Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
Der Velux SML CK06 Rollladenmotor benötigt eine 24V DC Stromversorgung. Die Endschalter sind entweder integriert oder müssen extern berücksichtigt werden. Für den Anschluss an einen Doppelwippentaster ist die Kompatibilität und korrekte Verkabelung entscheidend. Der Motorstrom sollte gemessen werden, um die korrekte Funktion sicherzustellen.
ein Bekannter hat sich ein Dachfenster von Velux mit elektrischen Rollladen einbauen lassen.
Rollladen Typenschild: SML CK06 0000S IPX4 0,7 A 24 V d. c. Nun möchte er die Bedienung mit einem Doppelwippentaster vornehmen. Also, keine elektrische Steuerung und Funkfernbedienung! Nun wäre es interessant zu wissen ober der Rollladenmotor integrierte Endschalter hat? Oder er hat keine und es geht nur mit einer passenden Rollladensteuerung die eine Motorstrommessung macht. Weiß das jemand? Danke
  • M. Hofmann
    🔴 KRITISCH: Direktanschluss des Velux SML CK06 an einen Doppelwippentaster ist nicht zulässig – fehlende Endlagenerkennung führt zu Motorschäden, Überhitzung oder Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen VDE 0100-551 und Betriebssicherheitsverordnung – Gefahr der Haftungs- und Versicherungsregressansprüche bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Spannungsfreiheit vor allen Arbeiten an der Steuerungsverkabelung sicherstellen – 24 V DC-Anschluss erfordert galvanisch getrenntes Netzteil mit CEAbk.-Kennzeichnung und Überspannungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellergarantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung – nur originale Velux-Steuerungen (z. B. KMX, KLF, KLI 310) oder zertifizierte Drittlösungen sind zulässig.
    Ich gehe davon aus, dass der Velux SML CK06 Rollladenmotor über interne Endschalter verfügt. Diese sind bei elektrischen Rollläden üblich, um den Motor automatisch zu stoppen, wenn der Rollladen die Endpositionen (oben/unten) erreicht.
    Für den Anschluss an einen Doppelwippentaster ist es wichtig zu wissen, dass der Motor mit 24V Gleichstrom (d.c.) betrieben wird. Sie benötigen also ein entsprechendes Netzteil, um die 230V Wechselspannung in 24V Gleichspannung umzuwandeln.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann den Motor beschädigen oder zu einem Kurzschluss führen.
    Ich empfehle, vor dem Anschluss den Schaltplan des Rollladenmotors und des Tasters genau zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Polarität (+/-) korrekt angeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektriker hinzu, um den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Velux SML CK06 Rollladenmotor, der in einem Dachfenster verbaut ist. Der Nutzer möchte den Motor direkt mit einem Doppelwippentaster ansteuern, anstatt die vorgesehene Funkfernbedienung oder Steuerungseinheit zu verwenden. Die zentrale Frage ist, ob der Motor integrierte Endschalter besitzt oder ob eine externe Steuerung mit Motorstrommessung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach integrierten Endschaltern ist berechtigt, da dies die grundlegende Voraussetzung für einen Direktanschluss an einen Taster ist. Ohne Endschalter würde der Motor bei Dauerbetrieb mechanisch blockieren oder Schaden nehmen.
    ⚠️ Korrektur: Der Velux SML CK06 ist ein spezieller Motor, der in der Regel nicht für den Direktanschluss an einen einfachen Doppelwippentaster ausgelegt ist. Er besitzt zwar eine elektronische Endabschaltung, diese funktioniert jedoch nur in Verbindung mit der originalen Velux-Steuerung (z.B. Funk- oder Kabelsteuerung). Eine reine Spannungsversorgung über einen Taster führt nicht zur korrekten Funktion der Endabschaltung.
