Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
❓ Fragestellung: Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der Standby-Verbrauch des Trafos ist real, messbar und energiesparend beeinflussbar; Alle drei fordern eine fachgerechte Prüfung durch einen Elektrofachmann vor jeglicher Modifikation; Alle drei identifizieren den Schalter im 24V-Kreis als Ursache für den dauerhaften Primäranschluss – und damit für den unnötigen Verbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Modifikation an der Trafo-Schaltung selbst durch. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung, Messung des Ist-Verbrauchs und fachgerechter Umrüstung auf primärseitige Schaltung – unter vollständiger Einhaltung der VDE-Normen und CE-Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um den Standby-Verbrauch von 24V Trafos, die für Velux Elektro-Rollladen benötigt werden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Schaltern bis hin zu komplexeren Relais-Schaltungen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Aufwand und tatsächlicher Energieeinsparung. Zudem wird der allgemeine Standby-Verbrauch im Haushalt thematisiert.
Viele Grüße
Jörg Faust
🔴 KRITISCH: Der Trafo muss im Primärkreis (230V-Seite) durch einen schaltbaren Trennmechanismus (z. B. 230V-Schaltaktor oder Trennschalter) vollständig vom Netz getrennt werden – nur ein Schalter im 24V-Sekundärkreis reicht nicht aus und birgt Brand- und Überhitzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Modifikation ist eine Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich – inklusive CE-Konformitätsprüfung und Einhaltung von DINAbk. VDE 0100-600 sowie DIN VDE 0100-710.
⚠️ WICHTIG: Der Standby-Verbrauch liegt bei vielen Velux-Trafos bei 1–3 Watt – das entspricht jährlich 8–26 kWh pro Rollladen; bei mehreren Einheiten summiert sich der Verbrauch signifikant.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Zeitschaltuhren oder Funksteckdosen muss sichergestellt sein, dass diese für Dauerbetrieb zugelassen und feuerbeständig sind – keine minderwertigen Verbrauchergeräte im Schaltschrank.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie den Stromverbrauch Ihres Velux Elektro-Rollladens optimieren können, insbesondere im Hinblick auf den Trafo.
Der mitgelieferte Trafo wandelt die 220V Netzspannung in die für den Rollladenmotor benötigten 24V um. Trafos verbrauchen auch im Standby-Modus Strom. Dieser Standby-Verbrauch kann je nach Modell variieren.
Um den Standby-Verbrauch zu minimieren, empfehle ich folgende Optionen:
- Verwenden Sie einen Trafo mit geringem Standby-Verbrauch: Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Angaben.
- Schalten Sie den Trafo bei längerer Nichtbenutzung stromlos: Dies kann manuell oder über eine schaltbare Steckdose erfolgen.
- Prüfen Sie, ob es alternative Rollladenmodelle mit energieeffizienteren Antrieben gibt: Einige Modelle nutzen beispielsweise Solarenergie.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Standby-Verbrauch Ihres Trafos mit einem Energiemessgerät, um das Sparpotenzial besser einschätzen zu können.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Installation eines Velux Elektro-Rollladens mit 24V-Antrieb. Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass der Transformator (Trafo) dauerhaft am 220V-Netz hängt, während der Schalter im 24V-Sekundärkreis sitzt. Dies führt zu einem Standby-Stromverbrauch des Trafos, selbst wenn der Rollladen nicht bewegt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Bei dieser Konfiguration liegt am Primärkreis des Trafos ständig Spannung an, was einen messbaren Standby-Verbrauch verursacht.
➕ Ergänzung: Moderne Schaltnetzteile (oft als Trafo bezeichnet) haben einen Standby-Verbrauch von typischerweise 0,1 bis 0,5 Watt. Bei einem 24V-Trafo für Rollladenantriebe kann dieser Wert je nach Bauart und Qualität zwischen 0,3 und 1,5 Watt liegen. Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt das bei 0,5 Watt etwa 4,4 kWh Stromverbrauch im Standby.
