg und so der Isoliereffekt und die Scheiben laufen innen im Zwischenraum immer an. Besser sind fest installierte Geräte die nicht nur kühlen, sondern auch heizen können.
    • Klaus Kirschner
  3. Giebelfenster: Kernbohrung vs. ISO-Scheibenteilung – Abwägung
    Danke für die Info. Natürlich wäre eine ...
    Danke für die Info. Natürlich wäre eine Danke für die Info. Natürlich wäre eine Kern-Bohrung durch die Wand am Besten, ist aber auch nicht so einfach zu machen. Spanplatte mit einer kleinen weißen Plastikfolie wegen der Optik ist natürlich auch eine Methode  -  ich wollte es aber u.a. vermeiden, 2-mal im Jahr es umzubauen zu müssen. Deswegen die Idee mit der Teilung der ISO-Scheibe in zwei durch eine Strebe getrennte Hälften. Die eine Seite ist IsoGlas und die andee Spanplatte/Plexiglas/o.ä. Somit hätte ich 1-mal den Umbau und das war es.
    Irgendwann kommt sicherlich mal eine "richtige Klimaanlage", aber im Moment ist es so wie es ist und ich möchte das Beste daraus machen.
  4. Giebelfenster: Kunststoffeinsatz für Abluft – Splitanlage Option
    Kunststoffeinsatz
    Man könnte das untere Glas gegen einen isolierten Kunststoffeinsatz tauschen und dort die Durchführung für die Klimaanlage einbauen. Im Winter dann mit einem passenden Dämmteil verschließen. Wenn dann eine Splitanlage eingebaut wird kann das Fensterglas wieder rein.
    Giebelfenster modifizieren für Abluftschlauch: Optionen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Modifikation eines Giebelfensters zur Abluftabführung eines mobilen Klimageräts. Vorgestellt werden Alternativen wie Kernbohrung, Spanplatteneinsatz, ISO-Scheibenteilung und Kunststoffeinsatz. Die Vor- und Nachteile hinsichtlich Aufwand, Optik, Dämmwirkung und Kosten werden abgewogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bohren durch ISO-Glas geht das Schutzgas verloren, was den Isoliereffekt mindert und zu Anlaufen der Scheiben führen kann, wie im Beitrag Abluftschlauch: Spanplatte statt ISO-Glas – Vor- & Nachteile erläutert wird. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung ist der Einsatz einer Spanplatte mit Loch für den Abluftschlauch anstelle der Glasscheibe, die im Herbst wieder rückgebaut werden kann. Diese Methode vermeidet dauerhafte Eingriffe in das Giebelfenster, ist aber mit zweimaligem jährlichen Umbau verbunden, wie im Beitrag Giebelfenster: Kernbohrung vs. ISO-Scheibenteilung – Abwägung erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Giebelfenster: Kunststoffeinsatz für Abluft – Splitanlage Option vorgeschlagen, das untere Glas gegen einen isolierten Kunststoffeinsatz zu tauschen. Dies ermöglicht eine einfache Durchführung für die Klimaanlage und kann im Winter mit einem Dämmteil verschlossen werden. Diese Option ist besonders interessant, wenn später eine Splitanlage eingebaut werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine der Optionen sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten genau geprüft werden. Aspekte wie Aufwand, Optik, Dämmwirkung, Kosten und die Möglichkeit eines späteren Umbaus auf eine Splitanlage sollten in die Entscheidung einfließen. Es empfiehlt sich, Angebote von Glasern für die verschiedenen Umbauvarianten einzuholen, um die Kosten besser abschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14417: Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Risiken bei falscher Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
Suche nach: Giebelfenster Abluft: Machbarkeit & Kosten
Suche nach: Giebelfenster, Abluftschlauch, Klimagerät, Glaser, Fensterumbau, Fensterbohrung, Isolierglas, Sanco Plus