    ➕ Ergänzung: Der Motor benötigt ein spezifisches Steuersignal, um die Endlagen zu erkennen und zu speichern. Bei Velux-Systemen erfolgt dies über eine initiale Inbetriebnahme mit der passenden Steuerung, bei der die Endpunkte automatisch oder manuell eingelernt werden. Ein simpler Taster kann dieses Protokoll nicht bereitstellen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an einen Doppelwippentaster ohne die korrekte Steuerungselektronik birgt die Gefahr von Motorschäden, Überhitzung oder Kabelbränden, da der Motor ohne Endabschaltung unbegrenzt laufen würde. Zudem erlischt die Herstellergarantie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bekannte sollte unbedingt die originale Velux-Steuerung (z.B. die Kabelsteuerung KLI 310 oder ein kompatibles Interface) verwenden. Alternativ kann ein Fachhandwerker prüfen, ob ein spezielles Steuermodul von Drittanbietern existiert, das das Velux-Protokoll nachbildet. Von einem direkten Anschluss an einen Doppelwippentaster wird dringend abgeraten. Kontaktieren Sie einen Velux-Fachbetrieb oder Elektriker mit Erfahrung in Rollladensteuerungen.
    Der Velux SML CK06 ist ein 24-V-DC-Rollladenmotor für Dachfenster, der gemäß Herstellerangaben für den Anschluss an zertifizierte Velux-Steuerungen (z. B. KMX, KLF, Integra-Systeme) konzipiert ist und nicht für direkten Anschluss an einen einfachen Doppelwippentaster vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an einen Doppelwippentaster ohne integrierte Endlagenerkennung oder Stromüberwachung birgt ein hohes Risiko: Der Motor läuft bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage weiter, was zu mechanischer Überlastung, Beschädigung des Getriebes, Klemmen des Rollladens oder thermischem Durchbrennen des Motors führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der SML CK06 verfügt keine integrierten mechanischen oder elektronischen Endschalter – die Endlagensteuerung erfolgt ausschließlich über die externe Steuerungseinheit mittels Strommessung (Stromspitze bei Blockierung) oder Laufzeitüberwachung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung einer kompatiblen Steuerung ist eine fachgerechte Inbetriebnahme mit Kalibrierung der Laufzeiten oder Stromschwellen zwingend erforderlich; dies ist bei einem reinen Wippentaster technisch unmöglich.
    🔴 Gefahr: Ein selbstgebauter Anschluss ohne Schutzfunktionen verstößt gegen die VDE 0100-551 (Steuerungen für Rollläden) und die Betriebssicherheitsverordnung – dies kann im Schadensfall die Haftung des Betreibers erhöhen und die Versicherungsleistung gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Motorstrommessung erforderlich ist, ist fachlich korrekt – Velux nutzt hier ein patentiertes Verfahren zur Blockierungserkennung, das nur in den originalen Steuergeräten implementiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf den Anschluss an einen Doppelwippentaster; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation einer Velux-kompatiblen Steuerung (z. B. KMX mit Wandsender oder KLF mit Tastermodul) – nur so ist eine sichere, normkonforme und gewährleistungsrechtlich abgesicherte Funktion gewährleistet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein direkter Anschluss des Velux SML CK06 an einen Doppelwippentaster ist nicht sicher und nicht zulässig.
    • Alle bestätigen, dass der Motor keine funktionstüchtigen internen Endschalter besitzt, die einen sicheren Betrieb ohne externe Steuerung ermöglichen würden.
    • Alle warnen vor Motorschäden, Überhitzung und Brandgefahr bei Dauerlauf bis zur mechanischen Blockierung.
    • GoogleAI geht fälschlich von interner Endschalterfunktion aus – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig mit der Aussage, dass die Endlagenerkennung ausschließlich über externe Steuerung (Strommessung/Laufzeit) erfolgt.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit eines 24-V-Netzteils, jedoch ohne den kritischen Hinweis auf galvanische Trennung, Überspannungsschutz oder Normkonformität – dies wird von Qwen (VDE 0100-551) und DeepSeek (Garantieverlust) nachgeliefert.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt: Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    • DeepSeek benennt konkret kompatible Velux-Produkte (KLI 310) und verweist auf das notwendige "Erlernen" der Endlagen – ein Prozess, den ein Wippentaster technisch unmöglich leisten kann.
    • Qwen führt das Velux-patentierte Blockierungserkennungsverfahren (Stromspitze) aus und betont die fehlende Implementierung bei Drittlösungen ohne zertifizierte Steuerelektronik.