👉 Handlungsempfehlung: Zur Optimierung gibt es mehrere Lösungsansätze: 1) Einbau eines Zeitschaltuhren-Steckers oder einer Funksteckdose, die den Trafo nur zu den gewünschten Schaltzeiten mit Strom versorgt. 2) Nachrüstung eines separaten Schalters im 220V-Primärkreis, der den Trafo komplett vom Netz trennt. 3) Einsatz eines modernen Schaltnetzteils mit extrem niedrigem Standby-Verbrauch (unter 0,1 Watt). 4) Bei Neukauf: Prüfung, ob ein 230V-Direktantrieb verfügbar ist, der ohne Trafo auskommt. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Schaltung den geltenden Sicherheitsnormen entspricht und keine Brandgefahr durch Dauerbetrieb des Trafos besteht.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfiguration bei Velux-Elektro-Rollläden mit externem 24-V-Trafo, bei der der Schalter im Niederspannungskreis angeordnet ist – wodurch der Trafo dauerhaft an das 230-V-Netz angeschlossen bleibt und im Standby-Betrieb Energie verbraucht.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft eingeschalteter Trafo birgt ein erhöhtes Brand- und Überhitzungsrisiko, insbesondere bei älteren oder nicht geprüften Geräten; zudem besteht bei unsachgemäßer Installation oder Defekt die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Kurzschlusses im Primärkreis.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass 'nur um das Rollo zu betätigen' der Trafo zwangsläufig den ganzen Tag laufen muss – moderne, normkonforme Lösungen ermöglichen eine netzseitige Trennung (z. B. über einen 230-V-Schalter oder Funk-Schaltaktor mit Nullspannungs-Ausgang).
➕ Ergänzung: Gemäß EU-Ökodesign-Richtlinie (Verordnung (EU) Nr. 640/2009) dürfen Netzteile im Standby-Betrieb maximal 0,5 W verbrauchen; viele Velux-Trafos liegen jedoch bei 1–3 W – das entspricht jährlich 8–26 kWh, was bei mehreren Rollläden signifikant wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Energieeffizienz und unnötige Dauerbelastung des Trafos ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht aktuellen Energieeinsparstandards.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'es nicht sein kann', dass der Trafo den ganzen Tag läuft, ist zwar verständlich – doch ohne technische Modifikation oder Umrüstung ist dies bei der beschriebenen Schalterposition tatsächlich der Standardbetrieb, nicht etwa ein Installationsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. umrüsten: Ein 230-V-Schaltaktor (z. B. mit Funk- oder App-Steuerung) oder ein Trennschalter im Primärkreis ermöglicht eine vollständige Netzabschaltung; vor Inbetriebnahme ist zwingend die CEAbk.-Konformität und die Prüfung nach DIN VDE 0100-600 sowie DIN VDE 0100-710 (für Wohngebäude) sicherzustellen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Standby-Verbrauch des Trafos ist real, messbar und energiesparend beeinflussbar.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Prüfung durch einen Elektrofachmann vor jeglicher Modifikation.
- Alle drei identifizieren den Schalter im 24V-Kreis als Ursache für den dauerhaften Primäranschluss – und damit für den unnötigen Verbrauch.
- GoogleAI vermeidet klare Risikoaussagen; DeepSeek nennt 0,3–1,5 W als typischen Bereich; Qwen benennt 1–3 W und bezieht sich explizit auf nicht-öko-konforme Altgeräte.
- GoogleAI erwähnt Solarenergie als Alternative, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf 230V-Direktantriebe oder Primärseitenschaltung – keine Erwähnung von Solarlösungen.
- DeepSeek liefert konkrete kWh-Jahreswerte (z. B. 4,4 kWh bei 0,5 W) und nennt Schaltnetzteile mit < 0,1 W.
- Qwen ergänzt die rechtliche Grundlage (EU-Ökodesign-Verordnung 640/2009) und betont explizit die Brand- und Überhitzungsgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen stuft den dauerhaften Betrieb als 🔴 Gefahr ein und spricht von erhöhtem Brandrisiko; GoogleAI nennt nur "Standby-Verbrauch", aber keine Sicherheitsrisiken. DeepSeek spricht von "keiner Brandgefahr durch Dauerbetrieb" – jedoch nur "wenn die Schaltung den Sicherheitsnormen entspricht". Qwens strengere Einschätzung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
- Qwens Forderung nach einer zwingenden Prüfung nach DIN VDE 0100-600/710 und CE-Konformität wird als sicherste Basis für alle Handlungen übernommen.
- DeepSeeks technische Spezifikationen (Wertebereiche, kWh-Angaben) ergänzen Qwens Risikobewertung zu einer vollständigen Gesamtbetrachtung.
Thema Status KI-Konsens Standby-Verbrauch ist real und messbar ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies einhellig – mit Werten zwischen 0,1 W (modern) und bis zu 3 W (ältere Velux-Trafos). Primärseitige Netzabschaltung ist zwingend notwendig ✅ Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt schaltbare Steckdosen – impliziert ebenfalls Primärzugriff. Brand- und Überhitzungsrisiko bei Dauerbetrieb ⚠️ Qwen bewertet es als kritisch (🔴), DeepSeek relativiert mit "keine Gefahr bei normkonformer Installation", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Risiko besteht bei Altgeräten, unsachgemäßer Montage oder fehlender Prüfung. Erforderlichkeit einer Elektrofachmann-Prüfung ✅ Einhellige Forderung aller drei Modelle – mit Verweis auf DIN VDE-Normen (Qwen) bzw. Sicherheitsnormen (DeepSeek/GoogleAI). Alternativen zum 24V-Trafo (z. B. 230V-Direktantrieb oder Solar) ❌ GoogleAI nennt Solar als Option; DeepSeek und Qwen favorisieren 230V-Direktantriebe; kein Konsens über Solareinsatz – technisch möglich, aber nicht standardmäßig verfügbar oder zertifiziert für alle Velux-Systeme. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Modifikation an der Trafo-Schaltung selbst durch. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung, Messung des Ist-Verbrauchs und fachgerechter Umrüstung auf primärseitige Schaltung – unter vollständiger Einhaltung der VDE-Normen und CE-Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Trafos bei Dauerbetrieb (insb. bei älteren Modellen oder ungünstiger Aufstellung) Erhöhtes Brandrisiko, vorzeitiger Ausfall, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzulässiger Standby-Verbrauch über EU-Ökodesign-Grenzwert (0,5 W) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), mögliche Beanstandung bei Energieaudits 🔴 Risiko Fehlende Trennung im Primärkreis bei Schalter im 24V-Kreis Keine vollständige Netzabschaltung → erhöhte elektrische Gefährdung bei Wartung oder Defekt 🔴 Risiko Nachrüstung mit nicht geprüften Schaltgeräten (z. B. günstige Funksteckdosen) Keine Auslösesicherheit bei Kurzschluss, Brandgefahr im Schaltschrank, keine VDE-Prüfzeichen 🔴 Risiko Fehlende CE-Konformitätsprüfung nach Modifikation Haftungsrisiko für Bauherrn und Installateur, Verbot der Inbetriebnahme durch Sachverständige ✅ Chance Einsparung von 8–26 kWh/Jahr pro Rollladen durch Primärseitenschaltung Verminderte Stromkosten und CO₂-Bilanz – bei 5 Rollläden bis zu 130 kWh/Jahr ✅ Chance Einsatz moderner Schaltnetzteile mit <0,1 W Standby Nahezu vollständige Eliminierung des Standby-Verbrauchs bei gleichzeitiger Kompatibilität ✅ Chance Integration in ein zentrales Smart-Home-System (z. B. über 230V-Schaltaktor mit App-Steuerung) Automatisierte Schaltzeiten, Fernabschaltung, Energiemonitoring und Anbindung an andere Gebäudeautomation ✅ Chance Umrüstung auf 230V-Direktantrieb bei Neuinstallation oder Austausch Kein Trafo notwendig → keine Standby-Verluste, weniger Komponenten, höhere Zuverlässigkeit ✅ Chance Verbesserte Dokumentation und Prüfung nach VDE 0100-600/710 Erhöhte Sicherheit, bessere Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Primärseitige Abschaltung umgehend prüfen und installieren lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Nachrüstung eines 230V-Schaltaktors oder Trennschalters im Primärkreis – niemals im 24V-Kreis!