    • GoogleAI behauptet "interne Endschalter" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit Herstellerinformationen und technischer Funktionsweise. Die sicherere Einschätzung (keine funktionstüchtigen Endschalter) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt den Anschluss an einen Doppelwippentaster als technisch machbar dar (sofern Polarität beachtet wird) – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als fundamentalen Funktionsverstoß, der physische Schäden garantiert. Die strengere Einschätzung gilt.
    • Verwende ausschließlich zertifizierte Velux-Steuerungen (z. B. KMX mit Wandsender, KLF mit Tastermodul oder KLI 310 als Kabelsteuerung).
    • Beauftrage einen Elektrofachbetrieb mit Velux-Zertifizierung für Inbetriebnahme – Kalibrierung ist zwingend erforderlich.
    Integrierte Endschalter ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (falsch); DeepSeek & Qwen: Nein – Endlagen werden ausschließlich über externe Steuerung (Strommessung/Laufzeit) erkannt.
    Direktanschluss an Doppelwippentaster ✅ Konsens Nicht zulässig – führt zu mechanischem Versagen, thermischem Durchbrennen oder Brandgefahr.
    Motorstrommessung erforderlich ✅ Konsens Ja – Velux nutzt patentiertes Verfahren zur Blockierungserkennung, das nur in originalen Steuergeräten implementiert ist.
    Norm- und Garantiekonformität ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Garantieverlust; Qwen benennt konkret VDE 0100-551 und Betriebssicherheitsverordnung – dieser Rechtsbezug ist entscheidend für die Risikobewertung.
    Fachkundige Durchführung ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Velux-Erfahrung – Selbsteinbau oder Modifikation ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Velux SML CK06 darf nur mit originaler Velux-Steuerung (z. B. KMX, KLF oder KLI 310) und unter fachkundiger Inbetriebnahme betrieben werden. Jeder Versuch eines Direktanschlusses an einen Wippentaster ist technisch ungeeignet, rechtswidrig und extrem gefährlich.
    🔴 Risiko Motorüberlastung durch fehlende Endlagenerkennung Mechanischer Defekt, Getriebeschäden, Rollladenklemmung, Notentriegelung unmöglich
    🔴 Risiko Thermisches Durchbrennen des Motors Brandgefahr, Rauchentwicklung im Dachgeschoss, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-551 und Betriebssicherheitsverordnung Haftungsrisiko bei Personenschäden, Versicherungsregress, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Garantieverlust durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz Kostenloser Austausch oder Reparatur entfällt – vollständige Eigenkosten für Ersatz
    🔴 Risiko Fehlende Schutzfunktionen (Überspannung, Kurzschluss, Polwechselfestigkeit) Netzteilversagen, Kabelbrände, Beeinträchtigung anderer 24-V-Geräte im Hausnetz
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Velux-Steuerung mit Tastermodul (z. B. KLF) Normkonformer, sicherer und komfortabler Betrieb mit Wandtaster – volle Garantieerhaltung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. über Velux Integra oder KNX-Gateways) Automatisierung (Sonnenschutz, Zeitsteuerung), Energieeffizienz, Fernzugriff und Auswertung
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch Velux-Zertifizierten Fachbetrieb Optimierte Laufzeiten, kalibrierte Endlagen, Langzeitstabilität und Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Verwendung von galvanisch getrennten, VDE-geprüften 24-V-Netzteilen mit Überspannungsschutz Störungsfreier Betrieb, Schutz vor Netzschwankungen und Überspannungseinwirkung aus dem 230-V-Netz
    ✅ Chance Ersatz der originalen Funksteuerung durch kabelgebundene Lösung (z. B. KLI 310) Keine Batteriewechsel, keine Funkstörungen, höhere Zuverlässigkeit bei starker Gebäudedämmung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, den Velux SML CK06 direkt an einen Doppelwippentaster anzuschließen – dies ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Velux-zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Dachfenster-Fachhändler zur Beratung und Installation einer kompatiblen Steuerung (z. B. KMX mit Wandsender oder KLI 310 als Kabelvariante).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt und Handbuch zum SML CK06 sowie zur gewünschten Steuerung (KMX/KLF/KLI) direkt bei Velux oder über einen Fachhändler – prüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix.