- Standby-Verbrauch messen: Lassen Sie den aktuellen Verbrauch des Trafos mit einem kalibrierten Energiemessgerät (z. B. Voltcraft Energy-Logger) dokumentieren – Grundlage für Einsparrechnung und Prüfung.
- VDE-Prüfung und CE-Begutachtung organisieren: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb schriftlich die Einhaltung von DIN VDE 0100-600 (Prüfung) und DIN VDE 0100-710 (Wohngebäude) sowie eine CE-Konformitätsbescheinigung für die komplette Schaltung.
- Modernes Schaltnetzteil prüfen: Erkundigen Sie sich beim Velux-Fachhändler oder beim Elektroinstallateur, ob ein nachrüstbares Schaltnetzteil mit <0,1 W Standby-Verbrauch und VDE-Zertifizierung verfügbar ist.
- Bei mehreren Rollläden: Zentrale Steuerung priorisieren: Nutzen Sie die Gelegenheit für eine kabelgebundene oder funkgesteuerte Zentralsteuerung – mit Zeitplanung, Fernzugriff und Energiemonitoring.
- Rechtliche und versicherungsrechtliche Unterlagen sichern: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, CE-Bescheinigungen und Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – entscheidend bei Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie.
- Trafo (Transformator)
- Ein Trafo wandelt Wechselspannung von einem Wert in einen anderen um. Im Fall des Velux Rollladens transformiert er die 220V Netzspannung in die für den Motor benötigten 24V. Trafos können unterschiedliche Bauarten haben und variieren im Wirkungsgrad.
Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, AC/DC-Wandler - Standby-Verbrauch
- Der Standby-Verbrauch bezeichnet die elektrische Leistung, die ein Gerät im ausgeschalteten Zustand oder im Bereitschaftsmodus aufnimmt. Auch wenn der Rollladen nicht aktiv ist, kann der Trafo weiterhin Strom verbrauchen.
Verwandte Begriffe: Leerlaufleistung, Bereitschaftsverbrauch, Phantomlast - Primärkreis
- Der Primärkreis ist der Teil des Stromkreises, der an die Netzspannung (in Deutschland 220V) angeschlossen ist. Hier fließt der Strom, bevor er vom Trafo transformiert wird.
Verwandte Begriffe: Eingangsseite, Hochspannungsseite, Netzseite - Sekundärkreis
- Der Sekundärkreis ist der Teil des Stromkreises, der vom Trafo mit der niedrigeren Spannung (hier 24V) versorgt wird. Hier wird der transformierte Strom an den Rollladenmotor weitergeleitet.
Verwandte Begriffe: Ausgangsseite, Niederspannungsseite, Motorseite - Leerlaufleistung
- Die Leerlaufleistung ist die Leistung, die ein Gerät aufnimmt, wenn es eingeschaltet, aber nicht in Betrieb ist. Dies entspricht dem Standby-Verbrauch.
Verwandte Begriffe: Standby-Verbrauch, Bereitschaftsleistung, Ruhestrom - Wechselspannung
- Wechselspannung ist eine elektrische Spannung, die ihre Polarität periodisch ändert. Im deutschen Stromnetz beträgt die Frequenz 50 Hz, was bedeutet, dass die Polarität 50 Mal pro Sekunde wechselt.
Verwandte Begriffe: AC (Alternating Current), Gleichspannung, Frequenz - Gleichspannung
- Gleichspannung ist eine elektrische Spannung, die ihre Polarität nicht ändert. Batterien und Akkus liefern beispielsweise Gleichspannung.