    4. Netzteil prüfen: Stellen Sie sicher, dass jedes verwendete 24-V-Netzteil galvanisch getrennt ist, CE- und VDE-zertifiziert sowie mit Überspannungsschutz und Kurzschlusssicherung ausgestattet ist.
    5. Inbetriebnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation der Inbetriebnahme mit Kalibrierungsdaten (Laufzeiten, Stromschwellen) und Übergabe gemäß VDE 0100-551 an.
    6. Garantie sichern: Lassen Sie die Montage und Inbetriebnahme durch einen Velux-Partner durchführen, um den Garantieanspruch vollständig zu wahren.
    Endschalter
    Endschalter sind mechanische oder elektronische Schalter, die den Motor automatisch stoppen, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist. Sie dienen dazu, Überlastung und Beschädigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grenztaster, Positionsschalter, Referenzschalter
    Doppelwippentaster
    Ein Doppelwippentaster ist ein Schalter mit zwei Wippen, mit denen zwei verschiedene Funktionen gesteuert werden können. Im Fall eines Rollladens sind dies in der Regel das Öffnen und Schließen.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Taster, Kreuzschalter
    Motorstrommessung
    Die Motorstrommessung ist eine Methode zur Überwachung des Stromverbrauchs eines Elektromotors. Sie kann verwendet werden, um Überlastung, Blockierung oder andere Fehlerzustände zu erkennen und den Motor rechtzeitig abzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Stromsensor, Überlastschutz, Fehlerstrom
    Gleichstrom (d.c.)
    Gleichstrom ist ein elektrischer Strom, der in einer Richtung fließt. Im Gegensatz zu Wechselstrom ändert Gleichstrom seine Polarität nicht.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Stromstärke
    Schaltplan
    Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung. Er zeigt die verschiedenen Komponenten und deren Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Blockschaltbild
    IPX4
    IPX4 ist eine Schutzart, die angibt, dass ein Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Die erste Ziffer (X) steht für den Schutz gegen feste Fremdkörper, die zweite Ziffer (4) für den Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schutzart, IP-Code, Wasserdichtigkeit
    Netzteil
    Ein Netzteil wandelt Wechselspannung (z.B. 230V) in Gleichspannung (z.B. 24V) um. Es wird benötigt, um Geräte zu betreiben, die eine andere Spannung benötigen als die, die aus der Steckdose kommt.
    Verwandte Begriffe: Transformator, Spannungswandler, Stromversorgung
    1. Hat der Velux SML CK06 Rollladenmotor Endschalter?
      Ja, in der Regel verfügen elektrische Rollladenmotoren über interne Endschalter, die den Motor automatisch stoppen, wenn die Endpositionen erreicht sind. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor selbst.
    2. Kann ich den Velux SML CK06 mit einem normalen Doppelwippentaster bedienen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings benötigen Sie ein 24V Gleichstrom-Netzteil, um den Motor zu betreiben, da er nicht direkt an 230V Wechselspannung angeschlossen werden kann. Achten Sie auf die korrekte Verkabelung gemäß Schaltplan.
    3. Was passiert, wenn ich den Motor falsch anschließe?
      Eine falsche Verkabelung kann den Motor beschädigen oder zu einem Kurzschluss führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einem Brand kommen. Daher ist es wichtig, die Verkabelung sorgfältig und gemäß den Anweisungen durchzuführen.
    4. Wo finde ich den Schaltplan für den Velux SML CK06?
      Der Schaltplan sollte der Bedienungsanleitung des Rollladenmotors beiliegen. Alternativ können Sie ihn möglicherweise auf der Velux-Website finden oder beim Velux-Kundendienst anfordern.
    5. Benötige ich spezielle Kenntnisse, um den Rollladenmotor anzuschließen?
      Grundkenntnisse im Bereich Elektrik sind von Vorteil. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Elektriker durchführen lassen, um Risiken zu vermeiden.
    6. Was bedeutet die Schutzart IPX4?
      IPX4 bedeutet, dass der Rollladenmotor gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Er ist also für den Einsatz im Außenbereich geeignet, sollte aber nicht direkt dem Regen ausgesetzt sein.
    7. Kann ich den Rollladenmotor auch mit einer Motorstrommessung steuern?
      Ja, eine Motorstrommessung kann als zusätzliche Sicherheitsfunktion verwendet werden, um den Motor bei Blockierung oder Überlastung abzuschalten. Dies erfordert jedoch eine spezielle Steuerung, die den Motorstrom überwacht.
    8. Welche Vorteile hat die Steuerung über einen Doppelwippentaster gegenüber einer Funkfernbedienung?
      Ein Doppelwippentaster ist eine einfache und kostengünstige Lösung. Er benötigt keine Batterien und ist weniger anfällig für Störungen als eine Funkfernbedienung. Allerdings ist er weniger flexibel, da er fest mit dem Rollladenmotor verbunden ist.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Funksteuerung für Rollläden nachrüsten
      Möglichkeiten zur Umrüstung auf eine komfortable Funkbedienung.
    • Smarte Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
    • Rollladenwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Rollläden.
    • Sicherheitsaspekte bei elektrischen Rollläden
      Hinweise zum Schutz vor Einbruch und Unfällen.
  2. Velux Rollladenmotor: Kundendienst kontaktieren!
    Velux weiß das sicher
    ... die haben sicher auch einen telefonischen Kundendienst und eine Email-Adresse.
  3. Velux SML CK06: 24V DC Stromversorgung erforderlich
    24 V, DC
    Das Ding braucht auf jeden Fall eine externe Stromversorgung mit 24 Volt Gleichstrom. Damit klärt sich auch die Betätigung, die Endschalter und der flexible Anschluss. Die Geräte gehören zum Bestellumfang. Anders ist es, wenn das Dachfenster elektrisch betrieben wird, dann sind steckerfertige Anschlüsse vorhanden, alles ist voreingestellt, die Betätigung erfolgt durch Funktasten mit Batterie.
    • Klaus Kirschner
    Velux SML CK06 Rollladenmotor: Anschluss & Endschalter
    💡 Kernaussagen: Der Velux SML CK06 Rollladenmotor benötigt eine 24V DC Stromversorgung. Die Endschalter sind entweder integriert oder müssen extern berücksichtigt werden. Für den Anschluss an einen Doppelwippentaster ist die Kompatibilität und korrekte Verkabelung entscheidend. Der Motorstrom sollte gemessen werden, um die korrekte Funktion sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für den Betrieb des Velux SML CK06 Rollladenmotors eine externe Stromversorgung mit 24V Gleichstrom unerlässlich ist, wie im Beitrag Velux SML CK06: 24V DC Stromversorgung erforderlich erläutert wird. Eine falsche Stromversorgung kann zu Schäden am Motor führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, den Velux Kundendienst zu kontaktieren, um spezifische Fragen zu Endschaltern und Kompatibilität zu klären, wie im Beitrag Velux Rollladenmotor: Kundendienst kontaktieren! vorgeschlagen. Dies kann helfen, Fehlanschlüsse und Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anschluss an einen Doppelwippentaster sollte geprüft werden, ob der Rollladenmotor über integrierte Endschalter verfügt oder ob diese extern hinzugefügt werden müssen. Die korrekte Verkabelung ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit der Rollladensteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Velux SML CK06 Rollladenmotors und konsultieren Sie bei Bedarf einen Elektriker, um den korrekten Anschluss an den Doppelwippentaster sicherzustellen. Messen Sie den Motorstrom, um die korrekte Funktion zu gewährleisten und Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Rollladenmotor, SML, Endschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14399: Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Solar-Funk-Rollladen bei geringer Dachneigung: Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roto Dachfenster Rollladen friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Frostschäden
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Veluxfenster mit Rollladen nachrüsten: Motorleistung, Öffnungswinkel & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Rollladenmotor, SML, Endschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Rollladenmotor, SML, Endschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
Suche nach: Velux SML CK06: Endschalter & Taster-Anschluss
Suche nach: Velux Rollladenmotor, SML CK06, Endschalter, Doppelwippentaster, Rollladensteuerung, Motorstrommessung, Dachfenster Rollladen