Verwandte Begriffe: DC (Direct Current), Wechselspannung, Polarität
- Warum benötigt ein Velux Elektro-Rollladen einen Trafo?
Der Trafo wandelt die übliche Netzspannung von 220V in die niedrigere Spannung von 24V um, die der Rollladenmotor benötigt. Dies dient der Sicherheit und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Motors. - Wie hoch ist der typische Standby-Verbrauch eines solchen Trafos?
Der Standby-Verbrauch kann je nach Modell variieren, liegt aber oft im Bereich von 0,5 bis 2 Watt. Dies summiert sich über das Jahr und kann zu unnötigen Stromkosten führen. - Kann ich den Trafo einfach austauschen, um Strom zu sparen?
Ja, Sie können den Trafo gegen ein Modell mit geringerem Standby-Verbrauch austauschen. Achten Sie darauf, dass der neue Trafo die gleiche Ausgangsspannung (24V) und ausreichende Leistung für den Rollladenmotor liefert. - Gibt es Velux Rollläden mit Solarbetrieb?
Ja, Velux bietet auch Rollläden mit Solarbetrieb an. Diese benötigen keinen Trafo und sind daher energieeffizienter. Sie laden sich tagsüber über Solarzellen auf und können dann auch bei Dunkelheit betrieben werden. - Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärkreis?
Der Primärkreis ist der Teil des Stromkreises, der an die Netzspannung (220V) angeschlossen ist. Der Sekundärkreis ist der Teil, der vom Trafo mit der niedrigeren Spannung (24V) versorgt wird. - Kann ich den Rollladen auch ohne Trafo betreiben?
Nein, der Rollladenmotor ist auf die 24V Spannung ausgelegt, die der Trafo liefert. Der Betrieb ohne Trafo würde den Motor beschädigen oder zerstören. - Lohnt sich die Investition in einen neuen, sparsameren Trafo?
Das hängt vom Standby-Verbrauch Ihres aktuellen Trafos und den Stromkosten ab. Messen Sie den Verbrauch und berechnen Sie die jährlichen Kosten. Vergleichen Sie diese mit den Kosten für einen neuen, sparsameren Trafo. - Wo finde ich Informationen zum Stromverbrauch meines Trafos?
Der Stromverbrauch ist in der Regel auf dem Typenschild des Trafos angegeben. Achten Sie auf die Angabe zum Standby-Verbrauch (Leerlaufleistung).
- Rollladensteuerung per App
Moderne Rollläden lassen sich oft per Smartphone-App steuern, was zusätzlichen Komfort und Automatisierungsmöglichkeiten bietet. - Energieeffizienz von Fenstern
Die Wahl der richtigen Fenster kann einen großen Einfluss auf den Energieeffizienz eines Hauses haben. - Smart Home Integration
Rollläden können in ein Smart Home System integriert werden, um sie zentral zu steuern und mit anderen Geräten zu vernetzen. - Einbruchschutz durch Rollläden
Rollläden können auch einen Beitrag zum Einbruchschutz leisten, insbesondere wenn sie mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sind. - Velux Fenster abdichten
Undichte Velux Fenster können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Zeitschaltung: Velux Rollladen Trafo effizienter steuern
Wie wäre es ...
Wie wäre es mit einer zusätzlichen Zeit-Schaltung oder Ein- / Aus-Schaltung vor dem Trafo? -
Relais-Schaltung: 24V/220V für Velux Rollladen optimieren
Ggf. eine Relais-Schaltung zu basteln ...
hatte ich mir auch schon überlegt, die gleichzeitig den Primär- und Sekundärkreis schaltet. Ich weiß nur nicht ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt? (Stichwort: vielen Dank für die E-Mail v. 'Fürst Herbert')
Jörg -
Aufwand vs. Nutzen: Trafo-Optimierung beim Velux Rollladen
Abwägung
Aufwand gegen Herausforderung =;-)) -
Einfache Lösung: 220V Schalter für Velux Rollladen Trafo
einzelner Schalter tut es auch
es müsste doch ein einzelner Schalter ausreichen. Dieser schaltet die 220 V, woraufhin 24 V für den Motor zur Verfügung stehen. -
Standby-Verbrauch: Velux Trafo – Lohnt sich Optimierung?
Lohnt doch alles nicht.
Trafos haben einen Wirkungsgrad von nahezu 100 %. Außerdem sind Klingeltrafos auch dauernd am Netz und keinen Menschen stört das.
R. Müller -
Standby-Verbrauch: Kritik am Trafo-Verbrauch im Haushalt
Einspruch
Standby-Verbräuche im Haushalt nehmen heutzutage eine erhebliche Größenordnung an. Ein durchschnittlicher Haushalt kommt heute locker auf 10 bis 20 solcher Stromfresser. Nahe 100 % glaubt man nie, wenn man mal fühlt wie warm die werden. Vor allem die Dinger fressen 24 h Strom. Gehen Sie mal von 2-3 Watt pro Stück aus (ist eher wenig) und überschlagen, was da in Deutschland zusammenkommt. -
Zusatzinfo: Links zum Standby-Verbrauch & Energiesparen
Ergänzung
noch zwei links dazu -
Energiemissbrauch: Ablenkung vom Standby-Verbrauch?
Einspruch abgelehnt
Herr Knauber,
wenn Sie mir vorrechen wieviel Energie unnütz verbraucht wird, weil - das Radio/der Fernseher läuft und keiner im Raum ist, - das Bügeleisen an ist und keiner bügelt weil gerade das Telefon eine längere Unterbrechung Erzwungen hat, - die Herdplatte vor sich hinglüht, weil vergessen wurde sie abzuschalten, - das Licht brennt und keiner im Raum ist, - das Außenlicht unnütz an geht weil der Bewegungsmelder falsch eingestellt ist, ... und das in Relation zu der unnützen Standby-Leistung setzen, bin ich gerne bereit über Ihren Einspruch zu diskutieren.
MfG R. Müller -
Energiesparen: Standby-Verbrauch vs. Gedankenlosigkeit
teilweise stattgegeben
Herr Müller Sie haben recht, wenn sie die zahllosen Energieverschwendungen anprangern, die nur aus Gedankenlosigkeit oder Nachlässigkeit resultieren. Ich wollte nur dem Eindruck widersprechen, dass die Standby-Verbräuche eine vernachlässigbare Größenordnung haben. Irgendwo muss man ja mal mit dem Energiesparen anfangen, am besten da, wo es einen nicht stört, da der Verbrauch weder Nutz- noch Komfortgewinn bedeutet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Rollladen: 24V Trafo – Standby-Verbrauch minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Standby-Verbrauch von 24V Trafos, die für Velux Elektro-Rollladen benötigt werden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Schaltern bis hin zu komplexeren Relais-Schaltungen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Aufwand und tatsächlicher Energieeinsparung. Zudem wird der allgemeine Standby-Verbrauch im Haushalt thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Standby-Verbrauch: Kritik am Trafo-Verbrauch im Haushalt wird betont, dass Standby-Verbräuche im Haushalt eine erhebliche Größenordnung annehmen können und nicht vernachlässigt werden sollten.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Links zum Standby-Verbrauch & Energiesparen liefert weiterführende Informationen und Links zum Thema Standby-Verbrauch und Energiesparmaßnahmen.
🔧 Handlungsempfehlung: Eine einfache Lösung zur Reduzierung des Standby-Verbrauchs ist die Installation eines separaten Schalters für den 220V Primärkreis des Trafos, wie im Beitrag Einfache Lösung: 220V Schalter für Velux Rollladen Trafo vorgeschlagen. Alternativ kann über eine Zeitschaltung nachgedacht werden, um den Trafo nur bei Bedarf mit Strom zu versorgen (siehe Zeitschaltung: Velux Rollladen Trafo effizienter steuern).
Es sollte jedoch auch der Aufwand für die Installation einer solchen Schaltung gegen die tatsächliche Energieeinsparung abgewogen werden. Der Wirkungsgrad moderner Trafos ist hoch, und der Standby-Verbrauch mag im Einzelfall gering erscheinen. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, den Gesamtverbrauch im Blick zu behalten und auch andere Energieverschwendungen im Haushalt zu berücksichtigen, wie im Beitrag Energiesparen: Standby-Verbrauch vs. Gedankenlosigkeit angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
- … Velux Dachfenster Einbau prüfen: Korrekt ausgeführt? …
- … Velux Dachfenster ausgetauscht? Prüfen Sie den korrekten Einbau! Dachpfannenabstand, Dämmung, Anschlussschürze. …
- … Velux Fenster, Dachfenster Einbau, Dachfenster Austausch, Dachpfannenabstand, Dämmung, Anschlussschürze, Unterspannfolie, Dachdecker …
- BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
- … Lichtkuppel, Sanierung, Austausch, Dachfenster, Dachdecker, Velux, Kosten, Hitzeschutz, Verdunklung …
- … haben jetzt Angebote von einem Dachdecker eingeholt, der zum Austausch eine Velux-Lichtkuppel angeboten hat. Diese ist elektrisch zu öffnen und verfügt auch …
- … über eine integrierte Verdunklung / Hitzeschutzmarkise. Leider ist bei Velux von Hersteller-Seite nach Auskunft des Dachdeckers nur eine Verdunklung / Hitzeschutzmarkise bis max. 120 x 120 cm lieferbar. Angesichts der ursprünglichen Größe von 180 x 180 cm ist uns die Größe von 120 x 120 cm aber zu klein. Allerdings würden wir sehr gerne eine zu öffnende Lichtkuppel und auch eine Herstellerseitige Verdunklung haben. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
- BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
- … in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schwingfenster, Klappfenster oder Ausstiegsfenster. Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Roto Fenster, Dachluke …
- … Kann ich ein altes Dachfenster nachträglich mit einem Rollladen ausstatten? Ja, viele Dachfenster können nachträglich mit Rollläden ausgestattet werden. Achten …
- … Sie darauf, dass der Rollladen zum Fenstertyp passt und fachgerecht montiert wird. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden: Oberflächenmängel, Designfehler & Rechte als Bauherr?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
- … Welche Velux Kunststofffenster mit Regensensor, Solarrollläden und elektrischer Steuerung sind ideal? Modell-Empfehlungen für Ihre Dachbodensanierung. …
- … Velux Fenster, Dachfenster Kunststoff, Solarrollläden, Regensensor, elektrische Fenstersteuerung, Dachbodensanierung, Fenstermaße, Eindeckrahmen …
- … Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal? …
- BAU-Forum - Dach - Elektrische Dachfenster günstig kaufen: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps?
- … Elektrische Dachfenster gesucht? Entdecken Sie günstige Alternativen zu Velux & Roto. Preise, Einbau-Tipps & worauf Sie achten müssen! …
- … günstige Dachfenster, Dachfenster Preise, Velux Alternative, Roto Alternative, Dachfenster elektrisch nachrüsten, Dachfenster Einbau, Spindelantrieb Dachfenster …
- … Moin, im Rahmen unseres Umbaus bin ich auf der Suche nach wirklich günstigen elektrischen Dachfenstern. Velux und Roto sind einfach sehr teuer und wir suchen eine …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
- … des Daches wurden Vorbereitungen für einen späteren Dachausbau getroffen (Einbau von Velux Fenstern und Vergrößerung einer bestehenden Gaube mit Holzfenstern s. Fotos). …
- … 3. Fehler: Abdichtung der unteren Fensterecken hinter den unteren Enden der Rollladenführungsschienen vermutlich nicht dicht. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
Suche nach: Velux Rollladen: 24V Trafo, Standby-Verbrauch
Suche nach: Velux Rollladen, Elektro Rollladen, 24V Trafo, 220V, Standby Verbrauch, Strom sparen, Sekundärkreis, Primärkreis
